Counter-Strike 2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja elmo
5700x, gtx 1080 ti ja 2x8 3600mhz 18cl, setuppi muutenkin optimoitu minttiin (omasta mielestä:D).
Testasin viimesenä olenkortena gsynciä ja täytyy todeta, että ajaa kyllä tosi hyvin asiansa.
Jooh, tuolle sun raudalle kyllä aika normia on 200-250FPS noilla 120-140fps 1% loweilla (tai jopa sen alle).
Kannattaa katsoa ettei ole yhtikäs mitään launchoptioneissa ja esim asentaa peli uudelleen niin että poistat myös kaikki config yms filut, se voi auttaa.
Vaikka se on monen mielestä kerettiläistä, niin 5700x kanssa kyllä kokeilisin että käyttäs jonkinlaista fps rajoitinta, saattais tasoittaa noita tiputuksia. Miellyttävämpi kokemus ja ei oikeasti kovin montaa taistelua häviä input lagin eron takia.
Pro pelaajien kommentit on että vaaditaan 9800x3d että kokemus on heille riittävä CS2 kanssa, mutta ne pelaa lanissa muutenkin jolloin muut ongelmat minimoituu.
Olisiko ketään skini tietäjää. Minulla on merkillinen hanskapari jonka ostanut joskus 8 vuotta sitten satasella ja niiden arvo on jo yli 1200€. En haluaisi tulla huijatuksi niitä myydessä. Olen ajatellut myydä skinportille josta käsittääkseni rahat lähtee heti siirtoon kaupan hyväksyttyä? Onko tuo normaali vaihe myydessä että Steamiin tulee Skinport bot #xxxx vaihto pyyntö ja Steam varoittelee ettet saa mitään vaihdossa jne? Ajattelin kyllä ensin testata ja myydä jonkin halvan skinin ensin... En tiedä näistä skini jutuista juuri mitään.
Suosittelisin myymään ennemmin esim CSKeisari:lle tai vastaavalle, kannattaa vertailla eri sivuja että millaisen hinnan saat.
Toki, voit myydä myös täällä jollekin foorumilaiselle tai Facebookin CS2 Finland ryhmässä, tsekkaat hinnan buffista sekä csfloatista, otat hinnasta pari prossaa pois ja tilisiirrolla kaupat.
Skinportista en usko että saat parhaan hinnan, myöskin taitaa mennä niiden sivuille myyntiin ja sitten jos se botti saa bannit huonolla tuurilla niin rahat meni kusirakoon.
Mutta oliko tuo mainitsemani steam varoitus sellainen 'normaali' vaihe tuossa kaupankäynnissä? Minulle nyt se ja sama saanko niistä 1100e vai 1250e kunhan olisi turvallinen tapa tehdä kaupat. Yksityisen kanssa jos alan tehdä kauppaa niin tulen varmasti vedätetyksi :D onko CSkeisari jokin suomalainen palveluja, ja tuleeko sieltä rahat heti ja onko vastaavanlainen botti käytäntö?
Ja vielä lisäkysymys, että saako esim Skinportilla ne rahat vasta kun botti on saanut sen myytyä? Mietin kun mainitsit rahoista kusiraossa...
Edit. Taidan perehtyä tuohon CSKeisariin vaikuttaa fiksuimmalta, tuskimpa niistä on feikkisaitteja liikkeellä. Kiitoksia!
CSkeisarille ääni täältäkin, pelkästään hyviä kokemuksia, muutamien hunttien skinejä realisoinut sitä kautta. Aiemmin tuli käytettyä juurikin noita kolmannen osapuolen kauppoja, mutta niihin ei kyllä ihan 100% luottoa ole. Plus Keisarilla nopea maksu eikä vedä välistä sen enempää kuin muutkaan vastaavat.
Kiitos molemmille. Tällä mennään!
Aina tulee varoitus jos olet antamassa skiniä jollekin ilman että saat mitään takaisin. Normaali setti.
Skinportissa ensin laitat sen skinin botille ja sitten joku ehkä ostaa sen skinin sieltä botilta ja saat rahat. Joskus tässä voi mennä tunti, viikko tai kuukausi.
Yksityisen kanssa jos tekee kauppaa niin perus homma mitä fyysisissäkin tuotteissa, eli rahat tilille ja sitten paketti, tai tässä tapauksessa skini, postiin.
