AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Cinebench 20 ja real time task managerista, niin tulos parani tosiaan sen reilu 100 pistettä. 8840 -> 8979. Single core pisteet ei mene vieläkään yli tuon 630. Tuossa ois tuo raja aika lähellä että voisi kokeilla mennä yli 9000 vielä tällä Pbo kellotuksella. All-corea en olekkaan kokeillut vielä laittaa manuaalisella.
Itsellä edelleen tilanne oman 5600X:n kanssa se, että tuntuu siltä että käyttää mitä tahansa BIOS:n PBO-asetuksia niin tuo all-core boostit jäävät tuohon 4 GHz:n alueelle ja tuloksena on vajaa tai hieman yli 4000 pts.
Single-coressa käydään maksimissaan 4,5 Ghz:ssä, mutta senkin ytimen keskiarvokellotaajuus on 3,2 Ghz ja tulokset ovat jotain 570-580 pts.
Kuvissa päällä ainoastaan Ryzen Master, koitettu myös täysin ilman eikä merkittävää muutosta. Kertokaa ihmeessä jos jollain välähtää, mistä tuo pieni alisuoritus voisi johtua. Lankkuna oli MSI:n B550 Tomahawk.
PBO poistaa ne rajat mitä tehonkulutukseen kuuluu, ei se maagisesti lisää maximi kelloja. Niille maximi kelloille pitää antaa erikseen lupa.
En tiedä erilaiseista bioseista, mutta ainakin ryzen master antaa laittaa +200mhz. Osa prossuista saattaa mennä paljon enemmän kuin vaan 200mhz (5600x)
Onkos näillä tavoilla merkitystä kellotuksen suhteen toisiinsa nähden:
1. Laittaa PBO päälle
2. Laittaa manuaalisesti jotkut luvut näihin esim: PPT 125W, TDC 105 A, EDC 120 A
Ilmeisesti kumpaakin tyyliä käytetään vai olenko väärässä koko asiassa :)
Moi,
Osaisiko joku kertoa korkeimmat turvalliset 24/7 voltit piirisarjalle/socille sekä mahdollisesti vinkata, että mitä pitäisi vielä säätää, jos hakee tuota maagista 2000 FCLK rajaa?
Vanhemmalla 1.42 BIOSilla sain vielä postaamaan 2000 FCLK ja 1900 oli vakaa, mutta tällä uudella 1.51 betalla kulku on jäänyt tuohon 1867.
Crosshair VIII Dark Hero "tuunatulla" biosilla, 2x16GB 3733MHz 16-16-16-36 muistit, FCLK 1:1.
Emolevyltä löytyy Asuksen D.O.S, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa :tdown:
    288,9 KB · Luettu: 201
Itselle on tämä AMD ryzen vielä uusi juttu niin onko niin että pitää tehdä seuraavat uudessa systeemissä
1. laita xmp biossista -> tehty
2. laita virta asetukset winukasta, tai ryzen masterista -> winukasta laitettu. Onko väliä kummasta?
3. tarvitseeko tehdä muuta?
Sitten löytyy vielä joku curve optimizer mitä pitäisi testailla.
Curve Optimizerista on tuolla aika paljon puhetta. Hyvin mielenkiintoinen, mutta ilmeisesti seuraavassa Agesassa on jotakin tähän lisää.
Nyt on Windows10:sta puhdas asennus ja ajurit alla. Edelleen Cb20 ~4000 pts multicorella, kellotaajuudet kaikilla coreilla vain boostattuna ~4 Ghz:n luokkaa kun ajaa prossua stock-asetuksilla, eli ei vaikutusta asiaan.
Manuaalisesti saa säädettyä esim. all core 4,7 Ghz (1,3 V) ja on ainakin muutaman testin ajan stabiili, mutta en sitten saa millään asetuksilla (niin BIOS:sta kuin Ryzen Masterista) tätä käyttäytymään niin että nuo boost tajuudet olisivat siellä "normaalilla" alueella, mitä mielestäni vain 4 Ghz ei pitäisi olla?
Single-core ajoissa boost näyttäisi toimivan OK, on siellä 4,65 Ghz tienoilla nyt melko vakiona vaihdellen kahden coren välillä. Edeltävänä päivänä myös nämä single core boost taajuudet olivat keskiarvolta aika kaukana näistä lukemista, vaikka hetkittäin kävivätkin siellä. Joten jotain parannusta ehkä on löytynyt, tiedä sitten mistä. Mutta nuo multicoren boost taajuudet vielä siis vähän ihmetyttävät, ja sen vakio CB20 tulokset myös.. Ei sillä että sillä olisi mitään merkitystä minun peruskäytössä, mutta pistää ihmetyttämään kun oma prossu/emo ei käyttäydy kuten muilla. :)
EDIT: Kuva noista manuaalikellojen testeistä.
