Counter-Strike: Global Offensive
Minkälaisilla FPS-lukemilla teillä pyörii peli? Itselllä on jo pitkään tuntunut olevan ongelmana että CSGO pyörii ajoittain hyvinkin tökkivästi. Ajoittain lukemat hurauttelevat 250-270 pinnassa, ajoittain taas 120-170. (Tietenkin mapista riippuen) Kone kuitenkin 6600K/1080Ti kombo, joten luulisi että lukema ei laskisi ainakaan alle näytön hertsiluvun.
Kokeileppas nostaa fps limitti 999.
Tätä kokeiltu ja koittanut lueskella myös cfg:istä eri oppaista netistä ja luoda/optimoida sen mukaan. Silti tuntuu pirun huonosti pyörivän
Eihän oo mitään launch commandeja, kuten "-high" tms.? Mun mielestä "-novid" on ainoo, jota tarvitsee.
Pitääpä tarkistella mitä on paikallaan kun koneen ääreen pääsee. -high ei muistaakseni ole paikallaan, eikä pari viestiä takaperin mainittu cl_forcepreload. Täytyy kokeilla miten pyörii kun hulauttaa tyhjäksi kaikki launch commandit.
-novid, -nojoy ja +cl_forcepreload 1 itsellä käytössä. Viimeisestä en ole edes ihan varma kannattaako nykyisin käyttää, tuntuu olevan ristiriitaista tietoa. Mitään nykäisyjä tms. en kyllä ole havainnut.
Launch commandeissa oli mat que mode, sekä nod3d9ex1 ja nojoy.
"Puhtaalta pöydältä" kokeiltaesssa ei vaikutus mikään massiivinen ole, vieläkin droppailee alle 140 ajoittain
Mikä sulla on tuo "mat_queue_mode" tällä hetkellä? -1 taitaa olla se paras vaihtoehto. consolistahan tuon saa vaihdettua / katsottua.
Itse tuota kokeilin vaihdella ja 6700k @4.6 + 1070 paras oli tuo -1, eikä fps kyllä ikinä alle 200 käy.
+cl_forcepreload tarvitsee myös consolista laittaa 0 jos aijemmin ollut käynnistys asetuksissa +cl_forcepreload 1
Toi on sama kun laittaisi asetuksista "multicore rendering: enabled".
Joo niinhän se on, ja näköjään tosiaan vaihtuu takaisin -1 jos ottaa käynnistysasetuksista pois ja asetuksista multicore on enabled. Siinä kuitenkin on vaihtoehtoja muitakin kuin päällä tai pois, eli -1, 0, 1, 2
Tämän iltaisten testivetojen ja eri asetuskokeilujen jälkeen on jälleen pakko todeta että ei suorituskyky ainakaan parempaan suuntaan mennyt (mat_que_modella kikkaillessa jopa vielä huonommin) Asetuksissakin kaikki muu Low:lla paitsi Shadow ja Shader quality (koska vanha harakka tuijottaa kiiltäviä skinejä)
Voiko olla että CSGO vain tukee huonosti 6600K-sarjaa? Esim. Dark Souls 3 kuitenkin pyörii räpsimättä 4K@60FPS, eikä muidenkaan pelien kanssa ole ollut yskimistä.
EDIT. Niin, ja Infernossa räpsiessä FPS pyörii 90-160 välillä mikä aiheuttaa suonenpullistumista rauhallisemmankin veikon otsalle
Pelaat 4k resoluutiolla? Siinä voi olla se syy.
Miten käy jos nostat vähän joitakin asetuksia?
Miten näkyy GPU tai CPU kuormat?
Kuullostaa kyllä erikoiselta. Edes 2500k ei itsellä ollut noin huonot fps. Varmaan turha edes kysyä, mutta onhan sulla full screen ja natiivi reso käytössä?
Ohjainpelejä pelaan olkkarin TV:llä niin voin vajota mukavammin sohvalle epätoivoon.
Työhuoneen puolella väännän venytetyllä FullHD:lla - paneelin natiiviresolla 2560x1080@149Hz (BenQ XR3501)
Näyttis ja prossu nyt ei lämpöjen kannalta ainakaan throtlannut ole, pitää väijyä vähän tarkemmin näitä vielä huomenna.
Täytyy kokeilla huomisen erä 2:ssa laskea resoa jos helpottaisi ahdistusta.
Mikä näyttis?
Onko sulla millä kelloilla se 6600k? Tohon näyttö hommaan en osaa sanoa, kun itsellä on vaan fhd.
Eli 6600K pyörii vakaasti @4,5GHz, Aero OC 1080Ti pyörii niillä kelloilla, mitä MSI on tehtaalta sinne hulauttanut
alias "+jumpthrow" "+jump;-attack"
alias "-jumpthrow" "-jump"
bind "h" "+jumpthrow"
bind t "toggle cl_righthand 0 1"
bind "q" "use weapon_smokegrenade"
bind "w" "use weapon_flashbang"
Kannattaa bindaa nadet tähän tapaan:
"use weapon_knife;use weapon_flashbang"
Nopeempi heittää useampi putkeen. Ja jos haluaa hifistellä niin voi tehdä jopa näin:
"use weapon_knife;use weapon_ak47;use weapon_m4a1;use weapon_awp;use weapon_flashbang"
Tällöin ottaa ykkösaseen käteen mikäli valoa ei olekkaan (muuten pamahtaisi puukko käteen).
