AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
'MultEQ Filter Frequency Range' kohta onkin se mistä tässä maksettiin. Tavoitteena on rajata korjaus vaan alueelle jossa ongelmat ovat itse huoneen aiheuttamia. Noin 500 hertsä on ihan hyvä lähtökohta, voi toki tuolta raakamittauksista yrittää katsella jos on hieman sen yläpuolellakin jotain valtavia piikkejä ja ottaa nekin mukaan korjauksiin. Jos keskikaiutin on esimerkiksi TV-tason hyllyssä tai jossain muussa haastavassa paikassa, sen taajuusvasteesta saattaa löytyä korkeammiltakin taajuuksilta isoja ongelmia jolloin tuota taajuusaluetta voi kasvattaa pelkästään sille keskikaiuttimelle. Subbarin asetukseen ei ole mitään syytä koskea.
Eriäviä mielipiteitä ja muuta muistettavaa voi muutkin laittaa, aina riittää opittavaa näiden kanssa :tup:
Lisätään tuohon vielä että Audysseyn huonekorjain puuttuu niihin ongelmiin jotka toistuvat min. kahdessa mittauksessa. Eli se puutu niihin mitkä ilmenee vaan yhden mittauksen aikana. Jo tästä syystä (imo) on todella typerää esim. verrata Audysseyn toimintaa johonkin erilliseen DSP -boxiin (esim MiniDSP), jolla mitataan vaan pääsääntöisesti yhdestä pisteestä.
Jaahas, eipäs meitsin vanhaan redmi note 8t:hen mitään audysseytä saa ees asennettua kun ei tue vissiin näytön reson takia... Mikkisoftan storesta löyty kans Multieq-x joka vissiin ois vastaava softa puuceelle mutta lisenssi 149€ :poop: joten pittää vissiin mennä aluksi vahvarin omilla työkaluilla.
Eikös Wintoosassa ole nykyään ihan Antero-emulaattori... Tai no, on ainakin erillinen, muiden tekemä...
Joskus emäntä leikki sellaisells, että sai pelattua koneellaan niitä Anteron kasuaalipelejä ;)
Ehkä joku on koittanut sellaista paremmin? Josko se sillä toimisi?
Onko siis tarkoitus viedä ääni tietokoneelta vahvistimeen ja toistaa kaiuttimista, jotka ovat vahvistimessa kiinni, vai viedä se vielä vahvistimelta televisioon? Mitä ääntä olet yrittänyt viedä? Mikä on television merkki ja malli?
ARC vie äänen televisiolta vahvistimeen, jos niin on televisiosta valittu.
Tarkoitus on, että vahvistimelta (vahvistimeen kytketyistä kaiuttimista siis) tulisi ääni televisiolähetyksistä sekä tietokoneelta. Olen koittanut HDMI:tä, mutta pelkästään kuva siirtyy tietokoneelta televisioon, mutta ääntä en vahvistimelta ole saanut kuulumaan. Kokeilin myös optisella kaapelilla televisiosta vahvistimeen,että olisin saanut televisiolähetyksen kuulumaan, mutta ei onnistunut.
Koko aikuisikäni minulla on ollut joku vahvistin, josta on kuulunut äänet sekä tietokoneelta. että televisiosta, mutta nyt uuden television myötä en saa tätä toimimaan. Ja tosiaan aiemmin samoilla laitteilla on siirtynyt kuvan lisäksi ääni, mutta näin ei tapahdu nyt uuden television myötä.
Television on vuoden 2020 malli ja Samsung 65" 4K QLED Smart TV.
Ton näköinen asetus pitäisi löytyä vahvistimesta. Asettamalla tuohon "TV" niin ääni pitäisi mennä vahvistimen läpi telkkariin. Jos oikein manuaalia tulkitsin niin molemmista (vahvistimeen liitetyistä kaiuttimista ja television kaiuttimista) ei saa ääntä ulos yhtäaikaa vaan tuota asetusta joutuu muuttamaan tilanteen mukaan.
Miksi tälläinen asetuts pitää löytyä ? Koskaan ennen ei ole tarvinnut säätää mitään vahvistimen asetuksia ja on toiminut ihan hyvin eli johtuuko tämä tuosta uudesta televisiosta?
