AMD Ryzen-sarjan muistit
Miten tuota RAM calculatoria pitäis tulkita, jos haluaa kiristää 3200mzh cl14 kampoja esim 3600 CL 16? Tai mistä sais tietää suurinpiirtein suuntaa anatavat latenssit?
Esim. Safe asetukset? Tuskin toimii tCl 14-14-16-15, trfc 345 jne?
Mikä emo? Kannattaa tarkistaa VDDP ja VDDG jännitteet, nuo jos on liian korkeat niin ei buuttaa. Asuksella ainakin vetää korkealla FCLK:lla automaatti nuo niin korkealle ettei lähde käyntiin (X570-Plus TUF).
Moro. Emolevy on Asus x470 gaming-f. FCLK on laitettu 1800mhz.
Onko uusin bios (5204) sisässä? Oli jotain ongelmia liian alhaisten muistien buuttijännitteiden kanssa ekoissa 3000-sarjalaisia tukevissa bioksissa joissain näissä asuksen 400-sarjalaisissa.
Tosin toi dram countterikin värjää kyllä 1.46v ja siitä ylöspäin punaisella.
Juu ja tuo ohjelma taitaa myös varoittaa jollain muullakin viestillä siitä, että korkealla jännitteellä vaaditaan parempaa tuuletusta. Itse olen ymmärtänyt, että ongelma lämpöjen noustessa on kuitenkin pikemminkin se, että muistivirheitä alkaa tulla herkemmin kuin se, että jotain menisi sen seuraksena rikki.
Esim. omat tikut ilmoittavat maksimissaan sellaista ~53C lämpöjä 1,47V ajellessa, kun pidän kotelotuulettimet suht hiljaisina lämpimänä kesäpäivänä. Tämä ei nyt omaan noviisin silmääni näytä mitenkään pelottavalta lämmöltä piirien ehjänä pysymisen suhteen.
Kovemmilla jännitteillä muistinohjain alkaa rapautua, kuten kaikki elektroniikka, mutta kuinka kauan sen pitää kestää. Jos vaihdat vermeen kolmen neljän vuoden kuluttua, tuskin tulee vielä ongelmia. Jos pitää samaa emoja ja prossaa kymmenen vuotta, en kyllä itse laittaisi lähellekkään 1.5v jännitettä menemään...
Mutta ei kai näistä oikein virallisia testejä ole, koska kun testin tulokset valmistuisivat, kyseistä rautaa ei saisi enää kaupasta...
Eikös se ollut niin, että DDR4 jännitteet ei Ryzeneissä ja nykyisissä Inteleissä mene prosulle asti? SoC on se jolla saisi prosun väsytettyä, jos vakaus olisi suurimmillaan yli 1,2 V jännitteillä. Zen+ optimi oli joku 1,05-1,1 V.
B-die muisteja myydään 1,5 V jännitteelle speksattuina. Muut piirit on vakaimmillaan sitä pienemmillä jännitteillä.
Olikohan se sitte d/e die (joka mulla on) jota ei sais laittaa yli 1.45v. Mene ja tiedä.
Crucial Ballistix AESE 2x16gb kit 3800mhz 1.4v dram calculatorista safe ja TRCD+1 asetuksilla käytetty memtest 250% ja viikon ollut kaikki muut testisovellukset vakaa.
CPU r5 3600 ja emolevy asus x370-pro. Vähän yllätyin kun emolevyn sivut sanoo tuen max 3200mhz muisteille mutta biossista löytyy 4000mhz+ asti valittavat arvot. :D
Sullahan hyvin nuo kulkee, ilmeisesti parempi onni piilotossa kun omaa 3600:sta en ole saanut FCLK 1900:lla vakaaksi (Asus X570-Plus TUF emona, ilmeisesti sama muistikitti). Tosin tänään tullut uusi bios, niin ehkä jaksaa joskus vielä säätää. Tiedä paljono tuosta enää saisi hyötyä, kun nyt 3733 saanut kaikki ajoitukset kohdilleen ja vakaaksi.
