Apple iOS & iPadOS
Laitetaan nyt vaikka tähän ketjuun.
Apple julkaisi uuden Home arkkitehtuurin noissa alkuviikon päivityksissä.
Ihan vain tiedoksi niin vanhat laitteet ei enää toimi. Kuvassa oma Mac Mini late 2014 niin siinä ei toimi enää Home appi tuon Home päivityksen jälkeen. Tuossa koneessa on uusin macOS Monterey 12.6.2, koska siihen ei saa enää macOS Ventura käyttöjärjestelmää.
Edit: Tuo Home arkkitehtuuripäivitys ei siis ole pakollinen tällä hetkellä. Eli kannattaa tarkastaa omat laitteet ennen päivitystä jos niillä on tarkoitus käyttää Home appia.
Yksi kysymys tässä vielä iOS maailmasta, kun täysin uutta alaa tämä itselle Androidiin tottuneena. Vanhemmille siis yksinkertasta hakusessa, androidista saa kaikki ylimääräiset "sivut" pois. iOS en ainakaan nopeasti vääntämällä saanut niin että olisi vaan yksi "kotinäkymä" vaan jos siitä pyyhkäisee oikealle tulee joku uutis yms syöte, tämän sain poistettu, mutta silti jäi tyhjä sivu missä on joku hakukenttä yläkulmassa, saako tätä sivua poistettua kokonaan näkymästä? Entä pystyykö jotenkin vaikuttamaan myös tuohon vasemmalle pyyhkäisyyn sieltähän tulee kaikki appit ja kansiot näkyviin saisiko tuonkin vielä niin että olisi pois. Näin ollen ei olisi kun yksi "kotinäkymä" eikä siitä pääsisi pyyhkäisemään vasemmalle eikä oikealle?
Ei saa.
Jos ei tuon verran pyyhkiminen onnistu, niin suosittelen Doroa.
Dorot on kokeiltu ja on niin luokatonta roskaa etten suosittele sellaista kellekkään, ainakaan sellaiselle kuka yhtään miettiin kosketusnäyttö puhelinta. Kyllä se pyyhkiminen onnistuu ihan kohtuudella, mutta muokattavuus mahd helpoksi ei ole koskaan haitaksi. Androidissa onnistui ongelmitta vuosia sitten, siksi ajattelin kysyä olisko iOS myös piilotettuna jossain.
Pienoinen ongelma: iCloud tilaus näkyy lähtevän väärältä kortilta, vaikka kyseinen kortti ei ole enää edes ”payment & shipment” alla. Mistä ihmeestä tuon pääsee muutamaan? Selaimessakin näkyy tasan yksi kortti, eli edes sielläkään ei väärä kortti kummittele. Pitäisikö minun vain perua tuo iCloud ja uusia se heti perään?
icloud.com tai sieltä jossain niin voi vaihtaa maksutapoja yms. googlekin voisi ehkä auttaa "how to change icloud payment" mutten nyt jaksa ku säkään et jaksanu kertoa että oliko kyseessä lapset, exä vai itse.
icloud.com tai sieltä jossain niin voi vaihtaa maksutapoja yms. googlekin voisi ehkä auttaa "how to change icloud payment" mutten nyt jaksa ku säkään et jaksanu.
Tuossa ylempänä luki, ettei sitä korttia ollut iCloudin maksuvaihtoehdoissa enää. Mistä tai miksi sitä korttia veloitetaan, oli kysymys, eikä mistä voi lisätä uuden kortin.
Kysy Siriltä. "why is my credit card still charged" tai "how can i change billing options" ? Jos sanot Sirille että "i need a human person" niin apple tuki vastaa.
Jos jotakin kiinnostaa, niin ongelma ratkesi näin: lisäsin täysin uuden kortin maksutavaksi ja valitsin sen hetkellisesti oletukseksi, tämän jälkeen vaihdoin maksutavan takaisin haluamakseni ja poistin aiemmin lisäämäni kortin. Nyt iCloud kk-veloitus lähtee oikealta kortilta, eli tämä ongelma vaikutti jonkinlaiselta bugilta.
