Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Tämä taitaa siis olla RM801?
Leikkuri näyttäisi olevan samaa tekelettä RM sarjan kanssa, mutta pykälää isompi - "RM1000", kun on 5Ah akku, RM801:ssa on 4Ah
Voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen vehje tämän ketjun perusteella, vielä kun saa isomman akunkin aika pienellä lisähinnalla vs. Brucke
Löysin melkein naapurista Grouw 600 core+ myynnistä niin sillä mennään. Myi kun ei riittänyt yksi lataus omaan pihaan ja oli ostanut jo uuden. Olisi varmaan päässyt halvemmalla jos olisi tiennyt, että voi vaan ostaa Brucken akun.
Seurasin tota Grouw Clevr robottia netissä niin päädyin rebrandääjä valmistajan sivuille ja siellä opastaa manuaalista firmware päivitystä. Ja Filetkin ovat tarjolla. linkki
Vois kokeilla tehdä silläkeinoin että asentaa tähän RM501 leikkuriin RM801 (sivustolla taitaa olla Clevr 1000) robotin firmiksen. Sitten luulis ainakin muuttuvan sen paluuaikarajoituksen, joka nyt voi vielä aiheuttaa ongelmia RM501:ssä, jos siis on jo päivittänyt 5Ah akun ja 3Ah laturin. Onko joku tuollaista jo mahdollisesti kokeillut?
Ei kai mihinkään pihaan riitä yksi lataus millään näillä ns. perusleikkureilla. Nämähän perustuu siihen että ajellaan päivittäin siksakkia ympäri pihaa ja lopulta osutaan jokaiseen kohtaan...
Juu en kysellyt, mitä meinas tuolla ettei riittänyt. Tämä tuli hänen suustaan. Oli kuitenkin jo toisen hommannut niin kannoin tämän vaan pois pihasta.
Olikos tuo Julan halpamalli saman valmistajan tekele? Onko kellään tietoa, että toimiiko tuo sovellus myös sen kanssa ?
Luultavasti päivitys hyytyy mallitarkastukseen, mutta vois toki olla ihan kokeilemisen arvoinen niin näkis mitä tapahtuu. Kun vehkeen tietoturvan taso on sitä mitä täälläkin on porukka avannu, niin luulis että joku näppärä kaveri saa vehkeen mallin spoofattua RM500:sta vaikka RM800:ks jollain komennolla, jonka jälkeen päivitys mahdollisesti uppois sisään oikein.
Jos jollain on RM800:n päivitystiedostot olemassa, niin vois laittaa yv:llä mulle, voin kokeilla tohon omaan testileikkuriin.
Saako joku testattua toimiiko tuo uusi Robotic Mower älypuhelinsovellus myös näiden perusleikkureiden kanssa, vai onko tuo uudempi sovellus pelkästään uudemmille leikkureille?
Kuvauksesta ei nyt ihan ota selvää että onko nämä meidän leikkurit ”not so smart” malleja, eikä pelais tämän sovelluksen kanssa.
    138,2 KB · Luettu: 107
Täällä ollaan oltu todella tyytyväisiä RM501 malliin. Onkohan tällä valmistajalla nelivetoista versiota, saisi laajennettua aluetta entisestään
Tossa näyttäis olevan androidille sama
EDIT. Toimii vanhalla tilillä ja näkyy vanhat leikkurit tossa uudessa äpissä. Eipä mitään uutta funktiota näille vanhoille tyhmille leikkureille. Samat valikot löytyy kun vanhassa.
Uudella apilla näkee asetukset-parametrit- kohdasta leikkuutunnit ja kokonaisleikkuu pinta-alan..
En ainakaan IOS-versiosta kyseistä kohtaa löytänyt, onkohan ”alusta” kohtaisia eroja? Applella ei ainkaan saa suomenkieliseksi tätä uutta appia.
Ilmeisesti siis "alusta" eroavaisuuksia. Suomeksi ei saa android-versiotakaan, itse käännettyjä valikoita..
Meinasin vaihtaa RM500:n wifiä mutta pyytää yhdistää BT:llä sitä varten. GPS on päällä, sijainti sallittu appille jne. mutta en saa puhelinta yhdistämään BT:llä siihen. Robotissa ei pala BT indikaattori lainkaan, mutta puhelin näkee sen (wifi linkki on, ja sen indikaattorivalokin palaa).
Oliko jotain kikkoja / akupunktiopisteitä johon hakata sitä kepillä että BT:n sai pakotettua päälle, tai jotain muuta kikkaa wifin vaihtoon?
