ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Sitä ns. alkuperäistä Merliniä ei taida tälle ZenWIFI AX:lle (XT8) olla, mutta GNUton's buildi löytyy myös ko. laitteelle. Tuo on forkki alkuperäisestä ja viimeisin perustuu 386.5 Merliniin.
Tulipahan kokeiltua, toimi hyvin tunnin verran, jonka jälkeen hallintapaneeli muuttui kirjaimia ja numeroita sisältäväksi sotkuksi. Nyt palautettu vanha firmis.
Mitenkäs sulla jääkö WPS päälle nodessa 2.4 GHz kaistalle vaikka asetuksista sammutettu? Näkyy WiFi skannerilla.
Mulla ei ole noita vehkeita, joten ite en oo käyttäny ku alkuperäistä Merliniä joka on toiminu hyvin.
Asus RT-AX56U reititin ja kysymys onko tässä jotain ominaisuuksia joka sulkee tietokoneen portin syystä X? Mulla on nyt kahdesti käynyt niin että tietokeen käytössä ollut portin valo menee punaiseksi ja verkkoyhteys katkeaa vain tietokoneen portilta? Verkkopiuhan irrotus ja reitittimen uudelleen käynnistys on korjannut yhteyden sekä tietokone on pitänyt käynnistää uudelleen tämän jälkeen.
Tsekkaa verkkokortin ajurit... kaikki green ethernet yms ominaisuudet jotka liittyy virran/energiansäästöön pois päältä.
Onko vinkkejä mitä vielä koittaa tämän Asus RT-AC1900U kanssa vaiko sama laittaa menemään Jimssille takuuseen?
Eilen otin uutena boksista, säädin Accesspointiksi ja sitten nähtävästi boksi alkoi päivittämään siinä samalla omaa firmistään ja myös boottasi laitteen uudelleen. Tämän jälkeen en enää admin paneeliin päässyt, ainoastaan sain CFE miniweb menun auki ja noh, sekään ei enää nähtävästi aukene.
Koitin myös latailla tuon Asuksen firmware recovery toolin, mutta purkki ei pysy recover modessa tarpeeksi kauan (heti kun upload alkaa, boksi pomppaa pois recovermodesta ja 40% uploadin kohdalla softa aloittaa uploadin alusta, lopulta sitten heittää errorin.)
Itselleni tarttui RT-AX56U korvaamaan turvattoman (viimeiset päivitykset joskus n+1 vuotta sitten) TP-Linkin VDSL/wifi yhdistelmälaitteen jonka säädin toimimaan pelkkänä VDSL-modeemina.
Kokeilin laitteen "Traditional QoS" ominaisuutta, mutta se aiheutti satunnaisia useamman sekunnin lagipiikkejä 10-30 miinutin välein vaikka kaistaa ei juurikaan ollut käytössä. Ongelma hävisi kun poistin QoS:n pois käytöstä - eipä tuo ole suuri menetys kotiverkossa, ja varsinkin kun pääasiassa käyttäjiä on vain yksi.
Muuten on toiminut kyllä ihan hyvin, ainakin toistaiseksi.
Lisäyksenä tähän, RMA meni läpi ja uusi vekotin tulossa.
Asuswrt-Merlin 386.7 is now available for all models
386.7 (22-June-2022)
- NEW: IPV6 support for DNSFilter for HND router models.
Custom settings can also let you specify IPv6 servers.
These (as well as providers that support IPv6) will
now also get intercepted and redirected like the IPv4
DNS servers are.
- UPDATED: Merged with 386_49335 GPL for the RT-AC5300.
- UPDATED: Merged with 386_48966 GPL for all other models.
- UPDATED: openssl to 1.1.1o.
- UPDATED: haveged to 1.9.18.
- UPDATED: openvpn to 2.5.7.
- UPDATED: tor to 0.4.7.8.
- CHANGED: dhcpc-event now has a second parameter that will
contain "4" or "6" depending on the IP protocol of
the event (dave14305)
- FIXED: JFFS backup/restore functions not working on XT12
and GT-AX6000.
