Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Minkäslaisia helpotuskeinoja on paneelien puhdistamiseen lumesta? Minikämppä jossa on kaksi paneelia, en varmaan aio mitään valjassysteemeitä tms rakentaa. Katolle suht lähelle paneeleita pääsee tikkaita pitkin joten ekana tulee mieleen jokin teleskooppivartinen harja.
Semmosella just olen vedelly keväisin. Tosin maasta käsin saa tehtyä, kun ulkorakennuksen korkeus niin matala. Tikkaille en lähtisi pitkän varren kanssa huojumaan.
Paneelien hinnoissakin on ollut ihan mukavaa pudotusta. Vuosi sitten yksittäishinta oli tarjouksesta n. 200 ja nyt normihinta <180. Jopa tällaisia tarjouksia: AURINKOPANEELI ASTROENERGY 410 W HC PERC MONO
6kW paneelit 1500€ ja invertteri tonnin, https://www.tuontitukku.fi/rakentam...e-max-16-kpl-450w-paneeleita/p/6438056303976/ jos/kun kattokiskot ja kaapelit saa 500€ niin 50senttiä/W eli 3000€ jää materiaalikustannuksiksi kokonaisuudessaan 6kW järjestelmään. Onnisella long-hi paneelit on kanssa alle satasen sis alv / 405W
Mulla on vajaa 5 metriä terassilta paneelien yläreunaan eli ei olisi varmaan mahdoton idea sekään.
Eipä noita paneeleita kannata puhdistella varsinkaan näin loppuvuodesta. Ei siitä saa mitään säästöä juuri, vaikka paneelit olisi puhtaat.
Kyllähän se tuottoaika lyhenee koko ajan, mutta toissapäivänä vielä tuli 3kW teholla, kun aurinko paistoi, tosin pienet lumikerrokset sulaa vielä itsellään, jos vaan aurinkoa näkyy. Keväällä puhdistaminen kyllä kannattaa, tai ei kai se rahallinen hyöty kovin suuri ole, mutta ”ahdistaa”, jos paneelit lumen alla ja aurinko paistaa kirkkaasti helmi-maaliskuussa.
Reactions: Jha
Maaliskuu on jo hyvää tuottoaikaa ja silloin paneeleja on hyödyllistä putsailla lumista. Viime keväänä aloittelin raivaamisen tarkoituksella hyvissä ajoin kun lunta oli aika paljon ja tuntui, että koko ajan tuli lisää. Isoimman urakan jälkeen oli helppoa pyyhkiä yksittäisten sadepäivien lumet pois eikä puolta metriä kerralla.
Tuossa eilen oli melkoisen sateinen päivä ja pilvinen. Mietin jotta ihan suora nolla päivä olisi ollut. Eipä vielä, tuli sentään 0,4 kWh edestä hattiwatteja. Vain kaksi päivää aiemmin 11,5 kWh. Lokakuun osalta päästiin sentään yli 200 kWh, vaikka alkukuusta näytti että 300 kWh on ekan viikon jälkeen täysin mahdollinen. Tämä tuon 5 kWh paneliston kanssa. Lehtiä ei ole paneeleilla ollut syksyn aikana riesana, jotenkin olin varma, että naapurin tammi/vaahtera olisi tähän aiheuttanut puhdistustarpeita tms, mutteipä ole sellaiseen puhdistamiseen ollut tarvetta.
Maaliskuussa tuo homma jopa järkevää. Silloin tulee jo ihan hyvin tuottoa ja varsinkin maaliskuun loppupuolella. Olisikohan itelle tullut huhtikuussa jo tuottoa 600-1000kwh peräti, jos en paljoa valehtele.
Maaliskuussa kun on päivisin plussaa niin tulisko lumet alas paneeleilta kylmän veden avulla jos letkulla vetää paneelien päällä olevaan kerrokseen kunnolla?
