Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Hommattua sitten nämä
Hommasin 4kpl ML140 rgb ja yhden ML120 rgb. Kaikki toimi ilman sirkutuksia, korva tuularissa kiinni kuuluu pieni moottorin naputus, mutta tuota ei millään kuule enää jos vähänkin kauempaa kuuntelee. Hyviä laadukaita tuulettimia ja ilmakin tuntuu liikkuvan.
Miten noita Corsair ML140 mag lev fan säädetään nopeuksia
Samoin kuin normaalisti, mutta pitää vain varmistaa ohjauksen olevan PWM ohjausta eikä jännitettä (DC). Eli jos emo tukee niin ihan perinteisesti biosista/softalla.
Speedfan ei tosin ymmärrä enää suurinta osaa uusista emoista, eli emon oma softa tai bios.
Tai vaikka Aquaero tai Corsair Commander Pro.
Aquacomputer Aquaero 6 LT, USB Fan Controller - 109,90€
Corsair Commander PRO, digitaalinen RGB/tuuletinohjain, musta - 59,90€
Itselle tuli Black Friday tarjouksesta Commander Pro. Todella sekava aluksi mutta ajaa asiansa kunhan saa säädettyä säädöt kohdilleen. Aikamoinen resurssisyöppö Corsairin Cue softa, 400 megaa imaisee muistia o_O
Itse käytän Corsairin link 4 softaa commander pron ohjaukseen.Sillä ainaki asetukset säilyy commanderissa,vaikka ei käynnistä koko softaa asetusten jälkeen.
iCuen kautta ainakin jää perusasetus päälle commanderissa ja muissakin corsair romppeissa vaikkei softa olis päällä. Linkki oli ainakin omasta mielestä paljon sekavampi käyttää kun iCue.
Mulla taas on 6 x 140 pro ja 3 x 120 pro rgb. Nämä tosin menee kolmeen eri projektiin. Tässä koneessa nyt 3 x 140 prot. Noista kaikki pitää sellaista nakutusta/rapinaa. Voisin kuvitella, että tuo olisi "traktoriääni", mutta hiljaisempana.
Alla päivällä kännykällä tehty otos malliksi mitä meinaan nakutuksella. Mikki on kiinni pöydällä makaavan 120:n rungossa, joten ääni on todella korostunut. Irtonaisena ajellessa tuota ei kuule muuten kuin korva tuularissa kiinni tai tosi lähellä. Koteloon ruuvattuna ääni varmaan johtuu koteloon ja kotelo toiminee vielä kaikukoppana sille. Isommilla kierroksilla tuo peittyy huminan alle.
Asensin vielä kerran 140:t uusiksi. Nyt laitoin vain kahdella ruuvilla ja niin löysään, että juuri ja juuri pysyvät paikoillaan. Käänsin joka tuularia vielä 90 astetta, koska omaan korvaan kuulosti, että nakatus kuuluu eri voimakkuudella eri laidoilta (juu, autismi, autismi, autismi, hulluus). Ainakin toistaiseksi äänien kuulemisen kanssa helpotti :D Korva kiinni kotelossa nakutus toki vielä kuuluu, mutta ei tähän istumapaikalle.
Nyt toki ärsyttää noi Define S:n peltisiivekekiinnikkeet, kun tuntuu että niistä lähtee ikävä pörinä kierroksia nostaessa :shifty: No, dremelöinnit sitten ehkä koteloketjuun...
Ostin itsekin 4kpl 120ML-mallia ja pitävät juuri tuota samaa ääntä. Ääni tuntuu korostuvan n. 700-1200rpm kierrosalueella. Minimikierroksilla (n. 450) tuo ääni katoaa ja kovemmalla kierroksilla taas alkaa jäämään huminan alle. Hieman pettymys sinänsä, vanhat fractalin kotelotuulettimet ovat hiljaisempia tuon myötä 800-1100rpm kierrosalueella. En tiedä pitäisikö palauttaa ja katsella jotain muuta vaihtoehtoa.
Edit: vaihdoin kiinnityksen ruuveista paksuun kaksipuoleiseen teippiin ja äänet hävisivät aikalailla. Ilmeisesti resenoi aiemmin koteloon ja ääni vahvistui häiritseväksi.
Siksi en suosittele ostamaan kuin pro malleja. Non-prot totesin yksinkertaisesti huonoiksi. Taisi niitä 18 kpl itsellä käydä ja kaikki palautin. Nyt pyörii 6kpl pro malleja eikä traktoriääntä esiinny (paitsi 20cm päästä korvaa höristellen).