- FIXED: CVE-2022-0934 in dnsmasq (backport)
- FIXED: CVE-2022-26376 (reported by Cisco Talos, fixed by Asus)
- FIXED: DNSFilter client list was limited to around 10 clients
on some models.
- FIXED: AuraRGB could be re-enabled on reboot if it was
previously disabled.
- FIXED: Wifi LEDs wouldn't turn back on when re-enabling
LEDs on the RT-AX86S.
Moi,
Olen googletellut tämän ongelmat parissa nyt jo jonkin aikaa ja käännyn nyt teidän puoleenne.
Onko asusksen routtereilla mahdollista saada julkisia ip-osoitteita toimimaan?
Käytössä telian VDSL2 liittymä ja haluaisin nyt oman pelikoneeni pois NATin takaa ja suoran linjan nettiin.
Suoria vastauksia en ole löytänyt. Telian omaa modeemia käyttäessä kyseinen toiminto löytyy, muttei toimi niinkuin kuuluu.. ( Hybridilaajakaista tosiaan käytössä, josta vain VDSL puoli toiminnassa)
Reitittimen malli RT-AC68
Moi,
Laitat molemmat modeemin ja reitittimen siltaavaan modeen ja kytken pc:een siihen ja testaat katoaako ongelmat ilman nattia.
Malli siis olikin DSL-AC68 :x3:, ja Bridge-modeen laittaessa ei päästä kyllä läpi millään nettiin asti. Vaikka antaisikin julkisen ip:n kuten Telian omalla boksilla.
Saako tuon toimimaan siten, että ottaisi vastaan yhteyden langattomasti ja jakaisi eteenpäin langattomasti (extender?) ja langalla? Tai edes pelkästään langattomasti. Piharakennuksen ovelle kuuluu WLAN juuri ja juuri sisältä, mutta varastossa yhteys katkeaa. Olisi kiva tabletilla spotifytä soitella ja läppärillä manuaaleja selailla ilman kännykän hotspotin virittelyä, jos tuon virittelisi ovensuuhun verkkoa jatkamaan. Olisi huomenna tarjouksessa parilla kympillä paikallisessa Gigantissa. Voihan tuota toki testata ja takaisinkin viedä jos ei onnistu, mutta säästän pari reissua (plus mahdolliset heräteostokset :think: ) jos joku osaa suoraan kertoa.
Voi olla, että ei ihan onnistu. Asuksen oma AImesh ei ainakaan ole tuettuna tuossa.
Repeater modessa toiminnee, mutta tod näk huonosti. Mesh olisi parempi.
Pari päivää sitten kytkettiin kuitu. Nyt ongelmana on, että yhteys toimii nopeudella 100/100mbps. Pitäisi olla 1000/200. Reitittimenä Asus Rapture GT-AX11000. Kuitumodeemi on Huawein eg 80112h5. Reitittimessä pitäisi asetukset olla ok. Onko ideoita?
Oletko kysynyt operaattorin päästä mikä nopeusprofiili on liittymään kytkettynä? Se saattaa olla kytkennän jälkeen jäänyt väärään profiiliin.
Juu. Nopeutta nostettiin vielä tuohon 1gb/200 kytkennän jälkeen ja oletuksena sitä ennen piti olla 200/100.
En saa tuohon Huawein purkkiin yhteyttä, vaikkka laitan läppärin siihen kiinni suoraan piuhalla. Pääsis conffaamaan sitä, mutta tästä purkista en suoraan nettiin pääse, enkä siis edes saa tuohon modeemiin yhdistettyä. Purkin takaa löytyy kyllä login -tiedot ja ip.
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta oletko kokeillut useammalla piuhalla? Ja läppäri lienee gigasella verkkokortilla?
Edit: niinjoo, sanoitkin että Asus kättelee ulos 100/100… läppärillä ei siis mitään tekemistä asian kanssa. Joku asetus Asuksessa poikittain?
Jees, tattista! Eli päivitin läppärin, sain netin toimimaan suoraan modeemista ja täyttä tulee. Olen itse päättänyt CAT7 -kaapelit ja näyttäisi siltä, että liitos/liitokset jotenkin kusee, vaikka testeri näyttää liitosten olevan ok.
