AMD Ryzen-sarjan muistit
ASrockin sivuilla nuo ei ole tuettuen listalla.
Aiemmin R5 3600 prossun kanssa sain kerran epäonnistunutta boottia ja C5-koodia emolta kun muistit heitin koneeseen, mutta muuten toimi ihan OK sen pari viikkoa mitä muistit ehti olla ennen kuin vaihdoin prossun 3950X:ksi. Sen kanssa ei XMP toiminut lainkaan. Entinen 3200Mhz 2x8Gb kitti pelaa XMP:llä ihan OK.
Jimmsistä ostin muistit, voiskohan niissä olla oikeasti jotain ihan vikaa sitten...?
Oot biosin varmaan päivitellyt? Onko nuo samaa kittiä vai kaksi erikseen ostettua 2kamman kittiä, periaatteessa voisi olla mahdollista että on eri piirejä käytössä. Itsellä kävi hyvä tuuri että 2x 2x8 kitit samaa muistia pelas yhteen, en älynnyt että 4x8 kittikin oli myynnissä, tosin sain omani nyt muuan kympin halvemmalla.
Kannattaa katsoa myös muistien QVL, itselläni esim emon qvl mukaan muistit tuettu vain 2x8gb kitillä, mutta g.skillin qvl:ssä listattu emo qualified myös 4 kammalla
Juu, ei ollut AsRockin sivuilla tuettuna. Mikä on sikäli kyllä outoa, kun ainakin oman vähäisen kokemuksen mukaan G. Skillin omat suositukset on ollut enemmän varman päälle kuin emovalmistajien. Mutta saisihan nuo varmaan Jimmsiin vielä palautettua sillä verukkeella, että olit G. Skillin sivuilta tarkistanut yhteensopivuuden ja löytänyt nuo muistit.
En kyllä yhtään tiedä kuinka yleistä on, että muisteissa on jotain rikki. Toivottavasti ainakaan emossa ei ole mitään vikana.
Jos emo on muistien qvl:n mukaan yhteensopiva niin kyllähän se silloin on testattu että pitäis toimia. Onhan kammat eri kanavissa? Tuntuu kyllä hassulta ettei docp toimisi, mutta ainahan mahdollista että palikat on rikki, tuleeko siinä jotain erroria ennenkuin heittää tuonne 2133mhz?
Mites dram voltage? sitähän vois koittaa säätää käsin muistien ilmoitettuun arvoon, toki on mahdollista kokeilla myös a1 b1
Ryzen calculator SAFE asetuksilla Karhu RAM testi pyörii mutkitta yli 30k, mutta kone meni ihan solmuun parissa minuutissa kun rinnalle laittoi Prime large FFT:n pyörimään.
Mistähän lähtisin löysentämään asetuksia? Edit: muistit 1.382V muistaakseni.
katso liitettä 468475
Sulla on SOC sekä sen johdannaisjännitteet VDDP ja VDDG kaikki ihan helvetin korkealla, ja tämä voi hyvinkin johtaa epävakauteen.
Kokeile seuraavia
SOC = 1100mV
VDDG = 950mV
VDDP = 900mV
Voltit on pyöriny 1.35-1.38V maastossa. Jäi nyt tonne korkeemmalle kun kone toimii muuten OK niin lähteny laskemaan.
Bootit/postit alko toimimaan kun aiemmin mainitsemani procODT, RTT ja CAD arvot laitoin Ryzen calcin ehdottamiin arvoihin ja niillä sit Karhu meni sen 30k+ OK.
A1 ja B1 kokeiltu. Siinä muistien XMP asetusta ota ollenkaan huomioon, ei vissiin edes tunnista sitä kun postaa suoraan 2133MHz ilman epäonnistumisia.
Prime large FFT + Karhu ei saa bluescreeniä tai boottia aikaan. Kone vaan jäätyy, edes hiiri ei liiku.
