Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Alv 0% saksassa
Alv 24% suomessa
Jos setin hinta verottomana on vaikka 5000,00€ niin Suomen alvilla tulee about 1200€ lisää maksettavaa, ei tuolla nyt ihan hirveästi säästä.
Mutta jos setti on sitten oikeasti iso (kuten se akkutarjous mikä täälläkin oli) niin sitten kyllä alkaa jo kannattamaan.
Onko joku jo saanut vahvistettua että Saksasta tosiaan saa verottomasti tyylillä paku myyjäfirman pihaan ja paneelit kyytiin?
Kaveri mukaan ja muutakin mitä saa saksasta edullisesti.
Tarttis jeesiä. On tulossa järjestelmä toukokuun alussa. Ostosopimus hankala, kun 21.5 vaihtuu sähkön toimittaja. Pitääkö vanhan kanssa tehä ostosoppari ja sit taas uuden kanssa?
Ostosopparin voit tehdä minkä tahansa firman kanssa, joka suostuu sellaisen kanssasi tekemään.
Katso että myynti sopimus on toistaiseksi voiimassa, nykyiselle, sitten vaihtoa vaan perään kun soppari on vaihtunut. Voi ottaa tovin jos toisenkin, myyntisopimuksen vaihto.
Sykysyllä asennettu Sofar Solarin 6.6 kW invertteri kesti viime viikkoon asti. Toimittajalta odotellaan uutta tilalle ja pelkästään kyseisellä asennusfirmalla kuulemma jonossa kaksinumeroinen luku vastaavia tapauksia.
Vikana valittaa eristysvastuksen ongelmaan, mutta kuulemma viittaa tuohon ongelmallisen erän tyyppivikaan. Tiedoksi muillekin jos tulee vastaavaa vikakoodia.
Saako pk-seudulta ketään tyyppiä tekemään tuntipalkalla paneelien asennuksen jos ostaa paneelit, telineet yms itse? Ja sähkäri tietysti erikseen kytkemään mutta se löytyy jo.
Äkkiseltään sanoisin et voi olla aika vaikeaa... Kun paremman tuoton se osien kauppa antaa
No nyt ymmärrän, miksi marraskuussa asennetun settini 6.6 kWh SofarSolar vaihtui 6 kWh Solikseen. Hyvä tieto, kiitoksia! Itselleni kerrottiin että saatavuus oli loppunut, veikkaanpa että tästä erästä oli kyse.
Tämä asennettiin kuukautta aiemmin.
Ei muutako ite puuhaamaan, jos kerran sähkärikin löytyy. Mimmonen kohde noin muuten? Kattotyyppi, kaltevuudet, korkeus yms?
Minun on vaikea ymmärtää tätä ajattelua:
Kotitalousvähennettävästä työstähän se raha kannattaa kerätä, eikä paneeleita ja invertteriä ylihinnoittelemalla.
Onko inverttereissä eroja joista pitäisi tietää? Onko invertterin ominaisuus kytkeytyä wifiin ja/tai haistella vaihekohtaisia kulutuksia ja ohjata käyttöä tuoton mukaan? 5.4kwp paneeleille esim. 8kw invertteri? Suosituksia?
45% urakan hinnasta kamoineen menee läpi verottajalle. Jos työn osuus enemmän niin verottaja saattaa kysellä tarkemmin. Riski jää kuluttajalle jos on jotain kikkailtu.
Minuakin kiinnostaisi, sillä olisi mahdollisesti reissua saksaan tiedossa loppukesästä eikä viitsisi turhan vuoksi isoa peräkärryä hinata mukana... Toisaalta, voihan sen täyttää halvalla kaljalla ja siten ihan win-win himmeli.
Eniten eroja lienee softassa, jos ajatellaan yleisimpiä merkkejä. Käytön ohjaukseen tarvii yleensä lisäkilkkeitä. Normaalisti invertteri vaan puskee kaikkiin vaiheisiin tasajaolla sähköä.
Mitoitus niin päin, että paneelien kWp-summa on suurempi kuin invertterin huipputeho. 20-25% ylimitoitus on aika passeli, 50% on usein takuun raja.
Onko kyseessä vanhempi isolla näytöllä oleva malli vai uudempi yksirivisellä näytöllä ? Itselläni on tuo vanhempi malli. Toistaiseksi on toiminut. Kop kop.