5600x mugen 5 jäähyllä käy lämmöt aika korkealla (n. 85c) cinebenchiä ajaessa. PBO on päällä. Onko tuo ihan normaalia? Jotenkin tuntuu korkealta. TTP arvo näyttäisi ainakin oletuksena olevan aika korkea. Mitkä olisi optimit asetukset tuolle?
    4,9 KB · Luettu: 64
Itekkin tässä pohdin et onkohan kaikki ok. Prime95 ajellessa nousee 84-85 lämmöt ja siis ylikellotuksia ei edes vielä tehtynä. Coolerina Noctua NH-U12s. Cooleri jo otettu kerran irti ja tarkastettu kaikki + vaihdettu samalla varmuuden vuoksi tahnat.
Itsellä Smallfft vetää Primessä lämmöt tappiin (90 asteeseen) jos PBO/AutoOC on päällä. Ilman sitä pysyy n. 65 asteessa. Cinebench on PBO:lla/AutoOC:lla n. 80 astetta multicoressa ja ilman PBO:ta 65 astetta. 5900x prossuna ja jäähynä Liquid Freezer II 360.
Chiplettien pieni koko vaan taitaa aiheuttaa sen, että jos PBO:ta käyttää, niin lämmöt on korkealla oli jäähy mikä tahansa.
Ite ajoin tosiaan 1.23v manuaalisesti biosiin 5900x ja nyt ovat pelikäytössä lämmöt max n. 63 astetta ja jätin kellotukset sikseen toistaiseksi. Samoilla mitä Sampsa oli ajanut pystyin ajamaan 1,35v ja 4,7ghz, mutta lämmöt peekkasivat 90 asteessa ja silloin homma ei toiminut. Jäähynä on kuitenkin NXZT Kraken X62 (280mm aio).
Voisitko testata ihan CTR:llä laittamalla 1.25V (tai 1.256V) ja katsoa mihin tulokseen pääset?
Tulipa huviksi leikittyä tuolla curve optimizerilla ku semmonen näkyy biosista löyty. Noilla asetkusilla kun on paska jäähy niin sai cinepelissä tiputettua kulutusta 115w->100w ja kellot kuitenkin nousi 4450->4625. 5600x prossuna.
Viimein sain nyt 5600x asennettua 2700x tilalle. Samalla vaihtui custom loopin vesiblokki. Väliin meni nyt kuitenkin perus Thermal Grizzlyn kryonautit.
Tässä pikaisia testejä, mitä nopeasti kerkesin tekemään, täysin vakiona. Vertailu siis vakiona ja sitten toiset ajot pelkät PBO päällä. Lämmöt tuntuisi olevan ihan kohtuullisesti hanskassa, pitää testailla kun kerkeää miten kestää all core kellotusta ja tuon PBO lisäksi piti vissiin joku +200mhz antaa jostain luvaksi niin näkisi nostaisiko vakio boosti algorytmillä kellot singlessä ja all coressa ylemmäksi.
Cinebench R20 / 3200mhz/14CL DOHC
SäädötGHZCpu tempvcorescore
Vakio / all core4.2ghz54c1.16v4100
Vakio / single4.65ghz51c1.32v585
PBO / all core4.5ghz70c1.305v4485
PBO / single4.65ghz55c1.33v595
Tänään saapui postissa G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 309,90€
Löin nuo kiinni mut sama ongelma että FCLK ei mene millään yli 1757 (3533) mhz. Eli ei ollut vain vanhoista kammoista kiinni. Tosin näillä CL 14/15 tasoa saa tuohon 3533 niin ei voi olla muutakun tyytväinen. Toivottavasti tulevaisuudessa bios päivitys mahdollistaisi tuon 3600 mhz ja 1800 fclk, mutta pahoin pelkään että omassa chipissä tuo Infinity Fabric osa ei ole se vahvin. Prossun kaikki muut osa alueet sitten ovatkin hyviä ja pääsee samoihin lukuihin mitä muuta ovat hyvillä chipeillä saaneet.
Pelailin tänään lisää Cinepeliä (R20) ja kokeilin manuaalista ylikellotusta kaikille ytimille.
