Android - Ohjelmat ja pelit
Chrome ja Tuga (v53) käytössä parissa läppärissä, puhelimessa ja tabletissa. Eipä ole koskaan passut suorastaan kadonneet. Joskus on tosin käynyt silleen, että salasanakenttä näyttää todella pitkää rimpsua '*****'-merkkijonoa.
Minulla tuo on tehnyt tuota tosi pitkään eli korvaa jo tallennetut salasanat jollain "2,h<5G{>3v"xn72S.<D5LQS~" -salasanoilla. Tuo tuhoutuminen on yleensä tapahtunut siinä vaiheeessa kun on ottanut Tugan käyttöön tai poistanut sen. Harmi sinänsä kun ilman tuota bugia tuo on loistava selain.
Itselleni tuo txt filu tikulle kaikkein helpoin ja sen voi hoitaa parilla klikkauksella yllä mainitulla Cromepassilla.
Kokeilin huvikseni poistaa ja asentaa TugaBrowserin uusiksi ja sepäs teki saman resetin passuille mitä RSbrowser. Tuo taitaa olla joku Googlen vammainen ominaisuus, ei siis kannata synkata passuja noihin, jos ei ole halua niiden katoavan kokonaan. :tdown:
Jollei joku ole todennut tuota tapahtuvan myös Chromella, niin epäilenpä ettei johdu Chromesta tai syncistä itsessään, vaan noissa CAF-pohjaisissa on joku vika ja varmaan liittyy epäsopivuuteen syncin kanssa.
Tarkottaa sitä että lataa sivun aina "fit to screen" muodossa? Vai ns. text wrap/reflow kun zoomaa?
Nimenomaan ei mitää zoomailuja, vaan sivu latautuu aina määritettyyn kokoon, eli vaikka 140% suurennoksena. Kyseessä siis sivu, jota ei ole tehty moobililaitteille. Jos ymmärsit mitä tarkoitan :D
Edit: Kyseinen sivu siis näkyy esim. chromella kärpäsen paskan kokosena, mutta UC browserin fit to screen toiminnolla sen saa toimimaan kokonäytössä ja näytön kokoon optimoituna.
Löytyykö yhtään CAF-pohjaista selainta, joka tottelisi 'chrome-command-line'-tiedostoa? Tuolla saa Chromen esim. pakotettua käyttämään aina työpöytä-moodia.
Löytyykö mitään helppoa ja yksinkertaista ohjelmaa S7 Edgelle,
jolla saisi ajastetusti pois;
WiFi, Mobiilidata, Bluetooth ja Sijainti toiminnat joka yöksi klo 21:00 - 07:00 väliseksi ajaksi.
Siis _KAIKKI_ nuo pitää saada pois joka ainut yö.
Ehdotuksia?
Tuolla ei ilmeisesti voi kytkeä GPS:ää pois päältä, sillä se vaatisi rootin Androidissa. Lisäksi langattomia verkkoja (3G, 4G) ei kytketä pois päältä mutta dataliikenne on estetty. Mutta muuten hoitaa hommansa :tup:.
Ehdotuksia?
Olisko ajastettu power off vaihtoehto? Tämähän on rakennettu sisään Androidiin. Eli puhelin menee kiinni ja käynnistyy tiettyinä aikoina. En tiedä, että löytyykö Samsungin TouchWiz:sta kyseistä ominaisuutta mutta Play Kaupasta löytyy myös appeja. Jos pitää pystyä vastaanottamaan puheluita yön aikana, niin sitten ei tietenkään onnistu.
Tuotakin on tullut kokeiltua, ei toimi.
Tarkoitus on, että kaikki maili-, yms. dataliikenne saadaan yöksi poikki, niin WiFi;stä kuin GSM;stä.
Puhelut ja SMS on pakko toimia 24h. Muu roska poikki yöksi, GPS ei ole oleellinen, paitsi sähkön takia...;)
Jos tuo aiempi ei toimi niin kokeile AutomateIt. Sillä pitäisi saada WiFi, Bluetooth ja mobiilidata pois. Käytä mallina niitä valmiiksi luotuja "Quit at night" ja "Normal sound mode at morning" toimintoja. Vaihdat vaan triggerin kellonajat oikeaksi ja vaihdat sopivat actionit.
