Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Sitkee vehje kyllä, vettä tulee kaatamalla ja siellä sen vaan leikkailee. Kosteusanturin kuoppa on täynnä vettä .. Kerran on anturi toiminut kun siinä oli märkä puunlehti nastoja yhdistämässä.
Oma laite tulee aina sateella telakkaan ja jää pitämään sadetta joksikin aikaa vaikka sade olisi loppunutkin.
Riippuu asetuksistakin, onko sadeviive asetettu päälle ja kuinka pitkäksi ajaksi. Itsellänikin sateentunnistus toimii hienosti. Toki jos anturi on rikki, niin kannattaahan se korjata.
Pelle Pelottomat huom!
Kun robon laittaa muutaman lepopäivän jälkeen hommiin ja ruoho on ehtinyt kasvaa, parin akullisen jälkeen nurmella on aina edelleen koskemattomia tupsuja. Silloin olisi kiva voida ohjata robo rouskuttamaan niitä. Ja toinen tilanne, kun akku on jo hiipumassa ja robo eikun viilettää laajojen tiluksien väärässä päässä, sitä olisi hyvä voida ohjata lähemmäs tukikohtaa, että rajalangan kiertäminen ei veisi ikuisuutta.
Tähän olisi idea, jolla voisi olla jopa kaupallista arvoa, mutta kerron sen tässä teille ihan hyshys.
RC-autoja ja -lennokkeja ym harrastavat tuntevat pienet muutaman euron servomoottorit, joilla ohjataan vekottimien kulkua kaukosäädöllä. Kun sellaisen asentaisi tönimään robon etupyörää, niin sen saisi halutessaan menemään minne vaan. Kuka ehtii tekemään ekan virityksen?
Oliko hyvä, häh?
Oliko hyvä, häh?
Hei,
Ideana ok, mutta ei ikävä kyllä tule toimimaan noin. Robotissa on gyro, joten jos etupyörästä sitä koittaa vääntää johonkin suuntaan, niin robotin oma elektroniikka puskee vastaan, koittaen ohjata sitä suoraan sinne minne robotin oma ohjelma haluaa vehkeen menevän.
Hei,
Ok, onpa hieno vekotin tämä meidän nöyrä puutarhurimme. Gyro selittääkin sen, miksi yritys kääntää robon suuntaa tönimällä ei tahdo onnistua. Tosin pienen suunnanmuutoksen hellällä tönäisyllä saa aikaiseksi, tai kun robo ottaa vinosti kevyen kosketuksen johonkin kiinteään. Se ehkä mahdollistaisi ohjauksen "hienosäädön", jolloin nurmikon tupsusaarekkeet saisivat nopeammin kyytiä?
Muuten olen sitä mieltä, että kauko-ohjaustoiminto saisi olla mukana tulevien robojen ominaisuuksissa. Ja siitä puheen ollen, onko sellainen jo niissä roboteissa, jotka toimivat ilman rajalankaa: tapahtuuko robotin reitin rajojen opetus juuri kauko-ohjauksella? Jos ei, niin miten se tapahtuu?
Hm, miten ajattelit tämän ihan randomin kääntyilyn osuvan paremmin tupsuihin vaikka eturengasta jotenkin kääntelisikin ? Ymmärtääkseni roboti ei siis tiedä sijaintiansa ja käännökset ovat tietääkseni melkoisen randomeja, eikä robotti mitään karttaa tee, ainakaan nämä halvemmat sunseekerit ?
En häiritsisi robotin rajalankakäännöstä, vaan vasta sen jälkeen tietenkin. Käännöksen jälkeen se porhaltaa suoraan eteenpäin, ja jos silloin olisi mahdollista muuttaa sen suuntaa edes muutaman asteen, voisin ohjata sen haluamalleni kohdalle, siihen, missä se sitkeä tupsu rehottaa.
Ainakin Mammotionissa saa opetettua joko manuaalisesti, tai sitten robotti lasketaan irti alueelle ja se opettelee sen itse. Itse opetin manuaalisesti, eli käytin kännykkää kauko-ohjaimena. Tapahtuu niin, että kävelin robotin takana ja ohjasin kännykän virtuaalisilla "tattiohjaimilla".
Aaah, siis vierestä seuraten. Voi olla melko pitkän odottelun tulos, mutta toimisi kyllä. Itse ehkä kantaisin robon tupsun eteen ja laittaisin leikkaamaan, se lähtee suoraan eteenpäin.