Television kaiuttimista ja vahvstimesta en tarvi samaan aikaan ääntä, ihan riittää tuo vahvistimen kaiuttimien ääni :)
Pitää olla HDMI control enabloituna tv:ssä ja vahvarissa. Samsung nimittää asiaa Anynet+:ksi. Tv:stä ääni lähtee ARC-merkatusta HDMI-portista. HDMI-piuha ei saa olla ihan vanhinta mallia. Nämä kun on huomioituna, niin homma toimii aika automaattisesti.
Mutta tarkoitukseni ei ole käyttää ARC:tä, vaan ihan tavanomaisesti siirtää kuva televisioon ja ääni vahvistimen kaiuttimille, mutta kun ei tahdo toimia. En vielä hetki sitten tiennyt mikä on ARC ja nyt asiaa selvitettyäni en tarvi sitä mihinkään. Ongelma on siinä, että en saa tietokoneen ääntä vahvistimestani ulos, kun olen HDMI kaapelilla kytkenyt tietokoneen kiinni televisioon. Siirtyy pelkkä kuva.
Sun vaihtoehdot on viedä kuva ja ääni suoraan telkkariin ja sieltä arcilla/optisella ääni vahvistimeen tai sitten kuva ja ääni vahvistimeen, jossa vahvistin irroittaa ne toisistaan ja vie vain kuvan telkkariin. Ensin mainittu edellyttää arcin säätämistä televisiossa ja tukea sille myös vahvistimelta tai optisen säätämistä äänilähdöksi televisiossa. Olen kohtuullisen varma ettei vahvistimessa ole arc-tukea eli sen voi unohtaa. Optisen kanssa sen sijaan pitäisi toimia, kunhan se on telkkarista valittu ulostuloksi. Tuolloin vaan täytyy sitten vahvistimesta säätää että kuva hdmi:stä ja ääni optisesta.
jälkimmäinen on sitten se perinteinen tapa eli hdmi lähteestä vahvistimen inputtiin ja vahvistimesta monitor outista telkkariin. Tämän pitäisi toimia kunhan vahvistimen asetus "HDMI audio out" on aiemmin näytetyn mukaisesti mukaisesti "amp".
Jos näin ei kuitenkaan toimi, on siellä jotain sellaista mitä et nyt ehkä huomaa mainita. Ekana suosittelisin kokeilemaan tuota tietokone - hdmi -> vahvistin - hdmi -> tv -ketjua, etsimään sen vahvistimen asetuksen ja sitten vaihtamaan sen arvoon "tv" ja kokeilemaan siten tuleeko ääni telkkarista. Sitten vaihdat sen arvoon "amp" ja kokeilet tuleeko ääni vahvistimesta.
Jos tv:ssä ei ole optista/coax äänen ulostuloa, niin ei taida onnistua.
Jos on, niin sitten vaan vahvarin päässä määrittää että esim. TV/SAT-source käyttää OPT1-äänituloa.
Olen itse käyttänyt tätä järjestelyä, ja siinä on ongelmana äänen viive. Kuva ja ääni eivät ole ihan synkronissa, vaan ääni tulee hieman kuvan jälkeen. Alkaa ärsyttämään nopeasti.
ARCissa ei tuota ongelmaa ole, ainakaan niin pahana.
@axxu Erityiskiitos sinne suuntaan ja kiitos muillekkin. Nyt sain tietokoneesta äänenkin liikkumaan, niin vain piti vahvistimesta etsiä vielä yksi asetus jota en ollut löytänyt ja homma lähti toimimaan. Hetkeksi :)
Ostin paljon uudemman tietokoneen jossa on erona ainakin se,että siinä on Windows 10 sekä display port. Oli miten oli niin tällä tietokoneella ei siirry edes kuva vahvstimen kautta televisioruutuun. Siis nimenomaa vahvistimen kautta.
Suoraan televisioruutuun sen saa siirtymään Display portista television HDMI-porttiin ja seuraavaksi sitten tarvii koittaa jos saisi hommat rokkaamaan tuon ARC:n kautta. Vahvistimeni on (ainakin toistaiseksi) vielä vanha ja sen HDMI portit eivät tue tuota ARC:tä.
Jatkossa tarvii laittaa tietokone tuohon ARC:hen ja sieltä sitten tarvisi saada ääni vielä televisioon. Tuossa en ole onnistunut optisella kaapelilla sen enempään saamaan ääntä ihan televisiokanavilta vahvistimelle ja vielä vähemmän tuon uuden tietokoneen äänen. Jostain syystä minun vahvistin ei anna valita sourcea "tv" Kaikki muut kanavat toimivat.