Triggers:
  • Time Trigger - recurring time events
Actions:
  • Set Bluetooth State - Enabled/Disabled
  • Set Wi-Fi Adapter State - Enabled/Disabled
  • Enable/Disable Data Connectivity action - [NOT supported on some devices - see why on developer website]
  • Enable/Disable GPS [Supported for Android version prior to 2.3 and all rooted devices]
Tuo mobiilidatan pois kytkeminen ei toimi kaikissa laitteissa (valmistajien modifikoinnit). Jos ei toimi niin sitä voi yrittää saada toimimaan jollain muulla konstilla tuon AutomateIt avulla yhdistämällä toiseen sovellukseen (esim. Tasker). AutomateIt:stä nimittäin löytyy action, joka kykenee "painamaan" kotiruudulla olevaa shortcuttia (Run Shortcut Action).
EDIT: Nopeasti löytyi yksi maksullinen (0,99€) appi (Data Enabler for Android 5.0+), jolla saa shortcutin (huom. eri asia kuin widget) kotiruudulle, mikä muuttaa data yhteyden päälle/pois.
Imo Tasker on paras ohjelma millä saadaan puhelin tekemään automaattisesti juttuja, perustuen eri tilanteisiin. Esim. menemään äänettömälle työpaikalla, vilkuttamaan kodin älyvaloja puhelun saapuessa, lukitsemaan näytön suunta tietyn sovelluksen ollessa auki, pidentämään näytön päälläoloaikaa tietyn sovelluksen käytön aikana, tekemään pikapainikkeita omiin scripteihin aloitusnäytölle (käynnistä taskulamppu, sammuta valot yms) jne. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana mutta tuon käyttöliittymä ei ole ihan helpoimmasta päästä.
Tasker - kotisivut
Tasker - Wiki (esimerkkiprofiileja)
Suunnilleen samat jutut taitavat onnistua myös IFTTT:llä. https://bbs.io-tech.fi/threads/ifttt-automaatio.4980/
Kysymys Google Photos -ohjelmasta. Onko joku löytänyt muun keinon kuin roottauksen, jotta kuvien poistaminen sd-kortilta toimisi. Todella ärsyttävää, kun pitää käydä kuvat poistamassa sekä galleriassa että photossa.
Millä ohjelmalla onnistuisi android tabletin etäohjaus puhelimella? Ihan vaikka perus hiiri tai vastaava. Tuo tabletti on töllössä kiinni ja pitäisi saada tietty ohjelma aina päälle (kodi, katsomo jne) ja vieläpä käytettyä niitä sekä vaihdeltua niitten välillä.
Hdmi piuhalla kiinni. Pitäisi jollain saada ohjailtua sen verran että voi käynnistää sovelluksen ja vaihtaa sovellusta.
Teamviewerillä ehkä onnistuu, asentamalla Host tabletille ja Remote puhelimeen. Itse olen käyttänyt Teamvieweriä vain Windows-ympäristössä, jossa se ainakin toimii hyvin.
Edit: Ilmeisesti tuon Hostin käyttö vaatii Teamviewer tilin luomista.
Tuo ei toimi, se on roskaa.
Ilmeisestikään ei ole 6.xx käyttiksessä mahdollistakaan kytkeä dataa pois shortcutilla?
AutomateIt toimii 110%, kiitos siitä.
Millä ohjelmalla saisi tehtyä backupin muistikortin sisällöstä automaattisesti koneelle? Kuitenkin niin että vain öisin jos puhelin on latauksessa ja samassa wlanissa pöytäkoneen kanssa.
En ole rootannut joten voi olla este.
tämä on hyvä ja kätevä, juuri tuohon ja juuri noin:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discsoft.daemonsync
asetuksissa (oikea yläkulma 3 pistettä) valitset mitä haluat kopsata koneelle;
voit myös synkata tavaraa koneelta puhiin.
(sori, vähän myöhässä, huomasin tämän kysymyksen vasta nyt)
Moro,
Nyt ois Firefox mobile tietäjille kysymys. Haluaisin käyttää erästä sivua Firefox selaimella, mutta sivustoa ei ole koodattu mobiili laitteelle. Onko Firefoxissa mitään asetusta, jolla tämän sivuston saisi fittattua ruutuun sopivaksi, niin että zoomaustaso säilyy samana vaikka kymmenellä sormella hipelöisi näyttöä.
Eli siis on ihan sama miten muut sivut näkyy, kun selaimella käytetään vain tätä yhtä sivua. Ilmeisesti täältä pystyisi jotenkin muokkaamaan? (About:config)
Edit: Elikkäs nyt sain tuon zoomauksen kokonaan pois käytöstä,eli ei einää reagoi sormiin. Nyt tarttis vielä saada zoomattua pikkasen, jotta sopisi näyttöön
Nyt siis tehty seuraavat toimenpiteet. Nyt on oikean kokoinen, mutta sivua ei voi scrollata ja alaspäin tarttis päästä.
