Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Ihan hyvä että en ole yksin mielipiteeni kanssa. Minulla on 4x HD120 ja 2x ML120 tuulettimet looppia varten. Nuo 2x ML120 pitää radia vasten pushina Todella paljon kovempaa mekkalaa, verrattuna mitä 3x HD120 tuulettimet radia vasten pitää vaikka kierrosluvut ovat samat (Argus Monitorilla säädetyt käyrät jotka menevät veden lämpötilan mukaan). Kaikki push tuulettimet saavat vapaasti korvausilmansa, joten sellaisestakaan efektista ei ole kysymys. Olen harkinnut noiden ML120 tuulettimien vaihtoa sen takia, koska ovat ylivoimaisesti kovin äänenlähde minun tämän hetken koneessa.
Ääni varsinkin radia vasten on nimenomaan tuollainen mainittu "traktorimainen", ML120 "jurnuttaa" kierroksilla, mitä nuo HD120 ei pidä ollenkaan, ne vaan suhisevat.
Mulla on 6 kpl noit non pro ja ne ei omaan korvaan pidä tollasta mitä kuvailette. 3 noista intake ja 3 push radia vaste exhaust katossa. Mulla nuo pyörii 900rpm - 1250 rpm
Mulla on käyrät säädetty niin että työpöytäkäytössä kun vesi ei juurikaan lämpene, kaikki tuulettimet menee 750 - 830rpm. Pelatessa kun veden lämpö alkaa nousemaan, kierrokset on siellä 1000-1250. Tuolloin se jurnutus alkaa kuulua, varsinkin jos menee yli 1300 (manuaalisesti tuosta säädän slideria) niin ML tuulettimien omituinen ääni radia vasten kasvaa todella kovaksi, kun taas hyvä että edes kauheasti huomaan HD120 kierrosluvun nousseen niin paljoa, ilmansiirron suhinan ääni vain voimakkaampi.
Jos ne ovat alkupään tuotantoa niin ovat hiljaisia. :tup:
Itseä häiritsi eniten se alle 700rpm jurnutus. Muuten olisi ~äänetön kone, mutta ei. Nyt on pro malleja ja niiden jurnutus menee jo nysväämisen puolelle, eli ovat hiljaisia.
Jahas, se ML120 PRO alko pitään parin tunnin päästä semmosta vinkutusta että oli viimenen Corsairin tuuletin mihin kosken.
Nämä kun on vissiin mangeettisesti levitoivia. Onko merkitystä tai ohjetta erikseen, että pitääkö tuuletin olla juurin oikeinpäin. Voiko olla pystysuorassa tai vaakatasossa. Vaikuttaako pystysuorassa tuulettimen asento, jos kääntää 90 astetta?
Tuuletin saa olla miten päin vain, mutta eri asento vaikuttaa kyllä ääneen. Vinkuvaa, viallista, ei edes asennon vaihtaminen korjaa.
Todennäköisesti hajonnut esimerkiksi kuljetuksen aikana. Nämähän ei kestä kolahteluita juuri yhtään.
Tai sitten ei ole saanut 12 voltin jännitettä.
Silloin kun saapuvat ehyenä perille ja saavat oikeasti 12 voltin jännitettä ja ohjaus tulee PWM signaalilla niin ovat hyviä tuulettimia :tup:
Jos ei kestä kaikkia asentoja, niin eihän se sitten olisi sitä vanhaa perusliukulaakeria parempi...
Tästä ei itseasiassa ole mitään todisteita. Paria (traktoria) koitin tahallani pahoinpidellä, eikä mitään vaikutusta. Saa lyödä kohtalaisen kovaa mistä vain suunnasta ilman ongelmia. ;)
Itellä on maaliskuussa tuplapackeina ostetut 2x120mm ja 2x140mm kotelossa ihan tossa korvan vieressä ja ei onneks ole mitään ylimääräisiä ääniä. Ihan vaan näin näiden traktorihuuteluiden vastapainoksi.
Akuutissa tarpeessa kipasin 3 kpl ML120 PRO. Alkuun ei mitään valittamista kunnes erotiikan tuoksu leijali nenään, olihan nää kerenny melkeen 24h olla jo pyörimässä kun yksi fööni porsi. Corsair vakuutti laadullaan jälleen kerran ja oli viimeinen Corsairin tuote johon laitan senttiäkään kiinni.
Käytit kuitenkin jänniteohjauksella.. Onko 100% varmaa, että meni 12V ja PWM?
Tuollaisia tilanteita vartenhan on takuu. Sen verran erilaista tekniikkaa nää magalevit on että ei ihme että sekaan sattuu rikkinäisiä yksilöitä. Takuusta uutta ja kovaa ajoa :tup:
Minulla ei ole tosin kokemusta kuin yhdestä ML120 Pro:sta.
