Assetto Corsa EVO (early access)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mshine
Noh, ostin Humble Storesta ja aktivoin Steamissa, mutta eipä sitä vielä lataan pääse yhtään sen aiemmin.
Steamissa tosiaan alkuun tarjoushinta 31.99€, Humblesta saa 25.59 euroon jos on Choice Monthly bonukset maksimoitu. Greemangamingista saa kirjautumalla sivuille hintaan 26.87€.
Jardierilla live menossa:
Kuulemma VR näyttää huonolta ja vaatii hillittömät tehot koneelta :(
Jatketaan siis Automobilistasta nauttimista.
Kerkes vasta alkuhöyryt ottamaan Fiatilla. Ihan hyvältä vaikuttaa mutta ratin säädöt (Fanatec 8Nm) on aika hakusessa.
Pidon irrotessa ei ratissa huomaa oikeastaan mitään eikä kanttaritkaan oikein tunnu. Säätöjä otetaan vastaan oikein mielellään.
Kiitos jo etukäteen, jos viittiit sitten laittaa kommentteja perffistä, kun näyttäs mun headset/cpu/gpu olevan käytännössä identtinen.
Suorituskyky aika surkea, mitä pikaisesti kokeilin. Erillistä asetusvalikkoa ei ole vielä VR-asetuksille. Ei kyllä odotukset olleetkaan kovin korkealla, kun vasta early accessissa ollaan.
Tuossa nopea vilkaisu Q2 laseilla:
Kaukana valmiista, eikä oikein jaksa pyörittää 5800x3d , 32gb ja 7800xt. Jostain syystä nauhoitti näkymän kahtena.
edit: ei se niin hyvin jaksakaan pyörittää
Ei sitten toimi ollenkaan AMD Ryzen 5 3600 ja Radeon 6600, 16ram yhdistelmällä. FPS pyörii alle 20. Eikä vaikutusta onko reso 1280 vai 4K. Myös very low ja medium asetuksilla ei ole juuri merkitystä.
Ajan nykyään lähinnä VR, niin ei tästä kyllä vielä taida iloa olla, jos mun koneella koskaan :hmm:. Saakos Humblen kautta ostetusta refundia olleskaan? Hitto kun en malttanut odottaa että se Steam herää :facepalm:
Aika raskas kylläkin.
VRAM kyllä käytössä, reilu 12Gb (Allocated) näillä asetuksilla:
3440x1440 Ultra ja 3 kierrosta Brand Hatch Fiat Abathilla (+9 opponents) avg.124fps.
Sama kisa uudelleen DLSS Quality päällä avg.153fps.
GPUna kummiskin RTX 4080 ylikelloilla, 3000Mhz/25Gbps ja usage 98-99%. Ryzen 9800x3D + 64Gb RAM.
Näyttis siis pullonkaulana vaikka oli DLSS Q päällä.
Nopeet testit S2000:lla. Ajotuntuma oikein hyvä Kunosin saitilta otetuilla asetuksilla ja oletussetupilla (moza r5). AI näyttäs olevan ihan jees kanssa. Kerran tuuppas vaan ulos eikö vedä äkkipysähdyksiä niinku emopelissä.
Eli quick race s2000:lla lacuna secassa saa meikän suosituksen testailuun.
Mäkin yllätyin kun 82% eka kisa niin moisella Abarthilla yksi AI kuski sukelsi mun ohi, mutta sillä meni pitkäksi ja sisältä kuittasin.
Toisessa tapauksessa kuski mun perässä ja ajoin tulevaan 90-mutkaan sisääntulon puolella ettei AI pääse sisäpuolelle niin perkele menin itse vain 1/2 radan leveyden mitan verran pitkäksi niin AI kuittasi sisäpuolelta ohi eikä juminut mun vasemmalle puolen optimi ajolinjalla orjallisesti jolla siis olin kun menin pari metriä pitkäksi.
Hymyilin että kuinka hieno ohitus minusta AI:ltä. WOW.
Ei väliä koska se Humble ostos on vain koodi Steamiin josta se ladataan ja asennetaan normaalisti.