Eli jos en osta uutta vahvistinta, niin miten tämän vanhan vahvarin optisen kautta saisi äänet kuulumaan. Kiitos taas jo etupeltoon avusta.
Harman Kardon 3490 kävin hakemassa kun alle satasella sai. Piti olla ehjä mutta eipä ollut kun löin vahvistimen paikalleen. Perävalotakuuhan tämmöisissä yksityisten välisissä kaupoissa on eikä myyjä ehdottanut hinnanalennusta kun jälkeenpäin tästä viasta kerroin.
Vasen kanava suhisee ja ritisee volumesta riippumatta. Kaiutin saa myös jonkin verran jännitettä muutenkin kun bassoelementit ottaa puoli senttiä ulos kun pääte napsahtaa päälle. Kuuluu myös *POP* kun vahvarin sammuttaa. Nopea googlaus kertoo etten ole ainoa ja syynä muutama NPN-trankku päätepuolella per kanava joista yksi tai useampi porsinut.
Osat eivät ole montaa euroa mutta vahvistimen purkaminen kappaleiksi on se ikävämpi homma mutta kuntoon aion laittaa. Onneksi löytyi service manual helposti.
Täällä juttua: HK 3490 - background noise and volume knob problem
Purin eilen vahvistimen palasiksi ja vaihdoin molempiin kanaviin kaikki KTC3200GR -trankut uusiin 2SC2705 -trankkuihin, yhteensä 8kpl. Vasemman kanavan suhina loppui eli korjaantui mutta oikea alkoi hurisemaan pienesti. :rofl: Oikea kanavahan oli täysin kunnossa ennen tätä operaatiota mutta tuttu vahvistinrakentaja/korjaaja ehdotti että kannattaa vaihtaa molempiin kanaviin vaan niin soi sitten varmasti samalla tavalla.
Nuo transistorit ei sitä hurinaa pitäisi aiheuttaa joten luulen jonkun maadoituksen kärsineen jossain, se tolkuttoman iso jäähdytyssiili pääsee juotoksia kampeamaan aika tavalla että täytyy ne tarkistaa ensin.
Nyt kun tein uudet kalibroinnit Denon X3770h kanssa, kun sain ne etuylä Atmokset telineisiin ja samalla oli tullu uusin päivitys MultEQ-X v1.6.768.0 ja sen päivitin ennen kun tein uutta kalibrointia. Aikasempi oli se 1.5. Niin nyt huomasin sen kun tässä oon ajellu eri leffoja ja sarjoa levyiltä sekä striimaus palveluista, että toi Audysseyn surroundien buusti on kadonnu, kun en tehny sitä mun vakio -2/-4 DB:n hiljennystä ollenkaan ja eikä edes tarvinnukaan. Sitten huomasin sen että subbarit pöhiseen aivan ihan erityyliin ku aikasemmin ja mulla on molemmat subit siinä -11 DB:n paikkeilla ja en oo laittanu yhtään lisää buustia niillekään, kun normaalisti oon aina laittanu muutamien DB:n lisäyksiä koska tykkään pöhinästä. Ja mitään erilaista en tehny kalibroinnissa enkä oo käyttäny mitään muutakaan normaalista poikkeevaa. Että onko tää joku mun oman pään bugi nyt, vai oliskohan ne nyt tehnyt ja koodaillu kenties jotain korjauksia MultEQ-X softaan. Ainakin AVS-forumilla on samanlaisia havaintoja nyt tullu. Mutta täytyy myöntää että nyt kuulostaa paljon paremmalta kokonaisuudessaan koko setti, kun mitä tässä on aikasemmin kuulostanukaan. No voihan tää olla Plasebookin, mutta sehän ei mua haittaa :rofl:
Se piti vielä kommentoida että niin vaan se Kenwood KA-990D kyllä soundaa paremmalta kuin H/K 3490. Oli pieni downgrade äänenlaadullisesti mutta sen kestää siirtymäajan kunnes joskus sitten kallista Cambridgee hyllyyn.
Reactions: jkm
Denonin X2800h ja x3800h hinnat näyttää tulleen alas. Onko järkeä/tarvetta miettiä jälkimmäistä kun itellä käytössä 5.1 systeemi?
Mitähän hintaa 2800H:lle on mustana perjantaina/loppu vuonna odotettavissa, voisiko suomessa esim olla 5:lla alkavaa hintaa? Maailmalla varmaankin jossain(esim saksa).
