Apple CarPlay ja Android Auto
Jokos muuten oli jotain automalleja myynnissä missä on tuki langattomalle Android Autolle/Carplaylle? Erillisiä head uniteja toki on jo, mutta niitähän ei yhtään uudempiin autoihin vaihdella noin vaan.
Skoda Scala ainakin(lisävarusteena 55€), eli eiköhän kaikissa uusissa VAG malleissa tule olemaan. Ilman vuosimaksua.
Pidän yleensä iphonessa videoiden äänet pois. Mistäköhän johtuu, että aina sen jälkeen kun puhelin on ollut Carplay:ssa kiinni, niin sen jälkeen videoissa ja muissa medioissa on volumet täysillä? Edellisessä iphonessa ei tätä ongelmaa ollut, mutta nykyisessä se on ollut alusta asti. Auto on pysynyt samana.
iPhone 11 Pro iOS 13.3 ei näytä toimivan Carplayssa. Yhteys toimii, mutta auton ruutu on täyttä pikselimössöä. iPhone 8:lla samalla iOS-versiolla toimi ok. Onko täällä kohtalotovereita? Mietin onko vika a) autossa b) puhelimessa. Puhelin bootattu, auto "bootattu", kokeiltu eri johtoja (Applen alkuperäisiä), ei apua.
Ihan hyvin toimii 11 Pro Max uusimmalla iOS:lla Carplayna. Käy jossain autoliikkeessä 'koeajolla' ja kokeile Carplayta?
Hyvä kuulla ettei ole yleistä ongelmaa. Epäilin aluksi johtuisiko Pron suuremmasta resoluutiosta vs. iPhone 8. Minäpä käyn testaamassa ominaisuutta jossakin toisessa autossa. :)
Näköjään kannatti päivittää Android 10, ei tarvitse enää säätää manuaalisten päivitysten kanssa Android Autoon. Tuntuu myös toimivan jouhevammin.
Update tähän: puhelin toimi suorilta ok toisessa autossa ja lähti lopulta pelittämään omassakin. En tiedä miten/miksi, sillä mitään uutta en asian suhteen tehnyt (pl. tuo toisessa Carplayssa puhelimen käyttö).
Mikähän on tullut, kun ei enää ääniohjaus ja esim. Whatapp-viestien toistaminen Android Auton kanssa toimi. Tulee vain englanniksi ohje, että katso puhelimesta Googlen Assistantiin liittyvä ilmoitus. Ilmoitus kyllä löytyy, mutta ei se johda mihinkään ratkaisuun.
Puhelimena OP8. Lakkasi toimimasta jo edellisen puhelimen kanssa.
Itsellä tuohon auttoi 'Google' nimisen appin päivityksien poisto, tuntuu olevan aika yleistä että Assistant ei toimi uudemman Google softan kanssa.
Ihmettelin että miksi Carplay ei näytä toimivan ja sen asetuksia ei löydy luurin asetuksista. Pienen googlettelun jälkeen syy selvisi: Sirin pitää olla enabloituna, jotta carplay ylipäätään toimii tai edes näkyy asetusvalikossa :facepalm:.
Olisi säästynyt muutaman hetken ihmettelyltä jos sirin ollessa pois päältä se carplay-menu olisi esim. Harmaana settingseissä ja varoittaisi jollain huomautustekstillä että Carplay needs siri to work, mutta se perkele katoaa kokonaan, eikä anna edes mitään vinkkejä, että mistä se mahtaa johtua.
Latasin apkmirrorista uusimman Android Auton arm64-version (oletettavasti oikea Oneplus 7T Prolle), mutta vaikka asennus ulkoisista lähteistä on sallittu, apk:n ajaminen antaa "sovellusta ei asennettu" herjan. Mitähän tuolle keksisi?
Oletan että luuriisi on jo päivitetty Android 10? AA on osa Android 10:ä.
"You're phone is running Android 10. Android Auto is part of the OS now and it's not a standalone app any more. If you are using projection mode (where you project the phone screen to the car), you don't need to open anything, you simply need to plug in the phone to the car and AA will fire up on the phone. "
Reactions: Hcc
Katos juu. Kävin tänään koeajolla Smartlinkin sisältävällä Superbilla, hyvinhän tuo toimi :kippis:
Samaa ongelma mulla. Nokia 7 plus toimi oikein, mutta nyt OP Nordin kanssa ei pelitä. Sain tuon assistantin herjan hoidettua, mutta nyt kun aktivoi ääniohjauksen AA ei kuuntele itse komentoa ja herjaa puhelimessa yhteysvikaa tms.
