Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Siirtohinta vaikka 5c/kwh. Paljonko pitää myydä pörssiin että saa 1kwh ostettua autoon( 20kwh/100km kulutuksella 5km ajoa?) jos sähköstä saa -0,2c/kwh aurinkoisena päivänä?
En nyt jaksa laskea tässä sen enempää, mutta esim. kesäkuussa myyntiin mennyt oman käytön jälkeen 739kwh sähköä keskiarvolla n. 4,6snt/kwh. Kesällä meillä oli vielä halpa sähkösopimus 3,98snt/kwh. Toki siirtomaksut päälle, mutta mielestäni hyvin kuitenkin tuotantokustannukset (tulot) kompensoinneet auton latausmaksuja. Loppujen lopuksi sähköyhtiö maksoi kesäkuulta meille takaisin vielä n. 11,5e, vaikka autoa ladattiin niin päivisin, kuin öisinkin.
Eihän se sähköautokaan tosiaan mitenkään maagisesti paranna paneelien kannattavuutta.
Yleensä jos tulee paljon arkiajoa, niin auto ei ole pihassa kun aurinkoa olisi tarjolla.
Ja jos taas auto on päivisin pihassa, niin ajoakaan ei paljon tule (tämä tilanne esim. meillä).
Tänään eka nollapäivä viimekeväisen asennuksen jälkeen. Pilvistä ja pieni lumikerros päällä.
Itse ajattelin asia juurikin noin että 4.4kW invertteri taas lämmittäisi teknistä tilaa keväällä ja syksyllä. Kesälle on valmiina tuuletin järjestelmä jos alkaa lämpenemään liikaa. Kuitenkin varjoisessa paikassa tekninen tila. Mielenkiinnolla odotan kesähelteitä. Pitääpä muistaa kirjoitella tänne miten käy. :)
Katohan muistin.
Kesällä oli piikkilämpö 26, keskimäärin 23 asteen tienoilla. Eli toimi niinkuin olin ajatellut.
Sama tekniikka tietty. Nyt kyllä näyttäisi esim. Topband 200Ah olevan 1090 eli alle tonnin hinnat ovat varmaan olleet tarjouksia. Mä maksoin muistaakseni reilut 900.
Ampeeritunti on vähän huono mittayksikkö, kun siitä puuttuu voltit, että se muuttuis energiavarastoksi. Kilowattitunteina saapi lähemmäs vertailukelpoisia numeroita.
Nyt tämän vuoden lopullahan sen CATL natrium-ioniakkujen sarjatuotannon piti alkaa...jokohan kohta tulee Onniselle/Soneparille/Ahlsellille 10kWh paketteja tonnilla myyntiin. Tiedotteessa alkuvaiheen kustannusarvio oli 70$/kWh ja pitäis vielä halventua 40$/kWh tasolle.
Joo 12V kyseessä, eli vertailin samaa kokoluokkaa.
Yritin etsiä keskustelua kotiakustoista mutta ei tärpännyt, eli sellaista ei ole tai en vaan löytänyt. Useimmiten kotiakut alkavat pyöriä mielessä siinä kohtaa kun omistaa paneelit mutta koska hinnat ovat kohtuullisen suolaisia ja järjestelmät eivät kerkiä maksaa itseään takaisin toistaiseksi niin eivät ne oikein ole ajankohtaisia ainakaan itselleni viellä.
Onks kenelläkään kokemuksia tälläisistä edullisemman pään kotiakustoista? Törmäsin tälläiseen Suomalaisen firman viritelmään Nelinor, voisin kuvitella esim. mökille paneeleiden kanssa hyväksi vaihtoehdoksi. Ei toimi ilman muokkauksia offgrid ja virranulosotto on vain 1,8 kW, toki noin pienessä akussa ei sillä varmaan ole merkistystä.
Huvikseen putsasin paneelit lumesta kun aurinkoinen päivä ja kyllähän sieltä tulee heti viidesosa nimellistehosta. Päivä on tietty lyhyt mutta kyllä tuolla jotain tekisi jos olisi vaikka sähköt poikki.
Paitsi et, et saa mitään jos pelkät paneelit ja invertteri, se kun menee mykäksi myös jos sähköt poistuu
Niin. Ja Sääntö-Suomi säätää direktiivillä, että erotuskytkin pitää laittaa rakennuksen ulkopuolelle näissäkin on-grid inverttereissä, jotka sammuttaa itsensä jos verkko häviää takaa.
Sitten porataan höyrynsulun läpi ulkoseinään ruma kytkin, jolla ei ole mitään merkitystä sähkötöiden tekemistä varten, kun invertteri menee myös pois päältä, kun päävirta katkaistaan.
