AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Täältä verrokiksi, mulla 5900X:lla PBO + Curve + muistit kellotettu CPU-Z antaa 9885/682. Vakiona + muistit kellotettu tuo single-core tulos on mulla vain muutaman pisteen pienempi ja multi on reilun 200 pistettä pienempi eli ei nyt mitenkään järisyttävän paljon eroja. Prossulla asetukset PPT 180, TDC 120, EDC 125.
9827 / 677
Aika lähelle pääsee pienimmillä rajoilla.
PPT 142 / TDC 95 / EDC 95
Noilla omilla asetuksilla sain Cinebench 20:ssa parhaimmat pisteet ~8850/635, CB23 ~22800/1630. Mut juu, pienemmilläkin rajoilla pääsee lähelle.
Itse sain nuilla omilla CBR20 8874 / 631 ja CBR23 22684 / 1624. Toki rajoja nostamalla multicoree saa lisää... Emon maksimeilla tuli testattua CBR20 ~9000 ja CBR23 ~23300.
Mutta ennemmin säästää sähköä ja korvia... nyt tuulettimet pyörii vain ~700RPM.
Tuli tuo 5700x ostettua ja vähän tullut pelleiltyä tuolla POB ja CO:lla. Kannattaako PBO limit olla Disabled, Auto vai motherboard? CO arvot -18 ja lankkuna toimii ASUS Prime 570-P
Disabled ja Auto taitaa molemmat pitää arvot vakiona. Motherboard nostaa rajat maksimiin. Näin ainakin omalla Gigabyte emolla. Manual varmaan paras niin voi hienosäätää oman tarpeen mukaan.
Jep tulihan noita testailtua aikoinaan. Nuo aikaisemmin mainitut asetukset siis päivittäisessä käytössä ja kone hiljainen.
Onkohan mitää tietoa mitkä asetukset olis hyvät, jos manuaalille laittaa?
Riippuu paljolti haluaako lisää tehoja vai viileämmän prossun, kokeilemallahan se parhaiten selviää. Esim. jos laitat PPT 142, TDC 95 ja EDC 140 niin sulla on käytännössä 5800x mutta prossusta tulee kiuas.
esim 5950x limittien nosto ja säätö PPT 170W, TDC 130A ja EDC 130A antaa lisää effective kelloja 3.750Ghz -> 4.200Ghz ja R23 paukkuu 28K pistettä, mutta esim videon encoodauksessa nopeutta tulee lisää 6% täydellä 100% käytöllä ja lämmöt nousee 60c paikkeilta 80c tienoille.
Vähän ihmetytti joten ajelen vaan vakiona CO säädettynä kun toimii hyvin.
EDIT: Tulipahan testattua miten noi limitit vaikuttaa video koodauksen nopeuteen ja päädyin tälläsiin lukemiin PPT 110W TDC 85A EDC 85A
    34,8 KB · Luettu: 83
Tulipa itsekin nyt laitettua 5800X3D tilaus sisään, kun kerran halpeni ihan mukavasti. Netissä paljon juttua että min FPS ainakin paranisi RTX3080 & Ultrawide -kombon kanssa verrattuna vanhaan 5600x. Saas nähdä.
Tuolla kokoonpanolla tarkoitus mennä sitten ainakin pari vuotta eteenpäin. Tullut vaihdeltua/päiviteltyä kokoonpanoa aika useasti, perus ATX-ITX-ATX veivaukset mukana ja toki aina kunnon säätäminen kuuluu kuvaan, niin nyt voi sitten keskittyä pelkkään pelaamiseen.
Tässä pitkästä aikaa pelailen 5800x ja tuntuu että syöttää jännitettä aivan sairaasti. Mun muistaakseni toimii vakiona prossu ja lämmöt aivan tapissa. Mitähän tässä kannattaisi lähteä tekemään vai onko nuo lämmöt pahat ryzenille? Mun mielestä tahnat kunnossa vaihettu joku 1-2v sitten
Edit. Eli prossuna toimii 5800x, emona Asus ROG STRIX B550-F GAMING ja tuulettimena Macho Rev B. Koppana Define C.
Muistaakseni joskus ollut ongelmia muutenkin lämpöjen kanssa, mutta en muista oliko tässä luonnostaan vähän isommat lämmöt.
Tuntuu, että työpöydälläkin lämmöt nousee helposti 60 asteeseen kun katselee striimejä. Ennen prossuissani pysynyt lämmöt jossain 40 asteen tuntumissa.
