Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Ei latausaika pitene vaan jopa lyhenee jos akku 2Ah -> 4Ah ja laturi 1A->3A. Erittäin karkeasti siis 2Ah/1A=2h lataus ja 4Ah/3A=1,3h lataus.
Juu, noin pääpiirteittäin kuten sanoin. Tuohan oli avattu jo aikaisemmin tässä ketjussa, ihan suoraan tuo ei noin mene.
Moro,
Onko kenelläkään muulla ongelmaa Robotic Mower -apin kanssa leikkurin päivittämisen jälkeen?
Itselläni RM500, joka päivitetty viimeisimpään versioon. Ennen päivitystä apin komennot return/working/edge/stop toimivat ongelmitta. Nyt niitä painaessa ei tule mitään reaktiota.
Mikä meni pieleen?
Moro,
Mikä meni pieleen?
Koita painaa siihen laitteet tilaan ja refresh, mulla teki tuota kans jossain vaiheessa, nyt näyttäisi olevan versio 23303 omassa.
E: niin juu mulla on kylläkin 501...
Itellä toimii se vanhempi appi paljon vetreämmin ja luotettavammin kuin se uudempi. Turha kun ei omista uutta mallia ja samat jutut löytyy siitä toisesta
RM500 teki tänään kepposet. Olin kitkemässä rikkaruohoja ja katkaisin vahingossa rajalangan.
Korjasin langan ja siitä huolimatta robo antoi E11 virheilmoitusta. Mittasin langan joka oli ok ja samalla huomasin että telakassa palaa todella nopeasti vilkkuva lähes yhtenäiseltä valolta näyttävä vihreä vaikka rajalankoja ei ole edes kiinni.
Avasin telakan, kaivoin piirilevyn esiin ja levyltä oli joku komponentti räjähtänyt atomeiksi.
En löytänyt ensietsinnällä vastaavaa varaosaa (80101246-01). Tietääkö joku muita vaihtoehtoja?
Diodit sököt. Tais olla sivu kaks takaperin jossa joku testas RM500:n kanssa julalta ostettua RM501:n telakan piirikorttia ja pelas ongelmitta, mut tsekkaa vielä itse kyseinen viesti.
Kunhan saat varaosan, ja jos tuo sökö piirikortti joutaa, niin voisin mielenkiinnosta kokeilla fiksata sen. Jos tulee toimiva, niin pistän tänne korjauksesta infot. Tuntuu olevan yleinen ongelma kun ukkonen noita särkee. Postikulut voin maksaa.
Oli mun tapaus. RM501 kyseessä, ja linkkaamani julan kortti oli sama V53. RM500 on V52, ja jostain joskus luin että saattaa myös toimia RM500 kanssa tämä uudempi. Telakan pohjassa olevat rajalangat voi jättää kytkemättä, kun liittimet ei sovi, ja kuulemma toimii silti paluu telakkaan. Ne telakan pohjassa olevat rajalangat kertoo leikkurille että pitää hidastaa, eli ilman niitä ajaa normi vauhtia telakkaan.
Mietin tuota akkuhommaa. Kun 3A laturi on noiden porakoneen 2,5Ah akkujen mukana ja niissähän on sama kennotus. Kyllähän ne kuluvat tosiaan nopeammin, mutta ei kai tuossa muuta rajoitetta ole kuin lämpötila, jota BMS tarkkailee?
Muuten, tuli käytyä Julassa muissa asioissa ja huomasin että sieltä saa tuota 24V jatkopiuhaa puolet halvemmalla kuin Bauhaussista. Oli siis tarkoitus hankkia tuo 10M johto ja asentaa puolikiinteästi. Tarttui aluksi mukaan 2M jonka jo heitin eilen illalla kiinni. Lataa ihan ok. 10M laitan myöhemmin. Eli Julan ainakin 2M jatko toimii ok. Voin raportoida ton 10M toiminnan. Kaapelissa lukee 24V 2.5A, eli ainakin tuo 1A laturilla toimii hyvin.
https://www.jula.fi/catalog/sahko-j...rhan-valaistusjarjestelmat/jatkojohto-028176/ 2 metriä 3,49€
Jatkojohto 24 V 10 m | Anslut Connectable System | Jula 10 metriä 11,99€
RM1202:sta on nyt tullut ajettua vajaan kuukauden verran. Hyvin toimii kuten edellinen RM501:nkin. Käyttöönotto olisi voinut olla astetta helpompi, koska Robotic Mower-sovellus ei jostain syystä saanut lähetettyä käskyjä robotille ihan sama mitä yritti. Lopulta auttoi kun postin koko robotin sovelluksesta ja lisäsin sen uudelleen. Sen jälkeen ainakin WiFi:n kautta näyttäisi toimivan hyvin.
