AMD Ryzen-sarjan muistit
Nämä micronin e-die muistit jotka ovat samsungin b-dien jälkeen parasta ja pitäisi kellottua hyvinkin eikä hinta päätä huimaa. Builzoid ainakin näitä hehkuttaa. Hinta tosin ollut noususuhtainen kun muutama viikko sitten tilasin punaiset samanlaiset niin sai silloin kotiintuotuna hintaan 70,22€
https://www.amazon.de/Ballistix-BLS2K8G4D32AESBK-Speicher-PC4-25600-288-Pin/dp/B07MNJP6RW/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=crucial+3200&qid=1565168692&s=gateway&sr=8-2
Thanks. Tilasin tällaiset valkoisena. Hölmösti vielä hinta pomppasi parilla eurolla ostaessa (ilmeisesti Amazonin systeemin metkuja, ettei näytä aina tuoreinta hintaa) , mutta ainakin sai ilmaiseksi shipattuna kotiin. Seuraavaksi sitten kaivamaan B450 Tomahawk Max ja sopiva Ryzen jostain...
Kumpi on järkevämpää laittaa kaksi 8GB kampaa vai yksi 16GB kampa jos kellotaajuudet ja latenssit on samat molemmissa kammoissa? Prosessorina on AMD 3600X malli. Onko tällä jotain väliä tai saako jommasta kummasta jotain etua?
Tosin mietin, että jos ottaa kaksi kampaa niin jos jompi kumpi kammoista on viallinen niin sitten konetta voi tilapaisesti pyörittää 8GB muistilla kun on erittäin epätodennäköistä, että molemmat kammat ovat rikki samaan aikaan mutta onko kahden kamman tavasta muuta etua?
Kaksi kampaa, menevät dual channeliin, kaksinkertainen kaistanleveys. Todellisen suorituskykyeron suuruudesta en osaa sanoa, lienee selvästi havaittava mutta huomattavasti alle tuon 2x
Taitaa se sitten parempi ottaa kaksi 8GB kampaa kattelin vain, että ottamalla yhden 16GB kamman olisi säästänyt muutaman euron, mutta en kyllä suorityskyvyn kustannuksella säästä paria euroa.
Seuraava muistitesti. Tällä kertaa Hardware Unboxedin toimesta. Parhaan tuloksen saa manuaalisesti kiristelemällä ajoitukset jopa 3000 nopeuden muisteilla.
Tuli kokeiltua 3600 16-16-16-36 FLCK Auto vs 1800mhz.
Tuloksista ei mitään hakua kummat paremmat :)? Voisko joku osaava tulkita tuloksia.
Eka kuva Auto ja toka FLCK
14147C3A-3D54-41CE-BC25-969E75419924.jpeg BC25E110-BE39-4A3A-9D74-91E62229ABB9.jpeg
Toisessa kuvassa paljon paremmat tulokset. Latenssi 82,3ns vs 68,8ns toisessa kuvassa ja kaistakin paljon suurempi
Morjesta kaikille, pientä vinkkiä kysyisin.
Suunnitelmis ois päivitellä 3900x alle ja löytyy valmiiks tämmöne kitti: 32GB (2x 16384MB) G.Skill RipJaws V rot DDR4-3200 DIMM CL14-14-14-34 Dual Kit
En ole itse niin kauhean perehtynyt näihin muisteihin ja käsittääkseni 3600mhz on ns. "sweetspot", mutta onko tämä mun nykynen kitti iha surkia vai saako mahdollisesti jollain toisella kitillä suuriakin boosteja vaikkapa peleihin vai jääkö erot niin pieneksi että who cares? Yritin kytätä netistä että saisko tota kelloteltua 3600mhz mutta ilmeisesti ei ainakaan kauhean stablena ollut pysynyt...
Tännekkin tuli amazonin ballistix 2*8 3000cl15 aes kitti.
X370 Crosshair VI & 2700x
Nopealla testillä @1.4v 3200cl14 ja 3600cl16-20-16-40-82-620 toimii.
3200cl14 on jo sen verran tiukka binnaus, että en lähtisi vaihtamaan; väittäisin, että suorituskyky ei prosenttia tai paria enempää nousisi.
Ei kannata vaihtaa. Erot jää niin pieneksi, ettei ole rahan arvoista.
Jos tykkäät viilata asetuksia, niin marginaalisen buustin saat kellottamalla. Nuo kulkee varmaan esim 3800 CL16.
Tuli vielä viilailtua näitä Ballistix Sporteja hieman lisää, jotain pientähän noista vielä irtosi. Saanee jäädä tuohon, jos ei mitään ongelmia ilmene, kun katsoo noissa testeissä saatuja hyötyjä.