Kannattaa tsekata ja varmistaa että sulla ei ole mitään API avaimia täällä Sign In Jos näyttää tyhjää niin sitten kaikki OK :)
Kaikki sivut vetää välistä enemmän tai vähemmän, eniten kannattaa tsekata sitä mistä saa rahat nopeiten tilille.
Osaatko kertoa lyhyesti mistä tuon API homman voi tarkistaa, kiitos!
Edit. Tuolla olikin linkki
Näyttääkö tämä siis oikealta, vai pitääkö tästä jotenkin edetä että tuon API:n voi tarkistaa?
Mitähän on nämä viime päivitykset tehneet kun ennen FPS seilaili keskimäärin siinä n. 600 pintaan, nyt 500?
Mitään Windows päivityksiä en ole ladannut viime viikolla tai mitään muutakaan päivitystä tehnyt. Katsoin myös asetukset CS2sta jotka eivät myöskään ole muuttuneet.
Eihän tuo pelaamiseen vaikuta oikeastaan mutta mietin vain että mitä tässä tekisi että palaisi ns. normaaliksi? Olen ihan hetki sitten vetänyt DDU:lla uusimmat ajurit ja oli ”normaali” fps vielä edellisviikonloppuna, nyt viime perjantaina tänän huomasin.
RTX 5070 Ti
7800X3D
32GB RAM
Onko muut huomanneet samaa nyt viime viikon päivitysten jälkeen?
RTX 5070 Ti
7800X3D
32GB RAM
Lataa vanhemmat ajurit, uusimmassa NVIDIA ajurissa on jokin ongelma joka vetänyt värit joillain keltaiseksi jne, joten ehkä syy on siellä.
Muistin juuri että ei ole uusimmat ajurit, vaan toisiksi uusimmat. :hmm:
Pitää vetää vielä toi verify integrity of game files läpi jos sieltä löytyisi syy.
Mistähän mahtaa johtua sellainen, että peli kaatuu (sulkeutuu ilman mitään virheilmoitusta ja heittää Windowsiin). Tässä nyt parina viikonloppuna pelaillut kavereiden kanssa ja 99 % ajasta tämä kaatuminen tapahtuu joko menussa (lobbyssa) tai warmupissa. Varsinaisen matsin aikana vastaavaa ei tapahdu, paria poikkeusta lukuunottamatta. Koneella ei ole mitään muita vakausongelmia ollut ja esim. Wowia pystyy heittämällä pelaamaan 10h putkeen ilman kaatumisia. Joulukuussa tuli myös pelattua yli 30h Hogwarts Legacya ongelmitta. Ainoastaan tämä CS2 temppuilee. Kone on 7800X3D, RX9070XT. Mitään ylikellotuksia tms. ei ole päällä, ainoastaan muisteille EXPO profiili käytössä. Memtestillä ei virheitä.
Ehkä jo kokeilit, mutta Verify integrity of game files.
Verify game cache tai poista peli kokonaan ja asenna uusiksi. (Muista poistaa kaikki config yms filut Steamista myös). Oletettavasti et ole asentanut uusiksi sitten CS:GO:n?
Ajoin tuon, katsotaan auttaako. (Windows ja) CS2 on puhdas asennus Black Fridaysta ostettuun SSD:hen eli mitään vanhaa CS:GO tauhkaa ei ole. Windows event viewerissä nämä kaatumiset näkyy näin:
Koodi:
Faulting application name: cs2.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x696ed597
Faulting module name: ntdll.dll, version: 10.0.26100.7623, time stamp: 0x5b6dddee
Exception code: 0xc0000374
Fault offset: 0x00000000001176b5
Faulting process id: 0x4E84
Faulting application start time: 0x1DC92346486CE66
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\game\bin\win64\cs2.exe
Faulting module path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Report Id: 451c8143-a662-4599-8a01-138f4f36cb9e
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Chatgpt:lle heitin tuon virheen ja kyselin mahdollisia syitä ja muistien epävakauteen voisi viitata. Kehotti kokeilemaan ilman EXPO-profiilia alemmilla kelloilla muisteja. Pitää varmaan sitä testata sitten seuraavaksi jos tuo tiedostojen verifiointi ei auta.
