AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Marantzin Sr6011 av-vahvarissa on Genelecin aktiivi-kajareita vain kiinni ja silti Marantzi käy aika kuumana. Vaikuttaako eco-asetus aktiivikajareilla äänenlaatuun ja lämpötiloihin?
Käsittääkseni se vain leikkaa tehoja noin kolmanneksen. Lisäksi löytyi joku epämääräinen "It is recommend when using external amplification to leave ECO Mode set to ON".
Aika harvat perusvahvistimista taitaa sammuttaa päätteet kokonaan jos käyttää esivahvistimena.
Eco pitäisi viilentää, muistelen että rajoittaa virtaa päätteillä jolloin suurimmat piikit voi kärsiä mutta preouteilla tuskin vaikuttaa. Itse en kuule eroa
Laitetaan varulta tänne, Mareksilla muuttomyynnissä Denon X3600 500€, napatkaa pois ken tarvii. Edit: Jaa, olikin vain myymälässä, mutta silti..
Reactions: jkm
Onkyo TX-NR676E on ruvennut viimeaikoina vittumaisesti välittämään Apple TV 4K:sta telkkariin sellaista signaalia että "Signaalia ei tunnisteta" tai sitten välkkyy välillä jotain artefakteja. Aiemmin auttanut kun sammuttaa virrat ~minuutiksi, mutta nyt tuntuisi että alkaa olla täysin juntturassa.
Vieläkö noissa uudemmissa on jotain HDMI-ongelmia sitten myös, ja onkohan moiseen jotain korjausta? Yhden TX-NR636 palautin jo aikoinaan takuukorjattavaksi kun ääni bugasi HDMI:ssä tms.. Nyt ei taida enää sama onnistua kun koko firma 404.
Mukavasti oli vahvistimien hinnat tulleet alas, niin laitoin saksan amazonista Denon X3800H tulemaan noin 1050€ (suomiveroilla). Eiköhän tuolla pärjää monta vuotta, aikaisemmin ollut monta eri halvempaa vahvistinta käytössä.
Mahtaisko BF olla vihdoin kunnon tarjouksia AV kamoissa :hmm: kysyntä hiipuu ja varastot alkaa täyttymään kun koronan mukaan tuotantoa puskettu päälle.
Laitoin saman tulemaan pari päivää sitten. Nykyinen X3500H on ollut käytössä vuodesta 2018 lähtien.
Jos Marantzin vahvistimet kiinnostaa, niitäkin saa hyvään hintaan Saksasta.
Ostin SR7015:n käytettynä soundreference liikkeestä ebayn kautta, hintaa 1349€ + toimituskulut. Oma kappale oli hyväkuntoinen ja sen verran tuore sarjanumeron perusteella, että Hdmi2.1 ongelmaa ei pitäisi olla. Toki hintaero uuteen Saksassa oli pieni, mutta kaikki eivät toimita Suomeen. Tätä kirjoittaessa näyttäisi vielä kaksi käytettyä SR7015:sta olevan myynnissä.
Itse itselleni vastaten. Googlasin vähän asiaa lisää ja tää äijähän näytti sen verran helpon tavan kolvata uudet konkat HDMI-kortille että melkein uskaltaa kokeilla itsekin. Vielä kun löytäisi jostain speksit että mitä konkkia tilata ja mistä.
Tuossahan ne videolla oli kohdasta 2:09 eteenpäin, 220uf, 100uf ja 47uf, kaikki 16v jännitteenkestolla.
Tuota vanhempien Onkyoiden HDMI ongelmaa itsekin aikoinaan tutkin ja yksi vahvistin tuli käytettyä takuukorjauksessa. Jonkun videon mukaan ne tapaukset johtui siitä että jossain piirissä siinä kortilla oli kylmäjuotoksia ja se aiheutti ongelman. En tiedä miten tää konkkien vaihto siihen auttaa, tai sitten kyseessä on joku toinen probleem.
Tuossa siis korjattiiin eri mallia, omani on TX-NR676E. Vahva usko että ei se levy kauheasti poikkea mutta on kuitenkin eri. Täytyy tutkia.
Onkyoissa vissiin ongelmana on kaikissa se kuumumisongelma varsinkin kun pitää ahtaassa tv-tasossa missä ei ilma kierrä ollenkaan.. Niin ei nuo konkat/kapasitaattorit elä kauaa.
