Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Tuli hankittua 2kpl Corsair ML140 Pro LED tuulettimia. Toinen alkoi pitää ääntä vähän käynnistyksen jälkeen, toinen oli äänetön. Käänsin tuuletinta 90 astetta niin että takaosan logotarra oli oikeinpäin niin nyt ei kuulu kummastakaan mitään ylimääräistä :confused: Hyvä että ratkesi mutta hieman outoa. En enää jaksanut kääntää takaisin, että johtuiko todella tuosta.
Itsekin tuli ostettua näitä 2x140 ja 2x120 paketit. Define Nano S:n eteen laitoin isommat, taakse toisen pienenemmän ja prossujäähylle toisen. Ei kyllä löydy valitettavaa, en kuule mitään ylimääräisiä ääniä ja hyvin tuntuu kuitenkin osat jäähtyvän. :tup:
Toimii myös ihan ongelmitta y-splittereillä, kun ei ole kuin kaksi PWM-paikkaa emossa niin on nuo isommat yhdessä ja pienemmät toisessa.
Ajattelin vähän rustailla mietteitä ML140 twin pack -tuulareista.
Runko näissä ML140 "halpismalleissa" on tosiaan ihan kokonaan muovia, ja silleen aika hepposen oloiset, ei tullut yhtään Noctuan NF-A12:n kaltaista mielettömän hyvää laatuvaikutelmaa. Ohan noilla toki hinnassa eroa. Twin packin ML140:t on 800 rpm jälkeen todella äänekkäät. Sirisee, ja moottorin ääni on todella voimakas, siihen vielä erittäin voimakas pöhinäsoundi. Kumpikin tekee samaa, elektroniselta sirinältä kuuluvaa ääntä, sellainen vaimea "rrrrrrrrr", eli en usko että kyseessä vain yksittäistapaus. Jos ei äänestä välitä, niin varmaan ihan tehokas vastine rahalle, esim radin jäähdyttelyyn. Omat ML:t ei ottaneet kuin 1800rpm, vaikka 2000rpm olikin speksattu (toki plus miinus se 10%). 1000rpm jälkeen tuntui, että koko pöytä hieman vibraa (tuntui näppiksessä), ihan kuin twin packin ML140:ssä ei olisi lavat aivan tasapainossa, vaikka mulla oli noctuan tärinäkumeilla tuularit kiinni. 100% PWM:llä ja 1800rpm ML140 kuulostaa samalta, kun olis potkurikone nousemassa lentoon, ei mitään järkeä. Jo 1300rpm ML140:t todella äänekkäät.
Vaihdoin ML140:t Corsairin twin pack HD140 -malleihin, ja täytyy kyllä sanoa, että HD:t on jo kädessä pitämällä paljon laadukkaamman oloiset. HD140:t on speksattu 1350 rpm, mulla ottaa 1600-1620 rpm, eli ei edes kovin paljoa häviä ML140:lle.
Käytössä HD140:t on ihan mielettömästi hiljaisemmat, täysin äänetön laakeri vaikka ei olekaan maglev, ja ilmavirran pöhinä on paljon miellyttävämpää. Nykyisessä kokoonpanossa HD140 ja HD120 -mallit ovat todella hiljaisia, värinättömiä, ja mainittakoon että omat HD120:t kulkee 1800rpm asti, ja lisänä tietenkin valaistukset. Mulle jäi tosi huono vaikutelma ML-sarjasta. Tuleekin mieleen, että maglev on Corsairille kustannustehokas laakerointiratkaisu, jolla saadaan lähinnä pitkää käyttöikää.
HD:t on yllättänyt todella positiivisesti laadullaan (ääni, värinä, kierrosluku), ja toisella tapaa ilmaistuna, ML yllätti negatiivisesti laadullaan. Suosittelen kuitenkin "parasta haluavalle" ja äänestä yhtään välittävälle Noctuan tuotteita tämän ML-sarjan yli. Jossain servuympäristössä maglev laakeri varmaan tosi jees.
Pidemmän aikaa jo ollut tiedossa et ovat alkaneet noissa twinpackeissa säästämään. Yksittäinen ostettuna edelleen laatua.
Koitin etsiä tietoa ML140 vs ML140 Pro, mutta aika vähän löysin mitään. Omien ML-tuulareiden kohdalla en usko, että pelkät kumiset kulmat ratkaisisi em. ongelmia :( Kiva juttu, jos ML:n Pro mallit todellakin paremmat, eikä muilla samanlaisia pettymyksiä.
Ostin Amazonin prime day -tarjouksesta setit ML140 pro rgbtä ja ML120 pro rgb:tä. Noissa rgb-malleissa maksimikierrokset on 1200rpm luokkaa ja hiljaisia ovat ilman sivuääniä. Osa tuulettimista on etupaikoissa pystyssä ja osa katossa radia tuulettamassa.