En keksinyt tähän mitään keinoa (ei korjaantunut uudells 23202 fw:lläkään) muutakuin sammuttaa vanhan SSID:n hetkeksi jolloin appi näyttää käynnistävän BT:n ja toiseen SSID:hen yhdistäminen onnistuu.
Kuinka hyvin nämä yhdellä eturenkaalla varustetut Brucket/Groewt oikeesti selviää pihalla, vaativatko tasaisen pihan? Minulla Worx Landroid, joka kanssa on yhdellä eturenkaalle, ja se on aina kiinni pienimmässäkin montussa. No siinä on leikkurin suunnittelussa jo lähtökohtaisesti virhe, kun leikkuri painosta liikaaon varattu eturenkaalle. Mietinnässä vaihtaa joku muu leikkuri tilalle. Kaltevat ojanreunat olen rajannut suosiolla pois leikkuualueesta...
Ei vielä kertaakaan etupyörä jumittanut leikkuria. Enemmän pysähtyy oksiin joko terässä tai pyörässä. Toista kesää mennään kahden leikkurin voimalla.
Katos perhana! Täytyyköhän se Brucke käydä hakemassa sitten. Tokannilla vissiin halvin 419€ (RM501)
Kyllä tämä aika tasaisen pihan vaatii, ettei jää jumiin. Yleensä jos on joku isompi epätasaisuus, niin robotti kyllä sen huomaa törmäyssensorilla ja peruuttaa. Mutta esimerkiksi eilen robo jäi jumiin pehmeään sammaleeseen.
Mulla on aika vaativa piha, josta olen rajannut esteillä pois kaikki hankalat paikat. Silti vain yksi tunti ilman jumittamista on robolla ennätysaika. Ei puhettakaan, että viikon reissun jälkeen olisi leikattu nurmikko odottamassa kotona.
Typerintä on ollut tuo robotin harhakuvitelma, että se on jumissa seinän vierustalla, kun se ei useasta yrityksestä huolimatta pääsee seinän läpi. Sitten kun se yrittää monta kertaa ja törmäyssensori laukeaa joka kerta, niin päättelee virheellisesti että on jumissa. Minulla on tosin rajalanka vain pihan ympärillä, nyt pitäisi myös talo rajata. Tuohon pitäisi ohjelmoida joku 180 asteen käännös tai pitkälle peruuttaminen sen sijaan että toteaa vain olevansa jumissa.
Kiinalaiset ovat hyviä tekemään tuotteita, jotka vaikuttavat hyviltä, mutta joissa on suuria puutteita perus toimintalogiikassa.
Tokmanni on tuonut myyntiin myös RM500:n normi akun ja hitaan laturin (harva niitä tosin varmasti haluaa)
@escalibur Huomionarvoista on se, että tuolla on nyt myös uutena telakka myynnissä (jos sinulla on yhä se kaapeli silvottuna).
Melkein tekisi mieli laittaa ylimääräinen iso akku tilaukseen, kun ei tiedä milloin sekin saattaa hävitä hyllyiltä pysyvästi.
Meillä on taas hyvin Muumista eriävät kokemukset. Pihalla on hankalaa "yhdyskäytävää" (= kapeampi kuin 70cm & jyrkkä ylämäki) ja Bruce kiipeää sen kerta toisensa jälkeen hienosti ylös ja alas ilman että meinaisi jäädä jumiin. Myös takapihalla on jyrkkäähköä kaltevaa leikkuualaa, ja sieltäkin se kipuaa esiin. Todettakoon toki selvyyden vuoksi, että me olemme rajanneet talon pois leikkuualueelta eikä leikkuualueella ole kiinteitä esteitä mihin Bruce voisi törmäillä. Omia kokemuksia on nyt viime syksyltä noin kuukauden ajalta ja tämä alkukesä. Keskimäärin Bruce ahkeroi nyt 3 päivää viikossa ja aina on löytänyt kotiin.
Virkistättekö vielä muistiani mikä tämä paluuaikarajoitus oli? Meillä on ehkä 350m rajalankaa, ja Bruce lähtee palaamaan silloin kun (isossa) akussa on noin 14% virtaa jäljellä. Toki paluun se voisi aloittaa paljon myöhemminkin, mutta en ole tuota nyt kokenut ongelmalliseksi.
@Rusna Kiitos! Askarttelin johdon takaisin yhteen ja leikkasin kuoriutuneet yms. silpotut kohdat suosiolla pois. Menkööt toistaiseksi näin kunnes löydän paremman johdon jostain. Ei oikein huvittaisi maksaa 60€ pelkästään viallisen johdon takia, telakka kun on muuten täysin ehjä.
