- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 3 764
Tuollainen on pakko tilaa ja testaa
Jos tuollasen käsiin saat niin olisi kiva nähdä kyl vaikka tuolla tuotetesti osiossa jonkun asteen testi ja vertailu johonkin normi blokkiin.
Itsekkin olen kyseistä blokkia himoinnut vähän aikaa. Nude CNC <- sivusto, kun tulee oikeasti myyntiin. Tuon kickstarterin kautta noita ei taida enää saada, mitä hieman kyseiseltä kaverilta tiedustelin.Tuollainen on pakko tilaa ja testaa
Jaa. Eli se tulee siis myyntiin tässä joku kaunispäivä?Itsekkin olen kyseistä blokkia himoinnut vähän aikaa. Nude CNC <- sivusto, kun tulee oikeasti myyntiin. Tuon kickstarterin kautta noita ei taida enää saada, mitä hieman kyseiseltä kaverilta tiedustelin.
Kyllä, päivälle en saanut varmistusta muutakuin: "Soon"Jaa. Eli se tulee siis myyntiin tässä joku kaunispäivä?
Phanteks S400 koteloisa tuo on iso ongelma varsinkin kun on se että etupaneli rajoitaa myös ilman sisääntuloa pahentaa sitä ja kun kotelon rakenteestajohtuen käytönössä aino iso radimahdolisuus on se 360 etpaneeliin....
Esim R6:ssa saa positiivisellä paineella lämpimän ilman kiertämään kotelon sisältä radien imupuolellle=fail.
Teippaamalla kotelon oikein saadaan tämä ongelma kyllä korjattua, mutta helpommalla ja halvemmalla pääsee kun laittaa yhden 360 tai 420 radin eteen ja katosta kuuma ilma ulos. Tai radi kattoon ja edestä viileetä sisään.
Johtuu siitä että ne erot on niin pieniä kun pitäisi pystyä luotettavasti ja toistettavasti mittaamaan kymmenes- tai sadasosaasteen eroja niin ei siihen ole keinoja kuin todella kalliilla labrasysteemillä mihin ei ole varaa yhdelläkään tietotekniika sivulla.Aika huonosti tuntuu netistä löytyvän todellisia testejä vesiblokkien hyvyydestä mm lämmönsiirtokykyjen erovaisuudesta. ...
Jaaa. Yritetään siis myydä hopeata turhaan.Johtuu siitä että ne erot on niin pieniä kun pitäisi pystyä luotettavasti ja toistettavasti mittaamaan kymmenes- tai sadasosaasteen eroja niin ei siihen ole keinoja kuin todella kalliilla labrasysteemillä mihin ei ole varaa yhdelläkään tietotekniika sivulla.
Ts vaadit jotain jota ei voi järkevillä kustannuksilla mitata luotettavasti (ts niin että tuloksista olisi mitään hyötyä luotettavuuden suhteen).
Juurikin näin. Itse haluaisin nähdä juuri sen, että esim EK:n fullcopper blokki vs aito silverblokki, et miten ne eroaa toisistaan. Ei ole tainnut kellään olla varaa ostaa testeihin hopeablokkiaTossakin tais olla vaan vähän hölmö kun verrataan jotain vitosen kilkkeitä satasen merkkituotteisiin. Ylipäänsä kiinasta roinaa tilatessa kannattaa muistaa, että saat kyllä eurolla paskaa jos siltä tuntuu, mutta myös helposti parilla kolmella kympillä satasen arvoista länkkärituotetta vastaavan. Varsinkin elektroniikassa.
Mikä ymmärsin oikein, niin emolevy (tai HWMonitor) luulee tuota tuulettimeksi ja näyttää sen pyörimisnopeuden. Tietty rpm sitten meinaa tiettyä litraa per minuutti. Esim. - 200rpm 390l/h.Tilasin Jimms:stä tuollaisen:
Alphacool Virtausmittari, G1/4 sisäkierre, 3-pin rpm-johto - 21,90€
Virtausanturin. Emona Asuksen Z170 Progaming. Jimms sivuilla sanotaan, et liitetään esim. emon 3-pinniseen liittimeen. Eli voinko laittaa tuon vaik omon CPU OPT liittimeen tai sit johonkin fun liittemeen??? Saa ilmeisesti sitä kautta puhaltimen tavoin nopeustiedon, jonka näen biosista? Ja onko mitään ohjelmaa millä tuon tiedon sit saa esille? HWMonitor?
No juuri siihen tähätinskin. Eli, kun sais ne rpm tiedot ulosMikä ymmärsin oikein, niin emolevy (tai HWMonitor) luulee tuota tuulettimeksi ja näyttää sen pyörimisnopeuden. Tietty rpm sitten meinaa tiettyä litraa per minuutti. Esim. - 200rpm 390l/h.