En tiedä pitäisikö kirjoittaa spotify-ketjuun mutta menkööt tänne kun iPhonella kuuntelen: Spotify-appi on alkanut unohtamaan kuunneltavan biisin jos katkaisen virran kuulokkeista ja palaan appiin myöhemmin. Eli jos haluan kuunnella levyn läpi, pääsen puoliväliin ja pidän taukoa, niin palatessa appi ei muista missä oltiin menossa. Ärsyttävää jos haluaa jatkaa siitä mihin jäi. Tämä alkoi joitain viikkoja sitten, siihen asti sai pitää vaikka viikon tauon ja viimeeksi kuunneltu kappale odotti valmiina kun halusi jatkaa.
Onko tuolla jossain nyt jokin asetus päällä mitä en löydä?
Käytätkö spotify appsia muillakin laitteilla?
Itsellä kyllä toimii niin että kuuntelua voi jatkaa laite kohtaisesti siitä mihin se jäi kyseisellä laitteella. Eli, puhelimella kuuntelu jatkuu siitä kohtaa mihin jäin puhelimella ja koneella jatkuu siitä mihin se koneella jäi viimeksi. Enkä ole mitään asetuksia muistaakseni roplannut.
En minäkään mutta noin se tällä haavaa vaan toimii, toisin kuin ennen. Ärsyttävää, kun yritän kuunnella piiiitkää soittolistaa läpi, ja aina saa muistella missä mennään.
Mikä on paras tapa tehdä niin, että kaikki muut ilmoitukset tulevat äänettöminä, mutta puheluissa tulisi ääni läpi? Kun älä häiritse -tila "mykistää" ne muut ilmoitukset niin, ettei näyttö välähdä niistä. Vai enkö vain osaa jotain.
Suosikit tulee läpi vaikka älä häiritse on päällä. Vai haluatko siis että kaikki puhelut, myös tuntemattomat, pitäisi tulla läpi ja soida?
Nähtävästi voi myös valita yhteystiedot tai kaikki jne. Eli, asetukset > keskity > älä häiritse > käyttäjät > salli puhelut
Mutta tuolloin ne ilmoitukset eivät näy kunnolla, vaan jäävät ns. peittoon "kun älä häiritse oli päällä, tuli tällaisia ilmoituksia" tms. Eli haluaisin, että kaikki ilmoitukset ja muut tulisivat ja näkyisivät kunnolla, mutta ilman ääniä, ja kaikki puhelut tulisivat äänen kanssa. Tulee välillä missailtua puheluita siksi, kun on äänettömällä aina puhelin, kun ei jaksa sitä, kun sovellukset piiputtavat.
Ilmoituksista käyt jokaiselta sovellukselta ottamassa äänet pois päältä, ei taida olla yhtä nappia millä saisi kaikki kerralla vaan yksitelleen joutuu käymään läpi.
Mitäs jos vaan hiljennät viestiäänet asetuksista (eli viestiääneksi "none")? Applikaatiot käyttävät viestiääniä, kun taas muistutuksille ja kalenteri-ilmoituksille (ja toki puheluille) on omansa. Ja jos oikein haluat hifistellä, niin lisäät vielä salamavalon vilkkumaan, niin näet kun tulee viesti, mutta ei soi.
Miksi muuten jos laittaa herätyskelloon soittoäänen tietyllä hiljaisella volyymilla soimaan, niin se soi kuitenkin kovempaa?
Ja, samoiten kun herätys kuuluu niin se ei olekaan sama valittu, tallennettu soittoääni?
En löydä ainakaan itse säätöä herätyksen voimakkuudelle? Jokaiselle herätykselle voi laittaa eri äänen, siinä vaiheessa kun luo uutta herätystä.
Asetuksissa kohdassa "Äänet ja tuntopalaute" laitoin täplän soittovomakkuudessa kohtaan "Muuta painikkeilla", eli soitto- ja ilmoitusäänten voimakkuutta voi säätää näppäimillä.
Tuon soittoäänen vaihtuvuutta en tajua, kun tallensin nimenomaan tietyn mutta soittikin toisen..
Järjestelmän äänenvoimakkuudet ei vaikuta herätykseen.