Maaliskuussa kun aurinko paistaa tehokkaasti niin laiskalle riittää että saa vähän paneelin reunaa näkyviin niin tumma pinta lämpeää ja loput lumet tulee helposti alas.
En uskalla muille suositella paneelien putsausta, koska aina on riski että naarmuttaa paneelia tai muuten rikkoo sen.
Mutta itse kyllä kävin helmikuussa jo tönimässä lumia pois kun se on hyvinkin helppoa omassa asennuksessa. Kyllä se kannatti koska tehoa tuli todella hyvin. Eli suosittelen mutta silti en suosittele :)
Ensimmäinen täysi kuukausi paneelit katolla, tein tossa vähän laskelmia et miten on mennyt. Marraskuun tuotto on nyt toistaiseksi nolla kun tuli sen verran lunta.
Taustatiedot: 5,88 kw:n piikkiteho, lounaaseen, noin tampereen tasolla.
Tuotto: 144,22 kWh, keskimääräinen päivätuotto 4,65 kWh. Omaan käyttöön 74,32%. Vertailun vuoksi ILP:n kulutus 173,5 kWh Lokakuussa (sähköpatterit pois, takkaa lämmitetty 3 kertaa).
Mitä tämä tekee rahassa tietenkin kiinnostaa, käytin laskennassa maltillista 5 centin päivä osto hintaa oman käyttösähkön laskemiseksi, myynti hinta on tarkka.
Käytetty itse 73,83 kWh, 8,95€. Netotettu 33,36, 4,04€. Myyty 37,03, 2,13€. Yhteensä 15,12€.
Mitä tästä pitäisi ajatella? Jaa a no kai kaikki watit mitä lokakuusta taivaalta tulee ovat kotiinpäin. Suunnittelen että seuraan tämän ensimmäisen vuoden vähän tarkemmin miten järjestelmä tuottaa ja minkälaisia säästöjä siitä mahdollisesti syntyy vuositasolla.
Mites onko porukka kuullut perovskiittisista aurinkopaneeleista? Uusi teknologia joka on hyötysuhteeltaan tehokkaampi ja edullisempi valmistaa.
Tutkijat kasvattivat aurinkokennojen hyötysuhdetta. Ei taida olla vielä markkinoilla, mutta valmistus on lähtenyt hiljattain käyntiin Kiinassa.
Mietin josko odottelisi näiden tuloa markkinoille vai pistääkö tilausta nykyteknologialla. Tämähän on sinänsä pitkää juoksua koko homma, jos miettii että keskimäärin takaisinmaksuaika on 10v.
Tuskin kannattaa odotella mitään. Vaikka noi olisi halvempia valmistaa, todennäköisesti niiden myyntihinta on ainakin aluksi korkeampi.
Jos nykyiset paneelit kestävät 25-30 vuotta:
”tutkijoilla on pohtimista” sanoi:
Vaikka perovskiittiaurinkopaneelit tarjoavat paljon hyötyä, niiden suhteellisen lyhyt elinikä antaa tutkijoille vielä pohtimista.
Uskoisin tämän vielä jarruttavan tuotantoon ilmestymistä tovin jos toisenkin. Eliniän pidentäminen edellyttää rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat tuotantolinjan(kin) rakenteeseen. Tämä tulee jarruttamaan näiden markkinoille tuloa muutamalla (veikkaukseni 4 vuotta) vuodella.
Vuosi täyteen voimalalla, 5070kWh 6,56kWp. Omaan käyttöön tuosta 73%.
Carunan siirtohinnoilla laskettuna siirrossa+sähköverossa säästynyt noin 3700 x 0,08€ tekee 296€. Energian hinta voi olla vähän mitä tahansa, mutta veikkaisin että aurinkoisen ajan pörssisähkön hinta on ollut jossain 5-6 sentin paikkeilla keskimäärin viimeiset 12kk mistä tulisi 250-300 € ja kokonaisuutena oltaisiin 550-600 euron tuotossa jos on korvattu pörssisähköä, paremmassa tuotossa jos on korvattu määräaikaista sähkösopimusta.
