AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Denon x1000 ja LG OLED CX sekä LG UBK90 4k blu-ray soitin
Tuoltahan sitä sai säätääkin ARC elikäs HDMI2-lähdöstä televisiosta kun valitsi lähteeksi. Mutta edelleenkään en ole varma vaikuttaako tuo yhden säätö kaikkiin noihin lähteisiin vaiko vain tuohon yhteen.
Lisäksi televisio typerästi nimennyt ARC-kanavan blu-rayksi joka sekoitti. Pystyykö tuota vaihtamaan mitenkään Denoniksi itsekseen lähteenä? Tai jotenkin nimeämään en löytänyt mitään konstia tuohon.
Enkä käsitä sitäkään miksi tuo televisio aina valitsee tuon ARC:n siten että ääni kyllä kuuluu mutta valittaa että ei resoluutio vaihtunut paina soittimesta stop-nappulaa 5 sekuntia, eikö se nyt ymmärrä että ei ole enää kiinni tuossa vaan menee suoraan telkkariin eikä vahvistimeen se kuva! Pitääkö tässä resetoida niin televisio kuin Denonikin vai mikä tuossa mättää?
LGtv-menu-laitteen yhdistäjä-kotiteatteri!
Omaan subi-ongelmaan tais löytyä ratkaisu ihan itsestään. Nyt se soi, jostain kumman syystä.
Tein Audusseyn (kaksi kertaa). Ensin subilla ja sitten ilman.
Subilla teki sen, että volume rajoittui maksimissaan 66db. Syy oli se, että kun kalibroinnissa subista ei saa enempää irti, niin vahvistin päättää, että se onkin sitten maksimi volume.
No tein toisen kalibroinnin ilman subia ja saan nostetua volumenkin koko laitteistosta haluamallani tasolle. Subin Gain lienee klo14 kohdilla ja vahvistimesta nostettua tasoa +6db.
Pääkaiuttimet laitoin 60hz, kun speksien mukaan jopa liki 40hz pitäisi mennä.
Mielestäni homma toimii nyt.
Ei ole kuin yhdet säädöt tuossa.
Eiköhän tuo ongelma johdu tuosta erikoisesta kytkennästä, kun kuva ja ääni kulkee eri kautta. Kytke kaikki tv:n kautta tai päivitä vahvistin, niin toimii varmemmin.
Soittimessa on kaksi HDMI:tä sitä varten että eARC ei vie HD-ääniä vahvistimelle eikä Denon tosiaan ole 4k-signaalituettu.
Voitko hieman avata.
Siitä ne ongelmatkin johtuvat. Mahtaako hd vs pakattu olla suurtakaan eroa perus kaiuttimilla.
HD-äänistä nyt ei kukaan luovu. Jos ne tuolla ajoittaisella nikottelulla saa niin menköön. Vahvistin kyllä menee vaihtoon jossain vaiheessa, mutta ei vielä nyt.
Sinänsä jännä, että Blu-rayllä oltiin jo näissä häviöttömissä HD Master Audioissa mutta 4k:hon siirtyessä se onkin ongelma. Liittyneekö sitten lisääntyneisiin kanaviin, varmaan.
Denonin arc-liitännästä hdmi-kaapeli tv:n arc hdmi-liitäntään. Virrat molempiin päälle, tv:n menusta yhteys/laitteen yhdistäjä, joka kysyy mitä olet liittämässä, valitset kotiteatterin (joka on siis vahvistimesi Denon), laitteiden merkkivalikosta valitset omasi ja etenet ohjeiden mukaan, hyvin yksinkertaista :)
Jostain syystä tuon onnistuin laittamaan ilmeisesti blu-rayksi. Mitenkähän tuon saisi jotenkin resetoitua? Jos molemmat päät irroittaa ja kytkee taas päälle kysyykö vai muistaako tuon automaagisesti samaksi 'vääräksi'. Kun nyt muistelen digiboksin kun kytkin niin siihen pystyi valitsemaan kyllä sen DNA-kaapelin tarjoajana. Mutta vahvistin meni jostain syystä kokonaan ohitse tai sitten en vain muista.
