- Liittynyt
- 30.05.2018
- Viestejä
- 1 393
Jollet jaksa rullata paria sivua taaksepäin ni tässä
Onko sillä merkitystä kun minulla on 2x8gb ja tuossa on 2x16gb?
Iso kiitos ohjeista. Näillä tuli testattua ja näyttäisi tosiaan pyörivän omatkin muistit ainakin näillä näkymin ihan hyvin. Pitää jättää karhun ram test päälle.
Tässä omat arvot 1.46v kokeilin startata, hyvin lähti nyt tiputin vielä 1.42v katsotaan pysyykö ram testi näillä pystyssä.
Muisteina siis:
2x G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 124,90€
Lyhykäisyydessään saan pätkimistä pois kun nostan voltit 1.4- 1.45v. Olen kokeillut säätää myös pelkkiä kelloja ylemmäs 3600-3900 välillä, ei vaikutusta input lagiin. Noita ajoituksia en osaa yhtään säätää, olen aina luullut että DOCP/XMP asetuksella pitäisi pärjätä jos ei halua kellottaa.
Ongelmana on että mitä tahansa asetuksia laitan niin tuntuu että hiiri 'liukuisi jäällä'. Hiiren liikuttaminen peleissä ei ole responsiivista, laahaa hieman perässä. Kyse ei ole Vsync/gsync asetuksista, vaan input lagia on myös ilman kyseisiä asetuksia.
En nyt sitten tiedä pitäskö laittaa ASUSille viestiä että osaavatko auttaa emolevyn yhteensopivuudesta muistikampojen kanssa. En usko että näissä GSKILL Ripjawseissa mitään vikaa on, joku yhteensopivuus ongelma tässä on varmaan emolevyn(ASUS TUF WIFI PLUS X570) /prossun /muistien kanssa...
Minkäslaiset erot kaikissa subtimingeissa kun vertaa manuaalisesti asetetun 16-16-16-36 ja DOCP:n asettaman 16-16-16-36 kanssa?Sain muistit toimimaan syöttämällä biossiin manuaalisesti nopeudet ja viiveet (1.35v/3600mhz/16-16-16-36, nyt ei pätki ja hiirikin responsiivinen peleissä. Jostain syystä DOCP:llä eivät toimineet vakaasti.
Eilen tuli piruuttaan koitettua DRAM Calculatorin ehdotuksia, ihan samoilla ongelmilla. Safe-arvoja koittaen (1800 IF) veti kone niin tilttiin, että ei meinannut millään lähteä käyntiin. Koitin jo toisilla muisteilla ja mikään ei auttanut xDKerran ehti koittamaan noilla, ei buutannut ollenkaan
Pitää katsoa, jos ehtii vkl:na perehtymään...
Osaisiko joku sanoa maksaako kukaan enää mitään vanhoista muisteista (3200cl18 ,16g) vai pitääkö nakata roskiin?
Tossa on 4x8GB ja kahdella kammalla voi saada asetukset tiukemmaksi eli ei pitäis olla merkitystä.Onko sillä merkitystä kun minulla on 2x8gb ja tuossa on 2x16gb?
Homman tekee hieman hankalaksi ja sekavaksi kun omassa biosissa tämä lista ja moni etuliite näyttää ihan eriltä..
Kokeille ottaa XMP pois, nosta muistijännite 1.45V, Vsoc 1.1V, CLDO VDDP 900mV, CLDO VDDG IOD/CDD 1000mV-1050mV. Tallenna asetukset, käynnistä uudelleen. Takas biosiin ja nosta IF 1800 ja kokeile starttaako windowssiin. Jos pääsit windowssiin niin tarkista että IF on sen 1800 ja ettei tule WHEA virheitä(vaikka hwinfolla). Jos kaikki hyvin niin nosta muistien nopeus 3600 mutta jätä kaikki ajotukset vielä autolle, kokeile käynnistyykö windowssiin ja sitten vasta kirimään asetuksia.Eilen tuli piruuttaan koitettua DRAM Calculatorin ehdotuksia, ihan samoilla ongelmilla. Safe-arvoja koittaen (1800 IF) veti kone niin tilttiin, että ei meinannut millään lähteä käyntiin. Koitin jo toisilla muisteilla ja mikään ei auttanut xD
Ei nollauskaan, en tiedä mikä sitten herätti. Pidinkö tarpeeksi virtoja kokonaan pois jossain välissä, mutta sitten lähti kuitenkin normaalisti käyntiin.
Jos vaan antaisi olla XMP-arvoilla, kun niillä toimii mukisematta.
