Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
No lähtökohtaisestihan se aluskate on aina kuivana, jos katossa ei ole mitään reikiä jo valmiiksi, joten jos nyt puhutaan johtojen tuonnista aluskatteen läpi, niin eipä tuossa nyt suurta riskiä ole. Toki aina paree, jos sen saa vietyä muualta, kuin suoraan aluskatetta reijittämällä.
Paneelien kiinnityskin tapahtuu asianmukaisilla ruuveilla oikeaan momenttiin, joten sekään ei jätä hirveästi arvailujen varaan. Jos on vielä noudatettu oikeaa väliä kiinnikkeiden etäisyyksissä ja mielummin otettu varman päälle ja laitettu niitä tiuhempaan kuin se maksimi etäisyys, niin suht turvallisesti saa yönsä nukkua. Kaikenhan saa menemään persiilleen jos koheltaa, mutta jos yhtään maalaisjärkeä käyttää ja asiaan perehtyy, niin samalla tavalla se ruuvi sielä pitää, oli se sitten itse laitettu tai sen firman, joka laskutti siitä 6ke.
No kyllä, mutta ei. Aluskate on nimenomaisesti katon suoja, se joka hoitaa tiivistämisen. Peltikaton alla "sataa" optimaalisissa oloissa, eli pelti kondensoi niin paljon että vettä tulee todella paljon. Tiilikattokaan ei ole tiivis, vaan sadevesi menee tiilien läpi. Aluskatteen on ehdottomasti oltava ehjä, jotta vedet pysyvät poissa rakenteista
Nimenomaan liikkeen "amatimies" voi olla vaikka juuri ensimmäistä vuotta ammattikoulusta harjoittelemassa -> Itse asentamalla voi saada paljon paremman tuloksen kuin ammattilaisen jäljiltä. Varsinkin aurinkopaneeleiden asennuksissa on nuoria liikkeitä ja voi olla sitäkin tuoreempia asentajia. Sanomattakaan sitä, että vaarallisimmat viritykset tulee juurikin "tee se itse" rakentajien aikaansaannoksina. Mutta asentajasta riippumatta noita varmasti kannattaa ainakin ensimmäiset vuoden tarkkailla tehostetusti, että ruuvit pysyvät pohjassa, kaapelit paikallaan, panelit katolla ja johtojen eristeet ehjinä
Ja nykyään näiden asennuksissa miettisin johtojen suojaamista oravilta ja linnuilta luotettavasti.
Vanhojen kämppien mmj johdot ulkona eivät maita eläimille kauhean usein. Mutta kiinan kennojen johdot ja nykyiset mmj kaapelit alkaneet jostain syystä maittamaan. Useamman ilpin käynyt paikkaamassa viimeiseen vuoteen kun johtoja nokittu ja jyrsitty hyvin korkealla. Mökillä jo pari kesää takaisin katselin suht hyvin suojattua tukevaa maakapelia joka jyrsitty, pihakamerasta paljastui orava syylliseksi.
itseä kiinnostaisi paljon maksaisi tuommoinen 7-10kw järjestelmä jos asentaisi panelit katolle itse ja sähkömies kytkisi ne. onko isoin investointi tuo inventeri ja panelit?
Itse asensin growatt 8kW hybridi +16 paneelia kaikkine kuluineen 2800€.
Onnisella oli tarjous 6 kW + 12-14 paneelia n 2000€ ( näytti jo poistuneen)
Eli pirusti ovat tulleet alas ja jos asennusta ei tarvitse ottaa pakettina, niin tuosta saanee n. puolet pois jos vähän kyttää tarjouksia.
Toki noillakin hinnoilla hyvä olla joku mihin sitä käyttää, verkkoon myymällä ei maksa itseään takaisin.
Tuossa omat kokemukset keväältä 25, tuolloin myös avaimet käteen tarjoukset n. 10k€ luokkaa
Mistäs tämä tee-se-itse porukka on paneeleita ja inverttereitä hommailleet?