Taitaa olla tekemätön paikka saada 501 menemään tuosta rännistä hiekkalaatikon ja aidan välistä (noin 70 cm) rajalangan kanssa, joka on tällä hetkellä minimietäisyydellä eli noin 20 cm aidasta? Tällä hetkellä robotti törmää hiekkalaatikkoon, kääntyy ja törmää lankaan, pakittaa hiekkalaatikkoon, ajaa samoja renkaanjälkiä lankaan ja luovuttaa...
Mahtuuko se fyysisesti menemään tuossa koskematta mihinkään? Jos kyllä, niin eiköhän se sitten ole vain rajalangan hienosäätöä. Mitä vähemmän pelivaraa, niin sitä tarkempaa peliä langan kanssa. Toki jossain kohtaa tulee langan seuraamisen toleranssit vastaan.
Vanhemmille asennetun Rm500:en PIN koodi unohtunut, onko jollain kokemusta onko mitään tehtävissä? Uusi emolevy?
Tuota kantoapu- ja suuntauskonstia olen käyttänytkin. Evoluution tuloksia odotellessa.
Edge-leikkaus menee hyvin ja osumatta mihinkään, jos siis sitä meinasit. Mutta kun robotin päästää vapaasti leikkaamaan, se ennen pitkää päätyy tuonne kuoleman kitaan...
Edge leikkausta meinasin. Mutta aivan, jos se sinne edgellä pääsee niin pääseepä tietysti myös normaalin ajon aikana. Saisko sen aukon vaan niin pieneksi, että menee sinne ainoastaan ihan täydellisessä kulmassa (lankaa pitkin) ja muuten törmää esteeseen?
Onko kellään tietoa, saako laitteen ja robotic-mower sovelluksen linkitystä poistettua jotenkin?
Uudelle tunnukselle kun koitan linkittää, niin sanoo, että on jo käytössä toisella tunnuksella. Ajastukset yms toimii laitteessa, mitkä pari vuotta sitten määrittelin. Riittäiskö laitteen resetti, että antais linkittää uudelleen? En ole viitsinyt kokeilla, kun nykyiset ajastukset poistuisivat käytöstä. Jos tuota ei uudelleen saa linkitettyä sitten.
Tein joskus pari vuotta sitten tunnukset tuohon sovellukseen FB-loginin kautta, mutta se ei enää ole toiminut yli vuoteen. Jää vaan pyörittämään loginin jälkeen. Joten ei pääse hallinnoimaan laitetta ollenkaan. Koitin tuonne aspaan laittaa viestiä myös, niin sanoivat, että eivät voi sarjanumeroilla hallinnoida nuita muita kuin omia laitteitaan tms.
Näkyy menneen rikki (ukkosella ehkä?) tuo virtalähde tai siis se mikä on 240v pistorasiassa ja se mötikkä eli virtalähde.
Testasin toiseen telakkaan toisella virtalähteellä, niin syttyi valo ja tällä toisella ei.
Lieneekö takuuta tai näitä myytävänä erikseen? Tai onko mitään keinoa korjata virtalähdettä itse - mitään kun ei menetä miten härvääkään.
Pitäis tehdä se joku painomodikin tuohon toiseen - tänä kesänä jostain syystä suditellut rinteet mullalle.
Mutta löytyykö virtalähdettä kaupasta ostoon? Eiku muuntaja tuo taitaa olla siis nimeltään?
Juuri taisi olla edellisellä sivulla minun laittama virtalähde linkki kauppaan. Mut kannattaa kotivakuutuksesta yrittää saada korvausta, takuu ei ukkosen hajottamaa kata
En kai minä nyt voi varma olla että se ukkonen on ollut. Kunhan mietin että voisiko olla. Itse robottileikkurissa siis virrat on jne. Kyllä ihan perus takuuseen ajattelin yrittää. En siis tiedä miksi ei toimi, kunhan vaan huomasin että ei toimi ja testasin toisella virtalähteellä/muuntajalla ja valo syttyi..
Mistä muuten olette ostaneet "rajalanganyhdistäjä" -liittimiä eli ns. korjausliittimiä? Pari kertaa mennyt rikki hölmöiltyäni tavan leikkurilla, mutta onko jostain saatavalla "halvalla" yhdistäjiä?
Motonetissä niitä on. Itse tosin käytän ns. kutistejatkoja, joka on siis läpinäkyvä muoviputki jossa keskellä rengas matalassa lämmössä sulavaa tinaa, kuumailmapihaltimella sitten kutistaa putken ja tina sisällä juottaa johdot yhteen. Vesitiivis ja kestävä.
Täällä kanssa mökillä pimentynyt robotti, liekö ukkosilla ollut osuutta. Telakkaan ei tule valoja, joten siitä lienee muuntaja tai piirikortti (tai molemmat) rikki. Mutta huolestuttavaa on että kun koitin robottia päälle, lataussykli näkyi muutaman sekunnin ja laite meni pimeäksi eikä enää herää.
