Aurinkopaneelit ja niiden käyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
Nyt ekan kesän aikana aurinkosähköä on mennyt toistaiseksi n. 60KwH ja BMV:n/akkumonitorin mukaan lataus ei ole kertaakaan käynyt alle 80%:n
Siinä tapauksessa kannattaisi rajoittaa akun kapasiteetista käyttöön esim. 40-80% väli että ne kestävät vieläkin pidempään, jos se onnistuu esim. jänniterajoittimia säätämällä upper/lower limit voltage tms. Tai edes estää sen ettei akkuja ladata koskaan täyteen.
Litium akulla varmaan joo. Eikös lyijyakku tykkää olla mahd täynnä
Värkkäsin tuollaisen kuluneen vuoden sähkönkulutuksesta aurinkopaneelien kanssa. 4.1kWp paneelisto. Tuo tuotti vuoden aikana 3107kWh, josta myyntiin valui 1161kWh. Elokuun sähkön ostohinta ei ole vielä selvillä, mutta säästöä kuluneen vuoden aikana n. 480e, KORJAUS 343e
Edit Riihimäellä okt katolla, muistaakseni ~30ast kulma ja aikalailla lounaaseen päin.
Aika kovat säästöt. Paljon maksat ostosähköstä?
Omilla taksoilla tuolla keskimääräisellä vuosituotolla vuosisäästö olisi: 1161kWh*0,08e + 1946kWh*0,12e = 326,4e
Pörssisähkö huidellut korkealla tänä kesänä, tuskin tuohon 8snt/kWh menee keskiarvo mutta käytetään laskennassa.
Onko sulla jonkinlaista kuormanohjausta aurinkosähkön perusteella? 62% omakäyttöosuus on kohtalaisen hyvä osuus kuitenkin.
Aurinkopaneelithan onkin sitä kannattavammat mitä kalliimmat siirtohinnat.
Tosin kuvittelenko vaan vai onko siirtohinnat radikaalisti tippuneet. Viime vuoden tammikuussa Järvi-Suomen energialla oli siirtohinta 15,33c/kWh ja nyt näyttäisi olevan 4,38 c / kWh ? Sama trendi näytti olevan muillakin.
Riihimäellä Carunalla 13 c / kWh viime vuonna, nyt 4,56 c / kWh
Vai onko ne sitten vastaavasti nostaneet kuukausimaksua? Tämähän tarkoittaisi sitä että esim. aurinkosähköllä tuotettu oma sähkö säästäisi entistä vähemmän ellei pääse kokonaan irtautumaan verkosta.
:facepalm::facepalm::facepalm: Olet oikeassa, mun excelissä oli logiikkavirhe missä en vähentänyt myydyn sähkön määrää tuotetun sähkön määrästä kun laskin sen osuutta. Oikeampi luku on 343e. Päiväsähkön ostohintana on ollut 0,1376e verojen kanssa ja Fortum on joka laskuun laittanut keskisumman ostoista niin nakutin nuo kuukausitasolla yhteen toteutuneilla summilla, jolloin ostoista tuli 75e
Ei ole (vielä). Home Assistant saa luettua invertteristä sen hetkisen tuoton, mutta en ole saanut aikaiseksi tehdä sillä mitään. Suuntaus lienee auttaa eniten asiaan, sähköä alkaa tulla kunnolla n. 11 jälkeen ja tulee ilta seitsemän hujakoille asti riippuen vuodenajasta. Ja ollaan oltu etätöissä koko vuosi.
Nappasin laskun 2019 Elokuulta ja silloinkin Carunan siirtohinnat oli 4,24c päiväsähkölle ja 2,61 yösähkölle. Liittymän perusmaksu oli tuolloin 58,70e ja nyt 61,50e/kk (3x35A)
Tässä nyt on varmaan jotkin puurot ja vellit sekaisin. Siirtohinnat pelkästään ei varmaan ole ollut minään vuonna 13-15c/kWh. Sähkön kokonaishinta mukaanlukien siirrot, verot ja energiat voi olla tuota luokkaa omakotitalossa. Meillä sähkön kokonaishinta pyörii 12c/kWh tuntumassa kun kulutusta on se 12-14MWh vuodessa.
Jos jotain kiinnostaa naputella omat kulutukset, kiinteät maksut, energian hinnat yms jotta näkee paljonko se kWh sähköä oikeasti itselle maksaa niin voin tämän google sheetin jakaa.