Prime pyörii yksinään myös OK, siinä missä Karhukin.
En tiedä sitten josko annan vaan olla kun kone muuten on vakaa ja kyllä siinä Doomi ja Arma vakaasti toimii. Kuhan ei korruptoi Windowsia.
Taichiakin voisin ongelmaksi epäillä, eipä tuo noin ekoilta viikoilta asti vakuuttanut chipset flektin hajottua.
Takuuseen vaan emoa, tossahan on selkeä vika jos flekti levinnyt. Pahapa tuosta on sanoa missä se vika piilee, en tiedä säätääkö docp muita asetuksia kuin ensisijaiset latenssit ja kellotaajuuden, tuntuu hassulta jos manuaaliasetuksilla toimii mutta automaattisilla ei, et kylläkään ole ainoa joilla noiden profiilien kanssa ongelmia.
Esit: äh vihaan kun luuri cachettaa vastauksen ja sit tulee tuplana jos pomppii sivujen välillä
Mitkä PBO asetukset sulla on käytössä scalarin osalta? Entä CPU voltage, onko negatiivistä offsettiä käytössä?
Nyt se sitte kone tilttas kesken Metron pelaamisen ja pelkkää bluescreeniä enää, jos muka loginniin pääsee nii heti bluescreen.
Sinistä puskee myös kesken repair command promptin.
Virheet on kaikenlaista: irql is less than equal, memory error, jotain corrupted etc.
ja nämä nut myös vanhoilla 3200mhz muisteilla.
Tarkkaan Taichissa laskettu takuuaika kun eiköhän se vuoden ole ja meniköhän kuukaudella yli. Emoa nyt itse veikkaan tästä kaikesta.
Emo-ostoksille siispä...
Takuuaika:
2 vuotta
Ei euroopassa taida edes pystyä myymään elektroniikkaa joka ei vähintään virhevastuuseen menisi minimissään kahden vuoden ajan.
Nyt tulee kaiketi offtopiccia, mutta uusi emo alla ja nämä G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V, musta - 189,90€
toimivat ihan suoraan XMP asetuksilla, tai ainakin tässä nyt reilun tunnin mitä on konetta boottailtu ja säädetty ja asenneltu niin ihan mukisematta postailee, siinä missä entisellä Taichilla ehkä 1/5 postauksesta onnistui.
Alle otin Asus B550-F Gaming levyn.
Kiikutin sen X570 Taichin verkkiksen tiskille, saapa nähdä mitä ne siitä tuumailevat.
Eikai siinä pitäis olla mitään tuumailtavaa jos piirisarjan tuuletin kaput ja takuunalainen laite. Sikäli mikäli se on oikeasti pimeänä, nehän ei normaalistikaan paljoa pyörähtele
Oli vähän sähläämistä aluksi sillä Gigabyten biossista kun DRAM voltteja sääti niin todelliset oli aina 0.036 enemmän idlessä, mutta googlailun perusteella paljastui lankun ominaisuudeksi... Lopulta siis 1.416v löytyi vakaus (1.38 bios).
Toi tRCDRD oli itselle se suurin ongelma kun 19 tuli erroria alle 300% ja 20 toimii. Brittifoorumin keskusteluista selvisi, että 3200CL16 kitti onkin sen suhteen huonoin kellottumaan vs 3000CL15 ja 3600CL16. Halvalla kun sai niin ei voi kyllä valittaa, enkä usko että tuosta paremmasta tRCDRD:stä kannata yhtään euroa lisää maksaa. Primäärit + tRFC toi varmaan 95% suorituskyvyn parantumisesta, joten noiden muiden osalta hyöty/käytetty aika -suhde lienee perusteltavissa vain jos tälläinen säätäminen kiinnostaa. Ois myös varmaan pitänyt jotain per CCX kellotusta prossulle miettiä, mutta motivaatio laski kun 4.2 Ghz all corea ei meinannu saada vakaaksi ees yli 1.3v kun ennen tätä tuli kokeiltua niin ois ehkä saanut vielä kiristeltyä noita muisteja.
