AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Toki saa. Äänet miniplugi-2 x rca -piuhalla kiinni. Virta vahvistimen usbista tai omalla virtalähteellä.
Suunnitelmissa siivota olkkaria jossa perus hifiräkki jossa vanha 5.1 av vahvistin plus muuta. Kaiuttimina 2.1 sarja jossa pääkaiuttimet passiiviset ja aktiivi sub. Löytyykö järkevää pikkuvahvistinta joka antais tuon 2.1 äänen (left-right ja coax out? Pikaisella selauksella ei tullut järkeviä ehdokkaita vastaan, räkkilevyisiä vain. Ei ole suuret vaatimukset muuten, 1 rca sisään riittää. Saa olla rumakin, voin piilottaa.
Kiitti kovasti! Ihan mitat täyttäviä. Täytyy zekkaa tarkemmin. Katselin myös Amazonista muutamia edukkaita kiinanpyydyksiä, jopa ihan positiivia palautteita niistä. Muuten tuntuu kyllä olevan aika niche laiteryhmä johon isot valmistajat ei juuri panosta.
Elac EA101EQ-G taitaa myös vastata vaatimuksia.
Useimmissa subbareissa taitaa myös olla kaiutintason sisään ja ulos liitännät. Kiina vehkeistä (tai halvoissa yleensä) ei välttämättä sitten ole lowpassfiltteriä, eli vetää kaikkiin kanaviin kaikki taajuudet.
Tuossa mun subbasessa ei ole speaker-in. Rajoittaa valikoimaa melkoisesti. Mutta low-pass säädin löytyy. Kiinaihmettä löytyy esim. tämmöistä miellyttävään hintaan mutta mutta. Luulis että olemassaolevia 2.1-5.1 asiakkaita olis enemmän jotka haluaa karsia ja minimoida purkkeja olkkarissa: Zen ja feng shui ja hellasärö yms mukavaa.
Tarvis hommata uusi vahvistin.
Kaiutinsarjaks tulee polk audion 5.1 setti.
Tulevaisuudessa on tulossa ps5 ja parempi tv sitä varten. Mielellää ostaisi suoraa vahvistimen mikä toimisi niitten kanssa.
Denon Avc-X3700H kiinnostaisi sen takia että sillä pärjäisi pitkälle tulevaisuudessakin. Mutta ilmeisesti niitten kanssa on ollut ongelmia.
Mikähän olisi järkevin ratkaisu?
Pystyykö sen ongelman kiertämään siten että kytkisi ps5 suoraan telkkaa ja ottaa äänen earc kautta?
Kävinkin lopulta hakemassa Powerista tämmöisen kun sattui olemaan tarjolla. Ihan ok ja pitkä palautusaikakin tunnusteluun. Hyvän kokoinen ja parit liitännätkin jopa löytyy bluetoothin ohella.
Nyt sitten suppanen alkoi kiukuttelemaan ja täytyy miekkailla sekin homma kuntoon vielä. Ja vanhaan settiin jotkut pikkuämyrit vielä että saa vinyylitkin soittoon.
Eipä ole tullut vuosiin seurattua viritinvahvistimien kehitystä. Tuli laitettua HTPC uusiksi ja uudessa ei ole enää optista äänilähtöä vanhalla HK AVR-3550 vahvistimelle. Muutoinkin voisi tuon HarmanKardonin päivittää, jotta saisi HDMI-signaalin vietyä sieltä kautta. Lompakko sanelee alle 500€ hintaluokkaa ja pikaisella asiaan syventymisellä harkinnassa:
* Sony STR-DN1080, jota saisi nyt 369€
* Denon X-1600H, hinta 429€
Arvostaisin kommenttejanne näiden väliltä valintaan tai miksei joku muukin ehdotus.
Kaiuttimina:
Pääkaiuttimet Amphion Athene (4ohm)
Keskikaiutin Amphion Helium
Takakaiuttimet Amphion Helium2
Subina omatekoinen suljetussa kotelossa oleva Next AL30 + IMG Stage Line SAM-300D
Musaa ei tule paljoa kuunneltua, joten leffakäyttöä suht hiljaisilla voimakkuuksilla (lapset nukkumassa), TV:n katselua ja välillä Spotifystä soittamista mitä tuolla tehtäisiin.
Dynamiikan kompressointi lienee aika tärkeä ominaisuus noilla kuuntelutottumuksilla? Sonylla kyseinen ominaisuus toimii ymmärtääkseni ainoastaan TrueHD ääniraidoilla, Denonilla kaikilla yleisimmillä formaateilla (toki jos se HTPC nurkista löytyy, niin silläkin homma onnistuu TV:tä lukuun ottamatta). Ehkä se linjaveto voisi olla leffoihin Denon ja äänentoistoon Sony, jos ei halua jotain yksittäistä ominaisuutta joka löytyy vain toisesta.
Onhan se mahdollisuus sekin, että hommaa jonkun halvan äänikortin/DACin optisella ulostulolla.