Tsekkaa green ethernet yms asetukset pois päältä kun menet laitehallintaan ja sieltä verkkokortin asetuksiin
Asuswrt-Merlin 386.7_2 on julkaistu.
386.7_2 (24-July-2022)
- UPDATED: openssl to 1.1.1q.
- UPDATED: RT-AX86U driver + SDK updated to latest upstream version
- UPDATED: RT-AX88U and GT-AX11000 radio firmware downgraded to the
previous version.
- FIXED: Some ISPs would fail to allocate a proper IPv6 prefix (tvlz)
- FIXED: Packet checksum errors logged when using DNSFilter in Router
mode. Router mode will no longer use DNAT, except for newer
HND 5.04 models like the GT-AX6000 or XT12, which work
properly. Non-Router mode on HND will still use
the new DNAT support added in 386.7.
- FIXED: Some SSH clients would end up with an incorrect PATH
value for the default search path.
- FIXED: OpenVPN clients wouldn't get updated routing tables
if an OpenVPN server was stopped/started while an
OpenVPN client was connected
Kyseeessä siis Zenwifi XT8. Vanhan purkin vaihdon jälkeen en saa uudella speedtestisä kuin 100 Mbps, vaikka pitäisi mennä hieman haipakampaa. Mikähän ihme nyt ?
Sama testitulos päätelaitteilta, kuin myös suoraan reitittimen testillä.
Reitittimestä kaivoin seuraavan tiedon
Miksi ihmeessä WAN ja LAN 1 vain 100 Mbps. Ei kai joku kaapeli voi olla vain 100 ? Käytin kyllä samaa kaapelia vanhassa purkissa WANiin.
Wan
Ennen muinoin käytössä on ollut hitaampiakin kaapeleita ja noita vanhoja kaapeleita roikkuu itselläkin muutama orrella. Tavaa meille siitä kaapelin kyljestä CAT-sanan perässä oleva numero? Ratkaisuna siis uuden kaapelin käyttäminen, CAT5e tai CAT6.
....no niihän siinä sitte oli jotenkin käynnyt että väliin oli eksynyt hitaita kaapeleita, vaikka kaiken piti olla tip top kunossa. Ja vielä olin käyttävinäni samoja kuin ennen. No joka tapauksessa kaapelilaatikosta sitten oli löytynyt vahempaa kaapelia mukavasti aiheuttamaan ylimääräistä hässäkkää.
Nyt meen polttaa ne pihalla poroksi, niin ei varmasti ketään häiritse tulevaisuudessa.
Sitä tämä kyssäri vielä uudeataan. Käytössä nyt WPA2 ja neuvojen mukaan kannataisi laitaa päälle WPA2/WPA3, mutta reititin saanoo tälläistä kun men vääntään vivusta.
Pitääkö olla huolissaan ? Kylähän WPA2/WPA3:ssa WPA2 on edelln käytössä. Mikä tässä nyt ongelma on ?
Jotkin laitteet on nihkeitä tuosta, joten jos jonkun laitteen wifin kanssa ongelmia, niin vaihda pelkkä wpa2 kuten ohjeistetaan.
En oikein itse tiedä mihin wpa3 kotona tarvitsee vielä oikeasti.
Jatkoa eiliseen "kaapelisekoiluun". Kertokaahan miten ihmeessä portti joka oli eilen 1Gbps on tänään 100 Mbps ? Eihän näin voi käydä itsekseen ?
Mikä laite siinä on kiinni? Ehkä se laite käyttöö auto negaatiota nopeuden osalts ja se vaihtelee, pystyykö ko. laitteen pakottamaam 1gbs only?
Jos tietokone vetää 100M niin green ethernet yms virransäästöominaisuudet pois päältä verkkokortin ajureista.
1000M ethernet voi olla aika kranttu piuhojen suhteen. Mulle tulee kerrostalon kellarista Cat6 piuha asunnon seinäpistokkeeseen. Jos siitä kytken Cat5e piuhalla ASUS reittiminen niin nopeus on vain 100M. Pitää olla se metrin pätkäkin Cat6 piuhaa että pysyy 1000M WAN portin nopeutena.
Ja varmaan voi varmuudeksi ostaa suoraan cat7 kaapelin nykyään.
