AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Mulla x1200w ja sama juttu. Vähän typerä ominaisuus, en tiedä, onko vahvarin vai TV syyllinen.
Samalla tavallahan se toimii vahvistimestakin, yksi painallus säätää ääntä yhden pykälän?
Säätää vahvistimen käynnistymään sopivalla voimakkuudella, niin ei tarvitse säätää niin usein.
Täällä ei toimi samalla tavalla.Vahvistimen kaukosäätimellä äänenvoimakkuus muuttuu ainakin pohjassa pitäen nopeammin, kuin pitämällä pohjassa TV:n kaukosäätimen volumenamiskaa.
tokiha ne kelaa silloin nopeemmin. ja eikös se tossa maininnu samaa et näin tapahtuu
haluis ilmeisesti vaa nopeemmi reagoivan. Itekki tykkeen puhelimen remote softalla ku saa nätimmi säädettyä
volumea pitää pitää pohjassa että jotain kuuluvaa tapahtuu
Täällä Denon AVR-X1600H paritettu LG B9n kanssa yhteen, ongelmana volumen säätö. Television kakesta kerran painettaessa säätö on mitätön, volumea pitää pitää pohjassa että jotain kuuluvaa tapahtuu. Onko tuohon joku asetus jolla saisi säätöä "nopeutettua"?
Denonissahan taitaa olla mahdollisuus laittaa volan säätö asteikolle 1-10 tai 1-100. kokeile jeesaaku tuo.
Jos meinaat sitä asteikon säätöä, niin uskon että ei vaikuta. Sillä muutetaan vaan volumen esitystapaa, peruskorville 0-98 ja kultakorville -79.5 dB - 18.0 dB. Muut säädöt volalle on Limit, Power on Level ja Mute Level. Noilla ei saa asiaan apua.
Tässä AVForumin postauksessa haetaan samaa, eli haluttaisiin säätää säätyvän volumen pykäliä. Question - Volume increments/speed on Denon receivers
Pitääpä laittaa Suomen Denonille sama pyyntö ja esittää tuota menuehdotusta:
Audio > Volume > Step size
Selectable values: 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5
Iso ongelma tämä ei nyt ole, mutta käyttäjiä on monia ja eilen jo ihmeteltiin kun volume ei säädy. :(
Taloon tuli uusi AVR eli tämä Denon AVR-X3600H jossa minulla on pc kiinni Radeon RX570 ohjainta käyttäen. Näyttönä Denonissa on kiinni LG 65SK8100 4k-televisio, liitännät 10v vanhoilla HDMI johdoilla. Windows 10:ssä on valittu resoluutioksi 3840x2160 ja vahvistimen asetuksia koetettu vaihtaa mutta kuva menee yli television paneelista, ei osu jostain syystä tuo resoluutio kohdalleen, Radeon ajureiden GPU-scaling namiskatkaan eivät auta mitään, osaatteko auttaa?
Ohessa pari kuvaa joista selviää ongelma ja kuva Ajureiden asetuksista.
silmämääreisesti arvioisin että menee n. 50px yli pystysuunnssa. eli jos sama ylhäällä ja alhaalla niin mätsää aika hyvin tuohon total riviin. eli TVlle menee ehkä ylärivin resoluutio 4400x2250?
Ok. Mulla oli vielä muutama viikko sitten Marantz NR1508 vahvarina enkä parin vuoden käytön aikana kertaakaan huomannut tuollaista ongelmaa. En siis kiistä etteikö olisi todellinen. Mulla volumen säätö pyöri 45-55 välillä hiljaisesta ei liian kovalle. X3600H odottaa vielä paketissa asentamista kunhan saan telkkuhuoneen rempan valmiiksi. Saas nähdä törmäänkö sen kanssa tuohon.
Huhut kertoo että vain 4 sarjasta ylöspäin päivittyy tänä vuonna, eli uus 3 sarja olisi vasta tulossa vuoden päästä.
Näköjään huhut olivat väärässä ja uudet 3- ja 2-sarjalaiset putkahtavat ulos elokuussa. Tosin, pitää selvittää miten 3700 eroaa 3600:sta.
Olihan tuossa juuri tuo kaivattu ominaisuus kytkeä kaikki Denonin omat ampit pois käytöstä ja käyttää laitetta vain preamppina.