Amazonin tarjous ballastixit oli kyllä hiukan alle normaalin tason, ei huippuja eikä huonoja kuitenkaa. Näki kuitenki että max sarjaan on poimittu paremmat yksilöt.
Mitetin että palautanko vaiko pidän. Hinta puoltaa pitämistä, kulku ei.
En ymmärrä miksi ihmiset eivät osta Crucial Ballistix muisteja suoraan Crucialin EU kaupasta? Vai eivätkö he lähetä Suomeen?
Ainakin minulla on siellä aina yhtä halvat tai halvemmat hinnat kuin paikallisessa Amazonissa, ja Crucial vielä antaa mukavasti mahdollisuuten ostaa juuri sitä binniä mitä haluaa.
Eikun vaan Crucialin web shoppiin ja sieltä sitten valitsee minkä nopeuden haluaa.
Kaikki binnit 4000 asti ovat CL16 @ 1.35v, ja hinta hypyt ovat hyvin maltillisia aina 3600 asti, mutta ainakin tietää mitä saa.
Jos haluat 3200 CL16 @ 1.35v maksat yhden hinnan, ja 3600 CL16 @ 1.35v binnistä muutaman kympin enemmän. Very simple.. Samasta kaupasta saa sitten toki 4000+ binnejä myös, mutta niiden hinnat ovatkin sitten korkeammat.
Mukava puoli tuossa sitten tietenkin on se että aina löytyy vähän kellotusvaraa (koska speksit ovat @1.35v), mutta on täysin turha uskoa että 3200 CL16 kitti kulkee yhtä lujaa kuin 3600 CL16 kitti, mutta ainakin kun valitsee juuri sen perustason minkä haluaa, niin tietää että ainakin se taso saavutetaan.
Omista 2x16GB 3600 CL16 @ 1.35v kammoista maksoin 149e, mikä oli mielestäni oikein käypä hinta.
(EDIT: ja samalla voi sitten yhdestä ja samasta kaupasta valita minkä värisellä heat sprederillä se muistikitti tulee, ja haluaako RGB valoja ja ei.. ilman että täytyy hakea juuri sitä oikeaa yhdistelmää 10 eri kaupasta)
Amazonissa on tarjouksia välillä ja niistä sitten hankitaan läjäpäin. Esim. 32GB 3200Mhz ballistix ilman valoja maksoi 94e. Oma muistikitti oli selvästi avattu ja ilmeisesti palautettu eli sain käytetyn tuotteen, koska kontaktipinnoissakin oli jälkiä. En kuitenkaan jaksanut palauttaa, koska tuntuvat menevät suunnilleen sen mitä pitääkin eli 3600Mhz ja latenssit suoraan edllisien viestien perusteella. En tiedä mitä porukka sitten näiltä odottaa mutta jos itse ostaisin MAX-kitin kolminkertaiseen hintaan, odottaisin kyllä muutakin kuin erilaisia heatspreadereita.
Niin ja nämä kaikki crucial 3600 cl16 2x16GB kitit taitavat nykyään olla single rank joten jää dual rank hyödyt pois. Tosin voivat kellottua paremmin mutta tuskin suurista eroista kyse ja ryzen alustalla ei ole hyötyä koska if pistää vastaan.
Joku tuossa aiemmin kirjoitteli että 3200 cl16 ja 3000 cl15 2x16GB kiteistä löytyy vielä niitä dual rank kittejä. Tietysti noi 3600 cl16 kitit ovat helpompia jos vaan haluaa ajaa xmp/docp and forget.
Onkos joku testannut että oliko noi 94€ tarjous kapulat single vai dual rank?
Mun edellisen sivun tulokset on just ne Prime dayn 94e 3200CL16 kapulat ja ne on dual rankit. Eli voisi varovaisesti ainakin vielä noita suositella ellei sitten tyhjennetty dual rankit pois 3200 nopeuksista.