Mitenkäs tuo langaton Android Auto oikein toimii? Ajattelin autooni retrofittaa palikan jolla saisin Carplayn ja omassa tapauksessani Android auton, mutta onko tosiaan niin että oma Huawei mate 10 pro pitäisi yhdistää joka kerta USB-piuhalla laitteeseen? Googlen oma sivu listaa vain pari Pixeliä ja jotain vanhoja Samsungin Galaxy malleja tuetuksi langattomalla yhteydellä. Pieni indieyhtiö ilmeisesti?
Se on enempi head unitista kiinni kuin puhelimesta käsittääkseni. Riittävän uusi Android-versio ja yhteensopiva head unit on vaatimus. Jälkimmäisiä on vissiin aika niukasti vielä markkinoilla.
Langattomuus kun nousi esille, niin onko kokemuksia tämmöisestä? Ei nyt superkrikttisen tarpeellinen, piuhan laitto ei haittaa kauheasti ja piuhan vieressä on telinekin, mutta aavistuksen kiinnostaisi.
Reactions: Hcc
Android 11 tuo virallisen tuen langattomalle AA:lle. Ja silloinkin toki vaatii toisesta päästä tuen. 10:ssä saa ilmeisesti AA:n developer modessa tuon langattomuuden jotenkin päälle, joskaan en ole itse kokeillut kun ei ole sopivaa laitteistoa autossa.
Ostin Carplayhin mutta myin pois. Ainakin se omistaja sanoi, että toimii kuten pitää.
Osoitettahan ei pysty kuin sanelemaan auton liikkuessa. Se on tosin ollut aina. Itseäni ärsyttää edelleen, että suomen kieli ei ole kunnolla tuettuna vieläkään. Kadunnimet saa sentään lausua kotimaisittain jos käyttöliittymäkielenä on suomi, mutta itse komennot pitää lausua englanniksi.
Multi-language support on tosiaan skeidaa kaikissa systeemeissä.
Täällä Sveitsissä kun on kadunnimiä kolmella eri kielellä, niin edes paikalliset eivät saa kaikkia toimimaan yhtä aikaa.
Otin Carplaysta Siri Suggestionit pois päältä, varoittamatta halusi lisätä ajokohteeksi jonkun ryssäkylän minkä nimeä edes ikinä kuullut, hakenut millään hakukoneella tai muutenkaan mitään itärajan takaa tulevaa, olevaa jne. :mad::poop:
Mulla on joku raivostuttava bugi tuossa Android autossa. Jos yrittää antaa äänikomentoja, niin sönkkää jotain syntetisaattoriäänellä eikä ota komentoja vastaan. Ei saa selvää mitä se sanoo, jotain assistantin käytöstä ajaessa. Onko kukaan törmännyt tai saanut korjattua?
Samaa paskaa täälläkin. Se ulisee SUOMEKSI luettavaa tekstiä englanniksi ääntäen (major VMP) ja koittaa kertoa että sun pitäisi pysäyttää auto ja katsoa joku Google assistantin käyttöönotto läpi.
Olen vaan todennut että koodi on raakaa ja vaihtuu per päivitys eritavalla päin prinkkalaa olevaksi. Muistan kuinka vielä 8kk sitten Whatsapp viestit pystyi kuuntelemaan tuon kautta niin että siitä sai selvää. Sen jälkeen järjestelmällisesti teksti tulee aina englanniksi lausuttuna. Soomenkili khulosteaa thodille sekaavalte. Pelkkää sössötystä viimeisen 7-8kk tullut. Nyt sekin loppuu about kuukaus sitten ja tuli tuo sönkötys Google Assistant palvelun tunkkaamisesta.
Eli Android auton ainoat käyttömallit lähinnä : navigointi ja musiikkipalveluiden äänen toisto. Ajoittain jopa puhelut saattaa onnistua lähtemään sinulta eteenpäin. Vastaaminen toimii oikein. Soittaminen, millon missäkin laitteessa äänet tai sitten ei kuulu ollenkaan. Tällöin auttaa kun n irrottaa AndroidAuton kaapelin niin menee perus Bluetooth handsfree profiililla.
Tutulta kuulostaa. Android Autoa uudelleen asentaessa taisi tulla myös joku virheilmoitus liittyen verkkoon tjsp. Sitä virheilmoitusta englanniksi googletellessa törmäsin ohjeisiin jotka korjasivat tuon saman ongleman.
En nyt tasan tarkkaan muista järjestystä, enkä mahdollisesti kaikkia vaiheita, mutta jotakuinkin näin muistelen menetelleeni:
  1. Android Auto uninstall
  2. Google Home -> Assistantin asetuksista (löytyy oikealta ylhäältä oman profiilikuvan takaa) koti- ja työosoitteet/Your Places tyhjäksi
  3. Sovelluksista Google, välimuisti tyhjäksi ja yläoikealta kolme palluraa josta "poista päivitysten asennus"
  4. Puhelimen boottaus
  5. Google Home -> Assistantin asetuksista koti- ja työosoite kondikseen
  6. Android Auto asennus
AA:ta ei voi uninstalloida Android 10:llä, se on kiinteä osa ohjelmistoa. En ainakaan omalla OnePlus 7t pro:lla keksinyt miten se tapahtuu.