Mulla on off-grid-systeemi akun kanssa.
Siks varoiks laitoin jos pelkät ☺️ monet kun luulee että sillä si jo pärjää mikäli aurinko vaan paistaa vaikka ois sähkökatko, varsinkin vanhempi väki jolle on paneelit myyty ovelta ovelle kaupusteliantoimesta ylihintaan
Se erotuskytkin onkin lähinnä siksi jos sähkölaitos haluu tulla kopeloimaan mittaria tms,kait luulisin
Edit ja ohan noi kytkimet kaikissa laitteissa joissa jännite menee muuallakin kuin pelkästään just vieressä olevassa boksissa
Siks varoiks laitoin jos pelkät ☺ monet kun luulee että sillä si jo pärjää mikäli aurinko vaan paistaa vaikka ois sähkökatko, varsinkin vanhempi väki jolle on paneelit myyty ovelta ovelle kaupusteliantoimesta ylihintaan
Joo mullekin oli aikanaan yllätys tuo että akuttomat online-systeemit lakkaavat toimimasta. Mikä lie syynä.
Niin ja kun mennään mittaria kopeloimaan, niin katkaistaan päävirta, jolloin myös invertteri sammuu, kuten aiemmin sanoitkin.
Eli täysin turha kytkin ja varsinkin vaade että sen pitää olla rakennuksen ulkopuolella. Riittäisi että se on sähkötaulun/mittarin läheisyydessä.
Off-grid systeemit sitten erikseen.
Juuh sammuu toki silloinkin mutta ei vältis päälle haluta heti, mutta tosiaan vaikka siellä keskuksessa jos tilaa on voisi mokoma olla jemmassa, tarra vaikka si taas keskuksen kannessa.
Mutta ohan sit viel ne dc erottimetkin.. ja jos kaks piiriä ni alkaa taas menee tilaa.. toki saanee niille varmaan omankin kaapin laittaa invertterin viereen?
Nyt alkaa hinnat olla mukavalla tasolla, kun itse asennettuna pääsee 500 € per kW tasolle jo. Hommailin juuri Thermosunista lisää paneeleita ja Ralokselta Hoymilesin microinvertterit, niin tuonne hintatasolle päästiin Astronergy MUSTA raami HC 410W, yksikide
Kaksi paneelia tulee näköjään kympin toimituskuluilla lähimpään matkahuollon toimipaikkaan eikä postnordin kotiinkuljetuskaan siitä ylöspäin ole kuin 29e, ei paha.
Hommasitko HMS-1800 vai HMT-2250 microja? Jälkimmäisessä on 11,5A per lähtö joten se varmaan leikkaa piikki tehoja kun tuon paneelit on 13,05A. HMS-1800 olis 13,3A per lähtö, mutta muuten tulee hitusen kalliimmaksi kun pakollinen(?) liitin on vähän halvempi taasen.
Yritin googlailla niin tartteeko nuo microt ETÄVALVONTA DTU-LITE-S palikan jos haluaa päästä kahtelemaan arvoja eikä saa wifiin kines ilman?
HMT-2250:n laitoin. Piikki tehoilla ei ole merkitystä koko vuoden tuottojen kannalta. Niin lyhyitä hetkiä, kun tuottavat täydellä teholla toukokuussa. DTU-LITE-S palikan tarvitsee tosiaan, jos haluaa seurailla Hoymilesin pilvipalvelussa tuotantoja.
OpenDTU mahdollistaa seurannat reaaliaikaisesti ja integraatiot Home assistanttiin. OpenDTU CMT - Your evaluation for your balcony solar system compatible to Hoymiles HMS and HMT series (CMT module)
Millä nuo microinvertterit kytkette AC:hen? Katsoin että jokaiselle Hoymiles microinvertterille pitäisi lisäksi ostaa oma AC trunk kaapeli joka maksaa n. 100 €. Tulee aika paljon lisähintaa.
Noita HMT-2250 saa vähän halvemmalla täältä: Offgridtec.com | Photovoltaik Online-Shop ☀ +5.000 Artikel
Sopivasti toki kun sain tilauksen sisään niin tuotesivua ei enää löydy XD. Ostoskoriin kyllä saa haun kautta. Tuli reilun 100€ halvemmaksi tuolta vs. ralos 2xmicro+2x t-liitin+DTU-lite.
Thermosunilta paneelit ja kaikki muut tarvikkeet paitsi kiskot loppu niin ne pohjolan aurinkosähkötukusta.
