Aurinkopaneelit ja niiden käyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
Tuo voimala on kyllä ihan järkyttävän suuri. Toki auton akkuun saa työnnettyä tuottoa, mutta aina ei sekään onnistu ja pahimmillaan myyt miinushinnalla eli maksat.
Itsellä nyt kaksi täyttä vuotta 3,85 kWp voimala ja molempina vuosina tuotto noin 2600 kWh ja viime vuonna tuntinetotettuna omakäyttöaste 70%. Ei varaavuutta kuten lvv tai muuta mihin saisi hukattua sähköä. PC teki suurimman osan pohjakuormasta, n. 300 watin jatkuva teho.
Millasta voimalaa suosittelet, noilla mun kulutuksilla?
Olisko mikroinventterit parempi vaihtoehto, meillä on tossa naapurissa muutama puu jotka tulee varjostamaan osaa paneeleista hetken aikaa.
Kiitos vastauksista.
Sorry, sotkin tuossa lukuja. Joku 6 kW invertteri + 7,5-8 kWp paneelisto voisi olla toimiva jos saat vaan sitä ylimääräistä sähköä painettua autoon, vesivaraajaan tai johonkin lämmitettävään poreammeeseen. Aika monella sähkökulkineen omistajalla on jonkinlainen älylataus myös käytössä paneelien kanssa. Tsekkaa esim. Aurinkosähkön ylijäämän perusteella lataustehoa ohjaavat s.autojen latauslaitteet
Jos varjostukset on vain lyhytaikaisia, en itse lähtisi mikroihin. Meillä on vielä tiettyyn aikaan alkukesästä pieni notkahdus tuotannossa klo 14 paikkeilla kun kauempana olevan männyn latvusto blokkaa aurinkoa, mutta ei se ole juuri haitannut.
PVGIS - Aurinkovirta.fi sisältää linkin laskentatyökaluun ja ohjeet, kannattaa vähän tutkiskella ennakoituja tuottoja ja peilata viime vuoden kulutusprofiiliin.
Samaa mieltä, paneelia 20-30% yli invertterin tehon. Invertterit yleensä kestää 20-30% enemmän hetkellistä tehoa kuin myynti-mitoitus, eli ylityksissä ei pitäisi olla ongelmaa.
Huhti/Toukokuussa voi joskus harvoin paneeleista irrota jopa tunnin täydellä teholla. Muuten huiput on about -20% kun on turhan lämmin.
Piikkejä voi mennä yli, esim viime kesänä kun tuli sadekuuro ja pilvet liikkui nopeasti. Eli aurinko tuli vauhdilla esiin niin 15min vedettiin täysillä ja sen jälkeen teho taas alkoi laskemaan.
Joo, näin se näyttäisi tosiaan menevän. Mulla ollu nyt 3v ajan Froniuksen 3,7kW invertteri ja 14kpl 310W paneeleja, eli yhteensä ~4.3kW paneelit. Alkuun harmittelin että tulikohan liian pieni invertteri, mutta aika harvoin tuolta kuitenkaan ihan täysiä tehoja paneeleista tulee. Joskus Tuokokuussa on invertteri näyttänyt ~3900W, mutta yli nelosen lukemia ei ole kuitenkaan mennyt tuolla. Etelän suuntaan ja vuosituotto ollut aika tasaisesti 3100-3200kW, vaikka harmittavasti ilta-auringon edessä meillä hieman puita. Hinta oli vuoden 2020 lopussa asennettuna 5200€, josta sitten joku vajaa ~tonni pois kotitalousvähennyksinä. Nyt varmaan sais jo halvemmalla, mutta ehkä noikin paneelit jossain ajassa itsensä maksaa takaisin :hmm:
Tässä on nyt tullut näitä tarjouksia otettua, onko noissa paneeleissa jotain mitä pitää huomioida?
Half-cut näyttäis kaikilla olevan, jollain lasi-lasi paneelit ja toisilla ei. Inventtereissä growatt tai solar ollut tarjouksissa.
Hinta haitari 6400e - 7500e
Ajattelin ostaa asuntovaunuun ja joskus mökillekin virtalähteeksi tämän: EcoFlow River 2 Max -kannettava virta-asema 499,00
Käyttö lähinnä kannettavan ja puhelimien, ehkä akullisten valojen lataaminen.