Itsellä Sofari valittelee vähän väliä bit5 virhettä, joka lähtee tarvittaessa kun käyttää DC kytkintä pois. Oisko parin vuoden aikana tullut kolme tai neljä kertaa, lähinnä silloin jos on ihan hilkulla et meneekö invertteri päälle vai ei eli onko paneeleista tulossa tarpeeksi. Talviongelmia.
Kiinakikkareet ei kai kovin suosiossa ole ”alan harrastajilla”, mutta hienosti on Huawei 6kW tähän asti toiminut ja wifin kautta näkee kaiken tiedon eri käppyröistä jopa puhelimen äpistä, inkun luona ei tarvii käydä painelemassa mitään, eikä pystykään. Hiljainen myös. Wifi on toiminut erinomaisesti.
Uudempaa mallia on. Piti tulla vanhempi mutta malli vaihtui juuri ennen toimitusta.
Onko haittaa ottaa nyt 10-20% isompi invertteri vs aurinkopaneelien teho jos paneeleja tulisikin myöhemmin lisättyä. Toimiiko ko. kombo jotenkin heikommin vs paneeleja pienempi invertteri?
Ajatus kai on lähinnä, että ei kannata maksaa turhasta. Ei siitä isommasta invertteristä sinänsä muuta haittaa ole.
Paneelien huipputehoa pienemmän invertterin ajatus on, että samalla tai pienemmällä investoinnilla saa paremman tuoton, jos käyttää osan pykälän isomman invertterin hintaerosta muutamaan lisäpaneeliin.
Jos ajattelee että lisää myöhemmin paneeleita, niin miksei sitten saman tien laita niitä? Halvempihan ne yhdellä kertaa on asentaa kuin kahdella.
Jos ajattelee että lisää myöhemmin paneeleita, niin miksei sitten saman tien laita niitä? Halvempi kai ne yhdellä kertaa on asentaa kuin kahdella.
Juuri näin. Invertterin koossa pitää vielä ajatella sitä, että se huipputeho saavutetaan harvoin myös paneeliston ylimitoitustapauksessa, koska esim. parhaaseen tuottoaikaan keskellä kesää, alkaa lämpötila leikkaamaan kentän tuottoa merkittävästi.
Isosta invertteristä ei ole mitään haittaa (kunhan kynnysjännite ei pompsahda vrt. pienempään), mutta ne paneelit kannattaa latoa kerralla katolle. Koko asennuspaketista on paneelien arvo aika pieni kun vertaa työhön. Itse tehtynä tietysti ihan eri juttu.
Muotoilin oikeastaan huonosti kysymyksen, onko kiinnikkeissä hirveästi eroja jos kyseessä peltikatto eli onko näissä jotain josta kannattaisi maksaa ekstraa vrt. halvin vaihtoehto?
Kaipa noissa kaikissa kiinnikeissä eroa on. Itse menin halvimmilla tiilikatto kiinnikkeillä.
Ks. Puljusta otin loppuviimein kaikki. Alunperin piti ottaa paneelit vaan, mutta laskivat tarjouksen koko setistä niin en jaksanut räpeltää invertteriä toisesta ja kiinnikkeitä kolmannesta paikasta.
Osaisiko joku sanoa eroista valmistajien välillä. Onko järkeä maksaa enemmän Longista Astroenergyyn verrattuna?
Tuolla aurinkosähkötukussa on noita erilaisia settejä ja kolmea vaihtoehtoa olen miettinyt. Saman hintaisia:
1. Longi 505 W x 16 = 8,08 kW (Musta)
2. Longi 460 W x 18 = 8,28 kW (Hopea)
3. Astroenergy 410 W x 22 = 9,02 kW (Hopea)
Jos värillä ei ole väliä ja kaikki mahtuvat katolle, niin onko syytä olla ottamatta suuremman tehon settiä?
Onko samanhintaisia kiinnikkeiden kanssa? Mitä enemmän paneeleita niin sitä enemmän myös kiinnikkeitä noin lähtökohtaisesti.
Ja kun ottaa suurempitehoisia paneeleita niin teoriassa säilyy enemmän laajennusvaraa pinta-alan osalta.
Säilyykö? Lähinnä et jos otat valmistajalta kaksi eri tehoista saman tekniikan paneelia vartailuun niin tehokkaammassa on vain lisätty kennoja toiseen verrattuna jolloin sen pinta-alakin kasvaa.