Miten suuren osan koko vuoden kulutuksesta sai itse käytetyllä aurinkosähköllä hoidettua?
Voisi sanoa, että tuotto täälläkin pulkassa kun, viime vuonna marraskuu 30kWh...
2023 tuotto 5940kwh josta myyntiin 1580kWh eli aika samat prosentit kuin @B170 :) Myynnistä sai huimat 96€ eli á 6c/kWh (liukurilla laskettu)
Ei hajuakaan mitä sitten tuo loppu 4360kWh olisi maksanut, oletetaan 6c niin 262€ tulee noille hintaa. Siirto on täällä aika halpaa kesäisin 1,6c ja 2,8c sähkövero joista sitten säästetty 191€.
Eli summattuna kokonaissäästö 2023 549€.
Systeemi hommattu -22 keväällä 7kWp Froniuksen invertteri ja 22x 375Wp SaloSolarin paneelit eli 8,2kWp. Katolle osuu kohtalaisesti varjoja ja varsinkin iltapäivästä aurinko laskee metsän taakse nopeasti. Hinta oli aika tarkalleen 7k€ itse asennettuna mikä tekee nykyisellä tahdilla takaisinmaksuajaksi 13 vuotta.
Ei ihan mahdoton. Hommattu lähinnä huvin vuoksi crypto louhintaa varten enkä ajatellut näiden maksavan itseään koskaan takaisin. Kait sitä vois vähän lisääkin hommata ja kaataa pari puutta edestä. Hinnat kun tulleet aika reilusti alas.
Tuli ihan vahingossa vastaan, jossain kohtaa pitänee katto remontti tehdä ja silloin voisi olla mahdollinen vastaava systeemi :hmm:
Solar Roof
Moro
Ei piisaa että olisi kakspiippunen juttu tämä aurinkovoimalan hankinta,on monipiippuinen juttu,seuraavassa oma käsitykseni asiasta.
En usko että monellakaan vihreys on etusijalla,se tulee siellä jossain perässä.Olisiko sana "edelläkävijä" tai "kokeilunhaluinen" kuvaus henkilöstä joka hankkii voimalan sopivasti kuvaava sana.
Moni laskee TMA:aa tai euroja sijoitetulle pääomalle ja kummassakin tulos aika toivoton paitsi että sijoitusmielessä ehkä jonkinmoinen mutta velkarahalla tähän kelkkaan ei passaa lähteä.
Onhan se mukavaa ison sijoituksen jälkeen kun sähkölaskuja tipahtelee harvakseltaan ja nekin pieniä,alkukeväästä voi jokunen "normaali" lasku tulla,siirtomaksut ja perusmaksut ovat sitten niitä pakollisia mörköjä joista ei pääse eroon mutta siirtomaksuja voi toki pienentää maksimoimalla omakäytön mitä kummallisimmilla keinoilla joita immeiset keksivät erinäisillä konsteilla ja jotka usein vaativat kykyjä joita kaikilla ei ole vrt. esim. laitteiden ohjaus pörssisähkön hinnan mukaan,se toistaiseksi vielä kallis akku on myös tehokas siirtomaksujen pienentäjä.
Kyllähän se raha tai sen siirtäminen monopoli sähköyhtiöiden pohjattomiin taskuihin on varmasti se ensimmäinen asia jonka takia näitä voimaloita hankitaan ja tulisiko sitten kokeilunhalu ja jossain siellä perässä vihreys mutta ihan mielenkiintoinen tämä on vaikka harrastuksena.
Aina ja aina enemmän sähkönkulutuksesta korvataan aurinkosähköllä ja joka koostuu suureksi osaksi meistä jotka ovat ihan omalla rahallaan ostaneet nämä voimalat emmekä ole siihen saaneet mitään tukia joita käsittääkseni näihin isoihin hankkeisiin saadaan ja mm. maanviljelijät saavat voimaloihinsa kuten muutkin yrittäjät mutta me tavalliset immeiset voimme olla ylpeitä sijoituksistamme.