Asuswrt-Merlin 386.8 is now available for the RT-AX88U, GT-AX11000_PRO and GT-AX16000 only
Löytyisikö täältä apua WiFi ongelmiin RT-AC86U purkin kanssa. Wifin nopeus on mennyt kuukausi kuukaudelta kokoajan huonommaksi. Ensin ajattelin että LG C8 televisioni wifi on mennyt jollain päivityksellä sekaisin, ja sen takia saan pätkivää kuvaa niin live-striimeistä(Twitch, youtube), ja ajoittain youtube videoistakin. Mutta tarkemmin testaneena eri laitteiden wifi nopeuksia, niin kyllä se on kaikilla laitteilla samanlaista takkuamista. ZTE MC801A 5G-reitittimen (Elisa 300-ja mitä lienee upload 5G-Liittymä) perään kytketty Asus on jakamassa wifiä ja kahta langallista nettiä (PC ja PS5), langallisissa nopeuksissa ei ole vikaa. Tänään sitten päätin että no kokeillaampa suoraan langatonta nettiä ZTE purkista iPhone 13 Pron kanssa sekä LGn televisioon. Nopeudet ovat hyvät (DL100+/UP10+) molemmissa eikä pätkimistä televisiollakaan tapahtunut yhtään. Lennosta vaihto takaisin Asusksen jakamalle wifille, nopeudet putoa DL 10-30 korville ja UP 1-10. Nopeuden heittely on todella suurta Asuksen jakaman wifin kautta. Liitetyt näyttökuvat ovat puhelimesta otettu, puhelin oli testaus hetkellä samassa paikassa testejä tehdessä, eli noin 30cm päässä reitittimistä, sekä PC:llä (langallinen Asuksen kautta) tehty testi. Testeissä oli käytössä sama serveri. Käytän Asuksen purkissa nopeuden rajoitinta tietyille wifi laitteille, testaus hetkellä en rajoittanut puhelimelta nopeutta. Saman tein LGn televisiolle kun kokeilin wifi lähteen muutosta. Puhelimen testeissä ping heittely on suurta molemmilta wifi lähteiltä, silti saan hyvän tuloksen ZTE-purkin kautta tulevalta wifiltä. Asuksessa sisällä viimeisin tälle purkille soveltuva Merlin, mutta se ei käsittääkseni vaikuta Wlan toimintaan juuri ollenkaan? Merlin asennettu pari viikkoa sitten, alkuperäisen asuksen firmiksen tilalle. Eli käytössä on ollut ennen Asuksen oma firm, ja nopeus ongelmaa on ollut silloinkin.
PS. Käytössä niin suurimmaksi osaksi 2.4GHz yhteys. Välillä kokeilen TV:ssä 5GHz yhteyttä, joskus tuntuu auttavan nopeuksiin, joskus ei. Tein kuitenkin testin puhelimella vielä käyttämällä 5GHz yhteyttä, samalle serverille, sekä samassa paikassa puhelin.
    196,3 KB · Luettu: 37
    191,4 KB · Luettu: 43
    55,6 KB · Luettu: 39
    196 KB · Luettu: 35
Sanokaas mitä salasana tuohon oikein pitää laittaa. Ei kai nyt sentään gmailin ? Mitä hittoa se nyt sillä tekee ? Reitittimen admin salasanako ?
Kyseessä siis asetus joka laittaisi sähköpostiin ilmoituksen jos jotain hälyyttävää tapahtuu reitittemessä.
Sun google tilin tunnukset. Tuo siis käyttäisi Gmailia noiden sähköpostien lähetykseen .
Ei siellä reitittimessä kuitenkaan omaa sähköpostipalvelinta yms ole
Kirjautuisi siis mun sähköpostiin lähettääkseen sähköpostin sinne samaiselle tilille ?
Olen tottunut siihen että pelkkä osoite riittää alertteihin ?
Se siis varmaab tarvitsee ne tunnarit että pystyy käyttämään sitä googlen smtp palvelinta joka vaatii autentikaation.