Jumpthrow bindiin taas kannattaa lisätä -attack2, jotta voi käyttää myös lyhyen ja keskimatkan jumpthroweja (pirun käteviä monessa tilanteessa):
alias "+jumpthrow" "+jump;-attack;-attack2"
Majorien veikkaukset muuttuneet tälle kertaa hieman. Enää ei osteta erikseen tiimien tarroja veikkauksia varten, vaan ns. Viewer Pass, millä saa suoraan "kolikon", jota sitten pystyy päivittämään hienommaksi eri tavoin. Souvenier-laatikoita saa ilmeisesti enää ainoastaan ostamalla tuon Passin. Laatikoita saa suorittamalla erinäisiä Majoriin liittyviä haasteita (oikeita veikkauksia jne.) sekä ilmeisesti ainoastaan katsomalla otteluita Steam TV:n kautta, eli enää Twitchin kautta seuraamalla ei saisi laatikoita.
Itse ostin Passin aamulla ja Encen graffittihan sieltä piti napata käyttöön. Veikkauksia mietin tässä ja kyllähän Fnatic olisi aika vahva veikkaus 3-0 etenijäksi, toisaalta tekisi mieli vetää kotiinpäin ja heittää Ence tuohon :D
Passi tarvitsee ostaa jos laatikon haluaa, saa jopa valita mistä jo loppuun pelatusta matsista sen ottaa. Ostamatta kyllä jää.
Sama, en usko että tulen tuota ostamaan. Vaikka maksaakin vain kympin verran, ovat mahdolliset hyödyt tuohon hintaan nähden aika pirun pieniä. Toisaalta ties vaikka noista aselaatikoista saisi Steamissa hyvät rahat revittyä nyt kun niitä ei voi enää farmata monen tunnuksen voimin. Kyllä sitä muutamat ENCEn ja ENCEn pelaajien tarrat ostaa, mutta taitaa ostaminen ajoittua Majorin loppuun ja siihen liittyvään mahdolliseen alennusmyyntiin. Äsken pyydettiin Sergejn kultaisesta tarrasta 69e, olisihan tuo toisaalta kiva saada ja myytyä tuolla hinnalla eteenpäin.
Viewer Passista menee kuulemma 50% orgille, mikäli moinen vaikuttaa ostopäätökseen. Itse ostaisin, muttei oo aiemminkaan laatikot tai pick emit kiinnostaneet.
Is the Katowice 2019 Viewer Pass the only way to receive Souvenir Packages?
Yes. The only way to receive Souvenir Packages is to upgrade your Katowice 2019 Event Coin, which you receive when purchasing the Katowice 2019 Viewer Pass.
Niin ja kuten sanoin twitch toimii seurantakeinona tämän passin kanssa...
Vastauksena aikaisemmin ihmettelemiini kommervenkkeihin mikäli jollekin muulle tulee vastaavaa ongelmaa: Ongelma ratkesi tappammalla taustasovelluksia Windowsista. (Kuten heleä-ääninen herrasmies tällä videolla selostaa)
En olisi millään uskonut että tälläinenkin asia saattaa 2019 vielä vaikuttaa pelin pyörimiseen - muilla peleillä kun ei ole vastaavia ongelmia. Testailin myös lopettaa muita pyöriviä taustasovelluksia (esim. Spotify, lisälaitesoftat kuten Synapse, Steelseries Engine yms.)
Nyt peli pyörii jälleen vakaasti +350fps
Ence eka peli:
9-6 eka puolisko nukkee
Ei ole aikaisemmin tullut seurattua E-sporttia. Mutta nyt ollut lomautettuna aikaa reilusti. Seurannut kaikki ENCEn pelit ja sivussa melkein kaikki muutkin :D
Vähän tiukaksi meinasi mennä, mutta onneksi paikka seuraavalle stagelle varmistui!
Vuoden jälkeen koitin taas eplata tätä mutta samaa vitun huutoa ja ihan älytöntä melua/popitusta. Tuskin tätä enää pelaa muut kuin vitulliset trollit enää. 3 pelin jälkeen taas ritti ainakin vuodeksi tämä peli kun commynity on vaan ehkä mailma syöpäsin.
Joo ja vaikka olisit listan kärjessä niin silti tiimikaverisi Igorin mielestä olet paska.
No mulla on aika erilaiset kokemukset. Perus mm randomienkin kanssa saanut hyviä pelejä, varsinkin viimeaikoina. Porukka antaa infoa, varoittaa, jos jostakin voi tulla vihu eikä ketään ole ragennut tai mölissyt turhia mikkiin vaikka ollaan oltu reilusti häviöllä. Varmaan omilla toimilla on myös vaikutusta.
Tähän voi liittyä myös se, että vaikka joku ns. "tyhmä liike/taktiikka" toimisi, niin se ei tee siitä järkevää. Meinaan tilanteita, joissa jahdataan vihollisia aivan turhaan tms... Vaikka olisit kärjessä, niin ei se paljoa tiimin mieltä lämmitä, jos niitä aseita esimerkiksi hukataan viholliselle, kun halutaan puskea vs. eco jne.
MUTTA tietysti osa pelaajista on vain niin suolaisia kaikesta, että aina teet kaiken heidän mielestään väärin. Jäi itseltäni kyllä CS taas pidemmälle tauolle. Suurimpana syynä juurikin community. GE:ssäkin paljon yoloilua, kommunikaation puutetta ja suolaisuutta. Onneksi on Apex Legends! :)
Jep, itekin yllätyin miten hyviä pelejä silverissä on saanut aikaiseksi, porukka oikeesti infoaa eikä huuda koko aikaa päälle.
Noniin, ENCEn pojat sitten päristelivät Majoreilla kahdeksan parhaan joukkoon. Aika kova saavutus kun ottaa huomioon että ihmiset eivät tuota meemijoukkueena isompana pitäneet. Toivottavasti vielä etenevät turnauksessa, nälkä ainakin itsellä kasvaa syödessä.
Fucking solid myllying!
MrYrtti
