Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Jees, hienoa. Hyvin nuo nyt tuntuu pelaavan. 3.45 korkein piikki tuotto jo tälle keväälle. Viimevuonna 3.7 kävi hyvällä kelillä ja 3.9kw systeemillä lie ok. Invertterin 4.4kw kapa tarkoitus hyödyntää, vähä laskea montako paneelia on viel järkeä lisätä. Nyt siis 10x390kw täysmustaa kaksipuoleista lasi/lasi paneelia.
2 ihan helposti.
3 optimi.
4 vielä ok.
Toisaalta jos ei haitaa itseäsi, että invertteri leikkoo piikkejä, niin sitten enemmänkin. Huonolla kelillä saat enemmän. Tsekkaa invertterin manuaalia jos on rajoituksia.
Jos jotakuta kiinnostaa, ajattelen lähinnä paneelien hankintaa pohtivia, niin tänään tuli 5kWh lappujen kanssa 29kWh edestä sähköä. Huipputeho oli ”vasta” 4.2 kWh nurkissa. Olosuhde oli optimaalinen lähes koko päivän. Aamulla pari puuta vei ehkä 2-4kWh pois kokonaistuotosta (aurinko ei ole vielä huipussaan, jolloin se ei osu paneeleihin).
Auton akkuun ennätti uittaa 5kWh edestä sähköä. 10kWh akku ja oli noin luokkaa puolillaan.
(Paras hetkellinen piikkiteho on ollut tähän mennessä kuluneena vuotena 5.6kWh, näitä näkyy harvoin, sääolosuhteet tekevät jonkin poikkeaman auringon valon kulkuun).
edit: @JC1954 suunta karttaarviolta 150 etelään/kaakkoon 30 asteen kattokulma (ehkä jopa hieman alle, en ole tarkkaa laskenut/mitannut. Tarkistin, 27 astetta, eli 1:2 katto)
ja @Haukka81 :lle käppyrää :)
athenasian
Suunta ja kattokulma?
Täällä tuli 4.05kWh setillä 21.75kWh. Lounas, 30 astetta.
Tuli 23.41kw 13.4.2023 joka on samalla toistaiseksi kovin päivä tälle keväälle.
3.9kw setti eli 10x390w paneelia.
Suunta 190 astetta about ja katon kulma 25 astetta.
15.4. 36kWh suunta etelä, kaltevuus 37, 6,5kWp
    143,5 KB · Luettu: 96
Onko mitään haittaa siitä, että kytken järjestelmäni päälle ennen kuin olen saanut yritykseltä ylijäämäenergiasopimuksen? En tietenkään odota, että minulle maksetaan ylijäämäenergiasta ennen kuin saan sopimuksen, mutta on ärsyttävää tuhlata hyvää säätä järjestelmän seisoessa tyhjäkäynnillä.
Olisiko sakkoja tai jotain, jos järjestelmä kytketään päälle ennen sopimuksen saamista?
Minulla on jakelulupa jne jne
Järjestelmän kytkentälupa ilmeisesti lähetetään yleensä vasta kun sähköverkko on saanut tiedon ylijäämäsähkön myyntisopimuksesta. Esim. Caruna kirjoittaa "Kun ylijäämäsähkön myynnistä on tehty sopimus, lähetämme asiakkaalle laitteiston kytkentäluvan tekstiviestillä. "
En tiedä mikä jakelulupa on, mutta jos olet saanut kytkentäluvan niin sittenhän sen saa kytkeä.
Sinänsä varmaan mitään seuraamuksia ei tule jos kytkentä ei aiheuta ongelmia. Ja luultavasti ongelmien aiheutuminen on epätodennäköistä. Itse en kuitenkaan lähtisi riskeeraamaan muutaman euron takia. (siis mitä voi säästää sähkön ostossa, myynnistähän et rahaa odottanutkaan)
Itsellä systeemit oli käytössä asennuksesta lähtien vaikka luvat tuli vasta viikon parin päästä muistaakseni.
Jos verkkoyhtiöltä on tuo pientuotantopaikka niin äkkiä koneet käymään.
Elenialta tuli ainakin heti kytkentälupa ja laitteet kytkettiin heti. Ostosoppari tuli sitten myöhemmin.
Omaan käyttöön vaan jos verkkoyhtiöltä on tullu kytkentälupa. Jotkut kytkee niitä ilman lupiakin, kun ei kuulemma aiheudu mitään vaaraa. Olen vaan kuullut, että näin tehdään.
