AMD Ryzen-sarjan muistit
Joopajoo.. yritin saada 3800/1900 toimimaan, aina joutui emon buuttaamaan:btooth:
Sain 3733/1867 rullaamaan vakaasti.
Täytyy vielä kokeilla 4000/2000. Postaa löysillä arvoilla winukkaan...
Aika monella tuntuu olevan cr1 käytössä, mutta noilla omilla ei oikein kelpaa. VDDP, CCD ja IOD on kyllä hieman mystisiä itselle, mutta muuten on ainakin kohtalainen. Winukkaan pääsee kyllä vaikka 4000MHz 14-14-14-30, mutta hyöty on nolla, kun ei kelpaa...
Oletko koittanut nostaa VDIMM jännitteen 1,45volttiin tai 1,50V asti..
Ei oikein houkuta, jos hyöty on pelkkä cr1, nostin kyllä testatakseni, mutta en muista mihin asti. Melkein mielummin kokeilen, että paljonko cl14 vaatii, tosin se hyöty on myös marginaalinen. Eniten kyrsii, kun soc ei nouse tuosta 1,0375V:stä, siis ainakaan ohjelmallisesti mitattuna, vaikka biosissa luku muuttuu.
Monilla on myös GDM päällä mutta se rajoittaa osan(ainaki primäärit) ajoituksista parillisiin lukuihin, esim. tuo tCL 15 olisi käytännössä 16.
Mikäli tuon kuvan VSOC jännite näkyy oikein niin se on hieman alakanttiin. Nostaisin sen 1.1V tai ehkä hieman ylikin. VDDG CCD ja IOD jännitteet otetaan tuosta VSOC jännitteestä ja ne ei voi mennä yli VSOC jännitteen, eli VDDG IOD voi todellisuudessa olla vain tuon 1.0375V.
Hwinfo näyttää myös saman, mutta millä muulla vielä tarkistaa? On myös aika jännää, jos tuo lukema pitäisi paikkansa, mutta silti buuttaa 4133MHz.
Yleismittari tai oskiloskooppi taitaa olla sitten seuraavat vaihtoehdot, niillä ainakin saa todelliset lukemat mutta ei ehkä se kaikkein helpoin vaihtoehto. Tuo sinun emo ei ole itselle tuttu niin voihan se olla että se vaan näyttää väärin.
Hyvin mielenkiintoista... En muista, että olisi aikasemmin näyttänyt edes sinne päin, pitänee jatkaa säätämistä.
Katoin varsin bullzoidin videota eri B450 emosta. Siinä bz pisti 1.050V uefista soc jänniteeksi ja hwinfo näytti 1.025V, ZenTimingssiä ei näkynyt videolla että olisiko se ollut tuon 1.050V mitä uefista oli laitettu. RyzenMaster on tosiaan vielä yksi ohjelma mikä näyttää jännitteet, voisi kuvitella se suht oikeassa prosessorin sisäisistä vddg jännitteistä kun se on amd oma ohjelma.
Lisäks löyty tällänen keskustelu. MSI Global English Forum
Taitaa olla hieno beta bios, kun prossun boost alkaa elää ihan omaa elämää normaalista poiketen. Eihän se ole sallittua, että jänö hyppää reilusti ja kellot myös, jos pelkästään vaihtaa ohjelmaa. Ainakin se 2000 meni nortin puolesta yli tunnin, siis whea ei ollu syy.
Kyllä sitä alkaa kaivata vanhempien ja selkeempien biosien perään, siis raudan puolesta.
Taas pitkästä aikaa innostuin muistien kellottamiseen, kun edellisen yrityksen jälkeen on ilmestynyt monta uudempaa BIOSsia.
Eipä oikeastaan muutoksia, 3800MHz jälkeen tulee WHEA vaikka mitä tekisi.