Prime dayn 94€:n kalikat oli dual rank e-die ja aiemmin tilattu 3000MHz CL15 kitti oli myöskin dual rank e-die. Kuluiltaan olivat täysin identtiset. IF ainakin itsellä enemmän panee vastaan. Kulkuja riittäisi muisteissa enemmänkin.
Amazonissa on näköjään 3600MHz kittejä tullut varastoon. Heti on saatavilla punaista 152,90€:lla: https://www.amazon.de/-/en/Crucial-...304316&sprefix=Crucial+ba,aps,211&sr=8-3&th=1
Valkoista ja mustaa on saatavilla parin päivän päästä. Itse ottaisin kyllä paria kymppiä halvemmalla 3000MHz CL15 kitin. Saa varmemmin dual rankia ja kulkee myös ainakin sen 3600MHz CL16.
Tuosta punaisesta 3600 CL16 kitistä löytyy review täältä:
Henkilökohtaisesti en kyllä ymmärrä miksi ottaisit huomattavasti alemman binnin joka ehkä menee tuon 3600 CL16, jos hinta ero 3600 CL16 kittiin (joka sitten menee vielä paremmin) on pieni..
Vielä kun AMD on sanonut että Zen3sen IF 4000 on kuin Zen2sen IF 3800..
Itselläni on tuo punainen CL16 3600 (2x16) kitti ostettu kuukausi takaperin, en ole vielä laittanut tulille koska odottelen 5900x prossun julkaisua, mutta voin päivittää kulkuja muutaman viikon päästä jos joku on kiinnostunut.
Koska 2x16 3600 CL16 binnistä löytyy nykyään 16Gbit piirejä, ja sen on paska juttu suorituskyvyn kannalta. Single rank häviää lähes aina dual rankille Zen 2-alustalla. [1] [2] Ainoa syy ostaa single rankkia dual rankin sijaan näillä moderneilla alustoilla on maksimikellotaajuus, ja Zen 2:lla IF-seinä tulee aina vastaan ennen kuin Rev.E:stä tai B-die:sta loppuu puhti.
Ballistix 3000 CL15 ja 3200 CL16 kellottuu helposti 4.5GHz:iin ihan dailyvolteilla. tCL skaalautuu volttien mukaan, tRCD, tRP ja tRAS ei. Paremmat binnit kulkevat paremmin tRCD ja ehkä tRP:n osalta, mutta muuten erot ovat minimaaliset ja benchmarkkien ulkopuolella mitättömät. Se, että saako piilotosta tiukemmalla tRFC:lla kulkevan kitin (joka on munkkipeliä as far as I know koska tRFC:tä ei ole ohjelmoitu Ballistixien XMP-profiilin, vaan se menee vakiona joko JEDEC speccien mukaan tai sitten emolevy tiukentaa sitä itse hieman) on suorituskyvyn kannalta olennaisempaa kuin se, onko 3800MHz ajettaessa tRCD ja tRP pykälän-kaks tiukempi.
[1]
[2] Test pamięci RAM DDR4 - Szybsze 2 czy 4 moduły w dual channel? | PurePC.pl (tässä kannattaa vertailla 2x8 vs 4x8 setuppeja)
Sen takia noita 3000/3200 kittejä ostetaan, että saadaan ne dual rank kammat. 3600:ssa on jo siirrytty käyttämään single rank kampoja ja tälläkin foorumilla osa on lähettänyt 3600 kittinsä takaisin Amazoniin, kun ei ollutkaan enää dual rank muistit kyseessä.
Tuohon binnaukseen on mahdoton sanoa yhtään mitään ennen kuin 5000-sarjan prossuilla pääsee testaamaan. Omaan kokemukseen ja tänne postattuihin viesteihin pohjautuen uskaltaisin väittää, että oli sitten 3000/3200/3600 kitti kyseessä niin 3800Mhz on kaikilla mahdollinen. IF siinä sitten alkaa ekaksi tökkimään.
