AMD Ryzen-sarjan muistit
Pikkasen meinaa karata voltit korkeammalle kuin olisi toivottavaa:
32GB 3600Mhz CL16-16-16-36 vai CL14-14-14-34?
Noin 100e hintaeroa nii onko noista tiukemmista latensseista käytännön hyötyä pelikäytössä?
Tällä hetkellä muisteina 32GB 3600Mhz 16-19-19-39 ja prossuna Ryzen 5900x
Vai onko koko päivityksessä mitään hyötyä :D
Kokeile manuaalisesti pystytkö kiristämään noita nykyisiä muisteja. Se että siirtyisit 3600Mhz 16-19-19-39 => 16-16-16-36 tai 14-14-14-34 maksaen niistä satasia ei ole järkevää. On sulla toki 6800XT (itsellä Vega 64) .
Otaksun että et pelaa ammatiksesi, kilpaa ja 720p resoluutiolla (jolloin voisit saada oikeasti hyötyä mikä voitaisiin mitata kymmenissä jos ei sadoissa tuhansissa palkinto ja palkkarahojen suhteen).
Luultavasti käytössäsi on 4K tai 1440p monitori jolloin eroa ei paljaalla silmällä huomaa saati että se vaikuttaisi pelinautintoosi.
En ole kilpapelaaja ja lähinnä tuo vaihto ollu mielessä jotta sais B-die muistit, tais olla Hynixit nää nykyiset.
Pitää kokeilla josko nää venyis tuohon 16-16-16 latenssiin ja millaisia hyötyjä siitä saa.
Voin sanoa suoraan että tuo hynixin kitti ei mene 16-16-16 asetuksiin, tai ehkä silloin jos lasket nopeuden johki 2400MT/s.
Ennemmin kokeile jos jännitettä nostamalla se venyisi 3733 tai 3800 nopeudelle, samoilla 16-19-19 asetuksilla. Muista myös laittaa flck sen mukaan.
Oli viime sivulla puhetta Kingstonin 2x16 dual rank kiteistä, niin joulukuussa tilatussa 3200Mhz cl16 kitis oli sisällä mitä ilmeisimmin Samsung d-die.
Ihan hyvin näyttäisi venyvän korkeille mt/s lukemille latenssien kustannuksella. Mutta ryzen prosessoreilla ei ole yleensä hyötyä ajaa yli 3800mt/s kun fclk ei sinne yli 1900MHz veny.
Paras veto 3800 nopeudella noilla oli nopeasti vilkaisemalla tuota artikkelia/testiä DDR4-3800 17-20-20-35 2T 1.41V. Eli ei mitenkään hyvä vs micronin e/b-die (tosin micron 2x16GB b-die kitti on SR), ja myös hynixin DJR piirit pystyy parempaan.
Intel alustalla sitten enemmän hyötyä noista nopeuksista, tosin micronin piirit venyy vielä paremmin kuin tuo samsung d-die, puhumattakaan tietenkin binnatuista samsung b-die piireistä
Mutta hyvä info niille jotka tuon kitin ovat ostaneet. Kun se on melkein aina arpaa kingstonin suhteen että mitä piiriä sieltä löytyy, corsair vielä pahempi tuon suhteen, varsinkin kun noista 3200 cl16-18-18 kiteistä puhutaan.
Edit. Hieman lisätty/muokattu tekstiä
Paras veto 3800 nopeudella noilla oli nopeasti vilkaisemalla DDR4-3800 17-20-20-35 2T 1.41V. eli ei mitenkään hyvä vs micronin e/b-die (tosin micron 2x16GB b-die kitti on SR) sekä myös hynixin DJR piirit pystyy parempaan.
Intel alustalla sitten enemmän hyötyä noista, tosin micronin piirit venyy vielä paremmin kuin tuo samsung d-die
Joo eipä Samsung d-die kiteissä taida muuta hyvää olla kuin hinta ja taattu dual rank. Peruspelaajalla ajaa varmaan saman asian kun micron/hynixin kitit. Tämä on tosiaan siis se Jimm's joulukuun tarjous Kingston kitti. KF432C16BB1K2/32
Tuli nyt noi Crusial Max Gaming Memoryt 4000mhz 4x8 kitti. Ongelmana nyt etten saa menemään ton 4000mhz yli.