"Last but not least, Denon has trickled down its ‘Pre-Amplifier’ mode from its 2019 flagship AVC-X8500H to the new AVC-X3700H, AVC-X4700H and AVC-X6700H. Pre-Amplifier mode provides more tolerance in clipping levels by disconnecting internal amplifiers when the receiver is used as an AV processor and all speakers are powered by external amplifiers. "
Eli mittausfoorumilla saadaan vihdoin DACista 'kaikki irti'.
tälläkans jotai taulukoit, jossa näkee vähä mitä eroja nois uusis x sarjan vahvareis
AVSForumilla on jo ketju, jossa on muuttuneet speksit listattuna:
Huomattavaa on, että noissa on vain yksi täyden kaistan HDMI 2.1 -liitäntä. Se toki riittää aika pitkälle, jos ainoa enemmän kaistaa tarvitseva laite on uusi pelikonsoli. En ihmettele, jos ensi vuoden malleissa täyden kaistan liitäntöjä on enemmän.
Shared New Features
• 8K & HDMI 2.1
• Dolby Atmos Height Virtualization
• VRR (variable refresh rate) support
• Main Zone HDMI/TV Audio distribution to zone 2 or HEOS speakers
• Quick/Smart Selects store all zone stereo settings
• Bluetooth transmission to headphones
• HDMI Custom Input Assign
• HDMI Input Auto Rename
• AirPlay Disable
• Roon Tested
Shared New Features
• 8K & HDMI 2.1
• AirPlay Disable
• Roon Tested
Täytyykin päivittää X3500H tuohon X3700H-malliin, ongelma ollut muutenkin tuon nykyisen kanssa kun koittanut laittaa kuvaa PC:ltä vahvarin kautta, ei anna laittaa 2560x1440 120Hz, jospa tuolla onnistuisi.
Tosiaan, jos tuo jotenkin onnistuu kahdella niin täytyy kyllä harkita vakavasti. :syes:
No täällä jyllää 7.2.6 tällähetkellä. ("vaan" 2 subbaria). Kahdella vaffilla.
--edit--
Ja tuolla joku pykässy 11.4.12 :) (kytkiskin messissä, josta voi vähän pollata miten tuo toteutetaan)
Eihän tuossa X3700H:ssakaan ole kuin 11 kanavan prosessointi, eli maksimimissaan 7.x.4 järjestelmän saa sillä? Vai meneekö se nyt niin että kun lisää rinnakkaiskauittimia niin saa lisätä noita numeroita ihan mielin määrin.
Mulla on varmaan 15 vuotta vanhat JBL lx2005 kaiuttimet. Nyt tarttis mahdollisimman halvan vahvististimen joka on 6 ohm ja jossa on hdmi arc.
Ehdottakaas jotain sopivaa vahvistinta mun kaverille, kun reunaehdot ovat nämä:
- pitäisi saada 5.1 systeemi Geneleceillä eli preoutit tarttee
- pitäisi saada kännykästä musiikkia vaivattomasti soitettua (Android-luuri)
- telkku tulee tietty kiinni tähän settiin. Ei ole vielä 4K, mutta kohta varmaan on.
- ja se vaikein, hinta pitäisi olla max. 300€. Saa olla käytettykin.
Ehdotin jo Canton 5.1 Smart Connectia. Piti liian kalliina 449€ hintaan. Onko olemassa mitään vaihtoehtoa tai olisiko jollain myydä joku käytetty?
Empä usko että 300€ saat yhtään mitään järkevää. 500€ vois jotain löytyäkin.
Höm höm, jäisiköhän sitä kaipaamaan 20w lähtötehon puutetta, jos ensi vuonna vaihtaisin nykyisen Denonin x4300h:n > x3700h... Seuraavassa x4700h mallissa kun ei tunnu olevan hirveästi etua alempaan x3700 kuin tuo pieni tehonlisäys, ei ainakaan semmoista millä itse mitään tekisin. X4300h vaihtokin tapahtuisi ainoastaan sen takia, että saisi nykyaikaiset HMDI 2.1 edut käyttöön, jos ensi vuonna päivittäisi myös telkkarin semmoiseen josta eARC, 4K 120Hz yms herkut löytyy.
Onko porukka ennakkotilaillut uusia Denoneja? Elokuussa näyttäisi alkavan toimitukset, mutta onko tosiaan niin, että tuote veloitetaan jo nyt ja lähettävät sen sitten joskus?