Siihen kaveriksi paneeliksi tuon: EcoFlow Solar Panel 160 W -aurinkopaneeli 379,00
So far so good. Nyt samalla ajattelin, että asuntovaunun AGM (muistaakseni 60ah) varmaan saa ladattua tuolla paneelilla tarvittaessa sopivalla adapterilla ja lataussäätimellä? Onko ajatelmassa jotain vikaa? Paneelissa mc4 liitäntä, siitä sopivalla johdolla lataussäätimelle ja homma rokkaa? Mikä säädin ja adapteri?
Mitään laitteita ei siis vielä hankittu, joten toki saa ehdottaa "parempia". Ecoflow river 2 max nyt tuli lähinnä valittua hinnan ja kapasiteetin puolesta, eli viikko vois mennä ilman verkkovirtaa ja paneelin kanssa pitempään.
Victronin lataussätimiä täällä ennenkin kehuttu, mutta noita näyttäis olevan kovin montaa erilaista... Kiinteitä paneeleja en laita koska tarve siirtää vaunun ja mökin välillä ja varmaan vaunukin joskus vaihtoon.
Victronin MPPT toimii varmasti. Malli/mitoitus vain oikein, Victronin sivuilta löytyy laskuri.
Oletko vielä käytännössä päässyt laitteita testaamaan? Pitäisi appivanhempien sähköttömälle mökille saada valoja, laturit ja ainakin langaton imuri. Mökille kävisi ehkä myös kiinteät paneelit, mutta vastustus kaikelle uudelle on kovaa joten idean tälläisesta liikultevasta mallista olen saanut "myytyä".
Oletko hankkinut jo jotain valoja? Olisiko suositella mitään?
Nyt vasta hankittuna River 2 max, eikä mitään muuta. Pitää suunnitella ja testaa hyvissä ajoin ;)
Ainakin toi vaikuttaisi vastaavan käyttöön, lopuista sitten kun saan hankittua.
Halutessasi voit kytkeä Riverin joko suoraan aurinkopaneeliin tai sitten mahdollisen lataussäätimen kuormapuolelle. Kuormapuolelle kytkettäessä lataat Riveriä tarvittaessa myös vaunun akusta, jos Riverin akku ei riitä tarpeisiisi.
Onko noissa paneeleissa jotain ominaisuuksia joihin pitäisi kiinnittää huomiota? Paneeleita myydään kaikkialla tyyliin Puuilossakin... Katselin esim. tätä: EVI 450 Mono -aurinkopaneeli 169,99
Kaksi tuollaista ei maksa juuri mitään ja virta-aseman kanssa luulisi ratkaisevan mökin jääkaappi ongelmat kokonaan? Vai onko tässä joku aurinkopaneeli salaisuus joka aukeaa vasta enemmän asiaan tutustuttua?
Thermosunilta saa samalla rahalla pari kappaletta Astronergyn täysmustia 400W paneeleita, 167,90e sisältäen toimituksen matkahuollon noutopisteeseen.
Juurikin si se akusto.. mökin jääkaappi tuskin paljon tarvii, mutta se että sitä virtaa riittää kans pitkään jollei satu paistaan. Varsinkin jos mökki juurikin kesäsin vaan käytössä ja paneelit saa asentaa kivaste ilman varjoja niin ne lataa äkkiä akkuja. Mutta jo vähänkin puustoa yms varjoja ni paneelien teho tippuu nopsaan, ja viellä nopsempaan mitä vähempi niitä on.
Kunhan paneeliston Voc jännite on alle 120V ja paneeliston kokonaisjännite ja kokonaisvirta ovat alle powerstationisi tukeman rajan, niin senkun kytket itse ja sen jälkeen vaan koko mökki täyteen 230V laitteita sukosta.
LONGI PV PANEELI LONGI HI-MO5 MONO 405W MUSTA | Aurinkopaneelit tuo on kokonaan musta 65e+alv. Onnisellahan ei ole toimituskuluja onnisen pisteeseen tilatessa
No Onniselta nyt ei kuka vaan voi käydä ostamassa tiskiltä.
Itse saisin noita samoja alvillisena samaan hintaan.
Paneeleita on kaikilla varastot pullollaan, joten halvalla saa tällä hetkellä vähän joka puolelta.
Koronakuplan hinnat puhjennut ja romahtanut. Ei hirveästi tarvitse ajassa mennä taaksepäin, ku samoista piti pulittaa tuplat ja vähän päällekin.