Tosiaan palautin samasta ongelmasta vanhan vahvistimen taannoin, ja sain uuden tilalle, mutta nykyään kun koko firmaa ei ole enää olemassa niin pakko keksiä jotain omatoimista.
Aivan, no jospa ne arvot sais jostain tarkistettua.
Tuo piirin juotosongelman saa tarkistettua siten, että jollain vähän kuumentaa sitä piiriä hetken aikaa ja kokeilee sitten että toimiiko. Hataria muistikuvia että itsekin siihen vialliseen tämän testin tein ja lämmittämällä lähti toimimaan. Jos sitten juotokset haluaa korjata niin se onkin hankalampi juttu, toki tässä videolla näyttäis onnistuvan suht helposti:
edit. tämäkään ei siis sama malli ole, mutta näissä vanhoissa tää oli aika yleistä
Itselläni oli tuommoinen vikaantuva Onkyo aikoinaan ja kyllä oli suuri harppaus äänenlaadussa ja käytettävyydessä, kun vaihdoin 'modernimpaan' laitteeseen. Eli oma suositus olisi katsoa eteenpäin ja viedä noi vanhat kierrätykseen.
Bernando! Olin ripustamassa vaimon kanssa taulua makkarissa kun kuulin olohuoneesta pörinää. Telkkari oli mennyt päältä ja ajattelin että se sekoittanut signaalin ja siksi kajarit pörisevät. Sammutin vahvarin, Yamaha CR-820.
ja kun palasin taulu-episodin jälkeen taas olkkariin ja pistin vahvarin päälle niin,
kas: ei kajarireleen napsua... Hmm. Kuuntele täsä nyssi levyjä!
a) kauhea riesa irroittaa kaikki piuhat
b) kauhea riesa kuskata korjaamolle
c) kauhea riesa olla ilman musalaitetta
d) kauhea riesa maksaa korjaus.
Onko ihan normaalia, että kaiuttimista kuuluu esim. Spotifyssä, kun vaihtaa biisiä, niin semmoinen pieni pätkäisyn ääni? Tv on LG C2 ja vahvistin vanhempi Onkyo HT-380. Tämä tapahtuu myös esim. Netflixissä, kun selailee sarjoja tai leffoja.
Kaiutinkaapelit on hyviä ja niissä ei kyllä vikaa ole. On myös testattu parilla erillä HDMi-piuhalla.
Itsellä tulee samanlaista pätkintä pauketta Thenaudio Sharc laitteen takia. Ilman sitä ei tullut mitään ääniä ylimääräisiä ääniä. LG C9 ja Pioneer vsx 924 laitteina. Ei tule Spotifylla mutta Netflixissä paukkuu aina kun selailee.
Vika korjaantui, kun vaihdoin Pass Throughin PCM:ään. Ilmeisesti tämä onkin järkevää, kun käytössä ei tosiaan ole kuin kaksi tornikaiutinta.
Tämä on kyllä ilahduttavaa. Amazon.de myy näköjään x3800h:ta hintaan 1150e (oikeilla veroilla). Ollaan jo kaukana 1800e hinnoista. Ehkä pahin komponenttipula alkaa hellittää. Ainakin joissain tuotteissa.
Ja suunta jatkuu hyvänä. Nyt verokorjattu hinta 1030 euroa eli taas on lähtenyt 10% hinnasta pois alle kuukaudessa.
Moi. Telkkarin vaihdon myötä myös av-vahvari menee vaihtoon. Kaiuttimina toimii Amphion Ion x 5 sekä Amphion Impact 400 subina. Katselin tätä laitetta Denon AVC-S660H -5.2 8K AV-vahvistin, musta 619,00
Onko hinta/ laatu suhteeltaan hyvä peli vai onko tuossa hintaluokassa muita ehdotuksia??
edit: Näköjään löytyy vielä tarjouksesta 550€
edit 2 : Riittäköhän potku Ionille, joka on 8 ohminen?
edit 3: Tilasin tämän kun löytyi passeli hintaan Denon AVR-X1700H 7.2 HEOS 8K AV-viritinvahvistin - Radiokulma
Vaikea löytää näistä jotain eroja speksejä lukemalla eli tietääkö joku mitä eroa on? Tai kumman noista ottaisitte jos olisi tarjolla?
