Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Vastaavaa mietin ennen paneelien hankintaa. Nyt kun paneelit on paikallaan niin pakko todeta että ei tota olis kyllä millään järkevällä mitannut. Yhden paneelin reunaan osuu joskus puun oksan varjo, hetken päästä se on jossain toisessa kohdassa. Eli jos olisin mitannut yhdestä kohdata pienellä paneelilla niin ei se vaan olisi todellisuutta vastannut yhtään. Mulla oli ajatus rakentaa joku patteri LDR vastuksista, mutta kun tajusin minkälaisen määrän niitä tarttee oikean tuloksen mittaamiseksi niin unohdin ja tilasin paneelit.
Miten näiden kanssa seurataan katon tilaa? Pitääkö vinkata hankkineille että vaurioiden mahdollisuus paljon suurempi?
Paneelien kohdalta katto säästyy paahteelta ja lumelta. En oikein ymmärrä miten vaurioiden mahdollisuus kasvaisi?
Olisko mahdollisia vesivuotoja tarkottanut? Tuntuu olevan aika usein aurikopaneelikeskusteluissa tapetilla, että alkaako katto vuotamaan kun siitä pultataan läpi kiinnikkeitä ja johtoja.
Ja ei, oikeilla ruuveilla ja oikein asennettuna ei suurta huolta.
Lukkosaumakattoon ei tule edes reikiä :)
Toisaalta, kun välillä näkee kylillä liikkuessaan sellaisia paneeliasennuksia että johdot roikkuu miten sattuu, paneelirivistö "hammastaa" sun muita huolimattoman asennuksen merkkejä niin tuskin silloin on oikeanlaisiin kiinnikkeisiin ja kiinnitystapoihinkaan on kiinnitetty huomiota. Toki noita asennetaan kunnollakin mutta nyt kun on ollut sellainen vbuumi päällä että varmaan sekaan mahtuu kaikenlaisia cowboy-asentajiakin.
Joo tähänkin pätee sama kun kaikkeen muuhunkin, ennenkaikkea ovelta ovelle kaupustelussa, että sekaan mahtuu täysin pätemätöntä porukkaa jotka saavat asennuksia tehtyä myyntimiesten puheilla ja halvemmalla hinnalla. Onneksi suomessa on ihan hyvä kuluttajansuoja laki ja nämä asennusvirheet kyllä korjataan, jos niistä vain suomalainen mies uskoltaa suoraan asiasta ilmoittaa.
Paljonko maksimiteho pitäisi paneeleilla olla? Itsellä itään 7x410W ja länteen 9x410W Froniuksen invertterillä niin noissa käyrät näyttäisi menevän että aamulla käydään maksimissaan reilussa 2000W ja illalla noin 2400W. Kuulostaako oikealta? Vai pitäisikö tulla lähemmäs teoreettista maksimia?
Näin helteillä tippuu teho selkeästi. Itsellä on 3,85 kWp paneelit lounaaseen suunnattuna ja huipputeho suorassa auringonpaisteessa on vähän yli 2,7 kW. Toukokuussa pääsi vielä invertterin maksimiin (3 kW) samassa tilanteessa.
Tällä hetkellä päivän huippukohta. Aurinko paistaa pilvettömältä ja on aika lämmin. 4,4kwp paneelit ja tän hetken tuotto 3,6kw.
Tällä kelillä tulee n. 78-80 % piikkitehosta keskipäivällä. Paneelin lämpötila 55-60 C.
Esim huhtikuussa tuli yli 90 %. Lämpötila tuolloin 20-25 C.
Tohon vaikuttanee suuntaukset myös. Mulla ainakin peak lukemat on isompia mitä huhtikuussa ja toukokuussa.
Ja männyn siitepölyä on siihen malliin, että mustat paneelit ovat vaalean keltaiset. Saisi sataa välillä...
Mökille tarkoitus päivitellä vanhaa aurinkopaneeliviritelmää.
Olisikohan allaoleva setti hyvä sijoitus? Tarkoituksena vain saada tupakansytyttimen kautta toimimaan lataukset/pieni jääkaappi ja muutama led-valo. Käyttö erittäin satunnaista eikä talvella käytännössä käyttöä ollenkaan.
Tämän kaveriksi ajattelin sitten jotain 100-120AH AGM-akkua.
Oikein pienellä kompressorilla olevaan kylmälaukkuun ( esim IndelB IB TB13 12/24V kompressori kylmälaukku | Karkkainen.com verkkokauppa) viikonloppu käyttöön riittää. Syyskuuhun saakka.
