Battlefield 1
Kokeilin noilla high/ultra asetuksilla @1440p Amiens 64p kentässä ja fps pyöri 50-60+ paikkeilla :confused:
Mikä prossu siinä sun koneessa on?
i5 4690k @4.5ghz, cpu käyttö pomppii 70-90% paikkeilla.
Edit. Onkohan tässä 4690k:lla joku bugi tai optimointi virhe? lukasin edelliseltä sivulta kun jollain oli sama prossu gtx1080 kanssa ja fps oli tipahellut 60 paikkeille:confused: Tuntuu että noilla vanhemmilla i5 3570k prossuilla toimisi paremmin.
Itselläni on toisessa koneessa 4690K@4.3GHz + GTX 1060 3GB. En ole huomannut mitään bugia tuon suorittimen kanssa. Framet limitoitu 61 näytöstä johtuen, mutta on kyllä kokoajan tapissa 61 FPS. Rajoittimen kun otin pois viimeksi niin oli 70 - 80 tuntumassa mielestäni enkä mitään sen kummallisempaa lagaamista havainnut.
Sitten en tiedä että mikä mättää. :oops:
Voin vielä kokeilla kun olen tuolla koneella. Tietty voit kokeilla sitä ennen tiputtaa resoa alemmas ja katsoa tapahtuuko sama, niin näkee onko CPU vai GPU joka tuota aiheuttaa.
1920x1080 resolla Amiens 64kentässä ~75 keskimääränen fps.. minimissä taisi käydä 63.. ja muuten sisätiloissa 80-100. GPU usage 100% ja CPU samoissa kun 1440p resolla.
Tee Radeon ajureille clean install DDU:lla ja sitten katso nuo laittamani user.cfg asetukset: Battlefield 1
Ei vaikutusta. :(
Edit. Pitänee vissiin asentaa winukka uusiks USB tikun kautta. Tuntuu että tuo Windowsin oma resetti minkä tein pari viikkoa sitten pisti tän koneen vituiks joteki.
Tossa kun pelaa ja kattelee chattia että kuinka moni saa bannia ni voi taas todeta, että pitäs olla universaali laki mikä kieltää moninpeleissä huijaamisen. Jos huijaa ja jää kiinni ni siitä seuraa automaattisesti bannit kaikkiin moninpeleihin.
Niin, ja mieti sitä että luultavasti BF1:ssä hakkerit jää huomattavan paljon vähemmän kiinni vs vaikka BF4. BF4 ja aiemmat (missä kunnon serverit) on FF lisäksi muita ylimääräisiä vaihtoehtoja hakkerien tunnistamiseen.
Samaa mieltä kyllä siitä, että jos jäät kiinni huijaamisesta pitäisi bannin olla elinikäinen moninpelistä riippumatta. Mahdoton ajatus ja konsepti, mutta aina saa haaveilla.
Ei vaan ymmärrys riitä.
Onkos muilla tuota packet loss ongelmaa. itsellä alkanut yhtäkkiä satunnainen pätkiminen!?
Mä en aina vaan käsitä tätä peliä. Mä voin joutua ampumaan hevosäijään kaks lippaallista eikä se putoo siltikään ja sit muhun ammutaan hevosmiehenä ni kuolen ihan heti.
:sangry:
Hevosäijällä on varmaan tuplasti enemmän hp:ta kun normi sotilaalla. Tekee tuosta kitistä joissakin tilanteissa melko ylivoimaisen.
Mitä reunojenpehmennysasetusta käytätte? Tuntuu, että grafiikka, etenkin suurilla piirtoetäisyyksillä on rumaa ja sahalaitaista. Itsellä kaikki asetukset täysillä, FXAA reunojenpehmennys ja 2560 x 1440 resoluutio.
Elä hyvä mies pilaa kuvaa tuolla FXAA:lla :nb: Saman tuloksen saa hieromalla vaseliinia näyttöön.
Tämän kanssa on aika lailla pakko joko olla käyttämättä mitään tai sitten käyttää korkeampaa resolution scalea tai DSR:ää.
Täytyy koittaa eri vaihtoehtoa. Mikä tässä resolution sclaessa on natiivi vaihtoehto? Jotkut puhuu 100%, mutta törmännyt niinkin kummalliseen lukuun kuin 44%?
Ootteko nähny logan-leffan? Siinä se kiroilee ja hakkaa sitä autoa. Siltä välillä kuulostaa ku pelaan tätä peliä. Nään vihollisen mortar-tyypin ja meen lyömään sitä puukolla... kerkeen lyödä sitä parikin kertaa, mutta se nousee vaan ylös ja ampuu mut... eli sitä siis ei pysty puukottamaan.