Muutenkin nämä E-diet ovat sellaiset hyvän hinta-laatusuhteen budjettimuistit. Jos halutaan lähteä sinne 4000+ luokkaan ja mahdollisimman tiukoilla ajastuksilla, niin kannattaa kääntää varmaan katseensa Samsungin b-dien puoleen.
Onkos näillä 2x16GB 3200Mhz CL16 -muisteilla eri merkkien värillä mitään eroa, kunhan löytyy tuki emolevyltä niin ihan sama mitkä ostaa?
Innostuinpa tarkistamaan nyt myös tuon oman kaapissa lojuvan Amazonin 94€ Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B 3200 MHz (2x16GB) kitin, M16FE on kammoissa loppuosa, joten oletettavasti E-die dual rankia. Paketti oli avaamaton (muovinastat repeävät todella helposti irti, mitä toiselta puolelta kokeilin, eikä kontaktipinnoissa näkynyt jälkiä). Raportoidaan kulkua sitten joskus kun saa 5x00 prossun seuraksi, hintaan nähden varmasti ok.
On eroja ja väliä. Esim. GSkillin Trident Z F4-3200C16D-32GTZ eivät ole Rev E:tä eivätkä todellakaan B-die:tä. Vaikka ovatkin CL16 (linkkiä: Gskill F4-3200C16D-32GTZ Memory Card D4 3200 32GB C16: Amazon.de: Computers & Accessories )
Tiedän koska ostin nuo 2017 1700X:lle ja jätän nuo CHVI:lle 3900X:n kaveriksi paremman puoliskon koneeseen.
Rev-E tai B-die eivät sano minulle mitään, mitä pitäisi ottaa huomioon kun edellä mainittuja muisteja valitsen? Mieluiten ostan Suomesta.
Jos noista muistien "mystisistä" versioista haluaa lukea enempi (ei mitenkään pakollista) niin kirjoittamalla esim: "micron rev e vs samsung b die" googleen saa lueskeltavaa. Lähinnä liittyvät siihen miten helposti muisteja saa ylikellotettua.
Itse hankin nämä: https://www.amazon.de/gp/product/B083TSLDF2/
Ja katsoen nopeasti googlella suomihintoja:
Verkkokaupassa olisi: Crucial Ballistix DDR4 3200 MHz 32 Gt -muistimodulipaketti 170,90 <= 170€ (pyöristäen + postit)
ja itselle "ei niin tuttu" rde.fi tarjoaisi hintaan 156€ + postit (ei tietoa voiko noutaa): Ballistix Black 32GB DDR4 3200MHZ DIMM BL2K16G32C16U4B -muistimoduuli - 156.53 €
Jos linkit eivät toimi suoraan poista "https" kohdasta tuo "s" (koska haluan käyttää HTTPS kaikkialla -lisäosaa selaimessani HTTPS Everywhere )
Kiitti kattavasta vastauksesta, näitä olen itse harkinnut, varmaan ihan ok?
Pitää pistää korvan taakse myös nuo ostamasi Crucialit. :thumbsup:
Toiseen ketjuun tästä jo raapustinkin. Itse päivitin juuri noista muisteista (tosin 4x8GB-settinä) B-die piirillisiin G-Skilleihin ja otin löysät pois. Horizonin avg fps nousi 98 -> 105 ja Cinebenchissä sai parisataa pojoa enemmän. Ryzenin kaveriksi ottaisin kyllä vähintään tuota Rev. E:tä.
Mistäs tuon muistien version saa selville?
edit: Tai kysytään nyt näin, mitkä muistit (2x16GB) kannattaisi valita Ryzen 5000 -prosessorin kaveriksi, vaikkapa järkevät hintalaatu -suhteeltaan?
