Apple iOS & iPadOS
Piti käydä ihan tarkistamassa kun ei nykyisin enää juuri iOS laitteita ole, mutta Apple ID kun kirjaudut sisään:
Tuon alle voit käydä lisäämässä uuden numeron mikä on "luotettu" numero johon sen tekstiviestin voi lähettää.
Sorry offtopic, mutta miten tuollaisessa kuviossa menee whatsapp kun puhelinnumerokin muuttuu? Jos siis haluaisi historian raahata mukana.
Ainakaan tässä minun ensimmäisen vaiheen iOS -> Android siirrossa mitään muuta ei säilynyt kuin Whatsapp ryhmien jäsenyydet. Kaikki historia hävisi eikä kahdenväliset keskustelut jatku samassa "ketjussa". Myöskään jos vastapää vastaa tuollaiseen vanhaan keskusteluun niin viesti ei lähde. Tämä vaikka teki whatsapissa tuon numeron vaihdon.
Teit tuon väärin.
Mun Android -> iOS siirto virallisella Move to iOS appilla onnistui täydellisesti, kaikki Whatsapp-historia säilyi, kuvat ja videot mukaanlukien.
Tuossa vaiheessa sulla pitää kuitenkin olla vielä sama puhelinnumero, eli kun asennat iPhoneen Whatsappin niin sun numero täytyy olla vielä sama mikä oli Androidissa.
Sen jälkeen kun iPhonen Whatsapp oli kunnossa, numeron pystyi vaihtamaan ihan tavallisesti ja kaikki historia säilyi tietysti.
Teit tuon väärin.
Hyvin mahdollista että mokasin. En käyttänyt mitään ekstra softaa tuohon siirtoon. Mielenkiintoista nähdä palautuuko historia kun kohta taas vaihdan numeroa ja teoriassa iOS puolella whatsappin varmuuskopio löytyy icloudista.
Tänään pitäisi tulla ipados 16? Moneltakohan sen saa? Ei oikeen mitään löydy mitään infoa
Nyt tarjolla
Edit: iPadOS vielä odotuttaa mutta iOS jo tarjolla.
Edit2: ja siinä samassa iPadOS 16.1 lähti latautumaan
Muilla ongelmia iOS 16.1:ssä Whatsappin kanssa? Ei suostu yhdistämään. Vai onko WA kokonaan alhaalla tällä hetkellä?
Edit: on ilmeisesti kokonaan alhaalla.
Osaaki joku sanoa minkälainen virhevastuu applella on nappikuulokkeissaan? Alkanut heikentymään huomattavasti toisen napin äänen kovuus. Putsattu on ja pitäisi muuten toimia ihan ok. Lähinnä että meneekö omasta pussista vaihto jos takuun umpeutumisesta on 3kk?
Virhevastuuseen meni tytön kuulokkeet ihan mukisematta saman ikäisenä, kun laitoin ne suoraan Applelle huoltoon. Toisia kuulokkeita yritin takuuseen laittaa valtuutetun huollon kautta, mutta kuvasivat mikroskoopilla niitä niin tukkeessahan nuo olivat vaikka olin yrittänyt puhdistaa niitä. Eivät lähteneet eteenpäin vaan sinitarralla suositteli puhdistusvälineeksi.
Okeii, pitää itse siis kattoo sinitarralla jos saisi toimimaan paremmin. Soittoaika on maanantaina niin kyselen vai onnistuiskohan ihan viedä vaan Tectorille suoraan?
iTronicille kävelin ihan suoraan toisella kertaa, mutta varmaan onnistuu ihan kumminkin päin. Ekalla kerralla oli vähän säätämistä, kun DNA pesi kätensä heti, kun takuu oli ummessa.
Oli pettymys tuo IOS 16 kustomoitava lukitusnäyttö. Alkuperäistä lukitusnäyttöä ei saa muutettua, vaan siitä pitää tehdä jonkin sortin kopio.
No, päivämäärää ei ilmeisesti saa liikutettua, esim. vanhaan paikkaan kellon alle, ja tekstiviestit tulevat ruudun alalaitaan. Kun viestin avaa, niin joutuu sormella liikkumaan ruudun yläosaan uusimpaan viestiin. Pieniä asioita mutta ärsyttäviä ja jälkimmäinen heikentää käyttöä. Kellon ruman lihavoidun fontin sai helposti normaaliksi.