Reactions: tim
Tuntuu Micronilla olevan rajoittavana Trcd cl19 ja Trfc 580. En aio nostaa 1.4v lukemista enää. Rc ja Ras on viimeiset säädön kohteena kun tulee taas intoa.
Ilmeisesti on vähän tuuriakin ollut matkassa mitä täältä, dram calculatorin threadista ja hardwareluxx micron e die keskustelusta löytänyt inffoa. ;)
Saattaa myös olla että sun emolevyn virransyöttö ei riitä, tuossa näyttäis olevan vähä pienempi kuin monessa muussa.
Asus TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi) ohjauspiiri: Digi+ ASP1106 vaiheet:4 choket:12 kun monessa muussa on 6 vaihetta ja 12 chokea (toki jonku kympin kalliimmissa emoissa).
Tuossa asuksen tuf gaming x570 emossa on todella riittävä vrm. Katso vaikka tämä video
Mulla on ton testin "sucks" emo ja 3700x ja 1900 fabric vakaa.
Onkohan VRM-hype lähteny lapasesta kun täälläkin näkyy.
IF:n kulku on pii-lotosta kiinni, eikä se muistiväylän kanssa Vcore-VRM:ä rasita.
Tai (transienttivastetta hidastavat) tuplaimet sitä muuta, että MSI:n VRM on komponenttien virrankestoltaan copypasta tämän testin MSI:stä.
Emolevyjen virransyötön rakenteeseen tutustuminen tuotti runsaasti yllätyksiä, tai paremminkin järkytyksiä enemmän tai vähemmän jokaisen testatun emolevyn kohdalla. Vertauskuvallisesti näkymä oli kuin neuvostoliittolaisesta supermarketista, jonka hyllyt valittavat tyhjyyttään ja muutaman tarjolla olevan tuotteen kelpoisuus ihmisravinnoksi on pienoinen kysymysmerkki.
Jokaisen testatun emolevyn virransyöttöä yhdistää yksi seikka: niiden ainoa suunnitteluprioriteetti on ollut komponenttikustannusten minimointi.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Sillä erotuksella että tuossa B450-emossa VRM:n jäähdytystä ei sabotoitu muovirihkamapaskalla.
Eli se MSI:si toimii vakio-kahdeksanytimisellä.
Mutta 12 ytimisillä ja varsinkin kellottaessa kuumana käyminen on odotettavissa olevaa suunniteltua käytöstä.
Eipä Zen2:nkaan kanssa ole mieltä maksaa +150% extrahintaa tuollaista kelloista.
3600MHz:n jälkeen voi joutua tiputtamaan InfinityFabricin kertoimen puoleen, josta aiheutuva latenssin kasvu muistihakuihin ja CCX:ien väliseen kommunikointiin syö suuremman siirtokaistan etua varsinkin pelaamisessa.
IF:n voisi vielä saada kulkemaan kohtuuvarmasti synkronissa 37330MHz:lla.
Mutta 3800 MHz muistikello vaatii jo sitten parempaa piilastua.
Ja jos 3900X:ä meinasit, niin sen moniajokyvylle tuohon hintaan helposti saatava 32GB olisi varmasti paljon hyödyllisempi.
3900x tulossa maanantaina.Täytyy alkaa tutkailemaan 32/3600 settejä.
Jeesatkaas. Ongelma on etten pääse biosiin. Vaan tarjoaa suoraan windowsiin kirjautumista. Vaikka kuinka painelen del nappia niin ei auta. Kyseessä msi meg x570 ace
Oiskohan että näppiksen pitää olla tietyssä usb-portissa että bootissa näppis herää eloon ja saa paineltua del näppäintä. Varmaan ohjekirjan luku valaisisi asiaa enemmän.
Itsellä oli sama ongelma msi x570-a pro:n kanssa. Laitoin vanhan ps/2 näppiksen kiinni jolloin pääsin biosiin ja sieltä sitten bootup numlock off -asentoon. Näppiksessä kun on numpad ja del ym napit samassa niin ei rekisteröi del napin painallusta jos numlock on on-asennossa.