Isompaan kaappi malliin ei riitä.
Moi, juu pieni kaappi löytyy ja se on todettu toimivaksi nykysellä paneeliviritelmällä. Alkaa vain olemaan nykyiset paneelit niin naarmuset ja koko muukin setti vanha, että tarkoitus uusia nuo. Tuo puuilon setti vaikuttaisi kovin edulliselta.
Mikä kaappi ja mitä se ottaa käydessä amppeereita ? Millä kompuralla ?
Tähän pystyn vastaamaan vasta myöhemmin kun käyn siellä, mutta kyseessä on pieni jääkaappi, varmaan jostain matkailuvaunusta alkujaan. Saa sinne ne oluet ja makkarat mahtumaan.
Ukkostaa ja satelee vettä. 400-1000 Wh tahtiin silti säteilee sähköksi asti. Aika jepa. Ja 5kWh setti kyseessä.
Mukavasti jauhaa paneelit tuottoa. 16kwp setillä tällä 10s/kwh hinnalla semmoinen 6-7€/päivä myyntiin. Kulutus myös -75% vrt aikaan ennen paneeleja.
40-50 paneelia tuolla järjestelmällä. Ei taida perus omakotitalon mitoituksella tehty järjestelmää. Tuollainen ylisuurijärjestelmä ei kyllä normi talossa koskaan maksa itseään takaisin.
Halvempaahan se on €/kwp laittaa paljon jos vain tilaa on. Näillä hinnoilla maksaa itsensä takaisin nopeammin kuin vaikka 5kwp voimala.
Minulla on 11kwp, ja pari tonnia vähemmän olisi maksanut 30% pienempi voimala. Tämä maksoi asennettuna alle 1€/kwp, ja tuo toinen olisi ollut reilusti enemmän.
Sitten voidaankin miettiä näissä niitä "takaisinmaksuaikoja", kun se invertteri uusitaan 5-10 vuoden sisään. Varsinkin nuo isommat invertterit tykkää maksaa hunajaa + asennustekniset toimenpiteet siihen päälle.
15kw invertterit näyttää maksavan suomessa pari tonnia. Jos järjestelmästä saa tonnin hyödyn vuodessa, niin siihen jää vielä paljon tonneja eliniälle. Ei näillä rikastumaan pääse, mutta kyllä ne itsensä takaisin maksaa jos vain on hyvällä paikalla.
Ja puhun nyt normaaleista sähkön hinnoista. meillä oli tosiaan tuo toukokuu 2023 jossa oli pörssin kk keskihinta ~1s/kwh. Minun myynneillä oli toukokuussa keskihinta 2,66kwh, koska päivisin on hinnat korkeammat.
Paljonko se oikea hyöty kääntyvillä aurinkopaneeleilla olisi suhteessa kiinteään asennukseen? Katolle en tule asentamaan, sillä sitä varjostaa puut ja täytyisi ensin tehdä isompi remontti sille, jossa ei ole muuten järkeä.
@Jrhh oman kokemukseni pohjalta, sanoisin että tärkein olisi, jotta laput on talvea varten mahdollisimman pystyssä. Valo tulee tosi alhaalta. Kesällä voi vaikka menettää tuottoa asennon pystyyden takia, koska kuumuuden vuoksi (tästä puuttuu kirjoitusta. Server fault? Puute= ” tuotantoleikkautuu noin 20%.” ). Mitä lähemmäs 45 asteen kulmaa pääset, sen parempi. Ehkä vois jopa laittaa ylikin, 50 asteeseen.
Löytyihän tämäkin taulukko, kauan hain :tup:
TM:stä (tai jostain :hmm: ) aikanaan kopsasin oheisen taulukon auringon säteilytehosta, kWh/m2 vuorokaudessa Etelä-Suomessa (61.0N).
Jos tuosta 2 ja 4 saraketta vertailee niin kesällä vaakaseurannalla lisäystä saa liki 50%, mutta pystysuuntainen seuranta ei tuo mainittavasti lisätuottoa (s3 vs s4).