Joo totta. Pitäisi muistaa että suomalaiset lehdet ei ole mikään luotettava lähde. Monet mediat viime vuonna hehkutteli jopa 15,33c/kWh siirtohintoja, mutta nämä ilmeisesti oli siis sellaisia, joissa perusmaksu oli jyvitetty mukaan kulutukseen. Toinen esimerkki.
Carunan hinnasto on näköjään ollut vuodesta 2019 voimassa, joten yleissiirrolle todellinen alvin sisältävä siirtohinta on tietenkin artikkelien kirjoitushetkelläkin ollut 4,56c. Artikkelissa mainittu korkeampi hinta on ilmeisesti laskettu niin, että esimerkissä kulutus on vain 2000 kWh vuodessa, jolloin kulutusmääräperusteinen osuus on 91,20 ja kuukausimaksut 154,80e. Eli kilowatille jyvitettynä aika kallista. Aurinkopaneelin omistajan kannalta olis toisaalta kivempaa jos perusmaksu olis 0 ja kwh-hinta sit vastaavasti suurempi (koska silloin ne paneelit säästäisi enemmän)
Ärsyttävää tuo medioiden tapa monimutkaistaa yksinkertaisia asioita.
Mulla on mökillä 1380W paneelia ( 24V Easysolarin maksimi 1400W) juuri tuon suhteellisen halpuuden takia vrt. lisää akkuja (akut 2*250ah). Ja varmaan tuo pitää akut paremmassa kunnossa kun ei tule syväpurkauksia. Nyt ekan kesän aikana aurinkosähköä on mennyt toistaiseksi n. 60KwH ja BMV:n/akkumonitorin mukaan lataus ei ole kertaakaan käynyt alle 80%:n
No nyt meni alle 80% kun eilen ei paistanut yhtään. Aggregaattia ei ole enkä ole hankkimassa kun näköjään ei ole tarvetta. Mökki menee talviteloille n. Kk päästä. Tänään sammutan mökiltä lähdettäessä jenkkikaapin ekaa kertaa sitten toukokuun lopun.
Eka kesä siis aurinkosähköllä ja tyytyväisempi en voisi olla :) Sähköä mennyt 66KwH, ensi kesänä kulutus varmaankin jonkinverran kasvaa kun suunnitelmissa hankkia vesiautomaatti ja diesel - lämmitin etäohjauksella
    324,5 KB · Luettu: 138
Onko varaustilan prosenttiluku varmasti oikein? Akkujännite on kuitenkin vain 12,34V x2 vajaalla 2 A kuormalla.
Tosin jännite voi kertoa myös jotain akun kunnosta ja sisäisestä resistanssista.
en tiedä. Tosiaan eilen lauantaina ei ladannut juurikaan joten voi olla optimistinen. Tai sitten oli leivänpaahdin päällä hetkeä ennen
Miten lyijyakun varaustason saisi mahdollisimman tarkasti mitattua? Vaikuttaako esim. lämpötila jotenkin? Ja paljonko kuormitus vaikuttaa?
Tarkoitus olisi siis varmistaa, ettei akun varaus menisi koskaan alle 50%, mutta miten se varausmittaus voitaisiin helposti toteuttaa? Sen nyt tiedän käytännöstä, että jos ottaa paljon virtaa täydestä akusta, niin jännite kyykkää rajusti, joten pitäisi tietää paljonko virrankulutus vaikuttaa jännitteeseen. Lisäksi oma epäily on, että kylmässä jännite olisi pienempi kuin vaikka huoneenlämmössä, vaikka akku on ihan yhtä täynnä, mutta onko näin?
Tosiaan akun jännitteeseen vaikuttaa paljon purkuvirta ja lämpötila. Tässä graafi varaustilasta suhteessa jännitteeseen eri purkuvirroilla. Lämpötilaa ei graafissa ole huomioitu.
Eli toki jos saa mitattua lämpötilan, purkuvirran ja jännitteen, niin varaustason saa kohtuullisen hyvin mitattua.
Tämä antaa jo ihan hyvin kuvaa. Tuo lämpötilan vaikutus olisi mukava saada mukaan, jos ylipäätään lämpötila vaikuttaa? Siis käytännössä tuntuu siltä, että vaikka 15 asteen pakkasessa napajännite on aina vähän matalampi kuin vaikka kesäkelillä, ainakin jos vähänkin kuormittaa, vaikka akku olisi täyteen ladattu, vai olenko ollenkaan kartalla?
Ja paljonko akun omat ominaisuudet vaikuttavat? Taitaa mennä aika vaikeaksi....
