Aurinkopaneelit ja niiden käyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
Mutta toisaalta jos ajatellaan että läpsäistään 25A keskukseen esim. 6kW tehoa tuottava aurinkovoimala niin pääkytkimen yli kulkeva virta ei voi kasvaa suuremmaksi kuin pääsulakkeen arvo.
Hyvin tehtynä muutoksesta ei pitäisi olla mitään riskejä.
Ajatellaanko tuo sitten niin että pääkytkimen läpi tulee 25A ja aurinkopaneelilta 10A, joka mahdollistaa 10A isomman virran kuin mille keskus on speksattu..?
Sinänsä se taloyhtiön 250A keskus ei oikeastaan ratkaise mitään, koska siellä on sitä 250A luokkaa olevat pääsuöakkeet, ja lisäksi se syöttö tulisi ennen sähkömittareita.
Saako 15 w paneelilla pyyhkiä persettä vai olisiko riittävä puh latailuun/valoihin? Jos harrastusmielessä vaan räpeltäisi jotain turhaa
No sillä lataa pari puhelinta tai järjestää jonkun ulkovessan tai hyvin vaatimattoman erämökin valaistuksen.
No saa 50W paneelilla, teoriassa jos optimaalisesti asennettu, ~40-50kWh/vuodessa. Tietysti sitten pitää olla akkuja mihin sen energian lykkää.
Päivitystä omaan tapaukseen:
Episode 1:
Paneelit tilattu OOMI:lta 06.05.2022
12 x ZNShine 390 Wp paneelit = 4.68 kWp
1 x Sofar Solar 4.4 invertteri
+ kellokytkin lämminvesivaraajalle
+ kaikki muu kilke avaimetkäteen
Hinta 7.56keur (tästä sitten vielä saa takaisin kotitalovähennyksen myöhemmin.. ilmeisesti 1174€) -> 6386€
Asennus alustavasti vasta elokuussa. :( Jos jotain peruutuksia tmjs. muita paikkoja vapautuu niin aiemmin.
Episode 2:
Sain tekstiviestin SAEK:lta 18.05.2022, että ovat uudelleen yhteydessä kun asennusaika lähenee ja sen hetkinen arvio asennuksen toimitusajasta oli 6-8 viikkoa.
Episode 3:
25.07.20221 asennusfirma otti yhteyttä ja asennusaika on sovittu 29.9. Eli aika paljon hyppäsi eteenpäin.
Episode 4:
15.09.2022 paneelit + invertteri ja muut kilkkeet saapuivat pihaan. Soitin asennusfirmaan ja kerroin että tavara on tullut.
Sanoivat että hyvä juttu ja ilmoittelevat jos pääsevat aiemmin asentamaan, kun on ollut aika paljon aikataulumuutoksia muutenkin.
Huomasin lisäksi että saapuneet paneelit on edelleen samoja mitä on myytykin, mutta 400Wp tehoisia 390Wp sijasta. :)
Episode 5:
To be continued... :)
Tilasin off-grid aurinkopaneelijärjestelmän jatkeeksi alla kuvatun akuston. Ei sattumalta täällä olisi kokemuksia tai näkemyksiä tästä mallista? Varsinkin tuollainen 6000 purkusykliä tai 15 vuotta käyttöikää kuulostaa omiin korviini aika paljolta.
Nimellisjännite: 48V
Nimelliskapasiteetti: 3552Wh
Käyttökapasiteetti: 3200Wh
Mitat (PxLxK, mm): 442x420x132
Paino: 32kg
Purkausjännite: 45-53,5V
Latausjännite: 52,2-53,5V
Lataus-/purkausvirta: Suositus 37A, enintään 74A, huippuvirta 100A (max 15s)
Edut
- Akku kestää yli 6000 sykliä 95% purkuprosentilla (DoD), joten akun käyttöikä on todellä pitkä
- Käyttöikä jopa yli 15 vuotta
- Takuu 8 vuotta
- Kompakti ja muodikas muotoilu sopii kotiympäristöön
- Modulaarinen rakenne antaa loppuasiakkaalle mahdollisuuden valita oikea kapasiteetti käyttökohteen mukaan
- Yhteensopiva useiden hybridi-invertterien kanssa, mm. Victron
- Yksinkertainen kiinnitys minimoi asennusajan ja -kustannukset
- Tarjoaa esilataustoiminnon suojaamaan ESS-järjestelmää ylijännitevirralta
- Jopa 16 yksikköä voidaan pinota rinnakkain
Xylitoli, jossain on jonkun australian energiaviraston tai vast akkutesti ja kyllä ne parhaat akut tuhansia syklejä ovat kestäneet. Sonyn ja pylontechin lifepot oli ihan parhaasta päästä.