:sangry:
Mitenkäs noitten Battlepacksien kanssa menee toi avaaminen. Ihan sama millon avaa vai saako joidenkin eventtien aikaan jotain extraa?
Ei oo yhtään tullut seurattua tämän pelin tota skini maailmaa vaan keskittyny pelaamiseen... oli vaan joku typerä tavoite, että en avaa ennen kuin 100 on kasassa....
100% on natiiviksi asetukseksi oikea. Pelissä oli alkuaikoina bugi tuossa, jolloin 100% asetus ei toiminut oikein vaan skaalasi yli ja 44% asetus tuotti tuon "oikean" 100% natiivin skaalan.
Käsittääkseni jokaista laatikkoa ei kannata avata samaan putkeen koska saat todella paljon samoja camoja. Kahdella samanlaisella camolla ei tee mitään, joten ne voi scrapata suosiolla. Joka viikko on eri camot kierrossa.
Siis jos puhutaan peleistä saatavista Battlepackeista, niin noitahan saa aina tiettyä revisiota. Sitten camot on sen mukaisia. Jos nuo jättää inventoryyn niin ei se omistettujen revision muutu. Eli käsittääkseni tuolla säilömisellä ei pitäisi olla vaikutusta siihen mitä sieltä saa (tai avaustaajuudella). Sillä sitten on mikä on kierrossa ja mitä haluaa ostaa scrapeillaan, eli kannattaa katsoa onko fiksua ostaa scrapeilla kierrossa olevaa revisiota vai odottaakko seuraavaa. Esim. jos ostelee noita harvinaisempia Battlepackeja niin kannattaa odotella ennen ostoa sellaista revisiota, jossa olisi mahd. vähän jo omistettuja skinejä.
Hyvä korjaus. Näinhän se toimii kaiken järjen mukaan. Pitäs vissiin pelata useammin ettei unohdu ihan kaikki...
Pakko sanoa, että tuo revisiosysteemi on scrappien kannalta typerä. Sitten kun saat tarpeeksi scrappeja ostaaksesi hieman harvinaisempaa battlepackia niin eikös se toivottu revisio ole jo mennyt ja tilalla jotain mistä on jo kiinnostavimmat kerätty. Esim. itseäni kiinnostivat nuo assault ja media revisiot mutta eikös scrappien kasaantuessa ollut kierrossa jo itselleni turha scoutti. Voisipa edes scrapeilla ostaa haluamaansa revisiota (tai vielä parempi, suoraan haluttu skini).
E: Huoh noiden Battlepackien kanssa.. Käytin scrapit nyt superior (vai mikä se paras nyt olikaan) versioon tästä nykyisestä Ultimate revisiosta. Muutaman aseen noista legendaryista jo omistin mutta suurin osa vielä uusia. Eikös sieltä tule sitten joku Lewis Gunin legendary skin minkä omistan jo ja vielä lisäksi puzzle piece siitä aseesta mikä on kasassa eikä siitä mikä on juuri 4/5 vaiheessa..
Onko kellään neuvvoa miten saisin bf1 asenettua normaalille kovolle. Kun orgin ei anna jostain syystä peliä asentaa tuonne vaan pakottaa C asemaan asennusta kun en haluaisi käyttis ssd:tä täyttää peleillä.
edit:selvisi oli taas vaihteeksi evo aivopieru päällä..
Eikö tässä saa battlepackeissa muuta kuin roskaa skinien muodossa. No on niitä boosteja mutta aiemmissa baföissa sai niitä grippejä, vaimentimia ja tähtäimiä joista oli oikeasti hyötyä.
No sieltäpä ne näkee mitä on mahdollista saada.. ei ole grippejä tai mitään muutakaan turhaa, niinku ne skinit ei olis turhia...
TAA hoitaa homman yllättävän hyvin, tuo FXAA vaan pilaa kuvan pelissä kuin pelissä. Tuolla resolla harkitsisin kyllä pelaavani kokonaan ilman suttaavaa PPAA:ta.
Omasta mielestäni taas TAA näyttää huonolta. Yksityiskohdat etenkin kaukana muuttuvat jotenkin karkeaksi ja sumeaksi. FXAA High ja resolution scaling ylöspäin näyttää omaan silmään paljon paremmalta.
Otin nyt käyttöön tuon TAA:n. Omaan silmään vaikuttaa hyvältä, eikä vaikuttanut suorituskykyyn.
Samalla tavallahan se TAA:kin näyttää paremmalta resolution scaling nostettuna.
Kyllä täytyy sanoa että ottaa pattiin nää sniperit ketkä vaan istuu jossain hemmetin piiloissaan.. Ei sillä että kyllä se joskus skilliä vaatii mut välillä turhauttaa nää campperit.