Ymmärsinkö oikein, eli voin mökille laittaa yhden tuollaisen ja ladata sillä suoraan Ecoflow River 2 Maxia?
Paneelin speksit:
Rated output (Pmpp / Wp) 400 405 410 415
Rated voltage (Vmpp / V) 31.09 31.26 31.43 31.60
Rated current (Impp /A) 12.86 12.96 13.05 13.13
Open circuit voltage (Voc / V) 37.00 37.20 37.40 37.60
Short circuit current (Isc /A) 13.65 13.76 13.88 13.99
Module efficiency 20.5% 20.7% 21.0% 21.3%
River 2 Maxi:
Solar Input
11-50V 13A, 220W Max
joo osa tehosta menee hukkaan, mutta tavallaan mitään väliä ei ole asialla?
Kuinkahan tuota virta-asemien maksimi aurinkopaneeli arvoa pitäisi tulkita, esim. 500W (Ecoflow Delta 2). Tarkoittaako se sitä että voi kytkeä maksimissaan 500W paneelin vai että vaikka kytkisin 1500W edestä paneeleita niin maksimi lataus on 500W? Delta 2 ohjekirja sanoo vaan "11-60V 15A Max, 500W Max ". Kytkisin mielelläni ns. "liikaa" paneeleita jotta sähkö riittäisi varmasti pilviselläkin kelillä.
Paneelin speksit:
River 2 Maxi:
Solar Input
Mä varmistaisin vielä mitä Ecoflow tykkää ampeerien ylityksestä.
Löytyykö keneltäkään faktatietoa mitä maksaa (jos maksaa) Fronius symo 6kw gen24 päivitys plussaksi ja onko nämä muuten samanlaisia raudaltaan?
Hankintaa pohtimassa, perusversion kun saisi aikalailla edullisemmin.
Sivuilla maininta
"Fronius UP.storage -ohjelmistopäivitys mahdollistaa Fronius GEN24-invertterin päivittämisen GEN24 PLUS hybridi-invertteriksi jälkikäteen."
Sivuilla maininta
Soita Froniuksen maahantuontiin / suomen edustukseen ja pyydä tarjous?
Googlella en löytänyt suomen maahantuojan kunnollista yhteystietoa... Puhelinnumerot ja sähköpostit vievät Itävaltaan. Kokeilin soittaa ja puhelu oli yhtä tyhjänkanssa asiakaspalvelijan kanssa.
Pyysi laittamaan sähköpostia johonkin yleiseen froniuksen aspa osoitteeseen... Nyt sitten henkeä pidätellen odotellaan vastausta :rolleyes:
Nautinnollista diilata teollisuusfirmojen ”it tuen” kanssa.
Sivuilla maininta
Onko tuosta mitään hyötyä? Soneparin sivuilla on myös huomio " Saatavissa valituissa maissa Fronius-verkkokaupasta". Linkki on luonnollisesti rikki, kansainvälisillä sivuilla sama linkki.
Edit: Taas kannattaisi opetella lukemaan :facepalm: (Hankintaa pohtimassa)
Tosta vastaavan kokoinen setti 4700€. Pyydät useammalta firmalta joka paneeleja asentanut tarjouksen mitä maksaa asennettuna. Sesonki meni jo ja niillä on kyllä aikaa asentaa asiakkaan hommaamiakin vehkeitä. Hatusta heitän, että 1000-2000€ riippuen onko kohde kuinka helppo. Eli joku 7000€ alv24% olisi avaimet käteen markkinahinta reilulle 11kWp setille.
Onkos tuossa joku koira haudattuna, mutta tuohan setti vaikuttaa jopa halvalta?
Itsellä n. 20 000 kWh / v kulutus ja vähän silmäillyt tuota aurinkopaneelihommaa pidemmän aikaa ja valehtelisin, jos moinen ei houkuttaisi.
Onhan se täälläkin varmaan jo mainittu että paneeleja myydään nyt halvalla markkina-/varastotilanteesta johtuen. Ei kannata pähkäillä kun tuskin tilanne jatkuu loputtomiin.
Välistävetäjät hävinnyt ja taitaa joillakin olla liikaa rahaa kiinni varaston hyllyllä? Tuo hintataso edustaa enemmän sitä millä noita on saanut jo muualla euroopassa tovin.