Ja juu, kyllä niitä 4-pinnisiä tuulettimia voi ihan rauhassa tökkiä nelipinnisiin tuulettimien pwm-paikkoihin riippumatta siitä onko ne paikat emolla vai missä. Itsellä osa on emolla ja osa näytönohjaimen ext-paikoissa.
Mulla oli näitä non-pro malleja 9kpl ja kaikista kuului sellaista "ritinää" käydessään. Olivat oikeaoppisesti pwm-ohjattuina jne. Ei tehnyt kaiken hypen jälkeen vaikutusta. Noctuat eivät pidä huminan lisäksi muita ääniä.
Mulla ei ainakaan pidä minkäänlaista sivuääntä normi 120ML:t. Vain ilman liikkumisesta aiheutuvaa huminaa.
Vanhaa erää? Alkujaan ei tosiaan ollut tuota moottoriruhinaa, mutta nykyisin on.
Minun viestit tässä ketjussa. ML120 testasin mitä, 12 kappaletta vai jopa enemmän ja kaikki oli järestään paskaa. Pro malleissa sama ääni mutta todella, todella paljon vaimeampana. Ei siis tosiaankaan uusi tieto että "älä osta non-pro malleja". :)
Edit:
Tilasin sitten kasan non-pro malleja ja :facepalm:
Aivan sama rallatus kuin edellisissä. Tässä video ML120 vs. ML120 Pro äänestä. Tuulen humina vähän pilaa videon, mutta kuunnelkaa sellaista rallattelevaa korkeahkoa ääntä. Vain ML120 non-pro pitää sitä -> ei kelpaa minulle.
Tuli ostettua kasa noita 120ml Pro tuulareita. Noh, Commander prosta loppu tuuletinlähdön kun on pari radia push-pullina + muut tuulettimet. Näiden ML tuulettimien kanssa pitäs vissiin käyttää splittereitä jotka on lisävirralla? Ongelmana on, että en millään löydä esim Jimmsin valikoimasta hyllystä näitä piuhoja. :darra:
Jees, en selannu koko ketjua läpi.. Meinasin reddittin ulista asiasta, mutta tulinpas tänne. Jännä, että en ollenkaan löytänyt "non-pro" malleista kyseistä huonoa tietoa, surinasta ym.
Tää on vähän mutu, mutta 1A verran pitäis jaksaa yhdestä fan headerista. 140ML otti sen 0.33A / tuulari, joten kolmelle pitäis riittää yhdestä fan headerista ilman lisävirtaa.
EDIT: Ja muuten, 2x ML140 tuularia myynnissä, 15€ noudolla tai toimetuttuna Hyvinkään lähimaastoon. Vähän käytetty :D
Offtopic, Commander pron suositus on 9kpl tuulettimia, sen jälkeen voi tulla ongelmia.
Hmm, okei. Jostain luin, että nämä tarvis sen lisävirran toimiakseen kunnolla. :nb:
Tämä tuottaakin vähän ongelmia, mutta hyvä tietää. :tup:
Ehdin ostella jäljellä olevat pois, mutta uusia tulossa: Akasa FLEXA FP5S, PWM-virtahaaroitusjohto 5:lle tuulettimelle - 7,90€
Joo nuo oli ainoat jotka itse löysin ja arvioitu saapuminen syyskuun puolella. :D Mutta täytyy vielä miettiä kun tulee tosiaan tuo Commander pron rajat vastaan muutenkin.
Onnistuuko toi flektien säätö biosin kautta kuinka kun tuularit on kiinni commander prossa?
Nyt vielä sellanen kyssäri että nyt kun mulla on 3kpl ml120 kiinni tuossa commanderissa niin mitä se tykkää jos laitan ml140 siihen myös kiinni? tuota yhtä vadaria se ei ainakaan tykännyt säädellä
Katso että tuulettimen tila on valittu oikein. Löytyy settings -> Device settings
Asensin 4kpl ML140 tuulettimia koneeseen. Kaksi eteen, yksi taakse ja yksi CPU:lle. Kokoonpano on seuraavanlainen:
Asus Z270-A
i7-7700K @4,9GHz + Noctua NH-D15S (ML140)
Gigabyte 1080 Ti Gaming OC 11GB
EVGA 1600 G2 eco-modessa tuuletin ylöspäin
Fractal Design Define R4
Ajoin Asuksen Ai Suite 3:n Fan tuningin läpi ja muuten tuli hyvä, mutta tuulettimet ryntäilevät vähän väliä 0-2000rpm:ään ja sitten taas takaisin nollaan. Profiilin vaihto esim. Standardin ja Silentin välillä ei auta asiaan.