Nuo preoutit ovat se vaikea juttu, kun niitä ei ole missään edullisissa laitteissa. Uutena ostaessa tuo Canton Smart Connect on halvin. Käytettyjenkään hinnat eivät putoa, koska vuosimallien tekniset erot ovat yleensä aika pienet, ja uutena noita preoutteja ei ole ollut juuri alle 600-700 euron vehkeissä (ellei sitten katsota jotain antiikkisia malleja, jotka eivät tue 4k:ta).
Vieläkös tuo Denon AVR-X3600H on järkevä ostos tänä päivänä? Nykyinen Onkyo TX-NR709 alkoi tekemään tyyppivikaansa, eli DSP-piirin juotokset tms. korkkaa ja lämpöpuhallinta olen joutunut näyttämään n. kuukauden välein tekohengitykseksi. Enää ei jaksaisi ja muutenkin olisi kiva saada konsolit kiinni suoraan vahvistimeen ja päästä Chromecast Audiosta eroon. Näyttäisi maksavan järjestäen 899€. Onko jotain hyviä tarjouksia joita olen missannut?
Tulee puhtaasti 2.1 käyttöön, mutta kuvaliitäntöjä tarvitsen reippaasti. Levysoitinkin löytyy, mutta ainakin tuon Onkyon RIAA-korjain on umpisurkea joten oletan ettei näissä AV-vahvistimissa ole muutenkaan kovin tärkeä myyntivaltti.
On erittäin hyvä valinta. Hintataso on tällä hetkellä tuo - kovia tarjouksia ei ole näkynyt.
Luulisi kohta tulevan, kun kuukauden päästä tulee uusi malli toimitukseen.
Tuo on ihan hyvä pointti ja varmaan odotan ainakin siihen asti. Tuli myös mieleen, että kun kumminkin talosta löytyy LG:n C9 OLED ja PS5 tulossa myös, niin HDMI 2.1 tuesta olisi varmaankin hyötyä, eli tällöin ilmeisesti AVR-X2700H voisi olla varteenotettava vaihtoehto samassa hintaluokassa?
Tämähän on sitä pykälää alempaa mallistoa, mistä puuttuu tuo parempi XT32 huonekorjain. Noiden kahden välillä joudut vähän miettimään, että mikä ominaisuus painaa eniten vaakakupissa
mikäs siinä sit nii parempaa. jos ku valottais xt ja xt32 eroa
Mitä jos selaisit ihan vaan tätä ketjua menneisyyteen, ehkä ne salaisuudet sieltä selviää.
Jaha, Denonin X4700h ei ole saanut järin maireita tuloksia ASR:ssä julkaistussa testissä. Varmaan ihan ok laite, koska samassa paikassa parjattiin X3500h myös enkä kuule ”huonoutta”, mutta harmi silti jos x3600h stereoäänen hyvä tulos oli sattumaa, kertoo huonoa yrityskulttuurista. Ei tee helpoksi AV-vahvarin hankintaa myöskään, jos uudempi ja isompi onkin ”huonompi”. X3700h tulokset olisi kiinnostavat. Ei silleen että kotona oleva X3500h kaipaisi päivitystä.
5.1 systeemin varmaan halvin creativen soundblaster x7...saa bt tai usb piuhalla puhelimen kiinni ja toslinkillä tvn.
Jes, siinäpä se ratkaisu tuli, eli LG televisiosta HDMI tulon kuvakkeen muutos Kotiteatteri -> PC ja heti skaalautuu oikein. Loistavaa, kiitos miljoonasti.
Aloin ihmettelemään Audyssey huonekorjaimen EQ käppyröitä ja huomasin että kolmesta kanavasta puuttuu yläpäät kokonaan, epäilin että johdot irronneet Chorus Compact 682 ja 662 diskanteista niin mitä vielä, elementeistä oli magneetit irroneet ja sievästi nököttivät jakosuotimen kelaan liimaantuneina kiinni. Jos joltakin löytyisi ko. elementtejä niin ostaisin mielelläni, tai osaisi neuvoa mitkä elementit sopivat suoraan noihin asennusaukkoihin. Tiedän että ovat Audiokit Aw-6i rakennussarjasta mallia: Diskantti: Seas 19TAF/Geh(Magneettisuojattu) + AWSM-120 suuntain
Mutta noilla hakusanoilla ei ainakaan suoraa ostolinkkiä löydy pikaisesti hakemalla.
