Autohifi
Kenwood Ddx4016bt radio tuli laiteltua paikalleen, ja toimii kyllä hyvin. Paitsi..
Usb tikun kun yhdistää, niin valittaa sinistä ruutua ja parking off, välillä "unsupported file" .
on kenwood -> iso adapterilla yhdistetty vw golf mk6:seen. Eli onko johdoissa jotain, vai mikä kiikastaa?
Usb tikku on fat32 muodossa. Ja tiedostot jpeg muodossa, kun oli tarkoitus ainoastaa taustakuva vaehtoo.. Eli ohjeitte mukaa tehty.
Tuplat. Tuosta aktiivisubi jutusta vielä, onko millasia nuo varapyörän tilalle laitettavat? Siellä saisi johdot piiloon ainakin nätiste ja ei veisi tilaa tosiaa..
Esim?
Esim?
Justiin edellisellä sivulla näistä keskusteltiin…
Aktiivisubeista kyllä keskusteltiin..
Ajattelinpa vua, onko tuossa varapyörän tilalle menevässä jotain huonoa, vai onko jopa parempi mitä tuolla kontissa oleva pieni koppi?
Pioneerin litteät subwooferit menee pieneen koteloon ja potkivat kivasti.
Itellä on tuollainen 12" Pioneer TS-SW3001s4 17 litran nettokotelossa (suljettu), toimii hyvin. Ei mikään korttelinherättäjä, mutta toisto on todella napakka ja ulottuu verrattain alas.
Nykymalleista ei ole kokemusta, mutta mun aikaisempi subbari oli tuon ylläolevan edeltäjämalli Pioneer TS-SW3041D, mainio kampe oli sekin.
Verrokkina noille Pinskuille mulla on samanlaisessa autossa takavuosien mörssäri, Peerless XLS 12 CAR 37 litran suljetussa kotelossa. Saahan sillä taustapeilin sumeaksi tarvittaessa, mutta harvoin itse sellaista jytinää tarvitsen.
Mulla on myös ollut aika monta XLS:ää, tälläkin hetkellä hyllyllä yksi odottelemassa että mihin sen keksisi laittaa, ja toinen kotisubina, mutta ei se kyllä millään tapaa ole mörssäri vaan ihan hyvä-ääninen jokapaikanhöylä.
Joku Ground Zeron Plutonium alkaa olla mörssäri josta lähtee mökää sitten jo aika eri malliin. XLS:iä en ole pakuun viitsinyt laittaa kun halusin nimenomaan sitä messumatalaakin, joihin taas XLS on liian "hifistynyt":D
Kyllä tuo CAR-malli oli julkaisuajankohtanaan (eli takavuosina) melkoinen mörssäri, muistaakseni sillä oli nimissään yhden 12" elementin sarjassa suomen ennätys DB-kisoissa aikoinaan.
Eihän tuo nykymittapuulla mikään järeä elementti olekaan, mutta eipä silloin aikoinaan ollut kilowattiluokan digipäätteitäkään tuota ohjaamaan. Sehän kärähtäisi heti :btooth:
@Eräilves kattelin mielenkiinnosta noita uusia Pioneerin littubassoja. Jos erillisen vahvistimen asennus on mahdollista, niin Saksan Amazonista löytyisi valmiiksi koteloitu 10" Pioneer TS-A2500LB hintaan 191€ sisältäen toimituskulut. Jos tuossa on käytetty Pioneer TS-A2500LS4 -elementtiä, kuten tuotekuvien perusteella on, niin tuo pelkkä elmentti kustantaa Suomessa halvimmillaan 199€. Ihan hyviä arvosteluita kerännyt subbari.
Kotelon mitat L=530mm, K=300mm ja S=150mm.
Pioneer TS-A2500LB Passive Subwoofer, Powerful Enclosure Subwoofer with 1200W Maximum Power, 25 cm, IMPP Membrane, Black, Continuous Output 300 W : Amazon.de: Electronics & Photo
Pitääpä mittailla tuotakin vähäse, mitenkä mahtuisi :thumbsup:
Kattelin tuota autoviihteen valikoimaa, kun sieltä tarvikkeita tilaillu aikanaa. Siellä näkyi tällänenki olevan tarjouksessa?