Kiitos panoksesta, elenia sanoi tämän (tunnistetiedot poistettu):
Hei, voit nyt ottaa käyttöön pientuotantolaitteistosi osoitteessa <snip>, jos laitteisto on käyttöönottotarkastettu. Tee sopimus sähkönmyyjän kanssa ylijäämäsähkön myynnistä. Tuotannon käyttöpaikkanumero on <snip>. Lisätietoja uudelle sähköntuottajalle saat Tervetuloa sähkön pientuottajaksi. Terveisin Elenia.
Mikä saa minut ajattelemaan, että voin kytkeä päälle. Ymmärrän, että olen kärsimätön, mutta Suomessa on niin aurinkoista verrattuna kotimaahani Skotlantiin, että haluan käyttää aurinkopaneeleita! Joskus ajattelen, että olen muuttanut Espanjaan (vain kuudeksi kuukaudeksi vuodessa).
No eikös tuossa nyt sitten ole kytkentälupa. Elenialla vissiin fiksummat systeemit kuin Carunalla. Elenian sivuilla ei ole mitään vastaavaa jorinaa kuin Carunalla että kytkentälupaa ei tulisi ennen ostosopparia.
Kyllä se on. Ei verkkoyhtiölle pitäis kuulua, myykö asiakas ylituotantonsa vai ei. Eikä Elenia sitä vaadi.
Ottamatta kantaa just tähän keissiin niin ainakin motiva sanoo seuraavaa:
Aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä voi myydä, jos aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon ja aurinkosähkön tuottaja on sopinut sähkön myyjän kanssa ylijäämäsähkön myymisestä. Sähkön syöttäminen verkkoon on kielletty, ellei sähkölle ole ostajaa.
Tietoa ei ole miksi juuri näin, mutta voisin mutuilla, että pyyntö on fingridin ja verkkojen suunnalta helpottaen taseen täsmäytystä ja tietysti verkon yleistä balanssia. Johonkinhan se ylijäämä pitää päätyä
Kyllä se paikallinen verkkoyhtiö on raportointivelvollinen tasevastaavalle
Periaatteessahan paikallinen verkko voisi ostajan puuttuessa ottaa verkkoon syötetyn sähkön lahjoituksena ja vähentää omista verkkohäviöistään ilman että taselaskenta häiriintyisi. Oletan että ihmiset kuitenkin haluaa rahansa pois joten kovin moni ei kovin pitkään toimi ilman ostajaa.
Siis en toki sano että näin tehdään, mutta voitaisiin tehdä.
Vanhempieni taloon asennettiin viime syksynä aurinkopaneelit kahdelle eri puolelle kattoa, itä-länsisuuntaan. Ne oli mahdollista asentaa.
Vanhemmat ovat kohta lähemmäs 80v.
Isälleni on erittäin tärkeää, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aurinkopaneelit sulaisivat lumesta, ja alkaisivat tuottaa sähköä aikaisin keväisin.
Lumiesteet on tällä hetkellä sijoitettu lähelle räystästä.
Isä on saanut idean, että lumiesteet irroitetaan ja siirretään lähemmäksi (ylemmäksi) aurinkopaneeleja.
Näin kuulemma lumi sulaa nopeammin aurinkopaneelien päältä, tai valuu pois niiden päältä.
Pultteja ja muttereita on kymmeniä jotka pitää irroittaa. Tämä työ tehtäisiin omin voimin.
Kaikki nettilähteet ja yritysten sivut kertovat, että aurinkopaneelien lumien sulamista ei kannata jouduttaa. Hyöty on pieni.
Lisäksi katolta saattaa pudota, ja silloin käy huonosti.
Minun ja äitini mielestä tämä koko suunnitelma on ihan järjetön. Turhaa työtä.
Mulla kävi niin että verkkoyhtiö teki käyttöpaikan, sitten tein myyntisopimuksen, mutta 2 suuntaisista mittareista ollut pulaa, joten ei ollut mittaria. Verkkoyhtiöstä soittivat kuitenkin että nyt poikkeustilanteessa voit kytkeä paneelit käyttöön, kunnes sitten saavat mittarin.
1-2 viikkoa ne siellä oli päällä, kunnes mittarin asentivat. Eli tuolta ajalta en vain saanut myyntiä.. toki oli helmikuun alkua, joten ei sitä muutenkaan juuri tullut.
Kuinkas paljon maksimi tuotosta voisi olettaa näin huhtikuussa saavan? Katon suunnalla varmaan näin keväällä iso vaikutus? Itellä ~9kwp järjestelmä ja maksimit taitaa heilua 6,5kw.
Katto on lounaan suuntaan, kulmasta en osaa sanoa.. perus keskijyrkkä.