Joo, siis ostin HUmblen kautta ja tässä nyt reilu tunnin pelaillut ja miettinyt että koittaako refundata vai ei. Ehkä mä jätän tän kirjastoon. Oli mulla alkuperäinenkin Assetto Corsa early accessista alkaen kuten myös ACC. Flatilla pyörii mun koneella 1080p ultra asetuksilla 80-90 fps ja ajotuntuma on kyllä suoraan pakasta ihan mukavan oloinen. Toi flatilta ajaminen vaan on vähän njäh VR jälkeen.
Itsekin otettava nyt pykälän nopeammista autoista ekat kyydit...
Laitoin pelin käyntiin niin rupes Steam korjaamaan asennusta. :confused2:
Varoituksena, jos joku muukin on tottunut aiempien osien tyyliin ajamaan Simucuben softasta Overall 100% ja säätämään Gainia pelistä autokohtaisesti tai fiiliksen mukaan, niin tässä vaiheessa ei kannata tehdä niin. Joku bugi on selvästikin tämän suhteen olemassa, kun pelin sisäinen Gain 40% asennossa varikolla kikkaillessa aitaan kävelyvauhtia peruuttaessa tuo löikin täysillä ratin bump-stoppia vasten. Katsotaan nyt lähteekö toi kynsi vai ei. Kovalla vauhdilla kolaroidessa ja normaalisti ajaessa ei tapahtunut isompia hulluuksia. Hitaalla vauhdilla aitoihin koskemalla ja kikkailemalla sain tuon bugin myös toistettua uudestaankin, eli siis ratti lähti näpistä ns. täysiä ja kolahti bump-stoppia vasten. Taidanpa rajoittaa Simucuben softasta voimat 40% ja pelistä sitten gainia isommalle, niin ei voi enää jatkossa käydä noin.
Hieman kesti hoksata että avustimet ja vaihdelaatikon asetukset ovat Single player -> Special events valikon alakulmassa olevan pikkupräntin takana. Eivätkä siis missään normaaleissa asetusvalikossa. Hieman hassusti, pelin ollessa pausella valikoissa liikkuminen näppäimistöä käyttäen sotkee kuvakulman autossa.. Saa olla jatkuvasti korjaamassa, tai vaihtoehtoisesti voisi kai unbindata nuo kamerakontrollit.
3440 x 1440 resoluutiolla (muut ultralla paitsi varjot, heijastukset, pilvet ja nurtsi) pyörittää 7600K & 16 GB & RTX 2070 vanha sotaratsu vielä semmoista 45-55fps. Olen aina priorisoinut silmäkarkit fps:n edelle. Ja hyvältä näyttääkin noin graafisesti tähän mennessä. VR:ää en taida silti edes kokeilla nykyisellä koneella, vaikka aiempia osia onkin jaksanut jotenkuten hädintuskin pyörittää.
Tuo video on side by side 3D-formaattia (3D SBS), jollaisena tuli joskus ladattua muutama 3d-leffakin. Eli on vasemman ja oikean silmän näkymät erikseen.
Voisi katsoa vr-laseilla, joihin tulee kännykkä sisälle ja sittten youtubesta video pyörimään. Tuolla systeemillä voi katsoa myös oikeaa VR-materiaalia ja on tietääkseni tehty Windows-softaa jolla pelitkin saisi toimimaan VR:nä tarvitsematta ostaa oikeita VR-laseja. En ole itse testannut.
Myös toimii 3D-telkkarissa (joita myytiin yli kymmenen vuotta sitten), kun valitsee manuaalisesti 3D-tilaksi side by side. Testasin ja ihan hauskalta vaikutti vaikka grafiikan laatu ei päätä huimannut (tarkkuuskin käytännössä puolet FullHD:stä). Ei tietenkään saanut oikeaa VR-kokemusta, kun ei itse päässyt vaikuttamaan. :)
Toimiiko kenelläkään profiilin luonti, siis mulla se tyhjenee heti kun menee Applyn jälkeen valikosta takaisin?
Abarthilla kisa maksimi kuskeilla eli 30 niin FPS 150+ tippui tuonne päälle avg.120fps.
Eli pikaisesti olen huomioinut tälläiset
9xCPU No-DLSS 120+ fps
9xCPU DLSS-Q 150+ fps
30xCPU DLSS-Q 120+ fps
ei toimi, ei anna ollenkaan onlineen mennä, joten taitaa profilen teko jäädä tuleville päiville
Ok, eli sekin on tietty sidottu onlineen jota ei pelimuotonakaan vielä ole. Sama kun ei voi lisenssejäkään valita edes kokeiltavaksi.