Pitäis riittää kun yhdestä paikkaa muuttaa. Menee vaan sekavaksi itselle jos monesta paikasta muuttaa. Sitä en tiedä mikä paras paikka sinun lankulla asetusten muutteluun.Mulla on omassa lankussa kahdessa eri paikassa mistä voi muisteja säädellä.Pitääkö molemmissa käydä säätelemässä?Meinasin vähän kutitella muisteja kun vaan uusi kitti saapuu.
On siitä "hyötyä", jos IF pysyy mukana. 1800 pitäis olla "kaikilla" prossuilla saavutettavissa, 1900 harvemmalla prossulla ja 2000 taitaa vaatia päävoittoa piilotossa. 1:1:1 on käsittääkseni kaikessa nopein kombo, joten muistien vauhdittaminen IF:n kustannuksella ei ole järkevää, ellet sitten ole hakemassa pelkän muistin maksimeita.Nykyiset kiristetyt muistiasetukset liitteenä. Kysymys kuuluu: Jos kokeilisin nostaa 3600 CL --> 3800 / 4000 (jos venyisi) niin olisiko mitään eroa nykyiseen? En siis ole koittanut muitakun 3600 nopeutta, mutta luettuani tätä threadia ja nettiä asiasta lisää kiinnostuneena monet menevät ennemmin tuolla 3800/4000 combolla. En siis odota mitään muutoksia peleihin, mutta sen verran hauskaa tää kiristely ollut että voisi joku vknloppu kokeilla jos perjaatteessa olisi mitään "hyötyä"
Bios tuntuu vaikuttavan aika selkeästi. Joillakin varhaisilla ei edes buutannu yhtään yli 1900, mutta tuoreimmilla saa helposti 2000 ja jonkin aikaa sai testatakin, mutta eihän se ihan kelvannu. 2066 myös buuttaa, mutta eihän siitä testejä enempää iloa ole.On siitä "hyötyä", jos IF pysyy mukana. 1800 pitäis olla "kaikilla" prossuilla saavutettavissa, 1900 harvemmalla prossulla ja 2000 taitaa vaatia päävoittoa piilotossa. 1:1:1 on käsittääkseni kaikessa nopein kombo, joten muistien vauhdittaminen IF:n kustannuksella ei ole järkevää, ellet sitten ole hakemassa pelkän muistin maksimeita.
Edit. Tämä siis 5000-sarjalaisilla.
Minä olen tipahtanut nyt tästä muistikelkasta, mutta tekisi mieli päivittää nykyiset Crucial Ballistix 32gb (2x16gb) standard RGB 3200mhz https://www.amazon.de/gp/product/B083VNMP7M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 näihin Patriot Vipereihin https://www.amazon.de/-/en/Patriot-Viper-3600MHz-Gaming-Memory/dp/B07N3W1T21/ref=sr_1_6?keywords=32gb+3600mhz&qid=1637594147&sr=8-6&th=1. Onko hyötyä paljonkin 3200 -> 3600?
Ja tuohan on vieläpä edullinen setti kun ostaa 2 kpl 2 x 8gb ?
Prosessorina Ryzen 9 3900X ja Asuksen X570 emo
Ei mitään järkeä päivittää. Ensiksi kellottaisin niitä nykyisiä crucialin muisteja. Kuten jo mainittu niin ne pitäisi helposti kulkea tuon 3600 ja enemmänkin. 3800 on saavutettavissa jos vain prosessorin fclk kestää 1900MHz.Minä olen tipahtanut nyt tästä muistikelkasta, mutta tekisi mieli päivittää nykyiset Crucial Ballistix 32gb (2x16gb) standard RGB 3200mhz https://www.amazon.de/gp/product/B083VNMP7M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 näihin Patriot Vipereihin https://www.amazon.de/-/en/Patriot-Viper-3600MHz-Gaming-Memory/dp/B07N3W1T21/ref=sr_1_6?keywords=32gb+3600mhz&qid=1637594147&sr=8-6&th=1. Onko hyötyä paljonkin 3200 -> 3600?
Eipä taida olla sulla edes xmp/docp profiili käytössä kun ajat niitä 3200 cl16-18-18 crucialeja 2666 nopeudella löysillä ajoituksilla/asetuksilla näköjään.Eli ois vähän säätämistä jos näillä muisteilla jatketaan.. Toisaalta varmaan saan omat pois noista Crucialeista...
Omasta koneesta löytyy vastaavat kammat. Tosin näitä ei ole kuin 2000%Noniin ite tosiaan taistelin epävakaiden muistien/pätkimisten kanssa kun oli vakio D.O.C.P päällä. Lähdin vähän kokeilemaan kellottamista ja saanu ny tasasemmaks muistien toiminnan.
Itellä samsung b-die, G-Skill Ripjaws V, 2x 8gb 3600mhz 16CL / F4-3600C16D-16GVK
Tein laskelmat calculatorilla, käytän kaikkia recommended asetuksia paitsi voltit olen laittanut 1.45v, ja muutkin voltage block asetukset ''Max''. Kone ei halunnut bootata noilla pienemmillä volttiasetuksilla joita calculator ehdotti.