Tulipa rassattua 3867/1933 asetuksia... vakaat, vois hiukan vielä kiristää:hmm:
Tuli hommattua vähän aikaa sitten tämä Kitti:
Ei tunnu toimivan xmp-profiili päällä. Pelit kaatuilee ja 3d markin cpu osio kaatui. Pudotin nopeudet 3200mhz, niin ei ongelmia. Onkohan nuo vialliset vai onko vedetty niin tiukalle etteivät ole vakaat? Kaatuilut alkoi muistien vaihdon jälkeen.
Prossu 5800x. Emo b550 tomahawk uusimmal biossil. Win 11. 3080 strix. Kokeiltu myös 3600 prossul ja 1070 gtx:llä.
Jännitteet?
Ota kuva Zentimingsistä ja heitä tänne. ZenTimings
Jos pitäisi arvata, niin kyse on ProcODT -arvosta, tai muista tuohon liittyvistä. Vaikka sinulla onkin hieman eri setti kuin omani (X570 Tomahawk + 2x16GB B-die) niin minullakin pelkkä XMP oli epävakaa, mutta käsin ProcODT:ta säätämällä vakautui. Mutta kuten knz0 jo totesi, ZenTimings olisi hyvä nähdä.
Tämmöstä antoi xmp-asetukset päällä.
Ei noissa nyt hirveästi mitään vikaa ole. Mutta VDDG:t nyt on turhan korkealla. Kokeile alkuun laittamalla BIOSista seuraavat asetukset käyttöön
VSOC = 1120mV
VDDG CCD = 950mV
VDDG IOD = 1050mV
Ja kokeile uudestaan noita samoja testejä mitä pyöritit aikaisemmin. Jos ei auttanut, heitä tikuille pykälä lisää DRAM voltagea, esim 1.35 -> 1.38.
Muistien jännite on ihan hatusta heitetty ja voisi noita muitakin jännitteitä tarkistaa, reilu kolme tuntia testasin. Pitänee toivoa, että toimii myös käytännössä.
Eikös noi DDP CCD ja IOD jännitteet ole aivan hitosti liian korkealla?
4000:n kanssa oli pientä ongelmaa niin jätin autolle, jos vaikka kelpaisi. Esim. tuossa hieman ylempänä mainituilla ei toimi, mutta voihan tuosta koittaa tiputtaa ja kattoo mikä riittää.
Itse hain VSOC ja IOD jännitteet WHEA virheiden avulla.
Väylä ensin 2000MHz jossa virheitä tuli kasapäin, sitten vuoronperään kumpaakin jännitettä säätämällä niin että WHEA oli minimissä.
Senjälkeen vain väylää pienemmälle kunnes WHEA loppui.
Noilla muilla jännitteillä ei ollut vaikutusta WHEA virheisiin.
Ei miulla whea virheitä ollu edes 4000:n kohdalla, kun kosahti muuten yli 1,5h jälkeen, mutta nuo muut ilmeisesti riitti, vaikka mistä minä tiedän, kun muistien jännitteen nosto käytännössä huononti asiaa, vaikka lämpö ei ollu ongelma ja ajoitukset vähemmän viilattu. Muistien puolesta kosahti myös tuolla 3933:lla, jos piti liian alhaalla noita. 4133 "kosahti" sitten noilla samoilla, mutta 16-16-16-30 ihan huolella whea:n puolesta, mutta ihan mallikkaasti silti meni aida, mutta eihän se mitään vaadi, boottasi jopa 4200/2100, mutta ne lukemat oli ihan hanurista. Tämä on itselle opettelua AMD:n puolella ja muistien säädönkin kanssa.
Nyt kosahti jo vakaat 1,5h jälkeen, kun tiputin IOD:n ja CCD:n 1,1V tasolle muuttamatta mitään muuta.
Jos nyt joitakin kiinnostaa niin nämä on...
Alustavien testien mukaan Asus crosshair VIII Extreme tuorein bios näyttä saavan B-die muistit toimimaan edes kohtalaisesti
En ole vielä ehtinyt pelata eikä säätää sen enempää mutta GDM päällä toimii 1T mikä oli aikasemmin täsin mahdotonta.