Itse olen tehny vanhasta perunapellosta yhden alueen leikkurille ja selviytyy vaikka on vanhoja vaon jäämiä.
Nyt kun telakoitakin saa erikseen, niin säästeliäämpi kaveri ostaa tontin toiselle nurmialueelle erillisen telakan mihin voi sitten kantaa leikkurin vaikka vuoroviikoin
Itse tein tollee ekana kesänä kunnes ostin toisen leikkurin syksyn alesta
Rajasin anopin pihasta kukkapenkin rajalangalla suunnilleen kuvan mukaisesti. Toimii kyllä, mutta leikkuri ei mene lähellekään kukkapenkkiä vaan tuohon ympärille jää tuollainen selvästi suurempi soikion muotoinen alue johon leikkuri ei koskaan mene.
Virhe rajalangan asettelussa vai Brucken ominaisuus eli pitäisikö leikata kuitenkin rajattuun alueeseen saakka? Uutta vetoa pääsen testaamaan vasta kun saan lisää liittimiä postitse.
Pitäs kyl mennä ihan rajalankaan kiinni asti se leikkurin keula.
Vika selvisi. Olin epähuomiossa asentanut rajalangan väärin päin eli kellon suuntaisesti kun olisi pitänyt laittaa päinvastoin. Nostin vain piuhan ylös maasta ja heitin lenkin toisin päin kukkapenkin ympärille. Nyt ajaa kuten pitääkin.
On kyllä erittäin hyvä hinta- / laatusuhde tässä Bruckessa. En keksi mitään syytä miksi pitäisi hankkia kalliimpi. Menin nimittäin aikanaan lankaan ja ostin itselle kalliin koneen eli Robomow RS615u (n. 1400€) koska oli testivoittaja ja eräällä tutulla oli käytössä. Ei olisi kannattanut, pelkkä rahastuslaite, jonka hinnalla ei tosiaankaan saa laatua. Siihen on tähän mennessä vaihdettu emolevy, molemmat sähkömoottorit ja tukiaseman latauspää sekä terät eikä ole ollut käytössä kuin 3 vuotta, josta suurimman osan korjattavana. Edes isompaa akkua ei pysty vaihtamaan kun kaikki on toimittajan puolesta suojattu ja estetty. Tukiaseman latauspää on taas alkanut temppuilemaan eli välillä ei toimi ollenkaan vaan vilkuttaa punaista (rajalanka ehjä, resistanssi täysin normaali). Lisäksi tää ei edes tunnista pyörien tai terien ympärille syntyvää vastusta. Vetää esimerkiksi liinan ympäri leikkuria ja kertaalleen vääntänyt renkaat paskaksi kun pitkä liina on kiertynyt terien ja renkaiden ympärille. Tähän hintaan luulisi olevan tuollaisiakin ominaisuuksia, ettei kone väännä maksimivoimalla loputtomiin. Jatkossa luen kyllä foorumeita ensin tuntikaupalla ennenkuin ostan yhtään mitään testitulosten perusteella, testeissä kun painotetaan usein omalta kannalta ihan epäolennaisia asioita ja niissä on sitä kaupallista yhteistyötäkin...
Tilasin juuri itselleni RM800 laturin ja akun. Onneksi oli vielä puhelinnumeroita takataskussa, niin sain 10% klubin liittymistarjouksen poimittua talteen. 112,32€ jäi hintaa laturille ja akulle, jostain syystä tarjosi kotiintoimituksen ilmaiseksi, joten valitsin luonnollisesti sen.
E. Laitoin robotic mower connect appissä viestiä supportiin, jossa tiedustelin mahdollisuutta päivittää RM800 firmis tällaiseen RM501-robottiin johon on asennettu RM800 akku ja laturi. Katsotan tuleeko viestiini koskaan mitään vastausta :D
"Viriosat" saapuivat eilen kotiintoimituksella ovelle. Laturin vaihtaminen tapahtui silmänräpäyksessä, ainoa huomionarvoinen asia on tehokkaamman laturin reilusti isompi fyysinen koko. Akun vaihtoa varten olisi hyvä olla isommalle akulle sopivat sovitteet, ettei akku pompi vapaana akkukotelossa. Ratkaisin tämän mukailemalla alkuperäisen akun sovitteiden mittoja ja piirtämällä todella yksinkertaisen lätyn, jossa on 5mm syvennys 4Ah akulle. Tulostin nämä PLA+:sta, tulostusaika oli n. 1h20min molemmille palikoille yhteensä. Mitkään kovin kauniithan ei nämä sovitteet ole, mutta tekevät sen mitä pitää ja tulostusaika oli kohtuullinen, eli siinä mielessä design oli ihan onnistunut.