Jos litteä subbaria miettii niin Herz millle sarja ei myöskään ole huono löytyy 2 ja 4 ohm mallit hinta 270€
Hertz MPS300 S4 -littua olen itsekin katsellut, mutta en ole saanut perusteltua 349 euron sijoitusta mataliin taajuuksiin :shifty:
Nämä ihan merkkituotteetkin on nykyään aika edukkaita, riittävät ominaisuuksiltaan pitkälle ja tiedät mitä saat. Kunhan sanon.
Tällaisen ostin omaan autoon ja olen ollut tyytyväinen. Sen verran saanut tapella langallisen Android Auton yhteyden katkeamisen kanssa, että tärkein ominaisuus itselle oli langaton CarPlay ja AA. Tässä CarPlay yhdistää aina automaattisesti ja kaikki toimii sulavasti. Kaiuttimien sointikin parani alkuperäiseen soittimeen verrattuna (kaiuttimet vaihdettu jo aiemmin). Ainoa miinus volumen säätö pienillä + - painikkeilla, onneksi sopivalla johtosarjalla sai rattinapit toimimaan.
Edelliseen autoon ostin Joyingin soittimen lähes samoilla toiminnallisuuksilla ja sekin pelitti hyvin. Joying maksoi noin 300€ vuonna 2021, ja tämä Pioneer 349€, joten alkaa olla järkevällä tasolla merkkisoittimien hinnat.
Laatu maksaa ja tuo pääsee jo oikeasti mataliin taajuuksiin, toisin kuin nämä aikasemmin esitetyt BASSBOOM paketit.
Niinhän se maksaa, mutta onko tuo hintansa väärti?
Jos tuohon hintaan löytyisi hyväkuntoinen JL Audio 13TW5v2 13", niin ostohousut kahisten juoksisin kaupoille.
On sillä oikeasti väliä. Okei, akustoimalla saa jäätävää eroa, mutta laadukas komponentti maksaa. Niin ikävää kuin se onkin. Ei ne fysiikan lait ole muuttuneet vuosien saatossa ja isot desibelit 20hz tai alle vaativat yhä paljon komponenteilta. Kokoa on saatu pienemmäksi, mutta hinta ei ole pudonnut liikoja.
Sori, en nyt oikein ymmärrä, että mitä tarkoitit sanoa viestissäsi :confused:
Itse vain pohdiskelin littusubbareiden hinta/laatusuhdetta, koska en tule enää koskaan värkkäämään käyttöauton konttiin yli 25 litraista laatikkoa. Tuo mun Peerless XLS CAR menee vararenkaan tilalle, eikä sekään kivaa ole, kun tulee suhattua pitkiä matkoja iltaisin.
Autohan on aika kattavasti vaimennettu (ennen Ukrainan sotaa) STP Goldilla ja STP Biplastilla. Etuovissa on Rainbow Germanium GL-W6 midbassot, erillisinä myydyt, ei erkkasarjan versiot:
Kojelaudalla on 4" Focal K2 Power 100 KRS -erillissarja.
Subbarille ja mideille syöttö tulee Hertz HDP5 -digipäätteeltä, yläkerran vahvistimen vaihto on vaiheessa.
Todennäköisesti Focaleita tulee soittamaan Harman/Kardon CA280 AB-luokan vintagelankku (koska Saab). Auton Denso-navisoitin poistuu myös, tilalle on hankittu edullisen pään Alpine aikaviivesäädöillä ja 3-tie aktiivijakareilla.
Lähinnä viittasin tuohon hinta-laatuun. Väsyneet aivot yhdistivät että olisit lompakon nyörit tiukalla miettimässä lättäsubin ja penkin alle menevät lisäbasson välillä.
Mitkä olisi nyt vuodelle -25 paras edullinen erillissarja mikä on saatavilla alle 100€. Kaikki varmasti parempia kun alkuperäiset, mutta onko tässä hintaluokassa mitään varsinaista eroa mitkä ottaa?