Aikaisemmin kotelossa oli vakiotuulettimet ja tuota ryntäilyä ei esiintynyt. Laitoin BIOS:sta kaikki fanit PWM moodiin.
Mitähän tuolle voisi tehdä?
Asus Z270-A
Ainakin aida64 ja hwinfo jos päällä yhtä aikaa sekoittaa tuota aisuitea ja ei välttämättä kaikki sun emolevyn fanheaderitkään ole aitoja pwm ohjauksia....
Sun pitäisi katsoa niitä tuuletinprofiileja mitä se fan tuning sinne teki. Voi olla, että ne on todella rajatulla alueella, tyyliin CPU temp 45C 400rpm, 55C 1400rpm. Ja ainakin itse laitoin kotelotuulettimet pyörimään emon lämpötilan perusteella, en CPU:n.
Jep, löysin juuri nuo asetukset, josta kirjoitit. Kotelotuulettimet oli tosiaan laitettu seuraamaan CPU:n lämpöjä. Vaihdoin seuraamaan emon lämpöjä, ja lisäksi otin Extreme Quiet -asetuksen pois kaikilta tuulettimilta, niin johan rauhoittui.
Ok koitetaas. Mutta että tähän kumminki pitäis pystyä laittaa erimallisia tuulettimia ilman häikkiä?
Mulla on kaksi Noctuaa, kaksi BeQuiettia ja yksi ML120 Pro kiinni Commander Pro:ssa ja kaikki toimii moitteetta. Noctuat ovat 3 pin ja BeQuietit sekä ML120 Pro ovat PWM ohjattuja 4 pinnisiä.
Tämä Ek.n vadari ei ainakaan tykkää toimia.. Pysähtyy ja käynnistyy ittekseen jatkuvalla syötöllä
Taidatpa olla oikeassa:
"TBH, I don't understand it either. But CoPro has difficulties with both the Noctua fans and now the Vardar fans. I've not had issues with other brands that I've used (personally ... Phanteks, CM, TT, and Rosewill) but many folks have reported issues with these. I don't know if its something with the fan motor or something with the Commander Pro. It does make me wonder if Noctua and EK are using the same OEM for the fans tho."
https://forum.corsair.com/forums/showthread.php?p=983340&p=983340
En löytäny tuollasta kirjotusta kun aikasemmin kattelin googlen ihmeellisestä maailmasta mutta hyvä että löysit! Elikkä pidetään vardari emon headeris vaan ja tod näkösesti ml140 flektit toimii sitten taas normaalisti tuon kautta :) rupes menemään tuohon laitokseen jo usko
Ostin uuteen koneeseen Verkkokaupasta 4x noita ML120 normaaleja tuulettimia, kun ajattelin että saisi kaikki tuuletinpörinät ja ujellukset pois. Vanhat oli Corsairin SP120. Ei kyllä äänet pienentyneet ollenkaan. Palautukseen siis. Traktoreita ja viuluja löytyi koneesta edelleen tietyillä kierrosluvuilla.
Emo on Asus Z390F ja PWM on raksitttuna kaikkialta mistä vaan sen voi asetuksissa raksia, eikä mitään splittereitä käytetty.
Ei kai se laakerin tyyppi ilmavirran aiheuttamiin ääniin vaikuta.
Onhan tossa lankussa pwm jatkuvalla 12voltilla? Aika elintärkeä näille tuulettimille saada tuo 12v laakerointiin. Pelkkä pwm ei oikein riitä..
Hmm. Tuollaista en ajatellutkaan. Pitääpä käydä vielä varmistamassa.
Tuo voisi selittää miksi ne pörisee hiljaisena mutta isommalla vauhdilla ei.
Hmm. Tuollaista en ajatellutkaan. Pitääpä käydä vielä varmistamassa. Jossain siellä oli semmonen volttinäyttö/säätökohta niille.
Eikös nuo halvemmat, normaalit ML:ät ole sutta ja sekundaa? Kuulemma todella huonoja verrattuna pro-malleihin. Tässäkin ketjussa ollut siitä juttua useaan otteeseen.
Itselläni on ollut näitä ML-tuulettimia jotain ~15kpl ja ainoastaan kahdessa Pro-mallissa on ollut ongelmaa. Perusmallit toimineet moitteetta, enkä noista rakenteellisestikaan mitään kovin merkittäviä eroja löydä. En itse ainakaan siis noita dual packeja kaihda. :)
Itselläkin 6x120, 2x140 ja 2x120 pro, kaikki toimineen kaikissa asennoissa ilman ongelmia. On uusia ja vanhoja...
Non-pro mallit vaihtuivat ilmeisesti halvempiin malleihin ja uudet ovat tosiaan traktoreita. Taisi 12 vai 16 olla testissä ja kaikki palautuivat kauppaan.