Koodi:
On melko epätodennäköistä että ongelma olisi pelissä tai muisteissa. Chatgpt vaan hallusinoi jotain roskaa mitä kokeilla. Heap violation hommat on lähes aina ohjelman ns. normaalista suorituksesta syntyviä virheitä ja ongelma on itse ohjelmakoodissa. Muistien epävakaus kaataisi koneen joka kerta vähän eri tavalla, sillä virheet on luonteeltaan satunnaisia. Heap violation virheet syntyy tyypillisesti kun jotkut ajurit kusee homman ja moinen virhe tapahtuu, ja koska windows, niin virhelokiin toi tulee peli+windowsin dll kombolla sen sijaan että voisi päätellä että mikä ajuri on rikki. Jos itse cs2 tekisi heap violation virheitä niin niistä kärsisi kaikki koko ajan.
Tldr; kokeile päivittää/vaihtaa näyttiksen ajurit toiseen versioon. Kyse voi olla kans jostain muusta ajurista, mutta niissä on todella harvoin tämän mittaluokan virheitä. Amd chipset driverit kannattaa kans päivittää jos ei ole jo.
Koodi:
Mikä näyttis sulla on?
Eikös se ole jo viestissä kirjoitettuna? 9070xt näyttäis olevan
Ahaa, sori meni ohi.
Kannattaa Adrealinesta laskea näytönohjaimen kellotaajuutta alas huomattavasti. Voit tehdä CS2 erikseen profiilin.
Esimerkiksi itsellä 7900XTX:n kanssa Adrealine tahtoisi pitää kellot jossain max 3100mhz boostissa niin jotta CS2 ei kaadu olen joutunut säätämään max boostin 2400mhz. Muissa peleissä tuo adrealinen default asetus ei ole tuottanut ongelmia.
Sain myös kaatumaan pelin kun menin Ancienttiin tuolla default clockvaluella ja viskoin joku n. 50 smokea ympäriinsä.
Kuulostaa siltä että sulla on virtalähde liian mopo, tai vaihtoehtoisesti näyttis rikki. Ei tommosia säätöjä pitäis tarvita koskaan tehdä.
CS on ollut enemmän tarkempi CPU:sta ja muisteista. Ne ovat yleiset syyt jos se kaatuilee randomista tai rikkinäinen komponentti.
Ei ongelmia missään muussa pelissä paitsi CS2:sessa, virtalähteenä Seasonicin 1200W Platinum. Aiemmin toisella virtalähteellä sama homma.
Adrealine vain boostaa turhan korkealle joka on kai softavika, esimerkiksi valmistajan max game boost on 2500mhz ja adrealine koittaa syöttää 3100mhz max boost clockkia defaulttina.
Kun kellotaajuudet CS:n osalta on noin valmistajan antamissa maksimilukemissa, niin kaatumisia ei tapahdu ollenkaan.
Niin joo, AMD korteilla myös jos käytät 8X MSAA:ta niin peli oletettavasti kaatuilee huomattavasti enemmän. Ollut ongelmana jo 2025 alkuvuodesta saakka. 4X MSAA ei kaatuile enää ollenkaan.
Tätä ainakin oli kaverilla 9070XT:n kanssa ja myös ainakin aiemmin oli samaa itsellä, en ole viimeaikoina testannut.
No sit näyttis on rikki jos se vakioasetuksilla boostaa ittensä tilttiin. Ei tässä oo mitään tulkinnanvaraa. Vai onko sulla jotain automaattisia ylikellotuksia/alivoltituksia päällä tekemässä laitteesta epävakaan?
Ei. Aika laajasti löytyy Redditistä vastaavia keissejä ja ongelmat on yleensä vain tietyn pelin kanssa. Ongelma on viime tiedon mukaan AMD:n ajureiden päässä.
Ihan moitteetta tämä porskuttaa kun ajureista säätää max boostin sallitun sisälle eikä anna ajureiden harrastaa omiaan.
Toki, ongelma toki voi olla myös itse pelissä ja se memoryleakkaa niin paljon, joka ei sinäänsä olisi myöskään yllätys.
No tässä tapauksessa se näyttiksen rikkinäisyys näyttää ilmaantuvan vain korkeilla kellontaajuuksilla. Sillon on aika tyypillistä että vain muutamaa suosittua peliä syytellään netissä. Todellisuudessa vika on siinä että näyttiksen vf käyrä on liian loiva suhteessa piirin laatuun ja käytännössä se on siis rikki/olisi pitänyt myydä matalemman tuotesegmentin piirinä.
