Auton pesu
Sulla ei taida sitten olla musta, hyväkuntoinen maali/lakka pinta autossa? Nimenomaan hyvä pintaisessa nuo palamis jäljet näkyy kyllä, eikä lähde millään tujummilla pesuaineilla jos on palanut.
Ei niitä linnun paskoja kannata yhden suihkauksen jälkeen pyyhkiä, naarmuja saa aikaiseksi, vettä paineella parempi :)
ensin oli uutena ostettu (2020) tumman harmaa (micron grey) auto ja vaihtoon 70kmn ajettuna (ajan noin 35tonttua vuodessa) ja nyt viimeiset 4kk ollut uutena (vm 2022) taas ostettu lähes musta auto (dark knight pearl)...
ensimmäisessä oli keraamisena pinnoitteena nanolex si3d hd ja tässä uudemmassa gyeon infiteplus.. (molemmat laitatettu finglaze:sssa)
ja linnungaggaa on runsain mitoin jo tullut uudempaankin :)
ja mieluummin otan riskin ennenaikaisesta naarmuista putsaamalla gagan kuin että odotan että pääsen painepesurin luo :)
edit korjattu ajat ja tarkemmat värit yms
Okei, joo pääasia toki että ne paskat hoitaa mahd pian pois pinnalta.
En tiedä mitä kaikkea ihmisten jätöksiä linnut syövät, mutta kyllä se voi palaa päivässä parissa pinnoitteenkin läpi.
Olihan siellä mainittu --> 265/30R21. Ja ei se rengas alusta asti kulkenut hihnan mukana. Rutinaa/narinaa kuului ja ainakin yksi rulla meni renkaan alta, niin että keula nousi ylös ja laski alas.
Kun vanteet ovat jo pilalla niin mikset aja sinne samaan pesukatumestaan. Maalarinteippiä (tai vastaavaa) vanteiden sivuun ja pesuohjelmaksi halvin harjaton (ettei teipit lähde). Ja kaikki videolle. Tioki vaatii viitseliäisyyttä, mutta jos vaihtoehtona on maalauttaa vanteet itse (300-400e?) niin ...
Ei huvittanut lähteä myllyttämään naarmuja, niin päätin etsiä jotain peittävämpää vahaa. Sonaxin TM:n testivoittajavaha kiiltää kyllä hyvin ja kestää, mutta on täysin armoton kuluneen maalipinnan suhteen, eikä peitä edes pieniäkään pesunaarmuja.
Hain sitten Motonetista testiin Turtle Wax Hybrid Soutions Ceramic Polish & Waxin. Netissä tuon kykyä peittää naarmut on kehuttu ja pitäisi olla varsin kestävääkin. Vahasin nyt oman auton tuolla ja pienet naarmut käytännössä katosivat ja maalipintaan tuli kunnon metallinhohto. Täytyy vahata syksyllä auto vielä uudestaan ja jos tuo vaha kestää talven yli, niin on aika kova sana.
Harmi, kun en ottanut kuvaa ennen vahaamista. Tuo etulokari oli täynnä pieniä pystysuuntaisia naarmuja. Naarmuista saan kyllä syyttää itseäni, kun viimeksi eilen ajoin melkein umpeenkasvanutta metsätietä, jossa kuusen oksat hankasivat autoa.
Eli eli... en ole koskaan aiemmin omistanut avoa jossa katon kunnolla olisi väliä... Nyt kuitenkin moinen kippo löytyy. Katto VAIKUTTAA että olisi vinyyliä ja muovi-ikkuna takana. Millä puhdistaa ja suojata tuo fiksuiten?
Täällä esimerkiksi vaihtoehtoja: Autonhoitokauppa
Gtechniq ja Nanolex testattuna ja molemmat toimii. Ennen pinnoitetta hyvä pesu.
Yritin vahata ensimmäisen kerran "vahauskoneen" hankinnan jälkeen. Epäkeskolla vahan levitys, jossa super soft tyyny. Ei siihen ainakaan enempää naarmuja tullut, kuin mitä oli lähtötilanteessa. Ovista muutamasta kohtaa hinkkasin sormin trasselin avulla pikitahroja pois ja sen jälkeen vielä claybarilla kaikki pinnat mihin konetta näytin. Ei jumalauta, miten sitä on joskus ollut niin saatanan hullu, että vahannut koko auton käsin...:darra: Ei ikinä enää.
Niin juu, viehän se vahaus jopa monta minuuttia. Ja pohjatyöt ne vasta hullujen hommaa ovatkin ;)
Miks pitää pikitahraista vahata? Yleensä vedetään puhtaalle pinnalle niin ei tarvi niin usein vahaillakaan.
Eipä nuo pikitahrat tuntunut vaahtokylvyllä lähtevän ja ei luonto antanut periksi vahata päälle. Mutta ainahan nää on väärin tehty jonkun mielestä, teki miten tahtojaan. Kuten sanoin, ei siihen ainakaan enempää naarmuja alkutilanteeseen verrattuna syntynyt.