Hommasin pari noita ML120 Pro -ropelleja Eiswolfin radiin ja täytyy kyl sanoo että hyviltä vaikuttaa. En ole tosin täysin varma onko Z370 taichin liittimet oikeita PWM:iä, kun ei ottanut täysin manuaalistakaan selvää. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuitenkaan kuulu, ainakaan vielä. :vihellys:
Kyllä on, laita biossista ne pwm modeen.
Ei löytynyt pwm-ohjausta kuin optional cpu ja fan 3 / water pump. Se vähän ihmetytti, biosin päivitin äsken tuohon uusimpaan.
Edit. tai siis mitään ohjausta, oli vaan ne 3 eri presettiä ja full speed.
kävit tuolla?
Nopea (ja ehkä tyhmäkin) kysymys (tekniikasta tunnen vain perusteet mitä nopeasti silmäilin varsin ansiokkaan aloituspostauksen alkupuoliskon läpi), voiko näitä käyttää niin pysty- kuin vaaka-asennossa vai vaikuttaako joihinkin ominaisuuksiin?
Voi, ei.
Muistat vain ajaa oikealla 12v ja pwm ohjauksella. :)
Mielenkiintoista nähdä miten hyvin nää ML (pro) tuularit oikeesti kestää tuli tollanen purettua ja kyllä siellä on ihan holkki joka on nestevoideltu ja akselikin on kiinni peräpäästään ihan muovi kynsillä.
Tuossa holkissa akseliin ei tuntunut mitään välystä eli vähän veikkaan että ei nuokaan ikuisia ole.
Muuten ihan laadukkaan olonen setti tosin mainittakoon että mulla oli jotkut vanhemmat corsair vesijäähyn pikku radissa ja prossan lämmöt oli vanhalla samoissa noin 300 rpm pienemmillä kierroksilla. äänenvoimakkuudesta en osaa sanoa mitään noin korvakuulolla.
Oma uusi ML120 pro piti ihmeellistä vinkumista tossa eilen, ajelin sitten 5-10min täysteholla niin katosi tuo ääni.
Olisiko ML120 premiumit hyviä näytönohjiamen radin läpi puhaltamaan push-pullina? Vai kannattaako laittaa ennemmin joku Noctua?
Olisiko jollain kokemusta molemmista tuossa käytössä? Esim NF-F12.
Edit. Tai että onko mitään syytä valita ML:ää Noctuan yli jos LEDien ja hinnan painoarvo on nolla.
Itsellä ei ole ihan push pulla noctua F12 malleilla eli ovat eri kennoissa kiinni mutta kennojen välit ovat n10-13cm (corsair 900D kotelo) ja itse vaihdoin NF-S12A malleista ja äänitaso nousi maksimi nopeudella mutta kovin paljon tehokkkaampi jäähdytyksestä ei tullut.
Kotelo on ahtaassa paikassa eli ei saa ihan hyvää ilmaa kun on kirjoituspöydän ja yöpöydän välissä.
No siks sanoin että tyhmä kysymys:)
Noita mustia nihkeästi saatavilla ja kun itsellä muut tuulettimet mustia, tosin prossun tuulettimina noctuat, että aika kamalan näköinen muutenki, tosin r5 kotelona, joten ei kukaan näe sinne sisälle :). Valkoiset ei jotenki nappaa yhtään, läpinäkyvät ihan siistit!
Noctuat saa myös mustina Chromax sarjana jos tuo ruskea ei miellytä
Nyt tarvittais apuja.. Ekaa looppia kasailemassa. Aquaero 6LT tuli hommatuksi ja siihen tarvis kytkentään apuja. Miten tohon kytketään 3kpl ML 120 pro rgb tuularit. Corsairin mukana tuli oma hubi ja lightning node pro. Lisäksi tulee 3kpl ML 120 pro (valottomat)
Sais edes ohjattua noitten nopeuksia aquaerolla
Tuulettimen RGB-johto siihen corsairin hubiin, hubi lighting node pro:hon ja node emolle. Tuulettimien PWM-kaapeli Aquaeron tuuletinpaikkoihin.
Tuulettimien nopeus ohjautuu sit Aquaerolla ja värit Corsairin softalla.