Kyllähän lifepon hyviin ominaisuuksiin kuuluu iso syklikesto ja turvallisuus. Huonoina puolina sitten pienempi energiatiheys ja hinta ( myös pienemmät purku virrat muistaakseni).
Lataus ja purkuvirrat ovat tosiaan speksien mukaan suhteellisen pienet kapasiteettiin nähden.
Speksi: " Lataus-/purkausvirta: Suositus 37A, enintään 74A " --> Tämä vastannee 0,5-1C
Tässä asennuksessa tuohon tyypillisesti kohdistuu kuitenkin alle 0,1C kuormitus, joten purkuvirran rajallisuuden ei pitäisi olla ongelma. Raskaammin kuluttavien laitteiten päälläoloa tapahtuu käytännössä vain auringon paistaessa jolloin niiden käyttämä teho ei kierrä akuston kautta.
Latausvirran kanssa ollaankin jo lähempänä rajoja. Teoriassa 5kWp paneeleista 48V järjestelmään virtaa olisi tarjolla lähemmäs 100A. Nyt kun niistä puolet on etelään ja puolet länteen, niin käytännössä tuo maksimi latausvirta 74A on lienee riittävä, varsinkin kun päällä olevien laitteiden kulutus vähennetään.
Hetkellisesti akustolle voi tulla jänniä kuormitus tilanteita "maaliskuussa" pakkasella, täydellä paisteella, ja kun laitteita on päällä useilla kilowateilla JA pieniä pilviä satunnaisesti peittää auringon minuuteiksi ja sitten taas paistetta täysillä.
Kertainvestointina hinta on melko kova (jos vaikka vertaa vastaavaan tehovarantoon "vapaa-ajan lyijyakkuina"). Toisaalta jos tämä kestää sen 15v niin hintaa tulee se sata euroa vuosi. Tuolla ajalla mainittuja lyijyakkuja olisi kulunut ehkä tuplahinnalla, perustuen omiin melko huonoihin kokemuksiin niistä.
Edit: Tuossa yllä mainitaan "maaliskuu" ja pakkanen siksi että tuolloin tämän kohteen paneelisto tuottaa kaikkein suurimman tehon. Akusto ja järjestelmän muut osat (poislukien paneelit) ovat ympärivuotisesti lämpimissä sisätiloissa. Tästä tarkemmin parissa seuraavassa viestissä.
Etkai tuota "akkua" aio suoraan paneeleihin kytkeä? o_O Siinähä on CAN-väylät yms., jonka kautta lataussäädin kommunikoi sen kanssa. En tuota kampetta tarkemmin sisäisesti tunne, mutta onko tuossa kennojen LiFePojen + ja - päät suoraan noissa DC-liittimissä? Johan nuokin kennot räjähtävät heti ensimmäisellä kerralla, jos ilman mitään suojauksia ylilataa ja vielä valtavilla virroilla:rolleyes: Jokin älykäs lataussäädin kai tuossa on pakko olla välissä. Eli lataussäätimeltä ei pitäisi tulla mitään ylisuuria latausvirtoja missään tilanteessa.
Edit: Jos siinä off-grid systeemissäsi on myös invertteri samassa, niin kai se huolehtii myös sen, ettei purkuvirta ylity.
Siis joku tämmöinen:
Taitaa olla aika mahdoton ladata noita akkuja pakkasessa ja purkamisenkin kanssa on niin ja näin pakkasessa.
Offgrid-paikassa tuollaiset akut pitäisi asentaa kellariin tai muuhun paikkaa jossa on aina lämpöasteita.
Olet oikeassa, luonnollisestikkaan LFP akkuja ei tule ladata pakkasessa!