Kannattaa hankkia pienpoistoainetta.
Kasvit pitäisi kieltää. Pihalla oleva ruusupuska on naarmuttanut sekä takalasin (hipaissut siihen vähän peruuttaessa) että maalipintaa.
Ostin avoauton jota on ilmeisesti säilytetty mäntyjen alla. Jokainen vedepoisto aukko ja kaikki pienet kolot mitä autosta löytyy sisälsivät neulasia. Pari tuntia niitä siivosin ja vieläkin niitä löytyy satunnaisesti uusista paikoista.
Turtewaxilla ei tahrat lähteny kuskinpenkistä.
Kolmeen eri kertaan tuli yritettyä.
Soft 99:llä lähti ja helposti.
Seuraava vaihtoehto olisi ollut pesurin vuokraus.
    1,1 MB · Luettu: 145
Onko kellään kokemusta Lidlin "Nigrin" autonpesutuotteista? Erityisesti vannepesu ja hyönteistenpoisto kiinnostaisi, kun ei jaksaisi tilailla verkkokaupasta. Maksavat 6e/tuote. Joka tapauksessa lähtee tekstiilipesuaine kokeiluun.
Ainakin se aiempi Lidlin vannepesuaine oli hyvää tavaraa. Paremmin se putsasi, kuin tuplasti kalliimmat aineet. Toki senkin kanssa harjaa tuli käyttää jos hyvää tulosta halusi, mutta hyvin se liat vei pois.
Varmaan aikalailla kaikki turtlen tuotteet on ihan paskaa. Ei niihin kannata euroja laittaa kun kuitenkin joutuu loppu peleissä parempaa tavataa ostamaan. :alien:
Osa toimii. Graphene Hybrid Flex Wax on toimiva suihkittava keraaminen sealantti joka mulla hyvillä pohjilla laitettuna kesti talvella kuukausikaupalla, paremmin kuin vahat ja käytännössä koko talven, kun pystyy buustaamaan.
Vanha "viis sateesta" eli nykyään Turtle Clearvue on klassinen toimiva tuulilasipinnoite joka on helppo levittää vaikka kadun varressa kun ei tarvitse kuin vähän talouspaperia ja puolen litran vesipullon.
Mutta varmasti on keskimäärin paskaa jos marketista jonkun Turtlen tuotteen ostaa.
Koiran paskat lähteneet matoista turtlella.
Tiijä sitten mitä edellinen omistaja kuskin penkiin töhrinyt.
Pesin auton tänään ihan perinteisellä vesi + autoshampoo yhdistelmällä, ja havaitsin että konepellissä olleet kolme linnunpaskaa eivät lähteneetkään pesun jälkeen. Paskat itsessään toki lähti, mutta mustassa maalipinnassa näkyy hyvin tuollaiset "kiinnipalaneet" haaleat läiskät, niiden ääriviivat.
Autossa 7kk vanha keraaminen pinnoite, muttei näemmä paljoa auttanut. Mikä neuvoksi kotikonstein, ilman että vie myllytytettäväksi koko vekottimen?
Omaan autoon jäi myös pariksi päiväksi jotain puun mahlaa, ei lähtenyt pesemällä irti. Jostain luin, että voisi bensalla lähteä, muttei lähtenyt silläkään. Pinnoitteen kun laittoivat, niin myllyttämällä lähti, ei liene muuta vaihtoehtoa. Nykyiseltään oonkin pessyt autoa sen verta useasti, että kuulemma "maalitkin varmaan kohta irtoaa". Musta on kyllä hieno, heti pesun, kuivauksen ja sipistelyn jälkeen, mutta armottomasti näkyy kaikki kuivuneet vesipisarat, lumiharjan jäljet yms päivänvalossa. Seuraava auto saattaisi olla vaikkapa hopeanvärinen :D.
Oli ongelma edellisessä autossa kun oli viikkon seissyt männyn alla.
Konepelissä useita pihkaknöölejä.
Ei lähtenyt millään pesuaineilla.
Loppupeleissä lähti asetonilla.
Kunnon pesu perään ja kovavaha käsittely.
Korjaan sen verta, että itte köntsän sain kyllä irti, mutta jätti läiskän lakkapintaan, joka ei sit lähteny millään. En oo varma kokeilinko asetoniakin, bensan ainaki testasin. Yhtä ikävää mähmää kuin linnun jätökset.
Pinelinellä lähtee pihkat helposti (mänty liuottaa männyn). Toimiskohan mäntysuopakin?
Sen olen huomannut että kuumalla vedellä ja liottimella lähtee pihka parhaiten irti.
Hiustenkuivaaja toimii myös matalalla lämmöllä tuohon pihkan poistoon, nanolex tar removeria olen sitten sen jälkeen käyttänyt. Mutta pitää tuo mäntytärpätti testata myös jota kysäsin tuossa ylempänä, oisko se tehokkaampaa sitten kun nuo pienpoistajat.
Merkistä riippumatta, te joilla auton keula(konepelti ja puskuri) maalattu uusiksi niin onko tarvinnut myllyttää koko autoa, että saisi kiillon natsaa kokonaisesti?