Tuliskohan toi EA2 versio jo tässä kuussa kun on tulossa "soon". Eli samoihin aikoihin kun ekat RTX 5000 kortit tulee markkinoille että on heti tuki DLSS4 systeemeille seuraavan pikku päivityksen kyljessä, jossa tulee 2 uutta autoa ja FUJI Speedway rata...
Edit. Sama toi tässä versiossa muka oleva "Special Events" osio, ei siellä ole mitään, tyhjä ruutu vaan... :( Vaikka kuinka painaa refresh nappia kun peli on Offline tilassa koko ajan.
Ensimmäinen päivitys julkaistu, v.0.11
Version 0.1.1 of Assetto Corsa EVO is now live. Your support has been overwhelming, thank you! While we resolve the server overload issues to enable online mode for all, we have enabled all cars in offline mode, so that your experience is less limited.
You will now be able to choose from all 20 car models contained in Early Access v0.1 in the Garage.
We are working non-stop in order to bring the game online again and allow for Special Events, Driving Academy and game economy to be playable as well.
Thank you for your patience
The KUNOS team.
EDIT. Thx Kunos. Suuri osa ei saa ladattua, kuten ei lataa mullakaan vaikka koneenkin käynnistin välillä uudelleen. Ja ketkä saaneet päivityksenn niin Stiimin keskustelut kuumana että päivitys rikkoi pelin kun nyt jo kymmenet maininneet etteivät pääse enää valikkoihin asti kun peli kaatuu. :mad:
Olipas hauskaa ottaa sadekisaa (oletusasetuksilla). Kymmenen kierroksen jälkeen saa jo ajaa aika kieli keskellä suuta kun vettä kertyy radalle. Hyvin näkee vesikelissä ai-kuskien erilaiset profiilit kun olosuhteet hankaloituu.
Itse huomasin juuri kun Mt. Panoramassa ja Escort Cosworth, niin Pitch ei toimi kuten pitäisi, eli näkymän kallistuskulma ei muutu yhtään vaan Pitchin säätö nostaa vain katsetta aivan samalla tavalla kuin normaali (istuin)korkeuden säätökin.
Oli muuten Hiikerillä äsken muistia käytössä! :rofl:
Ihmettelin että nyt muuten tökkii ja FPS 60-70fps... Vaikka vain 34x14 reso ja DLSS Q niin...
GPU (4080 16Gb) veti VRAMinsa täyteen, RAM muistia käytössä reilu 20.000Mb eli ~20Gb ja lisäksi virtuaalimuistia yli 40.000Mb eli ~40Gb.
Eli sellaiset ~76Gb oli käytössä. :lol:
Mietin että Wtf, sitten muistin että tein ennen koneen käynnistystä nVidia APP liitoksen EVOn .exe tiedostoon ja tökkäsin nVidia RTX HDRn päälle peliin, eli jolla saa kaikkiin peleihin HDR by nVidia.
Eli vei hiukka muistia kun näissä uusimmissakaan ajureissa ei ole vielä erillistä tukea EVOlle.
1.5vkon päästä saadaan ensimmäiset 570-sarjan ajurit (RTX5000 -series julkaisuun) joissa on jo tuki AC.EVOon, koska samalla tulee DLSS4 + uusi Multi Frame Generation tekniikka peliin eli peli on nVidian kärkinimiä uuden tekniikan suhteen CP2077 rinnalla.
Edit. Olipa muuten kisa YÖ-Suzukassa nättiä menoa kun käytössä ollut nyt 7kk OLED monitori. Niin pimeä taivas ja sen maailmanpyörän valot näyttää todella hienolta täydellistä mustaa yötaivasta vasten...
Piti mennä AC foorumille ilmoittaan pari bugia, mitä siellä vielä ei ollut ilmoitettuna. Googlessa oli muistissa vuosien takainen käyttäjänimi ja salasana ja kirjauduin niillä. Yllätyksekseni ne olikin bannattu (varmaan joku käyttämättömyys siivous tms?) ja nyt en pääse selaamaan foorumin mitään sivua, enkä kirjaamaan itseäni sieltä ulos, koska sekin johtaa virheilmoitukseen banneista :facepalm: Bugia bugin päällä...