Eli siis alikellotat sen jollon ei enää käydä boostaamassa AMD:n säätöjen mukaisilla tasoilla ja ongelma katoaa. Oikein malliesimerkki siitä kuinka itse piiri on rikki.
Näyttiksen kellontaajuudella ja muistin vuotamisella ei ole mitään yhteyttä toisiinsa.
Ongelmahan on pääasiassa siinä että valmistaja speksannut max boost clockin 2550mhz ja AMD tahtoo että kortti boostaa 3100mhz tai jopa vielä yli.
Kun taajuuden pitää valmistajan maksimissa, ongelmaa ei ole.
Myöskin ongelma esiintyy vain (itsellä) CS2:sessa, ei missään testiohjelmassa tai muissa peleissä.
Tässä on sulla joku väärinkäsitys. Toi 2550MHz on valmistajan speksaama minimi boosti, ei maksimi. Maksimi säädetään dynaamisesti kuorman mukaan korkeammalle jos vaan vf käppyrä antaa myöten. Kaikki näyttikset on yli 10 vuoden ajalta toiminu samalla tavalla. Jos tuo säätö ei toimi ja näyttis kaatuu, niin siinä on virhe eli kortti on viallinen.
CS2 vaikuttaa siis hyvältä testiohjelmalta viallisten näyttisten etsimiseen.
Sen verran vielä että kyseessä on ASUS TUF 9070XT ja AMD näytönohjaimen ja piirisarjan ajurit ovat uusimmat, enkä ole tosiaan mitään kellotuksia säätänyt. Virtalähde on Corsairin RM1000X eli siitäkään ei pitäisi olla kiinni.
Kokeile vaihtaa pykälän vanhempiin näyttiksen ajureihin. Jos ei auta niin sit menee aika vaikeaksi ettiä että mikä ton voisi aiheuttaa.
"Up to"
Toki, ongelma tässä on että valmistajan up to kelloilla toimii moitteetta, mutta jos defaulttina pitää niin sitten taasen ei. Toki en ole myöskään testannut noilla uudemmilla ajureilla että tuleeko ongelma takaisin.
"Up to"
Edelleen, sulla on käyny väärinymmärrys tuossa mitä up to tässä tapauksessa tarkoittaa. Se ei ole ’max’ siten kuin olet käsittänyt.
Jos joku laite ei default asetuksilla toimi niin se on viallinen. Ei tässä ole mitään tulkinnan varaa.
Itsellä oli juuri samanlaisia oireita CS2, sekä UE5 peleissä, Powercolor 7900 XTX. Lähetin proshopille takuuseen josta näyttis samantien eteenpäin korjaukseen -> toimivana takasin. Tiedä sitten mitä ovat kortille tehneet, ainakin vbios versio oli vaihtunut. Nyt default asetuksilla puoli vuotta ajossa, 0 kaatumista.
Näyttis lähti niin nopeasti eteenpäin korjattavaksi että liekö joku tiedossa oleva vika, ainakin noissa powercolorin korteissa. Ystävällä oli sama kortti ja samoja oireita.
Ai perkele ei tätä kyllä vanha ihminen enää jaksa. Premier on aivan täynnä koodareita eikä kyllä missään pelissä ole vuosikymmenien aikana ollut vastaavaa määrää, ainakaan niin että olisi huomannut. Tämä siis 21-22k rankilla. Mistähän kannattais etsiä jotain custompeli seuraa että sais vaan ilokseen pelailla. Faceit ei ole myöskään oikein enää jaksanut, liian hikistä ja työlästä
Kyl mää suosittelisin et antasin mahkut faceitille, joo voi olla vähän hikeilyä välillä, mut eipä sitä itte tartte ihan tosissaan ottaa;)
Niin sitä tuli kyllä vuosia pelattua. Kun aika on rajallista niin jostain syystä sen alottaminen tuntuu niin työläältä käynnistellä erillistä sovellusta, turha puukkohipparundi jne. Mutta voishan tuota taas vähän kokeilla. Omaa saamattomuutta varmaan lähinnä 😅
Faceit on puolillaan ihan samoja huijareita. Ehkä välttyy pahimmilta trolleilta muttei ne mahda yhtään mitään noille jotka vaan kiskoo triggerbotilla tauluun jonkun 4-5 rundia per kartta kääntääksen pelin.