No tulipa siitä pitkä stoori:senvy:
Moro
Aurinkopaneeleihin on saatavissa tukea ihan yksityishenkilöillekin ELY vai oliko ARA, muistaakseni max 25% hankintahinnasta. Vaatii energiatodistuksen ennen ja jälkeen asennuksen.
Silloin ei tietenkään saa enää kotitalousvähennystä. Laskin että ero olisi ollut minulla niin pieni, että otin kotitalousvähennykset.
Omat excelöinnit.
Paneelit n. 4,4kwp. Hoymiles mikroinverttereillä koska varjostuksia on jonkin verran.
Oma käyttö melko hyvä. Myyntiin valuu jos tuotto ihan täysillä koska saan ohjattua kuormaa n. 4kw edestä. Myyntiin laitetaan jos pörssisähkön hinta on yli 10c/kwh. Siksi Syys-Lokakuu on myyty tahallaan vähän.
676,60e yhteensä rahana. Laskettu siis ihan oikean pörssihinnan mukaan per tunti, koska meillä on ostosähkölläkin pörssisoppari.
Talvikuukaudet mukaan otettuna 39,8e/kk keskiarvo tuotolla.
Excelissä mukana ihan kaikki, esim 0,51c prikkoihin :) Setti maksoi kaikkinensa 4164,45eur. Eli vielä 3487,85e maksamatta. Kyllä se takaisinmaksettu setuppi jo hämärästi siintää!
EDIT: Kesäkuu 2023 oltiin 3 viikkoa reissussa ja sen jälkeen siirryttiin mökille. Siksi kesäkuun oma käyttö huonompi kun ei ollut esim lämminvesitarvetta.
EDIT2: On mulla tietty excelissä mitä optimointi on maksanut. Tämä ei ole täysin tarkka, koska osa rojusta löytyi tallista. Mutta rojut mitä ostin asennus hetkellä maksoi 523,33e. Eli ilman optimointia setti olisi maksanut noin 3600e.
Luitko postaustani ollenkaan? :x3:
En nyt ole kattoa uusimassa, vaan tulevaisuudessa, jolloin vastaava tekniikka toiv on kehittynyt..
Virossa Solarstone valmistaa vastaavaa "aurinkokattoa" eng. "integrated solar roof", pyydä tarjousta? :hmm:
Tulevaisuudessa voi sitten katsoa uudestaan, tuohan on ollut pitkään kehityksessä. Jos katto täytyy vaihtaa, niin voi pyytää tarjousta tuollaisesta integroidusta ja sitten erillisyhdistelmästä. Luultavasti silloin kilpailijoilla on tarjolla halvempia malleja.
Hieman lavea kysymys, mutta uuden asunnon kauppaan kuuluu 4kWh aurinkopaneelisetti asennettuna katolle ja rakennuttaja tarjosi, että maksamalla +1000€ saisi isomman 6kWh kokonaisuuden paikalleen..
Näistä vielä vain vähän tietävänä en osaa määritellä, että onko tämä pienehkö lisäsijoitus kannattava vai ei..:think:
0,5e/kwh ei ole paha hinta mutta kysele vielä speksit eli vaihtuuko invertteri samalla vai tuleeko vain lisää paneeleita katolle, jos invertteri on jo valmiiksi 6kw kestävä niin sitten voi fiksumpaa latoa itse lisäpaneelit katolle.
Itse ottaisin tuolla hinnalla. Jälkikäteen asennettuna 2kWp lisää maksaa melko varmasti enemmän, eikä ole vaivan arvoista.
6kWh tarkoitettu invertteri ja lisäpaneelit kuuluisivat tuohon extrahintaan.