3200MHz CL15:tta löytyisi tuosta:
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL15, 1.35V, musta - 266,00€
Jos siis tukkurin saldot pitävät paikkansa.
3600MHz nopeuksisena hyvillä latensseilla tahtoo löytyä aika vähän.
Joku varsinkin CL19 olisi taatusti hitaampaa kaikessa paitsi puhdasta jatkuvaa siirtoa vaativassa.
CL18 myös.
Puhtaan kelloista riippuvan siirtokaistan lisäksi kun käytönnön nopeuteen vaikuttaa se kuinka nopeasti muistilta alkaa tulla sitä haluttua dataa.
Tuo on fastboot ja ssd ongelma.
Voit kokeilla myös vanhanaikaista pääsyä, ota virtajohto irti ja paina virtanappia että kone tyhjentää virrat täysin.
Kytke virtajohto ja paina käyntiin ja heti raivoisaa biokseen pääsyn napin painelua, on se del tai f2 tms koneesta riippuen.
Yleen käynnistys on hitaampi kun virrat on kokonaan poistuneet koneesta, normaalistihan ne on aina koneessa jonkin verran.
Oot Antero fiksu ukko. Heti onnistui! Kiitos avusta.
Ryzen 5 3600 hankinnassa mutta muistit löytyisivät jo vanhemmasta koneesta 2x8gb kingston hyperx 2133. Kysymys kuuluu että tarvitsenko nopeampaa muistia kyseiselle prosessorilla vai menenkö vanhoilla? Pelikäytössä kone on.
Tuonhan saa myös Windowsin boot optioista menemään UEFI biosiin. Klikkaat 'käynnistä uudelleen' shift nappi pohjassa, niin Windows heittää sinulle valintaruudun eri boottaus optioille seuraavaa käynnistyskertaa varten. En nyt muista tarkalleen minkä kohdan alla se siellä oli.
Edit. Tuo @hik :n jo aiemmin postaama tekee saman. Missasin tuon.
Huomasin nyt tällä uudella ryzenillä että bootti ei onnistu jos laitta tuon csm:n disabled tilaan ja sen myötä huomasin että c: asemana oleva kingstonin m.2 ssd on mbr muodossa. Uskaltaako tuon ohjeen mukaan muuttaa c: asema gpt:ksi jotta saisi bootin nopeammaksi vai boottaako sen jälkeen ollenkaan kun nyt ei juuri jaksaisi alkaa windowssia uusiksi asentaa.
Varalta vaikka Macriumilla image talteen ensin jos menee jotain metsään, niin on helppo palauttaa. Tärkeimmät tiedostot voi tietysti vielä varalta ensin jonnekin varmistaa.
Mulla on tuo muunnos edelleen tekemättä. Ehkä sillä säästää aikaa sekunnin per koneen käynnistys. Olen käsittänyt että sen jälkeen ei eroja ole mutta en toisaalta ole nähnyt siitä testejä. (?) Näitä boottiaikoja ei kai pysty edes järkevästi testaamaan ja tuloksia yleistämään kun riippuu emolevystä ja asetuksista.
Vähän semmoista ehjän korjaamista voi tuo muunnos olla. Joten mikäs ettei.
Onhan tuossa GPT:ssä parannuksia MBR:ään verrattuna. Isommat osiot, osio määrät rajoitttaa käyttöjärjestelmä ei levyjärjestelmä (esim Win10 128 asiota), boot record ja boot osio samassa, lisäksi nuo on tallennettu useampaan paikkaan ja siitä on laskettu crc arvo joten se tunnistaa ja osaa automaattisesti korjata mahdollisia datan korruptoitumisia jne (https://www.howtogeek.com/193669/whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitioning-a-drive/).
Reactions: hik
Onko vielä järkeä koittaa päästä 3466-3600MHz kelloille näiden G.Skill FlareX F4-3200C14-8GFX B-Die muistien kanssa? Laitoin DRAM calculatorin laskemat 3200MHz Fast-asetukset @1.39V ja hyvin hyrrää niilläkin. Dram Calculatorin benchmark tippui XMP-asetuksien 168 sekunnista 122 sekuntiin, eli lienee ihan hyvä parannus jo tämäkin? :) Alustana MSI Mortar Titanium B450M ja Ryzen 3600.