4x8gb 4000 kittiä en vielä ehtinyt testata mutta dual rank 2x16gb 3200C14 kitti toimii 3600 taajuudella ja koitin nopeasti myös 14-15-15-34 mutta tuli bluescreen ennen windowsin pääsyä.
Muistijännite on ainostaan 1,36v niin voi johtua myös siitä mutta aikasemmin 1,45v jännite ei auttanut yhtään päinvastoin.
Tällä hetkellä 15-15-15-34 päällä.
    488,7 KB · Luettu: 55
Jos nostat jännitettä niin usein joutuu nostaan tRFC:tä jonkinverran.
VSOC = 1120mV
VDDG CCD = 950mV
VDDG IOD = 1050mV
En suoraa löytäny VSOC kohtaa, onko se tuo cpu nb/soc offset voltage?
Hankinnassa muistit 5700G + B550 -kombolle. SFF-rakennelma alkuun ilman dGPU:ta, kun hinnat laskevat tarpeeksi niin erillinen näyttis harkinnassa.
Nopeasti nettiä tutkien 5700G:n iGPU:n pullonkaulana on väylänleveys, latensseilla ei niin väliä. Tästä lähtökohdasta lähdin hakemaan > 4000 MHz kykenevää muistisettiä ja dual rankkinä. Pehmeeksi hintarajaksi 200e, koska kyseessä on kuitenkin budjettibuildi.
Tällänen setti harkinnassa:
Ripjawsia sais hieman kireämmillä ajoituksilla kun laittaa +20 euroa, ei tosin hajua ovatko DR:
Molempien pitäisi vissiin kellottua hyvin 4000+ MHz:iin jos vähän ajoituksia löysää. Mitä mieltä raati on? Onko parempia ideoita?
AMD:n Ryzen Masterilla pitäisi "ylikellottaa" (siis saavuttaa muistin mainostettu nopeus, 3200 MHz), kun HP:n Omen -tietokoneen BIOS ei mahdollista XMP-profiilin valintaa (uusin BIOS asennettu, lisäsivät vasta tuen, mutta vain Intelille). HP:n oma muisti toimii suoraan 3200 MHz:n kellotaajuudella (vain 1*8 gigatavua tässä, paha pullonkaula). Olen käyttänyt nyt 2133 MHz:llä, mutta varsinkin resoluutiollani (1080p) 2133 --> 3200 on suuri vaikutus suorituskykyyn pelatessa, ja olen huomannut nykimistä, ja juuri tuohon alhaisimpaan prosenttiin suurin vaikutus muistilla.
Koskaan ei pitäisi kuulemma Ryzen Masterilla keskusmuistia ylikellottaa ym. Mutta tässä tilanteessa se on ainoa mahdollisuus. Eli:
Profiili yhdessä "Memory Control" vaihdetaan Included-tilaan, Memory Clock ja Fabric Clock kummatkin 1600, Coupled Mode päälle.
Mutta: alapuolella on paljon erilaisia asetuksia, pitääkö niihin koskea, vai jättää "Auto"-tilaan? Tämä muisti kyseessä: https://www.corsair.com/us/en/Categ...EANCE-LPX/p/CMK32GX4M2E3200C16#tab-tech-specs
Muistin tyyppi: cmk32gx4m2e3200c16
Mihin nämä "16-20-20-38" arvot pitäisi syöttää? CAS Latency antaa laittaa vain yhden arvon.
"Auto Mode applies a value calculated by the system BIOS" eli siihen en voi luottaa? Jos painan "Apply & Test", käykö huonosti? (Ryzen Masterilla muistien säädöt jäävät pysyviksi ja jos menevät pieleen, kone ei enää käynnisty). "Voltage Controls" alueellakin on viisi eri kohtaa. SPD Voltage 1.2V pitäisi muuttaa 1.35:een.