Ei niistä lumiesteistä mitään hyötyä ole siinä paneeleitten vieressä. Ne on ihan sama jättää silloin pois sieltä katolta kokonaan. Ihan järjetöntä niitä sinne viereen on ruuvata, kun lumet tulevat niitten yli sitten kumminkin.
Harvemmin niitä lumiesteitä sinne katolle huvin vuoksi on asennettu, mutta jos näin on niin silloinhan ne voi tietysti poistaa kokonaan. :lol:
Ja jos ne lumiesteet nostetaan merkittävästi ylemmäs niin sittenhän siinä on enemmän "suojaamatonta" kattopinta-alaa, johon lunta voi keskitalvella kertyä ja pahimmoilleen tulevat lauhalla kelillä eläkeläisten niskaan ja henki pois. Vastuu on kuitenkin kiinteistön omistajalla.
Meillä on paneelit itä-länsisuunnalla. 20 kpl itään, 20 kpl länteen. Idän suunnan paneelit tuotti keväällä sähköä myöhemmin kuin toiset, koska suoraan niiden alapuolella on lumiesteet. Meillä lumiesteet on kahdessa rivissä eikä lumi pääse siis mihinkään. Outo ajatus, että lumiesteet auttaisi lumien poistumista paneelien päältä, kun meillä kokemus on päinvastainen.
Aika samanlaisia kokemuksia.
Täällä siis 4.8 kWp paneelit, 4.4 invertteri, kattolape etelään 35°, paikkana Vantaa.
Päivätuotantoennätys hyvänä päivänä ollut 31 kWh.
Mietin tässä, että piikkitehoja ei ole tullut kuin aika tasantarkkaan 4 kW, eikös pitäisi jo tulla maksimeja noilla kaltevuuksilla ?
Vai miten se toimii ? Toki en ole paneeleita mitenkään putsannut, joten saattaa olla pölyiset tmjs, kun ei ole vettäkään satanut pitkään aikaan.
Vantaa, 35° kulmassa etelään, järjestelmän häviöt 14%, paneelit 4,8kWp, suurin laskennallinen teho 4020 W.
Vaikea tietysti sanoa paljonko sinun järjestelmän häviöt on, mutta usein 14% käytetään oletuksena laskennassa.
Selvähän tämä sitten on. Ihan hyvällä mallilla siis omat systeemit.
Omalla kohdalla lumet olisi sulaneet paneelien päältä arviolta muutaman viikon myöhemmin jos olisin antanut luonnon hoitaa homman. Tuotto olisi ehkä vajaat 100 kWh vähemmän, pieni voimala (3,85 kWp) kyseessä.
Voit vastata, että päinvastoin jos siirtää alle niin sitten on paneelit lumessa kun lumimassa ei liikahda. Jos taas välissä on vaikka metri niin sieltä valuu metrin verran pois ja aurinko pääsee sulattelemaan tehokkaammin loppuja pois kun mustaa näkyy.
Jos lumiesteet on taas niin matalat, että idean pointti oli, että tulisi yli niin samalla vaivalla ottaa kokonaan pois. Tuo siirto on ihan järjetön idea jokatapauksessa.
Hyvinhän nuo ovat toimineet. Pesulla saat hiukan lisää.
Saimme myyntisopimuksen tänään iltapäivällä, joten kaikki on käynnissä.
Invertteri ei näytä ilmoittavan käyttötietoja, ainoastaan tuotantotiedot. Onko tämä vika? Ohjelmisto vaikuttaa jotenkin heikkolaatuiselta... "Solarman", jossa on sofar KTL-X G3 -invertteri.
Elenia AinaLabissa näen tuotannon ja kulutuksen.
Eihän inverteri tiedä muuta kun mitä paneeleilta saa muutettua verkkoon.. muut kulutus yms on muuta kautta kerättävä(mittarista, shellystä tms).
Edit verkkoon tarkoitan sun omaan käyttöön/myytäväksi
@helloabunai nuo kolme mittaroitavaa asiaa, jotka kuvassasi ovat, liittyvät lisäpalveluna/laitteilla hoidettavaa tiedon esittämistä Solarman palvelussa.
Ehkä jotain tämän kaltaisia laitteita:
Smart Meter | Solar Energy Meter - SOLARMAN
Näitä ei yleensä missään tule vakiotoimituksessa mukaan. Siksi itselläkin on erikseen shellyjä kourallinen ja homeassistant palvelin.
Onnea uudelle voimalalle! 6,5kWp vai mikä?
Tuo Elenian AinaLab on varsin kätevä, näkee seuraavana päivänä ”raakadatan” ja sitten sähkönmyyjän äpistä netotuksen jälkeisen tilanteen.