Kokeiles 3400 fast presettejä. Siinä pitäs alkaa olla aikalailla sweetspot (nopeus vs säätäminen). Täällä ajelen 3400 fasteja 2700x:llä 1.41V.
Voikohan 3000CL14 b-die muisteille käydä periaatteessa vain lyömässä biosiin XMP-profiilin päälle ja siihen kylkeen system memory multiplieriksi 32.00 (ja infinity fabricciin 1600Mhz)? Luulisi noiden 3000CL14 muistien kulkevan melko suurella todennäköisyydellä 200Mhz korkeammalla eli 3200CL14 säätämättä mitään sen kummempaa.. Vai olenko ihan hakoteillä ja pitäisikö lähteä ajamaan Dram calculatoreita ja memtestereitä?
Voi varmaan ihan suoraan kokeilla, IF voi pitää autolla 3600MHz muistitaajuuteen asti. Siitä korkeammilla pitää käsin synkata muisteihin.
Edit. Memtesteri kannattaa aina ajaa jos ajaa jollakin muulla kun xmp profiililla.
Olen kasaamassa Ryzen 3600 konetta, ja saatavuuden perusteella kattelin Jimmsiltä seuraavia vaihtoehtoja muisteiksi:
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Predator, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V - 109,90€
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance RGB PRO, 3200MHz, CL14, 1.35V, musta - 229,00€
Onko näillä merkittävää eroa, että kannattaisi maksaa tuo 100€ enemmän 3200 CL14 muisteista?
Eipä noilla eroilla kannata tuplahintaa maksaa, etenkään jos et ole metsästämässä Samsung b-die muisteja kellottelua varten.
Samaa keskustelua ollut tuolla "AM4-emolevyt"-threadissa. Ainakin muutamalla palstalaisella konversio on mennyt läpi ongelmitta :)
Omassa emossa (B450 Gaming Pro Carbon) MBR-osioitu Win10-levy (NVMe) ei ollut edes käytettävissä, jos CSM ei ollut päällä. Konversio GPT:een onnistuu kyllä Windowsin omillakin työkaluilla: Still using BIOS? It's time to switch to UEFI — here's how on Windows 10.
Koneeseen on tulossa 2 x 16GB 3600 CL17 muistia (17-19-19-39), The Stilt muistaakseni sanoi jossain, että 3900X ei pysty noihin 3600 nopeuksiin, joten jos tuota skaalaa alaspäin, niin millaisia asetuksia noilla kammoilla saisi realistisesti ajatellen vakaaksi?
Pitäisikö olla B-die? Kyllä itsellä menee 3900X kanssa B-die 3600MHz muistit helpohkosti, mutta 3733MHz ei, jos yrittää IF parittaa 1:1.
16 gigan kammat eivät ainakaan ekalla ryzenillä kulkeneet samaa tahtia kuin pienemmät, joten olettaisin saman pitävän edelleen paikkaansa. Kuvasta sitä ei näy, mutta oletan sinulla olevan max 2 x 8 gigaa tuossa?
Sori, 2x16GB G.Skill TridentZ 3733MHz 17-19-19-39. F4-3733C17D-32GTZR
Nuo asetukset oli 1.41 V muisteille.
Jostain syystä edes 3400MHz safe presetillä ei boottaa vaikka nostaa muistin jännitteen 1,45V. Emolla jää CPU debug ledi palamaan :o SOC, VDDG ja VDDP jännitteet olivat presetin ehdottamilla Max. asetuksilla.
Kun 3400MHz ei toiminut, niin kiristelin sitten hieman 3200MHz asetuksia vielä Fast presettiä tiukemmalle. Osaako joku sanoa suoraan mitä näistä vielä kehtaa kiristää? :) Muistit siis 2x 8GB G.Skill FlareX F4-3200C14-8GFX.
Matti Meikäläinen