Jos ajattelee että tonnilla saat 2KWp lisää niin 5c/Kwh hyödyllä (myyty/vähentynyt osto) tarttee saada sen 20.000KWh tuottoa jolla tuo on maksettu. Jos nyt varovaisesti arvioi että 2KWp paneeleilla saa 1500KWh/v eli karkeasti joku 12-13v takasinmaksuaika.
Jos hyöty on suurempi esim. 10c/kwh niin tietysti kuoletusaika puolittuu.
5c/kWh hyöty on kyllä erittäin matala oikein mitoitetulle järjestelmälle. Jo pelkkä vero+siirto on vaikkapa Espoossa 5.8c/kWh ja täällä on halpa siirto moniin paikkoihin verrattuna. Tuohon päälle sähkön hinta. Hyvin voi laskea 10c hyötyä itse käytetylle osalle, myynti toki erikseen.
Joo näin se on mutta kun ei voi tietää paljonko menee omaan käyttöön ja paljonko myyntiin niin on hyvä pitää turvamarginaalia, tuo laskuesimerkki oli tosiaan suuntaa antava. Parhaat aurinkokuukaudet kun ovat keskimäärin niitä jolloin vähiten sähköä kuluu joten myyntiin menee suurin osa jos ei ole jotain akustoa tms ottamassa talteen.
Reactions: B12
Täälläkin foorumilla paljon infoa tuotoista ja omista käytöistä. Mutulla sanoisin että ilman optimointia pienemmät setit on jossain 70% luokassa ja isommat menee kohti 50% omakäyttö osuutta.
Ainakin kesällä 2023 yleensä ne tunnit kun aurinko tuotti sai pörssiin myynnistä nolla senttiä. Välillä miinusta ja välillä vähän plussaa. Suuria tuottoja ei voinut parin kalliimman päivän avulla tänä vuonna saada.
Tällä pohjalla jos siirto on 6c niin laskisin ehkä 7c/tuotettu kwh hinnalla takaisinmaksua.
Muutama viesti sitten laitoin mielestäni tähän ketjuun omat laskelmat. Siitä näkee että optimoimalla pääsee parempiin omakäyttöasteisiin. Meidän 2023 omakäyttö on ollut 88,9%. Ihan kaikkea en voi optimoida joten pahimmassa tapauksessa vähän valuu myyntiin. Myös kalliit tunnit annan mennä myyntiin, eli osa on tahallista myyntiä.
Ilman isompaa rakentelua/kiinnostusta aiheesta ei tälläisiin omakäyttöihin isoilla seteillä voi päästä.
Tuossa sain tutun kautta tarjousta pöytään 7.4KWh järjestelmästä ja taitaa olla aika no-brainer tuo pihalle tilailla. 18kpl 410w seraphim, growatt 10kw, 18x 2.3m kiskot ja tiilikattokiinnikkeet siihen pihalle tuotuna 3290e. Tulevat siis suoraan valmistusmaastaan joten toimitusaika +45pv.
Tarkoitus olisi itse käydä laittamassa katolle kiskot ja paneelit sekä putkittaa sähkön syötöt, kytkennän voisi käydä tekemässä joko isäukko tai sitten otetaan sähkäri tuntitöinä. Eli tuohon pakettiin vielä kaapelit 30m 6mm2 ja 15m kevi 16mm2 ja liittimet ja putket 200e, nosturi pihalle vuorokaudeksi 110e. Asennettuna kuitenkin alle 4000e 7.4kw paneelisto. Muualta asennettuna ja kotitalousvähynniksillä taitaa pyöriä siinä +7000e luokassa, eli jäisi tuossa omalle tekemiselle kohtuullinen tuntihinta.
Invertteri ylimitoitettuna kun jäisi lappeelle vielä varaa laittaa myöhemmin 8 paneelia lisää jos tuntuu että sille on tarvetta. 6kw/10kw inverttereillä hintaroa hivenen vajaa 100e niin se ei haitanne.
