Battlefield V
Betassa voi sit jo nyt säätää kontrollit jne kuntoon, joten kannattaa tehdä ne jo tänään.
Jaahas. Ilmeisesti siis avoin beta tarkoittaa nykyään tätä.
Ja siis kritiikki ei tietenkään ole sinua kohtaan vaan EA/Sonyn suuntaan.
Itse kävin lataamassa storesta pleikkarin kautta, oliko nyt demo-puolella vai free to play, kun listas kaikki pelit. Ei, en ole ennakkotilannut enkä tule ostamaan. Lataan vaan vahvistaakseni ennakkoluuloni.:cigar2:
Hyvältä tuntuu muuten mutta squad spawn ei tunnu toimivan ja revive ei tuntunut toimivan, tuli kyllä teksti että paina E:tä mutta mitään ei tapahtunut tai sitten en vaan osaa.
Medicilla tuo revive tuntu toimivan mut buddy revive ei toiminu ollenkaan. Itellä ei toiminu squadit ollenkaan.
Suomi kp katsomisen jälkeen kun koitti spawnata niin vain tähtäin näkyi ja sama kartta edessä josta saa valita spawni paikan. Muilla samaa? Millon tähän betaan tulee se toinen mappi?
No kylläpä iski lujaa, vaikka koko 2,5h meni vain pelin mekaniikoihin tutustuessa.
Todella hyvä että panokset loppuu heti, helat ei palaudu jne.
Ja et joka aseelle on oma kehityspuunsa, jolloin saa paremman rekyylin yms.
Aseita ei myös saa auki jos et hoida roolia. Medicin aseita ei saa auki tappamalla porukkaa, vaan hoitamalla medic hommia.
Suomi kp avattu ja illalla käytetään sit sitä. [emoji1]
Mulla oli kovat odotukset. Olin innoissani. Siitä huolimatta tässä toimi uudistukset paremmin kuin toivoin ja tuntui jatkuvasti paremmalta, vaikka en ehtinyt peliä oikein pelaamaan opettelun keskellä.
Ehdottomasti jatkoon ja betaa vedetään paljon.
Ainut ihmetys oli se, että squadeja ei ollu, vaikka kuitenkin oli. Ihan kuin koko tiimi olisi samaa squadia. Kuitenkaan ainoankaan squadilaiseen ei voinu spawnata.
Mut ei enää yksin juoksuja, samoin sniput vähenee varmasti, vaatii nykyisin puhdasta taitoa olla snipu ja silläkin loppuu panokset. Tuskin siis basessa paljoa jengi kämppii niillä.
Loistavia uudistuksia ja ite tykkäsin kummastakin mapista ja pelimuodosta. Vihaan conquestia, mutta nyt ei ollutkaan enää vanhaa kissahiirileikkiä.
Edit: se noista aseista sanottava vielä, että hienoa miten peli kannustaa pelaamaan yhdellä aseella. Voit ostaa samaa asetta useamman kappaleen ja säätää eri varusteet kiinni eri tilanteisiin. Sit upgradeilla ominaisuuksia paremmaksi, jolloin opit aseen rekyylin ajan kanssa, mutta saat myös paremman aseen keskittymällä siihen yhteen. Eli siitä tulee vähän kuin henkilökohtainen esine. Ei ole enää järkeä vaihtaa tilanteesta toiseen asetta. Sama ase eri varusteilla eri tilanteisiin.
Ja tuo rakentaminen muuten myös toimi todella hienosti ja on kyllä avonaisella lipuilla tosi tärkeä juttu.
Redditin mukaan näin saisi early access koodin. Itse jo koodin sainkin tuolla menetelmällä (meni ehkä 20 sekunttia), mutta en pääse vielä testaamaan, että toimiiko early access.
No need to pre-order for Early Access BFV Beta. Just got my PC code free. • r/Battlefield
  1. Click link above (You may need to sign in here, I didn't because I was already signed in. It might ask you later)
  2. Click on Battlefield V
  3. Choose platform
  4. Choose "Codes and Promotions"
  5. Choose "Invalid Code"
  6. Ignore "did you get an error message? Fill in gibberish if you want for fun
  7. Select contact option
  8. Put in a subject field like "Wrong Code"
  9. Ignore attachments
  10. Click "chat now"
  11. Eh, ignore them. Don't waste their time. Your email should come now
Kivasti optimoitu ytimille!