Elin ilmeisesti harhaluulossa että nämä vaivat liittyvät nimenomaan vanhempiin Android versioihin jossa AA erikseen, ja että integroidulla AA:lla ja Android kybällä homma toimii. Valimuistien ja tietojen tyhjennystä Googlen sovelluksista korvaavaksi toimenpiteeksi?
Itellä CarPlay toimii Passatissa melko lailla, kuin junan vessa.Jopa WhatsApin viesteistäkin saa selvää, kun tuli laitettua Sirin kieli suomeksi.
Suurin murhe on, että puhelimelle ei ole suunniteltu Passatissa selkeää lokeroa CarPlay-käyttöön. Esim välipysähdyksen lisäykseen Naviin ja musiikin selailuun Siri on joskus hieman kankea.
Poista Google-sovelluksen päivitykset.
Tämä on ainakin minulla auttanut. Välillä voi ladata päivitykset heti uudestaan, välillä pitää odottaa päivä tai pari.
(Asetukset - Sovellukset ja ilmoitukset - valitse sovelluslistasta Google - kolme pistettä ylhäällä - poista päivitykset) Näin ainakin oneplus 7 pro
Missäköhän mahtaisi olla vika, kun AA lakkasi toimimasta? Auton näyttöön tulee pyyntö kytkeä puhelin piuhalla autoon ja puhelimeen tulee ilmoitus "Auton näyttöön ei voi yhdistää. Kokeile toista liitäntää tai johtoa."
Eilen aamulla toimi vielä ihan hyvin, mutta iltapäivällä toimi vain puoli minuuttia ja sitten se hävisi näytöstä.
Olen kokeillut myös alkuperäisellä johdolla ja tarkastanut kaikki mahdolliset päivitykset, mutta ei ollut mitään vaikutusta. Toista puhelinta en ole vielä ehtinyt testaamaan.
Puhelimena op7pro.
Miten ootte mirror linkin saaneet toimimaan Android autossa. Oishan se hienompi peilata puhelimen näyttö info näyttöön ja kattoo vaikka leffaa samalla apukuljettaja.
2020 Ford Transit paku ja Motorola moto g 5g plus jäätyi kerran kun alkuviikosta ajelin googlemapsista navi päällä ja spotifysta musiikit. Piti käyttää usb irti niin lähti toimimaan uudestaan.
Muuten toiminut ihan nätisti esim 2020 mersun GLC kanssa. Ehkä joku ikävä yksittäistapaus vain tuo jäätyminen.
Mikä näissä oikein on vaatimuksena että toimisi langattomana? Joissain automalleissa käsittääkseni jo toimii langattomana mutta vissiin riippuu kännykästäkin?
Autossa pitää olla valmius langattomaan ja se vaatii, että yhdistää puhelimen auton wifiin. Joissakin autoissa voi silti olla wifi mutta se on vain netin jakoon.
Puhelimena op7pro.
Melkeinpä nollaisin Bluetooth pariutuksen auton ja puhelimen päästä. Op6t teki joskus samaa, tosin sen BT chipissä oli joku ongelma muutenkin. Luuri "vaihtui takuuseen uuteen" saman malliseen jossa ei ole yhtäkään kertaa tullut tuota ilmoitusta vastaan. Edellisessä useampikin kerta tuli, kun haistatteli toimimisen sijaan. Kaivelen vielä yhden linkin tähän.
Se linkki on nyt sitten tässä;
Tuo on itselllä auttanut jos perus valikkojen kautta surffaus ei ratkaissut bluetooth issukoita.
Beksu, löydät tuosta säikeestä muutaman muunkin ongelman kuvauksen mitä itsellä tuli vastaan. Bluetooth chippi lopen syynä.
Kuten jo tuossa aikaisemmin mainittiin niin pitää olla wifi autossa, mutta myös vain tietyt puhelinmallit on tuettuna, joista oma muistikuva on, että Googlen Pixel puhelimet ja Samsungin Galaxy S ja Note sarja on edustettuna. Ens kuussa vaihtuu työpuhelin uuteen S21 joten pääsee testaamaan langattomuutta.
Puhelimena op7pro.
Oma Seatin laitteisto laitteisto välillä jumittaa samoin niin ratkaisuna on ollut bootata koko radio/näyttölaitteisto.
