Akkuvesi + biocide aikalailla varma vaihtoehto. Mitään värillistä litkua en ainakaan suosittele laittamaan. Jos pakko ostaa jotain valmista ni sit jotain ihan perus kirkasta litkua.
Tässä uusin pläni, koska ei näytä millekkään maailman siisteimmälle toi radi kotelon katolla ja peniksenkehittimen kokoinen säiliöpumppu-kombo ei mahdu koteloon näyttiksen alle. Lisäksi voin testailla tai täyttää looppia paljon helpommin. Kuitenkin pari kysymystä heräsi.
1.Onko tolla muuten mitään väliä onko noi radin portit ylhäällä vai alhaalla? (Nyt kuvassa tossa takaradissa ylhäällä.)
2.Miten tosta systeemistä saa vedet pihalle? riittääkö jos tosta säiliöstä ottaa toisen in portin tulpan irti?
3.Mitä nestettä ootte käyttäneet luupissa (huoltoasemalta vaan akkuvettä vai jotain hifimpää)?
EDIT.Suomenkieltä parannettu
Laita t-haara vaikka toiseen pumpun lähtöön.
Pääsetkö io-portteihin käsiksi tuolla setupilla?
Itse olen käyttänyt ihan akkuvettä ja sekaan jotain biocide/kasvustonestotiivistettä.
Ja sillä ei käytännössä ole mitään väliä mitenpäin radi on. Ilma toki taitaa tulla helpommin ulos jos portit on ylhäällä.
Loopin huuhteluun perus akkuvesi ja sitten kiertoon lopuksi ihan EKWB:n omaa nestettä. EK:n oma valkoinen väri ei ainakaan sakkautunut tms. 1,5vuoden aikana ja lähti ihan huuhtelemalla pois.
En kyllä ite viitsinyt maksaa turhaa noista EK litkuista. Akkuvettä saa 5l muutamalla eurolla ja sit lisäksi biocide putelli jimmsistä joka riittää vuosiksi. Valkosesta litkusta ei itellä komemusta, mutta ainakin EK:n sininen ja blood red värjäsi copper/plexi blokit aika hurjaan kuntoon jo muutamassa kuukaudessa. Mieluummin hommaa sit värillistä letkua jos jotain väriä haluaa.
Itse tein aina esihuuhtelun ihan kuumalla kraanavedellä että sai isoimmat silput pois. Tuon jälkeen sit akkuvedellä vielä useampi huuhtelu.
En kyllä ite ite viitsinyt maksaa turhaa noista EK litkuista. Akkuvettä saa 5l muutamalla eurolla ja sit lisäksi biocide putelli jimmsistä joka riittää vuosiksi. Valkosesta litkusta ei itellä komemusta, mutta ainakin EK:n sininen ja blood red värjäsi copper/plexi blokit aika hurjaan kuntoon jo muutamassa kuukaudessa. Mieluummin hommaa sit värillistä letkua jos jotain väriä haluaa.
Juurikin näin!
EK-FC1080 GTX Strix Backplate. Sattuuko kenellekkään jäänyt tuollaista ylimääräiseksi?? Voisin ostaa pois. Mulla on tuo Asuksen GTX 1080 strix ja kyseinen pelti puuttuu
Ei sitä biocideakään kyllä tarvi jos akkuvettä käyttää, ja kuparikennon läpi virtaa. Ehkä se yli 40 asteen menevä vesi voi jo alkaa vähän itämään, mutta muuten kyllä menee ilmankin. Puolen vuoden välein kurkkaa vaikka CPU blokkiin, niin aika hyvin saa osviittaa minkälaisia asukkaita on pesiytynyt. Ja varmaan Lämmöistäkin selviää.
Onko käytännöntietoa et onko noilla radeilla merkkikohtaisia hyvyyseroja? Pitäisi ostaa 420mm radi. EK-Waterblocks EK-CoolStream SE 420 -jäähdytin - 93,80€
tai sit: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420 -jäähdytin - 89,90€
Noi on 30mm paksuusluokkaa. Saanko hyötyä lisä jos otankin 45mm paksuna. Puhaltimina minulla on tuollaiset: Noctua 140 x 140 x 25mm NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM - 29,90€
kyllä jos vaan paksuus mnee niin noi 45milliset alphakullit on buenot. ei kummiinkaan vielä tule sitä ongelmaa mitä vielä paksummissa että tuulettimia pitäisi huudattaa kovempaa. itse ajan noita joku 500-900rpm. idlessä tai kun vesi alle 30c niin menee passiivisena
30mm luokassa hardware labsin nemesis gts on täysin ylivoimainen. En sylkisi edes muiden suuntaan jos vaan vehje sopii koteloon. Se on myös ulkomitoiltaan isoin.