Ja cpu lämmöt pysyy tasaisena ja alhaisempina (tuossa +10c extraa) eikä hypi eestaas kuten BF1:ssä 2700X:llä.
PS. Bombjackille kiitos ohjeesta!
Mulle ei koodia tullut, tuli spostia perään, että "Thanks for contacting EA Help.
We checked, and it looks like you should be already able to play the Battlefield V beta.
If you want to play on PC or on Xbox One instead, you can do that once the beta opens up on September 6. You won't need a code to play then."
Ilmeisesti täytynee odottaa 6pv asti. :(
Joku betan hypevideo.
Lukiko muuten missään koska beta loppuu? Se voi myös olla ettei sitä ole sanottu, koska voivat päättää sen lennosta.
Torstaina tai viimeistään viikonloppuna pitää kyllä testailla miltä peli vaikuttaa. Kyllä sen luulisi ainakin sunnuntaihin kestävän.
BF1 beta taisi kestää aika pitkään? Muistan vain sen että ehdin itse tykitellä 70 tuntia betaa.
Tiistaina aamuyöllä loppuu. Klo 5 meidän aikaa.
Pitihän se itsekin ladata, ja todeta että samaa ripulipaskaa kun BF1.
1060 6gb aika helisemässä tämän kanssa 1440p resolla.
Texturet ja mesh ultralla ja filtering medium, muuten kaikki asetukset minimissä. Ja jotta sais sulavat 90+ fps, niin resolution scale jossain 75% tietämissä.
Ihan nätisti toimi ainakin mulla. Sähköpostiin tuli kaksi viestiä, tiketti ja koodi. Eihän mennyt ohi tuo erillinen viesti?
Katselin nyt muuten myöhemmin sähköpostia ja oli tullut. Ilmeisesti ollut jotain hetkittäistä ruuhkaa palvelimella.
Koskahan nuo velottaa tuon pelin ennakkotilauksesta. Ostin pelin mutta ei ainakaan vielä ole lähteny rahat tililtä
On kyllä hieno mappi tää Rotterdam. Ihan parasta Battlefieldiä. Tuo narvik oli aika kuraa.
Dynyt liimautuvat muuten vehicleihin, eli kamikazeperseily onnistunee joten kuten :tup:
Viive vehiclestä hyppäämisen ja dynyn räjäyttämisen välillä on kyllä aika suuri, kun animaatiota välissä. Vanhassa kunnon BF2:ssa tuo onnistui viiveettä kun ei ollut turhia animaatiota.
Kyllä tämän perusteella ostoon menee. ;)
Sain koodin, nyt vaan jaksanko kokeilla. Vai kokeilenko vasta Xbox-versioita To.
Kiitokset @bombjack vinkistä! Hyvin pelitti.
Mitä itse peliin tulee, niin tässä vaiheessa kyllä herättää vahvan inhoreaktion hyvin epämääräisellä tavalla.
Ei tule pätkääkään mieleen BF1, eikä BF4 tai aikaisemmatkaan. Sen sijaan jostakin syystä tulee hyvin voimakkaasti BFH flashbackeja. Eikä mitenkään hyvällä tavalla. Kyse ei ole suorituskyvystä, eli ei tule FPS droppeja ja muutenkin FPS pyörii 80-120 välillä pelatessa, eikä myöskään stutteroi samalla tavalla kuin BF1 tek(i/ee) DX12:n kanssa. Ei vaan yksinkertaisesti tunnu oikealta.
Tämä. Valitettavasti näyttää siltä et tänä(kin) vuonna jää Bäfät tosi vähäiselle :sori:
Ihmettelen suuresti miten ne onnistui tossa tempussa ettei squadit taas toimi? Nehän sai sen viimesimpään alphaan toimimaan, miksei ne nyt sit taas toimi? Myöskään ominaisuutta vaihtaa tiimiä ei ole. Enkä ymmärrä miksei betaan voida antaa kaikkia juttuja auki niin oikeesti pääsis testaamaan? Muutenkin niin vähäinen tarjonta niin tuskin kukaan mitään kovin hyviä fiboja pääsee viel saamaan siitä et saa unlockattua jotain. Muutenkin naurettavaa miten ainakin jollain kitillä oli esim pistooleja 2, mut eri melee-aseita 7... :facepalm: Toki vain beta mutta silti..