Uniajastusta käyttämällä voi säätää myös äänenvoimakkuuden:
Varmaan ollut useastikin täällä, mutta rutisen jälleen siitä, että eri sovellukset käyttävät samaa volumetasoa. Mikä hiton järki siinä on? Mä vedän useimmiten appien volumet nollaan (fb, twitter jne.) koska en halua ylimääräistä mökää. Mutta jos tuleekin puhelu ajaessa, mä en kuule vastapuolen ääntä, ellen kaiva puhelinta taskusta ja ährää liikenneturvallisuuden kustannuksella volumeja sellaiselle tasolle, että kommunikointi onnistuu molempiin suuntiin.
Niin siis miten tuon toteutat? Koska en kyllä itse ole koskaan vielä törmännyt moiseen, puhelujen ääni on ja pysyy siinä, mihin sen asetankin, eikä mene itsekseen nolliin vaikka esim. safarin pidänkin nollissa.
Ei se ole mun ongelma miettiä, miten tuon toteuttaa. Ihan samalla tavalla puhelimen sovellusten ääniasetukset vievät google mapsin navigoinnin äänet nolliin, jos bt:llä yhdistää auton infotainmentiin. Sama koskee näköjään puheluja bt:n kautta.
Niin, en kysynytkään oletko Applen insinööri, vaan miten tuon ongelman saat aikaiseksi, mutta antaa olla.
En tiedä onko ihan sama volumetaso-ongelma, mutta itse olen kanssa huomannut, että säätämällä voimakkuutta apissa se muuttaa myös muut esim järjestelmän äänet. Esimerkiksi katot youtubesta pätkää ja laitat äänet hiljaselle -> sen jälkeen on myös ylesiesti äänet hiljaisella, tämä vaikuttaa myös soittoäänen voimakkuuteen joka on tietysti rasittavaa koska sit menee viestejä/puheluita ohi kun ei kuule soittoääntä.
Ja tämän siis saan aikaiseksi ihan käyttämällä volume nappeja puhelimen sivussa kun on äänen toisto päällä, oli se sit youtube, musiikki yms
Ai, tajusin väärin. Luulin selittäneeni aika eksplisiittisesti asian. Vedän yleensä appien volumet nollaan. Teen sen puhelimen volume-napeilla.
Jos Äänet ja tuntopalaute -asetuksissa tämä säädin on tilassa OFF, niin ei pitäisi soittoäänien säätyä volume-napeilla:
Soittoäänet ja ilmoitukset ei kyllä mulla elä tolla menetelmällä. Eli ne toimivat kuten pitääkin.
Siis, avasin äsken youtuben (appi) plus x-määrän muita, volumenappeja painamalla äänitason indikaattori tulee vasemmalle nappien kohdalle ja muuttaa toistettavan äänen tasoa. Ja kyllä, tämä muuttaa esim youtube ja f1tv ääniä samalle tasolle riippumatta kummassa apissa sitä säädät jos jotain ääntä toistetaan (riippuen käytöstä voinee laskea miinukseksi joo), mutta ei tuo kyllä itselläni vaikuta puhelujen tai ilmoituksien äänenvoimakkuuteen vaikka ”Muuta painikkeilla” onkin päällä. Jos taas mitään ääntä ei toisteta ja nappeista painaa, niin ilmoituksien äänitaso muuttuu ja indikaattori tulee ruudun yläreunaan, riippumatta siitä vaikka olisikin youtube auki, kunhan se ei vaan toista mitään.
Korostan nyt vielä sitä, että se vaikuttaa nimenomaan auton handsfreehen. Autossa ei kuulu mitään, kun vastaa puhelimeen, jos on vetänyt volumet nolliin vaikka twitterissä. Muuten puhelu toimii ihan normaalissa käytössä korvanapeilla tai ilman. Mutta autossa ei kuulu pihaustakaan, ellei väännä volumenapeilla lisää meteliä.
Jos olet yhdistettynä BT:hen, napit kontrolloivat sen yhteyden volume tasoa, ei niinkään yksittäisten sovellusten (Täytyy tämä vielä testata, kun autoon istuu iltapäivästä, mutta näin muistelen).
Jatkona tähän voisikin kysyä, pakkoko sitä Twitteriä on ajaessa räplätä?