Yhden tuulettimen setupeissa 30mm gts on parempi kuin alpahcoolin 45mm
Joo nemesis on hyvä radi mulla 2 noita alphacoolin xt45 ja 1 tollanen nemesis gts. 360 koossa. hwlabsi radit vaan vaikeampi saatavuus mut omalla kokemuksella kokolailla parasta mitä saa. varsinkin jos yhden tuularin setuppi ja hiljaisuutta hakee niin taisi juurikin olla parhaat radit matalille kierroksille.
EK:lla ei taida enää olla valkoista? Tähän asti menty akkuvedellä, mutta seuraavaan projektiin olen miettinyt valkoista: luultavasti Mayhemsin Ice-, UV- tai Extreme Whiteä.
Näistä jollain kokemusta?
Mahtuisiko sit ilman 280 radia? Melkeen myisin Eisbaerin eteenpäin ja Raystormiin AM4-kiinnike kerta D5 myös löytyy.
Ps. EK-Waterblocks EK-UNI RAD Holder 120, jäähdytinjalusta - 10,40€ saattaa auttaa radin kiinnityksessä :think:
Mistäs olet kyseistä merkkiä tilaillut?
Tuossahan tuo tuli mutta oman muistaakseni tilasin aikoinaan caseking.de ja muistaakseni highflow.nl myy kans. Viimeksi kun noita kattelin niin oli olevinaan jokapaikassa eioota mutta näköjään amazonista saa...noita itse kyllä nyt laittaisin kaikki jos uutta looppia pitäisi tehdä. Ovat hyvän näköisiäkin kaupan päälle. Alphacoolit tuli itselle puoli vahingossa kun sai käytetyn sopivasti. Alphacooleissa ollut yleensä aika hyvä hinta suhde. Ainut mikä noissa alphacooleissa itseä hieman haitannut tuo kun korkit ympäriinsä ja jäävät kantamaan jos suoraan peltiin asentaa. Itse hoidin homman nylon prikoilla että sai radit suoraan.
Jep. Mayhemiähän nuo kaikki ovat.
Mayhemin pastel white voisin suositella. Itselle VUE:sta jäi 2kk käytön jälkeen huono kokemus. Efektit hävisivät yllättäen, razer red SX:sta tullut viininpunaiseksi.
Tämäkin on mielenkiintoinen asia, että jäähdyttimen ilmanvirran vastus pitäisi ottaa huomioon puhallinta valittaessa. No esim. Jimms ei taida ilmoittaa kovinkaan monessa radissa tuota PI arvoa. Sit tuuletin valmistajissa vähän sama homma. Joillakin on tuo staattinen paine mmh2o ja sit itse ilman virtaus, senkin toiset ilmoittaa cfm ja olikihan toisilla kuutiota tunnissa. Onko noissa radeissa tuo ilman paine se oleellisin tekijä ja kuinka olette noi asiat ottaneet huomioon. Käsittääkseni väärillä valinnoilla ja oikeilla voisi olla isokin ero jäähdytyksen kannalta?
Paine on tärkeintä radituulettimia valitessa. Ohuet radit toimii ihan ok myös vähemmän painetta tuottavien tuulettimien kanssa, paksut radit tarvitsevat enemmän painetta ja/tai push-pulliin tuulettimet.
Joo, näin minäkin sen kelasin. Mitäs mieltä olet, että eikös noissa mun tuulareissa pitäis riittää ilmanpaine ainakin 40mm paksuille radeille:
Kyllä riittää. Juutuubissa Jay 2senttiä tarinoi 45mm asti push/pull siitä paksummat aina push&pull. Toki kotelolla, radilla ja sen sijoituksella koteloon, tuulettimilla, pölysuojilla jne... omat vaikutuksensa asiaan.
Tai siis jos pelaa minimaalisella setillä niin nuo korostuvat.
Muutaman kulman ottasin mukaan, ja jos suinkin tila sallii niin vaihtasin tuon SE radin PE radiin. Nuo SE:t on melko heikkoja suoriutujia.
edit: ja suoraan EK:lta saisit luultavasti nopeammin.
