AMD Ryzen-sarjan muistit
Ettei ollut 0d? Internetin mukaan viittaa muisteihin.
No sepä se, emo niinpäin että kortti pystyssä.
Oisko kuitenkin ollut ne voltit mitkä ei riitä, ja ehkä säädin noita muitakin asetuksia ja jokin haukkas enempi virtaa tms. No nyt nollattu ja uudelleen perus 3800 ja 1900 setti päälle. Jos nuo muut Calculaattorin asetukset oli kunnossa. DRAM PCB revision annoin olla oletuksella kun ei tietoa.
Jaaha, koitin laittaa takas nuo DRAM Calculatorin arvot mitä käyttänyt aiemmin, koitin niitä kiristää mutta aikaisemmin ei bootannut joten laitoin XMP päälle ja autolle taajuudet. Sillä toimi taas. Jotain tais jäädä väärin jostain.
Nyt siis koitin laittaa takas nuo 3800 ja fclk 1900 mutta ei boottaa, takas autolle ja XMP taas päälle niin ei pääse edes BIOSiin kun näppikseen ei tulee virtaa tms.
Mikähän tässä mättää, ei pääse BIOSiin ja vaikka pääsiskin niin tuokaan enää auttanut.
Otin kuvat vielä kun BIOS päällä, ja X570 lankku jossa 2 x 8gb 4266mhz Samsung B dietä.
Tällasen antaa Calculator ja toimi aiemmin:
Ja nämä mulla oli äsken päällä ja jotka toimi aeimmin, nyt ei boottaa, eikä boottaa vaikka XMP päällä ja fclk ja dram frequency autolla.
Ei tuo bios oon niin tuttu mutta onko SOC jännite menny vahingossa väärään kohtaan kun Chipset soc voltage on 1.100V, eikös se ole piirisarjan jännite? Sillä tuskin muistin ja IF kulkuun vaikutusta ja turhaan vaan lämmittää piirisarjaa ja huudattaa enemmän tuuletinta jos tuossa mallissa se on. CPU NB/SOC jännite taas pitäis parantaa IF/muisti vakautta jos yhtään oikein ymmärrän tuota kuvaa. 1.1V pitäis olla aika varmasti riittävä mutta jo 1.05V saattaa riittää IF 1900MHz kelloille ja miksei jossain tapauksessa alempikin mutta itselle alkoi tulla random WHEA virheitä alle 1.05V jännitteellä.
Joo voi muuten olla, ilmankos myös emon pikku potkuri on välillä hurahtanut käyntiin. Tosin oletin että liittyy siihen ku nlaitoin näyttiksen vesille ja jäi kaikki kotelotuulettimet pois (avoin koppa).
Pitääpä katsoa mikä se chipset SOC on nyt kun CMOS putsattu. Meni varmaan itsellä CPU NB/SOC kanssa ristiin nuo.
Kiitti vinkistä :thumbsup:
Emossa lukee ”PO” nyt kun koittaa bootata. Muistit pitäis olla oikeissa sloteissa.
tossa viel viiminen sivunasetuksista:
Sulla on CAD Bus Timing sekä Drive Strength väärin päin. Pistä nuo haluamasi resistanssiarvot Drive Strength;iin ja Timingit Autolle nyt alkuunsa.
Jaha, joo okei pitääpä tarkistaa. Kiitti vinkistä.
Näissä on hiukan ihmettelemista kun tuntuu sekoittuvan nuo arvot kun on emossa enempi / eri nimisiä säätöjä.
Joka emovalmistajalla on eri nimetykset ja se välillä hieman harmittaa kun säätä muisiajoitukset.
Näillä mennään tällä hetkellä. Varsin vakaat, en ole vielä monien tuntien testejä ajellut.
Ei enää ihan hirveästi ole parantamisen varaakaan. IF olisi kiva saada vakaaksi/WHEA-vapaaksi 2000:lla, vinkkejä otetaan vastaan.
Väärä neuvo. Katsoin väärin. Ihan oikein laskettu. Kiitos @Professori Kaaos korjauksesta.
Tras on ihan turhaan 21, tras pitäisi olla joko tRCD + CL
tai sitten
tRAS = tRCD(RD) + tRTP
Lisäksi tRC = tRP + tRAS
Eli sun tapauksessa kaikki alle 28 on turhaa ja hyödytöntä tras latensiksi ja sama alle 42 trc latensista.
Lähteet:
Jos jollakulla on parempaa tietoa kuin noi mun lähteet saa tulla vapaasti kertomaan
tai sitten
Lähteet:
Jos jollakulla on parempaa tietoa kuin noi mun lähteet saa tulla vapaasti kertomaan.