0807 bios ja uusin piirisarja ajuri amd:lta.
Edit. 12k% ajettu karhulla ilman virheitä. Näillä mennään..
Tuli tuonne toiseen ketjuun kirjoteltua niin jatkampa tänne.
Corsair LPX 3200Mhz menee näillä safe-asetuksilla Karhun kanssa koko yön:
katso liitettä 260078
Mutta ei näillä fast-asetuksilla edes puolta tuntia:
katso liitettä 260080
Infinity Fabric emon autolla 1800Mhz -> AIDA64 latenssit ~84ns
Infinity Fablic käsin 1600Mhz 1:1 -> AIDA64 latenssit 78ns.
Mikä noista olisi tärkein viritellä, jos haluaisin latenssia alle 70ns? CL15 Ainakin tuolla 1,36V antoi jo samantien virhettä karhuun, täytyy kokeilla sitä vielä 1,4V.
Tuossa fastissa voisit kokeilla nostaa tWR 10 -> 12, aika lähellä nuo asetukset kuitenkin jos puolituntia menee eikä kaadu/bsod/auto reboot.
Edit. laitatko vielä screenshottia ryzen masterista?
Edit2. tCL pitää olla parillinen arvo kun on CR1 gear down mode päällä.
Laitampa kokeiluun ja tosiaan tuon luinkin juuri että CL15 pyöristyy CL16 gear down moden kanssa.
Safe:
katso liitettä 260088
EDIT: fast asetuksilla CL14 ajelin nyt AIDA64:n ensin, niin latenssit 77ns.
Ilmeisesti pitäisi alkaa nopeuta nostamaan mieluummin?
Fast:
katso liitettä 260090
Edit2: ei mennyt fastilla tWR 12.
Nyt jos pitäisi tämän safen tässä jonkun aikaa ja varmistelisi että se on vakaa.
Joo nopeutta nostamalla nuo latenssit tippuu paremmin, hyvällä tuurilla tuo 3200 safe menee myös 3400MHz nopeudella. Pitää luultavasti trfc nostaa esim jotain 20 ylemmäs ja ras active time 32/34 alkuun ja kattoo lähteekö niillä käyntiin. Sitten jos on vakaa niin voi lähtee sub timingeja kiristämään (tässä menee aikaan kun asetus kerrallaan alkaa käymään läpi). Toinen vaihtoehto säätää itse vaan nuo pää timingit ja laittaa muut autolle ja katsoo mitkä on maksimi kellot millä se lähtee päälle ja on vakaa siitä sitten alkaa kiristelemään. Esim 16-18-18-18-50(row cycle time tRC)-36(ras active time tRAS) ja trfc vaikka jotain 600 ja loput autolla ja kattoo meneekö 3600 tai 3733 (fclk synkiin tietty). Tuossa voi päivä tai pari mennä sitten (tai useampi) jos haluaa viimeisetkin sieltä repiä irti. Jostain selvittää paljonko noille hynixin piireille voi antaa jännitettä ja onko siitä apua (onko esim 1.4V safe jatkuvaan käyttöön, varmaan tuo 1.39-1.4V ihan ok mitä tuolla fast asetuksissa suositellaan).
Mitkäs 2x16gb muistit nyt olisi parhaat jos haluan tökätä ne x570 emolevyyn ja laittaa biossista 3600mhz päälle ja unohtaa koko homman? :D
Mulla on mun intel setupissa tämmöset muistit:
BLT2C8G4D30AETA Crucial 32GB (4x8GB) Ballistix Tactical, DDR4 3000MHz
Tarkoitus olisi säästää ja siirtää nämä palikat vain intel setupista ryzen koneeseen (msi mortar b450 + 3700x)
Minkälaiset asetukset tuolle pitäisi biosista säätää, jos haluaa yrittää saada enemmän irti kuin xmp? (jos vaikka jollain sattuisi olemaan kokemuksia)
Mitä mieltä tästä? G.Skill Trident Z Neo 32GB (2-Kit) DDR4 3600MHz C16 32GB 3600MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin | Dustinhome.fi`
Pikkasen latensseissa joustaa niin tuplamäärä viiskyt euroa kalliimmalla.
Noita olen katellut, mutta aika suolanen hinta. Nämä G.Skill Trident Z Neo C 32GB (2-Kit) DDR4 3600MHz C16 32GB 3600MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin | Dustinhome.fi sopisi budjettiin paremmin, mutta onko nuo sitten jollain micronin piireillä ja kalliimmat samsungin kun on noin isot erot sub timingeissa? Haittaako se käytännössä mitään?