Silloin voisi jo miettiä ostoa.
Kannattaa vahvasti miettiä jälkimmäistä koska hyödyt varmasti paremmasta huonekorjaimesta. X2800H (MultEQ XT) ei juurikaan subwooferin ongelmille mahda mitään, vaan ne monesti "jyrää" aivan liikaa tilassa kun tilassa. Ellet sitten omista subwooferia jossa on itsessään huonekorjaus mahdollisuus (esim. Elacin subwooferit)
Onkohan vahvistinta, jossa ulostulot olisi vapaasti patchattavissa haluamikseen? Eli esim "Front L" voi olla myös "Rear R".
Näin siksi, että itsellä sattuu olemaan työpöytä tasan tarkkaan TV:tä vastapäätä sohvan takana, ja voisin surutta käyttää takakajareita tietokoneen kajareina halutessani. Toki vaihtoehtoisesti voisin tilata kytkimen, jonka läpi kuljettaisin kotiteatterilta tulevan signaalin ja laittaisin lisäksi sitten jonkun pienen vahvistimen näitä kahta takapönttöä varten, mutta subbarille olisi tarve vetää tällöin myös piuha erikseen..
Edit: Taitaa mahdollisuus noista useamman tonnin lippulaivoista löytyä, mutta sillä rahalla tulisi parempiakin vaihtoehtoja mieleen..
Esim Denonista löytyy zone 2 johon saa toiset etukaiuttimet kiinni, se lienee helpoin? Vastaavia löytyy muistaakseni muiltakin merkeiltä
Ei taida ratkaista tätä ongelmaa, kun ne samat kajarit kuitenkin pysyisivät fyysisesti kiinni myös alkuperäisissä pääkanavissa.. :) Omasta Sonystakin tuo löytyy
Edit: Eipä kun ymmärsin mitä hait takaa! Täytyypä tsekata miten omassa oli nuo Zone 2:n outputit, oliko juurikin rearit, mutta luulen niiden olevan ylimääräiset kaksi kanavaa, (6. ja 7.).Enkä tiedä suostuisiko silloinkaan käyttämään myös subbaria.
Kaverini sanoi että hänen Anthemillaan onnistuu. Anthem AVM70 siis kyseessä.
Denon 4700 ei näköjään siirrä TV:lle 4k@120Hz signaalia (PC liitetty vahvarin game inputtiin, 4k ja 60Hz menee läpi), oliko tuossa jotain kikkailua tehtävä asetuksista vai onko kuitenkin sen verran vanha malli että tarvii sen lisäpalikan tuohon?
Sinänsä ei haittaa kun tulee harvemmin okkarissa pelailtua, ja äänet saa eArcin kautta vahvarille. Ääni tulee kyllä viiveellä, mutta LG C1 ”läpäisy” ääniasetus auttoi tuohon.
Onko Denon HDMI Setupista signaali extended, enhanced etc (en nyt just muista)?
Itsellä Denon 3400 päästää läpi 4k120 ainakin PS5
Jos Denon sen päästää läpi ja fps/hz on 120 nii kyseessä 1080p120Hz, mikä kyllä toimii ja mitä suurin osa PS5:n 120fps peleistä on. Taitaa olla ihan yksi 4k120fps peli ja se on Monster Boy and the Cursed Kingdom.
Meneeko 4k @ 120hz läpi (full rgb:nä) ilman vaffaria ? (tosin taitaa kyseessä olla UHD eikä nat 4k).
Jaaa, tuolla olikin HDMI porteille vielä kolmas ”enchanged” taso jossa mainittu 8k / 4k@120Hz. Sitä en ollut hoksannu laittaa päälle. Pitää kokeilla uudelleen kun 6v perijätär lopettaa Netflix maratonin :bored:
Joo menee hyvin, aktiivinen 8m HDMI piuha. Tekee vaan hitusen ääniin viivettä earcilla kierrätettynä, ja ehkä vaffiin kivempi kytkeä piuha jos tarve on.
Minulla ainakin toimii, tämä on kylläkin se "rautakorjattu" versio, minkä voi todeta vaikkapa sarjanumerolla... Itse en enää muista, mutta Google varmaan muistaa ;)
Ymmärtääkseni 4K120 ja 8K vaatii tuon 8K inputin käyttämistä eli Game kautta ei toimi.