Tarkkuutta hyvä mies (oletan). Tras = trcdrd (14) + tRTP (6) ja tRC = tRP (14) + tRAS (21). Elikkäs ihan oikein on numerot siellä laskettu. Noista @rushi ajoituksista en kyllä mitään kriittistä keksi. twtrL voisi olla 6 mahdollisesti, tRDRDDD ja tRDRDSD 4, tWRWRDD ja tWRWRSD 6. txxxx_SCL molemmat ehkä 2
Joo, olet oikeassa. Hämäsi nuo ajoitusten järjestys ja kun tRTP oli niin samanlainen kuin tRP. Sori rushi väärästä neuvosta. Olisi pitänyt katsoa tarkemmin. Ihan liian samanlaiset kirjainyhdistelmät.
Toimiiko IF 1933/1966Mhz? Tuo IF 2000 voi olla aika vaikea saavuttaa jos raja on tullut vastaan jo aiemmin. Omille prossuille en ainakaan keksinyt jippoa millä olisi päässyt eroo WHEA virheistä kun raja tuli IF kululle vastaan. Omalle R7 5800x:lle maksimi vakaa 1900Mhz ja R7 3700x:lle maksimi vakaa 1866Mhz.
Paljon löytyi ohjeita ja kokemuksia niin täältä ja ulkomaisilta forumeilta joilla oli päästy eroon WHEA virheistä mutta eivät auttaneet minun tapauksessa.
Tuleepa X3D:llä hyvät pisteet muistin suorituskyvystä. Asetukset on ok, ehkä liiankin kireät, esim isompi SCL voi antaa lisää muistikaistaa. Mutta ehkä olet nämä jo kokeillut parhaiksi.
TPHYRDL on 28 ja sen pitäisi olla 26. Onko sama molemmilla kammoilla? Sitä ei itse voi säätää ja jollain muisteilla se vaan ei suostu pysymään 26:ssa kun CL on parillinen ja 1T GDM disabled käytössä.
Ehkä kannattaisi kokeilla cmd 2T ja setupit 0 onko parempi vai huonompi?
IF yli 1900 jos saakin toimimaan niin vaatii usein sellaisia jännitteitä joita ei kannata pitää 24/7 kun se hyöty on suhteellisen pieni. Kuinka paljon WHEA-virheitä tulee? Joskus se virheen raportointi on se varsinainen ongelma. Sen voi ottaa pois päältä jos windows 10 ja kokeilla paraneeko suorituskyky verrattuna IF 1900.
WHEAService, WHEA errors suppressor - unleash Ryzen...
Mystistä ongelmaa kyllä. Voiko olla mahdollista että tän prossun FCLK ei kulje kuin tuon 1767? 3600MHz ja 1800 FCLK ei buuttaa lainkaan, ei sitten millään. Oon nostanut VSOC 1.15 -> 1.25, VDDG CCD ja IOD oli 1.050, muistin voltit kaikkea väliltä 1.4 -> 1.45. Onko mulla joku asetus vitullaan nyt vai mitä ehmettiä? Kuitenkin 3200 CL 14 kammat.
Kokeile löysätä muistin ajoituksia tai laita autolle, ja laita ainoastaan väylänopeudet isommalle. Joku asetus turhan kireällä, niin ei boottaa. Mites muistin lämmöt?
Oletko koettanut laittaa manuaalisesti muistit vaikka CL:20 ja muutenkin löysät asetukset sekä se 3600MHz antaen ensin FCLK:n olla mitä on ja millä toimii? Jos toimii niin, testaa seuraavaksi esim. 2666 CL:20 ja FLCK: 1800.
Tuolla näkisi ainakin kummasta (vai molemmista) se ongelma löytyy.
Tässä on "orginaali" ilman mitään muutoksia biosiin asetukset (eli laita noihin vaan FLCK 1800):
Jos toimii niin testaa sitten vaikka näitä pitäen se FLCK 1333:
Tuo ei vaatinut kuin 1.36V joten paremmilla muisteilla pitäisi olla varaa kiristelläkin vielä.
Mikäli molemmat testit toimivat yritä tuohon alempaan (3600MHz) kuvaan lisätä se FLCK:1800
Tässä vielä XMP asetuksien tiedot:
Varsin myslistä on nyt tosiaan
Empä osaa sanoa miksi se nyt boottaa ihan normaalisti, mutta aiemmin ei kirveenkään kanssa. Voltit 1.4, muuhun ei koskettu.