Taitaa tuollaisella paketilla päästä jo kohtuu ripeään kuoletusaikaan kun asuu Elenian verkon alueella ja yösähkösopimuksella päiväsähkön verollinen siirto on 7.12c/kw, alkaa olemaan jo se ja sama mitä se itse sähkö maksaa... On aivan aivan täysin outo merkki tuo seraphim paneelina mutta eipä noissa taida sen kummempia eroja olla kiinan paneeleissa.
Edit: kulutusta kuitenkin on kesälläkin runsaasti ja sähköauto pihassa niin varsinkin kesällä luittaantuu tuo tuotto hyvin myös käyttöön.
Hinta on kyllä hyvä, jos rahat löytyy taskusta niin ehdottomasti tartu.
Itse harkitsisin suoraan tuolla hinnalla 10kwp paneeliston tilausta. Aivan överi kotitalouteen mutta jos hinta on noin mielenkiintoinen niin ostaisin jos keksit jostain kuormaa mihin tuota työntää.
Mä aina jaksan haastaa että onko teillä sähköauto päiväsaikaa kotona käyttämässä aurinkosähköä? Riippuu kulmasta mihin paneelit tulee, mutta voi hyvin olla että viiden jälkeen ei paljoa tuottoa tule. Meillä on paneelit ja sähköauto ja en ole ikinä kuvitellutkaan että aurinkopaneeleilla autoa lataisin. Auto kun on 5/7 päivistä työpaikalla kun aurinko tuottaa jotain mitä voisi ladata.
Laitan tähän uudelleen hetki sitten ketjuun pasteemani oman laskelman. Setti on 4,4kwp ja varjostusta aamulla ja illalla. 7kwp setillä teidän heinäkuun kulutuksella saisit ehkä 50% hyvällä tuurilla omaan käyttöön. Meillä optimi paketin koko olisi ollut noin 3,5kwp, mutta hinta oli sopiva vähän isommalle niin otin sen suoraan. Tämän takia ei 100% omaa käyttöä nyt saa.
Kesäkuussa myydyn keskihinta 4,67snt/kwh
Heinäkuussa myydyn keskihinta 3,18snt/kwh
Elokuussa myydyn keskihinta 6,26snt/kwh
Ja kulutetusta tulee täälläpäin säästöä aina vähintään 7,5snt siirrosta.
Tuo oma setti on tosiaan aika ylimitoitettu mutta lähinnä olen tuon paneelimäärän haarukoinut sillä että invertterissä ei hinta juurikaan muutu tehonkeston mukaan ja paneelit on 80e/kpl, eli kiinnikkeineen paneeli on sen reilun 100e katolla. Kesällä on kulutus tasaista 1.5-3kw/h, eli pienempikin systeemi kattaisi oman kulutuksen mutta pienellä panostuksella tuosta tekee yhtenäisen paneelialueen. Perinteisenä DIY miehenä se projektin aloitus on aina hankalinta, sillä ei ole oikein väljä että meneekö siihen päivä vai puolipäivää ruuvata kiskoja katolle :)
Lähinnä tässä tarvitsee enää miettiä että ottaako 18 paneelin tilalle sen 24 paneelia ja silloin hinta nousisi n. 900e (paneelit 640e, muut 260 ylihaarukoituna) . Eli 7.4kw/4000e, 10.7kw/4900e.
Tuo 3kw lisäys menisi jo puhtaasti pelkkään myyntiin eikä sillä enää pystyisi kuittaamaan siirtoa, joten tuossa alkaa jo takaisinmaksuaika kasvaa reilummin. Tarvitsisi olla akusto invertterin kyljessä, eli puhtaasti tulevaisuutta.
Sähköauto nyt on nyanssi, ehkä tulevaisuudessa seuraava malli osallistuu tasaamaan yöltä kulutuksen pois, en ole sitä omassa päässä ikinä tuohon ajatellut kuin kesäviikonloppu plussailuun ja tarvitsisi jokatapauksessa säätölogiikan.