Itsellä näytti tuolla toimivan edelleen. Sen muistan että aikoinaan vuosia sitten oli pakko ainakin kerran steamin kautta tuonne kirjautua/linkittää, sen jälkeen toimi taas kayttäjä/salasanalla. Mutta tuollaiset foorumit joita ei kirjautumatta voi edes lukea, ovat turhaan hankalia.
Harmi tosiaan, että ei oo mitään pikku-formulaa tai radicalin tyylistä menopeliä tiedossa heti.
Toisaalta on hauskaa, että tässä on näitä perus kauppakassejakin. Pääsee kerrankin testaamaan, miten oma Hyundai i30N vertautuu virtuaaliversioon.
Pääsitkö kokeilemaan? Hauska auto ainakin pelissä. :)
Onko tosiaan niin että Thrusmasterin ratit ei ole ollenkaan tuettujen listalla? Forcet ei toimi yms. Kaveri ainakin näin raportoi ja tiktokissa oli ollut tästä myös video. Lisäksi videon kommenteissa oli paljon kohtalontovereita. Itse en käytä kyseistä palvelua. Pelin nettisivuilta löytyvästä PDF-tiedostossa ei niin ikään ollut mainintaa Thrustmasterin rateista. Itsellä on tosiaan vaan T300RS GT -setti kun noita ajotunteja ei paljoa lopulta kerry. Meinasin tämän jo ostaa vaikka on keskeneräinen, mutta ilman forceja en kehtaa ruveta veivaamaan.
Piti mennä AC foorumille...enkä kirjaamaan itseäni sieltä ulos
Tyhjennä selaimesta kyseisen sivuston evästeet, niin pitäs kyllä heittää pihalle.
Ei näemmä vielä mene Onlineen, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan (profiilien tallenus yms ilmeisesti).
Päivityksen sai kuitenkin eilen ladattua joskus klo 21 aikoihin.
Pitääpä tänään kokeilla ekaa kertaa miltä tuntuu, eilinen ilta meni tuota Jardierin liveä katsellessa kun peliä testaili.
Ei se 31eur mun mielestä ole paha kun tietää että pelistä kuitenkin hierovat toimivan ennemmin tai myöhemmin.
Jos joku ei early beta vaiheen puutteita kestä ja halua osallistua pelin kehitykseen puutteista raportoimalla, niin kannattaa ostaa peli vasta kun 1.0 versio julkaistaan.
Mulla T300 runko, DIY-ratti, TH8rs keppi ja erilliset polkimet ja toimii.
Ainut alun ongelma oli että oli kaasu pohjassa ja kun painoi poljinta niin kaasun määrä väheni tuosta 100%:sta eli laitoin pelissä polkimet käännetyiksi (inverted) niin toimii normaalisti nyt.
Eilen illalla monilla uupui forcet, mutta yöllä tullut EVO pikkupäivitys antoi jo forcet, ainakin T300 omistajille siis.
Näinhän se on, raakile peliksi, mutta halukkaat pääsee jo testaa tekniikkaa.
Kattelin kans eilen Jadierin striimiä ja sen jälkeen kokeilin parilla kilpa-autolla. Hyvä striimi oli ja sopivasti ynnäili loppuun omat fiilikset. Hyvin vastas omia tuntemuksia, fysiikat toimii ja ajaminen oli hauskan tuntuista, autojen massa oli harvinaisen hyvin havaittavissa.
Kunoksella on kyllä vielä paljon tekemistä, ennen kuin voidaan puhua valmiista.
Tässä on ihan hyvä pätkä, yhdeltä Evon testikuskilta, mitä uutta vanhaan verrattuna.
Eilen pelasin pari kierrosta Fiatilla. Nyt päivityksen jälkeen peli ei löydä mun Fanatecia ollenkaan.
Pelin uudelleen käynnistys ja uudestaan ratin säätöjen kimppuun kun peli löysi ratin.
Muuten hyvä mutta forcet hävinneet. Taas toimii. Ainoa hetki kun mikään ei toimi ratissa on kun restart.
Näyttis 2080ti ja prossu 3900X. Pelaan 1080p ja yritin pelata niin että laatu good mutta ei toimi kunnolla
eli semmosta ihmeellistä pätkimistä. En tiedä mistä johtuu kun pyörii hyvin, pätkäsee eli pysähtyy hyvin pieneksi hetkeksi
ja taas pyörii hyvin.