Mikä noissa SE Ja PE radeissa on erona? Hinta ainakin. Kuvissa ei ole mitään eroa. Onko nesteen kierrossa?
Niitä kuvasia muutama tuosta ulkoisesta kennosta ja vesijäähystä. Kennon tuulettimien johdot pitäisi vielä niputtaa, niin saisi siistiksi. Kennon päässä on pikaliittimet, jotka helpottaa siirtelyä ja huoltoja. Hana on kennon takana alimmassa kohtaa, josta hyvä tyhjätä.
Toi on kyl noilla 180mm fööneillä (vai onko peräti 200?) hienompi kun oma 9 x 140mm tuulettimilla. Tekis mieli kokeilla :hungry:
Tuo on hyvä juttu! kivasti tilaa kotelon sisällä, kun ei oo radit tiellä ja lämmöt menee suoraan sinne, minne kuuluukin
Juu nuo on Silverstonen Air Penetratorit 180mm koossa, josta mainitsinkin aiemmin. Ihan sen takia nuo isommat, kun ei tule niin montaa tuuletinjohtoa sitten sotkuksi. Nuo ovat vielä kahden y-splitterin päässä, joten kennolta oikeastaan lähtee ainoastaan kaksi johtoa vesiletkujen lisäksi. Tuo shroudi ja jalakset on Mo-Ran omat. Jännäähän tässä on, että tuo on halvempi kenno, kuin kaksi pienempää (esim. 480 ja 280, jotka olivat aiemmassa kopassa) :geek:. Kopan tuulettimet pyörivät ~450rpm, ja radin ~500rpm periaatteessa aina, eli on kovin hiljainen, ja jäähtyy! :love:
Edit: Tänään saapui riseri kortille, joten se pitää vielä kääntää kyljelleen, ja mieli tekisi vaihtaa sille akryyliblokki, että pääsee tuo pastellivalkoinen oikeuksiinsa :hungry:
Itselläkin käynyt mielessä ulkoistaa radit pikaliittimillä kotelon ulkopuolelle, saa raitista ilmaa, pinta-alaa piisaa ja lämmin ilma jää koneen ulkopuolelle.
Mutta jaksaako D5 pumppu jotain hurjaa Mo-Raa ja pitkittyneitä letkuvetoja pyörittää?
Voiko konetta käyttää edes idlessä (nettiselaus) jos loopissa kiertää pelkkä neste ilman radeja? Jos siis rakentaa pikaliittimillä niin että sen Mo-Ran saa irti helposti konetta siirtäessä yms.
Mikä olisi laittaa vaikka joku 360 radi hanojen taakse että saisi ajettua tarvittaessa ajettua sillä ilman ulkoista radia.
Tämähän se vasta olis loistava idea ja melkein vois itellekin ostaa varuille. Nappaa ton MO-RA:n pikaliittimet irti ja löis tilalle tommosen kannettavan radin joka riittäis kyllä peruskäyttöön enemmän kuin hyvin. Siihen vaan valmiiks letkuliittimet, muutama sentti letkua ja pikaliitinten vastapäät :think:
Kiitti vaan @JuSiZ nyt jouduin jo selailemaan foralta käytettyjä 360 radeja :vihellys:
D5 jaksoi aiemmin, ja varmasti jaksaa nytkin. Ajan sitä noin puoliteholla. Miksi ihmeessä tarvitsisi käyttää konetta ilman radia?
Jäähdytystehossa ei periaatteessa mitään eroa, mutta laadukkaiden ja hiljaisten 180mm tuulettimien löytämisen kanssa voi olla pikkaisen enemmän puuhaa:
Watercool Heatkiller MO-RA3 420 Pro Radiator
Puhe olikin vissiin enemmän estetiikasta. Ei tuossa kokoluokassa ole hirveästi tarjontaa, mutta hiljaiset ovat kyllä, kun muistaa ettei niitä juuri tarvitse pyöritellä, ja ovat pöydän alla. Tuo 500rpm riittää oikein hyvin.