Mutta nopeasti vertailtuna suomeen, eli volttikauppa niin per paneeli säästää n. 20e, invertterissä 200-300e, kiinnikkeissä ja kiskossa on aika brutaalia katetta suomifirmoilla, n.50% tehdashintoihin.
Huipputehoa on itseasiassa aika turhaa käyttää laskelmissa. Kesähelteellä ei tule huipputehoa, jotain epäpuhtautta paneelin pinnassa ei tule huipputehoa, ilmassa jotain(pilviä, huntua, kosteutta) ei tule huipputehoa....
En jaksa katsoa mutta arvioisin että tältä vuodelta ei löydy yhtään kokonaista tuntia jolloin olisi tullut huipputeholla.
Laskennassa käyttäisin ehkä -20% huipputehosta joka voi oikeasti toteutua useamman tunnin vuorokaudessa.
Paras olisi, jos saa levitettyä panelit itä/etelä/länsi suuntiin niin, että saa maksimaalisen aikajanan auringolle. Omalla kohdalla puuttuu juurikin itäsektorista tehoja ja 10 kW keskemmällä päivää on yliteholla lähes aina. Tänä vuonna n 60 % on saanut omaan käyttöön tekemättä minkäänlaista optimointia. Invertteri on 10 kW ja paneleita 12,75 kWp katolla etelä/länsi suunnalla. 8000 kWh tuli täyteen ja siis myyntiin päätyi 3000 kWh. Nyt haluttaisi siirtää itälappeelle 10 panelia nykyisistä, tai ottaa lisää tuonne aamupäivän suuntaan, joka taas vaatisi lisä invertterin. 3000 kWh myynti kannustaisi siirtämään puolet 20 länsikentästä osoittamaan itään. Ylimääräinen työ näin jälkikäteen vain pikkaisen tökkii ja saa nähdä jaksaako.
Sitten noista tontille tunkevista pakkokauppiaista. Kyllä niillä katetta löytyy millä pelata. Tässä yhden tukun hintaesimerkkejä, joihin tietty Suomessa alvit päälle. Saksassa taidetaan aurinkosähköjä tukea niin, että alvit jää pois.
Hywin on kyllä hinnat dropanneet.
Kyselin aiemminkin ja silloin oli hiljaista. Microt ei juuri ole tainneet olla halvennoksessa?
Niin, tai sitten myy sähköä päivisin mikä kompensoi latauskuluja iltaisin/öisin.
Oliko kellään linkkiä johonkin saksalaiseen tms putiikkiin jossa paneeleja ja akkuja myytävänä? Olisi mielenkiintoista nähdä missä menee BF hinnat Saksassa esim. LFP-akustoille
Siirtohinta vaikka 5c/kwh. Paljonko pitää myydä pörssiin että saa 1kwh ostettua autoon( 20kwh/100km kulutuksella 5km ajoa?) jos sähköstä saa -0,2c/kwh aurinkoisena päivänä?
Tää on ollut halvin paikka mitä itse seuraillut. Tilailen tuollaisen nykyisen kaveriksi, kunhan hinnat vielä tippuu. BYD B-Box premium HVS 10.2 - Store your own power
Nyt alkaa olemaan hinnat siinä kunnossa että LFP akuston elinkaaren aikainen KWh hinta alkaa vastaamaan siirtohintaa+veroa (8c karkeasti) joten sähkön hintaerolla vuorokauden aikana ei ole enään niin suurta merkitystä, hankinta muodostuu järkeväksi jo pienimmilläkin hintavaihteluilla. Toki talvella kun ei paista niin hyödyn saa hinnanvaihteluista (lataa yöllä, purkaa aamulla/päivällä/illalla) jotka ei kyllä ole 8c joka vuorokausi.
zxyr