Emolevyksi tulossa MSI X570 Tomahawk, jos sillä on merkitystä, tarkoitus ei ole kellottaa muisteja. Täytyykö muistien löytyä emolevyn tuettujen listalta?
Jos ei kellottaa halua, niin b-die, e-die yms. piireillä ei ole mitään väliä. Valitsee vain sopivat kellojen ja latenssien suhteen. Esim. mikä tahansa 32GB 3600MHz CL16 kitti, joka löytyy emon yhteensopivuuslistalta, on varmasti ihan pätevä, jos ei itseään halua kipeäksi maksaa.
Tuolla emolla ( Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global ) ja aiemmin mainitsemillani muisteilla: https://www.amazon.de/gp/product/B083TSLDF2/
Nyt käytössä vielä 3900X prosessori ja valitsin muisteille automaattisesta valikosta: 3600 16-19-19-39-84-1T asetukset ilman enempiä yrityksiä (niitä voi sitten hieroa manuaalisesti ja testata suurempia MHz + kireämpiä latensseja kun 5000-sarjan prosessori on tilattu, saapunut ja asennettu paikalleen).
Tiedän, törkeän laiskaa mutta en jaksa hieroa ns. "muutamaa päivää" varten. Ero noihin aiempiin ( Muistit: 2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 CL16-18-18-38 1.35V F4-3200C16D-32GTZ (3200 16-16-16-38-1T) verrattuna on huomattava.
Eli itse en laske tuota kellotukseksi (ottaa valmiit asetukset alasvetovalikosta ja testaa toimiiko), samalla tavalla "kellotusta" kuin kokeilemalla toimiiko 3200 (vai meneekö oletus 2133 / 2400 tms mitä emo tarjoaa ilman että itse tekee mitään eli jos et tee "mitään" et saa edes tuota 3200 toimimaan).
Siis jos ostan 3200Mhz -kammat, niin eivätkö ne vakiona toimi tuolla nopeudella, vai pitääkö erikseen säädellä biossista kohdalleen?
OK, aloitetaan alusta:
Ostat emolevyn + muistit + prosessorin (kokoat koneen)
Käynnistät koneen ensimmäisen kerran. Et pääse muualle kuin uefi-biosiin (vaikka sinulla olisi käyttöjärjestelmä asennettuna)
Nyt sinun TÄYTYY säätää jotain, jos ei muuta niin valita "kaikki vakiolla" jolloin muistit ovat ns. "alimmat mahdolliset" (luokkaa 2133) ja toivot parasta / sinulla on vain 1kpl "jotain" (esim. SSD tai perinteinen kiintolevy) levyjä kiinni missä on käyttis.
Luultavasti kuitenkin HALUAT säätää edes jotain (tuulettimien asetukset, muistit edes siihen vakio 3200 tms. mitä ne nyt ovatkin, mikä on buuttijärjestys, joillekin RGB valojen säätö on todella tärkeää jne)
Se ei vaadi paljoa (tällä kyseisellä emolla voit ihan hiirellä siirrellä eri buuttivälineiden ikoneita ja valita esim. USB [mihin voit laittaa esim. tikun millä asentaa käyttiksen], DVD-asema jos moinen vielä löytyy ja SSD-asema missä käyttis on tms + ihan alasvetolistasta muistille erilaisia vaihtoehtoja tai JOS emolla on juuri kyseiselle muistille asetukset voit valita ne) mutta on ehdottomasti suositeltavaa.
Muutenkin jos et ole erityisen kokenut käyttäjä ja siirryt esim. Intel prosessorista DDR3 muisteista AMD prosessoriin ja DDR4 muisteihin olisi järkevää asentaa käyttis uusiksi (ellet osaa itse poistella emoon + prosessoriin + muisteihin liittyviä juttuja ennen viimeistä sulkemista ja emon+muistien+prossun poistamista ja uuden asentamista).