Eiköhän tuo muokattavat lukitusnäyttö päivity seuraavien updatejen mukana vähitellen paremmaksi, nyt se on aika torso kun widgettejä on todella rajallisesti yms.
^Toivotaan. Kun IOS:aa on vuosikausia käyttänyt, niin tuosta vanhasta lukitusnäytöstä tuli rutiinia. Tuskin olisi vaatinut suuria säilyttää vanha layout optiona. Nyt on vähän beta-testaajan fiilis.
Saako vanhaa Ipad 3 otettua käyttöön enään mitenkään kun Apple tilin sähköposti ei ole enään käytössä mihin Ipad linkitetty,eikä muista tilin salasanaa ja onko tiliäkään enään olemassa vuosien käyttämättömyyden jälkeen?
Palautin tehdasasetuksiin,mutta nyt pitäisi kirjautua sisään,linkitetty käytöstä poistettu s.posti näkyy t*****@gmail.com kirjautumissivulla.
Toista palautus s.postia ei ole laitettu,tai ainakaan muista.
Ei muuten mutta nyt saisi power.fi 50€ lisähyvityksen uuteen tablettiin.
Tarkastaako ne muka muuta, kuin että kuva tulee näyttöön...? :think:
Täytyy ottaa yhteyttä Appleen tai sitten käyttää jotain softaa, jolla tuon aktivointilukituksen saa poistettua käytöstä.
3€+50€ saisi vaikkei käynnistyisi edes (mutta kun tämä mokoma käynnistyy),ehdoissa lukee että ei oteta lukittuja laitteita,mihin tuo linkitys varmaankin lasketaan.
Ja 50€+50€ jos käynnistyy.
Nyt ei ole enään Apple johtoa,eikä muita Apple laitteita kun myin Apple TV:n pois.
Täytyy kysellä johtoa lainaan.
Uusien iPadien julkistuksen ja vanhojen hinnan noston jälkeen kerkesin vielä reilu pari viikkoa sitten napata tuon viime vuotisen perus-iPadin Powerista hintaan 329€. Nyt näyttää hinnat olevan 400€sta ylöspäin, joten pari viikkoa sitten iPadin sai halvemmalla mitä nyt lisähyvitysten kanssa.
Vaikeaksi menee,kaikki mitä olen kokeillut on joko maksullisia tai eivät toimi näin vanhan laitteen kanssa (ios 9).
Vaihdoin elämäni ekaan omppuun, ja pari asiaa nyppii vielä muutaman viikon käytön jälkeen. Osaatteko kertoa, onko näihin jotain ratkaisua, vai onko ratkaisuna vain jakaa kortit sen kanssa?
- Haluaisin google keyboardin autocorrectin toimimaan. Sain Google Keyboardin viritettyä, mutta palkkia näppäimistön päälle ei ilmesty
- Pro Max -mallin näytön koko yhdistettynä pieneen kämmeneen aiheuttaa sen, että puhelinta pitää liikuttaa typerästi kädessä, jotta peruutustoimintoa (näytön vasemmalta sivulta vetäminen) saisi käytettyä. Onko tähän jotain fiksumpaa pikaoikotietä tai saisiko tuota edes käännettyä, että peruutus tapahtuisikin oikeasta reunasta vedettäessä?
- Jos kuuntelen spotifya, ja avaan nettisivulta videon, en saa enää spotifya käyntiin ilman että käyn sen erikseen sovelluksesta käynnistämästä (Puhelimen omat äänitoiminnot koittavat vain ohjailla sivulla olevaa videota). Androidilla tää hoitu tosi kätevästi vetämällä ylävalikko näkyviin ja pistämällä sieltä taas popit pyörimään, mutta enkö mä osaa käyttää omppua vai onko tää typerästi suunniteltu homma?
- App Librarya ei ilmeisesti saa mukautettua. Laatikot/valikoimat on ihan fiksun oloisia, mutta siellä on pari sovellusta typerässä kohti, ja haluaisin ne toiseen kohtaan, mutta pikainen googletus paljasti että ei onnistu. Valitan kuitenkin nyt internetissä tästä typeryydestä.