2743€ toimitettuna kotio kolmesta kaupasta. 12 paneeliin setti eli 4920W (toki sitten microt rajottaa tuon nyt 4500W). MMJ:tä löytyy nurkista ja parit jakorasiat. Jos nyt laskee tolla rajoitetulla teholla niin 0,61€/W kakkinensa (0,56€ paneeliteholla), ei paha kun edellinen setti oli 2x tuon...
Kiinnikkeet on kyllä kalliita nyt ne oli 800€... Aluksi ajattelin laittaa vaakaan ja kolmeen riviin niin olisi maksanut 1100€, mutta heitän nyt lumiesteet vekeen niin saa kahteen riviin ja pystyyn niin tulee vähän halvemmaksi.
e: Piti oikein varmistaa vanhat hinnat. Siinäkin ylimitoitetut paneelit 8,25kW invertteriä 7kW nähden ja hinnat 0,89€/W ja invertterin teholla 1,05€/W. Ettei nyt sentään ihan puolet halvempi ollut.
Hyvään hintaan irtoaa!
Eikös noissa HMT sarjalaisissa voi säästää kuten vanhoissakin Hoymileseissä. Eli T-liitin unohtuu ostoskorista kun pistää kaapelin sivareilla poikki ja tekee siihen liitoksen asianmukaisesti luvat omaava henkilö.
Meillä vanhempaa sarjaa ja kytketty ilman Hoymilesin kalliita osia. Toisaalta vanhaan sarjaan tulpat yms. maksoi 10e/kpl mutta niitä tartti nipun niin säästö se oli pienikin.
Tää olis kyllä ihan hyvä säästö, mutta miten mahtaa takuun laita olla? Noissa microissa kuitenkin 12v takuu. Toki tolla nyt mitään merkitystä ole, mutta voisi tulla mieleen, että valmistaja sanoo tollasessa tilanteessa takuulle kiitos moro.
Mutta joo hinnat on kyllä tippuneet aika kovasti vuoden takaisesta jolloin taisi olla korkeimmillaan. Kuinkakohan paljon voi vielä laskea :hmm:
Vielä olis yks lape mihin teoriassa vois laittaa ja kovin tekisi mieli heivata tuo Froniuksen invertteri mäkeen ja laittaa microt tohon isoimman paneeli kentän tilalle kun osaa varjoja niin hyvin että sais parhaimman hyödyn microista. Todellisuudessa se nyt vaan on puhdasta rahan hukkaamista kun käytetystä invertteristä mitään saa.
Jos tarvii myös paneelit, niin eikös tuo offgridtecin pakettitarjous ole aika kova.
Offgridtec Solar-Direct 2700W HMT-2250-6T Solar Power System
Tuohon hintaan siis paneelit, Hoymiles 2250 microinverter, T-liitin ja muut pikkuhilut.
Noita sitten voi ketjuttaa peräkkäin.
Jäähän tossa aika kova hinta paneeleille kun kiinnikkeet puuttuu kuitenkin? HMT-2250 pelkästään tuolta oli 338€. Postit 15€ noille parille microlle. T-liitin sitten aika kallis 80€/kpl. Ja unohdin tilata noi pikkuhilut, mutta kai sitä ilmankin selviää jonkun tulpan jostain saa ja sen boxin auki jotenkin muuten kuin ilman tuota työkalua... e: Alvit siis joutuu maksamaan kun tilaa ulkomaille...
Kiinnikeet noin 800e mitä olen kysellyt tuohon 12 paneelin settiin (2x6).
Suomesta saa aurinkovoimalapakettina aika edullisesti paneelit/kiinnikkeet ja hinta yleensä nousee, jos keräilee samat kamat eri kaupoista.
Onko joku löytänyt hyvän pakettitarjouksen paneelit ja kiinnikkeet ilman invertteriä, jolloin nuo microt voisi jostain koittaa metsästää?
Jos tuo paketti on 1426e (ALV 24%, en tiedä ottaako ko. pulju Saksan ALV vai Suomen mukaan), niin itse paneelit olisi noin sen 1000e, eli 166e/kpl, joka on ihan ok hinta täysmustasta 450W paneelista?
Jep just tilasin 2x6 paneeli kiinnikkeet niin se oli kahdesta paikasta 806€ posteineen. 3x4 ja vaakaan olis ollut 1100€...