App Password. Tosin sen käyttöä ei välttämättä suositella.
edit: tuolla jotain tarinaa asiaa sivuten
@cbool Kokeiles ettei wifi kanavat ole tukossa. Android puhelimiin löytyy esim tämä appi:
Noi softat on vaan valitettavasti huonoja tai erittäin huonoja. Jotain epämääräistä suuntaa-antavaa sillä saa irti, mutta sekin on pääsääntöisesti lähes käyttökelvotonta infoa.
Koska monet plattarit ei tarjoa tarvittavia rajapintoja, jää käytännössä toistuva kanavien testaaminen ainoaksi tehokkaaksi ratkaisuksi, joka tietenkään ei ole kovin käytännöllistä.
Mutta ehkä tää sopis paremmin johonkin WiFi keskusteluun, jossa tää asia onkin varmaan puitu jo satoja kertoja.
Tuli hommattua Zenwifi XT8 kun olivat taas ok tarjouksessa. 2kpl purkkeja joita tässä nyt yrittänyt saada toimimaan jotenkin järkevästi.
Main node on tällä hetkellä kiinni pfSensen-routerin LAN portissa. Vasta tehty tuo alkuasennus tuolla Asuksen softalla ja nyt pitäisi sitten säädellä asetukset kuntoon.
Jos nyt katsonut oikein niin pitää saada NAT ja DHCP pois näistä Asuksen purkeista ettei tule tuplanattia, kun pfSense kuitenkin tekee tuon jo vakiona. Mutta tuntuu ettei millään onnistu, kun otan esim Asuksesta DHCP serverin pois päältä niin en saa enää ollenkaan yhteyttä purkkeihin. Asennusvaiheessa laitoin kaikille verkoille omat nimet, muistelen lukeneeni että toimii paremmin näin jos ei ole hirveän iso kämppä jne.
Main nodessa ja aimesh nodessa pitäisi olla uusimmat firmikset. Vielä en ole Asuswrt-merlin:n kanssa alkanut leikkimään kun haluaisi nyt saada tämän edes näillä toimimaan kunnolla ensin.
Missä modessa purkit toimii? Laitoin omani AP-modeen (Access point) ja hyvin pelittää. Omat purkit kans OPNSensen perässä, turhaan siellä tripla-NATtia tai kahta DHCP-serveriä on.
En oo vielä kerinnyt niin pitkälle :p mutta joo AP modeen mä nuo ajattelin
En oo ihan vielä päässyt niin pitkälle. Ongelmana on nyt tuo Node/toinen purkki joka ei tunnu millään yhdistyvän vaikka ovat tuossa vierekkäin pöydällä asennuksessa.
Ohjekirja taisi mainita että laitteiden parituksen aikana niitä ei saa laittaa vierekkäin, vaan 1-2 metriä väliin. Löytyi näköjään ihan Asuksen sivuiltakin:
(4) It is recommended to place your AiMesh router and the node at a distance of about 1-3 meters, wait for the AiMesh system to be established, and then move the node to an appropriate location according to your environment.
Noden nollaus tehdasasetuksille myös saattaa auttaa:
1. Turn the power off.
2. Press and hold the "WPS button" and turn the router on.
3. Power light is on (keep holding the WPS button).
4. Continue to press and hold the WPS button.
You see the power LED ligh on(white) -> power LED light turn off -> power LED light flashing green color -> power LED light turn off and then you can release the WPS button.
5. Reboot your router by manually pressing the power button.
Joo nyt se lähti, otti vaan aikansa että sai hommat nähtävästi tehtyä. Aloin jo ihmetellä kun tuo node tuntui boottailevan useamman kerran tuossa liittymisvaiheessa. Nyt näkyy linjoilla.
Osaatko muuten sanoa, tai joku muu, voiko tuota noden WAN-porttia käyttää LAN-porttina? vai pitääkö hankkia joku tyhmä kytkin tuohon vielä jos nuo 3 lan porttia ei riitä laitteille?
En kyllä tiedä, jos käyttää ethernet-kaapelia backhaulina, se kytketään tuohon WAN-porttiin nodessa. Voisin olettaa että sitä ei voi käyttää muuhun. Eihän nuo kytkimet paljoa maksa, 5-porttisia saa parhaimmillaan 20€.
Kastelli