    32,9 KB · Luettu: 97
    32,6 KB · Luettu: 94
Lämmöt yläkanttiin mutta normaalit 5800x, mikä jäähy käytössä? Missä kotelossa kokoonpano on ja minkälaisella tuuletuksella sitä jäähdytetään, entä näyttis? 1,5v jännite 4,8ghz singlecore on normaali. Jos lämmöt häiritsee niin joko parempaa jäähyä kehiin tai nykyisestä tuulettimille aggressiivisempi fan curve. Vaihtoehtoisesti ppt/tdc/edc rajoitusta kehiin mikä rajoittaa virrankulutusta ja sitä myöten lämpöjä, todennäköisesti et pelikäytössä huomaa eroa vakioon nähden kunhan et liikaa rajoita, riippuu tosin pelistä ja käytetystä resoluutiosta.
Joo pahoittelut tuli vähän hätäsesti ripuloitua eka viesti. Editoin nyt vähän sitä. Näyttiksenä toimii 3060TI TUF ja kopan laitoinkin tuohon. Voi tietysti olla ihan siitäkin kiinni, kun koppa on vähän pienempää luokkaa, niin ei kulje niin hyvin ilma kopassa. GPU kuitenkin pysyy alle 70, mutta tämä onkin niitä hyviä TUFfeja niin ei sinäänsä ihme.
Onko tuulettimet säädetty manuaalisesti vai autolla? Auttaako asiaa jos avaat kopan kyljen auki. Onko koteloon lisätty tuulettimia vai onko siinä vain vakio yksi edessä yksi takana?
Yksi edessä ja yksi takana. Oon tehnyt biosista sen curve säädön alussa, niin ei huuda niin kovaa kokoajan.
@Mittubisi ettei vaan olisi Windowsin virtaprofiilina paras suorituskyky? Tasapainotettu ja virransäästö päästävät lepokellot alemmaksi.
Ootko säätäny emon virransyötön LLC(load line calibration) asetuksia? Jos liian agressiivinen säätö niin nostaa Vcoren turhan ylös.
Omassa 5800x:ssä kevyessä käytössä lämmöt 30-60c. Pelatessa 60-80c.
Kenties coolerin ruuvit ei ole tarpeeksi kireällä tai kiritty hieman kieroon. Omassa coolerissa samanlainen kiinnitysmekanismi ja mennyt useammin kuin kerran kieroon tai jäänyt ruuvit liian löysälle. Pohjaan asti ei tosin kannata kiriä kun sitten voi tulla muitakin ongelmia.
1,5V o ihan normaali boost voltti zen2 ja zen3 prossuil. Emolevyn LLC saattaa sitä hieman tuosta nostaa, mutta ei vakavasti, huolestuisin jos yli 1,55V näkyy. 5800X käy kuumana, koska vain 1ccd, sama tdp kuin 5900x/5950x kivillä joissa 2ccd (lämpö jakautuu tasaisemmin, isommalle alueelle). Monesti näkee just noit ~80°c lämpöjä noilla, vaikka olisikin aio tai iso torni jäähy.
Ihan normal tilanne mielestäni.
Oma 5800X cinepeli 23 ajossa näyttää tältä:
Lämpöjä mielenkiintoisempi kohta on tämä:
Josta käy ilmi että prossu hakkaa virtalimittiä vasten, joka on tarkoituskin. Lämmöt olisi ongelma jos Thermal Throttling sanoisi kyllä. Thermal limit on lähellä, mutta kuitenkin tarpeeksi kaukana. ;)
Ittellä jäähynä on 10v vanha joku 140mm noctua. Olen ajanut myös x265 video pakkausta tuolla pari vuorokautta putkeen eikä ole lämpörotlannut siinäkään.
Tasapainotettu on windowsista. Pitää huomenna katsoa mikä tilanne BIOSissa on.
ihan normaalia 5800x:lle. Kokeile esim 5600x:n limittejä PPT: 76W TDC: 60A EDC: 90A jos lämmöt haittaa.
Kannattaa tarkastaa hwinfosta kans mitä power reporting deviation näyttää cinebenchin aikana ettei vaan lankku lykkää liikaa tehoja. AI Tweaker sivun pohjalta löytyy Cpu Core Current Telemetry mistä voi säätää suuntaan tai toiseen esim jos power reporting deviation näyttää 90% niin cpu telemetryyn +5000 ja testaa kuinka lähelle 100% menee. Itellä ainaki laskee vähän lämpöjä ja boostaa tasaisemmin.
Täällä myös 5800x3d. Curve all -50. Limits PPT 80W, TDC 95A ja EDC 90A. Eri pelejä testattu ja lämmöt 56 astetta custom loopissa. Tehon kulutus 77 W ja 1.1 V.