- apz.allow_zooming=False
- layout.css.devPixelsPerPX=3,5
Nyt tuli vastaan loistava softa. Myyntitykki, estää puhelinmyyjät. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iroughapps.myyntitykki
Mites tuo toimii Fonecta Callerin kanssa? EDIT: ilmeisesti se onkin vain overlay popup.
Tuo lista (http://www.amigazone.fi/blacklist) onkin tuttu, ja joskus oli muinaisaikoina oli vCard-muodossa käytössä. Sittemmin on ollut myös tuolla sivulla mainittu Asiakkuusmarkkinointiliitton kieltopalvelu aina 3v kerrallaan käytössä. Operaattoreilta tulee soittoja silti, kun ne ei tohon kieltoon kuulu ainakaan jos niiden asiakas on samalla.
Jo aiemmin havaittu ilmiö Facebook sovelluksen kanssa nousi taas pinnalle. Tammikuussa asiasta raportoi Russel Holly:
Tämän jälkeen useat Redditin käyttäjä testasivat Facebook sovelluksen poistamisen vaikutuksia:
Tämän jälkeen ilmiötä testattiin theguardian.com toimituksessa:
Nyt asiasta uutisoi Tech World Zone mutta juttu näyttää olevan tehty theguardian.comin jutun pohjalta. Suomalaiset mediat ovat myös uutisoineet asiasta.
Ongelma on tiedostettu Facebookin päässä jo paljon aiemmin. Tämän vuoksi Facebookin Chief Product Officer Chris Cox vaati työntekijöitä vaihtamaan iPhonet Android laitteisiin. Tosin myös iOS sovellus on päässyt paisumaan ja ongelmat ovat vaivanneet myös iOS sovellusta (linkki):
There are more than 18,000 classses in the application […] There is a LOT of crap in there. Even a “FBFeedAwesomeizer” - which alone is a collection of 74 classes and protocols. This is why the application binary itself is over 114Mb.
Nuo 18 000 luokkaa löytyy täältä.
Menee jo pahasti offtopic mutta menköön tämän kerran. Vastata voi sitten tuossa Android - Ohjelmat ja pelit -ketjussa.
Ota se "stock" lukitusnäyttö pois käytöstä asetuksista, problem solved! Ei ole enään kahta lukitusnäyttöä, testattu on :smoke:. Noista kaatumisista en osaa sanoa. Kannattaa tyhjentää kyseisen sovelluksen cache, sillä yhteensopivuus ongelmia voi olla. Tai sitten käytä vaihtoehtoista widgettiä. Kannattaa myös tsekata, että oikeudet on asetettu oikein. Tuo launcher vaatii mm. "Draw Over Other Apps" luvan.
Ja onhan noita muitakin vaihtoehtoja. Launcher 10 on varsin potentiaalinen tulevaisuudessa. Ei sisällä vielä live tiiliä mutta ne on planned listalla.
Joo ei vaan pysty ota pois kun on ecryption päällä :)
Jos on salaus käytössä, niin ota se lukitusnäyttö pois päältä sieltä launcherin asetuksista. Eli tällöin voit pitää käytössä Androidin oman lukitusnäytön ja sitä myöten myös salauksen.
Hei
Onkos kukaan täällä ottanut Xposed Installerin käyttöön Samsungin laitteessa jossa on Android 5 eli oliko se nyt Lollipop?
Meinaan, kun lukee tuosta, niin Xposed Installer aiheuttaa boottiloopin, eli ei hyvä. Kun tässä tapellut viimein wanhaan sotaratsuun SGS4 Android 5.0.1:n ja rootannut, niin vielä pitäisi saada Xposed Installer käyttöön.
Jep jep, mukavaa vkl. :)
Se xposed sanoo aina et voi aiheuttaa bootloopin. Kertaakaan ei ole omilla vempeleillä tullut vastaan kylläkään.
Mutta normaalin xposed installerin flashays samsungin touchwiz pohjaisiin lollipop (5.0) tai marshmallow (6.0) ohjelmistoihin aiheuttaa bootloopin.
Tuon takia samsungin puhelimissa on käytettävä erillisiä touchwiz xposed installereita.
Ykkösselaimekseni on kiilannut Pyrope
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ninnix96.pyrope.browser&hl=fi
http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-gello-browser-t3384782
Kyseessä on hybridi Snapdragon Chromiumista ja Cyanogenmodin Gello-selaimesta.
Mukana myös mainostenesto ja yötila
Jos sinulla on asennettuna CM:n Gello, niin se pitää poistaa ensin.