Pro mallit paljon hiljaisempia. Ei siis puhuta yksilöiden ujelluksista vaan traktomaisesta rutinasta pienillä kierroksilla. Minun viesteistä löytyy vertailuvideo pro ja non-pro.
Jep. Ostin 4kpl noita normeja ml120 ja kaikki on traktoreita. Vanhat SP120 on aivan täysin eri luokassa hiljaisuudeltaan kun nuo räksyttäjät.
Annatko pyöriä tyyliin täysiä vai onko joku järkevä tuuletinprofiili? Hox: biosin oletus high, low ym - profiilit tuppaa toimiin huonosti, eli kannattaa tehdä omat käyrät.
Oon yrittäny tietty manuaalikäyrällä etsiä niistä edes yhden rpm-alueen jossa ne ois hiljaa. Ei niitä alle 30% kuule, mutta sen jälkeen traktorit käynnistyy.
Yks niistä oli sen verran selvästi vikakappale että se tärisi kädessä.
Itse pyörittelin parikin päivää 100% tehoilla ja kääntelin eri asentoihin ja kaikkea mahdollista. Traktoreita traktoreita. Kelpaa jos ei tavoitella oikeasti hiljaista kokoonpanoa.
Ei kyllä saa videolta mitään viitteitä mistään ''traktori'' -''äänistä. Joutaa olla kyllä todella hyvät nauhotus-setupit ja joku muu kuin youtube jotta sais annettua esille millaista ääntä pitää
onkohan otsikko ja tuulettimet kans noinpäin. Eli vasen on "non-pro" joka on hiljaisempi?
Kai tämän tulkitsee jokainen kuulia omalla tavallaan. Itse puhelimen kaiuttimella yritin kuunnella. Omaan korvaan taustalta kuuluu jotain ylimääräistä ja vasemman puolinen on "traktori" ja oikean puoleisesta ei juurikaan kuulu mitään. Tämä siis puhelimella tulkittua.
Vasen selvästi jonkin verran epäkesko ja plussana samankaltainen ääni kuin tässä alimmilla kierroksilla:
Eikö tuo lähde pois riittävän elastisella kiinnityksellä?
Videon ääniraitaa en muuttanut. Katso kuulokkeilla.
Vasen on non-pro, mutta ei todellakaan hiljaisempi.
Katso kuulokkeilla.
Epäkesko selitys ei kelpaa. Mulla kävi pitkälle toistakymmentä noita non-pro malleja ja kaikki paskoja. Rallatus kuuluu vaikka pitäisi tuularia pehmeästi kädessä.
Tuon videon ääniraidassa paljon häiriötä eikä todellakaan "hyvä" demonstraatio. Äänet kovemmalle niin alkaa se traktorin rallatus kuitenkin kuulua. Pienimmillä kierroksillakin kuuluu koneen uumenista monen metrin päähän hyvin häiritsevänä äänenä. Jos ei ole herkkäkorvainen tai kone perus toimistohuminassa niin non-prot ovat "äänettömiä". Kunnolla hiljaisessa tilassa ne kuitenkin huutaa sellaista konserttia että huh. Matala ääni, joten edes pehmusteet tai muut esteet ei tuota ääntä pysäytä. Hyvin ärsyttävä, eikä nuo tosiaan kelpaa oikeasti hiljaisuutta etsivälle.
Ja KYLLÄ. On myös hiljaisia non-pro malleja. Ilmeisesti alkupään tuotanto vastasi tältä osin pro malleja. Noita dual pack non-pro malleja kävi kuitenkin semmoinen kasa itsellä että mikään "yksittäistapaus" kyseessä ei todellakaan ole.
Ps. Herkkäkorvaisena kuulee myös laturit ja monet muut laitteet, joita suurin osa pitää "äänettöminä". Termi "hiljainen" on hyvin subjektiivinen käsite. Oikeaa hiljaisuutta hakevalle suosittelen pro malleja, tai jotain muita tuulareita.
Ilmeisesti tollasen ML120 PRO:n pystyis ostaan kuitenki? Tarttisin vielä yhen poistotuulettimen ja haluaisin hakea sen tänään Oulun verkkiksestä. Muita hyviä tuola on nyt vain Noctualta, mutta ne on rumia... :D
EDIT: kävin hakee, katotaan miltä kuulostaa maanantaina!
No ei se Noctua ainakaan parempi olisi ollut.
NF-F12 on markkinointihyperakenteen takia ääniprofiililtaan rauhaton ja edeltäjänsä (NF-P12) lailla sen moottori on miniaturisoitu täryjyrä/polttomoottori jossa on tasapainotus rikki.
JJVH