PBO +200MHz:
4,85GHz 1,35V:
Käytännössä siis käsin säätämällä virrankulutuksen kustannuksella moniydinsuorituskyky nousi ja yhden ytimen suorituskyky pysyi samana. Ei sinällään yllättävää, sillä kellotaajuudet olivat Ryzen Masterin mukaan noin +250MHz multi ja +0 single.
Single core -testi meni läpi vielä 4,95GHz kellotaajuudella, mutta muuten testi kaatui virheeseen jo 4,9GHz kellotaajudella. 5,0GHz kaatoi koneen jo Windowsia käynnistäessä. 4,85GHz toimii ainakin parin Assassin Creed: Originsin benchmarkin verran, mutta täytyy katsoa miten kestää pystyssä pidemmän päälle.
Uskaltaisikohan jännitettä antaa lisää arkikäyttöön? Ryzen Masterin mukaan moniydintestissä PBO antoi samat 1,35V ja yhdellä ytimellä ajoittain yli 1,4V.
Minun tulokset vaikuttaisi olevan kellotaajuuksiin suhteutettuna vähän alakanttiin muihin löytämiini tuloksiin verrattuna. Paljonkohan vaikuttaa muistit, minulla on tällä hetkellä 2x8Gt 3600-16-16-16-36 -kitti käytössä?
Onko muuten normaalia, että Ryzen Masterin mukaan yksiydintestissä kuorma näyttäisi jakautuvan kahdelle eri ytimelle vuorotellen, eikä maksimikellotaajuutta saavuteta kuin hetkittäin?
Millä voltilla oot kokeillu? Jouduin antamaan aika paljon volttia (1,4), että omat 3200mhz cl16 lähti käyntiin 3600.
Mulla siis kyllä postaa windowsiin ihan 1,35v. Kaikki näyttäis pelaavan mutta hwinfo alkaa pikkuhiljaa tuprutteleemaan whea erroreita (cpu/bus interconnect error) eli tuo viittaisi fclk ehkä?? En tiedä koska tää AMD alusta on mulle ihan uus juttu
Pitää vielä tänään koittaa antaa 1,4v noille uusille muisteille ja katsoa auttaako asiaa. Ainaski uudet kammat meni xmp päällä windowsiin ku vanhoilla muisteilla jäi boot cycle päälle kunnes bios resetoi.
Näin se on ollut ainakin zen2 prosuista asti kun itsellä tekee samaa.
Oma prossu ei näyttäisi suostuvan pysymään pystyssä all core kellotuksella yli 4.65ghz mitenkään. 4.7ghz kaataa koneen aina cinepelin alussa. Koitettu voltit 1.35-1.375v.
Pitää siis tyytyä näihin ja taidampa jättää PBO ja +200mhz päälle. Silloin pysyy tuolla 4.5ghz all-core ja 4.65ghz single core. Toinen vaihtoehto jättää all-core 4.65ghz päälle, mutta eipä taida niin paljoa hyödyttää niin parempi antaa olla vaan PBO päällä. Lämmöt tuntuisi pysyvän kuormasta riippumatta aina alle tuon 70asteen.
Jossain välissä voi yrittää hieroa muistit kulkemaan vähintään sen 3600mhz järkevillä latensseilla tai jopa 3800mhz, jos if antaa periksi.
Ei taida hirveästi olla kellotteluvaraa, kun vakio prossulla pumpun ja tuulettimien pyöriessä täysillä lämmöt on 80 C asteen luokkaa. Jäähynä NZXT Kraken x52
Tämä siis cinebenchiä pyörittäessä. Neste oli kylläkin vain 35 astetta.
EDIT: Niin ja prossu oli 5800x
5600x ja cinebench r20 single core tulos 585, miten voi olla noin huono? Tuore win10 asennus, ei mitään taustalla, PBO ja Auto OC päällä, ydin pysyy 4,95 Ghz koko ajon ja lämmöt max. 55 asteessa (tämä katsottu hwmonitorista toisen ajon aikana). Dark hero 8, 2x16 ballistixit 3600 cl16 XMP:llä ja NH-D15. Oisko tarjota vinkkejä/troubleshoot tipsejä pisteiden korottamiseen?
e: saattoi olla myös 4,85 Ghz mutta vakaa kuitenkin
Monet ovat ehdottaneet esim. Cinebenchin prioriteettitason muuttamista, kokeile high / real time. Monilla myös PBO / Auto OC ym. voivat vaikuttaa negatiivisesti yhden ytimen tulokseen, joten testaile eri variaatioita. Tuo 585 on kuitenkin aika linjassa yleisesti sen kanssa mitä näistä 5600X:n single tuloksista on nähnyt, ne ovat aika laajalti 580-620 väliltä, uskaltaisin väittää että keskiarvo single tuloksesta taitaa olla alle 600 pts.