En räplää yhtään mitään ajaessani. Mutta jos vaikka illalla räplään puhelinta ja vaimo vetää vieressä sikeitä, en halua minkään kissavideon ääniä häiritsemään. Mulla on siis käytännössä defaulttina appien volumet nollilla. Spotify soi napeissa ihan normaalisti, mutta luurin kajareilla ei normaalitilanteessa. On mulla vielä pari rullaa rautalankaa suoristettavaksi, jos on tarvis. Mutta eikös tää skenaario nyt ole jo tyhmemmällekin selvinnyt?
En mä tiedä missä tyhmiä on, mutta ei oma 13 Pro toimi esittämälläsi tavalla, niin ehkä en sitten vain osaa käyttää tätä, mutta taso alkaa olemaan sitä, että antaa olla.
Tää oli kyllä aikoinaan Android-maailmasta siirtyessä melkoinen järkytys, ettei iOS:ssä (edelleenkään!) natiivina ole "crescendo"-mahdollisuutta, mutta tuo uniajastus sitten helpotti tuskaa kuitenkin. Oli kohtalainen järkytys ensimmäisenä aamuna kun herätys pamahti täydellä völyymillä soimaan, kun oli tottunut siihen että alkaa aivan hiljaisena ja kovenee asteittain minuutin aikana.. :D
Toinen juttu, mikä kyllä luultavasti on enemmän auton vika. Jos kuuntelen autossa musiikkia puhelimesta Bluetoothin yli siten, että völyymi on asetettu puhelimesta täysille ja auton mankasta hiljaiselle, puhelimen soittoääni (auton kaiuttimista) kuitenkin tuntuu repivät tärykalvot ja särkevän ikkunat - toistuu aivan saa-tanan kovalla. Myöskin kaipaisin mahdollisuutta eriyttää median ääni ja puhelut Bluetoothilla yhdistettäessä, temppu mikä Androidissa on onnistunut jo ainakin kymmenen vuotta.
Jos tasolla tarkoitat tahallista väärinymmärrystä twitteröinnistä ajaessa, niin ssmt.
Jep, pahoittelut, en ole telekineetikko joten en osannut yhdistää, että volumen säätö tapahtuukin sängyssä, kun autossa on ongelma puhelun kanssa jos esim twitterin laittaa nolliin.
16.3.1 tarjolla.
Osa valitellut, että Google Photos ottaisi osumaa ja ei toimisi vielä tällä versiolla, eli ei kannattane päivittää jos sitä tarvitsee.
16.3.1 tarjolla.
Jos kyseessä on tämä päivitys, niin kannattaa asentaa mahdollisimman pian...
Apple on julkaissut useisiin tuotteisiinsa päivityksiä. Haavoittuvuuksista yksi (CVE-2023-23529) on kriittinen. Sama kriittinen haavoittuvuus vaikuttaa Safari-selaimeen ja iOS, iPadOS, macOS -käyttöjärjestelmiin. Kriittinen haavoittuvuus koskee Webkit-selainmoottoria.
Haavoittuvuutta hyväksikäyttäen hyökkääjä voi suorittaa haitallista koodia kohdelaitteessa. Applen mukaan haavoittuvuutta on mahdollisesti hyväksikäytetty aktiivisesti.
Kyllä, sama päivitys kyseessä, tuli mainittua tuo Googlen himmeli jos sitä joku käyttää vaikka aika toisarvoista ryönää onkin vs. haavoittuvuuksien korjaaminen. Itse vedän nämä aina samantien laitteisiin eikä ikinä ongelmia ollut.
Google Photos sovellukseen löytyy jo päivitys
In the early hours of Tuesday morning, Google released an updated Google Photos for iOS that reportedly fixes the constant crashing that began after Apple's release of iOS 16.3.1.
Onko niin että iphonen puhelimen numeronäppäimistön ääniä ei saa mistään asetuksista hiljaiselle? Näppäimistöäänet on kytketty pois, eikä kirjoittaessa kuulu mitään mutta puhelinnumeroa näppäillessä piippailee kivan retropiipityksen jonka haluaisin pois.
Jeps ei tätäkään voinut sitten hoitaa normaalisti vaan piti tuollainen typeryys sitten näihin web notifikaatioihinkin keksiä. Eli jotta saisi vaikka täältä io-techin foorumilta push notifikaatiot niin sivusto pitäisi lisätä (web)sovellukseksi kotiruudulle. Ei voinut sitten vaan laittaa niitä toimivaan suoraan Safarissa.
rikkitikiardo