Samalla kaipaan vinkkejä Reddit-selailuun, RIF oli mahtava ja pikaisen selailun perusteella Comet oli kätevin ilmainen. Tää Comet ei kuitenkaan miellytä läheskään yhtä paljoa, onko io-techiläisillä antaa parempia vinkkejä Reddit-clientteihin? Toinen mikä harmittaa on Chromen hirveä IOS-client. Onko tästä mahdollista saada enemmän Androidmainen, tai jopa pistää "Android-modea" päälle?
-En google keyboardista tiedä, mutta Gboardin näppäimistön päälle tulee sanaehdotuksia, jos sitä tarkoitit "autocorrectilla"
-Omasta mielestä ainakin Apple Music ja Tidal osaa jatkaa soittoa, vaikka välillä tulisi somesta tms. videota välissä.
Miksi vaihdoit Omppuun?
Apollo
iOS chrome on vain safari reskin, niinkuin kaikki muutkin selaimet. Jos haluat "androidmaisen" aidon chromen varmaan tarvii palata androidiin. Itse vaihdoin Appleen juuri sen takia että googlen jutut rupes nyppiin ja jätin pois puhelimesta kaikki google appit. Gmail sähköpostiosoitetta vielä käytän kun ei raaski lähte vaihtamaan. Applen omat sovellukset toimivat hyvin apple laitteilla, kannattaa antaa niille mahdollisuus.
Paitsi Safari on hirvein selain mitä on, onneksi firefox on ihan käytettävä vaikka nekin joutuu käyttämään safarin moottoria iOS:llä.
Takaisin toiminto on Applen yksi huonoimmista puolista. Ei ole mitään universaalia, kaikissa appeissa ei edes toimi tuo vasemmalta pyyhkäisy. Varmaan olisi peukalon nivelet solmussa jonkun pro max mallin kanssa. Mini just passelin kokonen ja sen isompaa en pystyisi tuolla käyttöliittymällä mukavasti käyttämään.
Toinen on ilmoitukset, vielä juuri ja juuri käytettävissä yhdellä kädellä liu'uttamatta puhelinta. Olen silti asettanut double back tapin avaamaan ilmoitusosion kun ei sitä saa muuten mitenkään järkevästi helposti auki.
Monet appit on myös selvästi tehty huonommin iOS:lle eli niistä puuttuu ominaisuuksia mitä androidilla on. Esim. Discordin amoled dark modea ei saa iOS päälle ja ilmoitukset toimii ihan pisin kettuja. En tiedä miksi näin.
Ei ole mitään vaikutusta tuolla notification-asetuksella onko count, stack vai list, ainut mitä näyttää on stack riippumatta asetuksesta.
Miten saan valittua spotifyn käynnistymään automaattisesti autossa apple musicin sijaan jota ios nyt pakottaa?
Mulla on tapana varmistaa, että lukitusnäytöllä näkyy spotify, kun muuten auto ei välttämättä soita mitään. Tyypillisesti tämä johtuu siitä, että olen katsellut jotain suoratoistopalveluja viimeksi. Jos spotify ei ole aktiivinen, käyn pikaisesti käynnistämässä jonkun soittolistan. Eikä mun tapauksessa ole väliä, hyppääkö autoon vai pistääkö napit korvaan. Viimeksi toistettua lähdettä se yleensä yrittää. Tosin jos siellä ei ole lähdettä, tuo apple music taitaa käynnistyä, vaikka se ei löytyisi avoimien appien listalta.
Jos ei ollenkaan käytä sitä apple musicia niin se kannaattaa poistaa jotta ei pakota sitä toistolähteeksi.
Enpä ole aiemmin huomannut, että do not disturb / älä häiritse -tilan käyttö johtaa siihen että vastapuolelle kuuluu varattu-ääni kun hän yrittää soittaa puhelimeeni. Onko näin myös Android-maailmassa?
Saako tuota mitenkään säädettyä niin, että hälyttää soittajalle normaalisti? Oli viikolla nimittäin puhelinmyyjä yrittänyt soittaa 8 kertaa kun luuli että puhun toista puhelua.
Saako tuota mitenkään säädettyä niin, että hälyttää soittajalle normaalisti? Oli nimittäin puhelinmyyjä yrittänyt soittaa 8 kertaa kun luuli että puhun toista puhelua.