Onko molemmat robotti ja telakka rikkoutuneet ehkä ukkosella?
Onko vinkkejä mitähän tässä kannattaisi nyt tehdä? Avata laitteet ja katsoa näkyykö piirikorteilla vaurioita? Hankkia varaosia muuntaja/telakan kortti/robotti on jotain?
Vai koittaako mökin vakuutukseen ja hakee uuden vehkeen kaupasta?
Taitaa ne piirilevyn rikkoutuvat komponentit olla just tossa keon alla, koitas putsata vähä ja laita uudet kuvat, tai näät sä sen itekki jos ne on mustunut. Robotissa voi olla akku vaan ihan loppu ? Jos sulla on mittraria niin mittaa virtalähde. Pitäs vissii se 20v tulla sieltä.
Kyllähän suoraan virtalähteen perästä pitäisi jännitteen olla yli 20V. Aika yllättävää vaan että rajalanka toimii riittävän hyvin leikkaamiseen jos muuntajalta tulee vain 10V. Viallinen virtalähde taitaa tosiaan olla sitten melko todennäköinen syy.
Virtalähdehän se syyllinen sitten lopulta oli. Nyt uudella virtalähteellä toimii taas moitteetta.
Noniin, nyt vasta sain mittarin ja robon muuntajan samaan paikkaan niin eihän sieltä mitään tule. Eli uutta virtalähdettä tilailemaan siis ja peukut pystyyn että murkut oli vain koriste
RM500 teki tänään kepposet. Olin kitkemässä rikkaruohoja ja katkaisin vahingossa rajalangan.
Korjasin langan ja siitä huolimatta robo antoi E11 virheilmoitusta. Mittasin langan joka oli ok ja samalla huomasin että telakassa palaa todella nopeasti vilkkuva lähes yhtenäiseltä valolta näyttävä vihreä vaikka rajalankoja ei ole edes kiinni.
Avasin telakan, kaivoin piirilevyn esiin ja levyltä oli joku komponentti räjähtänyt atomeiksi.
En löytänyt ensietsinnällä vastaavaa varaosaa (80101246-01). Tietääkö joku muita vaihtoehtoja?
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista. Tilasin Julasta 501:n kortin ja kaikki alkoi heti pelittämään. Rajalankojen napaisuus oli uudessa kortissa päinvastainen ja robo yritti aluksi kaataa taloa.
Uudessa kortissa oli vain yksi liitin törmäyshidastimelle kun vanhassa oli kaksi kaksi (kuvan kaksi rinnakkaista liitintä) ja kaksinkertainen johdotus. Liitinnaaras on myös erilainen joten en alkanut askartelemaan.
Diodit sököt. Tais olla sivu kaks takaperin jossa joku testas RM500:n kanssa julalta ostettua RM501:n telakan piirikorttia ja pelas ongelmitta, mut tsekkaa vielä itse kyseinen viesti.
Kunhan saat varaosan, ja jos tuo sökö piirikortti joutaa, niin voisin mielenkiinnosta kokeilla fiksata sen. Jos tulee toimiva, niin pistän tänne korjauksesta infot. Tuntuu olevan yleinen ongelma kun ukkonen noita särkee. Postikulut voin maksaa.
Julan 501:n kortti tilalle ja kaikki paitsi törmäyshidastin pelittää. Laita osoitetta niin kortti lähtee postiin ja postikulut menee firman piikkiin.
Jahas Rm500 heitti uusiks latausaika virheen ja rupes lataa normisti kun käynnisti uusiksi. Pari kk viimekerrasta. Taitaa olla menossa akku roskiin tai lataussäädin kerran en ole huomannu leikkuu ajoissa ongelmia.
Tuli haettua Motonetista rajalangan jatkoliittimiä. Vasta kotona huomasin pakkauksessa tekstin, että soveltuu ainoastaan kuparikaapelille. Onko nyt niin, että ei kannata RM501 mukana tullutta rajalankaa edes yrittää jatkaa tuolla?
NOTE! For best results, and for the "Grimsholm 10Y" guarantee to apply, the coupling must be used together with a cable that has a copper core, e.g. cable from Grimsholm which contains "Premium" in the article title. If the coupling is used together with a cable that has an aluminum core or other conductor material, the function may be negatively affected.
Enpä tiedä onko tuolla kauheasti eroa, tinaahan se on. Kuulostaa mainospuheelta että jos ei ole kuparia niin sillä VOI olla negaatiivinen vaikutus kestävyyteen.
