Counter-Strike 2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja elmo
Reflex ei edelleenkään CS2:sessa toimi kunnolla tai oikein. Tiputtaa frametimeja ainakin testien mukaan.
Mielenkiintoista. Oisko heittää linkkiä tämmöseen testiin? Matalempi (tippunut) frametimehän on hyvä asia.
Viiveen suhteenhan se ei toki auta ellei kone ole gpu rajoitteisessa tilassa ja fps ole alle näytön virkistystaajuuden.
Ei suoraa lähdettä. Tuosta oli aika paljon keskustelua redditissä/twitterissä vuosi/kaksi sitten.
Ongelma on se, että FPS pomppii CS2:ssä tosi paljon, eli mennään 400 fps -> 150 fps -> 400 fps, jolloin reflex sekoilee miten sattuu. Ainakin omalla kakkoskoneella Reflexin kun laittoi pois, niin average FPS nousi 280 -> 300 ja frametimet olivat stabiilimmat sekä matalemmat.
Toki, jos peli toimii moitteetta ja frametimet on hyvät niin sama mennä niillä asetuksilla mitkä toimii. Jos on ongelmia niin sitten kannattaa alkaa laittamaan asioita pois päältä.
(Joo, aivosumu tuon frametimekommentin suhteen, meinasin siis niiden nousua).
Ilman reflexiä FPS on tosiaan korkeampi ja kompensoi sitä kautta näennäisesti pienempää viivettä minkä reflex toisi.
Reflex+boost ei kannata missään nimessä käyttää. Silloin saa kaikista huonoimmat frametimet.
Reflex ja FPS limiter näyttiksen kautta ehdottomasti. Tuo FPS raja pitää hakea oman setupin mukaan. Omalla setillä sopivaksi löytyi 480.
MSAA ja Filtering ei vaikuta frametimeihin ollenkaan tai FPS:ään jos ei ole näyttis aivan mopo.
Voit tehdä omaa tutkimusta noista asetuksista, mutta jos 99.5% propelaajista laittaa kaikki shaderit ja texture qualityt lowille niin ehkä se kertoo tarpeeksi.
Myöskin frametimet saa paremmin kuntoon kun FPS:n uncappaa pelistä ja näyttiksen ajureista sitten limitoi sen haluamalleen tasolle.
EDIT: "tiputtaa" -> "nostaa"
Jaa itellä AMD kortti niin ei kokemusta, Antilag 2 toimii hyvin. MSAA 8x vaikuttaa huomattavasti fps, vertaa sitä vaikka cmaa2 tilaan niin ero tyylin 100fps. Ite pelaan grafiikat täysillä (paitsi reunanpehmennys) kun ei sillonkaa tipu alle 200 :P Laittakaa ny varjot ainakin päälle ja model quality taitaa vaikuttaa skineihinkin. Eipä noi pro pelaajatkaan aina oo tekniikoista perillä.
Itselläkin AMD kortti ja antilag pois päältä. MSAA 8X ei aiemmin voinut käyttää kun kaataa pelin (amd/valve ongelma) joten pitänyt 4x. Filtering itsellä trilinear ihan tottumuksesta ja 500fps stable toki välillä tippuu 300 asti.
Se high shadows vs low shadows on niin minimaalinen ero joten en ole kokenut tarpeelliseksi ottaa sitä FPS drop hittiä.
Ja noh, rankin puolesta viime seasonin Premier 31k sekä Faceit peak on muistaakseni 2900
Uutta PC:tä tekis mieli laitella ja katsonut, että näyttikseksi tulis varmaan tuttuun tapaan Nvidiaa esim. 5070 (ehkä 5070 Ti) mutta kiinnostelee hinnan ja tehojen puolesta RX 9070 XT. Onkos täällä jengiä jolla kyseinen AMD:n näyttistä ajossa ja millasta FPS tuppaa? Ainakin jossain välin oli ongelmia, että jostain syystä AMD kortilla CS2:ssä FPS oli yllättävän huonohko, mutta taas oli joku artikkeli että olisi fixattu ja pieksee 5070 Ti:n tai aika lailla tasoissa.
9070XT täällä, kaikki grafiikat täysillä pyörii 200-400fps, 1440p. AMD on jopa kilpailijaansa parempi näissä peleissä missä ei ray tracing oo.
Jos peli kaatuu käynnistyksessä eilisen päivityksen jälkeen niin ainakin itsellä auttoi tämä redditistä löytynyt korjaus:
Go to %programfiles(x86)%\Steam\userdata\[user id]\730\local\cfg
Delete this 2 files:
`cs2_machine_convars.vcfg`
`cs2_video.txt`
Jännä että jengi sanoo että uusin AnimGraph2 päivitys olisi "parantanu suorituskykyä"?
Itsellä & kavereilla oli ainakin kaikilla pudonnut FPS jonkun verran. Myös alhaisin FPS missä käy pelin aikana oli jonkun verran laskenut.
Linkki: https://youtu.be/mE_Yku6QicU?si=XYFsm0txwElyb_Sl
mretur