Onko porukka ostanut paneeleita ulkomailta ja mistä sivustoilta?
Lähinnä saako sillä vielä hitusen säästöä hankittua
Edit: muotoillaan kysymys uusiksi.
Tänään pamahti yli 10kWh sähköä 3.5kW-järjestelmästä! Oli aikalailla täydellinen pilvetön ja aurinkoinen pakkaspäivä. 2,5 euroa olisi myymällä tiennannut, mutta pidän kaiken itsellä. :D
Lisäilen silloin tällöin lukuja tuonne aiempaan viestiin, jos kiinnostaa seurata eteläpuolen seinäasennuksen tuottoa näin talvella. Tammikuuta vielä eletään ja paneelit porskuttaa jo yli 80%:n teholla ja päivä vaan pitenee kevättä kohti mennessä. Niin, eikä kertaakaan ole muodostunut lunta, jäätä tai kuuraa paneeleihin tuon pystyasennuksen ansiosta. :thumbsup:
Täälläkin tuli sentään 3,5kWh tänään, vaikka ohut lumikerros paneelien päällä. Melkein täytyy käydä pyyhkimässä lumet pois, kun samanlaista keliä luvassa lisää
Oma paneelisuunnitelma pikkuhiljaa kehittyy. Itsellä olisi tonttia ja resurssia pistää esim.2 x 12x645W paneeleja eli 2 x 7740W paneeleja pystyyn tai melkein pystyyn maatelineisiin kaakkoon ja lounaaseen. Molempiin suuntiin on vähintään 150m aukeaa ja nytkin talviaurinko paistaa aika kirkkaasti. Tavoitteena siis olisi maksimoida ympärivuotinen tuotto omaan käyttöön aamusta iltaan, ei niinkään vuoden kokonaistuotto. Täydennykseksi sitten vielä vähintään 30kWh akkuja heti tai kohta ja 15KW hybridi-invertteri.
Ajatuksia tästä?
Loppukesästä asensin eteläpuolelle seinään 3.5kW-järjestelmän kytkettynä suoraan lämminvesivaraajaan ja joku taisi kysellä miten watteja virtaa talvella, niin tässä jokunen numero:
- Hetkellinen maksimi vuoden lopulla puolilta päivin kirkkaana päivänä oli jossain 1300-1400w, kun aurinko paistoin melkein vaakasuoraan paneeleita kohti ja maassa ohuelti lunta. (Kesemmällä maksimilukemat järjestelmällä on 3300-3400w.) Jotenkin odotin, että olisi hieman isompi luku...
- Päivätuotto oli 2.5 kWh eli kaukana loppusyksyn reilusta 16 kWh:sta, jonka aurinkoisena päivänä parhaillaan sai, mutta eipä se yllätys ole, kun aurinko nousee myöhään ja painuu nopeasti horisontin alapuolelle. Matalan auringon aikaan myös puut horisontissa mitkä kesällä eivät varjosta yhtäkkiä ovatkin edessä.
Noh, vuosi vaihtui ja päivä pitenee. Saas nähdä milloin voi lopettaa puunpolton ja nauttia pelkästään auringon lämmittämästä vedestä.
Edit: 5.1 eli reilu viikko myöhemmin hetkellinen maksimi jo 1800 watissa.
Edit2: 9.1, -30 pakkasta ja kirkasta; 2100-2200W maksimi ja päivätuotto oli 4.4kWh.
Edit3: 24.1 maksimi 2500W.
Edit4: 28.1 päivätuotto 10.6kWh! Maksimi ~2900W. Pistää hymyilyttämään nämä lukemat näin tammikuussa. :)
Seinäasennus kiinnostais täälläkin kun asuinrakennuksen harja on suoraan etelä-pohjoinen suunnassa ja siten kaikkein epäoptimaalisin talviasennusta ajatellen. Hyvät tuotot ainakin näyttäis antavan eteläseinusta siellä.