Ajatuksena oli siis rakentaa varausmittari, joka ottaisi huomioon kuorman ja lämpötilan, mutta pitäisi tuntea teoria ensin.
Käytännössä ainoa tapa jolla sitä akun varausta voi seurata on ihan sita varten tehty kapasiteetti mittari joka yleensä shutti vastuksen avulla laskee akkuun menevän ja sieltä purettavan virran. Ihan tuollainen ok laatuinen kinuski tuohon käyttöön ei maksa kuin luokkaa 30e.
Halvat mittaa vain toiseen suuntaan menevän sähkön... Ai mistä tiedän. :rolleyes:
Suosittelen Victron bmv kaikille jotka akkujen kanssa elelee. Ottaa huomioon purku/latausvirran siinä miten paljon akkua oikeasti kulutetaan. 4h vs. 20h purkunopeudella samasta akusta saa eri määrän energiaa.
No silläpä täytyykin investoida tuon 30e. :)
Eihän se victronin palikkakaan kovin kallis ole, jotain vähän reilut 100e.
Sinänsä pelkästään tuo akkuun menevän ja sieltä tulevan virran mittaaminen ja siitä integrointi ei myöskään pitkällä välillä anna luotettavaa tulosta. Toki jos akku aina välillä ladataan täyteen (jolloin mitattu näennäinen ylivaraus nollautuu) niin sitten toki ei lähde ihan heti laukalle.
Tuo ei myöskään pysty huomioimaan akun kapasiteetin vähentymistä ajan kanssa. Eli jos on 100Ah akku ja mittari tietää sieltä olevan puretun 50Ah niin uutena 50% varaustaso on oikein, mutta kun akun kapasiteetti on enää 80Ah, niin varaustasoksi pitäisi samassa tilanteessa ilmoittaa 37%. Toki tämän voi katsoa olevan merkityksetöntä, esim jos vaihtaa akun uuteen aina ennen kuin kapasiteetti laskee liikaa.
Reactions: jjw
Tämän takia Victronin BMV:t osaavat merkata akun täydeksi häntävirran mukaan. Voi itse säätää millä kriteerillä akku merkataan 100% täydeksi.
Asiaan perehtymättömille: Akku on "täynnä" kun latausjännite pysyy korkeana, mutta akkuun menevä teho on pieni, eli "häntävirta" laskee pieneksi. Mitä täydempi akku, sitä pienemmäksi latausteho laskee samalla jännitteellä.
Joo, kiitos näistä tiedoista. Eli taitaapa tuollainen Victronin BMV tai vastaava olla järkevin tapa seurata akun tilaa eikä lähteä yrittämään mitään omaa viritystä.
Ei tuo ole mitään avaruustekniikkaa, kyllä se kiinalainen on osannut tuon featuren kopioida, mutta kyllä se aito victron varmasti hommansa paremmin hoita kuin kiinalainen kopio, johtuu pitkälti siitä kuinka kriittisessä käytössä se on onko tuon victronin hinta perusteltu, vai riittääkö tuo kiinalainen kopio ja tieto että toleranssia on hieman enemmän.
Laitahan linkkiä moiseen laitteeseen. Saattaisi olla tarvetta itselläkin toiseen kohteeseen jos oikeasti osaisi nuo victronin kikat.
Kiinnostaisi myös. Ei ole tulossa mihinkään kriittiseen kohteeseen, lähinnä sellaisella kiva tietää -ajatuksella, mutta kuitenkin niin, että saisi edes jonkinlaisen kuvan akun varaustilasta, koska lataussäädin näyttää mitä sattuu.
Tuo on mielestäni sama malli jota Will Provse testasi:
Tuo on nyt muutaman euron kalliimpi, mutta varmasti alia koluamalla löytää saman tuotteen edullisemminkin.
Kannattaa nyt kumminkin huomioida että kuvat voi kopioida ja photoshopata eikä voi luottaa mihinkään, edes että saa samaa tavaraa samalta myyjältä. Niitä voi niin sujuvasti vaihtaa huonompaan tai halvempaan kopioon mitä sattuu saamaan ja ostaja ei voi todistaa sitä mitenkään ennen kuin tavara on atomeina suurennuslasin alla.
Kaikkein tyhmin idea tilata mitään Aliexpressistä jos tarvitsee jonkin toiminnon minkä aito laite osaa ja kiinankopiot vaihtelevasti, huonosti tai jos ollenkaan.
Varsinkaan kun tuotekuvauksessa ei mitään tietoja.