Juu suurin osa operationeista kaatuu näihin.
Jep esimerkiksi yrität voittaa peliä niin lähes mahdotonta hakea paria tärkeää lippua kun niitä snipuja on joka nurkassa. Tai sitten supporteja sarjatuli aseiden kanssa joilla on scope käytössä :facepalm: tietysti joku taas sanoo että opetteles poika pelaamaan mutta ei se ole siitä kiinne.. :geek:
Tunnustan että itse kyllä harrastan tuota supportilla kyttäämistä aina välillä strategisissa paikoissa, mutta en kyllä todellakaan jää sinne istumaan koko pelin ajaksi jonnekin kulmaan vaan enetenen siinä missä muutkin. Ennen spawnia katselen missä tapahtuu, koetan ennakoida mistä suunnasta vihollinen tulee jalan ja haen paikan mistä hööki juoksee tähtäimeen. Sitten jatkan matkaa ja taas asetun johonkin kun löytyy tilanne taikka menen assaulttien matkassa hyökkäämään hyödyntäen asetta tilanteen mukaan.
@copter Noinhan se pitäisi juuri tehdäkkin eli tukea ryhmää olemalla supportti ja heittämällä ammoja. Mutta moni kun ei sitä tee vaan perseilee ja istuu. Muuten onkos täällä suomalaista peliseuraa tuonne bäfän puolelle :P tuuppas taas innostuu pelailemaan kun mennyt moti Gabenin csgo:hon..
Jep toki ammoa jaetaan siinä samalla ihan kaikille ketä vain ympärillä pyörii. Lisäksi sitten tietysti tankkien kimppuun koetan käydä aina parhaimpani mukaan, eli tankkeihin tarkoitettuja granuja + crossbow launcher mukana. Eli noilla sitten tankin kimppuun ja kun voi itselle myöskin heittää lisää ammoa, niin tankin tuhoaminen joskus onnistuu jopa omin voimin. Toimii myös hyökkäyksessä jalkaväkeen ihan hyvin kun voi käytännössä kaksi granua heittää peräkkäin ovesta tms sisään.
Voit lisäillä mut sinne listoille jos haluat. Origin ID: TheC0pter
Täytyy lisäillä :) tosisa itsellä alle 20h pelattuna vasta mutta hyvässä seurassa pelit aina maistuu :)
Tollaset kämpperisniperit on kyl ärsyttäviä... ite taas jos pelaan sniperinä ni oon sellanen super aktiivinen, joka hyökkää ja ampuu flareja aina ku mahollista ja laittelen pommeja. Ja mun mielestä sellanen on just paras sniperi, ku siit on sit eniten hyötyy.
Joskus on 10 sniperii tiimis ja kukaan ammu flareja ja sit vasta ku niille sanoo ni joku jaksaa vähän ampua niitä. Kuitenkin sikakätsyjä ne.
Tulee kanssa nykyään pelattua eniten scouttia kun tykkään noista kivääreistä enemmän. Yleensä tulee kyllä pelattua Martinin kanssa muun tiimin mukana lipuilla.
Jätin scoutilla pelaamisen ihan vikaksi, kun tavoitteena oli saada kaikille luokille taso 10. Nyt kun oli pakko kokeilla myös kivääreitä niin huomasin äkkiä että ei se pelityyli hirveästi muuttunut. Flaret lipulle ja perään, revolveri kädessä. Ihan ok statsit pysynyt, mutta joutuu toki hieman enemmän ajattelemaan esim. sijoittumista lipulla. Aikaisemmin voinut surutta muilla luokilla olla ensimmäisenä rynnimässä kohti vihollisen lippua tai tankkia.
Parasta on kyllä tiputtaa porukkaa Amiensin käytävillä kun kädessä on Lawrence of Arabia SMLE. Toistaiseksi noin 100h pelattuna ja ei kyllästymisen merkkejä.
Joo itsellä on vähän tunteja. Sais vaan kunnon squadin kasaan niin innostuis taas pelaileen. kun yleensä squadissa kukaa anna ordereita ja perseilee vaan..
Ranut suomalainen servu mutta onko niskalaukaus jo ulkona kuvioista? En ainakaan koskaan ole searchilla löytänyt.
pitäisi varmaan ruveta pelaamaan noilla suomiservuilla? Pystyykö niitä nykyää ihan tollein hakemaan?
Missä ne pelaajakuvat laitetaan? Originin puolella vai Bäfässä itsessään?
Oliko ne jopa EA.comissa kun piti laittaa mikäli oikein muistan.
jantti