Emo pitäsi kyllä tukea ainakin 4133mhz asti. Heti kun asteen nostaa tosta 4000 niin buuttiluuppi tulee.
Emona siis Msi Mortar Max ja prossuna 3600.
Emolevy kyllä ottaa enemmänkin, mutta muistiohjaimen huumori loppuu ennen sitä. Kokeeksi olen bootannut 4200, mutta vakaudesta ei sitten ollu enää tietoakaan, siis 2100, menee kyllä hienosti pienemmillä nortin kelloilla, mutta viiveet ei tykkää. 3600:lla en saanut yhtään yli 3800.
Onko vakaa tuo 4000mhz ja fclk myös 4000mhz?
Tästä ketjusta löytyy mitä asetuksia kannattaa kokeilla, jännitteillä iso vaikutus kaikkeen.
Noi 3000-sarjan rusinat menee aika harvoin noin ylös vakaina, yli 4000mhz vielä harvemmin, se muistiohjain ei vaan taivu parempaan..
Oli 4000mhz vakaa. Olikos toi fclk sama kun north bridge clock? Jos oli niin se oli puolta vähempi.
Joka tapaukses vaihdoin vanhat 3200mhz cruzialit takasi kun ne anto paremmat tulokset 3600mhz kellotettuna.
Nyt on taas MHz ja MT/s lahjakkaasti sekaisin.
Oli taas erittäin tärkeä huomio tässä vaiheessa, kauppiaiden pitää varmaan myös puolittaa yleisen selkeyden vuoksi muistien "MHz" lukemat, että normaali asiakas löytää tarvitsemansa muistit paremmin, voisin kuvitella mikä haloo siitä nousisi. Sitten jos muuttaisivat sen muotoon MT/s niin joku kyselisi siitä kuitenkin ja kuormitettaisiin turhaan työntekijöitä. Sitäkö tässä nyt haetaan?
Tai jospa yksiköksi vaihdettaisiin Mbps, jota esim samsung käyttää.
Jos asia kiinnostaa, niin buildzoid on avannut tätä alla olevalla videolla
Edit.
Toinen vaihtoehto olisi puhua kokonaiskaistasta käyttämällä esim. DDR4-3200 Mbps muistista alalla jo olevaa PC4-25600 nimitystä.
Tarkkaa touhu muistikalikoden (3200>3600) kanssa. 4x8GB Crucial Ballisticks Sportin sarja pitää olla täysin tietyssä järjestyksessä, muuten Karhu kaatuu minuutin jälkeen. Totesin jo X470:n kanssa ja taas X570:n vaihdon jälkeen.
Parempi olisi vaan että ei olis mitään päätettä, esim DDR4-3200, ei siis mitään MHz tai MT/s päätettä, ja toi Mbps vasta sekoittaisi kaikkien (kuluttajien) päät kun olisi vielä kolmas termi käytössä muistien nopeuden ilmaisuun.
Eiköhän noi MHz ja MT/s termit ole jo tuttuja suurelle osalle. Mutta meitä on moneen makuun tässä asiassa.
Edit.siivottu turha teksti pois
Sori jos on UKK mutta mitkä olisi edulliset ja toimivat 2x16Gt 3200 matalaprofiiliset muistit Ryzenille? Jäähy on Noctuan L12S eli tilaa on vähän - vanhat G-Skillit on melkein sentin liian korkeat.
Siitä siilitön Crucialin kitti, ajoitukset ei puhtaasti XMP:llä päätä huimaa. Mutta varmaan jotain saa irti jos viitsii ja tarvitsee säätää.
Crucial CT8G4DFD824A 8GB Memory: Amazon.de: Computer & Accessories
Crucial 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3200 UDIMM | CT2K16G4DFRA32A | Crucial.com
Edit. Tuo alempi on se oikea tuotekoodi tuolle Amazon linkin muistille.
Edit2. Corsair Vengeancet olis matalat siilillä, mutta en niitä suosittele Ryzeneiden kanssa, kun on täällä kommenttien perusteella ollut useammallakin niiden kanssa ongelmaa.
2x 16 tarvii olla. Noctuan sivuilta löytyi tieto että 35mm korkeat saa olla.
Tuo aiemmin linkitetty on 2x16 (sieltä Amazon sivulta voi valita eri kokoja jne). Corsair Vengeance LPX sarja menisi just alle tuon myös, kaikissa muissa siilillisissä alkaa olla RGB:t ja ovat sen takia liian korkeita.
Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3200MHz C16 High Performance Desktop Memory Kit Black: Amazon.de: Computer & Accessories
Harmi että Crucial lopetti Ballistix Sport sarjan tekemisen, joka oli matalaprofiilinen. Nykyään mennään ulkonäkö edellä suunnittelussa.
Hintakin olisi kohdallaan. Mistähän tuon mitat löytäisi kun Corsairin sivuilla ei näyttäisi olevan...
E: 34mm näyttäisi olevan eli jää jopa milli ylimääräistä.
Amazonin sivulla kun scrollaat alaspäin niin on siellä spekseissä mitat. Vengeance LPX: 13.51 x 0.71 x 3.35 cm; 18 Grams, eli tuo olisi 33,5mm korkea.
Edit siilitön Crucial: ‎13.34 x 0.08 x 3.12 cm; 13.61 Grams, 31,2mm.
Onkohan tuossa Corsairissa ja Kingston FURY Beastissa eroa? Jälkimmäistä saisi 3 euroa kalliimmalla Suomesta. kummatkin n. 34mm korkeita.
AI? Ittellä Ryzen 7 1800X:n kaverina Vengeance LPX 16GB 3200 kitti ollu alusta lähtien. Eka kitti oli risa, RMA:n jälkeen toiminut täysin ongelmitta monen monta vuotta.
Nämä ovat aika hyviä esimerkkejä valmistajista, joiden edulisemman pään palikoiden muistipiirit voivat vaihdella sen mukaan, mitä sattuu olemaan tarjolla. Kokemuksista ei ole apua ennenkuin näkee, mitä muistit ovat syöneet.
Tuskin, noista voinee ihan hinnan perusteella halvemman ottaa. Ja kuten yllä mainittu, niin kyseiset valmistajat käyttävät useampia piirivalmistajia, ja noista ei tarkemmin tiedä mitä on sisällä ennen kuin on se kitti käsissä. Mutta käytön kannalta tuolla ei ole väliä, jos ei ole tarkoitus laajentaa myöhemmin muistin määrää ostamalla vastaava kitti lisää.
Joillakin ollut ongelmia ajaa XMP nopeuksilla, mutta voi tietty olla että on vain viallisia/huonolaatuisia kittejä joillekin sattunut.
Kysytäänpä. Tulin tilanneeksi hieman päivitystä koneen muistiin Unreal Engineä, ja siihen liittyviä ohjelmia ajatellen. Muistit on samaa mallia (Kingston Fury Beast) kuin jo koneessa oleva 16gb 2x8 kitti. Tämä myös tarkoittaa että pari paikkaa olisi vielä vapaana. Kuinka hyvin nuo muistit pelaisivat yhteen mikäli vaihtamisen sijasta lyönkin kaikki lautaan kiinni? Tällä saisi määrällisesti hulpeat 88gb ramia käyttöön, mutta taitaa olla niin, että hitaimman ehdoilla mennään? Nopeus on molemmissa kiteissä sama, mutta latenssi on tuuman verran hitaampi tuossa 64gb kitissä.
Hitaimman ehdoilla. Muistelen hämärästi että X79 emolevyllä olisi biosissa saanut syöttää manuaalisesti asetuksia per kanava mutta en koskaan käyttänyt ominaisuutta, jos toiminto oli todellinen.
Lue CPU-Z:lla tai Zentimingsillä päälatenssit ennen ja jälkeen muistin lisäyksen niin tiedät.
En tiedä onko koko muisti single rankkia muistin lisäämisen jälkeen, vai onko osa muistista single rank ja osa dual rank.
Tämän tapaista osaamista ei nettifoorumeiden perusosaamiseen oikein sisälly. Muistin rankkien merkitys viuhui kaikilta hilseen yli pitkän aikaa sen jälkeen kun Ryzenit julkaistiin.
Dual rank-asettelu on 1-10 % nopeampaa (muut ominaisuudet ollessa vakioituina) ja jos osa muistista olisi single rank, osa dual, niin nopeus riippuisi siitä mihin kohtaan muistia suoritettava ohjelma sattuisi osumaan. Tärkeintä ettei muisti lopu kesken.