Kai nyt ymmärrät, että noissa molemmissa voi olla sisällä ihan mitä vaan.. Heittelet noita 4000+ MHz arvoja päästäsi ja ei ole mitään IF-kerrointa mukana.. Kannattaa ehkä perehtyä muisteihin ja valmistajiin enemmän, kun tällä mentaliteetilla tulee vaan turpaan.
Ettei menisi nollapostaukseksi, niin noita:
Ryzen Masterilla voi aivan hyvin kellottaa muisteja. Mitään vaaraa tai haittaa siitä ei ole sen kummemmin kuin BIOS ylikellottamisestakaan.
Molemmissa tilanteissa kone voi jäädä hetkellisesti jumiin, jos syötät liian korkeat kellot ja/tai liian tiukat latenssit, mutta kyllä se kone palauttaa vakiomuistiasetukset muutaman epäonnistuneen boottiyrityksen jälkeen (tai biosin nollaamisen / pariston irroittamisen jälkeen).
Mutta se saako muisteja kellotettua pakettikoneen emolevyllä Ryzen Masterillakaan on sitten kokonaan toinen juttu. Mutta kokeilla toki kannattaa.
Muistikammoilla ei ole kuin yksi CL-arvo, ja se ilmoitetaan noissa muistilatensseissa ensimmäisenä (CL 16 tässä tapauksessa).
Muut arvot ovat järjestyksessä: tRCD (20), tRP (20), tRAS (38).
Ryzen Masterilla / BIOSissa voi säätää hyvin moniakin muistin ajoituksia (niitä on kymmeniä), mutta alkuun nuo luetellut ovat ne tärkeimmät.
edit. tässä kuva omasta Ryzen Masterista:
- Tee aluksi oma profiili (tässä minulla Profile 2)
- Coupled mode päälle (paras suorituskyky (Memory clock = Fabric Clock koko ajan))
- Memory Clock / Fabric Clock slideristä muisti/IF-kellot (1600 -> DDR4 3200, 1800 -> DDR4 3600 jne.)
- Tärkeimmät latenssi tuossa ympyröitynä. Nimet vaihtelevat hiukan BIOS/valmistaja/työkalu yms. kohtaisesti, esim. Zen Timings käyttää vähän eri nimiä, mutta tässä tärkeimmät:
CL = CAS Latency (=tCL) -> 16
tRP = Row Precharge Delay -> 20
tRCD=Read Row-Column Delay (tavallisesti Write Row-Column Delay voi olla sama) (=tRCDRD / tRCDWD) -> 20 (molemmat)
tRAS = RAS Active Time -> 20
Cmd2t-> joko 1T (nopein), 2T tai auto (jolloin arpoo parhaan mahdollisen) -> Auto
GeadDownEn -> Disabled (mahdolistaa parittomat tCL:t, mutta voi olla vaikeaa saada vakaaksi), Enabled hiukan hitaampi,-> Auto
Muistijännitteet pitää säätää BIOSista. Niitä ei (tietääkseni) voi säätää Ryzen Masterista.
Tässä voi tulla pakettikoneen emolevyllä haaste, jos muistijänniteesen ei voi vaikuttaa. Kellottaminen vaatii yleensä muistijännitteeen nostamista -> 1,35V-> 1,45V->1,5V (muistityypeistä ja halutuista arvoista riippuen).
Näillä alkuun.
Sitten muistikelloja vähitellen korkeammaksi kunnes vakaimmat vakolatenssikellot löytyvät (jokaisen muutoksen jälkeen Apply & Test jolloin reboottaa uusilla asetuksilla).
Muista tallentaa -> Save Profile kun olet saanut vakaat kellot (voit määritellä toisen profiiliin vähän eri asetukset).
Kellojen löytymisen jälkeen ajoituksia voi vähitellen lähteä kiristelemään.
Mutta muista, että mikään ei takaa, että muistit kellottuvat korkeammille taajuuksille tai tiukemmille latensseille.