E:
Niin ja kyllähän tuokin varmaan Ah kulutuksen laskee ja osaa verrata akun kokoon (syötettyyn arvoon). Se että osaisi oikeasti myös päätellä milloin akku oikeasti täynnä niin se onkin toinen juttu.
Tuon videon perusteella vaikuttaa ihan vain laskurilta. Ei huomioi tehon vaikutusta kapasiteettiin ja tuskin mitään häntävirtatunnistustakaan. Ihan perus Ah laskuri siis. Niitä saa halvemmallakin.
Kävi äsken Powera nimisestä firmasta pari kaveria kauppaamassa aurinkopaneelisettiä. Onko kokemuksia kyseisestä yrityksestä?
Oikähän noissa ovelta ovelle kaupusteluissa hintataso ole yleensä vähintään tuplat käypään tasoon verrattuna ja yleensä vähintään triplat.
Kuuluu sarjaan vältä.
Jos jotain hintatietoja sait mitä paneelisysteemit olisivat maksaneet ja mitä sillä rahalla olisi saanut, niin voisi arvioida paremmin.
Eivät antaneet vielä mitään tarjousta. Katotaan tuleeko sieltä mitään.
Sopivat kotiesittelyn toiseen ajankohtaan?
Sitten yrittävät saada väkisellä nimen paperiin vaikka väsytystaktiikalla. Kotitalousvähennyksiä lasketaan siinä ja säästöjä lasketaan kaavalla, että 100 prosenttia tuotetusta paneelisähköstä saisi suoraan omaan käyttöön upotettua.
Alle 1 euron wattihinnalla niitä paneelisysteemeitä asennettuna nykyään saa. Eli esimerkiksi 4000 watin paneelisto verkkosähköön liitettynä alle 4000 euron hinnalla. Sisältäen kaiken.
Ja paneelit 100% ajasta suoraan aurinkoon ja pilviä ei koskaan taivaalla. Pyydä tarjous paperilla ja sovit että soittavat viikon päästä. Tuskin suostuvat. :think:
Mistä? Jos ostaa kaiken erikseen ja saa jostain asentajan? Jos nyt katselin nopeasti alv24 hintoja paneelista, invertteristä, asennuskiskoista + sähkärin työt (myöskin alv24), niin on vaikeaa päästää moisiin lukemiin. Ulkomaisia verkkokauppoja ei minulla ole tiedossa. Tämä lähinnä kiinnostaa sen vuoksi, kun peilaisin tätä omaan 4,88kW setin (16x305W) asennukseen. Tässä bisneksessä on kyllä Suomessa kovat katteet, vaikka itsekin mielestä "tein hyvän diilin", kun metsästelin ympäri jälleenmyyjiä ja sähkäreitä, jotka moisia halusivat edes tehdä.
Noilla aurinkopaneelikeskustelupalstoilla tullut tuollaisia hintatietoja vastaan.
Esim. tämä 6270 watin paketti 5000 euroa.
Siinä jää sähkärille ja paneelit katolle asentavalle reilu tuhat euroa yhteensä rahaa että pääsee alle 1 euron wattihintaan.
Näistä euron per watti paneeleista lähdin pohtimaan kannattavuutta.
Eli jos kaiken saa itse kulutettua ja säästää 10snt/kWh niin investoinnin saa kuoletettua (jos oletetaan nollakorko pääomalle) parhaimmillaan 12 vuodessa Pirkanmaan korkeudella, mikäli asennuskulma on optimaalinen (noin 850kWh / kW / a). Jos kaikkea ei saa itse kulutettua niin kuoletusaika kasvaa tai jos sähkön hinta+siirto+vero on enemmän niin vähemmän. Myös mahdolliset huoltokulut lisää kuoletusaikaa.
Jos sähkön hinta nousee 5% vuodessa ja vaihtoehtoiselle sijoitukselle saisi tuottoa 5% vuodessa, niin sitten tuo 12 vuotta ilman huoltotarvetta pätee myös.
Katon lappeen suuntainen asennus on optimaalisin. Ainakin hinnan ja esteettisten syiden perusteella jos katolla on vain tilaa paneeleille ja katto on suuntaan jonne aurinko paistaa suurimman osan päivästä.
No tarkoitin tuotetun energian määrän suhteen optimaalisin.
Pohdin siis lähinnä sitä, kauanko ihan vähintään kestää että niinkin halvat kuin 1 € / W aurinkopaneelit saa kuoletettua.
Riippuu ihan siitä miten suuren osan siitä itse tuotetusta paneelisähköstä saat itse kulutettua järkevästi. Se itse paneeleilla säästetty ostosähkö on puolet halvempaa kuin mitä siitä sähköstä saat myydessäsi.