CLDO VDDP aika huiman korkea, voisi kokeilla käsin laittaa pienemmälle. Liian korkea, niin ei välttämättä postaa. 1.05V korkeintaan tuolle normaalisti, ja noilla nopeuksilla pitäisi mennä huomattavasti alle.
@Samat @Taneli-
Nämä todettu nyt vakaiksi. 3800MHz antaa virhettä jossain 700% kohdalla karhun testerillä.
Mitä arvoja tuosta voi/kannattaa lähteä kiristelemään seuraavaksi?
Tuliko if vastaan, vai eikö muistit taipuneet? Ehkä tuo 3800 olisi mennyt löysemmillä asetuksilla. Ryzenit tykkää jos saat if:n korkeammaksi. Toisaalta ei sitä kannata hinnalla millä hyvänsä nostaa, vaan pienemmät latensit voivat antaa paremman suorituskyvyn.
@Samat @Taneli-
tRTP = 8
tRAS = 24
tWTRS = 4
tWTRL = 12
tWR = 12 tai 14
tRFC = 300, tää on näistä varmaan se tärkein. 250 menee varmaan myös kunhan jäähdytys on kunnossa
SCL-loppuiset 3 ja 3
tRDWR 8
@Samat @Taneli-
Kerta 3800 ei toimi niin ainahan voi koittaa muistit/if joko 3666/1833 tai 3733/1866.
Onko tCWL autolla vai ite säädetty? Sillä että se on pari pykälää pienempi kuin tCL tuskin on suorituskykyyn suurta vaikutusta kun vastaavasti joutuu tRDWR olemaan isompi. Laittasin näin aluksi tCL ja tCWL molemmat arvoon 16.
Olen huomannut omalla emolla kun tCL ja tCWL on samat niin tRDWR 8 toimii mutta aina kun laskee tCWL niin joutuu samalla nostamaan tRDWR tai tWRRD arvoa. Minulla nuo pari viimesitä arvoa nykyään autolla kun se paremmin muistaa laittaa oikeat arvot kun C(W)L arvoja rukkaa.
Joudut varmastikkin nostamaan tWRDD arvoa 2-4 että saat toimiaan @knz0 ehdottaman tRDWR 8 mikäli et muuta tCWL = 16, mutta kokeilemallahan se vasta selviää. Voisi olla kuitenkin vakauden kannalta parempi alkuun laittaa se tWRRD 2.
Minulla nyt näin
tCL 15
tCWL 14 (koska parittomat CWL arvot ei toimi tällä emolla)
tRDWR 9
tWRRD 2
Jos pudotan tRDWR 8 niin konetta ei saa enään hereille kuin clear cmossilla.
@Timo2 @knz0 @Pörkyle
Ensinnäkin, kiitokset vastauksista :)
Testit jatkuu ja tällä hetkellä nämä on myös vakaat Karhun testerillä.
Seuraavaksi olis tarkotus tutkia että mitä voi kiristellä ja miten paljon.
@knz0 tietää enemmän ja hän (sekä muut osaavammat) saa korjata vapaasti, mutta ymmärtääkseni karhu ei testaa juurikaan Infinity Fabricia, vaan lähinnä itse muisteja. Eli vaikka saisit muistit karhuvakaaksi, niin on mahdollista että if ei kestä. Ja tähän if:n testaukseen prime95 large fft on hyvä, tosin ei ole yhtänopea, kuin karhu.
Mutulla sanoisin että et löysännyt liikaa, nähdän tuohon if nopeuden nostoon.
Sulta tais pudota tRRDS, tRRDL ja tFAW autolle, pistä ne 4, 6, 16 em. järjestyksessä
samoin tWR, laita vaikka 14.
SCL:t on edelleen 5, laita ihmeessä molemmat 3
Joo, siis ite tykkäsin testata IF:ää Prime95 large FFTs ja y-cruncherilla (testit FFT, N32, N64, HNT, VST). Karhu meni usein läpi vaikka IF olikin epävakaa.
Asus emoissa voi koittaa ottaa fast boot pois muistiajoitusten säätöjen aikana niin trenaa muistit paremmin uudellen käynnistyksellä muuten voi olla ongelmia.
Itse pidän tuon muutenkin poissa, pääsee helpommin biosiin ongelmatilanteissa. Ja tuota aikaahan siellä voi itse myös säätää, kauaa siinä ei ylimääräistä kuitenkaan mene (jos nyt ei jatkuvaan konetta boottaile).
Tuossa hyvä ohjelma testata vakautta ja samalla pystyy lämpötila testata.