Sehän riippuu siitä kuinka himmeä pinta on muualla autossa. Kahdesta omasta autosta maalattu puskuri, toinen metallihohto sininen ja toinen metallimusta. Ei myllytetty autoa mistään.
Onkohan olemassa mitään ’helppoa’ pikaliitintä letkukelan päähän, minkä saa helposti paikoilleen painepesuriin? Ettei tarvitsisi sulkea hanaa välissä. Vai onko kaikki näitä missä pitää vetää liikkuvat taakse ja painaa paikoilleen.. Emäntä nimittäin ei saa sitä paikoilleen kun on niin tiukka laitettava, eikä tuo kyllä itseäkään haittaisi vaikka helpommin menisi..
Toinen kysymys jos teillä on lehtipuhallin käytössä auton kuivaamisessa niin mitä suosittelette? Onko esim. Ryobi OBL18JB 18v siihen hommaan? 4.0ah ryobin akku löytyisi valmiina ja skilliin 2.5ah..
Ite kuivaan autot tällä Makita LXT DUB362Z 2X18V lehtipuhallin runko | Karkkainen.com verkkokauppa.
Lehtipuhaltimet on muuten hyviä, mutta autokuivaimet puhaltaa lämmintä ilmaa ja myös suodattaa puhallusilman.
Tarjouksessa Bigboi mini, tämän minä nyt hankkisin jos auton kuivaamiseen pitäis joku kone saada.
Mulla on vastaava Monellon kone, ihan ehdoton laite auton kuivaukseen :)
Itekki veikkaan, että tommonen oikea autonkuivain ois paras mahollinen. Kyllä tolla makitan 36V lehtipuhaltimellakin on mukava kuivata, jos autossa on hyvät vahat tai vastaava suoja-aine.
Autonpesijäin facebook-ryhmässä mainittiin myös koirankuivain yhtenä vaihtoehtona.Tulee lämmintä ja ilmeisesti riittävällä voimalla. Minä ostaisin noista lehtipuhaltimen johon käy sama akku kuin johonkin muuhun akkutyökaluun joka jo on.
Itsellä käytössä tuossa ylempänä linkattu Makitan lehtipuhallin kuivauskäytössä ja mielestäni poweria riittää hyvin. Johdottomuus oli itselle myös ehdoton vaatimus.
Mikä on hyvä aine renkaiden sivujen kiillottamiseen? Ikinä ei tätä ole tullut vielä tehtyä, mutta jos jokin edullinen ja riittoisa aine löytyy niin voisihan sitä kokeilla! :x3:
Joskus myytiin jotain voidemaista rengasmustaa jolla sai harmaantuneet renkaat näyttämään uusilta mutta eipä ole näkynyt enää. Eikä se edes pysnyt kauan, ehkä jollekkin näyttelyautolle ok.
Jos ei kesto ole kovin tärkeää (eikä varmaan mikään aine kovin pitkään renkaan kyljessä pysy oikeesti) niin Auto Glymin Instant Tyre Dresser on todella vaivaton ja nopea tapa saada uudelta näyttävät kumit (hetkeksi).
Sitä rengasta pitää pestä ihan huolella että mikään aine pysyy. NIin kauan pesuainetta ja harjaa että tulee kirkasta vaahtoa.
Tämä. Jos ne vaan huuhtoo ja suihkii jotain pintaan, se on yksi pesu ja sama uusiksi.
Wolfgangin Extrerior Trim sealant on renkaissa ihan kestävä, sillä voi käsitellä myös vanteet ja kromiosat.
Soft99 Giraedgellä tein omat ja hyvin on kesän pysynyt. Kumit pesin Motox tehopesu 20% vahvuisena sumutepullosta ja joku vanha harja siivouskaapista. Ruskeaa kuraa irtosi varmaan 10 pesukierroksen ajan.
Kesän muka pysynyt tuommoisena kiiltävänä??
Turhaa hommaa, renkaat pysyy mustina kun pesee kausivaihdon yhteydessä BH Autowheel ja sitten normi autonpesujen yhteydessä BH Autofoamilla lähtee kaikki kellistymät ja paskat kumipinnoista. Tietysti jos on ylimääräistä rahaa ja aikaa niin mikäjottei.
Eri ihmisillä on erilainen käsitys mikä on mustaa. Auringonvalo, pesemimen ja varmaan suolavellikin haalistaa puhdastakin kumia. Minulle riittää kun käsittelee muutamalla kerroksella täysin puhtaan kumin kausivaihdon yhteydessä (käytän Aerospace 303 koska sitä on valmiiksi muihinkin tarkoituksiin), mutta ei se kauden loppupuolella kaikkien mielestä varmasti olisi tarpeeksi musta.
Jos oikein huolella hinkkaa harjalla ruskeen vaahdon kuten yllä, niin siinä irtoaa kumista suoja-ainetta. Se olisi hyvä korvata esimerkiksi kiillokkeella jossa on suoja-aine.
Pointter