Oletko sattunut vilkasemaan lämpömittarilla, tai muuten, millainen lämpötila on paneelin ja ulkoseinän välissä pakkaskelillä aurinkoisena päivänä? Meillä meinaa ilmanvaihtokone herjailla kovemmilla pakkasilla kun tulee pohjoispäädystä liian raakaa tavaraa sisään. Miettiny, että mitäs jos vetäis tuloilman haarotuskanavan eteläseinälle. Paneelit siihen eteen "passiivilämmittimeksi", ja pelais sitten "sulkuluukuilla" aina vaihtaen ilmanottopäätyä kesäksi pohjoiseen, talveksi etelään. Periaatteessa tuo toimisi keväisin ilmanvaihtokoneen lämmityselementtinä aina kun aurinko kurkistaa, jos siis paneelit nostavat lämpötilaa niiden ja seinän välissä :hmm:
Yhtenä päivä ohimennen kokeilin itse paneelin pintaa ja se oli ihan kylmä eli ei sinne taaksekaan silloin lämpöä muodostu. Tein rakenteen aika hyvin tuulettuvaksi kesää ajatellen eli 2cm raot paneelien välillä ja takana 8cm, joten sanoisin, että pakkasilla ei onnistu ilman esilämmitys oikein mitenkään.
Edit: Kokeilin sitä paneelia, kun aurinko paistoi ja invertteriin meni yli 2000W lukemia.
Aurinkopaneelien sähköntuotto varmaan korreloi melko suoraan sitä millä hukkalämmöllä aurinko paneelia lämmittää.
Aika tarkkaan nolla se on marraskuulta helmikuulle.
Maapiirillä sen tuloilman voi lämmittää. 50 metriä siniraitaista vesijohto putkea upottaa maahan 70 cm syvyydelle. Sitten kierto vesipumppu ja lämmönvaihdin tuloilmakanavaan. Siitä saa ehkä 500 wattia pakkasilla lämpöä tuloilman esilämmityksellä. Kesällä taas viilentää tuloilmaa sama systeemi.
Ajatuksia tästä?
Sijaitseeko kuinka etelässä?
Kuinka paljon päivittäinen tuottotarve kesäkautena (maalis-syyskuu)?
Kuinka kovat odotukset talvikauden tuottojen osalta?
Hyvä lähtökohta, jos matalalla oleva aurinko pääsee paistamaan esteettä (talvikuukausina) paneeleille. 90° asennus lumien ja talvikauden (loka-helmi) tuoton osalta lienee se paras, varsinkin jos ottaa bifacial paneelit. Mutta talvikauden tuotto ainakin Kuopion/Vaasan korkeudella ja erityisesti metsän varjostamana on ollut aika onnetonta.
90° asteen asennuksessa ainakin PVGIS näyttää selvästi penaltyn kesäaikaan vs 35° asennus (eteläsuuntainen 15,5kWp Turussa). Kuvissa siis päivittäinen keskimääräinen tuotto per kk.
PVoffgrid_60.452_22.267_undefined_15500Wp_100000Wh_1_100000Wh_35deg_0deg.pngPVoffgrid_60.452_22.267_undefined_15500Wp_100000Wh_1_100000Wh_90deg_0deg.png
Akut ja invertteri lienee ok nykyisistä saatavilla olevista vaihtoehdoista.
Kuinka paljon tuotto on ollut pilvisinä päivinä tähän aikaa vuodesta?
Tänään ei kertaakaan ole aurinko näyttäytynyt ja yhtä pilveä taivas, niin 0.3kWh tuli pelkällä heikolla "päivänvalolla". Eilen pilvipeite vähän rakoili ja sinistä taivasta näkyi hetkittäin, niin 1.5kWh tuli. Sitä ennen pilvetön aurinkoinen päivä ja 10.6kWh eli heittelyä on.