Aika pystyssä saisi nuo vain sivusuunnassa seuraavat paneelit olle kesälläkin :confused:
1 vaakapinta
2 etelään suunnattu optimivakiokorkeuskulmassa
+ optimikulma asteina
3 aurinkoa seuraava optimivakiokorkeuskulmassa
4 aurinkoa vastaan kohtisuora pinta
(=maksimi saatavissa oleva arvo)
pvm (1) (2)(2opt)(3) (3opt) (4)
21.2 1,5 4,2 74 04,8 76 4,9
21.3 3,4 6,3 62 07,9 68 8,0
21.4 5,9 8,2 47 11,1 61 11,4
21.5 7,9 9,4 37 13,2 56 13,6
21.6 8,6 9,8 32 14,0 54 14,5
21.7 7,8 9,3 38 13,2 56 13,5
21.8 5,7 8,1 48 10,9 62 11,1
21.9 3,2 6,2 62 07,7 68 7,8
21.10 1,3 3,9 74 4,5 76 4,5
Näyttää siltä että huomenna tulee sähkön myynnistä tuottoa reilusti yli 10€. Saisi mun puolesta sähkön hinta nousta vielä lisää.
Tänävuonna on tullut sellaiset 4900 kWh tähän mennessä. 60 % menee suurinpiirtein omaan käyttöön suoraan. 12,75 kWp kenttä ja 10 kW tehoinen invertteri. Tänään oli oikeastaan ainoa tasahuippuinen käyrä pari tuntia, eli leikkasi tuotantoa 10,4 kW tehossa. Muutoin ei ole leikkaamisia juurikaan näkynyt, eli kohtuu optimi voisi olla, että ottaa +25 % kentään ylitehoa suunnitellulle invertterille. Jos taas suunnittelee ottavansa esim 10 kW kentän, niin ottaa stten samalla sen 10 kW invertterinkin. Mulla oli tilanne hankalampi, kun suurin saatavilla oleva Fronius Gen24 malli on 10 kW. Pitää joskus myöhemmin laittaa vielä itään 7,5 kW kenttä uudella invertterillä. Saa sitten nähdä miten politiikka etenee näiden kanssa.
Kesäkuun luvut saatu purkkiin. Sijainti Lounais-Suomessa.
Toukokuussa ostosähköä 477kwh, myyntiin meni 1303kwh. Tuotantoa 1833kwh
Kesäkuussa ostosähköä 343kwh, myyntiin meni 1354kwh. Tuotantoa 1872kwh.
Jos tästä jollekin olisi hyötyä, tässä tuoreet luvut Keski-Suomesta
Kohde: 650m3, 172m2 talo maalämmöllä.
Järjestelmä: 8kW Gen24, 10kWh akulla. Paneelit itä/länsi.
Toukokuu 2023:
- Tuotanto 1560kWh, josta autoon 346kWh
- Ostosähköä 63kWh
- Myyntiin 486kWh
- 20 päivää meni kokonaan ilman ostosähköä. Optimointi oli toki vahvasti omaan käyttöön
Kesäkuu 2023:
- Tuotanto 1817kWh, josta autoon 299kWh
- Ostosähköä 6kWh
- Myyntiin 871kWh
- 28 päivää meni kokonaan ilman ostosähköä. Optimointi oli pääosin omaan käyttöön, toki oli jo joitakin kohtuullisia myyntipäiviä.
Mites teillä on talvella ne tuottanut? Itseä ainakin kiinnostaa katsoa koko vuotta eikä vain huippukuukausia :thumbsup: Ne paneelit siellä katolla on kuitenkin aina.
Ainakin Keski-Suomessa joulu-maalis on meidän loiva korkealla oleva katto lumen peitossa, eli tuotto 0. Osa putsailee ja etelämmässä vähempi lunta, mutta tuotto on aika pientä vs. riski rikkomisesta. Toki jos pihalla asennus ja paneelit pystyssä, silloin voi olla ok tuotto. Kesän tuotoilla parhaimmillaan maksetaan talvikuukausien sähköt.
Joulukuussa viime vuonna tuli 0.96kWh ja tammi/helmikuussa jotain 65kWh yhteensä. Maaliskuussa rupeaa jo (jos lumet sulaa) tulemaan hieman enempi eli omassa tapauksessa 200kWh meni rikki ja huhtikuussa olikin 670kWh jne. Eli talvella ne suojaa kattoa lumelta. Edittiä, eli 4.88kWh järjestelmä lounaisessa Suomessa ja paneelit viittä vajaa etelään 26 asteessa.
Nyt on Tukeskin käynyt vähän tutkailemassa noita paneeliasennuksia ja niiden työnjälkeä: Tekniikan Maailma
"Tukes: Aurinkojärjestelmien asennuksissa tehdään paljon virheitä – Tarkastuksessa lähes kaikissa asennuksissa paljastui puutteita"
edit:
Laitetaas linkki suoraan Tukesin sivuille Aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa tehdään paljon virheitä | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Loppuraportissa on aika yksityiskohtaisesti lueteltu noita asennusvirheitä.