Settings - Focus - Do Not Disturb alta voit säätää noita asetuksia tosin ei siellä ole mahdollisuutta ettei tuuttaisi varattua, voit määritellä keneltä puhelut sallitaa (kaikki, vain kontaktit, suosikkiyhteystiedot tai vain erikseen sallitut)
Reactions: jos
Joo suosikit on määritelty, jotka pääsee aina soittamaan kun tila on päällä. On kyllä ikävä ominaisuus että tuuttaa varattua muille, varsinkin kun tota tilaa joutuu usein pitämään päällä.
Mikäs käytännön ero noilla siis oikein on? Omassa päässäni "älä häiritse"-tila on juurikin sellainen, että puhelu ei mene läpi, vaikka kuinka yrittäisi ja samoin toimii käsitykseni mukaan myös skype/lync jne. Varatun tuuttaaminen on näin ollen melko looginen lopputulema. Siihen sitten voi tehdä poikkeuksia, jotka tulevat läpi.
Onko haluttu loppuasetelma näin ollen mikä? Jos tuo ei kelpaa, niin sittenhän vain laitat äänettömälle. En siis tässä käsitä, että mikä muu kuin ylläkuvattu se voisi olla, jotta tuo tila ylipäätään olisi kuten se nyt on...? Se, että joku puhelinmyyjä tai vastaava jatkaa spämmimistä, kun ei ymmärrä varatun olevan varattu, ja tavoiteltu henkilö soittaa takaisin kun ehtii, ei muuta itse tilan perusajatusta ns. vääräksi mielestäni.
No suuri osa ihmisistä luulee puhelimen olevan varattu eli henkilön puhuvan toista puhelua, jos tuuttaa varattua ja näin ollen soittaa uudelleen vähän ajan päästä. Tämä on omasta mielestä ärsyttävää jos teet esim. yötyötä ja haluat että esim. pomo pääsee soittamaan koska tahansa, mutta muut luulevat että puhut kokoajan toista puhelua kun olet nukkumassa.
Myöskin jos puhelin on oikeasti varattu, siitä ei tietääkseni jää vastapuolen lokiin jälkeä, että olet yrittänyt soittaa. Jos soittaa normi puhelun ja hälyttää, vastapuoli näkee että olet soittanut ja hän soittaa takaisin kun ehtii.
Ymmärrän kyllä logiikkasi, ei siinä mitään. Äänetön tila ei oikein toimi, jos haluaa että tietyt puhelut hälyttää.
Jos olisi soittanut toisen kerran 3 min sisään se tulee läpi. En ymmärrä itsekään miksei täällä Suomessa toimi tuo, että menisi vastaajaan.
En tiedä olisiko tämä sopivin topici. Piti kysyä pystynkö mitenkään android/windows laitteella etäohjaamaan Iphone puhelinta (Iphone SE 2020)?
edit: Onko arvioita kauanko Bionic A13 tuetaan päivityksillä? Lähinnä mietteissä nuo vanhempien puhelimet (yllämainitut), mitä voisi olettaa/arvailla käyttö iäksi päivityksien suhteen.
5-6 vuotta on hyvä arvio, esim. iPhone 7 (2016) sai vielä iOS 15 (2021), jolloin luuri käytännössä oli uusimmassa softassa 6 vuotta (2022 asti).
A13 julkaistiin iPhone 11 mukana vuonna 2019, joten historiaan peilaten voisi ehkä olettaa vielä vuoden 2024 iOS 18 saavan, ellei softaan tule niin radikaaleja muutoksia, ettei vanha piiri enää pelaa niiden kanssa.
Edellämainitun lisäksi pitää ottaa huomioon että vaikka uusien iOS-versioiden tulo loppuisi niin tietoturvapäivityksiä tulee senkin jälkeen, eikä luuri muutu sillä hetkellä käyttökelvottomaksi kun tuki loppuu. Itsellä esim. käytössä tällä hetkellä se alkuperäinen iPhone SE johon ei enää iOS 16 tullut, mutta 15.7.1 versio tuli ja puhelin porskuttaa täysin siinä missä ennenkin. Akun vaihdon tosin vaati viime kesänä :think:
Alekseus