Ei varmaan suurta eroa, taitaa olla niin että jos muisteista haluaa parhaan suorituskyvyn irti, niin ne on säädettävä joka tapauksessa käsin, ihan sama mitkä muistit ostaa, kuten tämä video osoittaa.
Micronin E-die:llä vähän säästää jos jaksaa nuo itse säätää (Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix Sport LT Red, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, punainen - 204,90€ 204,90€, tuota tukkurilla. tosi heikko saatavuus noilla näyttää olevan tällä hetkellä). Amazeon.de saa halvemmalla mutta voi olla pitkähkö toimitusaika kun ei ole varastossa. Nuo ainakin sen 3733 kulkee ok, mutta jos haluaa että menee suoraan sen 3600 niin pitää vähän enempi maksaa että siellä on suoraan se profiili.
Omilla muisteilla kasvoi latenssit aika paljon kun meni eri FCLK arvolle kuin muistinopeus (testasin ainoastaa 3200Mhz muistiasetuksella tuon tosin). Sinulla eri kitti niin voi toimia eri tavalla, mutta kannattaa jollain testata että paraniko vai huononiko suoritus.
Okei kiitos. Eli kyllä tuolla FLCK säätö suhde 1:1 sit on väliä ainaki omalla kohdalla.
Mikäli InfinityFabric väylän kello ei ole synkronoitu muistikelloihin, siitä aiheutuu aina latenssin kasvua ja muutakin hidastumista.
Tässä nyt benchmarkkeja ajanut näillä 3733MHz muistiasetuksilla, ja semmoinen huomio tuli tehtyä että all core boost on alempi kuin alemmilla muistitaajuuksilla. Tämä taas laskee mm Cinebench R20 multicore testin tulosta ja näkyy myös 3d markissa pienempänä combined testin tuloksena vaikka puhdas cpu testin score kasvaa (sky diverissa taas tulee 1k pojoa lisää) . Pitää vielä testailla tätä, mutta joku 3400MHz saattaisi olla optimaalinen.
Saman huomion tehnyt itsekin. Mentäessä esim. 2400MHz -> 3200MHz, laskee allcore kellot cinebenchissä karkeasti 30-50MHz.
R5 3600? Joku jos voisi testata onko eroa 3600 vs 3600X.
Edit. Piti ihan kokeilla laittaa PBO päälle ja nyt on taas boostit kohdillaan. Cinebench R20 3587, ja PBO päällä 3630. Ryzen masterissa myös boostaa niin kuin alemmilla muistikelloilla. 3600X korkeamalla TDP:llä saa varmaan edun tässä jos ei käytä PBO:ta.
Tämä 3000 sarjalainenhan ei tainnut niin tarkka olla muisteistaan enään? Miettinyt 3600mhz kittiä, mutta kannattaako n. 40€ säästö esim. tälläisessä tapauksessa?
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Sniper X, DDR4 3600MHz, CL19, 1.35V, musta/urban camo - 193,00€
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta/hopea - 232,00€
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 248,00€
(tämä viimeinenhän paras taitaa olla latenssien osalta?)
Äsken tuli ilmoitus, että Jimms sai postiin G.Skill 3600 CL17 2x16GB kitin. Nyt puuttuu vaan se prosessori jolla piti olla paljon parempi saatavuus kuin noilla muisteilla...
Testing 3rd-Gen Ryzen DDR4 Memory Performance and Scaling
Tuossapa oikeastaan ensimmäinen Zen 2 -muistiskaalausta käsittelevä artikkeli, joka ei ole mallia sähläys ja kokeilu.
Tässä siis erona se, että muisteja on ajettu optimoiduilla muistiajoituksilla toisin kuin oikeastaan kaikissa muissa tähänastisissa artikkeleissa. Tässä tulee selvästi esille kuinka paljon hyötyä nopeammista muisteista ja/tai muistiasetusten virittämisestä 3000-sarjan Ryzenien kanssa on. Artikkelissa oli jopa vertailtu sekä hitaampaa että nopeampaa muistikapulaa sekä vakiona että viritettynä.
Sama postattu aiemmin, mutta videon muodossa. Hyvä testi kyllä, vielä kun olisi ollut Intelin puolelta 9900K mukana muistit kellotettuina niin ois kaikki samassa.:)
Juu, varsinkin kun väitetään että Intel hyötyy muistikellotuksesta vähemmän (ja prosessori itse on kellotettavissa enemmän).
En kuitenkaan tuon testin perusteella tekisi johtopäätöstä että muistivalinta on samantekevää. Olihan tuossa viritetyn Samsung B-dien ja halvempien viritettyjen muistien fps-ero AC Odysseyssä ultralla 10% luokkaa, ja näiden muistien välinen hintaero on todennäköisesti alle 10% koko tietokoneen hinnasta.