Hyvä idea/juttu, mutta huomautan muutaman asian.
1.Syvemmälle, aurinko lämmittää kesällä ja routa viilentää talvella, etenkin loppukesää kohti se maa lämpenee aika kovasti jolloin sen iv-patterin teho hiipuu sekä tuloilmaa kuivattava vaikutus suorastaan loppuu.
2. Pidemmälti, ehkä n.75-100m putkea olisi riittävä.
3. Tarvikkeet= "standalone" järjestelmälle, Kiertovesipumppu, kanavapatteri, paisuntasäiliö ja jonkinlainen ohjaus sille ettei se kiertovesipumppu pyöri lämmityskaudella pluskeleillä tai viilennyskaudella siten että tuloilma on +10c. (Ainakin nykyisistä valloxin iv-koneista saa ohjauksen)
4. Jos aikoo kesällä viilentää niin kanavat pitää olla armaflexillä eristetty tai sitten se pitää säätää siten että viilennysefekti on melkein olematon.
5. Lämmitystehona ilmavirrasta ja lämpötilaeroista laskien se on -15c keleillä ≈1kw teho ja luonnollisesti mitä kylmempää ulkoilma on niin sitä enemmän.
Toki se heikentää talteenoton tehokkuutta kun tuloilma lämpenee mutta toisaalta lto:n kennoa ei tarvitse juuri sulatella tai käyttää vastuksia lämmitykseen.
Noin +10 Celsiusta tuo maapiirillä esilämmitys lämmittää sisään otettavaa ilmaa LTO koneelle pakkasella. Tuo siis sellainen keskimääräinen arvo. Säästö on vuodessa suuruusluokassa 1000 kWh omakotitalossa.
Viilennyskäytössä tuon teho on hyvin vaatimaton. Luokkaa 100 wattia tms. eli ei oikein mitään. Tarvitsisi noin 10 kertaa enemmän että oikeasti alkaisi olla samoilla hehtaareilla vaikka ilmalämpöpumpun kanssa.
Jos on maalämpö vaikka lämpökaivolla valmiina, niin tuollainen kanavapatteri on on usein helppo lisätä jos vain tilaa on hieman LTO-koneen lähellä.
Ei riitä mikään sata metriä. Ja muutenkin kannattaa tähdätä siihen pelkkään lämmitysvaikutukseen ja viilennys sitten ILP:llä. Kaverilla on Turun seudullla 150m ja kesällä ihan tyhjän kanssa.
Itsellä on valloxin 145 mv kone ja mlv 250 patteri, esim. nyt Ulkona on -25c° ja kenno lämmittää ulkoilman -9c°
Ilmavirtaus kai jossain 80-90l/s kieppeillä. -> tehona +1,6kw
Toki myös maalämmön käytössä oleva maapiiri alkaa olla jo aika kylmä (nollassa) kun on ollut kova pakkastalvi lumettomalla alkutalvella ja nurmikkokin kylvetty vasta syksyllä joten routa on syvällä...
Jäähdytystehoakin kyllä löytyy koska keskikesästäkin sai tuloilman lämpötilaa laskettua 10c verran. = Jäähdytysteho on siellä 1kw paikkeilla vaikka kyseessä on maapiiri joka kesää myöten lämpesi, ei toki vieläkään vastaa ilmalämpöpumppua joissa puhutaan jäähdytystehona +3kw luokkaa, mutta toisaalta ei kyllä sähköäkään kulu, jäähdytys on tasainen ja ilman ääniä ja jurinoita...
Valloxilla on selkeät taulukot jotka näyttää mitä milläkin lämpötilalla ja ilmamäärällä tapahtuu, ja sitten vaikka tekoälyllä lasketuttaa ilmamäärän ja lämpötilaeron mukaan tehoa..
Ja edelleenkään tuota patteria ei voi "tuosta vaan" lisätä vanhaan järjestelmään jos sillä aiotaan tehdä myös jäähdytyskäyttöä, ne kanavat pitää olla ilmatiiviisti eristetty...