Ei tarvitse resetoida mitään, teet vaan asetukset uudestaan. Bluray-soitin tulee kytkeä johonkin muuhun tv:n hdmi-liitännöistä kuin arc:hen, jos et kuvaa/ääntä kerran aja vahvistimen läpi.
Ei sitä siihen ole kytkettykään missään vaiheessa varmaan? En muista varmasti tosin, kun heti en tuota ARC-juttua edes tajunnut tai ehkä tajusin, mutta ääntä en siitä saanut kuulumaan siis oman virittimen kautta, koska en tiennyt sitä pitää jotenkin sekä tv:stä itsestään että myös vahvistimestä käydä asetuksien kautta näpräämässä.
Edit. Koko homma meni kummalliseksi kun en saanut läppäriä yhdistymään Denon etupanelin Aux-liitännästä kuten vanhaan 1080-telkkariin vaan se piti viedä telkkariin enne kuin näkyi läppäristä yhtään mitään tv:n kautta.
Eikö vieläkään kunnon tarjouksia denon 2700 tai 2600 malleista?
Taitaa olla nämä parhaat hinnat 749€ ja 599€?
Turha varmaan myydä alella, kun saatavuus lähellä nollaa. Itse ostin vaihdossa tulleen 2600:n 430 eurolla ja on kyllä mahtava vehje. Voi pitää volumea isommalla ilman, että taistelu- ym. kohtauksissa pitää äkkiä laittaa volaa alas. STR-DN1040:ssa oli vähän tuota ongelmaa. Ei meinannut puhetta kuulla ja sitten taistelu tai muu vastaava kohtaus, niin äkkiä volat alas. Ja sekin oli kalibroitu mukana tulleella mikillä.
Tuo kokemasi eroavaisuus kuulostaa enemmän vahvistimen "dynamic range compression" aka night modelta. Ei kalibrointien erolta.
Laitoin jo Denonista pois päältä. Eikö se tuolla Audyssyn asetuksissa ollut?
E: "Aydyssey Dynamic EQ", eikö?
Makuasioita mutta itse tykkään leffoilla pitää dynamic eq päällä, sehän korjailee lähinnä bassopäätä ellei kuuntele ns referenssitasolla.
Dynamic volyme on se mikä tasoittaa hiljaisten ja kovien äänien eroja. Dynamic eq kompensoi hiljaista kuunteluvolyymia nostamalla ainakin bassoa, ehkä tekee jotain muutakin.
miten toi voi toimia lwvyllä. analysoiko soitin koko levyn aluksi?
Se tasaa dynamiikkaa, jos keskimäärin on vaikka 50-90db niin toi lanaa sen esim 60-80db välille. Peruskompressointi ei vaadi sen kummempaa kuin lähtötason ja sit se vertaa sitä sallittuun vaihteluväliin, seurauksena signaalia joko vahvistetaan tai valmennetaan.
mut täytyyhän sen tietää milloin vaimentaa ja milloin vahvistaa koko kestolta?
Ei tarvi, signaali on aina tietyllä vaihteluvälillä.
Otetaan vaikka linjatasoinen signaali 0-2V, oletuksena se pysyy noissa rajoissa. (Yleistys)
Jos haluaa kompressoida sitä niin voi valita vaikka korostuksen 0.1 - 0.4V välille +0.1V ja sitten valmennuksen 1.5 - 2.0V välillä -0.2V
Lopputuloksena signaali ei enää ole 0-2V vaan 0.1 - 1.8V
Käytännössä ei ihan noin yksinkertainen mutta lisää täältä
Testailen uutta gearia (5.1 Genelec ja Denon 3500). Setissä kaikki HDMI-laitteet kytketty vahvariin. Mielestäni kuva näyttää selvästi paskemmalta kuin aiemmin vaikka äänipuoleen olenkin tyytyväinen. Olen tulkinnut tämän johtuvan siitä, että Denon tekee omia "kuvanparannuksiaan" jotka todellisuudessa huonontavat kuvaa.