Soitto salon hifitalolle siellä pystytään varman auttamaan kun aikasemmin ainakin oli chorus valmistus siellä.
Miten paljon porukka sitä vahvarin näyttöä katsoo kun säädöt on saatu kuntoon ?.. Mitä sieltä pitää hakea ?
Ainakin jos haluaa jotain säätöjä tehdä niin ei tarvitse johto vetää näytölle.
Ainakin itsellä on hyvä asia kun ei ole näyttö kytketty kun käytän sitä tietokonekäytössä ja av vahvistimet eivät tue 1440p resoluutiota.
Itse olisin kiinnostuneempi relevanteista mittauksista todellisilla äänenvoimakkuuksilla. Joku 2 V ei sitä ehkä edusta. Mutta eroja noilla marginaalitapauksilla epäilemättä saadaan aikaan. Vähän kuten synteettiset testit tietokoneen muistipiirien mittauksessa. Mä en oikein ymmärrä, miksi noista ollaan niin kiinnostuneita. En tekisi valintaa noiden tulosten perusteella. Mutta YMMV.
Nähtävästi se odotettu pre amp -mode ei sitten tässä mallissa tuonut odotettua parannusta mittauksiin. Ilmeisesti tuo eri prosessointi sitten sotkee tämän mallin mittaustulokset.
Onneks tuonne on tulossa 'vastaavan' marsun mittaukset, niin voidaan verrata myös sen toteutukseen.
Haluan kytkeä 4 kaiutinta ja lähtöjä vain 2 kpl.
Rinnan kytkentä pudottaa ohmit 4:ään ja sarjaan nostaa ne 16:a.
Yleensä sanotaan että kannattaa kytkeä sarjaan niin ei riko mitään.
Vahvistimessa kuitenkin merkintä: 80w /kanava 4 ohmiin.
Tarkoittaako merkintä että voisin kytkeä kaiuttimet myös rinnan vai onko vain yleinen tapa ilmoittaa teho 4 ohmiin?
Merkintä tarkoittaa varmuudella vain sitä että vahvistin on testattu 4ohm kuormalla 1kHz testisignaalilla ja se on antanut 80W tehoa ulos silloin. Vahvistinhan ei tiedä montako kaiutinta sinulla on kytkettynä. Vahvistin näkee vain kuorman.
Melkoinen kohinaboksi. Ilmeisesti Denonia evvk laitteen suorituskyky:
Amirin tavoin itsekin tovoisin että panostaisivat sisusten suunnitteluun turhien "8K on täällä"-hehkutusten sijasta. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Minkähän takia Denon teki tämän vuoden mallit puolivaloilla.
1kpl hdmi 2.1 in ja out. Kuitenkin suurinosa ihmisistä haluaa nyt future proofin vahvistimelle ja sitä se ei nyt ole. Toki kytkemällä kaikki LG:n päähän ja yhdellä hdmi piuhalla arc liitäntään.
Seinäasennuksessa ainakin itse haen johtojen vähyyttä ja nyt loppuvuonna sitten nuo liitännät on kaikki käytetty
Jaa eipä oo itelläkään future proofista tietoakaan :D LG:n töllössä (SM8610) ei olekaan eARCia, eikä juuri tilaamani AVR-X3600H tue enempää kuin 4K.
Noh, viisas pääsis vähemmällä, eikä tarviis taas muutaman vuoden päästä hommata kaikkea uusiks.
Kelpohyviä laitteita kuitenkin mun kukkarolle, joten mennään näillä nyt sitten.
Denon avr-x2700h 750-800e hinnoissa pyörii ja MultEQ XT korjain! Aika tyyristä Hdmi 2.1 vehkeet hankkia.
Ihan sama oli AVR-X2600H:n hinta vuosi sitten. Pätee sama kuin telkkareihin, eli lähtöhinnalla kuoritaan kermat päältä ja hinta putoaa vähitellen lähikuukausina.
No eipä ole useimmissa telkkareissakaan kuin yksi HDMI 2.1 -liitäntä. Eipä tuolle lähivuosina ole muuta käyttöä kuin uuden sukupolven konsolit ja ehkä tietokone.
palvari