Jimms esim. Myy Alphcool ns. X-flow jähyä. Millä tavoin tämä poikkea ns. Normijäähyyn muuta kuin et liitännät on ristikulmissa??? Virtaako vesi samanlailla, eli onko jäähtyvyys sama kuin muissakin joissa liitännät ovat samassa päädyssä
Juuri näin, arkikäyttöön jokin pieni pimpula vaikka ihan 140 jäähyttämään ja tarvittaessa letkut kiinni pääsyylariin joka huolehtii sitten kun iso kanuuna alkaa laulamaan.
Mutta pumpun riittävyys, kahta pumppua oikein jaksais alkaa viritellä, riittääkö tuollainen tyypillinen hyvä D5?
Btw, kuten aiemmin mietin, tuon Mo-Ra tms ison jäähyn vois laittaa esimerkiksi PC jalustaan kiinni jos haluaa vaikka stereoräkin tai vastaavan koneelle alustaksi. Turha hienoa rakennelmaa pöydän alle työntää vaan esille näyttävästi.
Näin tehtynä pienempikin kotelo toimii jos jäähyt ulkona.
Ok D5 riittää. Ilman radia tai pienellä radilla jos tarve siirtää konetta eikä halua koko roskaa laahata mukana, jos siis ulkoiset isot kennot.
Itse halusin juurikin pöydälle tilaa, joten kenno meni automaationa lattialle. En vain ymmärrä, että miksi konetta ei voi sammuttaa jos sitä on tarve siirtää. Samalla nappaa pikaliittimet irti, niin on helppo liikutella. Miksi siihen siis tarvitsisi olla se pieni kenno?
No eihän sitä välttämättä tarvitsekkaan, vain jos haluaa käyttää konetta jossain muussa huoneessa tms eikä halua siirrellä isoa kennoa kun kone kahdessa osassa silloin. Tuskin tulee tarpeeseen, riittää varmaan jos saa pikaliittimillä irti jos vaikka parvekkeella puhaltelee pölyjä.
Mutta vain ajatuksena että tarvittaessa saa reippaasti lisää jäähytehoa eikä tarvitse aina pitää väliseinän kokoista toosaa suhisemassa nurkissa :btooth:
Tuntuu vaan aika vahvasti liioittelulta tuo.. oletko edes nähnyt Mo-Raa luonnossa? Se ei paina tonnia.. otat kiinni yhdellä kädellä, ja nostat. Ja se on tosiaan kooltaan n. 37x37cm, eli pienempi kuin esim. monet kotelot. Ja jos kotelon joudut siirtämään, niin ehkä uhraudut sitten kävelemään muuutan ylimääräisen askeleen, ja siirrät myös sen radin :rolleyes:
Double pass/U-flow:ssa neste virtaa kaksi kerta radista läpi.
X-------
X-------
Single pass/X-flow:ssa neste virtaa kerran radista läpi.
X---......
......\---X
U-Flow 3530_ArticleSection_S_4e5386c4-20b1-405a-9eb4-7f2b8eae84b2.jpg X-Flow 2314_ArticleSection_S_a049fd1c-e2a8-422a-9dd0-0491fcf10643.JPG
Single pass/Xlow:ssa on vähemmän rajoitetta, eli neste virtaa kerralla radista läpi, mutta se ei siirrä yhtä paljon lämpöä kuin U-flow:ssa. Vaikka määrä (-+ 2°) on huomattavasti vähän. Ainoa ero mitä olen itse huomannut, että X-flow:ssa D5 on DDC:hen verrattuna paljon vaikuttavammin. Koska, X-flow:ssa vedenkulku kaksinkertaistuu ja tällä tavoin veden virtanopeuskin puolittuu. X-flow:ssa suosittelisin käyttämään D5 pumppua. Doublepass/U-Flow:ssa kyllä riittää 12v DDC pumppu. Toki, riippuu myös onko minkälainen loopi kyseessä.
Tokitoki :) Reippaasti liioittelua.
Omissa ajatuksissa oli pelikoneen osat kompaktissa paketissa ja tarvittaessa reilumpi jäähy kiinni kun kuormittaa konetta. Niin ettei tarvis kuin pelatessa lyödä isot jäähyt tulille.
Kun tilaa on ulkoisella radilla niin isointa vaan mitä tarjolla on.
Niin, "lyödä tulille" ja "suhisemassa" on aika liioiteltuja verbejä, tuo MORA on speksattu 200W lämmönluovutusteholle täyspassiivisenakin. Muutama ropelli pyörimään 700rpm niin jäähdytysteho nousee vielä entisestään.
Kimpale