Liitteenä kuva vahvarin manuaalista.
Olenko oikeassa, että tuo video mode kannattaisi olla "bypass"? Jostain syystä minulla näkyy vahvarin asetuksissa vain "auto", "game" ja "video" mutta bypass-valintaa ei ole ollenkaan. Mistä ihmeestä tämä voi johtua?
    563,7 KB · Luettu: 65
Tuolla ei näy myöskään tuota bypass vaihtoehtoa. Ootko noi molemmat "video conversion" ja "ip scaler" laittanut off asentoon?
Kun käytän televisioni (Sony KD-XE9005) ja vahvarin (Yamaha RX-V475) kanssa HDMI ARC + CEC - eli ääni tulee vahvistimeen audio return channelissa - niin vahvari ei näytä PCM/DD/DTS tekstejä. Vaikka monikanava ilmeisesti toimii ihan 'ok'. Onko tämä nornaalia?
EDIT: jaa olinkin painanut Yamahan kaukosäätimestä "info: input", decoderin sijasta. Hämäsi kun tämä tapahtui suurinpiirteen samaan aikaan kun otin ARC:n ja CEC:n käyttöön.
Perhana, olet oikeassa. Lueskelin näköjään 3700-mallin manuskaa. 3500&3600 -malleissa vain auto, game ja movie. 3700-mallissa näiden lisäksi sitten tuo bypass.
"Video conversion" ja "ip scaler" offilla jep, hoitavatko nämä saman asian? Pitää varmaan seuraavaksi kokeilla vaihtaa media playerin HDMI-porttia ja/tai johtoa.
Noi offilla pitäis ajaa saman asian kuin bypass. Johdossa tuskin vikaa on.
Siellä on myös se 4k signal format, ootko sen laittanut enhanced -tilaan? Sitten vois testata vielä 'on screen diplayn' poistamista kokonaan jos se tekee jotain kuvalle.
Jos lyöt sen mediaplayerin telkkariin samaan hdmi-porttiin missä vahvistin on nyt, niin onko kuva erilainen? Tuolla saa testattua ainakin että vahvistin aiheuttaa sen ongelman.
Denon AVC-X8500H vs. AVR-X6700H?
Olisin saamassa ylimääräistä tuhlailurahaa ja ennen 8500:n huomaamista mielessä oli Denonin 6700-sarja.
Itsellä pääkäyttö leffoilla 80% musiikki 20% 7.1-järjestelmässä. 120" kangas ja Epsonin 9400W tykki.
Tykkihän nyt ei tue HDMI 2.1 tai 8k, joka kaiteki oleellisempana hyötynä olisi 6700:ssa. Toisekseen taitaapi uusimmissa Denoneissa olla tehdasvika 4k/120Hz HDR tilassa muutenkin.
Tosin, piakkoin saanee 8500:n päivitettyä HDMI 2.1
Tulisiko teille mieleen oleellista etua uudemman/pienemmän Denonin kanssa?
Etuaste ja DAC taitaa edelleen olla laadukkaampi 8500 kuin 6700.
Tietty hieman myös olisi kutkutellut Maranz 7706 pre/pro + Emotiva XPA7 Gen3, mutta saisi budjetoida kaksinkertaisen määrän dollareita.
Mites ois tuollainen Anthem ?
Hmm, erittäin mielenkiintoinen. Toi Anthem 740 ajaisi spekseiltään enemmän mitä haussa.
Jeh. Itsellä oli joskus MRX 500 ja en todellakaan olisi luopunut ellei olisi liittimet jääneet jälkeen (piti saada HDMI 2.0 alle)
The new MRX 540, MRX 740, and MRX 1140 A/V Receivers are focused on giving consumers more bang for the buck. In addition to the latest version of ARC Genesis Room Correction and support for HDMI 2.0b and HDCP 2.2, the new receivers also have the same networking platform as the AVM line, enabling web-based configuration and wireless updates. With seven HDMI 2.0b inputs and two outputs, the new MRX line's hardware supports pass-through of Ultra HD signals and eARC for smart TV integration, and will be eligible for an HDMI 2.1 hardware upgrade in the future.