Justiinsa, nyt mä hokasin... Kaikki emon fan connectorit ei taida näkyä hwmonitorissa. En tiedä montako löytää tuosta sun emosta, mutta kokeilemaan vaan jos eivät ole kaikki jo käytössä.No juuri siihen tähätinskin. Eli, kun sais ne rpm tiedot ulos
No jos kaikki ei näy niin mälvää tuulettimia semmosiin mitkä ei näy, ja sensori näkyvään.Justiinsa, nyt mä hokasin... Kaikki emon fan connectorit ei taida näkyä hwmonitorissa. En tiedä montako löytää tuosta sun emosta, mutta kokeilemaan vaan jos eivät ole kaikki jo käytössä.
HWinfo:ssa näkynyt itsellä aina kaikki ja muutenkin parempi ohjelmaKaikki emon fan connectorit ei taida näkyä hwmonitorissa
Onko kellään radi kotelon ulkopuolella?
Onko miten susi ruma?
HEH; suoraan kysymykseen suora vastaus
Puhdasta jäähdytyspinta-alaa on 420 x 420 x 60mmMinkä kokoinen kenno on ulkomitoiltaan???
OK. aika kivasti. millaisilla kierroksilla sun puhaltimet pauhaa? ja onks sulla näyttis ja prossu saman kennon takana?Puhdasta jäähdytyspinta-alaa on 420 x 420 x 60mm![]()
On. Tuulettimet pysyvästi miniminopeuksilla eli ~400rpm. Myös rasituksessa. Rasituslämmöt nesteelle max noin 33 astetta kesän kuumimpina hellepäivinäOK. aika kivasti. millaisilla kierroksilla sun puhaltimet pauhaa? ja onks sulla näyttis ja prossu saman kennon takana?
Tuohon pieni tuulitunneli ja joku henkilöauton flekti, niin voisi olla tehokas ja hiljainen, kun ajaisi maltillisilla kierroksilla
Joo aika jees. Tuollahan on nestettäkin ihan mukavasti?On. Tuulettimet pysyvästi miniminopeuksilla eli ~400rpm. Myös rasituksessa. Rasituslämmöt nesteelle max noin 33 astetta kesän kuumimpina hellepäivinä
Eikös Mo-Ra oltu suunniteltu matalille tuuletinnopeuksille? Itsellä 180mm tuulettimet ja ~500rpm. Nesteen lämmöt pyörii samoissa, eli kämpässä kun oli 29 ja jotakin lämmintä, niin neste oli n. 33,5 asteista.On. Tuulettimet pysyvästi miniminopeuksilla eli ~400rpm. Myös rasituksessa. Rasituslämmöt nesteelle max noin 33 astetta kesän kuumimpina hellepäivinä
kuka pystyy asumaan 29:asteen lämpötilassa???Eikös Mo-Ra oltu suunniteltu matalille tuuletinnopeuksille? Itsellä 180mm tuulettimet ja ~500rpm. Nesteen lämmöt pyörii samoissa, eli kämpässä kun oli 29 ja jotakin lämmintä, niin neste oli n. 33,5 asteista.
Kerrostalo.. ei ole oma valinta, mutta nyt on jo ilmastointilaite valmiina. Ei tarvii enää hikoilla..kuka pystyy asumaan 29:asteen lämpötilassa???. Itselle 22 on maximi
Nii joo. Sama oli mullakin 32 astetta, ennen kuin asensin jäähdyttimen. Mut joo aika hyvälaatuinen jäähtytin on kait sit kyseessä?Kerrostalo.. ei ole oma valinta, mutta nyt on jo ilmastointilaite valmiina. Ei tarvii enää hikoilla..
Puhutko nyt kummasta?Nii joo. Sama oli mullakin 32 astetta, ennen kuin asensin jäähdyttimen. Mut joo aika hyvälaatuinen jäähtytin on kait sit kyseessä?