Millaisiin katoksiin olette päättyneet RM1202:n kanssa? Katsoin että osa yleiskatoksista näyttäisi olevan aivan liian pieniä koko leikkurille. Oma aikataulu ei oikein salli laajempaa askarttelua, joten hakusessa olisi valmis katos.
Moro,
Mikä meni pieleen?
Kokeile sitä toista appia, mulla oli ton kanssa myös ongelmia. Robotic mover connect niminen toimii hyvin. Mulla tosin Grouw core+ robo, mut sama appi.
Mielenkiintoiset. Kuinka teräviä noiden hampaiden kulmat ovat ? Eli pitääkö rajalankaa suojata ainakin telakan edessä niissä kohdissa joissa pyörä menee joka liikkeellelähdöllä suunnilleen samasta kohtaa rajalangan yli.
Eivät nuo pyörät mitenkään erityisen teräviä ole, jonkinlainen viiste/hionta niiss' on. En usko että leikkaa rajalankaa, voihan sen upottaa jo epäilyttää.
Oltiin viikko lomalla ja jätin robon toiveikkaana leikkaamaan. Murphyn lain mukaan se ajoi heti penkkaan ja jäi siihen jumiin, kiva kamerasta katsella... Penkassa kasvaa jotain "villiviiniä", jäi mahdollisesti pyöristään niihin jumiin. Vapautin robon leikkaamaan, huomasin heti toisen tutun ongelman eli keulimisen. Nyt pitoa on piikkipyörien ansiosta niin paljon, että keulapainosta huolimatta robo keulii. Siitä se peruutteli hassusti pitkät pätkät, kunnes aloitti uudestaan leikkaamaan. Kun kävin tarkastamassa niin robo oli palannut kiltisti telakkaansa ja nurmikko oli siististi leikattu. Seurataan tilannetta.
Kuvaa uudemman kerran katsellessa tuli mieleen sellainen ikävä mahdollisuus, että kun renkaiden "kulutuspinnan" ja noiden levyjen piikkien jako ei ihan täysin täsmää, vaan elää pitkin renkaan kehää, niin noiden levyn ja renkaiden piikkien väliin muodostuu sellanen leuka, johon rajalanka voinee sopivassa kulmassa osuessaan (todella huonolla tuurilla) painua jumiin ja lähteä pyörimään renkaan ympärille. Tuskin on mikään tosi todennäköinen skenaario muuta kuin ihan tuoreella rajalanka-asennuksella, jolloin se on vielä nurmen pinnassa, mut kannattanee ottaa huomioon tuoreissa asennuksissa.
En huomannut mitenkään asemoida piikkien jakoa kulutuspinnan mukaan, mutta ei se varmasti 1:1 mene missään asennossa. Mahdollista rajalangan sotkeutuminen varmasti on, pitää seurata tilannetta. Toinen vaaranpaikka on "villiviiniin" sotkeutuminen, kuten tuossa aikaisemmin kirjoitin. Pitäisi vähän perata tuota penkkaa, kun sieltä leviää rönsyjä nurmikolle.
Bruce (RM501) on alkanut vetämään oikealle. Ei tahdo mennä suoraan siis. Takuuta on vielä hetki jäljellä. Mikähän tuossa on?
Rupeaa hermot menemään worxin landroidi M500:een, kun jatkuvasti haluaa huomiota milloin minkäkin kannon päältä, tai savimaahan kaivautuneena. Osaako joku sanoa, että onko tämä brygge itsenäisempi toimija ja jumittaako kuinka helposti loivassa savimaa rinteessä kääntyessään?
Moro. Hieno ketju tämä, tässä laitteessahan näyttää olevan lähes loputtomasti potentiaalia jota en ole tietysti tajunnut alkuunkaan hyödyntää tähän asti.
Mutta, asiaan: Meikäläisen 501 on palvellut loistavasti jo useita vuosia, mutta nyt telakkaan tuli jotain häikkää. Mittailin niin antaa ulos latausjännitettä normaalisti, mutta vihreä ledi ei pala. Eikä pala muuten punainenkaan. Ja leikkuri itse antaa E11 heti kun yrittää pakottaa sen hommiin.
Rajalangalle antaa vain 5V vai olikohan 6V. En tajunnut koskaan mitata tuota kun kaikki toimi vielä kuten pitää, jotta mahtaako tuo olla normaali luku vai ei? Jos pitäisi arvata niin miksipä se ei antaisi sinnekin sen 24V.