Mulla on 8kw maalämpöpumpulla ja patterilla 2*220m maapiiri ja se, riittää nippanappa.
Toki maalaji on optimaalinen savi sekä putket on n.2m syvyydessä.
Kuten tuossa yllä mainitsin niin jäähdytystehoa sai heinäkuun loppupuolella 1kw verran, joka on 1/3 täysillä pöhöttävästä ilpistä, silloin toki maanpinta oli paljasta savea ja putkien syvyys lähempänä 1,5m. (Tein nurmikkohommat vähän viiveellä vs muuttaminen)
Ja kun jollain se 1kw lämpötehokin pitää sieltä talosta saada ulos joten ei se patteri kyllä hyödytön kesälläkään ole...
Ja se 1kW jaetaan mm. saunaan, kodinhoitohuoneeseen jne. eli jos tuomoisen virittää niin vaatii IV-suunnittelua mihin kennon laittaa. Itse en sekoittaisi ilmanvaihtoa ja viilennystä. Liikaa riskejä vs. hyöty.
Sinne ennen konetta se laitetaan, ei siinä sen kummempia suunnitteluita tarvitse.
Ja se jaetaan tosiaan koko taloon, eli myös makuuhuoneet saa viileää toisinkuin sillä olohuoneessa olevalla ilpillä...
Mutta kuten mainitsin niin sitä jäähdytystehoa on ≈1kw verran, ei se millään riitä ainoana laitteena jäähdyttämään taloa "mukavaksi" se tarvitsee rinnalle esim. Konvektorin, ilpin tai lattiaviilennyksen (itse valitsin jälkimmäisen ja oli erinomainen valinta)
Mitä riskejä? Kondenssiriski on ainoa mahdollinen ja sekin aika olematon koska ei sitä tuloilmaa vedetä mihinkään +5°c vaan luokkaan +15°c joka sekin on jo paljon kivempi kuin se +25°c tai +30°c joka sieltä tulee ilman patteria...
Toki ne kanavat pitää olla armaflexillä eristettyjä...
Ilmanvaihdon kautta jaettava viilennys on paradoksi, jossa samaan aikaan kun tuloilmaa jäähdytetään, niin samaan aikaan puhalletaan ulkoilmaa viileämpää sisäilmaa pihalle. Se mikä vaikuttaa 1kW:n teholta, on sama kuin yritttäisi lämmittää makuuhuonetta 60W:n hehkulampulla.
Meinaat että ilman sitä patteria sammuttaisin iv-koneen?
Tai ettei se kone osaa ottaa lto:lla viileää talteen?
Tai ettei esim.auringon vaikutuksesta voi mennä sisäilma ulkoilmaa lämpimämmäksi?
Vielä on puolet paneeleista lumen alla, mutta 2kW tulee katolta jo 👍
Lähteekö siellä etelässä lumet itsekseen pois vai oletko apustanut?
Täällä ei toivoa vaikka suht jyrkkä kattokin. Lumen alta parhaan paneelin tuotto 11Wh päivässä. Seinästä 653Wh.
Melkeen olis kannattanut muutama minuutti näillä sähkön hinnoilla käyttää aikaa putsailuun jos olisi tiennyt varmaksi, että:
1. Ei tule lunta lisää
2. Aurinko paistaa
3. Hinnat pilvissä
Muuten todella meh touhua kun tyyliin seuraavana päivänä pilveen ja lunta päälle jos juuri putsannut.
2. Aurinko paistaa
3. Hinnat pilvissä
Lunta oli vain pari senttiä. Apustin helpomman puoliskon puhtaaksi 5m jatkovarren päässä olevalla vaahtomuovilastalla, tikkailla seisten 😀
Toinen puolisko on terassin kohdalla, eikä sinne valokatteen päälle raaski mennä näillä pakkasilla.