AC forumilta noudettuna pari vinkkiä jos itsellä näitä ongelmia.
Some people solved a crash after splash screen deleting all the content of Documents\ACE folder
Ja jos FPS erittäin alhainen, stutteroi, pätkii niin muutamalla syynä ollut koska säätäneet itse Winukan virtuaalimuistin staattiseksi. Eli se normiasetukselle eli että Windows itse määrittelee virtuaalimuistin koon.
Sama homma nVidian näyttiksillä jos määritettynä Shaderin koko liian pieneksi, esim. 10Gb niin tuon muuttaminen 100Gb tai Automaattiseksi (eli ohjelmat määrittelee itse koon) auttanut.
AC EVO kun käyttää poikkeuksillisen paljon VRAM, RAM ja saatavilla olevaa Cache väli-/virtuaali muistia.
Kuten mun viime yön testistäni ilmenee. :lol:
Itse aina tarkistan ennen pelin käynnistämistä ratin/polkimien UI:sta että on varmasti kaikki ok.
Itsellä joskus randomisti Fanatecin polkimet ei Ok vuosienkin jälkeen, korjaukseen riittää kun kerran polkaisen polkimet pohjaan Fanatec UI:ssa, antaa mielenrauhan että kytkeytyneet 100% oikein.
Eilen asennettu ajovehkeet vajaan vuoden jälkeen ja uusimmat firmikset ja ajurit on ajelu roippeilla.
Taas pieni päivitys, v0.12. 11.7Mt oli kokoa.
Version 0.1.2 of Assetto Corsa EVO is now live. This includes two key fixes:
- fixed black screen issue showing only minimal UI on some systems
- fixed potentially becoming stuck on the UI in locations such as the car setup menu
- other minor fixes
Resolving server issues to enable full online mode for all is currently in active development as a priority. This current version is set to remain in offline mode for all players, with all cars and tracks available.
En nähnyt vielä triplakokemuksia, joten mutut tunnin jälkeen:
Tripla 1440p (7680x1440) ruudunpäivitys on n. 100-110fps tuntumassa kun yksin practicea ajeli ja keli kirkas päivä. DLSS ei toimi triploilla tällä hetkellä, FSR toimii mutta on käyttökelvoton.
Käytin High presettiä josta sitten tiputtelin joitain asetuksia kuten esim motion blur, DoF ja ruoho pois päältä. High Preset sellaisenaan ruudunpäivitys oli n. 90fps luokkaa.
'Tripla tuki' on toteutettu kuten ACCssäkin eli tarvitsee käyttää joko Nvidia Surroundia tai 3rd party ohjelmaa kuten Resize Raccoonia. Ei siis 'natiivi tuki' kuten og ACssa on. Ei paras mahdollinen toteutus tämä.
Kontrollit yms toimivat hyvin eikä peli unohtanut niitä uudellenkäynnistyksen jälkeen. Ajotuntuma hyvä ja äänetkin jo ok.
Yli 100fps ruudunpäivityksestä huolimatta kuva/liike triiploilla ei ollu kovin smoothia ja tuntui mikrostutteroivan lähes koko ajan. Radoista Lagunca Seca tuntui sulavimmalta.
Näytöt jäivät välillä myös mustiksi ja näkyi vain UIn valikot. Korjaantui kun kävi tripla monitori asetuksissa renklaamassa asetuksia eestaas ja apply. Yleensä tapahtui eventin alussa ennen radalle lähtöä.
Yksittäisellä (1440p) näytöllä liike oli smoothia, mutta ruudunpäivityskin hakkasi jo rajoittimeen jonka olen asettanut 161fpsään.
Windows virtuaalimuistin sekä Nvidian ajurin välimuistin olen jo aiemmin 'optimoinut' kiinteäksi (Virtuaalimuisti 65536GB ja 100GB shaderit).
Tyypillinen EA kokemus, optimointia odotellessa jota varmasti vielä tulee (ja tarvitaan).
PC: 64GB 6000MHz C30 DDR5, AMD 7800X3D, ROG Strix 4090 (alivoltitettu), 2TB NvME Gen4
Rig: SC2 Pro, SC AP Pro brake, SC Passive throttle, Simgrade VX Pro clutch, Simagic DS8X shifter, Simagic TB1 handbrake, Ascher B24M, Ascher Mclaren Artura Pro, 3x Asrock PG32QF2B
No ainahan Triplat on aiheuttaneet tiettyjä ongelmia kunnes ne on korjattu, joskus tulevaisuudessa ajureissa sekä itse peleissä.