Valittaa taas ajureista kuten BF1 alussa, mikäs tiedosto sieltä drivers-kansiosta pitikään nimetä jotta skippaa tuon, nvv64 vai mikä se(ei muista enää, tosiaan pitkään käytin kikkaa BF1:n kanssa).
edit. löytyikin jo tuo vanha ohje eli nvapi64.dll system32:ssa.
Edit. Ei pysty pelaamaan, fps jotain 5-10, sain kyllä alennettua reson 1080/144hz:een ja high/mediumia asetuksiin mutta ei vaikuttanut fps:ään mitenkään. Myös suurimman osan kerroista kun yritti mennä sotaan tuki server disconnect.
Tämä siis 2700K 4.5Ghz ja GTX1070 ylikelloilla.
varmaan tyhmä kysymys mutta mulla on fps lukittu 60:n. mistä mä saan tuon pois? BF1 ei ollut vastaavaa
Pelin videoasetuksissa raja päällä?
Ihan hyvin pyörii i5-8400, GTX 1070. 1080p Ultra 70-110 fps, high tasaista 90-110, medium 100-144
Kerkesin jo innostumaan, kun peli aukesi ilman ennakkotilausta. Turhaan kuitenkin :lol: Rotterdam pelivideoiden myötä on kyllä ollut ihan positiiviset odotukset.
Eipä oo koukkuja ja katanoita näkyny moninpelivideoissa alphasta, eikä Rotterdamin mapissa..
Ei tietenkään, koska customointi tulee mukaan vasta julkaisussa. Ja nuo koukut ja katanat sekä naamiaisasut ovat yksi syy miksi peli jää hyllylle. Customoinnin olisi voinut toteuttaa todella monipuolisesti ja silti uskottovana. Nyt voi tunkea kaikenlaisia todella epäuskottavia asuja sekä asusteita pelaajan päälle. Erilaisten joukko-osastojen uniformujen tarjoaminen olisi ollut parempi vaihtoehto, sillä niitä riittää todella paljon. Muutenkin meni maku tuohon pelikehittäjien asenteeseen kritiikkiä kohtaan. Naiset eivät minua peleissä haittaa pätkääkään, mutta olisivat säästäneet hurjat pelleasut sekä naiset johonkin modernimpaan Battlefieldiin, jossa ne näyttäisivät sekä tuntuisivat uskottavammilta.
Aivan ok pyöriminen ultralla betaksi (80-100 fps) pitäen mielessä, että ottivat ihan reilusti kuukauden aikaa viritellä ja värkätä paremmaksi. Matchmaking vähän hitaasti toimi, muttei ollut kuitenkaan mitään ylitsepääsemättömän pitkiä odotusaikoja.
Mukavaa touhua taas. Tykkään fiiliksestä ja onhan tuo vaan pirun nätti ultralla! RTX odotellessa.
Referenssiksi oma kokoonpano i7700k @4,8. 16gb muistia @1600mhz, gtx 1080ti ja näyttö 2560x1080 utrawide.
Mielestäni tämä beta on todella paljon parempi kuin aiemmat alphat. Lisäksi tykkään todella paljon tuosta gun playsta nyt ja myös TTK on lähempänä BF3/4. Lisäksi olen aiemmin vierastanut tuota 'operations' pelimoodia, mutta tässä jostain syystä sekin tuntuu toimivalta. Ostoon kyllä lähtee.
Erikoista siis lukea noita negatiivisiä kommentteja yltä, ehkä positiivisin mielin peliin suhtautuvat eivät jaksa täällä inttää naispelaajista tai skineista tms...
Vaikuttaisi ihan hyvin pyörivän yli 90fps koko ajan ultralla ja 1440p.
Prosessori: Intel i7-6700K @ 4,5GHz Jäähdytys: Noctua NH-D15 Emolevy: MSI Z170A Gaming Pro Carbon Muistit: Kingston HyperX Fury 2666MHz 8GB*2 = 16GB Näytönohjain: GTX 1080 Ti
evidentdoom