Voisikohan joku vaivautua tsekkaamaan mitä sieltä pitäisi tulla ulos, niin voisi alkaa arpomaan mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Tyttöystävä repii jo nyt pelihousujaan kun rakas perheenjäsen lähti sairaalaan kesken parhaan ajosesongin 😅
Oon lueskellu tämän aihealueen nyt muutaman kerran läpi ja huonohkolla ulkomuistilla heittelisin että tarkista ensiksi rajalanka hyppylangalla syttyykö valo vihreäksi. Jos edelleen on pimeä niin luultavasti telakan piirilevyllä löytyy palaneita komponentteja. Uutta levyä saa julasta. https://www.jula.fi/catalog/varaosa...ikortit/piirilevysarja-latausasemaan-r030313/
Ja:
Perus-yeismittareita ei ole tarkoitettu sellaisen signaalin mittaamiseen mikä rajalangassa kulkee. Eri mittarit saattavat näyttää eri tuloksia.
Yhdellä Kaisen taskumittarilla, robo irti telakasta, rajakaapeli irti, RM501:n telakan rajalankaliittimissä näkyi DCV asetuksella n. 12.5V.
Kyllähän tuo ledin pimeänä olo pahasti haiskahtaa rikkinäiseltä telakalta - siis koska on jo todettu että laturi antaa jännitettä. Todennäköisesti siis tosiaan tuo piirikortti.
Noniin RM501 hommattu. Mukana tullut rajalanka ei tule riittämään niin onko nyt niin, että tuohon käy ihan normaali sähköjohtokin kaapeliksi esim. 1,5mmj tjsp vai pitääkö olla juuri rajalangaksi tarkoitettua johtoa?
Voipi tulla hintoihin MMJn käyttö rajalankana:) Langalla ei ole väliä, mielellään mahdollisimman monisäikeistä ja katsoo, että eriste on tarpeeksi kovaa/jäykkää/taipuisaa(leikkuri kuitenkin ylittelee ja kääntyilee siinä päällä). Lisäksi liitokset kannattaa tehdä juottamalla.
Kunhan sähköä johtaa niin käy. Tietenkin onko se rahallisesti järkevää ja mitenkä sitten MMJ/ML/MK tykkää säästä ja auringosta on eri asia. Huomannu että gardenan on ihan hyvää tavaraa vaikka vähän hintavampaa. Grimmsholmi tykkää hapettua poikki paljaista päistä vaikka oli paksumpaa.
Mikähän tällainen vikakoodi mahtaa olla?
Ei lähde telakasta itsenäisesti liikkeelle. Jos painaa sen nappuloista liikkeelle niin ei leikkaa ja kun osuu rajalangalle, palaa telakkaan. Ja akku on täynnä, ei tule siis idle-tekstiä tuohon näyttöön!
En nyt pysty varmistamaan, mutta sanoisin että tuo on yksi normaalin telakalle paluu ajon animaation näytöistä.
Oletko bootannut ? Siis virrat pois ja takaisin, jos se ei auta akku irti ja takaisin.
No perhana, tietysti. Ajattelin että punainen sieltä syttyy kuitenkin jos langassa on jotain häikkää, mutta hyppylankakikka näytti että vika on kuitenkin siinä langassa. Olisihan tämä pitänyt itsekin tajuta testata, mutta kiitos toimivasta ehdotuksesta!
Langan olis hyvä olla tinattua, eikä pelkkää normi kuparista, koska pelkkä kupari tykkää lähteä hapettumaan näissä olosuhteissa. Esim. Clas Ohlsonilta tinattu rajalanka ei oo niin kallista että kannattais lähteä tuossa säästämään. Tekee kerralla kunnolla rajalankahommat, niin ei toivottavasti tarvi joka vuos olla korjailemassa ja säätämässä sen kanssa.
Tuo kuva oli siis kun oli ollut telakassa hetken. Käynnistin uudestaan muttei auttanut mitään. Akku irti noin 10 minuutiksi niin sen jälkeen lähti normaalisti.
Saako näitä leikkureita palaamaan kotiin ns. myötäpäivään? Jos yrittää laittaa langat toisinpäin telakkaan pukkaa e01 muistaakseni? Nyt siis palaa vastapäivää asemalle ja polkee tuohon nurmikon reunaan renkaidenjälkeä näkyville. Toisinpäin kun kiertäisi niin jäisi jäljet suurimmalta osalta tuonne pihan takalaitaan jne…
Hyvä että tokeni. Arvelin siis että näyttö/näppäimistö-kortti on jossain määrin ns. juntturassa ja siksi näytölle on juuttunut yksi animaation kuvista ja toisaalta päätominnot kuten rajaa pitkin telakkaan ajo toimivat. Kohtuullisen todennäköisesti olin oikeassa koska kunnon resetti auttoi.
ei.
edit: telakan paikan vaihto, sinne takalaitaan, ihan perälle, olisi ehkä todennäköisin ratkaisu.