Markkinat ei taida vetää yhtään. 2022 keväällä kun ostin ekan setin niin päivän sisällä tyhjeni tukkurin varastoja jos jotain tiettyä paneelia ja invertteriä halusi saada.
Toi linkattu hintataso tuli jo joskus loppuvuodesta. Tilasinko marras vai joulukuussa tuolta satsin paneeleita lisää kun aattelin, että voishan niitä nyt lisää kun Sulo Wilénmäisesti halvalla saa ja loppuu pian :D. No eipä ne listoilta hävinnyt ja aattelin, jotta jos tilaan tammikuussa lissöö ja tilasin toiset 12.
Ja niillä on vielä nyt maaliskuun lopussakin noita jäljellä...
Ihmiset taitaa nykyään ostella vaan säilykehernaria ja yrittää selvitä velkojensa koroista.
Sori jälkiviisaus, mutta noilla kulutuksilla ois kandennu hypätä junaan jo aikoja sitten, nyt kovimmat hinnat 2022 vuoden syistä on jo selätetty. Tiedän et laskelmia voi tehä suuntaan taikka toiseen riippuen tahtotilasta, mitä lukuja halutaan saada esille. Mutta kokemuksella vuodesta 21 paneleita käyttäneenä en voi sanoa ko et hitto etten viel aijemmin investoinu. Joo mun katto aika täys 275w paneeleita nyt ois pal isompia.. mutta tilaa vievät kans enempi, ei ihan suhteessa koska on muutakin kehitystä tapahtunut, mutta olempa saanut myös "ilmaista" energiaa ja myyntiä.
Optimointi automatiikalla ja etu et viime kesästä alkaen ev seisoi päivät kotipihassa ja ajossa iltaseen/yöllä, on ollut sen vertaa hyvä että ollen kuolletuksessa jo pitkällä. Toki tämäkin on yksilökohtaista tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
Taitaa kyllä olla niin, että isompi säästö tullut kun laitteiden hinnat laskeneet. Ei tässä parissa vuodessa kovin montaa saturaista ole ehtinyt tienata kun taas laitehankinnoissa tulee tonnien säästöjä.
Omat setit:
2022 8250W 0,891€/W (perinteinen)
2023 4920W 0,558€/W (microilla)
2024 4920W 0,481€/W (microilla, mutta telineissä säästöä kun seinään kulmaraudoilla)
Perinteisellä invertterillä pääsee varmaan jopa alle 0,4€/W
Ja mitä kuullut niin porukat maksaneet jopa jotain 1,5-2€/W kun markkinat kävi kuumana ja ostettiin kiertäviltä helppoheikeiltä.
Omat setit:
Pitää ottaa myös huomioon mitä saanut ite käytettyä ja mitä myytyä sinäaikana ko ostosetit laskeneet. Pelkkä 8/22 fortum makso mulle 360€+
Edit oma setti makso 21 0,71€kw.. ite ostin tukusta tarjouksella ja asensin.. tossa mukana lavanostimen vuokrahinta ja palkka kaverille ko oli auttaas
Edit 2: nosturin jouduin ottaa toiseksikin viikonlopuks ko kaveri lähtikin aijemmin ekalla kertaa jäi vaiheeseen
Valitettavasti kesällä pörssisähkö on niin halpaa että paneelit eivät kannata kuin oman pohjakulutuksen nollaamiseen. Itselläni sähköauto ja silti omakäyttö jäi 1600kWh:iin + netotettu osuus 730kWh . Eli rahallinen säästö noin 180€ (siirto+pörssi = 8snt). Kohta siirrytään varttinetotukseen, joka edelleen huonontaa kannattavuutta.
Pistätkö tästä tarjouksen näkyviin? Kuulostaa liian halvalta.
Ihan normihinta:
12 x 410W paneelit = 960€
2 x Hoymilesin 2250W invertterit = 700€
Seurantalaite 200€
Asennus, välikaapelit ja kiinnikkeet 500€
FB:ssä eilen ilmoitus:
Erä! SAJ R6/10kW inverttereitä wifi, 2 MPPT. Takuu 10v
799,00 sis.alv SolarShop Kouvola
Ihan normihinta:
Seurantalaite 200€
Jep tosiaan ei mitään erikoisia aleja mitä ei vieläkään esimerkiksi saisi. Offgridtecissä näemmä taas nuo malli loppu, mutta Puolasta löytyy. T-nodet voisi vielä säästää pois, jos kytkee jakorasioihin. Perinteisellä invertterillä ja isommalla kentällä pääsee varmaankin alle 40c/kWp aika helposti.