Vähän ylläoleviin viesteihin liittyvää asiaa. Tarkoitus olisi löytää esivahvistin (vai mikä järkevin vaihtoehto), kun tarkoituksena olisi tehdä 5.1 järjestelmä Geneleceistä. Taakse G onet, edessä G three ja subbarina F Two..
Mitäs malleja kannattaa yrittää metsästää Black Friday tarjouksista tai käytettynä näillä spekseillä :
4k 60hz
Atmos valmius
SpotifyConnect
Onko näissä esim AndroidTV ikinä integroituna?
Riittääkö ~300€?
Uusia konsoleita ei ole tulossa. Nyt käytössä 4k tykki ja 2.0 setti joka täyttyy mahdollisesti budjettiluokan Atmokseen jos innostun.
4k 60hz
Atmos valmius
SpotifyConnect
Riittääkö ~300€?
Veikkaan (ei tieto) että 300e ei ehkä oikein riitä. Ellei säkällä löydä käytettynä esim. jotain Denonia jossa tuollaiset olisi. :) Joku fiksumpi voi korjata jos/kun olen väärässä.
4k 60hz
Atmos valmius
SpotifyConnect
Riittääkö ~300€?
Eikös sonyn 1080 ole normaalistikin melkein tuon hintainen? Ja denon 1600 vähän kalliimpi. "Äly"-ominaisuuksia noissa ei ole.
Käytettynä denon 3400 tai uudempi on varmaan ihan hyvä järeämpi 400€< vaihtoehto, mutta vaikea löytää.
Tähän Canton Smart Connect 5.1. Aktiivikajareille tarkoitettu.
Oliskos jollakin antaa käyttäjäkokemuksia tuosta Cantonista? Mua kiinnostas. Aiemmin verkkokaupalla oli joku Procasterin vastaava laite, joka vissiin oli tosi huonolaatuinen...
Huonosti tuosta löytyy oikein mitään arvosteluita. Näköjään verkkokauppa.comiin on ilmestynyt muutama päivä sitten yksi uusi arvostelu Tuotteen Canton Smart Connect 5.1 -langaton AV-esivahvistin Dolby Atmoksella, musta arvostelut
Edit. Ainakin muuten hifikulmassa ja radiokulmassa saa tähän Cantonin kylkeen nyt myös kaukosäätimen ja hinta on sama mikä se nyt yleisesti tällä hetkellä tässä on jonkun aikaa jo ollut eli 449€.
Tai Denon 2700
Sitä kytätään ja siihen päivitän jos osuu hyvä tarjous
En kyllä ihmettelisi, jos tuo tulisi tarjoukseen. Viime vuosina on ollut kotimaisilla myyjillä joko 2x00 tai 3x00 BF-tarjouksessa. Kaikilla hifipuljuilla sama hinta, eli tuolloin on ollut selkeästi maahantuojan kampanja.
Denonilla ilmeisesti vähän toimitus vaikeuksia, ei meinaa saada tavaraa kauppoihin. Ostin jokin aika sitte itelle niin myyjä valitteli ettei saa tavaraa maahantuajalta.
4k 60hz
Atmos valmius
SpotifyConnect
Riittääkö ~300€?
Jandan mainitsema Sony STR-DN1080 pääsee aika lähelle ilman AndroidTV:tä, hinta nyt mustalla viikolla ainakin Gigantissa ja Powerissa 333€. Tilasin tuon itselle kun vanha Yamaha luovutti aikoja sitten, kaiuttimet lojuvat edelleen nurkissa ja rouva on kysellyt paremman radion perään. Tosin tuossa on ilmeisesti aika säälittävä antenniviritys, mutta kolvaustaitoinen voinee liittää JHT-liittimeen myös koaksiaaliantennin?
Vielä kun tulisi liikkeeseen, niin "pääsisi" virittelemään kaiuttimia ja kaapeleita- homma joka ei miellytä sitten yhtään.
Veinkin tuo takaisin kauppaan kun torilta löyty tämmönen samalla rahalla. Huomattava parannus kyllä sekä soundi- että toimintopuolella.
Torireissulla tarttui myös korvaava sub (vanha hyytyi kokonaan) ja pikkujamot vanhan vahvarin kaveriksi muutamilla kympeillä.
Saanko millään vippaskonstilla atmos vahvistimelle (Sony STR-DN1080) atmos-ääntä kun Xbox seriesX on kytketty suoraan telkkuun josta löytyy pelkkä ARC? Ei kehtaisi viedä xboxin hdmi:tä vahvarin läpi koska 4K 120hz hdmi2.1 ym..
Taitaa olla tällä hetkellä tekemätön paikka. Mikään valmistaja ei taida vielä valmistaa HDMI 2.1 yhteensopivia splittereitä tai vastaavia. HDFury AVR Key kyllä splittaa kuvan ja äänen, muttei siitäkään ole olemassa 2.1 yhteensopivaa versiota.
Käsittääkseni onnistuu Thenaudio SHARC eARC Audio Converterilla. Ainakin paljon kehuja saanut tuo laite. Hinta on hieman kallis 149$. Lisäksi suomeen tilaaminen kustantaa muistaakseni 49€.
EDIT. VIRHE!