No tuplapituisen takuunhan saa paljon halvemmalla Arcticilta...
Ei nämä maglev laakeroinnit kyllä ole uutta.
Niistä on ollut patentteja sen verran pitkään että osa on jo kerennyt vanhentua ja Sunoninkin (kai alkuperäinen) patentti on 99 vuodelta:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/165d/0900766b8165d3d6.pdf
Maglev laakerit vain eivät ole tulleet laajempaan käyttöön, kun ei kotikäytössä mahdollinen käyttöikäero ole merkityksellinen perinteisempienkin laakerointien keston parantuessa.
Eikä kunnolliset laakeroinnit ole koskaan olleet ääniongelmakaan PC-tuulettimissa, vaan ääni on täysin muiden tekijöiden hallitsemaa.
Jossa Corsair on pahasti "epäoptimaalinen" hyvin pitkälle lapojen jättöreunan kanssa samansuuntaisilla moottorin tuilla:
https://www.corsair.com/medias/sys_...94167582/-CO-9050040-WW-Gallery-ML-120-02.png
Itsellä on vuosia kestäneet ML120 (ei Pro). Ja ei lähde ylimääräisiä ääniä, mutta täydellä RPM:llä on luonnostaan äänekkäät.
Se on vaan muissa PWM-tuulettimissa niin, että ne ei luonnostaan hajoa, jos niille laittaa vaikka 7V. Maglevit hajoaa.
Tuli ostettua ml 120 *2 omaan koteloon. Saa nähdä laitanko nämä kumminkin vielä radiin.
mukavasti tukka hulmuaa kun täydet kiekat antaa. 1k rpm kohtaan omaan korvaan hiljaiset. Aion pumpun kuulee selvemmin.
Juu tuli tilattua jimmsiltä tuo lisävirrallinen splitteri mutta kiitos postin en ole sitä vielä saanut :(
Mutta tuli siis ostettua vielä toinen paketti sitten radille. On hiljaisempi nyt kuin vanhoilla nzxt aer f tai coolermasterin tuulettimilla. Tällähetkellä kahdella splitterillä kiinni ja ei ihmeempiä sivuääniä tuulettimista.
F1EA4CF7-C56D-4D50-BFE5-2CC8433FAD3B.jpeg 33DCEB88-A254-4E91-9103-D59A577CA7F2.jpeg
Tälläinen johto sieltä saapui. Ja ihanasti pieni haribopussi yllätyksenä. En muistanutkaan että ihan näin halpoihin laittoivat mukaan.
Koneessa on tällähetkellä radiaattorissa kaksi ml120:stä tuollaisella splitterillä mallia pwm.
Ja samalla lailla kotelotuulettimet on splitterillä pwm:ssä.
Jätänkö splitterit pois kokoonpanosta käytettäessä tätä uutta lisävirrallista johtoa vai laitanko vaikka splitterillä kiinni radin tuulettimet tuohon masteriin ?
Hei olisi pieni ongelma nyt näiden ML120-ilmansiirtimien kanssa.
Mulla olisi näitä viisi menossa koteloon (Fractal Define S2)
Emossa (GB X99 UD3) on vain kolme laitetuuletin paikkaa+cpu+opt, eli juuri ja juuri saisi flektit ilmeisesti mahtumaan. Pumpun saa pöyrimään käsiohjauksella niin sille en tarvitse pwm-säätöä.
Esteettisistä syistä kuitenkin haen toisenlaista vaihtoehtoa.
Kotelon mukana tulee sata-kaapelista virran ottava tuuletin hubi, jossa nelipinniset paikat kolmelle, ja kolmepinniset paikat neljälle tuulettimelle.
Mulla on myös hyllyssä tuollainen samanlainen splitteri kuin Lepionen kuvassa. Splitterissä kuitenkin muistaakseni kolmepinniset urokset liitännissä.
Ongelmahan nyt on sellainen, että kun käytän kumpaa tahansa (splitteriä/hubia),niin tuulettimet pyörivät täysillä, eikä niitä voi säätä. Tietokoneeni kuulostaa ihan pölynimurilta kun viisi fööniä puskee 2500rpm ja jalat paleltuu.
Kun kytken kolme tuuletinta suoraan emoon, säätö toimii ja skulaa kuten pitää.
Miten tuo tuulettimien ohjaus tulisi hoitaa, ettei tarvitsisi täyttää koteloa fasaadipuolta vitunmoisella johtopamauksella?
Tätäkin on varmaan miljoona kertaa täällä kysytty. Koitin lukea pari sivua taaksepäin, mutta en törmännyt samanlaisiin ongelmiin.
Kiitoksia jo etukäteen.
