Battlefield 1
Vielä tähän fps rajoitus keskusteluun liittyen: Itse rajoitan mahdollisuuksien mukaan pelien config/ini filuista fps:n, sen jälkeen käytetään NVidia Inspectoria(NVidian näyttiksellä). VSYNCiä en käytä ellei ole pakko. Mutta 144hz näyttö ilman GSYNCiä.
Onko Bäfässä "Framerate limiter" -kohdassa mikä valinta? 200?
Jos tuohon laittaisi konffitiedostoon limitterin niin mikä valinta silloin pelin sisään "Framerate limiter" asetukseen?
Asetuksella ei ole väliä kun konsolikomento ajaa tuon asetuksen yli. 200 se on tainnut kuitenkin itselläni jäädä.
Nyt on suositusten mukaan asetukset, eli NVCP G-sync ja Vsync päällä. Pelistä pois Vsync ja conf -tiedostossa gametime.maxvariablefps 142.
Tuloksena smootti tuntuma eikä repeilyä mutta FPS ei nouse yli 140:n. Niinkuin olisi lukittu 139 ja satunnaisesti käväisee 140:ssa. Ollaan siis takaisin lähtöpisteessä. Mikähän vielä mättää? Windows + Nvidia?
Jos se on smooth niin miksi repiä hiuksia? :)
Olipas tuo bf1 surkea esitys,kun ei edes serverille tahdo päästä?
Tuli ladattua,kun 10€ sai. (ei olisi kannattanut).
Tyypillistä originia.
Failed to join server
An unknown error occurred:confused:
Pari päivää temppuillut serverit poikkeuksellisen pahasti.
Yleensä toimii ihan hyvin.
Mikähän siinä on kun bf1stats.comissa ei näy kaikkien aseiden statsit? Esim. Sjogren tai Cargano näyttää minulla nollaa vaikka niillä olenkin pelannut jonkin verran. Kuitenkin pistoolina käyttämäni M1911 statsit näkyvät ihan oikein.
Mulla teki tuota eilen. Buuttasin koneen niin toimi.. Oudot ovat dicen tiet .
Onko jollain sivulla statistiikkaa eri kartoista, että kummalta puolelta on voitettu mitenkä paljonkin pelejä?
Tai tietyn serverin statistiikkaa?
Kun oon nyt aika paljon pelaillu sellasella 24/7 amiens servulla ja siellä tuntuu, että voitot painottuu saksalaisten puolelle, eli sieltä A:ltä kun lähtee.
Olis mielenkiintosta nähä että onko näin.
En nyt tiedä mistä kysellä mutta onko kellään samanlaista ongelmaa kuin mulla että kun alkaa pelin musiikki kuulua ihan alusta saakka niin biisit kestää jotain 10s luokkaa ja vaihtuu taas ja taas uudestaan. Pelissä sitten ilmenee niin että ns taustaäänet lakkaavat kuulumasta ja miehistön ääni kuuluu. Välillä myös jotain "rutina" ääniäkin kuuluu :/
Tämä siis tapahtuu, oli sitten BF1, BF4 tai jopa uusin Beta.
Tuli tämä aikoinaan hankittua, mutta pelikello näyttää kuutta tuntia. Onkos tuossa peruspelissä tarpeeksi sisältöä, vai onko suositella jotain pakettia mikä tähän kannattaisi lisäksi hankkia?
Vai onko tällä pelillä tulevaisuutta kun tuo BF V on jo tuloillaan?
Kaikki lisurit oli juuri ilmaiseksi tarjolla, onko enää?
Kyllä ainakin pleikan puolella pelaajia riittää hyvin.
Kymmenkunta tuntia tuota nyt on tullut pelailtua kun hommasin Origin accessin ja ei vaan tunnu hyvältä. Onhan se nätimmän näköinen kuin BF3 tai BF4 mutta silti joka kerta kun on tätä pitänyt pelata niin yhteen tai kahteen rundiin se on jäänyt ja olen käynnistänyt kolmosen tai nelosen. Ne ovat minun juttuni, tämä ei.
Selkeästi jakaa kahteen ryhmään, kun itse BF1 innostuksen myötä ostin BF4:n ja käy kuin sulla ykkösessä.
Aivan hirvittävää tuubaa, eikä vain pysty pelaa. Esim se joku ihme metroasema tms. Toinen tiimi kämppii ylhäällä, toinen alhaalla ja koko erä ammutaan vaa puolin ja toisin siinä yhdessä läjässä.
Ja pleikalla ei muita mappeja ei oikein löytynyt peliseuran osalta ni poistin koko pelin lopulta.
Olen tainnut tästä useampaan kertaan mainita: HC asetukset muuttavat pelin luonnetta aika paljon, kun ei voi spammata ihan miten vaan.
Hyvä tietää. Olikos se niin et se varsinainen peli piti viel hommata vai oliko tässä aivan kaikki?
Joo tuo pääpeli pitää hankkia, että pääsee pelaamaan. Se premium pass sisältää vain lisäosat ja ne vaativat pääpelin. Originin 40€ hinta on aika suolanen mutta vaikka cdkeys.com on n. ~11€. Tuon kannalta täysin uusille pelaajille aiemmat tarjoukset peleistä olivat parempia. Tämä taas tietysti hyvä joillekin peruspelin ostaneille mutta sitten ennen lisureita lopettaneille.
E: Ilmeisesit BF1 tuli kanssa myöhemmin tarjoukseen ja maksaa sen 5€. 5€ peruspelistä ja ilmainen DLC on kyllä oikeasti pirun hyvä diili.
Hehe, aattelin, että pelaan tänään yhen voiton ja sit lähen illan rientoihin.
Nyt 7 peliä putkeen häviäjien puolella pelaanneena joudun luovuttamaan, kun ei vaan pääse voittajajoukkueeseen ja lähtemään ihmisten ilmoille.
Uskomattomalla prosentilla toi peli osaa laittaa just sille puolelle mikä on täynnä idiootteja.
No,onkohan peiliin katsomisen paikka.
Miten ihmeessä toi on mahdollista?
7 peliä putkeen häviäjien puolella..
Tässä videossa esim kohdassa 1:03, kun noi tyypit nousee ylös tuolta takaa, ni mikä hehku noiden hahmojen ympärillä näkyy?
Ja nyt kun pysäytin kuvan 1:04, ni näköjään noiden puidenkin ympärillä vähän kauempana näkyy joku hehku.
1:18 näkyy tosi selkeesti.
Onko se joku youtuben pakkausongelma vai mikä?
En nyt tällä läppärin WXGA näytöllä ottanu ihmeemmi selkoa, mutta onko kyseessä scoutin Periscope spotti? Sehän luo vihollisten ympärille punaiset reunat ja tiimi näkee myös seinien läpi nämä merkatut viholliset.
Ei oo kiikarispotti. Tossa videolla näkyy sellanen vaalea hehku.
Tossa näkyy mulla ainakin hehku kun kattoo videoo. Sama näkyy tossa puskan ympärillä ton äijä vieressä.
Liikkeessä nään sen ainakin paremmin.
En siis tiedä onko joku normaali juttu, kun en oo vaan ite kiinnittäny huomiota.
Ahaa aivan. Ite laittasin TAA/FXAA piikkiin, tai jokin post processing ominaisuus?
No, pitää tutkia asetuksia, että saa itellekki tollasen päälle... pystyy ainakin hahmottamaan viholliset paremmin.
palvari