Eilen tein exelin millä seuraan sitten omakäyttöastetta ja voimalan vaikutusta sähkönkulutukseen yms kuukausittain.
Kiitos! Olen iloinen, että se on toiminnassa.
Meillä on rintamamiestalo, joten pääkatto (etelään päin) ei ole suurin mahdollinen, mutta saimme 7,11 kWp:n järjestelmän muutamien lisäpaneelien ansiosta laajennuskatolle, joka saa aurinkoa 75% päivästä. Teoreettinen kokonaisteho on hieman pienempi klo 16.30 jälkeen, mutta se on silti hyvä.
Silti ensimmäisenä täytenä päivänä saimme 40 kWh, joten mielestäni se on hyvä. Pitäisi leikata laskumme puoleen tai enemmän.
Kyllä, pidän Elenian verkkopalvelusta, mukavat ominaisuudet, eikä minulla ole ollut ongelmia tänne muuton jälkeen.
Joka tapauksessa; pahoittelut tulevasta sateesta, jonka aiheutin kytkemällä järjestelmän päälle.
Ohjelmisto on kuraa. Samasta kärsin. Mutta Carunan kautta näen riittävästi
Niistä pitäisi löytää Voc eli open circuit voltage. Astroenergyn 415W paneelissa esim. 37,6V jolloin 16 paneelilla on n. 600V joten ei heti ole siitä kiinni.
Jos laitat eri ilman suuntiin niin homma monimutkaistuu, eli sarjaan paneeleita ei voi kytkeä kun varjossa olevat jarruttavat koko paneeliryhmän saantia (joku viisaampi voinee vahvistaa). Mä en osaa tuohon sanoa onko helppoa konstia vai pitääkö olla omat MPPT:t kummallekin ryhmälle.
Korjaan omaa vastausta siltä varalta että joku näitä lukee. Voc ilmoitetaan 20C tai 25C asteen lämpötilalle, alemmissa lämpötiloissa paneelin jännite voi olla suurempi joten sen mukaan pitää laskea ylimääräistä.
Nyt kiipeilee asentajat katolla. Saivatkin kolmannen ukon mukaan niin arvelivat että on jo tänään valmista. Helen lupasi hoitaa myyntisopimukset, pyysivät vain tilinumeron.
Taisi olla 26*415wp ja joku 12kw invertteri. Unohdin kysyä tuosta datan seurannasta, mutta reaaliaikainen seuranta ei kovin tärkeää ole itselleni.
Riippuen huhtikuun lopusta, niin aikalailla tasoihin menee viime vuoden heinäkuun kanssa (kesäkuu oli vajaa kuukausi, kun asennus tehtiin silloin, mutta puolen kuun tuotto oli käyttännössä puolet heinäkuun tuotosta).
Nyt minkä päivän pituudessa menettää, voittaa viileämmässä kelissä, kun paneelien hyötysuhde on parempi... esim. tänään keli näyttää samalta, mitä toissapäivänä ja huiput on 0,2-0,8 kW korkeammalla ja päivätuotto +5-6 kWh verrattuna maanantaihin.
Olisiko jollakulla tällä hetkellä timanttista tarjousta aurinkopaneeleista ilman asennusta?
Tarkoituksena olisi rakentaa noin 8 kWp järjestelmä ja asentaa itse niin pitkälle kuin se on ilman sähkäriä mahdollista.
Pääseekö tuossa oikeasti ns. tuntipalkoille kun huomioidaan bensat ja laivakulut? Vaikka olisikin siis paku ettei tarvitse vuokrata?
Jos pelkkiä paneeleita katsoo, niin 20 x 415 W = 8,3 kWp paneelit saisi esimerkiksi tuolta actec-solarista hintaan 3050 euroa. Suomesta saisi 16 x 505 W = 8,1 kWp paneelit 3 600 eurolla.
Nuo on halvimmat paneelisetit mitä tuli itselle vastaan tuohon noin 8 kWp luokkaan. En siis henkilökohtaisesti Saksaan lähtisi, jos sinne ei olisi muuta asiaa.
Onko muuten mitään syytä olla ottamatta korkeamman tehon paneeleita, jos hintataso (ja laatu) pysyy vastaavana?
Joskus puoli viiden aikaan saivat kaikki asennettua, ja mittasivat vielä 7kw tuottoa siihen aikaan. Nyt jäädään odottelemaan carunan tekstaria. Toivottavasti tulee yhtä yllättäen ja pyytämättä kuin Jäätteenmäen faksi.
lth