Ei mitään varmuutta asiasta, mutta ehkä yrittäisin tehdä langalla tuommoisen kiepin tuonne, jolloin edge leikkuissa kävisi kone heittään tuon mutkan. Mikäli ei sitten sekoa lankojen kanssa jos ovat liian lähellä toisiaan. Pidentää paikasta riippuen toki myös kotiinpaluuta…
Kiitos, tuo varmaan just noin ja eipä tuossa mitään menetä jos kokeilee. Korjaa sitten jos tulee tarve...
toimii varmasti , kokeiltu on, ja tilatkaa alilta tai vaikka temusta nuita putkiloita , 10e saa 250kpl 4-5 eri kokoa kotia toimitettuna, samaa tavaraa.
on ja ei. Taitaa olla vähä sama kun kunnon kutistesukka vs halpahallin/kiina. kunnon kama kutistuu kunnolla ja liima pitää vs kun taas ei.
Olikos mitään sopivaa 3d-tulostettavaa terälevyä olemassa? Julasta toki saa tilaamalla, mutta voisihan sen tulostellakin...
3vuotta kesti orkkisterälevy vaikka paukkuu jatkuvasti juuriin ja kiviin. Nyt kuitenkin antautui yhden ruuvin kohdalta.
Eikös aikasemmin tässä ketjussa jossain ollut joku levy ?
Melkein 4 vuotta kesti rm500.
Tänään katkesi toisen puolen rengasta pyörittävä akseli lopullisesti. Pariin otteeseen jo parsittu kasaan, mutta nyt ei enää saa purkalla kasaan.
En tiedä saako tai edes kannattaako alkaa etsimään uutta moottoria toiselle puolelle vai odotanko, jos syysalesta saisi ostettua kokonaan uuden vehkeen.
Jos on sovellukseen rekisteröity, niin siellä on salasanan nollaus (en ole kokeillut toimiiko). Muuten huoltokeikka.
Täällä myös PIn unohtunut, prkl. Kirjasin kyllä ylös, mutta lappu hukassa. Sovellukseen olen rekisteröitynyt, mutta kysyy salasanaa (=PIN) ennen kuin pääsee mitään säätämään. Eli siis huoltokeikka edessä, vai?.
EDIT: Tokmannin asiakaspalvelusta varmistettu, että edessä näissä tapauksissa on koneelle huoltokäynti Lahdessa.
Mahtasko tuo sopia, aika hintava kyllä
Saas nähä kauan kestää noi latausasemat kun ruvennu kaikista hapettumaan latausliitin siitä päästä. vanhimmassa telakassa se on jo levinnyt puoleenväliin asti. mitäköhän tököttiä tohon vois tunkee että loppuisi. Ei ole kovin hyvää tuo kiinalaisten nikkeli.
Seuraillut samaa asiaa. Ruosteet pois ja tinaa metallipinnan? Ei taida akunkenkävaseliini tuollaisessa oikein toimia, kuin eristeenä. WD40 pysynee hetken.
Terve. Uutena Brucke RMA-1202 käyttäjäkokemuksia. Nurmikkoalue on 50-luvun talon tyyliin moniosainen ja pitää sisällään neljä eri aluetta plus tienpientareet pensasaidan takana. Hieman skeptisesti suhtauduin kyseiseen laitteeseen mutta pakko hommata joku, joka hoitaa nurmikot kuukauden ajan poissaollessamme.
Tokmannin tyrkkyyn tartuin ja kohta oli paketti kotona.
Tarkkaan suunnitellun piuhan asettelun jälkeen oli muutama päivä aikaa testata leikkurin toimintaa ennen reissua. Nurmikolla on jos jonkin näköistä monttua, pensasta ja puuta. Hämmästys oli suuri, kun kahden reunaleikkauksen jälkeen kartta oli valmis ja aloituspisteet määritelty ja leikkuu sujui kommelluksitta. Parin kiven kohdalle piti rakentaa tuntuvampi este ettei kiipeä kiven päälle.
Aloituspisteiden tiheys on kaikissa 100% jottei jää tupsuja ja leikkuuaika ohjelmalla pari tuntia per aloituspiste.
Tähän päivään mennessä kerran jäänyt kostealla nurmikolla mäkeen sutimaan kun pyörät täynnä leikkuujätettä ja paikassa ei ollut tilaa kääntyä, mutta muuten pelannut hienosti. Leikkuualueet olen erottanut kaventamalla lankojen etäisyyden sellaiseksi, että pysyy alueella ja palaa ajan päätyttyä latausasemaan. Kartta liitteenä.
Pitää vaan toivoa että kampe kestää.
Miten kutistesukat tinalla ja siihen liimasukka päälle? ajaakohan asian? Mietin kun lankaan pitää tehdä muutoksia.
g0blari