Root Browserilla surffaat ja poistat
system/app/gello
ja
data/data/org.cyanogenmod.gello
ja reboot
Tämän jälkeen voit asentaa Play Storesta. Jos et poista, niin antaa errorin, kun yrittää asentaa Play Storesta.
Hill Climb Racing 2 testattu pari päivää, eikä enää tarvitse kyllä pelata.
Nykytrendin mukaan parhaiten pärjää peliä pelaamatta, ja kerran päivässä availemalla laatikoita.
Peliä pelaamalla rahaa ei juurikaan saa. Varsinkin ykkösestä tuttu kisamuoto että yritetään ajaa mahdollisimman kauas on täysin turha jos autojaan haluaa päivittää.
Suurin osa ajasta myös katsotaan mainoksia, sillä laatikoita saa auki nopeammin katsomalla mainoksen, välillä auton osia saa päivitettyä ilmaiseksi katsomalla mainoksen, ja peliä tarpeeksi kauan pelaamalla saakin yllätyksekseen mainoskatkon ja mainos on pakko katsoa.
Peli ei tallenna tietoja G Playhin, vaan Facebook-tunnukseen. Kavereita ei myöskään onnistu lisäämään jos ei linkitä sitä Facebookiin. Jäi sitten sekin kisamuoto kokeilematta.
Grafiikat on kyllä kauniit, peli toimii ja itse ajaminen on ihan hauskaa. Harmi vaan että parhaiten pärjää ja edistystä tapahtuu vain mainoksia katsomalla.
Valitettavasti ei jatkoon.
Taidan palata ykkösen pariin.
Itsellä vielä testaamatta mutta tuon perusteella taitaa kyllä jäädä testaamattakin. On se surullista, kun pelinkehittäjien täytyy hankkia tulot mainoksilla ja somelinkityksillä. Ennemmin isompi kertamaksu ja pelaamalla peli eteenpäin. Mutta tuolla tavalla ei tietenkään saada niitä massoja pelin taakse... :confused2:
Play storen mukaan tuo tukee Google pelit automaattista kirjautumista, tulostaulukoita ja saavutuksia. Luulen, että ne on siellä olemassa, tuskin muuten niin väittäisi tuo. Eivät vaan vielä ole päällä, ehkä tulevaisuudessa päivitysten mukana sitten.
Vihdoin tuli se tärkein ominaisuus eli useamman kielen tuki. Mitään muuta en olekaan odottanut kuin tuota että voi heivata Swiftkeyn pois. Numerorivit yms muut härpäkkeet suhteellisen turhia.
Nyt ei tarvitse enää jatkuvasti olla vaihtamassa näppäin kieltä maapallopainikkeen kautta :)
Meni myös swiftkeyn tilalle testiin. Toistaiseksi pari miinusta olen huomannut:
- swipetys on huonompi, esim "on" sanan kirjoitus pyyhkäisyllä ei tunnu onnistuvan juuri koskaan
- ei osaa laittaa välilyöntiä pilkun jälkeen itsestään
Otin myös tuon Gboardin Swiftkeyn tilalle ja muutos on pääasiassa positiivinen. Akun kulutus tuntuu hitusen matalammalta ja näppäimistö toimii myös vähän ripeämmin. Harmi ettei Swiftkeyn omaa sanakirjaa pysty importata Gboardiin mutta User Dictionary Pro auttaa hieman. Sillä saa lisätty Androidin sanakirjaan omia sanojaan Whatsapp-keskusteluista, tekstiviesteistä, Gmail-sähköposteista ja Facebook-viesteistä.
Mikähän olisi hyvä ohjelma äänikirjojen kuunteluun? Lähinnä tärkein ominaisuus että muistaisi kohda mihin jäänyt. Muistikortilta mp3:sia toistan, joten softan kautta ei tarvitse saada ostettua mitään.
Onko kokemuksia sellaisesta ohjelmasta moottoriurheilu käyttöön millä voisi seurata kierrosaikoja? Autolap toiminto pitäisi olla ainakin, ei kai muuta ihmeellistä kierrosaikojen lisäksi.
Vastaan vähän vanhempaan viestiin, kun vasta rekisteröidyin tälle foorumille enkä huomannut, että viestiisi olisi vastattu. Kyllä tuohon hommaan taitaa ehdottomasti paras olla Race Chrono. Olen kyllä kokeillut muitakin, mutta kyllä tuo on toimivin. Ilmaisversiokin on ihan toimiva muutamilla karsituilla ominaisuuksilla ja rahalla saa sitten kaikki käyttöön. (Itse käytän ilmaisversiota)
Sniper77