Aina ei päästä edes speksattuihin arvoihin (emolevy / prosessori/BIOS-versiot vaikuttavat tähän paljon).
Kannattaa katsoa toteutuneet arvot esim. ilmaisella ZenTimings -ohjelmalla (kuva alla)
BIOSin kautta kellotetaan samalla tavalla, mutta eri astusten nimet vaihtelevat aika reippaastikin.
Lisäkysymyksiä voi sitten esittää täällä kun on alkuun päästy.
Ymmärrän, että sisällä voi olla mitä vain, tämän takia kysynkin. Koneenrakennuspuuhia olen viimeksi harrastanut n. 10 vuotta sitten ja tiedot ovat kyllä ruosteessa. En tiedä mikä on hyvää ja huonoa. Jokaisesta tuotteesta löytyy joku sponssattu arvostelu jossa kehutaan.
Noissa uusissa APU:issa IF kellottuu käsittääkseni helposti 2000 MHziin ilmalla ja ylikin helposti. Eli FCLK:MEM 1:1 hakusessa.
Näytät tietävän paljon asiasta, joten osaatko vastata onko dual rankista käytännön hyötyä APU ajatellen, eli kannattaako siitä maksaa extraa? Valmistajien sivuilla SR/DR -status ei käy selville ja saattavat vissiin vaihdella tuotantoerittäin. Tuossa Kingstonissa asia on ainakin avattu Jimmsin toimesta.
Edit: vanha viisaus 2x16gb tikkua on aina DR ei siis enää päde
@ob3calp Dual rankilla saa pienen hyödyn ns normaalikäytössä, mutta siitä en osaa sanoa onko se hyöty yhtä suuri APU-käyttöä ajatellen.
Komppaan käyttäjää @hsalonen että kannattaa ostaa Crucialia, niiden sisältämät piirit kellottuvat helposti niin pitkälle kuin prossun FCLK jaksaa, riippumatta siitä onko siellä 8Gbit Rev.E:tä dual rankissa tai 16Gbit Rev.B:tä single rankissa. Kaistahan on APU-käytössä se tärkein juttu.
Kingstonin tikuissa voi olla vähän mitä vain sisällä ja kellottuvuus on niin ja näin. Luultavasti siellä on CJR:ää sisällä, mikä nyt on ihan OK piiri, mutta ei Rev.E tai Rev.B:n tasoinen.
Kyllä se APU kellottuu 2000 MHz/FCLK:MEM 1:1, mutta nuo ehdottomasi muistit eivät välttämättä kellotu 2000MHz:iin (DDR4-4000).
Halvimmat (hyvillä latensseilla olevat) varmuudella DDR4-4000 toimivat muistit ovat Crucial Ballistix MAX DIMM kit 32GB, DDR4-4000, CL18-19-19-39
Nämä eivät täydellä varmuudella ole Dual Rankia.
Tai sitten Crucial Ballistix MAX DIMM Kit 32GB, DDR4-4400 ab € 191,00 (2022) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Jos varmuudella haluat dual rankia, osta B-die -muistit. Maksavat sitten vähän enemmän.
esim.
Muitakin on, mutta muistikittejä on niin älyttömän paljon nykyisin, että kaikkia on mahdotonta luetella.
@ob3calp Itellä on tuollaiset Crucialin perus 70€ 2x8GB 3600Mhz CL16 tikut joissa Micronin Rev.E:tä 5700G:n kaverina ja noi meni ainakin heittämällä 4000Mhz CL16, GDM disabled ja 1T. Toki nämä on Single Rankit kun on vaan 16GB kitti.
Kiitokset @hsalonen , @knz0 ,@demu, @Qwerty. Pienellä haulla löyty B-die finder ja tuli tilattua F4-4000C16D-32GVKA hieman budjetin yli Saksasta. En tiedä mihin psykoosiin sitä nyt joutu ja kuinka paljon se käytännön hyöty nyt tälläseen alunperin budjetti-buildiin on, mutta tulipa tehtyä!