Robo lähti tänä aamuna 8:00 ajelemaan uudella akulla ja n. 11:45 se ajoi takaisin telakkaan. Leikkuuaika siis tuplaantui aiempaan verrattuna ja robo näytti hienosti ajelevan jokapuolella leikkuualuetta. Hyvältä päivitykseltä vaikuttaa!
Tämä kommentti rohkaisi ja kävin hakemassa Brucken Tokmannilta. Telakan vain vaihdoin Worxin telakan tilalle ja niin lähti kone rokkamaan. Toistaiseksi selviytynyt kaikista Worxin "sudenkuopista".
niin se vain Brucke on väsymättä paiskinut hommia kohta puolitoista vuorokautta. Eilen iltapäivällä laajensin rajoja kattamaan myös ojanreunan n.35%-kulmassa 20 metrin matkalta. Tämä oli niin NoNo Worxille, joka kylkimyyryä luisteli ja aina oli rajalnagasta yli. Mutta Bruckepa vaan painaa menemään ilman ainoatakaan jumia tai ongelmaa. On kyllä hinta-laatu-suhde kohdillaan! Worx lähtee kiertoon.
Hei,
Tarkoitus käydä ostamassa ja asentamassa Brucke RM501 ja miettinyt mihin sijoitan tuon latausaseman ja mitenhän tuo oikean nurkan pienen alueen leikkaus onnistuu. Löytääkö robotti itsentä tarpeeksi usein tallin takaa tuohon pienelle alueelle, vai pitääkö tuohon pihatielle esimerkiksi tehdä asfaltoinnin alle langasta polku, jotta se pääsee siitä ylitse oikaisemaan. Pystyykö lankaa edes laittamaan asfaltin alle. Latausasema tulee varmaan jommalle kummalle talon sivuista, koska olisivat hieman piilossa ja siellä on pistorasia. Takapihalla sitä ei ole ja etupihalle en välttämättä sitä halua aurinkoon komeilemaan.
Hei,
Kokeillaanpa jos kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa. Eli punaisella on merkitty leikkurin rajalanka. Iso punainen piste on telakka. Kun leikkuria ostin niin eniten minua huoletti tuo talon takaa kulkeva kapea käytävä, sekä terassin kulmaan tuleva kapea nielu. Terassin kulman nielu on vain 1.1m leveä, talon sivussa kulkeva käytävä 2.2m ja takana 4m leveä. Robo saa leikattua koko alueen esimerkillisesti ja jotenkin se vaan osaa kulkea tuossa käytävässä ja nielustakin se pääsee läpi. Eli samalla akullisella robon näkee ajamassa ihan jokapuolella aluetta.
E. tontti on tosiaan n. 1600m2, postimerkin muotoinen, eli tuo ulkolaitaa kulkeva rajalanka suurinpiirtein vastaa tontin rajaa. Leikkuualaa tulee 700m2.
Hei,
Täällä on useampia alueita joita erottavat vajaasta metristä kahteen leveät kapeikot ja "käytävät", pisimmillään toistakymmentä metriä. Lähes aina rm501:t käyvät yhdellä vakioakun latauksella kaikilla alueilla, ja viipyvät niissä melko tasaisesti. Joskus menee melkein koko akullinen samalla alueella, mutta satunnaisesti toimivalla leikkurilla se on ymmärrettävää ja tasoittuu kyllä ennen kuin ruoho on liian pitkää jossain muualla. Minulla on roboissa lisättynä GPS:t ja päivittäisestä ajelusta piirtyy Homeassitentin kartalle jäljet joten tämä ei ole mutua.
Sinulla tuo alue on lisäksi niin selvästi kaksijakoinen että start point asetuksilla voit halutessasi helposti säätää painotusta eri alueiden välillä.
Tää on tosi mielenkiintoista kuulla. Itse olin jo hetken pohtinut voisiko robotti toimia mökillä, jossa on juurikin hieman haastavia kohtia ja piha muistuttaa varsinkin rantaanpäin mentäessä enemmän heinittynyttä perunapeltoa kuin tasaista golfkenttää. Sitten tuon viimekeisäsen tokmannin hinnoitteluvirheen kohdalla heräteostoksena Brucke kokeiluun ja oon ollut todella hämmästynyt kuinka noin halpa laite pärjää kesän yksinään.