Nämä tulevat paikkaan, jossa lämpötila vaihtelee äärimmillään +5 ja +20 välillä ja on pääasiassa >+15C. (lisättynä akkujen ja lähellä olevien laitteiden vähäisellä lämmöntuotolla tilanteessa, jossa järjestelmä on päättänyt laittaa tuulettimet lepotilaan eikä tilan ilma sekoitu normaalisti).
Heh - tämä oli jo aika hauska. - Paneeliston VoC on >150V, eli suora kytkentä joko polttaisi akuston BMS:n tai mikäli BMS olisi niin pätevä että se ei kärähdä, niin se ehken ajaisi akuston off-lineksi. Eli missään tapauksessa Suora kytkentä ei toimi.
Kirjoitin aiempaan viestiini :" Teoriassa 5kWp paneeleista 48V järjestelmään virtaa olisi tarjolla lähemmäs 100A. "
-->Tässä tarkoitetaan sitä virtaa mitä on tarjolla järjestelmän sisällä kun järjestelmän MPPT:moduulit ovat konvertoineet sen max 150VDC siihen järjestelmän sisäiseen nimellisesti 48VDC tasoon (ja tarkemmin sanottuna max 53.5V, tai minkä nyt haluaakin max latausjännitteeksi asettaa.)
Järjestelmän invertteri moduulin osalta on myös selvää että sen kautta tapahtuva purkuvirta ei voi saavuttaa sellaista tasoa mikä olisi akuston kannalta ylittämässä sallittua tasoa.
Kun kirjoitin " jänniä kuormitus tilanteita " niin tarkoitin että ainoastaan mainitsemani kaltaisessa tilanteessa voidaan olla yli suositellun 0,5C kuormituksen ja jopa lähellä sallittua 1C enimmäiskuormitusta (=3,5kW). Tuo siis "jännä" verrattuna tähän akustoon tyypillisesti kohdistuvaan <0,1C kuormaan (= 200w). Tässä kohteessa ja järjestelmässä akusto kuormittuu pääasiassa pimeällä, vastaavasti aurinkoisella akuston kuormitus on luokkaa nolla koska tuolloin invertterin saama sähkö on käytännössä suoraan peräisin MPPT moduuleilta.
Yksi syy tämän akuston valintaan oli juuri se että siitä löytyy CAN & RS485 väylät, joiden kautta saa ilmeisesti peräti kennotason tilanteen lataussäätimelle ja/tai inverrtterille ja/tai mille tahansa muulle osalle järjestelmää joka kykenee saatavissa olevia tietoja käsittelemään. Tarkoitus on myös kuunnella väylästä omaan käyttöön kyseisiä tietoja. Kohteessa on joukko laitteita ja valaistusta jotka sääntöjen mukaan kytkeytyvät päälle tai pois sen mukaan onko kuinka hyvin sähköä tarjolla.
Se vielä että kohteessa on ollut jo aurinkosähköt melkein 15 vuotta, nykyinen paneelisto on jo kolmas "sukupolvi" paikalla, akusto on neljäs (edeltävä akusto ei ole vielä kaput, joten se jää myös johonkin käyttöön).
Myös muu asiaan liittyvä rauta on vaihtunut joitain kertoja järeämpään. Tässä on "nälkä kasvanut syödessä". Eikä ole mitenkään pois suljettua etteikö paneeleita tulisi lisääkin. Järjestelmässä olisi kapasiteettia niille 10kW luokkaan eli about tuplaukseen nykyisestä.
Tuntuisi että ainoa järkevä ratkaisu olisi jokaisen katolla "oma" paneeli järjestelmä ja inventteri/Mini inventteri ja kytkentä jokaisen omaan keskukseen, mutta nuo 25a In keskukset lienee ongelma.
Itse näkisin tässä sen ongelman, että mikäli kaikille katoille ei aurinko paista saman verran, niin periaatteessa jotkut talot eivät välttämättä olisi kiinnostuneet tästä vaihtoehdosta yhtä paljon kuin toiset. Siinä mielessä tasapuolisuutta toisi se, että kaikki sähkö jakautuu tasaisesti käyttäjien kesken.
Mikäs saatavuus noilla mikroinverttereillä nyt mahtaa olla. Mielestäni Aurinkosähkötukulla oli noita alkuvuodesta vielä listoilla, mutta nyt ei löydy mitään. Pitäisi 2-3 paneelia laittaa, niin että saisi aamuauringon paremmin talteen.