Nyt en kyllä koe tehneeni muuta, kuin taas jankutettua, että noihin Kingstonin ja G.Skillin muisteihin laitetaan "vaan jotain muistipiiriä", joka täyttää speksit. Sisällä voi olla Samsung b-die (epätodennäköistä) tai jotain halvempaa, esim. Hynix CJR. Sisällä on todennäköisesti sitä valmistajaa ja mallia, mitä halvimmalla saadaan.
Crucial on Micronin tytäryhtiö, niin niillä on Micronin muisteja. Tosin, sielläkin voi saada huonompaa erää tai parempaa erää. Todennäköisesti kuitenkin saa ainakin "ihan hyviä".
Samsung b-die on tuossa koossa aina dual rank ja jos nyt ostit muisteja, joihin on valmiiksi laitettu 4000MHz profiili, niin kyllä ne sillä tod.näk. toimii.
..ja se on taas vaan minä, mutta voit saada parhaan hyödyn irti muisteista, kun pitäydyt IF:n maksimisissa ja käytät 1:1 kerrointa. Eli jos Infinityfabric venyy vaan 3600Mhz tai jopa 3733MHz, niin jäät siihen ja käytät molempia samoilla kelloilla. Tietenkin hankintasi ei tätä estä ja voi kokeilla, mikä toimii sinulle parhaiten.
Samaan hengenvetoon: kyllä, minäkin uskon, että muisteista saa iGPU:lle jopa huomattavasti lisää nopeutta, mutta 20% nopeampi peruna on vieläkin peruna. Toivottavasti kuitenkin riittää tarpeisiisi. Lisäksi, eiköhän siellä ole paras desktop iGPU tällä hetkellä koneessa, niin kai sillä jotain tekee.
No yleensä kun jännitettä nostaa niin lämmöt nousee samalla. tRFC on käsittääkseni todella herkkä lämpöjen suhteen.
Siinä tapauksessa pitää säätää jännitteet, ProcODT, Rtt ja CAD bus arvot niin että saa lisää liikkumavaraa jännitteeseen nostamatta lämpöjä. Se on mahdollista, ei niin helppoa kylläkään.
Nyt on tullut käytetty konetta hieman kauemmin ja alkaa näyttää siltä että oli rikkinäinen bios mitä aiheutti ostopäivästä lähtien ongelmia ja 504 versio on ollut ihan eri vakauden suhteen kun aikasemmin ei saanut tollkkua oliko muistit tai prossu epävakaa kun tuli satunnaisia kneen uudelleen käynnistyksiä eikä edes bluescreen.
Noilla asetusksilla ollaan menty ja GDM 1T päällä toimii myös mutta nostaa tCL 16 niin hyöty on olematon.
Myös sain 14-15-15 toimimaan 1.45v mutta oli epävakaa ja jännitteen nosto voisi ehkä auttaa mutta muistit lämpenee sen verran paljon vaikka on 140mm tuuletin puhaltamassa suoraan päälle tulee varmasti ongelmia pidempien pelisessioiden aikana.
jännite on tällä hetkellä 1.37v noila asetuksilla ja en ole vielä koittannut nostaa fclk taajuksia ja myös 4x8gb mustit on testaamatta jos saisi ne edes postamaan 4000mhz taajuudella olisi jo pieni voitto kun aiemmat bios versiot ei sitä sallinut vaikka fclk oli offset.
Hieman naurattaa kun asus julkistaa higend emolevyn AMD alustalle ja bios on noin rikki ettei sitä pysty käyttämään moneen kuukauteen.