Sääennuste näyttää siltä ettei hetkeen ole uutta lunta tulossa, ja auringonpaistetta pitkälle eteenpäin muutenkin.
katsoin, että viimevuonna oli 26. tammikuuta tullut yli 10kWh, joten sen verran sieltä olisi otettavissa lumettomalla kelillä. Viimevuoden huiput silloin oli 2,5kW, joten eipä paljon näköjään huipputehoon vaikuta vaikka toisen piirin päällä ohut lumikerros.
mulla on tollanen, Lumenpudotin 6 m
johon olen laittanut pyyhkeen nelinkertaisena ympärille teipinkanssa, ihan en yleta ylintä paneeliriviä sillä putsaan, mutta hienosti toi pakkaslumi lähtee, eikä tarttee kikkailla katolla/tikkailla. toki pieni taso ois poikaa et sais ylimmänkin rivin kokonaan putsattua, tai si pitää tulostaa sovite et loppuun saa viellä puisen harjanvarren kiinni, ko tarvee ko ees taas siitä si tuupasta, pudottimen omasta varresta voi taas ottaa kii ko sivullepäin haluaa seuraavaa paneelia putsaan
ja kyllä se näillä keleillä o kannattanu ja hinnoilla, pitkään ollu nättiä täällä ja aurinko paistellut, jä paneeleilla oli ärsyttävä 2cm pakkaslumikerros, 10min meni putsatessa..
edit: pitäänee viellä jossainkohtaa modata sitä, ottaa muovilevy kokonaan pois ja laittaa vaikka tilalle sellasen uimaplötkön palasen niin paino tippuu paljon ja kelpaa kyllä pakkaslumen poistoon, tai si ihan levee kumilasta jostain löytää siihen
Onko sulla MPPT tuossa vai paneelit vaan suoraan vastukseen?
Tämän päivän tuotot (10,2kWh). Saattoi lipsahtaa hiukan myyntiinkin, kun ei ole akkua. Ei enää lunta paneelien päällä, mutta paksu kuura joka ei paisteessa sulanut. Kävi jopa mielessä, että pitäisikö ruiskuttaa letkulla vettä että pinta kirkastuu 😆
Screenshot_20260201_164809_com_isolarcloud_manager_HorizontalChartActivityOversea.jpg
Tällaiset meidän katolta, 8 kWh tuli tänään (7,12 kWp järjestelmä). Tehtävä: etsikää kuvasta puut. Aurinko paistaa vielä vähän aikaa matalalta pienen puuston latvojen takaa, kohta sekin varjostus jää pois.
Näemmä tammikuun lopulta alkaa ”nimellistehojen verran” ja enemmän tulemaan tuota säheliä, Näillä sähkönhinnoilla, alkaakin jo päivittäisillä tuotoilla olla jotain merkitystä. (Siivoilen Makitan 18V lehtipuhaltimella ja Fiskarsin teleskooppiharjalla lumia pois pitkin talvea, paneeleiden päältä).
Tuli törmättyä tälläiseen artikkeliin:
Goodbye to the idea that solar panels “die” after 25 years. A new study says the warranty does not mark the end, and real-world performance can last for decades
AI:n tekemä tiivistelmä:
Tuoreen sveitsiläistutkimuksen mukaan aurinkopaneelien käyttöikä ylittää merkittävästi tyypillisen 25 vuoden takuun, ja paneelit voivat säilyttää yli 80 % alkuperäisestä tehostaan jopa 30 vuoden jälkeen. Paneelien teho heikkenee keskimäärin vain noin 0,25 % vuodessa, mikä parantaa merkittävästi aurinkoenergiainvestointien kannattavuutta pitkällä aikavälillä.
Kyllä taitaa olla hyvä sijoitus. 6,4 kWp paneelisto tuottaisi vielä 25 vuoden jälkeen 5,12 kWp.