Ei mikroja kannata Suomesta ostaa. Hoymileseita saa ainakin 30% halvemmalla kuin Ralokselta (joka on muutoinkin puhujalahkopulju) ihan kotiovelle Euroopasta. Kolme jos laittaa niin esim. Sofar Solar 2200 TL-G3 saa 425€ kotiovelle. Siinä on wifi valmiina eikä tarvitse mitään erikoisliittimiä, bokseja, seurantalaatikoita. Mikrot ei menesty kuin Suomessa, jossa pässit ihmiset eivät osaa käyttää googelea (en tarkoita sinua).
Viime vuonna yritin ostaa Hoymilesiä euroopasta ja tällöin sain vain tylyjä vastauksia että sopparit estää myynnin suomeen.
EDIT: Toisaalta en tiedä pitääkö Ralosta kehua, mutta viime vuonna kun heiltä kamat ostin niin lopulta sain ne kyllä tarjouksella lähes samaan hintaan kuin euroopasta ilman toimituskuluja. Eli ainakin itselleni uskottelen että 3x invertteriä, tulpat ja tiedonkeruu niin maksoin 20-50e yhteensä enemmän kuin euroopasta. Ero ehkä pienempi riippuen mitkä olisi olleet toimituskulut.
Vaikka google taittuukin niin mitä kauppoja tarkoitatte euroopalla. Ihan ok hintoja, mutta monessa paneelissa toimituskulut 25e/per paneeli tai invertteireissä hintaeroa postien jälkeen muutama satanen, jonka takuun takia melkein jo sietääkin.
Enpä enää muista, mutta jotain saksalaisia ja puolalaisia oli joilta kysyin. Ehkä jostain sähköpostista voisin löytää, mutta tällä tuskin suurta merkistystä. Tavat on toivottavasti muuttuneet ja suostuvat myymään suomeen.
Episode 1:
Episode 2:
Episode 3:
Episode 4:
Episode 5:
Tämä saaga on tullut jotakuinkin päätökseen.
Episode 5: Voimala asennettu eilen 29.9. Ainoastaan odotellaan käynnistyslupaa.
EDIT: Käynnistyslupa saatu... ja sähkönmyyntisoppari Fortumille tehty.
Tuli heräteostoksena hankittua motonetisä 2kpl 150W paneelia, jotka ajattelin huvikseni kytkeä johonkin akkuun.
Mikähän olisi halvin tapa rajoittaa tuota latausjännitettä, kun akku tulee täyteen? MPPT-säätimen hinnalla saisi melkein jo kolmannen paneelin, joten mahtaako maksaa itseään?
5W zenereistä voisi varmaan rakentaa rinnalle oikosulkijan, mutta ilman transistoria niitäkin saisi laittaa 30kpl sarjaan per paneeli. Zenerillä transistori johtavaksi ja teho vastukseen?
Osta joku tuollainen kiinalainen mppt-controlleri. Jos kehtaat aliexpressistä tilata, niin saat 25e:llä tjsp.
Mun mielestä juuri paikallisessa motonetissäkin oli (12v?) MPPT säätimet reilussa alennuksessa, olisko ollu joku pari kymppiä?
Kiinan hintakilpailutuotteista on vähän huonoja kokemuksia, eikä oikein biltemakaan nappaa. Pelottaa että puolen vuoden päästä on akku tyhjä tai kiehunut pilalle. Mieluimmin sitten kerralla elämä risaiseksi:
Victron 20A-100V BlueSolar MPPT lataussäädin | Eroaverkosta.com
Motonetistä löysin pelkän PWM-säätimen. Partcosta saisi kanssa näitä ebay step down hakkureita. Varmaan aika sama pätkiikö PWM päälläolokerrointa vai ajaako ylimääräisen tehon lämmöksi. Riittävästi mitoitettuna transistori ja vastus olisi suhteellisen varmatoiminen ilman vanhenevia komponentteja.