IF testiin sopii hyvin
Luovutin tuon IF 1900 ja 3800MHz suhteen kun en saanut järkeviä ajoituksia buuttaamaan lainkaan.
Tämänhetkinen tilanne on tässä. Nämä on vakaat. GDM Disable ei boottaa mitenkään päin.
Tuolla nopeudella saa jo suurimmat hyödyt irti, ja ilman isompia jännitteiden nostoja. Neljällä kammalla jää aina hiukan siitä, miten tiukaksi asetukset saisi kiristettyä kahdella. GDM disabled vaatii aika paljon säätöä, jos onnistuu ollenkaan, neljällä kammalla/dual rank (32gb) kiteillä.
Koitiko 1866mhz ollenkaan kun se voi onnistua kun monet unohtaa että sekin voi käyttää.
Ja muistin jännite 1.45v mieluiten tuulettimen kanssa jos haluaa tiukat ajoitukset käyttää 24/7.
En muista itse koitinko koskaan dual rank 3200c14 32gb kitillä 3733mhz ja en pysty katsomaan onko screenshot tallennettu siitä kun kone on ilman prosessoria tällä hetkellä.
En oo vielä noita ns. Välinopeuksia koittanut. Paljonko näillä muuten on järkevä lämpötila rasituksessa?
Samsungin b-die on aika herkkä lämmölle, 55+ taitaa monella alkaa tulla jo virheitä. Joku 50 kieppeillä tai alle varmaan suht turvallinen jatkuvaan käyttöön (viisaammat osaa kertoa tarkemmin). Neljä kampaa haasteellisempi, ja saattaa vaatia suoran puhaltimen muisteilla, joku täällä olikin linkkaillut aiemmin noita muistien päälle asennettavia puhaltimia.
1T GDM disable ei toimi mullakaan. Nykyään boottaa kyllä mutta yleensä kaatuu windows kun jotain yrittää tehdä. 2T GDM disable toimii ja voi käyttää tCL 15.
Se taitaa olla muisti kohtaista että toimiiko tuo 1T GMD disable. Crucial ballistix elitet toimii ilman mitää suurempia säätöjä 1T GDM off mutta nämä g.skillin kitit ei toimi millään tavalla. Johtuneeko sitten käyteystä piirilevystä tai muistipiireistä sitä en tiedä, mutta crucialin kiteissä on erilaiset piirilevyt muistipiirien lisäksi.
tuo GDM on/off ero kuitenkin niin pieni että paremman hyödyn saa varmasti jos 2T asetuksella saa tCL 15 jos tCL 14 ei toimi.
Itse koitan pitää lämpötilan alle 50 ja suuren kotelon takia pidän irtonaisen 140mm tuulettimen muistien edessä.
Voi kyllä pitää korkeampia lämpötiloja mutta joutuu tietyt ajoitukset löysämään yksi esim trfc ei tahdo olla vakaa alle 400 lukemia jos lämpötilaa nousee liikaa ja tämä koskee samsung b die.
Nyt on uusi 5800x3D konessa ja heti pääsin FCLK1900 eli 5950x mitä pistin RMA selvitykseen näyttää selvästi olevan jotain ongelmia.
Tuossa vielä vain testaus ajoitukset ja vakio 1.45v jännite muisteissa.
5950x prossulla pääsin ainostaan 1866 IF lukemiin ja vaikka karhu oli vakaa niin kaatui heti kun oli jotain raskampaa eikä edes 1800mhz toiminut.
Saa vain toivoa että löytävät vian siitä kun ei tällä hetkellä näytä emolevyssä olevan vikaa.
En ole ehtinyt sen enempää vakautta testata kun on ollut n2h käytössä.
Jos tämän olisin tiennyt olisi jo aikasemmin pistänyt takuuseen eikä 10kk tapellut vakauden kanssa.
Sen verran testasin niin ainakin 10 astetta lämpöisenä käy 5800x3D prossu käy mitä 5950x.
Oma b-die kokemus että tCL ja muut primäärit herkempiä lämmöille. tRFC 285 eli noin 150ns on toiminut ongelmitta lähes 60c lämmöillä minun kiteillä. Voihan se toki olla että sun viallinen prossu ollut syyllinen aiempaan epävakauteen.
Minullakin on toki normaalisti 140mm jäähdyttämässä muisteja. Puhaltaa 45 aseteen kulmassa sekä muisteille ja CPU Cooleriin päin.
olisi kiva, jos ihmiset käyttäisi nanosekunteja, kun puhuvat tRFC viiveestä. Samsung B die muistien pitäisi kyetä helposti alle 180ns. 8gb ddr4 muisteilla se on vakiona 350ns, aina.