Jos lepiosen kuvassa oleva splitteri ei toimi (eli tuulettimet pyörii täysillä) niin silloin emolevy ei puske ulos PWM:ää käytetystä liittimestä (tai splitterin pwm-johto poikki tms.). Tarkista BIOS:sta että tuulettimien ohjaus on varmasti PWM-asetuksella. ML-tuulettimia ei muuten saa (saisi/ei ole suositeltavaa) ajaa jänniteohjauksella.
Millainen se kotelon mukana tullut hubi on (onko linkkiä?). Jos siinä on 4-pinniset liittimet, niin kaiken järjen mukaan sen pitäisi jakaa sen inputista (kai siinä on input-liitin?) tulevaa PWM-signaalia niihin muihin 4-pinnisiin liittimiin, mutta voihan olla olemassa myös sellaisia hubeja, jotka on tarkoitettu jänniteohjaukselle, mutta sisältävät 4-pinnisiä liittimiä yhteensopivuuden vuoksi (niihin kun menee niin 3-pinninen kuin 4-pinninenkin kaapeli).
EDIT: Joskus aikoinaan oli myös ongelmana fake-PWM -liittimet, eli liittimet jotka näkyy spekseissä ja jopa BIOS:ssa PWM:nä (tai asetusta ei ole lainkaan) mutta oikeasti toimivat jänniteohjauksella. Mutta uskoisin että tuon sukupolven emolevyissä sitä ongelmaa ei enää ole.
Lepionen splitterissä on 99% varmuudella yhdessä liittimessä 4 pin ja muissa 3 pin. Ne kaikki ovat kuitenkin PWM koska puuttuva pinni on se, joka raportoi tuulettimen nopeuden emolevylle. 4. pinni vasemmalta oikealle on se pwm-pinni ja se pitäisi löytyä. Muistaakseni rpm pinni on 3. vasemmalta. Vain yksi tuuletin ilmoittaa rpm:n emolevylle.
Edit: Oletuksena tietenkin siis, että splitteri on PWM-mallinen.
Se on linkin kuvan kaltainen. Siinä on säätöinputtina pwm-liitin.
Juuri tällainen muistaakseni on minunkin splitteri. Muistaakseni AKASAn sekin, eli todennäköisesti täysin sama häkkyrä.
Muistaakseni muistaakseni muistaakseni. Varmistan tiedon vielä kun pääsen kotiin.
Molemmilla viritelmillä on koitettu hakea useasta eri tuuletinpaikasta säätöä. Säätö kuitenkin toimii kaikissa porteissa yksittäiselle tuulettimelle.
Jos tarkoitat tällä, että säätö toimii kun laitat yksittäisen tuulettimen suoraan (ilman adapteria) emolevyyn ja silloin toimii, mutta hubin (tai splitterin) kanssa ei toimi, niin sanoisin että 90% varmuudella vika on siinä että emolevy käyttää jänniteohjausta. Seuraavana kannattaa tarkistaa se BIOS:n asetuksista (muita vaihtoehtoja on ns. fake-PWM, mikä on erittäin epätodennäköistä, tai sitten molemmat splitterit on ns. rikki, mikä on myös aika epätodennäköistä).
PWM:n jakaminen usemmalle tuulettimelle ei ole mitään rakettitiedettä; se voidaan tehdä yksinkertaisesti suoraan haarotamalla tuulettimille (RPM signaali kannattaa ja yleensä otetaankin vain yhdestä tuulettimesta takaisin emolevylle, kuten Eksuu sanoo). Toki sitten jos tuulettimia on kovin monta (>5) niin sitten saattaa olla että ehkä kannattaa tehdä jotain tuolle signaalille, esim. puskuroida ja toistaa jollain, mutta esim. lepionen adapteri tuskin tekee mitään muuta kuin yksinkertaisen haaroituksen (tämä on hyvin helppoa muuten tarkistaa esim. yleismittarilla, jos omistat sellaisen).
Pikaisen googlettelun perusteella nimenomaan Gigabytellä on ollut jossain vaiheessa ns. Fake-PWM:ää; eli 4-pinnisiä liittimiä joissa PWM-signaali ei ole kytkettynä lainkaan. Emolevyn manuaali tässä tapauksessa kertookin että vain CPU-tuuletinliittimissä on PWM-ohjaus, casefanit (siitä huolimatta että ovat 4-pinnisiä) eivät anna ulos PWM:ää.
Kokeilithan siis splittereitä CPU-liittimeen?
EDIT: Kaiken lisäksi manuaalin mukaan myöskään CPU_OPT ei ulosta PWM:ää, eli tässä tapauksessa PWM-liittimiä on emolevyssä vain 1kpl eli CPU_FAN.
@Viilee Tekikin jo hyvän tutkimustyön ja itsekin katsoin pikaisesti. Näyttäisi tosiaan siltä, että ainoa aito PWM liitäntä on CPU_FAN. Kokeile tosiaan splitteriä siihen jos toimisi erilailla.