Sitäkin sai jotenkin palloteltua tuolta asetuksista, mutta tuskin auttaa jos sen 8K inputin takana on eri piiri. Jahka kerkiää niin siihen PC kiinni siis.
Jep, tämä kohtuu tuore vielä mutta en oo jaksanut googletella, kokeilen oikeesta portista eka ja nyt on asetukset vielä fixattu.
Tämä on kyllä ilahduttavaa. Amazon.de myy näköjään x3800h:ta hintaan 1150e (oikeilla veroilla). Ollaan jo kaukana 1800e hinnoista. Ehkä pahin komponenttipula alkaa hellittää. Ainakin joissain tuotteissa.
Olen pitkään pohtinut sinänsä hienosti toimivan x1200w:n päivittämistä. Lähinnä paremman korjaimen takia.
Tekeekö tuolla Audyssey Multeq apilla mitään kun käytössä on Marantz Cinema 70s vahvari jossa huonekorjaimena Audyssey Multeq?
Noniin toimiihan se PC:n 4k@120Hz HDR, freesync/Gsync jne. Denon 4700 läpi vietynä, tosiaan vaihdoin oikeeseen 8K HDMI porttiin ja Denonin valikoista vielä erikseen se 8K/4K120Hz enabloitu. En tiiä olisiko riittänyt pelkkä 8K portin käyttö. Vahvarissa lukee Atmos kun WIN11 tilaääni päällä ja sopiva lähde.
Siltin tuntuu kuin inasen viivettä, mutta taitaa johtua vain siitä kun tottunut kuulokkeilla pelaamaan ja nyt tulee äänet olkkarin kotiteatterista. Ei enää häiritsevästi, mutta suurinpiirtein sama tulos kun laittoi PC suoraan LG C1 kiinni ja eArcilla äänet Denoniin. Tosin piti olla ”läpäisy” -tila päällä LG:n ääniasetuksista, muuten viivettä selvästi liikaa.
CoD MW2 testasin, on selkeesti jytymmät äänet kuin missään Disney+ latteaksi miksatuissa Atmoksissa. Sohvan sisuksissa kakkosnelosen pätkä johon ruuvattu Earthquaken Q10B, jytinät tuntuu persposkissa :thumbsup:
Mikäs olisi halvin/helpoin tapa saada bluetooth vanhaan vahvistimeen? 5.1 kaiuttimet löytyy, Hdmi inputteja on ainakin 3x vapaana. Jos nyt malli kiinnostaa niin sony str-dh550.
En tiedä onko oikea ketju kysellä (tai tuliko tätä samaa jossain vaiheessa jo kysyttyäkin) mutta osaako kukaan suositella mitään varmatoimisia HDMI-jakajaa ja keskitintä? Minulla on videotykki ja telkkari ja näyttäisi siltä, että kahden HDMI outin vahvistimet ovat melkein kaikki aika hinnoissaan nykyään. Samaten olisi hyvä jos osaan inputeista saisi useamman kuin yhden laitteen (näyttäisi siltä, että 6 inputtia on nykyään aika normaali määrä ja minulla on tällä hetkellä 8 HDMI-laitetta). 8 IN (tai 7 taitaa melkein olla maksimi mitä missään on) ja 2 OUT vahvarit ovat sitten jo melkoisia möhköjä ja muutenkin aika övereitä meidän olohuoneeseen. Nykyinen vahvistin on Yamaha RX-A810 joka alkaa hiljalleen vanheta käsiin eikä tuo myöskään tue kuin Full HD -resoluutiota, muuten on kyllä ollut oivallinen laite minun käyttööni ilmestymisestään asti. Yamahalta ei oikein tunnu nyt sopivaa korvaajaa löytyvän joten vahvimmin olen harkinnut siirtymistä Denonin pariin, näistä AVR-X2800H vaikuttaisi hyvältä jo senkin vuoksi, että on kaksi HDMI OUT. Tuohon sitten jos laittaisi HDMI-keskittimen mihin saisi retrommat pelikonsolit yhden HDMI-portin perään (harvemmin on PS3, Switch ja XBOX 360 yhtä aikaa päällä...) niin saisi kaikki laitteet kiinni eikä tarvitsisi vaihdella piuhoja.