Jos ihmiset alkaa näitä tosissaan nyt tsekkaamaan miten hommat on tehty, niin siellä alkaa tulla firmoille reklamaatioita ovista ja ikkunoista.
Mitenköhän tämän pystyvät hoitamaan jos uusien asennuskeikkojen sijasta korjaillaan vanhoja... Rahat on loppu äkkiä.
edit:
Virheitä on, on virhe virheessä, on virhe... Aika pieniltä ongelmilta vaikuttavat. Vain aika näyttää tuleeko ongelmia asioista, joita ei edes nykyisissä vaatimuksissa ole otettu huomioon. Esim. joissakin maissa on vaadittu erotuskytkintä katolle paneelikentän viereen ja nämä sitten täyttyvät vedellä ja polttavat helposti ainakin paneelikentän johtoineen.
Aika pieni ongelma joku takasyötön varoitustarran puuttuminen, kun erotustilanteen takaisinsyöttö nykyisillä vaatimuksilla on käytännössä mahdotonta:rolleyes:
Aika hurjalta tuo kunnossa olevien asennusten prosentti ainakin vaikutti, 11% asennuksista ei ollut huomautettavaa eli 89% asennuksista oli ainakin jotain vikaa.
Juu, suuri osa virheistä on pieniä mutta ei se isoa vikaa välttämättä tarvitsekaan että jotain sattuu kun taivaankappaleet osuu oikeaan kohtaan. Itsekin olen kävelylenkeillä katsellut noita paneeliasennuksia ja ainakin johdot tuntuvat roikkuvan aika monessa vapaana paneelien alla, eli talven jälkeen saattaa olla johdot poikki tms.
Siellähän on sellaisia virheitä jotka vaikuttaa niiden johtojen kestävyyteen. Paneelit on tosi hankalassa paikassa katolla vuosikausia, päälle sataa lumi ja jää liikkuu katolla. Ilmeisen iso ongelma on jo ihan se, ettei noita näköjään yleensä asenneta niin, että niiden voisi ajatella tuota kestävän.
Siellähän on firmoja, joissa ei ole varmasti yhdessäkään asennuksessa asiat kunnossa. Pistävätkö vain sitten firman nurin ja uutta pystyyn? Vapautuuko sillä myös sähkötöiden valvoja vastuusta ja korjausvelvollisuudesta... Mitenköhän tuo menee?
"Yhteensä 40 asennuksessa ilmeni teknisiä puutteita ja ainoastaan noin 11 % asennuksista oli sellaisia, joissa ei havaittu käytön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita puutteita.
Johtojärjestelmän asentamispuutteet painottuivat paneeliston kaapelointiin. Kaapeleita ja liittimiä ei ollut kiinnitetty tai tuettu asianmukaisesti, jolloin kaapelit lojuivat katolla vapaana alttiina mm. veden ja alas liukuvan lumen ja jään aiheuttamille vahingoille. Toisaalta kaapeleita oli sidottuina kattorakenteisiin, kuten kulkusiltoihin ja lumiesteisiin. Kaapeleita oli myös puristuksessa räystäs- ja harjapeltien välissä siten, että kaapelin vaippa on vaarassa painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten."
Ei nuo ihan pikkuvikoja ole. 89 % asennuksissa oli käytön turvallisuuten merkittävästi vaikuttaneita puuttuita.
Aina kun joku asia trendaa, tulee alalle epärehellisiä toimijoita tekemään helppoa rahaa.
Tuskin ilmiöllä on mitään tekemistä "rehellisyyden" vaan ihan osaamisesta johtuva ilmiö.
Paikallisia "avaimet käteen" firmoja kun katseli niin aika monella oli toinen yritys lisäksi raksa/lvi puolelta. Tekemistä vähän laajennettu ja otettu märkäkorvat nostelemaan paneelit katolle.
Onko se rehellistä toimintaa, jos tietää tekevänsä huonoa jälkeä ja tekee silti? Minun mielestä ei, mutta jonkun toisen mielestä voi olla.
Hyvin tuntuu kyl tulevan "avaimet käteen" settien hinnat alas. 8t€ tienoilla reilu 9kW asennettuna. Jokohan sitä sortuisi laittamaan nimet paperiin.
Tuolla hintaa tuskin saat kuitenkaan täysmustia half-cut paneeleita ja froniuksen inverteriä kylkeen.
Froniuksen invertterillä ja mustat halfcut oli paneelien tyyppi. Mainitsi jonkun halvemman valmistajan myös, jolla säästäisi pari sataa tarjouksesta. SMA? Samaa hintaluokkaa.
lth