Nanosekunneissa olis sekin hyvä puoli että ei tarvi tietää että millä taajuudella sitä muistia ajetaan. tRFC 256 voi kuullostaa mahdottoman tiukalle henkilölle jolla muistit 4000 nopeudella mutta 3200 nopeudella se ei kovin kummoinen saavutus ole.
Sain ensimmäiset testit läpi 3600mhz mutta korkeammat antoivat virhettä heti karhu testin alussa ja epäilen jotain muistisäätöä että saa vakaaksi.
Muisti voltit vakio xmp 1.45v.
Menen tällä ainakin joku päivä niin näen onko peleissä vakaa.
Jos muutat jännitettä käsin syöttäen biosissa, näkyykö se sitten oikein? Onko sillä vaikutusta vakauteen? Näkyykö tuo jännite Hwinfolla?
Hwinfo näyttää oikein se on pelkästään zentimings mitä näyttää väärin ja monella on sama vika eli tuo eri emolevyjen io piiri tuki ei ole paras mahdollinen tuossa ohjelmassa.
Pitäis vihdoinkin tarttua niskasta kiinni itseäni ja koittaa saada muistit kuntoon. Tässä edelliset 5 vuotta on menty 16GB 2933Mhz cl14 asetuksilla vaikka muistit on b-die 3200 cl14. Nyt tuli laitettua toiset 16 täysin identtistä RAMia lisää, eli 32GB nyt ja BIOS päivitetty pari vuotta uudempaan, mutta sama juttu ja jos laitan D.O.C.P profiilista yli 2933, niin Karhu alkaa erroria heittelemään jossain määrin. RAM jännite laitettu 1.4 ja VSOC 1.82 1.18 tällä hetkellä.
Mitenköhän tästä kannattaa lähteä liikkeelle? Jotenkin tuntuu että tää X370-PRO + b-die oli iso virhehankinta se 5 vuotta sitten. Ei auttanut edes 1700x -> 2700x millään tavalla. Mitä kannattaa lähteä kokeilemaan? Vai olisiko suorituskykyero niin minimaalinen että ei kannata edes aikaa tuhlata tähän vaan mennä tällä mitä alla on?
Pitäis vihdoinkin tarttua niskasta kiinni itseäni ja koittaa saada muistit kuntoon. Tässä edelliset 5 vuotta on menty 16GB 2933Mhz cl14 asetuksilla vaikka muistit on b-die 3200 cl14. Nyt tuli laitettua toiset 16 täysin identtistä RAMia lisää, eli 32GB nyt ja BIOS päivitetty pari vuotta uudempaan, mutta sama juttu ja jos laitan D.O.C.P profiilista yli 2933, niin Karhu alkaa erroria heittelemään jossain määrin. RAM jännite laitettu 1.4 ja VSOC 1.82 tällä hetkellä.
Tuo 1,82Vsoc olisi kyllä kuolemaksi, onneksi ei taida pitää paikkaansa. Zen+ kivillä 1,25Vsoc on OK, mutta muistaakseni 1,05-1,15V välillä olisi suositeltua. Nuo X370 emolevyt on yleisesti ottaen melko huonoja muistien kanssa.
Tuossa linkki ohjeeseen, josta saattaa olla apua.
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
Jooh, korjasin viestiä, piti kirjoittaa 1.18 eikä 1.8 :). Tuota MemTestHelper ohjetta on tullut hieman katseltua mutta pitäisi varmaan syventyä kunnolla... Ajattelin että jos jollain olisi ollut helppoja vinkkejä suoraan mitä muuttaa yms. :)
Ja toki jos joku osaisi sanoa että onko pelaamisen kannalta edes mitään hyötyä tuhlata tuohon tutkimiseen aikaa.
Jos fyffen käyttö kelpaa vinkiksi niin Zen 2 & 3 on parempi muisti ohjain. Halvalla käytetty zen 2. Tai zen 3 kun käytettyjen hinnat laskee vuoden vaihtees zen 4 myötä.
Ok! Aika uskomatonta että nämä 5v vanhat x370 emolevytkin saivat tuen uusimmille Ryzen prosessoreille. Eli joku hetki tuo 2700x saa sitten väistyä tuollaisen 5000 sarjalaisen tieltä. Siihen asti sitten varmaan sinnittelen tuolla 2933 muistinopeudella, ellei sitten iske inspiraatio alkaa lukemaan tuota MemTestHelper githubi tekstiä.
Manchild