Eli kun 1 kilowattitunnin ostosähköä saat korvattua paneelisähköllä, niin siinä säästät ehkä 12 senttiä. Sitten taas jos myyt ylijäämän verkkoon niin siitä saat luokkaa puolet siitä hinnasta kun siirtomaksut, verot yms. mitä pitää ostosähköstä maksaa.
Hatusta vetämällä ne omat paneelit säästävät oman hankintahintansa 20 vuoden aikana. Jos sähkön hinta raketoi ylöspäin niin sitten nopeampaa.
Aletaan olla niillä rajoilla, että paneelien kuoletusaika tipahtaa alle 15 vuoteen ja niitä paneeleita alkaa ilmestyä talojen katolle kuin sieniä sateella.
Alkaa olla siinä ja siinä että kannattaa jopa rahallisesti. Nythän moni hankkii paneelit ihan vain koska sähköyhtiöt ja riistohinnat ketuttaa. Noissa laskelmissa ei tosin ole mukana sitä että jos inverteri ja/tai muuta joudutaan uusimaan 5-15 välein. Ikuisia laitteita ne eivät ole, vaikka laadukkaat toki pitkään kestävätkin. Tietenkin myös niiden hinnat tulee jatkuvasti alas kun kysyntä ja volyymit kasvaa.
Paahde + tuotannonseuranta
alk. 97,00 €/kk
tai 5 110,00 € kertaostona
  • check.ecb1e00.svg
    Tehokas ja tyylikäs kokomusta paketti
  • check.ecb1e00.svg
    Tuotannon seuranta Väppi-sovelluksessa (asennus norm. 300€)
  • check.ecb1e00.svg
    360 Wp yksikiteinen Beyondsun paneeli
  • check.ecb1e00.svg
    Fronius Symo Light -invertteri
  • check.ecb1e00.svg
    12v tuotetakuu ja 25v tehotuotantotakuu
  • check.ecb1e00.svg
    Ostamme käyttämättömän tuotannon 14 snt/kWh hintaan (2v ajan)
Aika hyvällä hinnalla ostavat käyttämättömän sähkön takaisin ainakin ekat pari vuotta. Yksi iso plussa tuossa on 12v tuotetakuu.
5kWp järjestelmä:
Ei kyllä silti maksa itseään takaisin, mutta tuossahan kannattaisi myydä kaikki tuotettu sähkö verkkoon ja ostaa verkosta halvemmalla takaisin.
Aika kova hinta tuo 145e/kk kun ei montaa kymppiä säästä paketilla kuukaudessa. Tietty sitten kun homma vuonna lentävät autot maksettu niin tuntuu säästö isommalta kun poistuu tuo 145e/kk.
5kWp järjestelmä:
1,77 euroa per 1 watti paneelitehoa. Hinta myös hinnat alkaen malli eli eiköhän tuohon tule päälle vielä kaikenlaista lisäkustannusta.
Mieleen hiipii sana kusetus.
Vähän kyseenalaisia kaikki tälläiset tärpit. Noin lyhyt tarjous ei vaikuta paljoakaan lopulliseen takaisinmaksuaikaan. Kuka tietää mitä sähkö maksaa tulevaisuudessa kun uusiutuvan energian määrä lisääntyy. Päiväsähkön myyntihinta voi tippua nollaan kun kaikki katot vääntävät ylituottoa ja yöllä hinta on tähtitieteellinen kun energia pitää tuottaa pääosin uusiutumattomasti.Samoin kuin kaikki verkkoakkupalvelut jne. nyt ne ovat vielä edullisia kun tarkoitus on haalia enemmän käyttäjiä. Hintoja luonnollisesti kiristetään myöhemmin. Nykyisilläkin hinnoilla verkkoakun kuukausimaksu syö suuren osan mahdollisista säästöistä.
5kWp järjestelmä:
Onhan toi nyt lähinnä koomista, että 2 vuotta lupaavat maksaa sulle täydestä tuotannosta 602e / vuosi, kunhan maksat heille 1740e / vuosi (tai kerralla 7610€). Periaatteessa tossa kannattais ainakin neuvotella hinta uusiksi 2 vuoden jälkeen tai sanoa että hakekaahan rekkulanne pois. (Ai niin paitsi että toi on 5 vuoden sopimus)
Jos tollaisen 5040W paneelisetin saa asennuksineen kerran noin 5040eurolla, niin tuossahan on 2610 euroa katetta josta sen max. 1204 euroa helposti makselee.
Janneis