Tarkoitus olisi hieman ovia samalla eristää. Vahvaria tai subbaria ei ole tulossa. Ja ihan peruskäyttöön, nykyisten pahvikaiuttimien tilalle.
Auto?
Tarkista ensin onko tuohon saatavilla jotain upgrade kittiä joka on juuri tuohon malliin. Yllättävän moneen on.
On niitä jotain ollut, mitkä ovat olleet noin 250-300€. En näe, enkä ehkä ymmärräkään, syytä investoida sellaisiin kun samalla rahalla saisi jo ns. oikeat kaiuttimet. Kai se on kaikista helpointa ostaa kaiuttimet erillissarjana sekä kaiutinsovittimella kiinni.
Edellinen aihio vaihtui 2vk sitten semmoiseen jota aion pitää pitkään, joten pykälän vaativammat asennuksetkin voi toteuttaa ajan kanssa. Etupää 3tienä Quartorigolla.
Mikä olisi PK-seudulla nykyään luotettava firma korjaamaan toisen liikkeen töpeksintöjä? Autossa mankassa muovit paskana, liike ei osannut asentaa simppeliä lisäpalikkaa, ajoivat auton nosturia päin jne jne. Nyt pitäisi saada tuhot korjattua. Lisäpalikan sain jo itse toimimaan parissa tunnissa vs liikkeen kuluttamat melkein 4h, nyt vaan pitäisi siistiä johdot ja saada uusi mankka asennettua ehjänä ja mielellään ilman että auto löytyy nosturiin ajettuna.
Nope. Juuri äsken soittelin heille ja ei ole optio kun kyse tästä tapauksesta.
Onpa erikoista, kun kerran haluat heiltä vain:
".. nyt vaan pitäisi siistiä johdot ja saada uusi mankka asennettua ehjänä ja mielellään ilman että auto löytyy nosturiin ajettuna.".
Nettisivujen mukaan SK-Autosound kyllä asentelee kaikkiin autoihin uusia mankkoja ja kaikenlaisia johtoja mm. kaiuttimien, vahvistimien, kameroiden, parkkitutkien ja keskuslukitusten asennusten yhteydessä. Vaikea uskoa, että nosturia päin ajaminen kuuluisi aina hintaan.
Mikä tuosta tapauksestasi tekee niin vaikean? Pystyisitkö itse nippusitomaan johdot siististi ja asentamaan mankan hellästi muoveja rikkomatta, kun kerran sait lisäpalikankin toimimaan?
Edit. Kaikkiin autoihin.
Japanin auringossa hapertuneet muovit mm. eivät kiinnostaneet. Siihen on muitakin syitä miksi kyseinen pulju ei käy tällä kertaa, mutten lähde täällä avaamaan ainakaan tällä erää.
EDIT: Mitä itse asennukseen tulee, en halua itsekään paskoa muoveja (en ole niiden paras ystävä) ja haluan jättää vastuun kaikesta mistä voin muille. Ostin auton liikkeestä merkinnällä että sopimuksessa on merkintä että liike asentaa mankan lisäpalikan juuri tuosta syystä. Meni aliurakoitsijalle asennukseen. Ja tässä sitä ollaan, mankka paskana ja tuota työkseen sanovat etteivät voi tehdä mitään, korjaa itse kun kerran osaat.
Edit2: Korjaus
JJ Custom, Hyvinkää
JJ Custom, Hyvinkää
Humm.... Ei huono idea. Muistelen että olisin heille soitellut tuon nosturiosuman jälkeen ja vaikuttivat asiallisilta.
EDIT: Näin nätisti integroituu tosiaan 2007 vuoden kosketusnäytölle Carplay. Ei töki, scrollaus toimii hyvin jne jne. Ei missään muodossa halvin kun oli yli 500e, mutta sain toisaalta kaikki auton toiminnot integroitua tuohon. Käytän auton omia valikoita aiemman historian perusteella kahdesti vuodessa ja nekin todnäk kellon säätöön jos ei ole automaattinen.
onko mikä soitin kyseessä olisi itsellekin ajankohtainen aihe. varmaan langattomat carplay ja android auto löytyy?
Edit. jaa tarkemmin kun lukee niin taittaa käyttää alkuperäistä näyttöä joku palikka?