Kyllä he ainakin tarjoavat niitä samanhintaisina kiinnikkeiden kanssa. Ei muutaman paneelin välillä tule kiinnikkeissä suurta eroa, eritoten jos kiskoa ei tarvi lisätä.
Longi 460W on 2094x1038 ja Longi 505W on 2093x1134. Oriman asennuskisko on 3,55 m ja jos niitä laittaa 3 putkeen kuten meidän tapauksessa 460W paneeleita saa just eikä melkein 10, 505W paneeleita 9. Eli 460W paneeleilla tässä tilanteessa enemmän tehoa. Samalla pinta-alalla.
Tieteellisemmin sanottuna 505W Longi on 0,437 W/poikittais mm ja 460W Longi on 0,435W/poikittais mm. Eli kyllä, 505W paneelilla saa hieman enemmän tehoa käytetylle alalle, mutta onko se niin merkittävää, että haluaisi ottaa heikomman kWp kokonaisuuden paneelit? Huomioin mukaan paneelien välin 20mm.
Kiitoksia. Alkoi houkuttelemaan tämä mutta kyllä on pieni pelko perseessä lähteä porailemaan suht tuoretta peltikattoa, pitäisi varmaan kattovalmistajalta kysyä että mites takuut yms käytännössä menee jos itse asentaa.
Joskus puoli viiden aikaan saivat kaikki asennettua, ja mittasivat vielä 7kw tuottoa siihen aikaan. Nyt jäädään odottelemaan carunan tekstaria. Toivottavasti tulee yhtä yllättäen ja pyytämättä kuin Jäätteenmäen faksi.
Ja tänään päivällä tuli viesti että antaa palaa. Siellähän nuo nyt pöhisee. Tänä kesänä saa olla kallista sähkö minun puolesta, kunhan sitten talvikuukausiksi taas normalisoituu :D
Taitaa vaan mennä toisinpäin :)
Niinhän se valitettavasti menee.
Paneelit näköjään heräilee joskus puoli seiskalta, ja nyt on jo 1,4kw tuottoa. Valitettavasti aamua alkaa kohta leikata puu. En ole kaatanut sitä, kun sen takana on kuitenkin varjostamassa toinen naapurin tontilla mille en mahda mitään. Arvelisin että tässä tulee parin tunnin kuoppa tuotantoon, vaikka kahteen ryhmään onkin jaettu paneelit.
Täällä herätään jo kuudelta, mutta pikkutehoilla mennään aamuvarjojen takia tuonne 9.30 jolloin ”portit aukeavat” ja siitä sitten iltaan asti esteetöntä.
Aamuvarjot on kyllä omia puita, mutta ei viitsi ihan aukeaksi hakata. Aurinkoisen päivän tuotot kuitenkin yli 30kWh. Mutta häiritsee se mieltä kuitenkin:)
@Zacksa kuulostaa tutulta tuo puun parin varjo. Tältä näyttää täällä saman kaltainen varjo, ja kyllä kahdessa kentässä täälläkin paneelit.
06.25 tuli tänään 0.9kWh, 07:20 olitin vajaassa 2kWh, sitten alkaa varjo osumaan ja tipuu ensin 1,3 kWh nurkille jonka jälkeen (kun varjo osuu molempiin kenttiin) 400kWh kanssa mennään tovi. 9:30 oli eilen varjostus ohi.
Itse suhtauduin varjoon ns väistämättömänä pahana, koska naapurin pihalla kaikki varjostimet. Ja sitä taklataan juurikin kahdella piirillä.
Olisiko kenelläkään kuvaa miltä näyttää katolla Longi LR5-66HPH 505w mustalla rungolla.
Vajaat kolme tuntia tuo varjo leikkaa kulutusta. Onko muuten muita joilla myyntisopimus Helenin kanssa? Näyttääkö heidän sovellus jotain tuottoja?
tarkoitat tälläisiä tuottoja? Toteutunut todellinen myyntihinta ja määrä näkyy sitten vasta laskulla. Aika hyvän osviitan näistä kyllä saa
Minulle jo kerrottiinkin yv:llä että tuossa on muutaman päivän viive ennen kuin alkaa näkyä sovelluksessa. Eilisen päivän kulutuksessa se näkyy niin että käyttö on nollassa, mutta viivan alla ei näy mitään ennen ensiviikkoa.
lth