En nää mitään syytä miksei toimisi. Tuollahan et saa mitään muuttuvaa säätöä aikaan, pelkästään asetettua haluamasi kierrosnopeuden. Nopeuden muuttaminen vaatii sitten nupin vääntämistä.
Ylimääräiset ml tuulettimet pitäisi saada hyötykäyttöön serveri/nas projektiin.
Emolta oletettavasti ei saa pwm singaalia ulos.
Onnistuisiko pwm ohjaus ulkoisella tuuletinsäätimellä ?
Esim: Noctua NA-FC1 -tuuletinsäädin - 19,90€
Kyllä pitäisi onnistua. Mukana tulee vielä s-ata virta-adapteri, jonka kanssa varmasti riittää virta monelle tuulettimelle.
Aika monimutkainen laite PWM PWM muunnokseen. Pahoin pelkään, että juuri vääränlainen tähän tarkoitukseen.
E. testaa huvikses säätyyko 3 pin tuuletin tuolla, jos säätyy kuset ML:s...
Niin tuosta tuotetiedosta ei okein saa selville, että muuntaako tuo emolevyltä lähtevää PWM signaalia, vai kykeneekö tuo itse luomaan signaalin. Itse käistin, että osaa itse luoda...
Kyllä se Noctuan sivuilla ainakin lukee. Tuottaa oman signaalin jos ei saa emolta PWM-signaalia. Kaikki tieto mitä Noctuan sivuilla mainitaan viittaisi aitoon PWM-ohjaukseen. 3-pin tuulettimien ohjauksesta ei mainita sanallakaan.
Onko nämä nyt mitä parasta mitä rahalla saa? Itellä menisi 5kpl 120mm tuulettimia, niin hinta aika korkea pelkistä tuulettimista, toki onhan niissä RGB. Oletteko kokeillu halvempia ja muiden valmistajien RGB-tuulettimia?
Samaa tässä pohtinut. Laittaakko koteloon näitä, Noctuoita vai säästää rahat ja ostaa Arcticin halpiksia..
Tämä ketju liittyy enemmän Magnetic Levitationiin kuin RGB valoihin. Muut tuulettimet ei oikein näin ole vertailukelpoisia. Eiköhän täällä aika moni ole kokeillut muitakin tuulettimia..
Pikakyssäri: saiko ML tuularit sammumaan PWM 0% asetuksella? Taisi ne saada, jos en väärin muista?
En oo varma johtuuko mulla emosta vai mistä, mutta speedfanista 0% ei sammuta ML:iä. 25% näyttäs olevan minimi, eli noin 450rpm.
Varmistetaan nyt vielä täältä ennenkun alan säätämään ettei mene hienot tuulettimet paskaks.
Eli voiko Corsairin ML sarjan tuulettimen turvallisesti kytkeä Fractal Design R6 kotelossa löytyvään Nexus+ Fan Hubin 4-pinniseen PWM paikkaan?
Lainaus loistavasta IO-tech artikkelista kyseistä kotelosta:
"Nexus+ Smart Hub –tuuletinsäädin. Siitä löytyy paikat kuudelle tavalliselle kolmepinniselle tuulettimelle sekä kolmelle nelipinniselle PWM-tuulettimelle. Ohjaussignaalin kontrolleri ottaa emolevyn tuuletinliitännästä nelipinniselle tuuletinliittimellä ja virtansa erillisen SATA-virtaliittimen avulla. Kontrollerin ideana on mahdollistaa koko kotelojäähdytyksen nopeussäätö yhden PWM-signaalin avulla. Kolmepinnisille tuulettimille säädin syöttää viiden voltin jännitettä 0-20 % PWM-signaalilla ja nostaa jännitteen sen jälkeen lineaarisesti 12 volttiin välillä 20-100 %."
2018-02-25-15_05_24-ce46a531-d80e-4c10-82c9-ae19d42d53e7-png.97678
Kyllä, minun mielestä voit kytkeä noihin 4-pinnisiin ML flektejä. Idea tossa tosiaan on noiden 3-pinnisten liittimien osalta se, että se muuntaa PWM-säädön volttisäädöksi.
Ostin itse Noctuan ihan niitä normaaleja y-splittereita. Tarkoitus olisi pistää kaksi 140mm yhteen liittimeen ja kaksi 120mm toiseen. Kaipa nuo Gigabyte B450i Pro WiFin liittimet sen verran jaksaa. :hmm:
Yurimakaroni