Toimii kun laittaa biosista docp:n päälle. Noista paremmista muisteista maksetaan tuplahinta koska niistä saadaan hieromalla ja säätämällä vakiota paremmat.
Omassa dual rank kitissä on myös toi M16FE loppu joten uskoisin että on dual rank kitti. Ja kuten joku olikin jo testannut niitä tarjous muisteja että olisi dual rank. Hyvään hintaan kyllä myivät, itse maksoin noin 10kk sitten 131€ amazonista tilattuna
Reactions: TLA
Kiitos selvennyksestä ja vinkeistä, hyvä jos on helppokäyttöinen bios (X570 Tomahawk).
Aikaisempaa kokemusta ei ole AMD -pohjaisesta kokoonpanosta, mutta eiköhän se siitä.
Jos ei ole huipputason näytönohjainta tms, niin muistista ei kannata maksaa extraa (ainakaan paljoa). 3200 kittejä saa edullisesti, ja sillä saa jo sen suurimman hyödyn noista. Riippuen hintaerosta ehkä voi sitten harkita 3600 kittejä, mutta järkevämpi on pistää se raha näytönohjaimeen. Rahalla tietenkin aina saa..
Minulla ei ole huipputason näytönohjainta (rx5700xt), mutta kun päivitti 3200 Cl16 muistit 3600 Cl 14 muisteihin, niin 3d mark tuli noin 600 pistettä lisää. Hintaa tuli päivotykselle noi 90€ kum myin ne vanhat muistit 50€ pois.
On varmasti halvimmat 600 pistettä mitä minun koneissa on koskaan päivityksellä tullut.
Tässä on ehkä tärkeitä muistaa tasapainottaa kone käyttötarpeiden mukaan. Muistikellotuksilla ei tee juuri mitään jos pelaa AAA-pelejä 4K resolla, vaikka koneessa olisikin näyttiksenä RTX 3090. Jos taas pelaa paljon prossupainotteisia pelejä (esports-pelit kuten CS:GO, Valorant, LoL, Dota, Starcraft, sekä tietty muut strategiapelit kuten Civ, Total War etc), viritetyistä muisteista on suuri hyöty.
- En itse suosittele kalliimpia B-die muisteja kuin heille jotka 1) vaativat parasta 2) ovat himokellottajia. Itse en vaadi parasta, mutta tykkään virittelystä, ja koska Zen 2:ia ei hirveästi kellotella, muistien kellotus toimii hyvänä "fixinä". Siksi maksoin itse 2x16GB 3200 CL14 kitistä 200€.
- Heille, jotka ovat valmiita kellottamaan muisteja ja joille hinta-laatu suhde on tärkeintä, suosittelen varauksetta Rev.E:tä, ja nimenomaan Crucialin 3000 CL15 ja 3200 CL16 kittejä, koska ne ovat erittäin tasalaatuisia (eli piilotosta saa aina vähintään 6 oikein), ovat hyvin saatavilla, ja yhteensopivuus emojen kanssa on loistava. Lisäksi Rev.E skaalautuu sinne 4GHz paremmalle puolelle jos prossu tulee myöhemmin päivitettyä.
- He jotka haluavat heittää XMP:n päälle ja käyttää aikansa johonkin hauskempaan, suosittelen ostamaan minkä tahansa 3200 CL16 tai 3600 CL16/CL17 kitin, budjetin mukaan. Suurin osa muistivirittelyn tuomasta lisäsuorituskyvystä ei tule tiukemmista primääriajoituksista, vaan nimenomaan tiukemmasta tRRDS/tRRDL/tFAW sekä tRFC:stä, ja yleensä näitä ei ohjelmoida XMP-profiilin, ja vaikka ohjelmoitaisiinkin, niin ne eivät ole hirveästi emon autoasetuksia tiukemmalla. XMP-ajoon on täten mielestäni täysin turhaa ostaa esim. kallista 3600 CL14 B-die:ta, koska se on vähän sama kuin ostaisi maailman parhaimman (ja sikakalliin) paistinpannun pelkästään marketin halvimman sika-naudan paistamista varten.