Laitetaan nyt omatkin r20 tulokset tänne. Tämä siis PBO ja auto oc (+200hz) päällä. Lämmöt nousee sinne 85c multicore cinebenchiä ajaessa. Stock asetuksilla multicore jää sinne n. 4000, koska tuo 77w PPT raja tulee vastaan.
    27,6 KB · Luettu: 98
Kokemuxia: Kaverin pojalle asennettiin R5 5600X + B550M Aorus Pro ja sen vanhasta HP:n (hirvittävästä) pelikoneesta otettiin 16GB 2666 Cl19 + RTX 2080 blower malli, punainen iso led X paraati- eli alapuolella. Sekä jonkinlainen m.2 SSD ja HDD jolla pelit. Tuon HP:n oudon emolevyn sai kyllä irti mutta muuta emoa siihen ei voinut asentaa koska io-shield oli yhtenäistä peltiä kotelon kanssa. Prosessorina HP:ssa oli i5 8400 6c/6t. Poika sitten käynnisti uuden koneen tuolla Intelin laitteilla kyllästettyyn Windowsiin, asennettiin vain AMD:n piirisarja-ajurit ja reboot ja peliä; poika katteli sitten hiljaisena CS:GOta ja kysyttiiin jotta miltä näyttää niin sanoi nauraen että 999 fps ja meni sitten ovesta ulos niin vielä oli 700 fps.. entisellä kokoonpanolla oli kuulemma 290 siinä ;- )
Liekkö tuo aivan välttämätöntä puhdas Windows asennus tehdä vielä kuitenkin?
Itselläni myös 5600x Mugen 5 jäähyllä, jonkun viitisen kertaa pyöräytin Cinebench multicoretestin ja maksimilämmöt oli 75C. PBO päällä, ei muita säätöjä. Huoneen lämpötila 23,5C, kotelona Fractal Define 7. Voisiko sulla olla hieman vajaa kontakti cpu:lla ja jäähdyttimellä eli liian vähän tahnaa? Itse laitoin sitä aika reilusti, ensin X:n muotoon koko cpu:n alueelle ja sitten vielä yhden vaakaviivan.
Millaiset PPT, TDC ja EDC arvot sulla näkyy ryzen masterissa, kun PBO on päällä? Noihan taitaa vaihdella emolevyn mukaan.
Täytyy ehkä kokeilla laittaa tahnat uudestaan.
Joo samoilta näyttää. Katsoitko millaisilla kelloilla/volteilla prossu kävi kun ajoit cinebenchin multicorea? Itsellä boostaa sinne 4,5ghz all core.
Ryzen masterin mukaan jännite näyttäisi nousevan noin 1,33 volttiin, kellotaajuus noin 4450MHz.
Jees kiitos vastauksista. Vaihdoin tahnat ja idle lämmöt tippui n. 5 astetta. Edelleen cinebenchiä ajaessa menee tuohon vähän päälle 80. Täytyy ehkä vain hyväksyä että oma yksilö käy vähän kuumempana.
"Puhdas windows asennus" on yliarvostettua.
Yliarvostettua, toki. Turhaa? Ei välttämättä, varsinkaan jos ei säilö kaikkea paskaa samalla levyllä, niin tuon hoitaa 5-10min pois alta.
Toki, mutta ainakin itselläni menee helposti "se viikonloppu" kun säätää & päivittää kaikkea siten että on siihen lopputulokseen tyytyväinen.
Teikäläisellä taitaa olla sit pikkasen enemmän tavaraa, kun itsellä on käytössä n. 400gb C:llä.
Jos mietit tilannetta että olet juuri kasannut koneen (uusi prosessori, muistit, näytönohjain, emo), pääset uefi-biosiin asti ja tökkäät sen windows 10 asennus tikun sisälle => siitä 5-10 minuuttia ja sinulla on se (itselläni, toki omaa laiskuutta, se taitaa olla 2015 vuoden versio "fi_windows_10_multiple_editions_version_1511_x64_dvd_7223725") perusversio käyttiksestä asennettuna eikä tietysti verkkokaapelia kiinni.