Nurkista löyty 2x turvakytkimet 5x2,5mm2 mmj:tä tarvittava määrä, mutterei ja pultei. Tosta puuttuu kyllä vielä 15m 5x2,5mm2 kumikaapeli @ 54€ ja 100m 6mm2 dc johtoa @ 169€. Asennus itse, mittaus oli ekan kentän kohdalla ilmainen ja oletan vahvasti, että näidenkin kahden kohdalla päästään samaan lopputulemaan :)
e: Ainiin ja unohdin MC4 pihdit 40€ (tosin otin 8 eri leualla niin saa sitten abikot sun muut puristettua) ja 48 paria MC4 liittimiä 1€/pari. Nuo Temusta.
Kiinnostavan alas kyllä hinnat tullu. Meillä 4,4kwp setup vie jo parhaat aurinkopaikat, mutta tuolla hinnalla alkaa olemaan jo kiinnostavaa lisätä aamuaurinkoon.
Noi T-nodet on kyllä ihan älytön rahastus hoymilesiltä. Omassa asennuksesa HMS(?), eli vanhempaa sarjaa jossa noita ei tarvittu.
Vielä kun keksisi miten saisi asennustelineiden hintaa painettua alas niin mikroillakin pääsisi 0,4 tasoon. Profiilipeltiin nyt melkein vois vetää alumiiniprofiilia vain suoraan läpi ruuveilla kiinni, mutta sitten jää paneelin ja katon väli hyvin pieneksi ja alkaa varmasti mikroinvertterit kiehumaan. Katon sisäpuolella on taas kesäaikana niin älyttömän kuuma että mikroja ei kyllä sinne voi laittaa.
Nyky paneelin hinnoilla kun alkaa kiinnikkeet maksamaan saman kuin paneelit niin siksi mietin että miten niistä saisi hintaa alas.
Pienemmissä/hajautetuissa järjestelmissä Hoymilesissä kannattaa huomioida myös vanhemmat mallit (esim. HM-1500), joissa etuna pidempi välikaapeli jo vakiona, sekä 50€:lla saatava seuranta. Neljän paneelin liittimet saa joissakin paneeleissa ilman välikaapeleita kiinni.
Mulla juuri noin. Ne piuhat oli Longin paneelilla just eikä melkein riittävät. Eli asentaminen oli melko haastavaa kun paneelit piti laittaa 2x2 matriisiin/invertteri ja invertteri näiden keskipisteeseen. Viimisen paneelin kytkentä oli aika mielenkiintoinen akrobatia mutta onnistui.
EDIT: Nyt kun muistelen niin taisi se lopulta ylettyä paneelien alle. En halunnut kulmakohtaan kun ajattelin että invertteri saa vesikuormaa normaalia enemmän. Eli 3 paneelin piuhat kiinni ja sen jälkeen sen sai paneelin alle nurkan lähelle.
Jooh no noilla Thermosunin halvoilla paneeleilla ei sitten saa ensimmäistäkään paneelia suoraan kiinni microon, joutuu välijohdot tekemään kaikkiin. Sen takia ajattelinkin suosiolla laittaa microt välikattoon niin pääsee tuulettumaan.
Samaa itsekkin märehdin kunnes keksin, että voin askarrella asennuskiskosta seinätelineet niin sai vähän kuluja alas. Myönnetään, että palaa kyllä aikaa asennukseen ja telineiden suunnitteluun kun itse askartelee.
Jos on saumapeltikattoa niin tämä on ihan jees vaihtoehto: Ralos Nanorail konesaumapeltikatolle
Ihan normihinta:
Seurantalaite 200€
Aivan, nämä ei ollutkaan avaimet käteen asennettuna.
Juu ei. Keskusteluhan lähti liikkeelle tosta thermosunin 11,48kWp 4700€ setistä mikä sekään ei ole avaimet käteen. Jos etsii avaimet käteen niin niissä kyllä hinnat on aika paljon korkeammat. Oli minkä kokoinen setti vaan niin kyllä se melkeen touhutonnin ottaa halvimmillaankin, että joku sellasen tulee katolle ruuvaamaan.
