Counter-Strike 2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja elmo
Virranhallintan asetus ei vaikuttanut.
Maksimaalinen alikellotus ei myöskään auttanut.
Välillä myös kartoista osa tekstuureista puuttuu kokonaan, eikä pysty liikkumaan ollenkaan ja välillä tekstuureihin tulee ihmeellisiä sateenkaariefektejä
Toimiiko tää näytönohjain muissa peleissä? :-O
Ei ole tuolla koneella muita pelejä, joten ei tietoa.
Uniginen heaveni pyöri siinä pari tuntia ongelmitta.
Edit: Vanhassa koneessa josta tämän otin, kortti toimii normaalisti myös CS2:ssa
Kävin hakemassa 4060ti:n jonka jälkeen ongelmat katosivat täysin.
Todettakoon että 970 on vaan jo oikeasti SER tavaraa.
Kiitos kuitenkin kaikille jotka auttoivat.
Kyllähän se tuon postaamasi kuvan perusteella näytti olevan lopun alkua havaittavissa ja selväähän se on, että jos ei ajureiden uudelleen asennus auta niin joutuu korttikaupoille :)
Kaveri pelaa 970 tai 980 kortilla, että kyllä se on mahdollista. Mutta tuo sun yksilö on varmaan jotenkin viallinen.
Pelattiin tälläkin cs2 vanhan koneen kanssa, mutta emo/muistit/prossu päivityksen jälkeen ei enää toiminut.
Vanha kone oli win 10 6000 sarjan i5:lla
Se on voinut ottaa osumaa siinä emolevyä vaihtaessa. Esimerkiksi jos on vaikka irroitettu näytönohjain jo silloin kun virtalähde on vielä päällä, vaikka kone ei ole käynnissä, niin paskaksi menee helposti. Toki niin iäkäs kortti myös, että voinut myöskin tulla vain yksinkertaisesti tiensä päähän. Onhan 970 jo lähemmäs 10 vuotta vanha.
Pelaako joku tätä stretchedillä? Onko oikeasti parempi mitä native resoluutio? T. Nativena pelannut 1.6 asti tuntuu vain kuin pelaisi jotain nes/ps2 peliä sen jälkeen kun graffat ja reso lyöty alas.karkit tapissa 1440p @ 144fps riittänyt itselle mutta alkanut kiinnostamaan isommat targetit. Onko tämä jotain mutua jostain kynäri ajoilta jolloin kaikki oli paremmin?
Pelannut stretchedillä CS:S asti, 1440x1080 on ihan ok 4:3 ei näytä ps2 peliltä. Aikalailla omakohtaisia preferenssejä täysin.
Tottumiskysymys ja makuasia. Ammattipelaajissa on 1080p 16:9 pelaajia ihan huipputasolla (ropz ja elige taisa olla ainakin), joten tuskin amatööritasolla on este mikään reso.
Mikähän on kun on virkistystaajuus lukittuna 120Hz 4:3 kuvasuhteella ja 16:9 resoilla se on lukittu 60Hz? Windowssissa toimii 165Hz normaalisti.
Joku bugi oli muistaakseni joihinkin ajuriversioihin liittyen. Onko sulla uusimmat ajurit käytössä?
Aika siistin näkönen. :tup:
Joo tätä kokeilin vaikutti hyvälle, ainut että saisi olla ikkunoitu kokoruutu. Tykkään tuosta native resosta kun pystyy pelata ikkunoitu ruutu ja pelinaikana tehdä kakkosnäytöllä muuta. Eikai tällä 10-15k ratingillä mitään merkitse, ainut että vihut oli mukavan kokoisia tuossa ja huomasi kyllä eron. Jostain syystä ikkunoitu kokoruutu strechedillä aiheutti ettei hiiri liiku kunnolla ylös ja muutenkin vaikutti vmäiselle.
CS:GO:ta sanottiin aikanaan, että se on prosessoripainotteinen peli. Mites tämän CS2 kanssa kuormittaako enemmän näytönohjainta, kuin prosessoria?
Kyl CS2 vie enemmän GPU tehoja CSGO nähden, toki riippuu rajusti siitä mitä resoa ja mitä asetuksia käyttää. Ja mikä on se FPS mitä haluaa.
Mitä nettiä lukee, niin monet valittaa että CS2 stutteroi, itellä ei ongelmaa siinä, mutta prossu on 7700X niin ei pitäisikään.
Riippuu asetuksista. Jos resoluutio on alle 4k ja kuvanlaatuasetukset mallia kilpailullinen, niin luultavasti prossu rajoittaa menoa ellei ole ihan mopo näyttis.
Ennen ei vaatinut GPU:lta paljoakaan, nykyään vähän enemmän suhteessa, mutta edelleen hyvin CPU-painotteinen peli verrattuna muihin FPS-pumpumeihin.
Reactions: abc
Edelleen CPU raskas peli on tosiaan. Toki käyttää enemmän GPU:ta nykyisin mitä ennen, että hiukan tilanne ehkä "parantunut".
Toki, paskan FPS:n saa verrattuna CS:GO:hon jos ei x3d prosessoria ole.