Sitten alat asentelemaan kaikkia piirisarjan, näytönohjaimen, emolevyn ajureita. Virustorjunnat, ehkä palomuurit, windows päivitykset, officepaketit ja niiden päivitykset. Ohjelmat mitkä haluat asentaa, testisoftat jne. Osa on toki erillisellä asemalla ja esim. Steam kirjastot pystyt enempi tai vähempi helposti naittamaan toisiinsa. Sitten tuot tietysti myös eri rekisterit ja salasanaohjelmat, valokuvat ja muut.
Säädät luultavasti taustakuvaa ja teet omia lisäsäätöjä Rainmeterillä ellet sitten käytä jotain Wallpaper Engineä tms. Calibroit näytön (sekä tietysti asentelet ne softat) jne jne.
Tämän jälkeen alat kunnolla tutustumaan uefi-biosiin, teet kellotuksia muistiin, prosessoriin ja näytönohjaimeen sekä testaat vakautta.
Uskallan väittää että aikaa kuluu helposti enempi kuin 5-10 minuuttia. Itselläni erinäiset kellotukset ja rasitustestit (joiden aikana voi toki esim. nukkua eri huoneessa) tuohon menee noin viikonloppu mikä sisältää myös hieman pelaamista ja asetusten testailua peleissä sekä tietysti myös näytönohjaimen kellotusta.
Toki se on totta että pelkkä käyttöjärjestelmä asentuu nopeasti, mutta minusta se vasta aloittaa homman. Asia eri jos tekee esim. rivityöntekijälle "käyttis + officepaketti" asennuksen minkä jälkeen hänestä ei tarvitse enää välittää eikä hän saa itse säätää konettaan sen enempiä.
Edit: tällä hetkellä: "Kiintolevyt: Kingston 512Gb SSDNow kc400, Western Digital Scorpio Blue 1Tb 2.5", Western Digital 2TB Caviar Green 64MB SATA3, Western Digital 2Tb Blue WD20EZRZ 2000 GB"
Onkos hyviä vinkkejä mitä jännitteitä pitäisi biossista säädellä jos yrittää infinity fabricia kellotella. Nyt on muistit 3600cl16 (1800mhz infinity). Aattelin kokeilla vielä 1900mhz infiä (3800cl16), mietiskelin että tarttee varmaan säätää muitakin kun drammien jännitettä että tuon saa kulkemaan?
Eiköhän tässä oletettu, että on kokoonpanon päivitys ja sen sijaan, että asennellaan nykyisen päälle uudet ajurit yms, niin ajetaankin puhdas winukka. Itsellä on ollut tapana siirtää toiselle asemalle / pilveen tavaraa C:ltä ja winukan asennuksen jälkeen siirtää tarvittaessa takaisin C:lle. Ja tuo mihin muutenkin vastailin oli päivitetty kokoonpano, joka oli ollut alunperin HP:n pelikone, jossa oli aikaisemmin intelin setti.
*Edit* Ei näemmä lainauksesta näkynyt, mutta siis Jukkax:n viestiä meinasin.
Mulla meni suoraan kun iskin 1.4v muisteille. Muuten oli xmp profiili päällä.
Eihän se if-väylä ja jännitteet nouse samalla kun muistien jännitettä nostaa? Aika tuuri jos toimii pelkällä 1.4v muisteille..
Soc 1.1v ccd&iod 1.05v ja vddp 0.95v, näillä meni ainakin mulla if 1900mhz.
Niinkuin mainitsin oli xmp ensin päällä. En tiedä tekeekö mitään muille arvoille mutta tosiaan muuta en tehnyt kuin 1.4 muisteille. Suurin osa taitaa muutenkin olla autolla.
Oletan vahvasti, että tulevat bios versiot korjaannee tuon heikon kellottuvuuden. Minulla ei 5900X kestä yli 3200MHz infinity fabric kelloja, vaan antaa heti WHEA virheitä. (kaikki mahdolliset jännitteet ja asetukset kokeiltu). Sama kokoonpano, mutta entisellä 3900X prosessorilla 3800MHz meni heittämällä ja alhaisillä jännitteillä. Tämä siis Asus X570 Prime Pro, AGESA 1.1.0.0 patch C.
Kannattaa kokeilla patch B:tä. Hävisi WHEA-errorit ainakin B550:lla.
Korjaa tai ei, vika voi olla myös prossussa että enempää ei valitettavasti kulje.
skodaoktaavi