Ostin denon 3700 vahvistimen. Bluetoothilla ku yhistää puhelimen ja kuuntelee musiikkia nii kaikki toimii hyvin.
Mut jos laittaa ps4 päälle nii taka kajarit tippuu pelistä pois. Ja ps4 spotify ei kuulosta yhtää samalta ku bluetoothilla.
Vanhalla pioneerilla kaikki toimi.
Missä vika?
Missä vika?
Todennäköisesti sinulla on bluetooth-sisääntulolle päällä joku surround-prosessointi, joka ei ole päällä pleikan kanssa. Kaukosäätimen alalaidassa on ne värinapit, joilla voi vaihtaa äänitilaa. Painelet vaikka punaista music-nappia niin kauan, että olet (toivottavasti) tyytyväinen lopputulokseen.
Mitä av-vahvistimelta vaaditaan toimiakseen 2.1 aktiivien kanssa? Oletettavasti pre-outit mutta onko noissa pre-outeissa eroja, toimisiko vaikka marantz nr1403?
Denon Audyssey mikrofonista kysymys. Laitteen mukana tuleva mikki on tuskin kalibroitu juuri sille tietylle vahvistimelle? Eli jos oikea mikrofoni malli löytyy, niin voiko sitä käyttää toisen vahvistimen kanssa?
Denonin sivut kun sanoo "Each model's microphone has different calibration curves and will not be interchangeable between models. " Tuostahan saa sen käsityksen, että eri mallien mikkejä ei voiskaan käyttää ristiin.
Kyselen siksi kun omaan Denoniin kävisi DM-A409 mikki, mutta kun tuo on jonnekin matkan varrelle hukkunut edellisen omistajan toimesta, niin ajattelin että toimiiko kalibrointi oikein jos onnistuisin tuollaisen mikin löytämään jostain erikseen?
@VIC-20 , juuri tuosta mikrofonista en osaa sanoa, mutta minulla on 2kpl Denonin mukana tulleita ACM1HB (X3400H ja X3600H) mikkejä ja uuden vahvarin tullessa hieman kiinnosti onko eroa, joten tsekkasin tietokoneella REW:n kanssa ja eroa ei näiden mikkien välillä ollut. Uudempi jäi sen mittauksen jälkeen odottelemaan pakettiinsa.
Veikkaan myös, että ei noissa merkittäviä eroja ole. Voisin huvikseni testata miten eroaa UMIK-1 mikkiin jossain välissä. Taisin jossain välissä kokeillakin, mutta en saanut tunnistautumaan mikiks Windowsissa tms.
No näin vois kyllä olettaa kun noita vahvareita myydään niin tolkuttomia määriä, että ainakin saman malliset mikit olisivat keskenään käyttökelpoisia.
Joten jos nyt jollain on jäänyt nurkkiin tuollainen ylimääräinen DM-A409 niin saa tarjota vaikka YV:llä.
Tarkoitin lähinnä sitä, että jos vaan vedät etäisyydet ja vaiheet sillä kalibroinnilla niin siihen käy mikä vaan minkä tuo tunnistaa.. Ja jostain syystä uskon että Audusseyn kaistassakaan tulisi kummempaa heittoa, käytti sitten mitä vaan toimivaa koko kaistan mikkiä.
AVSforumilta löytyi Audyssey FAQ ( #51,778 ) , jonka kohdassa d)4 sanotaan seuraavaa:
The ACM1H mic is interchangeable with the DM-A409 mic used with Denon AVR-XX09/X89 through AVR-XX12 models. Older Denon models use the following mic types, neither of which is compatible with each other or the newer DM-A409/ACM1H mics:
  • XX06: DM-S205 (hockey puck style)
  • XX08/X88: DM-A405 (tower style)
  • 4308/5308/AVP: DM-A505Z
  • 5308/AVP (w/3D upgrade): DM-A409
With the introduction of the new Denon AVR-XX13 models, Denon is now including the new "ACM1HB" black mic which Audyssey has confirmed is interchangeable with the DM-A409 (Denon) and ACM1H (Onkyo, Marantz) mics.
