Android - Ohjelmat ja pelit
Mä meen näköjään v55. Mullakin toimii siis washington postin sivut, mutta kun googlaa "washington post amp pages" ja kokeilee jotain niistä amp linkeistä, niin ei natsaa. Voi toki olla että korjattu jo 58ssa
Mikähän mahtaa olla vikana kun latasin tuon SetCpu:n ja se jumittuu root oikeuksien myöntämisen jälkeen?
Asennus tapahtuu moitteetta, sovelluksen avaa se kysyy root oikeuksia ja jos ne hylkää niin sovellus käynnistyy normaalisti. Jos sille antaa valtuudet, jää vain kuva seisomaan ruudulle,eikä mitään tapahdu.
Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)
LineageOS 14.1 (20170412)(uusin)
Uusin SuperSu käytössä.
Osaako joku sanoa tuliko S-mobiiliin joku root tarkistus tmv kun ei käynnisty uusimman päivityksen jälkeen koko softa vaan force cloussaa. Eukolla sama vika.
Googleplayn kommenteissa paljon kohtalotoverita.
Toimii rootatulla ja LineagoOS:n perustuvalla rommilla Oneplus 3:ssa. Myös sormenjälkitunnistus toimii.
Ok. Tattis tiedosta. Susi softa siis vain. Itsellä Kitkat ja eukolla MM ja molemmilla FC:ää koko softa. No titaniumilla sitten restorea vaan kunnes korjaavat softan.
Asentanu sen S-pankin uudestaan? Mulla teki samaa ja lähti toimimaan, kun asensi vain uudestaan.
Kysytään myös täällä, kun suattaa hukkua tuonne Huawei P9 ketjuun.
Oletteko käyttänyt jotain ladattavaa akun seuranta -sovellusta, jolla näkisi kattavammin kulutukset? Itse olen käyttänyt GSam Battery Monitoria, jossa näyttää Combinet App CPU vievän suurimman osan tehosta. Tämä tapahtuu, koska sovellus ei pysty erittelemään mikä sovellus käyttää eniten CPUta.
Ja puhelinta ei ole rootattu, mikä taitaa hankaloittaa sopivan sovelluksen löytämistä :think:
BetterBatteryStatsiin taisi on adb shell -kikka, joka siis ei ole roottaus, mutta komennon antamalla (adb shellissä) saa ylennetyt oikeudet.
XDA:sta löytyy ohje ja myös sovelluksen pro-versio ilmaiseksi.
Sanokaas joku kuvien uppaus ohjelma/mesta Androidille, josta löytyisi aijaa.com:n tyyliset valmiit linkit erikokoisille thumbnaileille foorumiposteja varten?
Sama täällä. Nyt siirryin takaisin, on kehittynyt paljon, ei mitään ongelmia.
Tuubabrowseri alkoi taas paskomaan eikä näytä esim. tänne upotettuja twitter tilejä eikä youtubehommelit toimi selaimessa. Pari päivitystä tullut ohjelmaan vähän ajan sisällä.
Voi voi kun on taas vaikeaa näiden selaimien kanssa.
Onko pakko käyttää noita Chromium-forkkeja? Adblockerin saa muutakin kautta (roottaamatta).
Itse käytin useampaa noista ja viimeisenä TugaBrowseria. Meni hermot epävakauteen.
Lisäksi sittemminhän Google Sync ei noissa enää onnistu (ilmeisesti/muistaakseni), mikä on aika dealbreaker mulle.
Itse käytin pidemmän aikaa Tugabrowseria kunnes se päätti tuhota kaikki noin 2000 salasanaani Google-tililtäni ja muutenkin toimi miten sattui. Sen jälkeen vaihdoin takaisin Chromeen ja ostin tuon Adguardin. Onhan siitä se ilmainenkin versio, mutta sillä ei voi estää sovellusten mainoksia. En ole aivan varma miten nuo Chromium-selainten mainosten estot on toteutettu, mutta käsittääkseni suurin ero perinteisissä selainlisäosissa ja erillisessä Adguard-sovelluksessa on mainosten todellinen estäminen. Adguard ei pelkästään piilota mainoksia vaan jättää ne kokonaan lataamatta. Tämä on varsinkin kännykässä erittäin suuri plussa ja nopeuttaa esimerkiksi mainoksilla täytettyjen tietotekniikkafoorumien selaamista huimasti.
Aiheesta on aika paljon keskustelua toisessa ketjussa, mutta tuota ostoprosessia pystyy tavallaan huijaamaan käyttämällä sivuston mobiiliversiota ja valitsemalla valuutaksi ruplan. Näin hinta on vain murto-osan eurohinnoista.
Adguard – ultimate automatic ad blocking
Ilmaiseksi saa elinikäisiä lisenssejä jos jaksaa osallistua käännösprojekteihin.
Looking for translators
Saako chromen uuden välilehden näyttämään kirjanmerkit noiden ärsyttävien sivustoehdotuksien ja viimeeksi vierailtujen sivujen sijaan?
Jos nova launcher sattuu olemaan käytössä, löytyy widgetien alta "nova-actions"-kohdasta mahdollisuus tehdä mm. tuollainen ikoni.
LineageOS Trebuchet launcheria ei huvittaisi vaihtaa. Softa nav-barilla ainakin pääsee recentsiin, jos ei parempaa keksi.
chrome://flags ja sietä disabloit haluamasi "Show X on new tab page..."
Disabloin jonkin verran noita show... juttuja. Nyt ei näy enää räätälöityjä uutisia, mutta ei kirjanmerkitkään ilmestyneet uudelle tabille.
Tarvis kakkosluuriin whatsapin ns. toimisi samalla periaatteella kuin tietokoneelle asennettava, että ykkösluurista scannata vain. Mikä on paras versio tähän?
Etsin kamera-applikaatiota, jossa on kaikki tarvitsemani yhden kosketuksen saatavilla:
Video 720p 120fps
Video 1080p/720p
Photo max resoluutio
Ohessa kuva Umin oivasta kamera softasta jossa keskellä on kaksiosainen nappi, josta saa kuvattua joko videota tai sitten ottaa normi kuvan ja oikealla yhden kosketuksen takana mahdollisuus vaihtaa 120fps/normi kuvanlaatua videoihin.
Video 720p 120fps
Video 1080p/720p
Mistä tuon kamera softan löytää? Minulla Umi Z ja ainakin vakiokamera näyttää erilaiselle.
Mikä olisi hyvä musiikkisoitin joka osaisi sujuvasti streemata omalta palvelimelta musiikkia? Vai onko sellaista edes? Eli kun olen kesälomareissulle lähdössä niin haluaisin kännykällä kuunnella kotona olevalta palvelimelta omasta musiikkikirjastosta musaa streeminä.
Ilmaisista en ole tuota löytänyt, joten saa olla maksullinenkin jos vaan toimii. En ole halunnut sokkona noita ostaa vaikka joskus moista ominaisuutta mainostavatkin.
Ei käy. Vaatii Plexin asennuksen serverikoneeseen ja tohon mun NASsiin ei saa sellaista.
En toki tiedä mikä kone sulla on NAS:ina mutta useat juurikin ajavat Plexiä NAS:ilta. NAS:n haitta on vaan, että tehot ei riitä videoiden transkoodaukseen välttämättä. Mutta en tosiaan tiedä tarpeeksi asiasta ja jos tutkit ja päädyit yo. tulokseen niin näin on sitten.
Muistaakseni Zyxel NAS362. Videoita ei ole tarvis verkon yli katsoa, mutta musiikin streemaus olis jees.
Sniper77