Oletan että tuosta vesijäähystä.. on hyvä. Ja omanikin on +7v vanha. Oli ensimmäisessä vesijäähyssä mukana, ja välissä oli sitten isompia koteloita, joissa kennot sisällä. Tämä on parempi jäähdytysteholtaan ja myös hiljaisempi. Vähän vaatii vaivaa, että saa siedettävän näköiseksi, mutta omaani olen ainakin tyytyväinen. Voin vaikka laittaa myöhemmin/huomenna pari räpsyä, jos kiinnostaa. Nyt vielä töissäJoo. Olis kyllä kiva nähdä. Onko sulla näyttis ja prossu peräkkäin samas loopis?Puhutko nyt kummasta?Oletan että tuosta vesijäähystä.. on hyvä. Ja omanikin on +7v vanha. Oli ensimmäisessä vesijäähyssä mukana, ja välissä oli sitten isompia koteloita, joissa kennot sisällä. Tämä on parempi jäähdytysteholtaan ja myös hiljaisempi. Vähän vaatii vaivaa, että saa siedettävän näköiseksi, mutta omaani olen ainakin tyytyväinen. Voin vaikka laittaa myöhemmin/huomenna pari räpsyä, jos kiinnostaa. Nyt vielä töissä
Miksei olisi? Sama se veden lämpö lopulta on oli mikä järjestys tahansa. Ainoa "pakko" on säiliö ennen pumppua eikä tämäkään lämpöihin vaikuta.Joo. Olis kyllä kiva nähdä. Onko sulla näyttis ja prossu peräkkäin samas loopis?
Kyllä. Prossulla monoblock ja 5Ghz kellot, ja näyttiksellä full cover ja kelloja. D5 pumppu sisällä kopassa. Letkuille porasin reiät sivupaneeliin "takapuolelle", joihin läpivientikumit. Mo-Ran tuulettimien johdot pitäisi vielä vetää nippuun jollain, niin olisi taas siistimpi.Joo. Olis kyllä kiva nähdä. Onko sulla näyttis ja prossu peräkkäin samas loopis?
Joo. lähinnä vain että onko pelkkä prossu vai molemmat?, mut ok. Ja tuolla taitaa hyvin tehot riittää jäähdytykseenMiksei olisi? Sama se veden lämpö lopulta on oli mikä järjestys tahansa. Ainoa "pakko" on säiliö ennen pumppua eikä tämäkään lämpöihin vaikuta.
Pistä vaimo samaan looppiin niin jäähtyy senkin tunteetPakko sanoa, että ihailen rohkeuttanne ulkoiseen radiin. Ohessa oma pläni jossa täyttöä varten voi nostaa koko höskän pystyyn. Jättääköhän vaimo moisen hirviön vuoksi. Näyttis on 1070, jossa on ihan hyvä ilmajäähdytin. Jos ostan uuden näyttiksen niin hommaan varmaan sille oman blokin. Any comments?
Voi olla,että pumppu/säiliö-kombo ei mahdu tohon ja joudun sen kotelon taakse asentamaan.
Itse heittäisin kuikkaan tuon 280 radin kokonaan. Lisäksi kääntäisin pumpun toisinpäin niin tulisi aika hiton paljon lyhyemmät ja siistimmät letkuvedot. En usko, että tuolla kotelon sisäisellä 280:llä saavutetaan enää juuri mitään ulkoisen 480:n radin kanssa.
Saako täältä pääkaupunkiseudulta, Helsinki, Vantaa, espoo mistään vesijäähyosia??? Radeja, letkuja, pumppuja, liittimiä yms
Tuota pelkäsinkin. Tännehän kandeis perustaa oma vesijäähy-yritys autotallifirmana. Jiims on nyt muutaman kerran alkanut tempppuilemaan postin kanssa. Ennen paketti oli samana päivänä postissa, nyt joutuu kyselemään ja rukoilemaan, että koska ehditte postaamaanEipä taida tällaista liikettä olla. käytettynä kyllä löytyy myynti palstalta pk seudulta aika hyvin.
Data systems espoo.Saako täältä pääkaupunkiseudulta, Helsinki, Vantaa, espoo mistään vesijäähyosia??? Radeja, letkuja, pumppuja, liittimiä yms
Kysäseppä käyttäjältä @AkTechGearsSaako täältä pääkaupunkiseudulta, Helsinki, Vantaa, espoo mistään vesijäähyosia??? Radeja, letkuja, pumppuja, liittimiä yms
Joo. Olen aina tuudittautunut siihen, että täältä saa aina kaikenOlis varmasti markkinarako tällaiselle. Itse kuvittelin että esim verkkokauppa.com olisi ottanu Ek:n tai alphacoolin customloop tuotteita listalleen mutta ei. Jimsiltä tullut kylä itselle ihan nopeesti
Joo. Olen aina tuudittautunut siihen, että täältä saa aina kaikenVuan saattaapi olla ettei saakkaan!!! KELE!!. Olen nyt tunnin etsinyt lämpötyynytä! Ei vittu mistään löydy! Mikromarket oli ennen hyvä, nyt sekin on kait ajettu alas, kun ei ole edes nettisivuja kunnollisia. KÄSITTÄMÄTÖNTÄ
Ainiin Partco. Mites mä nyt sen olin unohtanut