Pelit pyörii ja ajanut muutamia tunteja Dram calculator memtestiä, ongelmia ei ainakaan vielä ole. Kertokaas kokeneemmat voinko huoletta tällasilla asetuksilla pelailla ilman että myöhemmin hajoaa palikoita, tai onko jotain vinkkejä tiettyjen asetuksien säätämiseen?Tosiaan muutaman videon olen katsonut ja vähän sieltä täältä neuvoa etsinyt kellottamiseen liittyen, enempää en vielä osaa.
memtestillä pyöritetty. Pitänee ens yöksi laittaa pörräämään..
Joo, ei sulla ole todellakaan edes se docp profiili käytössä, kuten zentimings ja cpu-z kuvista näkee.En ummarra
Paljonko lämpöjä on kun rupee erroria pukkaamaan? Itsellä käy pelatessa /memory testissä max 47c eikä viellä silloin anna herjaa. Asetukset lähes samat kuin sinulla ja muistit. Pitänee silti varmaankin joku fani napata kiinni, koska kesällä kun huoneenlämmöt useampi aste lämpimämpi niin noustaan tuonne 50 tietämille.
Mulla aikalailla samat kammat ja näillä asetuksilla ajelen. Vaatii tosin 1.496V jännitteen, että ovat vakaat, mutta lämmöt pysyvät vielä kurissa. Samoilla ajoituksilla, mutta korkeammalla taajuudella saan vain "lähes vakaaksi" kun lämmöt rupeaa nousemaan liikaa, tai näin siis olettaisin kun virheitä rupeaa pukkaamaan vasta lämpöjen kasvaessa.
Ei noilla asetuksilla poislukien jännitteet saa käsittääkseni aikaan vahinkoa. Aliajoituksissa sinulla olisi luultavasti vielä kirittävää, varsinkin tRFC näyttää aika "löysältä".
Jep. Unohda se muistien päivitys ja tutki/opiskele kellotusta noille nykyisille muisteille kun ne ovat kuitenkin "the next best thing" samsungin b-die kittien jälkeen mielestäni, ainakin hinta/nopeus suhteen. Ja hyvä että olin avuksi.Kun ei ole vuosiin tarvinnut/kiinnostanut säätää, niin nyt on varmaan hyvä aika palauttaa asioita mieleen ja käydä läpi koko homma. Kiitos![]()
Rippuu paljon muistikammoista, kätetyistä ajoituksista ja jännitteistä. Omat samsung b-die kammat on pyörittänyt Karhu ramtestiä kesällä virheittä lähes 60c lämmöillä. Jotkut sanoo taas että tulee virheitä päälle 50c lämmöillä mutta varmaan on viritetty muistit äärimmilleen ja jännitteet päälle 1.5v.Paljonko lämpöjä on kun rupee erroria pukkaamaan? Itsellä käy pelatessa /memory testissä max 47c eikä viellä silloin anna herjaa. Asetukset lähes samat kuin sinulla ja muistit. Pitänee silti varmaankin joku fani napata kiinni, koska kesällä kun huoneenlämmöt useampi aste lämpimämpi niin noustaan tuonne 50 tietämille.
Kuinka orjallisesti emolevy valmistajan yhteensopivien muistien listausta tulee/kannattaa noudattaa ryzenien kanssa? Millaisia ongelmia voi ilmetä, jos tästä poikkeaa?
Emolevyn listauksesta löytyviä LPX muisteja (vaatimus buildissa) ei tunnu löytyvän mistään 3200 tai 3600 nopeuksilla 32GB kittinä.
Amazonista löytyy listattuna, mutta ei mahdollisuutta ostaa. Tarjoavat vain linkkiä "uudempaan versioon" samasta tuotteesta, jota ei löydy listauksesta.
Prosessori emolevy kombo
5600x + Gigabyte Aorus B550I PRO AX
Vinkkejä, linkkejä?
Ajatuksena jos löytäisi BF diilinä muistit.
EDIT: Kellotus ei ole suunnitelmissa.
No ei ole mitenkään varmaa että menee 3800(1:1). Itelläkin tuo on tarkalleen maksimi mitä saa eikä yhtään enempää.5000 sarjalaiset taitaa aika järestään mennää sen 1900, joten 3800 muistit sille passeli.
Ja minä en saa nykyistä B-dieta menemään edes sitä 3600, 5800x:llä xDNo ei ole mitenkään varmaa että menee 3800. Itelläkin tuo on tarkalleen maksimi mitä saa eikä yhtään enempää.
Vinkkejä, linkkejä?
Heip.