LandStar 20A 300W LED 12/24V aurinkopaneelin lataussäädin | Motonet Oy
STEP-DOWN DC/DC-MUUNNIN 1,2-36V 20A CCV - PARTCO
Miksi et siihen sitä pwm säädintä laittaisi? Jos sulla on 12v paneelit ja 12v akku, se pwm säädin ajaa asiansa ihan hyvin.
Halvimmissa kiinan PWM säätimissä on sellainen suunnittelun kukkanen että se/ne FETti(t) - jonka pitäisi katkoa paneelilta tulevaa sähköä - voi rikkoontua pysyvään oikosulkuun. Tällöin lopputulos on se että tuollaisesta 12V käyttöön tarkoitetusta paneelista menee siihen 12V akkuun suoraan minkään rajoittamatta >18V hyvällä paisteella, ja siitähän akku ei tykkää.
Tuo motonetin hinta on ainakin tupla sille mitä tuosta laitteesta kannattaa maksaa. Lienee sama hieman edullisemmin: Epever LandStar 2024B lataussäädin 20A 12/24V | Eroaverkosta.com
Ja jos on asiallisesti suunniteltu PWM-säädin, niin pienessä 12V kohteessa sellainen on ihan kelvollinen valinta.
Mahdollinen ylimääräisen tehon ajaminen lämmöksi vaatii sekin kunnon harkintaa, jos akut ovat jo täynnä niin silloin tälläisessä transistori+vastus vaihtoehdossa se kennojen kaikki teho pitäisi ajaa lämmöksi, siis mainitsemallasi paneelimäärällä mahdollisesti jopa jokunen sata wattia. Laite joka tämän hoitaisi kunnolla (huomioiden että samalla akku pysyy täytenä) maksaisi luutavasti ainakin saman kuin joku sopiva kaupallinen PWM/MPPT-lataussäädin.
Osaavalle kokeilijalle Arduino+vastukset mittauksen jännitejakoon+fetti+erotusrele+sulake. Hyvin ostettuna alle 10€ ellei löydy jo valmiina laatikosta. Netissä on lukemattomia ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan poikkeavia versioita arduinolla toteutetuista lataussäätimistä. Jos tälle linjalle lähtee, niin kannattaa sijoittaa niin ettei mitään palavaa ole lähettyvillä.
Mietin itsekin samoja asioita. Pahimmillaan 300W teho pitäisi saada ajettua vaikka H4polttimoihin ja yhden polttimon rikkoontuminen aiheuttaisi nopeasti muidenkin rikkoontumisen, samalla kuin akulle ylijännitteen.
Mietin myös molemmille paneeleille perinteisiä 10A diodeita niin monta sarjaan, että ne johtavat paneelin oikosulkuun, kun jännite nousee yli sallitun. Diodeitakin olisi saanut tilata 50kpl ja niistä maksaa rahteineen 30-40€
Halvin mitä keksin, jos tämä muutaman euron transistori kestäisi itsessään yhden 150W paneelin tehon isolla jäähdytyslevyllä. 2N3773 pdf, 2N3773 Description, 2N3773 Datasheet, 2N3773 view ::: ALLDATASHEET :::
Zenereitä, täplälevyä, vastuksia ja BC547 olisi ollut jo nurkissa jännitejakoon ja darligtonkytkentään.
Lopulta kuitenkin päädyin tilaamaan tämän: Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V 20A - Suomenakut.fi verkkokauppa Kohtuullisen laadukas merkki, ok hinta, jännitenäyttö ja pudottaa automaattisesti latausjännitteen 13.6V kun akku on täynnä. Ei pääse itse suunnittelemaan ylläpitopiiriä, joka kierrättää alennetun latausjännitteen muutaman diodin kautta.
Victronia pidetään laadukkaana, eikä myöskään itselläni ole huonoja kokemuksia Victron tuotteista.
Tuosta mallista, jonka tilasit minulla ei ole omia kokemuksia.
Sensijaan tuosta on olemassa "sinnepäin" kiinalais kopioita (esim lcd näyttö sama), kuten:
-->Tälläinen kiinalaiskopio hajonnut täällä siten että sen 12V/24V ulostulo on nykyisellään suoraan oikosulku paneelin tuottamaan jännitteeseen/virtaan/tehoon. Silti hieman yllättäen sen USB liittimet toimivat edelleen kuten pitääkin, samoin kuin näytö ja sen kertomat jännitte ym tiedot vastaavat todellisuutta.