En tiedä kuinka monia Android Auto Wireless kiinnostaa, mutta tuli hommattua tällainen, ja toimii kuin ajatus 2020 Opel Grandland X Hybridin kanssa:
Tarpeeksi uusi Android puhelimessa jotta tukee Android Auto Wirelessia, törkkää tämän (Android Autoa tukevan) auton USB-porttiin, asentaa oheissoftan puhelimeen, ja yhdistää. Jatkossa yhdistys tapahtuu automaattisesti (käyttäytyy kuten olisit piuhan laittanut kiinni). Tukee useampia paritettuja puhelimia. Palikka itsessään on tulitikkuaskin kokoinen, joten mahtuu pieneen tilaan. Grandlandissa USB-portti on sopivasti kannellisen lokeron sisällä, joten ei tarvitse roikottaa palikkaa kojelaudasta. Vahva suositus jos kiinnostaa AA Wireless autoon jossa on van tavallinen AA. Luuri voi olla taskussa/laukussa, eikä tarvitse näprätä johtojen kanssa, kun pikkuinen purkki hoitaa kaiken.
Himputti, miten multa on tällainen ohi mennyt?
Lähtee kyllä välittömästi tilaukseen jos on oikeasti toimiva. Tuota langatonta AA tukea kun tuntuu olevan todella nihkeästi uusissakaan autoissa vielä tänä päivänä.
On tässä tosiaan jo toista kuukautta ollut käytössä, ja täysin ns. huoltovapaasti, eli purkin on voinut unohtaa. Sekä oma että vaimon puhelin paritettuna vehkeeseen, ja koska suurimmaksi osaksi ajetaan erikseen, ollaan aina erikseen autossa, ja tuo purkki tunnistaa molempien puhelimet ja AA toimii moitteettomasti. Jos yhdessä mennään autoon, yhdistää se viimeksi yhteydessä olleen puhelimen. Vahva suositus täältä!
Vahvistan tämän. Reilun vuoden verran nyt käyttänyt Volkkarissa, jossa on vain langallinen AA. Kerran konffaa kuntoon ja sen jälkeen sen voi unohtaa. Puhelinta ei ole tarvinnut kaivaa kertaakaan esiin kun hyppää rattiin. Toimii kuin unelma.
Kätevältä kuulostaa. Eikö tuo kannata puhelin kuitenkin laittaa joka tapauksessa lataukseen autossa, jos sitä käyttää Android auto-toiminnolla?
Aika monessa autossa on nykyään langaton latausalusta puhelimelle ja uudemmissa jopa suuritehoinen, eli puhelin oikeasti latautuu vaikka käyttäisi AA:ta samaan aikaan langattomasti.
Toki täytyy tällöin kaivaa taskusta pois.
Se on toki miten tykkää ja tarvitsee. +90% omista ajoistani on sellaisia että ei ole mitään merkitystä kännykän akulle lataako vai ei ajon aikana. Pidemmillä matkoilla toki voi laittaa sitten lataukseen, mutta siihen käytän toista USB-porttia.
Aika vähän tuo apple CarPlay tuntuu vievän akkua langattomana. Taitaa toimia wifin yli autoon. Ei viitsi lyhemmillä matkoilla kaivaa taskusta ja laittaa auton langattomaan laturiin.
Varsin mukava, kun autossa natiivi tuki langattomalle carplaylle ja lataukselle. Ei ole ikävä piuhojen kanssa säätämistä
No tämä. Mulla vain tuntuu langaton lataus lämmittävän puhelinta aika reilusti. Voi tosin johtua suojakuorista ja ehkä tuo latausalusta ei oikein sovi tälle puhelimelle. Kotona oleva Belkinin laturi myös lämmittää puhelinta mutta ei niin paljon.
Mersuun olis mahdollista häkkätä applen carplay toimimaan. Tosin langallisena.
Jaksaisko joku lyhyesti kertoa mikä toi carplay juttu on? Sillä siis saa navigaattorin, spotify, puhelutoiminnot ja jotain muutakin toimimaan? Pystyykö peilaa iphonessa pyörivä videot siihen näytölle?
Juuri nuo mutta videota et voi katsoa videota.
Tuli langettua 2019 Focukseen. Andoid auto ei ennestään ole tuttu ja tuli hiukan yllätyksenä, että vaatii toimiakseen usb-piuhan. Tuo aiemmin mainittu AAWireless vaikuttaa mielenkiintoiselta kapistukselta, pidemmän päälle tuntuu turhan hankalalta joka kerta autoon istuessa laittaa puhelin kiinni piuhalla autoon.
Ilmeisesti amerikkalainen firma kyseessä, miten tuossa tulli oikein menee?
Tilasin itse tälläisen saksan amazonista: https://www.amazon.de/gp/product/B0B2JR1BS5/
Toiminut oikein hyvin 2017 focuksessa :thumbsup:
salsaparilla