Onko näissä muuta eroa kuin heatspreader? Sama nopeus, latenssit ja käyttöjännite.
Tridentissä on paremman ja korkeamman heatspreaderin lisäksi lämpösensori. Muita eroja noiden välillä ei ole.
Tuli juuri Amazonilta Ballistixin 3600 CL16 2x16 kammat. En varsinaisesti ollut ennen ketjun lukemista kiinnostunut, mutta miten tuo single/dual rank tarkastetaan?
Minulla on tällä hetkellä 3700X kaverina (kohta 5800X) G.Skill Flare X, 16GB (2 x 8GB), DDR4 3200 MHz, CL14 -kitti. Olisiko vinkkejä miten saisin helposti kellotettua muistit 3600mz CL16 tasolle? En siis suoraan sanottuna jaksaisi aina säätää kaikkia arvoja uudelleen kun BIOS-päivittyy. Voisiko tehdä vaan niin, että kokeilee seuraavasti:
- Sätää nopeuden 3600mhz ja päälatenssit CL16, muut jättää autolle (ei haittaa vaikka ei saa ihan kaikkia tehoja irti)
- Voltit 1.35-->1.45
Tarvitseeko IF nostaa tässä yhtälössä? 1866mhz?
Kantsiiko kattella näitä samoja muisteja kuin 3000 sarjalla vaikka 5000 on tulos vai pitääkö siihen tehdä kohta oma ketju?
En näe mitään ongelmia tässä.
Laita suoriksi ne päälatenssi arvot 16-16-16 ja nopeus 3600 jos et halua enempää säätää (millä kyllä saisi hiukan enemmän suorituskykyä). Mutta noi päälatenssit ja tRFC:n alentaminen antaa ne suurimmat hypyt näin yksinkertaistettuna. Toki monet muutkin arvot vaikuttaa nopeuteen (suurestikin).
Ja jännitettä ei välttämättä edes tarvitse nostaa mutta laittaisin varoiksi 1,4V. Ja Fclk 1800 jos muistien nopeudeksi laitat sen 3600. Se on hyvä pitää 1:1.
Kiitos avusta! Pitää kokeilla tämän pohjalta.
En itse näe syytä hajauttaa keskustelua kahteen eri topicciin, etenkin jos Zen 2 ja Zen 3:n ero muistien kuluissa on FCLK:n mahdollistama pieni 100-200MHz lisäys. Muistiohjain on kuitenkin molemmissa sama.
Joku modehan voisi ottaa tähän kantaa. @Kaotik ?
Tässä vähän jeesiä hakemassa omien muistiasetusten kanssa. Kuvan pohjalta näkee tämän hetken kokoonpanon ja asetukset, vielä tuntuis et vois olla jostain kohtaa olla kirittävää, mutta itellä vain tuntuu et ei oikein ideaa olis. Muisteina siis patriotin viper steel 4400 cl19. Muisteille ei omaa jäähyä, mut prossuntuuletin puhaltaa osan muisteillekin. IF 1900 en oo saanu toimimaan tällä prossulla, tähänkin vinkkejä voisin ottaa vastaan, onko ainoastaan noiden volttien kans pelaaminen jolla se jollakin tapaa olis mahdollista?
    27,3 KB · Luettu: 70
Minulla on viper 4000mhz ja sain trfc 255 arvon toimimaan,tosin myös IF menee 1900mhz, prosessori 3600x ostettu
joulukuu 2019,tehty syyskuu 2019.Katso herra buildzoid kanava, hänellä oli vinkki IF saamiseksi nopeammaksi
pari pvää sitten upload video kun 5000 ryzen oli asiana.
Muistaakseni juuri vsoc voltin nosto auttoi?
Eikö sinulla mene primaarit 15 15 15 3733mhz?
Manchild