Huomasin myös että ULTRA asetuksista kun poistaa AA:n eli 2x MFAAn (+FXAA) niin saa ~5% lisää FPS. Eli siis yllättävän paljon nykynäyttiksillä koska kyseessä vain MFAA eikä tehokkaampi SMAA.
Perkele että oli kiva kisa FORD Escort Cosworthilla Mt. Panoramassa, kaikkee noi AI kuskit voi aiheuttaakin, oikeaa kisailua...ihan kun olisin ollut Online ja ihmiskuskien kanssa! :thumbsup:
EA AI ei oikein vielä itseä säväyttänyt ainakaan Laguna Secassa. Ekan mutkan sekoilujen jälkeen AI kulki possujunassa kisan loppuun. Oma vauhti&ajo ei kovin kummoinen ollut, mutta viimeiseltä sijalta 5.6sek johdossa maalissa. AI asetus 100%, täysi grid.
Suorilla AI painaa lujaa, mutta jarruttaa mutkiin aivan liian aikaisin. AIta saa mielestäni vähän kiusia divebombeilla 🤭 (liittyy myös tuohon seikkaan että jarruttavat aivan liian aikaisin) vaikka se ei muuten ajotyyliini oikeen kuulu.
Otin kisan uusiksi kolmeen otteeseen ja vastaava sekoilu toistui ekassa mutkassa sekä sama auto osui aina vasempaan valliin pääsuoralla heti startin jälkeen.
Fps oli startissa n. 60fps ja startin jälkeen 90-100fps. OBSllä nauhotettu joka toki hieman vie resursseja. Saapi jäädä hautumaan tämä peli kunnes on valmiimpaa tarjolla.
Kyllä toi 1.48 kuski hyvin kuittasi sut. Normi peleissä olisi vaan ollut junassa toikin "AI". Oletko ikinä katsonyt oikeata kisaa? Aikalailla peräkkäin ne menee kohti seuraavaa mutkaa...Reilu 4min katselin videotasi ja aika OKlta toi näytti.
Kyllä munkin mielestä AI menee kuin possujuna ja pari joukosta sekoileva koheltajaa. Joskus 5 tai 6 auton letka menee mutkayhdistelmää kirjaimellisesti puskurit kiinni toisissa ja millilleen samaa linjaa. +plus että törmäilevät suorilla seiniin välillä jos sellaisia radalla on.
AI:n ajelussa hemmetinmoinen vaihtelu kun kokemusta karttunu lisää. Välillä ihan miten sattuu, hidastelee suorilla, jarruttaa apexissa, Bathurstin vuoriosuudelle kolaa seiniä, välillä taas tosi hyvin?
Ilmeisesti pelissä ei ole "streering angle soft lockia" vielä, lista redditin puolelta:
I will try to update this as cars are added/until we have an in-game steering angle soft lock available.
Adjust your in-game + wheel software steering angle to match each vehicles actual steering angle accurately.
1:1 Max lock guide for AC EVO:
AMG GT - 380 or 390° (total/actual is 382°)
992 GT3 - 540°
296 GTB - 620°
M2 CSR - 650°
Gti - 760° or 770° (total 762°)
RS3 - 760°
i30n - 770°
ZL1 - 790°
Biposto - 800°
A110 - 800°
GT86 - 800 or 810 (total 802°)
Escort RS - 840°
A290 - 840°
Giulia gtaM - 840°
S2000 - 870°
Emira - 900°
M4 CSL - 920°
488 EVO - 960°
MX5 Cup - 980°
FFB:sta: otin pois softasta ja pelistä kaiken "dampingin" ja toimii itelle paremmin.
Pelin perusteella tekis mieli omistaa i30N!
FFB-asetusten testailuun hyvä kombo M4 ("supercar" renkaat) + BH indy.
En tiedän on joku bugi, mutta itellä kovien jarrutusten yhteydessä downshifti ei välillä rekisteröi. Tapahtuu sekä läpsyttimellä että sequkepillä. Normaalila vatkaimella ei kytkimen kanssa.
mepsu