Juu eli tosiaan 2007 Lexus LS600 jossa on siis about kaikki varusteet mitä nykyautossa pitää olla ja vähän enemmän, paitsi Android Auto/Carplay tai edes musiikki BT/AUX. Tuo palikka tungetaan auton ja mankan välisiin johtoihin jolla saadaan aikaan että tuo on auton AUX inputissa toimiva laite, mahdollistaen kaikkien auton omien valikoiden ja asetusten ja ominaisuuksien käytön mukaanlukien orkkis peruutuskamerat jne. Ideana siis että saa pidettyä vanhan setin ja sen toiminnot, ilman että joutuu tunkemaan rumaa 2din soitinta keskikonsoliin orkkis näytön alle.
EDIT: Löytyy langaton ja langallinen molemmista. Ja unohtui mainita että kyseessä on siis Crownfocus niminen palikka. Tekevät Toyota/Lexus mallistoihin noita. Etenkin Australia/Uusi-Seelanti/JDM laitteisiin. Tuolla sain 2007 auton tuntumaan modernimmalta kuin 2021 vuotinen saman autovalmistajan Corolla. Mielestäni varsin pieni hinta tuo 500e jos sillä saa skipattua hidastelevat kiinamankat joista puuttuu sitä ja tätä auton omaa valikkoa tai jonkun pelkän BT palikan asentelun, kun sen voi tehdä samantien full on kerralla kuntoon.
Onkos kukaan Model S Teslaan rakennellut hifejä?
2014 kyseessä ihan se Basic audio eli takaovissa pelkkä 6.5” ja edessä 6.5” ovissa ja diskantit A-pilarissa.
Hommasin jo BLAMin 6.5” koksit taakse ja 6.5” erillissarjan eteen.
Koksit jo asentelin takaoviin ja hiukan ihmetyttää onneton bassotoisto. Alkuperäisilläkin takaovien bassotoisto oli vaimeampi etuoviin nähden mutta nyt katosi käytännössä kokonaan. Onkohan siellä jollain sisäisellä DSP:llä leikattu takapäästä alimmat pois? Ja siis tuli samalla äänieristettyä myös takaovet eli luulis että olis tukevoitunut toisto.
No tästä syystä nyt aloin myös miettiä subia konttiin. Huomasin että konttiin tulee jo valmiiks orkkis Premium Audion Subille kaapelointi. Tästä tulikin ajatus josko laittaisi vahvistimen jonnekin kojelaudan sisään ja hyödyntäisi sen orkkiskaapelin subille konttiin. Edessä olisi 12V ja kaiutintasoiset lähdöt lähellä. Onko noista pikku monopäätteistä kokemuksia? tai peräti jollain myydä jotain näppärää?
Vai oisko sittenkin ihan vaan peruskuunteluun järkevämpää investoida johonkin Rebecin tms. DSP-vahvariin ja sillä sieltä väkisin EQuttaa sinne oville sopivasti alapäätä?
Sitten otettaisiin ideoita mistä saisi mahd. nopeasti JDM 4zone ilmastoinnilla olevan Mark&Levinson yhteensopivan mankan 2007 Lexus LS600hL:ään. Omassa tosiaan nuo kehykset paskottu ja pitäisi löytää ehjä korvike tilalle jos auton myynyt pulju tai mankan hajottanut pulju eivät kykene sellaista hankkimaan.
Tiedän samantien kolme tai neljä autoa mistä mankan saisi napattua, mutta riski että ne hajoavat myös irroittaessa ja liikettä ei takuulla kiinnosta liikoja alkaa repimään myynnissä olevasta autosta toimivaa mankkaa irti.
Mikä ihme siinä on ettei korvaa jos hajoittanut?
Osien saatavuus, koska pitää olla tosiaan esim tuo neljän alueen ilmastoinnin nappi joka on ymmärtääkseni vain LS600:ssa vaikka samaa mankkaa onkin LS460:ssä (ilman tuota ilmastoinnin nappia) ymmärtääkseni. Ja luonnollisesti LS600 on ollut varsin kallis auto, joten niitä ei pyöri ihan tolkuttomia määriä hyvillä varusteilla nurkissa. Lisäksi euromankka ei ilmeisesti toimi vaan JDM autossa pitää olla JDM mankka jotta saa kaiken toimimaan kuten pitää.