Denon AVR-S970H 7.2
ja
Denon AVR-X2800H 7.2
AV-Vahvistimilla, molempia saisi nykyään suomesta noin 749 eurolla.
Tonnilla (Amazon tarj.) sitten jo saisi ehkä täällä paljon kehuttua X3800 malliakin taas, mutta ehkä tuo olisi jo liikaa meikäläisen tavalliseen olohuone kotiteatteriin. Noista huonekorjaimistakin pirun vaikee ottaa speksien perusteella selvää kun nimet kaikissa niin lähellä toisiaan ettei tiedä mikä on perus malli tai mikä kehittyneempi malli?
Denon AVR-S970H 7.2
ja
Olin ainakin yllättynyt kuinka hyvä tuo X3800H mallin huonekorjain (MultEQ XT32) on. Enää ei tarvitse olla sormi kiinni voluuminapissa kun katsoo leffoja. Ääni on paljon tasaisempi, eikä kovat jyrinät kuulu enää ylikovaa. Kerrostalossa asuessa tämä on ainaki helpottava asia.
Hommaa vaan se mistä löytyy Audyssey MultEQ XT32. Aivan väärä paikka säästää se about pari sataa. Eniten se "tavallinen" olohuone kotiteatteri siitä hyötyy vs. dedikoitu kotiteatteri akustointineen ja tarkkoine kaiutinsijoituksineen.
No kas! En edes tiennyt että joku huonekorjain osaisi, tai haluasi poistaa äänen dynamiikkaa!
Äänentoistolisestihan tuo on toki järkky huononnus, mutta itselleni kyllä passaisi moinen ominaisuus.
Tarkoitatko Audyssey Dynamic volumea? Sehän tasaa dynamiikkaa.
Eniten se huone sitä ääntä huonontaa.
Aivan sama, mutta jos pitää keskusteita varten nostaa äänentasoa ja sit pistää miltei mute kun korniefektit tai musa alkaa niin sovitaan näin: huoneen vika! ;-)
En ymmärtänyt tuosta kyllä yhtään mitään. Se dynamiikka on siellä äänitteessä itsessään, jonka huonekorostumat / vaimentumat vaan paskovat kotiolosuhteissa ja tätä ei tapahdu siinä määrin enään hyvällä huonekorjaimella.
Dynamic Volume ja Dynamic EQ on pois päältä. En tiedä korostaako huoneeni jotain taajuuksia mitä huonekorjain tasasi, mutta ainakin nyt on paljon miellytävämpi kuunnella kovemmallakin äänenvoimakkuudella. Pitäisi varmaan ostaa se Audyssey MultEQ Editor app niin näkisi tarkemmin.
Dynamic Volume and Dynamic EQ on pois päältä. En tiedä korostaako huoneeni jotain taajuuksia mitä huonekorjain tasasi, mutta ainakin nyt on paljon miellytävämpi kuunnella kovemmallakin äänenvoimakkuudella. Pitäisi varmaan ostaa se Audyssey MultEQ Editor app niin näkisi tarkemmin.
Suosittelen ostaa appin, säätöjen teko paljon mukavempaa.
Sillä on mukavampi tehdä säätöjä, mutta jos haluaa nähdä ennen/jälkeen käyrät, niin mikki, läppäri ja rew.
Appi tosin näyttää "jälkeen käyrän", mutta se on se optimi mitä tavoitellaan. Ei siis oikeasti mitattu käyrä...
Ei kukaan X3800 omistava haluais vähän heilua mitan kanssa ja kattoa paljon syvyydessä vaatii todellisuudessa tilaa tuo vahvistin, kaks ja kolmetonnisen välillä vähän puntaroin mutta kolmetonnisessa vähän vaikuttaa että tulee seinä vastaan, vai vaikuttaako syvyyteen ilmotettuun lukemiin etupaneelin ulkoneva rulla esim kuinkapaljon.
Ota huomioon myös miten kiinnität skobet; jos banaaneilla, niin ne ottaa vähän enemmän tilaa. Mutta suurin takaa tilaa vievä on itse suoraan taakse suuntautuva virtajohto; ainakin jos on joku ns. hifimallin liitin eikä semmoinen L-mallin plugi.