Luin tilanteen aivan väärin. Laite siis sopii tilanteeseen, jossa televisiossa on eARC ja vahvistimessa ei ole. Pahoittelut sekaannuksesta!
Jos tvssä ei ole earc niin epäilen myös ettei noita hdmi 2.1 ominaisuuksiakaan ei löydy ? Eikö se sitten ole hyvä vaan viedä vaffarin läpi ?
Totta, ei löydy pari vuotta vanhasta qledistä hdmi2.1:tä. Ymmärtääkseni joitain ominaisuuksia jää silti kuvasta puuttumaan vahvarin kautta kierrättämällä (hdr10+ tms.?), mutta kai se on siihen toistaiseksi taivuttava ennen ku laittaa nykyaikaisemman tv:n..
Tolla kokoonpanolla et ainakaan peleissä jää mistään paitsi viemällä kuvan vahvistimen läpi, päinvastoin jäät voiton puolelle paremman äänentoiston puolesta. HDR10+ ei taida näillä näkymin mikään peli tukea. Ehkä joissain toistopalveluissa tuota olisi tarjolla, mutta siihen taas luulisi tv:n sisäisistä apeista toiminto löytyvän.
Tv:n sisäisistä apeista ei taas saa atmosta pihalle, koska arc.. Aika iso puute tuo earc tuntuu nyt olevan.
Melkein liittyy edelliseen mutta ei liity:
Olin muuten yllättynyt kun syksyllä hankittu tv Sony X900H ja Xbox one/series X sekä PC kaikki onnistuvat suoltamaan Atmosta pihalle kun kuva menee suoraan telkkarin HDMI-liitäntään, ja ääni telkkarin läpi Denonin X4300H vahvistimelle jossa pelkkä ARC toiminto käytössä. Johtuneeko siitä että että telkkari itsessään osaa myös suoltaa DD+ kontaineriin tiivistettyä Atmosta pihalle, ja ilmeisesti Xbox ja PC osaavat tarvittaessa tätä häviöllistä Atmosin formaattia käyttää. Tai sitten TV itsessään tekee jotain taikoja välissä ja pakkaa häviöttömän Atmoksen häviölliseen Dolby Digital+ Atmokseen. Nuo molemmat vaan omaa mutuilua, en tiedä mitä siinä oikeasti tapahtuu.
Jostain syystä Xbox Series X ja PC:n Atmos alkaa pätkimään hillittömästi TV:n läpi syötettynä jos 4K 120Hz tila on aktivoitu, mutta 4K 60hz tilassa toimii mainiosti äänen viivettä lukuunottamatta.
Mutta itselläni on tarkoitus huomenna eli BF:nä laittaa toivonmukaan tarjoukseen tuleva Denon X3700H tai X4700H tilaukseen, niin saan sen eARC:in käyttöön.
*snip*
AVSForumin kirjoitusten perusteella tuo ääniongelma ainakin uuden Xboxin 4K/120Hz moodissa on television bugi, jota ei ole vielä(kään) saatu korjattua.
Mitäs tuumaatte oisko Sony STR-DN1080 (BF hinta 333e) hyvä valinta korvaamaan Onkyo TX-SR608 ? Haussa edullinen vahvistin jossa nykyajan kilkkeet ja netit yms ja Atmos tottakai
Toi vahvari tukee hdcp2.2 läpivientiä eli ei jää mitään uupumaan sen läpi vietäessä tolla vanhalla telkkarilla.
Tuohon hintaan loistava ostos, mikäli ei kaipaa huoneen korjausta, esim denon malleista jotka maksaa 3x enemmän. Ostin itse denon avr-3600h ja mietin myös tuota edullisempaa sonya
Itse tuossa aiemmin jo pohdin tuon Sonyn ja Denon X1600H:n välillä, mutta Denon alkoi houkutella enemmän koska:
* Phono input jos joskun innostuu vinyylisoittimesta
* "normaali" antenniliitin kun radiota tulee kuunneltua ja talossa kaapeliTV:n kautta radiot
* 4ohm kaiutin tuki (itsellä pää kaiuttimet 4ohm)
* Itse säädettävä EQ
Ampukaa nyt alas jos olen käsittänyt jotain väärin? Sony houkuttaisi satasen halvemman hinnan takia ja sen sointiahan on kyllä kehuttu.
Hyvä uutinen PS5 pelaajille:
Vinkkinä täällä olisi nyt -20% vaffarit
Tuolla siis Denon 2700 599€.
Vielä kerran, ehkä toistan itseäni. Mikä on Denon 2600 vs 2700 ero teknisesti? Nyt on hintaero satasen.
Nyt Tangent Ampster bt ii olis Gigantissa 149€ jos haluat palauttaa Powerin laitteen. Mitkäs fiilikset Ampsterista? Pistin itselleni tilaukseen kun vanhasta Maranz SR5004 pääsi ilmat pihalle. Hellasärökin on saanut mut ylipuhuttua myymään surroundit pois, jäljellä enää vanhat Tannoy Mercury F2:t stereokaiuttimina.
HuomiHaamu