Kuinkas tuota 5800x3d voi säätää? Pitääkö olla MSI lankku vai onko jotain muuta mahdollisuutta?
lataat corecyclerin ja siellä tools kansiossa on nykyään PBO2Tuner millä voi vaihdella arvoja. muista sitten Ajaa se corecyclerin läpi 12 iteraatiota puhtaasti niin saat vakaat arvot. Itellä kaatuili kone kerran viikossa kun luulin että 6 iteraatiota oli tarpeeks
5800X3D täälläkin ollut viikon verran. Säätäminen kiinnostaa lähinnä lämpöjen lasku mielessä. Paljon lukenut postauksia, että PPT/TDC/EDC säätöjä voisi tehdä. Omasta MSI B550 Gaming Carbon BIOSista olen löytänyt vain PPT-säädön. Normaalia?
Edit: Tämä viimeisin BIOS käytössä
Itse pistin ainoastaan biosista (Asus Tuf-B550) offsettiä -0,05. Lämmöt laskivat 2-10c ohjelmasta/pelistä riippuen ja yhden ytimen suorituskyky parani.
Tuli testailtua ilman offsettiä ja offsetin kanssa ja -0,05 oli paras itselle.
Kokeilin myös biosista PPT/TDC/EDC säätämistä sekä ko. prosessorille "suositeltuja" biosasetuksia. Lopulta jätin näiden säädön väliin ja pidän mieluummin asiat simppelinä.
Minäkään en vaivautunut PPT/TDC/EDC. Laitoin vain -30 CO PBO2. Hetken mietin uudestaan kun joku kertoi -50:lla voivansa ajaa, mutta en toistaiseksi ole ollut kiinnostunut enempään säätöön. Enemmän tuulettimien spinnailusta tasaisempaan käyntiin kiinnostaa säätää tuuletinkäyrillä.
Kokeilin myös tuota offsettiä -0,05 ja ja näytti myös tuottavan ihan vastaavan tuloksen lämmöissä. :thumbsup:
Itsekin laitoin pitkästä aikaa kokeeksi offsettia 5900X:lle, näyttäisi että (pbo+curve myös päällä) negatiivinen offsetti toi hieman lisää potkua. Muistaakseni testailin offsettia aikoinaan jonkin verran ja suorituskyky laski.
Offset nyt -0.03, -0,05 ehkä liikaa mun prossuyksilölle koska testitulokset jäivät samoihin kuin ilman offsettia, mutta -0.03 näyttäisi hyvältä. Täytyy vaan toi vakaus katsella pidemmän ajan kuluessa ettei ilmene mitään ylläreitä.
Corecyclerin lisäksi suosittelen Y-Cruncheria, ainakin itselläni se löysi Corecyclerin jälkeen vielä erroreita.
jätin corecyclerin jauhamaan Y-Cruncherin "20-ZN3 ~ Yuzuki" testiä ja 1CCD meni puhtaasti läpi 8 iteraatiota.
Muistaakseni ajelin corecyclerin Prime95 Moderate testillä sen 12 iteraatiota aikaisemmin.
Mitkä/mistä nämä suositellut asetukset oli? 5600x kanssa jaksoi jonkun verran hieroa noiden curvejen yms. kanssa mutta en taida juuri nyt viitsiä, lyön vaan jotkut sisään ja katsoo sitten ajan kanssa. Joka tapauksessa alivoltitus tapahtuu.
Datatronic muisti juuri paketilla, eli 5600x -> 5800x3d asennus alkaa. Itsehän tein tämän päivityksen aika hetken mielijohteesta, sillä prossu pitää muutenkin irroittaa, että saan nuo Arcticin toimittamat osat vaihdettua nestejäähyyn. Samaan syssyyn vaihtaa kiven.
Edit: Sen verran muistin valmistella että latasin MSI:n sivuilta tuoreimman beta-BIOSin sisään (X570 Tomahawk) jossa pitäisi olla tuki curvelle myös tuon prossun kanssa. Jää nähtäväksi.
Tällaiset asetukset: 5800X3D Owners
My TLDR recommendations for optimum X3D performance:
  • AMD CBS > NBIO > SMU > CPPC Enabled
  • AMD CBS > NBIO > SMU > CPPC Preferred Cores Disabled
  • AMD CBS > CPU > Global C-State Control Enabled
muistaakseni preferred cores disabled antaa windowsin päätää mille ytimelle kuorma menee eli esim core 0 ja enabled heittelee 2 "parhaimman" ytimen välillä esim core 0 ja core 6. Kannatta itse testata kumpi asetus on parempi. voi olla että windowsin valitsema ydin ei kellotu yhtä korkealle.