Mikähän voisi auttaa kun eilen tein kuvissa olevilla asetuksilla Karhua 16500% asti ilman mitään virheitä ja p95 large fft:llä vielä sen jälkeen noin 2h ja taustalla furmark päällä kokoajan ilman mitään ongelmia, hw infosta katsoin ettei tehnyt WHEA:aakaan. Nyt kun laitoin koneen päälle niin ei millään meinannut postata ja bios nollas oletuksiin lopulta ja nyt mennään XMP päällä kunnes selviää mistä tuo vois johtua. Muisteina Crucial Ballistix Sport LT 16GB kammat Micron rev.E Dual rank. VDIMM todellisuudessa oli 1.416V ainakin HWinfon ja Biosin mittausten mukaan ja yritin myös Voltteja nostaa 1.44 asti ilman vaikutusta.
Lukitse kaikki kuvassa olevat asetukset. Emot treenaa usein noi RTT:t ja DrvStr:t uudestaan bootin ohessa, eli aloita niillä.
Eikös ryzenit tykänny että molemmilla muistikanavilla on dual rank, eli siis joko 4x1R tai 2x2r kampoja?
Ei mitään hajua mitä tykkää jos laittaa 2x2R+2x1R, tuskin mitään hyötyä ainakaan vai eikö tuo 64gb riitä?
Minulla on 4x8GB 3200CL16>3600CL16 E-diet eli ei ihan suoraan voi verrata. Tiukat ajoitukset ja kellotukset olet saanut. Oletko kokeillut oikeasti sammuttaa koneen ja myös virtalähteen? EI XMP:tä.
Itsellä vaikuttaa uudelleen käynnistys ongelmat olevan ratkaistu prosessorin uudelleen asentamisen jälkeen mutta muistiajoitusten kiristääminen ei ole edistystä hirveästi tapahtunut.
tRAS on kiristetty 34>32
tFAW 38>32
tRFC 630>400
Kaikki muu on auto tai xmp asetuksilla
tRC laskeminen aiheuttaa virheitä kuten myös tFAW pistäminen 28
Jos jollain on ehdotuksia saa pistää
Ja sain myös cmd 1T postamaan ilman gdm mutta karhu ramtest antaa virheitä jo 7% jälkeen eli sen voi tällä hetkellä unohtaa.
Muistit on vakio xmp 1.45v ja en halua enempää nostaa kun tuulettimen kanssa ylittyy 45 asteen lämpötila kovemmassa rasituksessa.
Ei kestänyt 1900 ja kohtuullisen vaikea bios nollaus. ..tana
tFAW 38>32
tRFC 630>400
Mielestäni ei ole normaalia jos noilla asetuksilla mitä kerroit alkaa jo virheitä tulla B-die muisteilla, vaikka 4 kampaa mutta SR ja vain 8GB kammat. Itse lähtisin kokeilemaan Rtt ja ProcODT sekä DrvStr asetuksilla. ProcODT niin alas kuin toimii ja Rtt 733 tai 734, park niin pienelle eli suurella jakajalla kuin toimii. Vaihtoehtona 725 tai 726 yms. Siihen DrvStr 40-20-30-24 monella toimii, itse pidän 20-20-20-20. Eli siltä väliltä se usein löytyy.
Siihen jännitteet päälle niin erilaisia vaihtoehtoja riittää. Jännitteet sinulla näyttäisi olevan ok, korkeampaa VSOC kokeilisin 1.15V asti. CCD ja VDDP voisi kokeilla niin ylempää kuin alempaakin jännitettä, itse pidän 0.85 molemmat, mutta eri muistit.
Edit: Tai sitten kokeilisin kammat yksi kerrallaan, tuo tRC kuullostaa uskomattomalta, olisiko yksi kampa susi?
Mikä emolevy merkki kysessä jos gigabyte tai msi niin procodt,DrvStr ym ovat usein ihan eri.
Dark Hero, onko tuo bios ok? Omassa AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch C on ollut selvästi paras ja vakain muistienkin suhteen, vaikka uusin beta myös toimii. Tuo AGESA 1.2.0.5 (bios 0504) ei minulla toiminut ollenkaan muistien kanssa, bootti ja jedec asetukset aina takaisin.
tFAW 38>32
tRFC 630>400
Ihmettelin vähän kun Zentimings kuvassa vdimm 1,25 V. Mitä Hwinfo64 näyttää?