Omissa uudehkoissa lasi-lasi bifacial paneeleissa näytti olevan "lineaarinen tuottotakuu" 30 vuotta, missä lopussa tuotto 84,95% (p-type paneeli) ja 87,4% (n-type paneeli). Saa nähdä mitä tämän sukupolven paneeleista saa Suomen olosuhteissa käytännössä tuon ajan kuluttua.
Tuli just käytyä lumipuhaltimen kanssa katolla puhaltamassa lumet pois lännen puoleiselta paneelistolta. Arska ehti jo menee puiden taakse, joten tältä päivää ei ainakaan saa mitään, mutta oli onneksi niin kevyttä lunta että näppärästi sai lumipuhaltimenlla paneelit koko matkalta puhtaaksi, paitsi ihan viimeisintä joka on ollut eniten varjossa, siinä alaosan lumi oli sen verran paakkuuntunut ettei lähtenyt pois. Joku 15-20 cm matkalta jäi kerros lunta alaosaan.
Itse en kyllä katolle uskalla, mutta tikkailta käsin tuolla+pitkä varsi voisi kokeilla.
Lasta
Sitkeästi vielä muutama sentti lunta paneelien päällä.
Sama täälläkin. Tuo pyyhekikka voisi olla hyvä, nyt pelottaa, että pää rikkoo paneelin kolhaisusta. Varsi on melkoinen letku täydessä pituudessa ja se saattaa siirtäessä kolahtaa alas suurellakin voimalla. Meillä on katto niin korkealla, että tikkaat tarvitaan pudotuksessa. Se heikentää vielä vähän tasapainoa.
Tänään ylittyi tuotossa 10 kWh raja, päivässä tuli 11,4 kWh parhaimmillaan 3,19 kW teholla. Kohta ollaan 50% tehoissa.
Oli sitten yön/aamupäivä aikana tullut lunta niin oli paneelit hieman lumessa ja tuotto jäi 1 kWh. Tosin en odottanutkaan mitään kun paneelit on länsi-lounas (kello 8) suuntaan ja katto maltillinen 30° ja arska pääsee paistaa siinä klo 12 jälkeen aina klo 15 tienoille nyt kun on noin matalalla.
Mut on se 100% enemmän kuin viimeiseen kuukauteen.
No joo. Meillä lunta 7-10cm paneelien päällä. Lasta aika turha työkalu lumen poistamiseen. Alin kerros jäässä.
Tällainen päivitys. Olisi ollut aika hyvä poistaa lunta mutta tällä työkalulla aika turhaa maasta käsin.
No sitä ois voinu poistaa jo aijemmin. Ja ainakin itellä tuo toimei hyvin..
Totta. Nyt joutuu tänään menemään katolle lumentyöntimen kanssa.
Kirkas jää ei meillä tunnu haittaavan, lumi sen sijaan huomattavasti enemmän. Täällä on nyt varjossa -19°C, mutta auringossa ainoastaan -3°C. Aurinko alkaa jo sulattaa paneelien päältä lunta ja se jäätyy väistämättä yön aikana.
Tänään on puolipilvistä ja tuotto ollut parhaimmillaan 2,4 kW. Nyt tulee reilu kilowatti sieltä puiden takaa, kuukauden päästä varmaankin aamuaurinko paistaa jo niiden yläpuolelta.
Täällä ei ole toivokaaan vielä saada oikeastaan yhtään mitään. :D Lumet on poissa mut vähäistä on.
Täällä oli paneelit vielä eilen jään ja hennon lumikerroksen alla. Tänään oli aurinko tehnyt tehtävänsä ja sulattanut paneelit lumesta ja jäästä, vaikka varjossa olikin päivällä yli 15 pakkasastetta. Aurinkoisen terassin lämpömittari meni +4 asteeseen.
Tuotantohuipppuna oli 3,4 kW ja koko päivänä tuli vähän yli 10 kWh. Enemmänkin olisi tullut, ellei aurinko olisi mennyt pilveen iltapäivällä.
Robeco