Toki alkuun oli muutama isompi kuoppa jota en ollut edes nurmikossa huomannut, johon brucke jäi jumiin, mutta ne nyt oli hyvä täyttää ja tasoittaa muutenkin. Olen ollut enmmän kuin tyytyväinen hankintaan, mutta mielenkiintoista kuulla että vaikka tämän on omassa mielikuvassa mallia "halpis", on näköjään huonompiakin tuotteita markkinoilla. Kiitos kun jaoit kokemuksen Worxista
Jaa oliko se hinnoitteluvirhe sittenkin? Luulin, että muuten vaan hyvä tarjous. Mikä se lopullinen hinta sitten oli? Jotkut ovat maininneet että pari sataa euroa, onko se ollut kuitenkin joku 299 tms?
Täällä on myös robo aiheuttanut sen, että nurmea on tullut tasoitettua. Ja projekti vielä jatkuu. Eilen täytin kuoppia 400 litralla multaa. Tänään tuli robotin ennätys, jopa kaksi tuntia leikkuuta ilman jumeja. Pikku hiljaa paranee.
170e noita myytiin vaikka kuinka isot läjät. Äidilleni ostin tuolloin Worxin tilalle yhden. Omastani taisin maksaa aikoinaan lähes 400e. Helposti silti senkin hinnan veroinen vehje ollut.
Meniskö rm501:llä jopa 900neliöö nurtsia? Puntaroin nyt, ostaakko takapihalle oma leikkuri vai meniskö yhdellä leikkurilla. Takapihalla puita useita jotka ajattelin rajata langalla ulos muutenkin
Osta yksi ja päivitä siihen 4Ah akku ja 3A laturi? Tai sit suoraan RM800/RM801 tai Halpa-Hallin valikoimista Sunseekerin isommille neliöille tarkoitettu leikkuri.
yks vaihtoehto on myös ostaa uus telakka ja laturi erikseen ja tehdä niillä oma alue ja sitten vain siirtää leikkuri takapihalle.
Mulla on rm 801 ja nurtsia on joku 500 neliötä. Kone leikkaa ehkä keskimäärin 2-3 tuntia päivässä. Uskoisin, että pienempi akku ja laturi tekisivät suunnilleen saman työn. 900 varmasti on rajoilla, jos nurmikko kasvaa sinulla nopeasti.
Menee. Pistin mökille about 30x30m alueen kesäkuun alussa ja leikannut joka päivä 3krt siitä lähtien klo 10-20. Voisi itse asiassa tiputtaa leikkuufrekvenssiä, pysynyt nurmi lyhyenä (kun ei kuivuuden takia ole kasvanut vauhdilla).
Edit: pistin jatkossa leikkaamaan klo 10-17.
Toki jos alueet on selkeästi jaettavissa osiin, kaksi leikkuria vois olla lompakon leveys huomioiden järkevääkin.
Kuva mökiltä. Etualan kivi ja pari muuta rajattu pois, samoin kukkapenkit. Omenapuihin ja marjapensaisiin saa törmäillä. Eli robotti muuttaa suuntaa vähän väliä.
Jos raja niin lyhyt ja "suora" ettei aikaraja ylity niin ajattamalla kolme akullista päivässä tuo varmaankin onnistuisi. Tarkoittaisi myös että leikkuu pitäisi aloittaa heti aamulla, jottei tarvitse tappaa siilejä hämärässä, jolloin alussa olisi vielä kastetta ja leikkurin pohjaa saisi puhdistaa aika usein.
edit: lisätään nyt pari hyvää puolta usemmasta leikkurista: toimivat toistensa varaosina. Vähemmän akkusyklejä per kesä tietää pidempää käyttöikää akuille. Pitkästä rajasta ei tule niin pian ongelmaa kun akkukapasiteetti iän myötä huononee (täällä oli jo jollekulle käynyt niin, leikkuri ei enää aina päässyt takaisin telakkaan).
Tulikin sopivasti tuo Tokmannin kulbi-ilta ja laitoin toisen koneen tilaukseen. Saa se mennä sinne takapihalle. Mietin noita pensaita, että pitäiskä ne ja puut eristää rajalangalla, vai antaan vaan Brucken leikata niiden juuret?
Mulla ainakin tuo leikkuri on jäänyt marjapuskien juuriin helposti jumiin. Ja yhden pienemmän marjapuskan se veti yllättäen yhdessä illassa kokonaan sileäksi :D Ihmettelin vain, että eikös minulla ollut näitä puskia aiemmin enemmän.
Itse aion laittaa puista raja-aitaa kaikkiin puskiin. Kivempi kuin rajalanka, niin pysyy paluureitti selkeämpänä ja nopeampana.
Jotain tällaistakin voi viritellä. Helppo pitää puskat myös siistinä.
soarchois