Laitoin nuo kaikki asetukset käsin Biosiin ja pääsin työpöydälle ja toimi hetken ihan ok kunnes jäätyi. Boottasin ja uusiksi työpöydälle ja event logista katsoin errorit läpi mutta ei löytynyt mitään ja hetken päästä jäätyi taas. Emolevy ei anna jäätymisen aikana virhekoodeja.
Kyllä olen yrittänyt sammuttaa koneen napista ja käyttänyt Powerilta myös virtoja pois mutta ei vaikutusta. XMP on kytketty pois. Tosiaan kun nuo asetukset silloin sain haettua kohdilleen niin koneen kun käynnisti uudelleen niin aina boottasi ihan normaalisti, kokeilin useamman kerran. Ongelmat alkoi kun olin testit ajanut läpi ilman mitään ongelmia ja sammutin koneen normaalisti Windowsista yön ajaksi ja aamupäivästä kun koneen käynnisti niin ei enää postannut.
Onko maailmasta taas hävinnyt kaikki järjelliset 16gb kitit? Vanhaa kunnon Crucial-kittiä on Amazonissa vaan aivan järkkyhintaan tyrkyllä.
Siellä on 3000CL15-kitti 52€ (+veroero), joka todennäköisesti kellottuu hyvin omalla työllä.
Valistuneena veikkauksena, noissa on kaikissa samat muistit sisällä, mutta 3600MHz on binnattu parhaat ja laitettu XMP-profiili. Jos haluaa säästää hinnassa, niin sitten joutuu vähän itse kellotelemaan noita.
Omaa kokemusta on 3200Mhz-kiteistä ja niissä oli kunnon muistipiirit sisällä.
Ja jotkut onnekkaat sai 4400MHz kittejä 16€. En minä, mutta muut.
Pikanen kyssäri. Onhan muistien lämpöjen osalta kaikki ok, kun sellasen kolmen tunnin pelisession jälkeen(far cry 6) hw monitor näytti maksimilämmön käyneen 50 asteessa. Toinen kampa on kokoajan asteen pari viileämpi eikä siis tavoittanut tuota. Muut komponentit ovat mielestäni ilmajäähytteiseksi oikein hyvällä tasolla, mutta näiden muistien suositeltavista lämmöistä en mitään tiedä. 48 astetta oli tällä lämpöisemmällä heti pelaamisen loputtua. Osat ovat ryzen 3700x ja rtx3080ti. Cpu max 68c ja gpu 73c. Mitään ei ole kellotettu.
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 276,00€ tämä setti kyseessä
Ihan normaalin rajoissa. B-die toimii kelloteltaessa sitä paremmin, mitä matalempi lämpötila on. Jos lämpötila alkaa nousemaan 1.45V 3800MHz ja tiukemmilla ajoituksilla yli 60°C, niin alkaa kulun rajat tulemaan vastaan.
Kiitos :)
Asetuksista ja antureista riippuen lämmöistä johtuvia virheitä voi alkaa tulla reilusti alle 50 asteen. Vaihtelee paljon.
Millähän asetuksilla kannattaisi lähteä hakemaan alle 60 ns latenseja? Oma muistien kellotusosaaminen jää viiden ylimmän arvon säätöön.
Muisteina Corsair
Muistit on B-die
Kuvan säädöillä tulee lantensseiksi noin 62,5 - 63,5 ns. Ei ainakaan 1.5 voltilla ja 14 latenssilla 3600 MHz nopeudella käynnistynyt kone. Onneksi on nollausnappi emossa takana, niin viitsii vähän hakeakkin maximia. Ei varmaankaa tarvitsisi kovin montaa arvoa kiristää, jotta se 60 ns alittuisi. Pääsin vanhoilla Kingston Fyry D-dielläkin alle 60 ns, mutta en saanu vakaaksi konetta. Muuten kyllä kellotellut koneita, mutta muistien kellotus on jäänyt aika vähälle.
Muisteina Corsair
Muistit on B-die
Ei kuitenkaan samsungin b-die, olisiko micronia. tRFC jotain 666 voisi jo riittää. 1.5V taitaa olla aika paljon noille.
Zen DDR4 OC Tuolta voit lainata asetuksia omille muisteillesi. Rivin loppupuolelta löytyy linkit kuviin mistä näet tarkemmat asetukset.
todo