Kysytäänpä täältäkin. Onko muilla ollut samankaltaisia oireiluita pelissä? Rubberbanding, tai pientä stutterointia, juuri kun vihun model tulee ruutuun. Tai vakio on myös slow timeframe rundin loppuun.. Koneen osat näkyy sigussa. Muutamalla muullakin kaverilla vastaavaa. Oletteko saaneet korjattua?
Netin ongelmia tuo ei ole. Muut pelit toimii moitteetta ja kaistaakin on riittävästi (2000/2000 kuitu, jota ohjaa TP-link Archer GE550)
Nvidian cachen nollasin ja perus verifioinnit pelitiedostoille. Tuntui auttavan vähän, ainakin hetkeksi..
Source2:n framepacing aika shittiä. Paljonko 1% fps lowi esim kesken runin ku oot hengissä?
Vaikea sanoa, alimmillaan varmaan käy siinä 270 paikkeilla, kun savuja,kranaatteja jne poppaa sitelle ryysit kovimmillaan hohkamassa iholle. Pelin sisäinen FPS-test muistaakseni kertoi jotain 275 1% min, avg 450 max 700.
Mitä lienee paskaa premier servereilläkin on, kun esim cyberchoken DM-servereillä näet miragessa vajaan 800fps lukemia ja alimmillaan 500. Vaikka pelaajia enemmän. Mene ja tiedä..
Cyberchoken dm:ssä on cl_drawhud 0, en tiiä vaikuttaako sit fps:iin, mut joo niitte servut toimii pirun paljo smuutimmin ku premikka / faceit
Mikä reso käytössä? Jos reflex käytössä niin sit kannattaa laittaa myös FPS rajotin.
Moni kuitenkin vannoo sen Faceitin AC:n puolesta ettei sieltä sen ansiosta huijareita löydy. Joo voihan olla ettei samalla volyymilla ole kuin prime/comp matseissa, mutta kyllä se huijaaminen sielläkin onnistuu yhtä helposti. Erona toki Valveen on se että huijaamisiin ja jopa smurffaukseen puututaan kohtuullisen nopeaan, mitä taasen ei sitten Valven toimesta tehdä käytännössä ollenkaan.
Viime aikoina on tullut myös vastaan paljon huijareita jotka ovat ostaneet (tai varastaneet) varsin legitin accountin, missä on ikää, pelitunteja monissa peleissä sekä paljon pelitunteja faceitissa. Prime elo on jotain 20k+ ja faceit elo myöskin 1900+.
Ilmeisesti tuollaisten accountien luominen on yksi kova hämärä business noiden keissien farmauksen ohella tässä pelissä nykyään.
Jos minulta kysyit, niin 2560x1440p. Reflex käytössä ja välillä testattu myös Boost päällä. Ei vaikutusta. Voisihan tuota FPS-rajoitinta toki myös testata ja ilman Reflexiä. Ehkä tuosta toimiva, joskus vielä tulee. Voi olla toki vain Bios-päivityksen aiheuttamaan sotkua tämäkin ja täytyy odotella päivitystä.
Tämä 40v rautaranne pääsi toviksi faceitin kymppiinkin ja nämä pätkimiset toivat sitten takaisin maanpinnalle kuolevaisten joukkoon lvl9 kansaan.. :D
Kannattaa laittaa se reflex pois kokonaan eli launch settingeihin "-noreflex" ja sitten kaikki grafiikka asetukset lowille paitsi MSAA x8 (ja filtering voi olla mitä haluat jos näyttis on pätevä).
Resoluutiotakin kannattaa kyllä tiputtaa.
Jos vaan toimii niin reflex päälle että viive vähenee, ja ei kannata lowille laittaa eikä msaa 8x =D filtering ei vaikuta fps oikeestaan ollenkaan. Ja natiivi resolla muuten menee puuroksi.
Reflex ei edelleenkään CS2:sessa toimi kunnolla tai oikein. Tiputtaa frametimeja ainakin testien mukaan.
MSAA ja Filtering ei vaikuta frametimeihin ollenkaan tai FPS:ään jos ei ole näyttis aivan mopo.
Voit tehdä omaa tutkimusta noista asetuksista, mutta jos 99.5% propelaajista laittaa kaikki shaderit ja texture qualityt lowille niin ehkä se kertoo tarpeeksi.
Myöskin frametimet saa paremmin kuntoon kun FPS:n uncappaa pelistä ja näyttiksen ajureista sitten limitoi sen haluamalleen tasolle.
EDIT: "tiputtaa" -> "nostaa"
VeeSal