CS2 täytti tänään vuoden.
Tulisikohan päivän aikana jotain isompaa päivitystä?
Ihmeen laginen peli on edelleen... ei taida auttaa kokemusta että 90% pelaajista on 100 pingillä lagittavia ryssiä. Jos niitä pitää katella, saisivat saada omat servunsa.
Ihmeen hyvin tuo itselläni tuntuu pelittävän isollakin pingillä. Pelailen säännöllisesti pallon toisella puolella asuvan kaverin kanssa ja latenssi on pahimmillaan 180ms, kun kohdalle osuu joku Mumbain serveri. Yli 200ms latenssin alkaa huomaamaan sitten jo todella negatiivisesti, eli kaikki lagaa.
CS2:sen frametimet kusee ihan huolella kun kartoissa tulee vähän väliä ihan jumalattomia FPS droppeja, tämän saa "minimoitua" sillä että FPS on yli 350-400 jatkuvasti, niin FPS ei sukella alle monitorin refreshraten.
Inputlagiakin piisaa ihan hyvin verrattuna CS:GO:hon, kaipa tämä johtuu pääasiassa Source 2 moottorista.
Toi video on debunkattu, jopa postaaja myöntää virheen tuossa ketjussa:
Ahaa, Reddit nähtävästi painanut tuon kommentin jonnekin pohjalle.
Mutta silti ainakin itselle on huomattava ero CS:GO:n sekä CS2:sen välillä, mutta suurin ongelma on frametime ja kuinka epätasainen pelin performance on.
Joissain mapeissa toki tilanne parempi esim Mirage mutta Ancient on yksi vitsi.
Sama ”ongelma” oli jo GO:ssa.
Kaverilta kuultuna, on helppo pitää B:tä Ancientin ct-puolella, kun sitee lähestyttäessä näkee fps:stä onko vihut tulossa vai ei. Ei vihuja - yli 300 fps, Vihuja tulossa - alle 200 fps. Mitään fps ongelmia ei muissa mapeissa… Hieno peli kyllä :D
Onneksi aika harvoin, ei nytkään kuukauteen, tarvitse Ancienttia pelata. Itellä vähiten pelattu ja samalla toki se missä huonoiten osaa heittopaikat.
Voisi vaikka de_aztec tulla tuon tilalle.
Itse ottaisin muutoksena vain sen että Vertigon tilalle Overpass, Vertigo objektiivisesti pelin paskin kartta joka on monella tiimilläkin instabannissa.
Mutta jos oikein ite sais päättää niin;
-vertigo -dust2 -anubis tai ancient
+overpass +cache +train
:coffee::geek:
Erityisen lagiselta peli tuntuu, kun (korkean pingin) vihut ampuu. Voi tietty olla että tätä peliä ei kannattas pelata wifillä ollenkaan.
Nyt kun ketjussa fiilistelemään alettiin, niin itellä toiveissa mappeihin olis:
- ancient, vertigo, anubis
+ cobble, train, cache
Overpassista aika mixed feelings, ei tuota tullut mielellään pelattua silloin kun poolissa oli, mutta vaihtaisin koska tahansa vertigon tai anubiksen siihen :D
Vähän haiskahtaa muutosvastarinta :D
-Vertigo +Train
Anubis ja Ancient on hyviä karttoja vaikka ei meidän porukka oo kovin hyvä kummassakaan.
Anubis ja Ancient on pelin ehkä parhaita karttoja omalla tavallaan tällä hetkellä, monella mielipide siihen ettei noista tykkää on se että ne on uusia karttoja joita ei ole jaksanut harjoitella.
En tykkää kuinka Anubiksessa on terroristipuolella parituhatta eri spawn lokaatiota niin instasmokejen viskominen on ihan perseestä.
Anubis on niinkuin Miragen ja Dustin yhdistelmä ja Ancient on ihan oma hommansa.
Näkisin että Vertigon pitäisi siirtyä sivuun ja saada siihen tilalle sitten Cache tai Train. Overpassia ei itsellä ole niinkään ikävä koska kukaan sitä karttaa (paitsi vihollinen) osaa pelata.
Cobble on omasta mielestä kaikkien variaatioidensa kanssa turhan sekava ja suuri kartta.
Map pool voisi olla:
Mirage
Dust2
Anubis
Ancient (Voi kyllä korvata jollain muulla jos ei FPS ongelmia saada korjattua. Esim Train jotta tulisi edes hiukan vaihtelua. Mutta oletettavasti elopass palaa ennen trainia tätä menoa)
Cache
Inferno
Nuke
Onko muilla ollu samaa vikaa että kun pääsee matsiin niin kaatuu latausruutuun ja peli ei lähde enää päälle, 0% vaan lukee ja pakko poistaa ja ladata koko peli uudestaan. Tiedostojen eheytyskin jää 0%. Eilen kävi näin ja tänään uusiks.. Tutulla käynyt kans sama.
Näköjään tämän pelin mielestä 16Gb muistia on liian vähän. Tehtävienhallinasta katsottuna muistin käyttö on ~11Gt/15,9Gt :zoom:
Neavalainen