CPPC disabled ja preferred cores disabled taas jakoi kuorman 2 CCD:lle tasaisesti kun CPPC enabled jakoi kuorman vain ensinmäiselle CCD:lle joten tiedä nyt sitten vaikuttaako mitenkään 1CCD prossuissa.
"Suositellut asetukset" ainakin sai FPS:t tippumaan Escape From Tarkovissa, kun alla oli 5800X. Kun BIOSissa kaikki nämä "Auto" asetuksilla niin sai parhaimmat framet.
5800X3D:llä muutenkin huikeat framet, ja sillä en ole ajanut kuin Autolla noita asetuksia. Ja allcore -30 curvella. Ja toki XMP päällä kaikissa tapauksissa.
On kyllä älytön kivi toi 5800X3D, true endgame! :tup:
Juu tässä päivän nyt testaillut MW2 kanssa ja on kyllä huima parannus 5600x nähden, ilmeisesti Ultrawide oli sille liikaa. En itsekään muuta tehnyt kuin muutin nuo yllä mainitut "suositukset" enabled-tilaan, täytyy varmaan käydä kääntämässä takaisin. Ja tietty PBO2 Tuner pistin -30 kaikille coreille, ei ole vielä ainakaan kaatunut. 144FPS maistuu. :) Ehkä joku päivä jaksaa vielä muistien asetukset säätää, nyt XMP (voltteja hieman laskettu).
Mikä omituisinta luulin lukemastani että tämä kävisi reilusti kuumempana kuin 5600x mutta täysin identtiset lämmöt pelatessa (noin 59-61C). Todella tyytyväinen tähän pikku päivitykseen.
Nyt tiputin PBO2 kaikki coret -20 niin lämmöt pyörii 56-58C ja rullaa silti yhtä hyvin. Loistava kivi.
Tuli tilattua 5800X3D nykyisen 3900X:n tilalle pelikäyttöön. Tässä 5800X3D:ssä ei tainnut olla hyötyä PBO:n enabloinnista? Muistien hifistelyistäkään ei taida olla juuri hyötyä, kun käytössä on 3200 CL14 muistit?
Itselläkin odottaa kyseinen prossu ja emo kasausta ja vastaavanlaiset tulokset olisi toiveissa. Mitäs kaikkea säätöä tuohon nyt kuului ja millä softalla? Pääsis tämmönen noviisikin vähän alkuun säätämisen kanssa.
Lataa Corecycler-ohjelma ja sieltä kansiosta Curve Optimizer -> Allcore -30
tai sitten täältä dedikoitu softa
Aseta kaikki coret -30 arvoon ja Apply.
BIOSista muisteille XMP-päälle. Muuta säätöä ei tarvitse tehdä tällä kivellä.
Jos ei ole vakaa, laske arvoa -5 kunnes kone/softat ei enää kaadu. Mutta tosi moni 5800X3D pitäisi pystyä -30 allcore arvoihin, koska quality silicon.
Sen huomasin, että vanha BIOSin -30 allcore -profiili toimi 5800X -> 5800X3D vaikkei koko PBO/CurveOptimizer-valikkoa ei uudella prossulla ole BIOSissa näkyvissä.
Windowsin puolelta työkalu näyttää jo valmiiksi -30 arvot coreille, jotka tulevat jo BIOSin asetuksista vanhasta profiilista.
Aiheesta lisää r/Amd - 5800X3D - Enabling Curve Optimizer in BIOS by loading old profile?
Saman huomasin minä. Vaihdoin 5800X:n tilalle 5800X3D:n ja samalla vedin clear CMOS jumpperilla. Ekan bootin jälkeen ei Curve Optimizeria UEFIsta löytynyt, mutta kun latasin vanhan profiilin, johon olin tallentanut tuuletinkäyrät, tuli myös CO ja PBO asetukset esiin. Tämä oli positiivinen yllätys, koska mulla on dual-boot Linux/Windows, eikä Linuxille (tietääkseni) ole saatavilla työkalua, jolla CO arvoja voi käyttöjärjestelmästä käsin muuttaa. Modattuja BIOSeja löytyy, mutta nyt ei onneksi tarvinnut sellaiseen ryhtyä. Emona MSI MPG X570 Gaming Plus. Toki MSI:n Kombo Strike löytyy tästäkin. Se ilmeisesti asettaa all-core -10CO/per leveli. Eli Kombo Strike 3 on -30 all-core.