Tämä olikin hyvä tietää. CPU_FAN on ainoa liitinpaikka jossa en ole kokeillut, sillä minulla on blokin rikkoutumisen myötä siinä ollut ilmajäähy kiinni. Kokeilen tätä viikonlopun jälkeen kun palaan kotiin.
Tuhannet kiitokset @Viilee ja @Eksuu. Jotenkin itelläni oli niin vankka luotto x99-sarjan emoihin, ettei niihin muka sekundaa työnnettäisi. Vittu mitä paskaa.
Gigabyte never again.
Entä jos kerron, että MSI:llä RGB headereistä välttämättä saa mitään muuta kuin staattista punaista, tai sitten saat värin vaihdettua, mutta ei anneta kirkkautta tai nopeuksia säätää animoinneissa. Tai se, että vahingossa julkaisivat bios:n missä DC/PWM auto sense oli vahingossa kytketty kaikille tuuletinpinneille, mutta oikeesti mainostavat, että toimii ainoastaan CPU fan headerissä...
Paskaa löytyy kaikilta, fine print löytyy vain manuaalista, jos sieltäkään.
Tuollainen löytyy hyllystä, uskaltaako tällaista käyttää näiden ML tuulettimien kanssa?
Emossa löytyy 1A ja 3A tuuletin liittimet. 3 x ML PRO RGB pitäisi saada kiinni.
En laittaisi kolmea ML:ää samaan tuuletinliittimeen ilman lisävirtaa.
Esim. tämä vie 0.225 ampeeria virtaa eli kyllä noita vois kytkyttää helposti kolme. En tiedä onko noiden ML-versioiden välillä eroja. Jos haluaa vetää varman päälle niin melko halvalla saa noita Starglazerin mainitsemia SATA-lisävirrallisia PWM splittereitä
Kyllä kolmea tuuletinta voi kytkeä yhteen liittimeen jossei mitään serveri deltan 10000000rpm puhaltimia oo laittamassa.
Morjes. Mulla on tuommosia käytettyjä ML tuulareita tossa paketissaan vielä ollut ku oon arponu sitä, että pitääkö biossista se tuulettimen ohjaus olla ehdottomasti PWM vai D.C näiden kanssa, ettei riko?
Kyllä ne pwm pitää olla ja kannattaa katsoa myös emon manuaalista onko paikat oikeasti pwm paikkoja vai feikkejä. Jännitteellä kun alat säätää nii rikot ne tuulettimet.
Käsittääkseni tässä Crosshair VI Herossa on kaikki ihan aitoja PWM paikkoja?
Ledillisiä Corsairin ML-tuulettimia käyttäneet, onko teillä ollut havaittavissa ledien himmenemistä ajan myötä?
Mulla oli 7 valkoisilla ledeillä varustettua ropelia jotain 3v käytössä. Nyt laitoin sitten kaksi lisää (samaan aikaan ostettuja kun muutkin, mutta käyttämättömiä) Käyttämättömien ledit ovat huomattavasti kirkkaammat.
Kaikki ropelit on kiinni tollasessa Thermaltake Commander FP -hubissa, jossa aikaisemmat 7 tuuletintakin oli kiinni ihan normaalisti.
Emolevynä MSI:n B550 Tomahawk. Rööri jossa Commander on kiinni on säädetty biossista pwm-ohjatuksi ja kaikki ropelit kyllä säätyy juuri niin kuin niiden kuuluukin.
En olisi yhtään yllättänyt että 3v vanhat LEDit on himmentyneet. Kaikki LEDit tekee niin, jotkin värit (käsittääkseni?) enemmän kuin toiset.
Nyt kaipaisin pikaista varmistusta ML120(leditön) tuulettimien kytkentään, hiukan tätä viimeistä sivua luin ja on jo pitkä kokemus näistä mutta muistin virkistykseksi.
Emolevyksi tulee GB B550I aorus pro ax ja siinä on cpulle ja 2x fan headeria jotka kaikki 4 pin PWM liittimiä:
(1=gnd, 2=voltage speed control, 3= Sense ja 4=PWM Speed Control).
Voinko siis huoletta kytkeä jokaiseen yhden tai jopa kaksi splitterillä, ilman pelkoa niiden hajoamisesta??
Nykyäänkin käytän näitä toisessa koneessa mutta Corsairin Commanderilla. Siksi kysynkin kun jäi muutama ylimääräiseksi että mites tänä päivänä uskaltaa kytkeä suoraan emolevyyn näitä maailman herkimpiä flektejä :D
Vähintään kaksi voi ajaa samasta liittimestä. Aquacomputer Quadron mittauksen mukaan 2 KPL imee 100% teholla radia vasten puhaltamalla 6,4W yhteensä, eli 3,2W kipale
JJVH