En tiedä riittävästi muisteista niin pakko varmistaa että kannattaako edes tilata kampoja.
Tuossa koneessa on emona MSI b450 Mortar emo. Taitaa olla jopa MAX versio, en ole varma tästä.... 4:llä ram paikalla varustettu.
Aikaisemmat muistit on ostettu 16gb 3200mhz cl16 vuosi sitten bf tarjouksesta, ja nyt ajattelin ostaa kaveriksi toisen setin. Eli 3200mhz cl 16 eli yhteensä olis sitten 32gb.
Mutta edellisten muistien merkistä ja mallista en ole varma, onko tuosta haittaa vai pitääkö kotelo aukaista ja varmistaa että mitkä ne oli ?
Ah, löysinkin sähköpostista vuosi sitten tulleen tilausvahvistuksen...Suurella todennäköisyydellä ne on nämä joita ei enää jimmsiltä löydy :
"16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V (Black Friday-tarjous! Norm. 79,90€) "
Ja nyt olisi tarkoitus tilata toiset mokomat lisää :
Kun BF tarjouksessa sattui olemaan ja eikös virtuaalikoneet tykkää muistista ?![]()
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta (Black Friday-tarjous! Norm. 84€) - 59,90€
Tekniset tiedot : Muistisarja : Vengeance LPX Kapasiteetti : 16GB (2 x 8GB) Latenssi : 16-20-20-38 Jännite : 1.35 V Nopeus : 3200 MHz Muistityyppi : 288-pin DDR4 DIMM Suorituskykyprofiili : XMP 2.0 SPwww.jimms.fi
Ongelma on vain se, etten tiedä onko tuosta mitään hyötyä kokonaisuutta ajatellen...?
- Kiitos taas vaivautuneille opastajille.
Ver 4.33 ehkä lukee tuossa kuvassa minkä sain puhelimeen otettua. Latenssi oli jotain 16-16-18-34 ? Auttaako tuo yhtään ?Corsairin kiteistä näet siin valkoises tarrassa olevasta VER numerosta mitä syöneet. Eli esim vk.com kyttäilemään paketteja tai pyydät aspasta tuollaiset Corsair LPX:t jossa sama tuo VER eli versionumero. Corsairin paketeissa ikkuna josta näkee avaamatta.
Kerkesitkö lukemaan tuon edittini aikaisemmasta kun löytyi toisetkin jimmssiltä tarjouksesta jotka on latensseiltaan ehkä lähempänä omia kampoja ? Käviskö ne paremmin ? Oli vähän kalliimmat, mutta ei se nyt niin haittaa. Joo ja en myy vanhoja muisteja pois, liikaa vaivaavoip olla hankala löytää juuri kyseistä 4.33 kittiä joka siis Samsung D-Die. Mutta helpoiten homma sujuu siten että mieluisasta kaupasta etsit kyseiset Corsairit noilla 16-16-18-34 viiveillä, niin todennäköisesti myös tarra sanoo VER 4.33. Mutta kannattaa varmistua. Todennäköisesti toimivat vaikka kaveriksi nakkaisi G.Skill tai Kingston kitin, mutta fiksuinta aina identtisiä laittaa keskenään jos myynti ja uusien (2x16) osto ei ole vaihtoehto.
Noissa 3200MHz 16-16-jotain kiteissä näkyi vk.com hyllyssä VER 4.31 eli Samsung B-Die. Vaikkakin tuollaista vaatimatonta leimattujen (binnattujen) taajuuksien ja viiveiden osalta, niin saattaa kulkea vaikka 4000MHz ja jopa yli.
Kaverin koneeseen laitoin 3200 CL16 2x16Gb Corsairit jotka juuri 4.31 ja 3600MHz 16-16-16-36 käytössä ollut vuoden-puoltoista.
Corsairilla muut versiot taisi mennä siten että 3.xx Micronia ja 5.xx Hynixiä.
Kerkesitkö lukemaan tuon edittini aikaisemmasta kun löytyi toisetkin jimmssiltä tarjouksesta jotka on latensseiltaan ehkä lähempänä omia kampoja ? Käviskö ne paremmin ? Oli vähän kalliimmat, mutta ei se nyt niin haittaa. Joo ja en myy vanhoja muisteja pois, liikaa vaivaaKivempi saada vain lisää jos suinkin mahdollista.
Mutta eli saattaa kuitenkin todennäköisesti toimia vaikka laittais g.skillit. Kunhan on 3200mhz ja cl 16 kammat ?
Mutta onko tuosta mitään käytännön hyötyä edes tuplata muistimäärä ?
Tuohon muistin lisäämiseen pätee aika hyvin vanha viisaus "jos et tiedä tarvitsevasi sitä, niin et tarvitse".
Serrin ronaaminen parasta mitä housut jalassa voi tehdä.