Tosiaan PBO asetuksetkin tuli esiin, mutta rajojen ylöspäin säätäminen ei tee mitään. Alaspäin säätäminen sen sijaan toimii, ja se tuntuukin olevan hyödyllisempää kuin esimerkiksi vakiona pitäminen. Vakiorajat oli PPT 142W, TDC 90A ja EDC 130A. Noilla kyllä boostaa CBr23:ssa allcore sen 4450MHz, mutta kun lämmöt lähestyy 80C, niin kellot alkaa hieman tippua. Asettamalla pienempi EDC (asetin sen 110A pienen testaamisen jälkeen), lämpötilan nousu 80C:een kestää kauemmin ja siten boostikellot pysyy kauemmin ylhäällä ja CB score hieman parempi.
Boost Override tuli myös esiin, mutta ainakin +25MHz auheutti sen, että boostikellot lukittui baseclockiin 3400MHz. Eli ei se ainakaan positiiviseen suuntaan tunnu toimivan. Negatiivista en edes koittanut...
Vakaus kannattaa kyllä testata, vaikka ilmeisen hyvin nämä X3D:t taitaa kestää alivolttia, kun muiden kokemuksia lukee. Omani tosin kaatui kerran y-cruncherilla, kun oli CO -30 all-core. Event Vieweriin ei jäänyt mitään (nämä testaukset siis Windowsilla) tuosta kaatumisesta, joten epäilin ensin, olisiko muistit/IF 3800/1900/MHz olleet liikaa, joten laitoin sitten Karhun pyörimään. Karhulla tuli virhe joskus viiden tunnin ja 11k%:n tienoilla, mutta tällä kertaa Event Vieweristä löytyi WHEA error, joka viittasi core0:n kaatumiseen alivolttien takia. Nostin sitten kyseisen coren CO-arvon -25:een ja ajelin yön yli TestMem5:llä anta777 Extreme configia, ja nyt vaikuttaa vakaalta.
Hyvin kyllä huomaa peleissä varsinkin minimi-fps:n nousun. Tai enhän mä oikeestaan ole pelannut kuin yhtä paholaiseen viittaavan sarjan neljännen pelin beta-testiä, mutta hyvin väheni minimistutterit siinäkin. :tup:
Curvea ei löydy BIOSista, joten latasin tuon PBO2Tuner softan ja laitoin sen Task Schedulerilla asettamaan nuo arvot Windowsin käynnistyksen yhteydessä. Ohjeet on tuossa yllä github-linkissä.
Kokeilin itse heti -30 kaikille coreille ja toimi silläkin. Jostain syystä vaan tuo -20 tiputti vielä muutamalla asteella lämpöjä.
Ennen tuota PBO2, lämmöt oli pelatessa noin 68C ja nyt 58C.
En tosiaan jaksanut (vielä) muisteja hieroa sen kummemmin vaan pistin XMP1 profiilin ja tiputin muistien voltit 1.35.
Resizable bar toki kantsii käydä myös BIOSista enabloimassa, unohtui alkuun itseltä kun prossun vaihdossa kaikki nollautui defaulteiksi.
Jep, MSI:llä on tuo Kombo Strike ja levelit menee juurikin 1=-10, 2=-20 ja 3=-30
MSI on muuten hyvä valmistaja emolevyjen osalta, mutta tahtoo BIOS päivitykset ainakin AMD/AGESA osalta olla huomattavasti paljon myöhässä verrattuna esim. Asuksen julkaisutahtiin.
MSI X570 Tomahawk sai BIOS " AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7. " joka korjasi AMD CPU fTPM Stutterit 30.8.22, kun Asuksen B550-F sai saman korjauksen BIOSissa 29.4.22
Katos löytyy tästä MSI B350 Tomahawkistakin tuo kombo strike, sillä laitoinkin sitte ton -30.
Verrattuna vakioon nousi all core kellot cinebench r23:ssa 4.1Ghz->4.375, Lämmöt tippu 89->84 :thumbsup:
Kombostrike testiin täälläkin kolmostasolle ja on kyllä mahtava ominaisuus. Multicore suorituskykyä lisää ja lämmöt tipahti lähes 10 astetta. Single core suorituskyky sama kuuden asteen tiputuksella verrattuna vakioon.
Millähän tuon absoluuttisen vakauden nyt selvittäisi? Corecyclerilla?
Siis onko tuo Kombo Strike nyt ihan virallisissakin MSI:n BIOSeissa, vai vain valituissa beta-BIOSeissa?
jantti