En ole paljoa seurannut tätä ketjua enkä jaksanut alusta asti lukea, mutta arvasin, että tuossa käy juuri noin! Siksi kiinan kama ilman mitään laatuvalvontaa on ehdoton no no.
Vaikka siinä nyt aluksi olisikin joku vanha auton akku, saatan välillä lailla siinä jotain parempia AGM-akkuja, joiden pilaaminen tulee paljon kalliimmaksi kuin asiallisen säätimen hankkiminen.
Kauppias tarjosi kolmelle 400W paneelille tällaista. Pitääkö tosiaan noin paljon pulittaa jos haluaa pelata varman päälle? Tuon perusteella talojen paneelijärjestelmissä pelkkään säätimeen menee kymppitonni?
Tuo vaikuttaa off-grid laitteelta jolla otetaan energiaa paneeleilta ja ladataan akkuja. Onko siihen käyttöön?
Millä hakutermillä tällainen pässi nyt pitäisi aloittaa, vai avaatko asiaa itse hiukan?
Tämä tulisi alustavasti asuntoautoon, mutta ajattelin siirtää myöhemmin sähköverkossa olevan pientalon katolle. Miten tuo jälkimmäinen eroaa sitten (sori tyhmä kysymys)?
Onko kellään tietoa miten nämä paneelit kestää lumikuormaa? Pakkauksessa ei tullut mitään asennusohjetta ja google sanoi suurin piirtein, että yleinen vaatimus olisi 450kg paneelille?
Näyttää niin kevyttekoiselta tämä motonetin paneeli, että en yhtään viitsi painella sitä. Takapuolella pelkkä kulma-alumiini ja keskeltä kokonaan tyhjää/tukematonta, eli keskeltä ei kanna, vaikka tasaiselle levylle asentaisi. Laitoin asiakaspalveluun kysymyksen kestääkö edes 40 asteen kulmassa suomen olosuhteita.
SolarXon aurinkopaneeli monikide 150W | Motonet Oy
12V jännitteellä tulee noilla tehoilla virrat niin suureksi, ettei taida merkkituotteissa ihan halpoja ratkaisuita olla. Tietysti joku budjetti-ratkaisu, kolmella eri säätimellä samaan akkuun, riippuen paneelien tarkemmista spekseistä: Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-30A - Suomenakut.fi verkkokauppa
Onko jokin erotyinen syy saada nimenomaan 12v järjestelmä? 24 tai 48v sijaan?
Kaikki laitteet löytyy helpommin 12V kuin 24V, esim jääkaappi, lämmittemet yms. Muutenhan 24V säästäisi myös kaapelointikustannuksissa. Mitä juutuubista katsellut niin olisihan 24 tai 48kin mahdollinen mutta vaatisi osaamista mitä mulla ei ole. Tuo kolme säädintä yhden sijasta onkin mielenkiintoinen idea.
Joo, tuo esim 12v jääkaappi on jo ihan kohtuullinen syy, mutta jos tuollaista isompaa systeemia on tarkoitus käyttää ensisijaisesti invertterillä, niin tuolla akuston jännitteellä ei enää ole juuri merkitystä.
Jos lämmittimellä tarkoitat esim webastoa tms, niin niitä on kyllä yhtälailla 24v malleja. Suoraan akkusähköllä lämmittämisessä ei paljon järkeä ole.
Webastoa tarkoitin joo. Invertteriä käyttäisin vain kun pakko, esim tietokoneelle.
No varsinkin isommat webastot ovat useimmiten juuri 24v. Läppärille käyttäisin "tupakanaytytin" laturia, jota jokseenkin poikkeuksetta tpimivat 10-30v jännitteellä.
Samoin erinäköisiä valaiaimia on helposti saatavilla 24v
48v sensijaan on jo vähän hankala, niitä systeemejä ei juurikaan käytetä suoraan ilman jännitteen muunnosta.
Pitää tuo 24V harkita tarkkaan.
En löydä tuosta tietoa että sitä saisi kytkettyä sähköverkkoon. En tiedä aiheesta paljon, mutta jonkinlainen hybrid laite taidetaan tarvita jos haluaa sekä off-grid ja on-grid kytkennät.
mikand