Eli ainakin sen mukaan kaikki uudemmat mikit käy kyllä. Ja kuten @jkm sanoi niin varmasti käy moni muukin edes vähän laadukkaampi mikki.
Tarvis vähän apua vahvistimen hommaamisessa, kun ei ole aiempaa kokemusta passiivikajareista. Eli olis tarkotus hommata Amphion Helium 3-pari ja tarvis sopivan vahvistimen niille. Tällä hetkellä käytössä Behringer Truth B3030A:t jotka on XLR:llä kiinni RME ADI-2 DAC:ssa. Saakos tuon RME:n pidettyä jotenki kiinni noiden Heliumien kanssa? Tarkotus ois siis hommata alkuun joku ihan perus vahvistin ja päivittää myöhemmin parempaan, mutta kajarit tulee olemaan varmaan sitten about endgame-kamaa itelle eli ei olis vaihtumassa ihan heti. Lähteeksi tulis PC josta musat ja sarjat pyörii. Löytyykö jotain sopuhintasta vahvistinta näin alkajaisiksi?
No eiköhän tuo toimis tyyliin PC -> RME -> Päätevahvistin -> Amphion Helium 3. Päätevaffiksi sitten joku fiksu tekele.. ja fiksuus riippuu aika pitkälti €€€€ . Eli millä budjetilla herra on liikenteessä ?
Helium 3 voi kuulostaa aika erilaiselle vs Behringer B3030A, eli olet varmaan noi toki koekuunnellut (mieluiten kotona, koska kuuntelutila vaikuttaa pirusti) etupeltoon ?. Itse hommaisin ehkä jotain järeämpää (alapään suhteen) jos sarjojakin on tarkoitus katsella. Itse olen pitänyt Helium -sarjan äänestä.
Liikkeessä on koekuunneltu. Vahvistimen budjetti ois tosiaan alkuun semmonen, että mitä pienempi ni sen parempi, mutta jossain 200-300e jos sais pysymään ni ois hyvä. Alapäätä en nyt hirveänä kaipaa, ku menee kuitenki tärkeys enemmän sinne musan puolelle, niin erottelu ja yläpää ois ne tärkeimmät. Ehdotuksia toki otan vastaan.
Tämä olisi kyllä kiinnostavaa. Sen uskon, että saman mallin eri yksilöiden välillä ei ole mitään merkittäviä eroja koskien huonekorjausta (vaikka esim. UMIK:eille valmistaja antaa nimenomaan yksilölliset korjaustiedostot, eikä mallikohtaisia). Mutta eri mikkimallien välillä voisi kyllä kuvitella olevan ihan merkitseviä eroja. Ei kai ne sentään niin tasaisia ne vasteet ole?
Vasteen muodollinen käyttäytyminen Audysseyn mikeillä on samankaltainen. Herkkyyskäyttäytyminen taas ei ole.
Noniin vihdoin jotain uutta ns. taviksille! Onkyo/Pioneer lisäsi Dirac Liven pariin kalliimpaan malliin!
Onkyo TX-NR7100
7.2.2 channels
100 watts per channel (stereo)
Seven HDMI inputs (one front) and two outputs (with eARC)
Dirac Live calibration
$ 899 (June)
Onkyo TX-RZ50
7.2.2 channels
120 watts per channel stereo
Seven HDMI inputs (one front), two outputs (with eARC)
$ 1,099 (June)
Pioneer Elite VSX-LX305
  • 7.2.2 channels
  • Seven HDMI inputs (one in front), two outputs
  • 100 watts per channel
  • Dirac Live calibration
  • $999 (June)
Pioneer Elite VSX-LX505
  • 7.2.2 channels
  • 120 watts per channel
Juusovaa