Tuossakin ilmeisesti vaan tuo 3000MHz kitti ja 3800MHz tuunattu käsin, muut ajettu xmp/docp asetuksilla. Tuossakaan ei mainittu mitään siitä että esim R5 3600 all core boostit tippuu korkeilla muistitaajuuksilla kun tulee PPT aiemmin vastaan (PBO:lla tämä ongelma tietenkin poistuu).
Edit. No sanotaan tuolla että 3200/3400 safer bet 3600 prossulle, noilla taajuuksilla tuo PPT ei vielä pahemmin rajoita all core boostia mitä itse tässä testaillut.
Jos kasaa Ryzen 5 3600 prosessorin ympärille konepakettia niin olisiko nämä muistit hyvä ostos?
Corsair Vengeance DDR4 16 GB keskusmuisti - Tietokonekomponentit
emolevyksi tulee todennäköisesi MSI B450 Max jos niitä suomeen jossain vaiheessa putkahtaa.
Jos nuo muistit ei ole yhteensopivat niin mitä tietoja noista muisteista pitäisi osata katsoa että löytäisi toimivat? Ylikellotuksia ei ole tarkoittus harrastaa.
Tarkoitatko B450 Tomahawk Maxia? Niitä saa jo suomesta, Proshopista: MSI B450 TOMAHAWK MAX Emolevy - AMD B450 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - ATX
Niitä on myös Multitronicissa ja Verkkokaupassa mutta ei varastossa heti saatavilla.
Tuo muisti on yhteensopiva Tomahawk Maxin kanssa kun katsot tätä listaa Msi kotisivuilta: Support For B450 TOMAHAWK MAX | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Edit. Jaa ei toimikkaan suoraan tuo linkki. Mene ensin emolevyn sivulle: B450 TOMAHAWK MAX | Motherboard | MSI Global
Sitten oikealta ylhäältä SPECIFICATIONS, sitten DETAIL välilehti, MEMORY kohdasta painat "-> See supported memory" ja sitten "Memory by RX-3x00"
Etsi tuolta listalta muistin tuotekoodi mikä on tässä tapauksessa CMK16GX4M2B3000C15. Gigantissa ei lue että onko tuo muistin versio 3.32 tai 5.30 että valmistaja on sitten joko Spectek tai SK Hynix millä ei varmaan edes väliä(?) kun ei kellottelekkaan. Sanoin tuon sen takia koska Samsung ja Micron ovat yleisesti ottaen laadukkaampia muistin valmistajia ja niitä voi kellottaa helposti.
Tässäpä muistin tuunausvinkkiä vielä hubilta:
Miten tuota RAM calculatoria pitäis tulkita, jos haluaa kiristää 3200mzh cl14 kampoja esim 3600 CL 16? Tai mistä sais tietää suurinpiirtein suuntaa anatavat latenssit?
Esim. Safe asetukset? Tuskin toimii tCl 14-14-16-15, trfc 345 jne?
Kuinkas niin? Kyllä nuo b-diet tuollaisiin venyy aika suurella todennäköisyydellä. Jännitettä pitää toki nostaa.
Oma 3200cl14 kitti tälläkin hetkellä 3533cl14-14-15-14 trfc 267 2700X:n kanssa. 3000-sarjalaisissa muistiohjain sallii huomattavasti korkeammat kellot kuin 2000-sarjalaisissa.
Ei lähde kone päälle ku laittaa just niinkuin tossa. En sit tiiä johtuuko ku säätelen noita CAD_buseja ja noita rtt juttuja.
Nuo cad bus ja rtt arvot taitaa olla autolla lähtökohtaisesti hyvät - itse en ole koskaan koskenut. Riippuu tosin varmaan myös emovalmistajasta.
Ja riippuu myös emolevystä & biosista kuinka hyvin muistit venyvät.
Täytyy kokeilla että laittaa nuo latenssit tuonne tcke asti, mut ei koske noihin rtt jne asetuksiin. Kosketko SOCiin? Entä sen alla olevat kaksi?
En ikävä kyllä osaa noista sanoa mitään. Mulla siis 2700X, SOC jännitteen suhteen samat säännöt eivät taida päteä 3000-sarjaan ja samoin nuo kaksi muuta.
Oliko tuo fast vai safe? Tuo 1.45v jännite alkaa olla jo siinä rajoilla että onko turvallista. Mä ainaki kokeilisin vähä löysempiä asetuksia hieman alemmalla jännitteellä. Eli jos tuo oli fast niin kokeile safe.
Patyy