Joo tämähän se juuri mietityttää, vahvistin on 39cm syvä ja oma hylly on 41cm, sinällään takana ottaa antennit ns. haamupituutta ja edessä nupit eikä ne haittaa vaikka tuliskin yli, mutta se että jos naamataulu tulee paljon yli saati jalat niin se on jo vähän hölmö :D
Ainakin 3300H:ssa etujalat on noin 2,5cm etulevyn laidasta taaksepäin. Joten saa hyvin tulemaan hyllyn laidasta yli, jos ei ulkonäöllisesti haittaa liikaa.
Oliko tuosta x3800H mikä edullisempi malli, jossa tuo parempi huonekorjaus? 7.2 riittäisi muutenkin ja toki uusimmilla HDMIlla.
Osaisiko joku hieman neuvoa. Hommasin Denon X1700H -vahvarin ja muuten pelittää oikein mukavasti, mutta internet radio ei suostu soimaan millään. Ei vahvarin valikosta eikä puhelimesta HEOS appin kautta. Vahvari on reitittimessä kiinni piuhalla ja vahvarin network diagnostics näyttää että yhteys on ok. TuneIn radio kyllä lataa kaikki kanavat kuvakkeineen, mutta kanavat eivät vain lähde toistumaan (lähinnä suomikanavia testailin). Puhelin appi antaa timeout-virheilmoituksen. Esimerkiksi Spotify toistuu HEOS appin kautta onnistuneesti. Jotenkin epäilisin, että jokin reititinasetus on pielessä, mutta omat taidot ei riitä ongelman ratkaisuun. Reititin on Asus AX4200 ja käytän quad9 dns-palvelinta. Mainittakoon, että Denon remote app ja Audyssey app toimivat ongelmitta.
Tässä Yamahassa on tuo COAX OUT mutta onko mitään muita missä olisi myös COAX OUT mutta vielä HDMI?
Löysin tämän mutta Bluesound NODE X (N131) esivahvistin, satiinihopea 799,99 mutta potkiiko?
Onko kellään kokemuksia noista langattomista audiolähettimistä ja vastaanottimista? Olisi tarkoitus kytkeä Denon AVR-X3700H viritinvahvistimeen laitteita joista kaapelien veto tulisi kohtuuttoman hankalaksi. Niillä kuuneltaisiin pelkkää musiikkia joten ei tule esimerkiksi mahdollisten viiveiden kanssa mitään ongelmia. Näkyy olevan aika paljon noita markkinoilla, mikähän olisi hintalaatusuhteeltaan hyvä? Jotain Bluetooth-lähetintäkin voisi toki käyttää mutta tuntuu että tuollainen dedikoitu lähetin-vastaanotinpari toimisi luotettavammin.
Itellä oli procasterin lähetin muutama vuosi sitten testissä genelecin takakajareiden kanssa. Niin pahat häiriöt ja suhinat tuli, että lähti palautukseen.
Esim. Onko tarkotus laittaa passiivi kaijuttimia vai aktiiveja ? Ps viiveethän tuo vahvistin osaa korjata.
Denon X3800H:n omistajille kysymys: saako vahvistimen jalkoja ruuvattua irti? Paperilla vahvistimen korkeus on 167mm ja TV-tasoon mahtuisi maksimissaan 165mm korkea kapistus niin mietin saisiko tuon mahdutettua ilman jalkoja. Toki ilmankierron kannalta ei jäisi montaa milliä tyhjää tilaa. Mahtaako tuo vahvistin käydä kuinka kuumana, jos käytössä on pelkät aktiivikaiuttimet?
Ilmankierto on erittäin tärkeä, vaikka ei luukuttaisi se kuumuu silti ihan hyvin. Kyllä sinne pohjaankin on jätettävä väliä. Ei ole pitkäikäinen ratkaisu. Ei kävisi mielessäkää ottaa jalkoja pois. Päinvastoin miettis toisin päin miten maksimoida tila. Taso vaihtoon vaan
PS. Minulla ei ole 3800, vain 3600 :(
Reactions: jkm
4700X saa aktiivikaiuttimilla pre-amp modeen jossa sammuttaa vahvistimet, en tosin ole koittanut lämpeneekö siltin. Onkohan 3800 jo mukana tuota pre-amp tilaa?
Tai sit lisää ilmankiertoa tason sisällä. Mä tein sen 3x 120mm kotelotuuletimilla. :)
Poorman