Jos itse laittaa niin kannattaa olla selvillä mistä saa sähkärin mittaamaan dc puolen kun niitäkään mittareita kaikilta löydy eikä kaikki toisten asennuksia halua tulla edes rahalla mittaamaan. Edes kaikilla paneeli firmoilla ei ole sitä dc mittaria. Työkaverille kävi joku firma avaimetkäteen paketin pistämässä ja mittaukset tuli puheeksi niin sano ettei häneltä mitään mitattu tai mitään lappuja saanut :). Markkinat oli kuumat niin niitä käytiin vaan latomassa kattoon ja rahat pois, mittaukset ja asennukset sitten oli mitä oli. Aika kovin aallon huipulta varmaan tultu alas näiden paneeli firmojen kanssa.
Ralokselta löytyy mun mielestä varsin mielenkiintoinen "Nanorail" ratkaisu varsinkin konesauma/lukkosauma katoille. Helppo asentaa ja äkkiseltään tulee halvemmaksi kuin tavan kiskot jne.
@elmo näköjään Nanorail ratkaisusta jo ehtikin kirjoittamaan, en ehtinyt vielä lukemaan vain niin pitkälle..
Totta tuon nanorailin unohdinkin. Täytyy jossain vaiheessa funtsia, mutta nopeasti niin ei toikaan mahottoman halpa ole, mutta lopputulos silti jonkin verran halvempi. Postikuluissa yms varmasti säästöä kun lähetetään 20-30cm putkenpätkiä vs 4,8m.
Profiilipellille: Ralos Nanorail profiilipeltikatolle tai kermikatolle
EDIT: Nopeesti ynnäilin että lähes puoleen saa Nanoraililla hinnat vs. Thermosunin tarjoomat 2,2m tai 4,8m putkilla. Tässä ei ole postikuluja vielä mukana.
Ajankohtaisen hintavertailun nimissä voisin lisätä tänne oman tilaukseni.
Otin 6 kW järjestelmän avaimet käteen asennettuna hintaan 5550 €. Tuosta vielä kotitalousvähennykset pois niin hinta on 4500 € hujakoilla. Asennus odottaa lämpimämpiä kelejä kun ajattelin tiilikaton putsata ja käsitellä ensin. Kilpailutin aika monta toimijaa ja selvisi että hinnoittelu on aika leväällään. Esimerkiksi Lumme tarjosi 5kW järjestelmää melkein 4000 € kalliimmalla.
Paneelit: 14x Jinko Tiger Neo N-Type 425W
Invertteri: GOODWE GW10K-SDT-20 10kW (maksoi 100€ enemmän kuin 6kW ja jättää varaa laajennukselle.)
Asennustakuu 5v
-Rahdit ja matkakulut
-Aurinkopaneelit ja niiden kiinnitysjärjestelmä (Orima)
-Invertteri
-Käyttöönottopöytäkirjat, huolto- ja ohjekirja
-AC-turvakytkin, varoitustarrat, aurinkopaneelikaapelit
-Avaimet käteen asennus
-Käyttöönotto koulutus
-Lupailmoitukset sähköyhtiölle
Onko porukka tilaillut saksasta invertterejä ? Tarviikohan jotain erityistä huomioida vai hyväksyykö siirtoyhtiö mukisematta.
esim. tälläinen hybridimalli kohtuu hinnalla: GoodWe Hybrid-Wechselrichter ET-Plus+ (16A) GW6.5KN-ET
Laitteen manuaalista
Grid Standards: VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, EN 50549-1, G98, G99, G100, CEI 0-21
Safety Regulation: IEC62109-1&2
EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29
Katso tuolta: Uusi suojaustandardi yllätti käytettyjen laitteiden kauppiaat - Aurinkovirta.fi
Huomasithan että hinnat ovat ilman ALV:ia
Joo ALV0 tiedossa. Vaikka tuohon lisää alvit niin silti mielestäni edullinen.
Nuo linkkaamasi jutussa mainitut standardit on myös laitteen manuaalissa.
Tietysti vuosilukua ei mainittu.
Jutussa mainittu
"Näitä suojausstandardeja käyttäviä laitteita ei saa enää kytkeä verkkoon uudiskohteissa:
* VDE-AR-N-4105 2011-08
* EN 50348:2015 "
Tuo linkkaamani laite on ilmeisesti jotain uutta sarjaa valmistajalta. Toisaalta olisi outoa että he valmistaisivat uutta todella vanhoja standardeja käyttäen.
Voihan asian tietty pyrkiä varmistamaan valmistajalta..
mikand