Nyt eilen tuli huomattua sellanen outous, mistä joskus jo aikasemmin mainittinkin Denon X3700H kanssa. Siirtelin kaikki kajarit ja tein kalibroinnit MultEQ-X:n kanssa ja lähetin preset 2 setin. Koekuunteluja tein ja taas ihmettelin että miten kuuluu taas jotenkin hiljasella kaikki. No vaihdoin lennosta preset 1 ja volyymi taso nousi ihan reilusti, jossa oli vielä edellinen kokoonpano käytössä. No siirsin sitten uudet tiedot myös preset 1 ja testailin ja vaihdoin lennosta molempia. Preset 1 on huomattavasti lujemmalla, kuin preset 2 sama setti. Eli esimerkkinä siis -40 db:ssä kun piti, niin toinen oli huomattavasti hiljasemmella. Joku mystinen juttu Denonissa ja mietin jo että pitääköhän sitä kokeilla tehdas resettiä koneeseen ja kokeilla onko vaikutusta. Molemmat presetit on ihan täysin samat ja molemmissa ihan samat asetuksetkin. Denonin manuaali kertoo että preset 1 on defaultti, niin kävi myös mielessä että heittääköhän toi MultEQ-x softa automaattisesti esimerkiks flatin preset 2, vaikka mulla ei oo edes flat käppyröitä käytössäkään, mutta eihän sekään ny volyymi tasoon pitäis tollain vaikuttaa? Aattelin että onkohan joku muu huomannu tällästä käytöstä?
Onko sattumalta DynEq tai Dyn volume käytössä toisessa profiilissa? Onko vola sama jos laitat Audyssey Off? Onko kanavien levelit samat?
Reference on ainoa mihin omat säädöt vaikuttaa - Flat, Bypass L/R jne ohittaa kaikki app tehdyt säädöt.
Molemmissa preseteissä prikulleen täysin samat säädöt. DynEq käytössä ja Dyn volyme on light molemmissa. Nyt kun mainittit asiasta, niin kävin ihan kokeileen ja otin Audysseyn pois päältä äänet kovalla preset 1:ssä ja laitoin Audysseyn päälle ja sama homma. No kokeilin preset 2:ssa saman jutun ja ihan sama kumpi oli siinä, niin äänet hiljasella ja molemmissa siis tällä hetkellä täysin sama kokoonpano ja säädöt. Taitaa varmaan olla tehdas resetin teko paikallaan. En mää muuta enään keksi, että miten se tälläin temppuilee.
Tein nyt eilen vielä tehdas resetin ja palautin alkuperäsen firmiksen sisään ja sen jälkeen päivitin uudestaan vahvarin uusimpaan firmikseen. Olin ottanu muistitikulle kopsut vahvarista ja siirsin ne firmis päivitysten jälkeen sisään. Sama homma oli vielä edelleen kummassakin presetissä. Lähetin myös uudestaan PC:llä uudet sisään ja ei vaikutusta. Nyt en enään tiedä mikä juttu tässä on menossa. Täytyy vielä myöhemmin kokeilla vielä resetoida vahvari alkuperäseen tilaan ja kokeilla sillä alkuperäsellä firmiksellä että tekeekö samaa. Jotain hyvin mystistä nyt tapahtuu, tai sitten en vaan osaa käyttää enään näitä laitteita :lol:
Taisin löytää jonkun bugin nyt Denonista varmaankin. Päätin piruuttani lähettää kännykän softalla ihan vaan jonkun filun preset 2 ja preset 1:ssä oli se mun normaali mikä nyt on ollukkin. Niin nyt kun vaihtelee asetuksista Audysseyn päälle ja pois, niin huomaa vaikutuksen sekä ei oo hiljasella preset 2 nyt ollenkaan, kun volyymi on samassa tasossa vahvarissa ja vaihdoin preset 1 ja 2 välillä. Sekä preset 1 testasin ottaa pois Audysseyn käytöstä ja takasi ja siinäkin huomas eron samalla volyymilla. Sisässä on nyt Denonin vakio firmis, mihkä se sen palautti resetin jälkeen. Että onkohan Denonissa joku bitti mikä menee nurin jos käyttää MultEQ-X:n säätöjä molemmissa preseteissä. Koska nyt toimii kun preset 2:ssa on luurin apilla lähetetty joku vanha vaan testaus mielessä. En oo ihan varma että voiko se bugi olla myös tossa PC softassakin. Tai sitten teen jotain ihan päin persettä ton PC softan kanssa, vaikka eipä siellä kyllä mitään ihmeellisiä asetuksia kyllä edes oo, että menis noin sekasin Denoni. Jatketaan tutkimista myöhemmin lisää.
Pointter