Soo:han tuolta juuri linkkasi aika hyvän paneeli tarjouksen: Astronergy MUSTA raami HC 410W, yksikide
Thermosunilla muutenkin oli pikaisen vertailun perusteella edulliset kiinnikkeet. Toki siinä vähän aikaa menee kun joutuu itse laskemaan mitä palikoita tarttee. 4,8m kiskoja siellä ei ollut, mutta ne oli halvempia muutenkin pohjolan aurinkosähkötukussa paitsi 40€ postikulut :|
e: Tosiaan itse noi kannattaa joka tapauksessa laskea ellei ota yhden luukun periaatteella ja jättä myyjälle laskettavaksi. Jos esim menee noilla astronergy 410W paneeleilla niin ne on sen verran leveitä, että tämä paketti ei käy: Kiinnikejärjestelmä 12 paneelille, kahteen riviin e2: Lisäksi tossa paketissa tais olla laskettu aivan maksimi kattokiinnike välillä 1,8m kun osa kiinnikejärjestelmien valmistajista suosittelee jopa vain 0,9m väliä (toki ne saa enempi rahoa kun menee enempi kiinnikkeitä :) ). Edellisessä taisin laittaa 1,5m ja tässä laskin 1,4m mukaan.
Vinkkinä muuten, että nämä Raloksen minirailit ovat halvin tapa kiinnittää paneelit katolle. Ei tarvitse kiskoja ollenkaan.
Riippuen katon kulmasta ja sijainnista, olisin hieman huolissani lumikuorman aiheuttamasta painosta paanelin päällä kun alla ei ole mitään tukea. Isot paneelit voi helposti vääntyä sen verran, että painava lumikuorma rikkoo paneelin. Pienestä säästöstä voi tulla nopeasti kallis lisälasku. Johtojen kiinnitys isoissa paneelikentissä myös astetta haastavampaa kun kiinnitys kohdat vähenee olennaisesti.
Muuten näyttää fiksuilta ja todella helppo ja nopea tapa laittaa paneelit katolle.
Onko kiskot ja kiinnikkeet kuinka yhteensopivia eri paneelien välillä? Vai pitääkö olla tarkkana että sopii juuri omiin paneeleihin?
Paneelit ovat melko stantardi kamaa, joten suurin osa kiinnikkeistä sattuu eri paneeleihin. Kiinnikkeet ovat sitten keskenään hyvinkin erilaisia ja on hyvä varmistaa, että kiinnikkeet ja kiskot sopivat yhteen.
Toisaalta kun miettii niin eihän paneelin alla muutenkaan nuo kiskot osu paneeliin mikäli on sellainen perinteinen malli jossa alumiinikehikko. Sellaisessa kehikottomassa paneelissa varmaan paljon tärkeämpi olla kisko.
Juuri näin. Ei ole tosian lumikuorman kannalta mitään virkaa tuolla alla olevalla kiskolla, kun se tosiaan osuu vain paneelin kehyksiin kuten tuokin kiinnike. Omassa asennuksessa laitan näitä 1700mm paneeliin 3 per sivu, niin varmasti tukeva ja kestää lumikuormaa paremmin.
Olis kyllä aika pähee säästökeino jos olis kone-/lukkosaumattu peltikatto... Melkeen jos katon vaihtoa suunnittelee ennen paneeleja niin kannattaa huomioida kattomateriaalin valinnassa näistä kiinnikkeistä tuleva säästö myös.
Itse juuri tuossa laittelen tilausta suoraan tuolta kiinan suunnalta (tai noh, asian osaava tekee tuon meikäläisen puolesta+huolinnat yms). 18x Seraphim 410w Mono perc half cut, 18x2.3m kiskot ja tiilikattokiinnikkeet tuolle sekä growatt mod 8000tl3-x pihalle tuotuna 2850e. Tähän sitten vielä parit putket ja johdotukset päälle. Invertterissä vielä vara laajentaa tarvittaessa katolle mahtuvat 8 lisäpaneelia.
Mutta on noissa paneeleissa hinnat tulleet hyvin alas. Inverttereissä näyttää olevan suomessa aika suolainen kate, paneeleissa ei niin isoa. Kiskot ja paneelit varmaan itse lykin katolle ja putkitan reitit mutta vaikka joutuisin sähkärille lopusta maksamaan niin 0.45€/W hinnoilla siis jo asentelee.
Vielä pienenä nyanssina odottelen tarjouksia että mitä kustantaa akustot tuolta kiinasta josko niissä olisi nuo hinnat jo sellaisia että voisi kuvitella hankkivansa niin menee sitten tilaus sellaisella setillä. Jos nyt vaikka 6-10kwh akustoa saisi pihalle ~2000e hintaan niin sille voisi jopa jo laskea näillä elenian riistoilla takaisinmaksua.