Yritin etsiä, mutta en löytänyt infoa vaihtoehtoisista virtalähteistä. Ukkonen rikkoi toistamiseen orginaalin 1.1A CGF251 virtalähteen ja näytti, että tokmannilta kyseinen tai 3A virtalähde on ilmeisesti myyty tältä vuodelta loppuun? Juuri kuukausi sitten tarkistin, että niitä vielä oli, mutta nyt en löydä.
Eli löytyykö mistään toimivaksi todettua vastaavaa virtalähdettä? Kiitokset etukäteen!
Ei kai nuo ole lopettamassa koko sarjan myyntiä? Onkohan Gardena tarjonnut paremmat sisäänostohinnat, ettei enää oma tuonti kannata?
Julan Meec Tools leikkurit on sama kampetta, joten sieltäkin löytyy varaosaa joko 1A tai 3A malli:
Tuli tehtyä tontin rajalle kukkapenkkejä ja muutenkin muokattua pihaa niin, että enää ei riitä tuo 30min reunaleikkuuseen ja palaamiseen telakkaan.
Muita ideoita, millä homman saisi pelaamaan kuin ostaa isompi rma1202?
Leikkurina nyt rm500.
Isompi akku ja halutessaan laturi? Toinen kikka voisi olla asentaa keppi johonkin alkupään reunapisteeseen, jotta ei kiertäisi ihan koko silmukkaa palatessaan telakkaan, tämän kanssa toki ei sitten voi suorittaa reunaleikkuutta loppuun saakka.
Akun ja laturin vaihdot eivät taida tuohon auttaa. Keppi kylläkin jos alueen muoto on sopiva eikä esim aloituspisteillä ole väliä. Jos ei ole kauhean paljosta kiinni, mutkien loiventamisella voi lyhentään rajaa pitkin ajamiseen kuluvaa aikaa ihan vaikuttavasti kun leikkuri ei pysähtele niissä.
Kotiinpaluuaikaa lyhentää huomattavasti myös jos poistat kaikki 90asteen kulmat langasta, eli tee vaikka 45+45 kulmat, tuolloin robotti ei pysähdy vaan ajaa juohevasti mutkan.
EDIT: tää olikin jo sanottu aikaisemmin
Rm501 ei osaa enää palata telakkaan vaan jää peruuttamaan ja koittamaan uudelleen telakoitumista. Mittasin jännitteen sekä latausaseman kontakteista että heti muuntajan jälkeen (kun robo ei asemassa). Antoi molemmissa tapauksissa noin 10 V. Pitäisikö tuon olla 20 V eli liekö muuntaja sökö ja liian alhaisen jännitteen takia ei osaa telakoitua?
Outoa. Siis mihin asti se ajaa telakkaan ? Nokka liittimeen ja sitten peruuttamaan, vai telakan pohjalevyn alkuun ja siitä takaisin, vai jotain muuta ? Ensimmäisellä vaihtoehdolla epäilisin että telakan ja robon väliset kosketuspinnat eivät johda enää kunnolla sähköä - roskaa välissä tai syöpyneet/hapettuneet.
Eka vaihtoehto. Putsattu roskista nuo eikä näytä hapettuneelta/syöpyneeltä.
Jos sammutat robon, sitten siirrät sen kiinni telakkaan - siis robon latausliitin kiinni telakaan, mitä tapahtuu ? Sen pitäisi herätä ja kysyä pin kun se alkaa saada sähköä telakasta. ps. olethan lukenut mitä varsin äskettäin kirjoitin noista jännitemittauksista
Tuonne telakkaan se on manuaalisesti ollut siirrettynä, mutta eipä näytä latautuneen vaan edelleen vajaana akku. Koitin sammuttaa, siirtää pois telakasta ja laittaa takaisin, mutta ei tuo siitä herää ilman virtapainiketta. Leikata kuitenkin osaa, kun komentaa ja seurata rajalankaa.
Kai sen virtalähteen perästä suoraan kuitenkin pitäisi noin 20V mitata yleismittarilla (lähinnä mietin olisiko ukkonen tuon virtalähteen hajottanut)? Jos ei niin, silloin vika todennäköisesti kontakteissa, mutta noita kontakteja koitettu putsata ja säätää useampaan kertaan jo.
Kyllähän suoraan virtalähteen perästä pitäisi jännitteen olla yli 20V. Aika yllättävää vaan että rajalanka toimii riittävän hyvin leikkaamiseen jos muuntajalta tulee vain 10V. Viallinen virtalähde taitaa tosiaan olla sitten melko todennäköinen syy.
Karpaa