Tämä koko episodi on jo mallia surullisen koominen. Auto ostettu jossain loppukesästä ja ei ole vieläkään siinä kunnossa missä luvattiin. Jos ei ala kohta onnistua niin pitää alkaa ottaa yhteyttä lakimieheen. Olen kuluttanut naurettavia tuntimääriä, liike on kuluttanut naurettavia tuntimääriä ja sen sijaan että ottaisivat kerralla yhden auton kohdalla takkiin, nostellaan käsiä niin myyjän kuin asennusliikkeen toimesta. Myyjä sentään yrittää hiukan, mutta ei se yrittäminen autoa maagisesti korjaa. Mikään osapuoli ei ole tyytyväinen ja yksi syyttää toista, toinen toista. Onneksi prkl vaadin nuo asennukset yms sopimukseen. Onpahan tarvittaessa jopa ainekset kaupan purkuun jos alkaa mennä liian suolaiseksi. Saikulla ollessa kun ei kilsojakaan ole tullut kuin alle 3k ostosta.
EDIT: Ja oletan että asennusliikettä voi ottaa päähän fakta että tarjosin extra rahaa että yrittäisivät vielä kerran, jotta saisin vain homman kuntoon, mutteivat huolineet. Tuloksena sitten asiakas itse pistääkin kamat kasaan parissa tunnissa. Kommentti tähän oli tosiaan että "Miksi et tee itse kun kerran osaat?". Eli todnäk hiukan suolaa joka suunnalla ja se hiertää koko tilannetta joten kukaan ei oikein halua tehdä asioille mitään.
Johan on erikoinen homma, toivotaan että homma selvii ja löydät oikean soittimen👍
Jokseenkin oudot vastaukset asennusliikkeeltä.
Osaisko joku kertoa, että mitä muovilaatua noissa "ikkunoilla" varustetuissa autovahvistimissa yleensä käytetään, ja miten sen muovin saisi kunnostettua? Akryylia, polykarbonaattia vai ihan jotain muuta?
Joku ohjesivusto varoitteli, että polykarbonaattia ei kannata hioa :hmm:
Tuli hetki sitten hommattua tuollainen Harman Kardon CA5250 pienemmän Harman Kardon CA280 -vahvistimen kaveriksi:
Tuon lankun ikkuna on verrattain hyvässä kunnossa, ei syviä naarmuja, mutta pinta on kuin harjapesussa putsatun auton hiusnaarmuinen lakkapinta.
CA280:n ikkunaa koitin käsipelillä kiillottaa Autosolin Acrylic Polishilla, Fareclan G6 -tahnalla ja Fareclan Scratch Removerilla. Nuo ei oikeastaan poistaneet edes hiusnaarmuja.
Nuo kiilloittuu samalla tavalla kuin asuntovaunun muoviset ikkunat, myllyttämällä. Kitkaa se vaatii, mitä käsipelillä hinkaten ei saa aikaiseksi..
Juu, olen pienehköjä fillarin alumiiniosia kiilloittanut peilikirkkaaksi, pohjat käsihionnalla ja loput Dremelillä + tahnalla. Yllätti tuo muovimateriaalin nihkeys, eikä tuollaista puolimetriä pitkää muovinpalaa kyllä Dremelillä saa tasaisen kiiltäväksi.
Ostin nyt kokeeksi tuollaisen Flexipads:in kiilloituspallon, katotaan onnistuuko akkuporalla ja jollain käytettävissä olevista tahnoista saamaan mitään parannusta aikaiseksi.
Tuollainen Flexipads 75 millinen tarra-aluslaikka tietty on parempi työkalu hommaan, siihen löytyy porakonesovitekin (6,99€), mutta riittääkö akkuporassa kierrokset? Ja laikkakin pitäisi löytää, eli tulee hintava ikkuna vahvistimeen :btooth:
Flexipads tarra-aluslaikka 75mm M14
Emmu876