Ihan samaa homma nykyisillä Alder Lakeilla eli Intel-puolella. Siellä ajellaan useamman toimesta Samppa Beetä 3200MHz kun parempaan ei taivu. :kahvi:
t: hinnat alkaen z690 msi 2x16Gb 3200 c15 @ 4133 16-16-16-36
Minulla on tulossa lähinnä musiikin tekoon olevaan koneeseen Kingstonin 32gb Fury Renegade rgb 3600mhz cl16. Jos nuo ei ihan kuningaskappaleet ole niin onko miten haittaa? Ei ollut tarkoitus ylikellottaa. Nykyisen koneen vanhat 2133mhz kingstonit riittäneet myös täysin.
Musikkihommissa varman muistien koko on tärkeämpi kun nopeus mutta joku musikki ammattilainen voi sanoa asiasta enemmän.
Tosiaan nämä vanhat muistitkaan eivät ole aiheuttaneet mitään ongelmia. Kunhan kyselin, kun jotain puhetta on, että ''voi olla mitä tahansa'' sisällä jne. Ei niin tuttuja asioita minulle. Varmaan jotain pelailenkin toki, mutta ei nekään pelit taida olla kovimpia tehosyöppöjä.
Nykyisessä koneessa on 16gb 2133mh Kingstonia ja siellä käyttöaste ollut enimmillään kappaleessa 10gb hujakoilla eli alkaa kolkuttelemaan siellä. Otin siksi 32gb tulevaan.
Valitan, jos olen sanonut, että Kingstonit tai G.Skillit on jotenkin huonoja. Ei ole. Tasaista laatua.
Menevät varmasti siihen, mihin on luvattu nykyään. Eli @Rokkijani vaan laittaa XMP-profiilin päälle ja lähtee toimimaan. (Jos on joku elämää vanhempi ensimmäinen Ryzen, niin voi olla ongelmia.)
Kritisoin vaan niiden kellottuvuutta ja vastinetta rahoille. Kun viimeisen valitusvirteni hetkellä sai n. 125€ Cruciaaleja, jotka kellottuu varmasti paremmin, useita kymppejä halvemmalla. Jos on rahaa enemmän kuin aikaa säätää, niin sitten kannattaa kyllä vaan etsiä varmat b-diet ja mennä niillä. Kingstonit ja G.Skillit ja Corsairit on todennäköisesti vaan viritetty kulkemaan juuri niin kovaa, kuin paketissa lukee ja kellotusvara on pieni/olematon. Tietenkin aina voi voittaa arvonnassa ja saada niidenkin sisällä hyvää muistia.
Joo, ei hätää. Varmistelin vaan ettei jotain hirveää ole tapahtumassa. :D
Aina ei ole varma, että puhutaanko jotenkin oikeasti heikosta vai heikommasta niille, jotka tykkää kellottaa ja optimoida kokoonpanonsa viimeisen päälle.
Kyllähän G.Skillit ainakin (ja myös monet Kingstonit) kellottuvat varsin hyvin, jos niissä käytetään Samsung B-die tai Hynix CJR/DJR -piirejä (näistä kaikista on kokemusta).
Micronin E- ja D-dietkin kellottuvat hyvin, jos sellaisilla piireillä varustetut muistikammat sattuu löytämään (muistikampavalmistajasta riippumatta).
Corsairin muisteista en ole paljonkaan hyvää löytänyt DDR2-aikakauden jälkeen (ja silloinkin oli välillä sattumaa, mitä sattui saamaan).
Avainsana jos. Ovat kuin suklaarasia, ei voi tietää, mitä saa..
(paitsi jos ostaa niin kovilla spekseillä, että on pakko olla b-die)
Minulla on kokemusta kahdesta saman tuotekoodin , saman paketin G.Skillistä, jossa piti olla samat nopeudet ja latenssit. Sisällä oli toisessa parissa Hynixiä ja toisessa Samsungia.. Ne ei toimineet hyvin yhteen Ryzen 2600 + B350 -yhdistelmällä - mutta Intelin kanssa ja pienemmillä kelloilla ovat nyt käytössä. Ryzeniin palatakseni, siellä ei menty 3200MHz vakaasti.
todo