Edit: Kuinka "helppo" tuollaista akustoa on muuten käyttää talvella pörssisähkön kanssa, eli ladata sitä yöllä halvemmilla tunneilla ja sitten taas ottaa käyttöön päivällä kalliimmilla tunneilla? Tai siis lähinnä, onko noissa growatt/fronius/solis tuollaista valmiutta ohjata sitä esim HA? Nykyinen elenian soppari on päivä 7.12c, yö 5.43c ja siihen vielä sähköenergian erotus yö vs päivä talvella niin varmaan voisi laskea jopa ihan hyötyä. Saa jo kohtuullisen kannattavaksi tuon akuston pelkästään kevät/kesä/syksy kuolettamaan talon yökulutuksen (kesmimäärin varmaan se 1kw tunnissa)
Aika halpa hinta kyllä, mutta tää joku kontti tilaus kimppaan jolloin rahdit puoli-ilmaset? Meinaan en muista huolinnoista olleen puhe muuten kuin jos tilaa merikontissa tavaraa. Nää kiina hommat on sellasia että pitäs tietää mistä tilaa. Itse sen verran monta kertaa lyönyt käteni paskaan ja ongelmien selvittäminen on astetta vaikeampaa ja aikaa vievää. Jos on hyvät tutut kauppiaat tiedossa niin homma toimii varmaan aika hyvin. Mutta en lähtis selaamaan alibabaa randomisti, että mistäs laitetaan paneelisettiä tulemaan.
Tuo puolison tuttava työkseen tuottaa tavaraa tuolta suunnalta niin tietänee mitä tekee. Tekee aika nolla katteella tuon tilailun kun lupaa toimia preferenssinä sitten. +45pv toimitusaika että voihan tuo junallakin puksuttaa, mistä sen tiedän. Ei siis ole kimppatilaus vaikka tuohon mahtuisi muitakin mukaan mutta katotaan nyt ensin että miten tuo itsellä sujuu.
Nimenomaan itse en tuolta lähde mitään tilaamaan kun onnistun koijauttamaan itseäni amazonin verkkokaupassakin, kiinalaisten kanssa kyllä pitää osata ostajankin asiansa, eikä kyllä yhtään myyjää kuunnella.
Jännityksellä kyllä vielä odotan missä hinnoissa nuo akustos nyt liikkuvat, aika paljon on niissä hinta jo sulanut vuoden takaisesta jokatapauksessa. Tarvitsee vain kohta alkaa tilaamaan että pääsee sitten aidosta keväällä jo laittamaan romppeita katolle.
Ei kannata ainakaan Mikrowechselrichter.eusta tilata Hoymilesia. Laitoin eilen HMT-2250 t-liittimellä ja työkaluilla tilaukseen hintaan 350 € mailbox.de osoitteeseen, niin tänään tuli sähköpostia sieltä saksaksi jossa kyseltiin laskutusosoitteen perään, liittyen noihin VAT juttuihin. Taitaa mennä tilaus peruutukseen ja Raloksesta tilaten.
Tuolla hinnalla ei kyllä voi sisältää rahtia ilman että tulee täys kontillinen. Kontillinen maksoi korona-aikana yli 3keur ja kun tilasi 1/4 kontillisen niin maksoi 2keur, koska tulee purku yms. kuluja eri satamissa.
Nyt tietty rahdit halvempaa, mutta kyllä se kontti 1-2keur silti maksaa. Paneelit vielä vie tuhottomasti tilaa.
Tuon takia itse jätin kiinasta tilailut suosiolla pois, rahdit + verot niin halvemmalla sai kotimaiselta myyjältä joka oli tuonut täyden kontillisen.
Ihan sama mistä saksasta tilaat niin sama homma. Se on toi saksan 0% alv homma mikä tekee tällä hetkellä saksasta aurinkohommien tilauksen lähes mahdottomaksi.
Joo ei onnaa alvien kierto maildeboxin kautta. Ne tarttee jonkun oikean asennus osoitteen, mitä itse ymmärtänyt. Toi offgridtec vaikuttaa ihan jees paikalta. Su tilattu ja ma lähti postiin ja su naputeltu tunnari tilaus Hoymiles pilveen nettisivujen lomakkeen kautta tilausnumerolla ja niiden tunnukset tuli kanssa eilen ehtoosta.
Eräs paneelikauppa mainostaa 10 paneelin / 4kw systeemiä 2500€ .
Growatt invertteri + Astroenergy paneelit ja oheistarvikkeet.
Onko hinta ns. jiirissä ?
zxyr
