AMD Ryzen-sarjan muistit
Millaiset jännitteet sulla on DRAM/SoC jne?
VDram on bioksesta laitettu 1,4V mutta hwinfo näyttää 1,417V ja muistirasituksessa 1,439V. Ja soc on asetettu 1,1V ja hwinfo näyttää 1,09V ja rasituksessa 1,112V. VDDP näyttää hwinfossa 1,046-1,068V.
Ryzen master näyttää cldo vddg 1,1245V ja olin sen muistaakseni bioksesta laittanut 1,125V, Sitä kyllä voisi koittaa laskea.
Kehtaisko kokeilla jos 1933fclk ja mem 3866 toimisi. On kyllä tuurista kiinni.
Edit. No kokeilin laittaa noi 1933/3866 asetukset mutta eipä bootannut enää. No takaisin näihin 1900/3800 asetuksiin ja laskin nyt tuon cldo vddg jännitteen 1,125 -> 1,09V. Ja sitten uudestaan karhu päälle ja testausta. Jos nää asetukset vakaat niin sit saa olla kun näitä tässä jo taas kaks päivää hinikannut.
Edit2. Nyt vddg jännite laskettu ->1,05V minkä pitäisi olla ainakin safe ja vakaalta edelleen vaikuttaa kun karhu jo yli 3000% jauhanut. Ja voishan noita vddg ja vddp jännitteitä vieläkin laskea, mut jaksaako vaivaa kun nykyisillä hyvin toimii. Tuskin vaikuttaa prosun/muistiohjaimen elinkaareen.
VDDP:n nostaminen ei aina korreloi vakauden kanssa - jotkut ovat ainakin raportoineet esim 900 tai 950mV toimivan paremmin 1866-1900FCLK kellojen kanssa.
Muista myös pyörittää esim. randomx-stressiä tai Prime95 largea FCLK:n vakauden tarkistamiseksi - oma kitti pyörittää Karhua 3800 DRAM/1900 FCLK ihan ongelmitta 5000%:iin, mutta Prime95 kyykkää 15 sek jälkeen, eikä siihen auttanut mikään volttikombinaatio, eli oli pakko tyytyä 3733/1866 kelloihin.
Onko sulla muuten 3200/CL16 kitti, vai 3600/CL16?
Jep, nuo muistitestit ei rasita sitä IF:ää tarpeeksi että sen vakaus selviäisi sillä (vaikka muistit menisikin ok). VDDP ja VDDG jännitteet ei saa olla liian korkeat (tai matalat), tai tulee niitä kyykkäämisiä (tai ei postaa ollenkaan). Riippuen biosista auto asetus voi vetää nuo liian korkealla isoilla muisti/IF taajuuksilla.
Omat 3000mhz cl15 rev e:t kulkee about samoilla asetuksilla kun jobbusilla mutta ei herää kylmäbuutista. Sitten kun saa käyntiin niin jaksaa kyllä primeä ja karhua jauhaa. Kokeiltu clkdrv 120ohm ja 20 ohm asetuksia.
Olisikohan nuilla VDDP ja VDDG jänniteillä osuutta tuohon kylmäbuuttiin?
Kuulostaa enemmin bios ongelmalta tai muistien alhaiselta boot jännitteeltä. Mutta joku viisaampi osannee kertoa tarkemmin. Kannattanee nuokin ( VDDP/VDDG) tosin sieltä tarkistaa, turhaan niitä liian korkealla pitää.
Edit. Oman kokemuksen perusteella VDDG ja VDDP kannattaa vääntää mahdollisimman alas (itsellä VDDG noin 0,96V ja VDDP noin 0,91V). SOC ja muisti jännite vaikuttaa vakauteen enemmän jännitteistä.
Nyt vddg 1,025V kuten calc suositteli ja karhulla testaus kesken (yli 1000% mennyt kuitenkin ja annan jauhaa minimissään sen 10k). Primen blendiä ajelin tunnin tuossa aiemmin sillä vddg @1,05V. Mutta täytyy testailla vielä tarkemmin muillakin rasitusohjelmilla mut hyvältä vaikuttaa.
Ja kapulat ovat 3200 cl16 2x16GB kitti.
Itellä kans kylmäbuutin kans ongelmia ballistik sportin ja mortar max emon kanssa.
Ongelmana on usb portin laitteen kadotus. Katoaa sekä etu ja takaporteista. Toisen buutin jälkeen ongelmaa ei ole.
Se tekee sitä ihan normi 3200 nopeudellaki. Kaikkia voltteja on säädetty laidasta laitaan.
Joku kumma tossa ramin volteissa on kun heti kun nostaa yli 1.35v niin ei buuttaa ollenkaan.
Mulla on ollu 3600 näillä asetuksilla, 2x16GB Crucial Ballistixit.
3733 ja 3800 joskus kokeilin, mutta muistaakseni voltteja pitäisi nostaa ihan hullluna.
HWinfo SoC sanoo 1.03V
BIOSista sääädetty:
SoC 1.05V
DRAM 1.36V
VDDP 0.95V
VDDG 0.95V
16-19-16-38-56-560-1T
ECO mode päällä tämä on ihan käytettävä, muuten tuntuu ottavan lämpöä todella paljon kovassa kuormassa.
Vcore offset on nyt -0,150V. Hassustihan tuo lämpötila silti pomppii pienelläkin kuormalla hetkittäin +10C ja taas tipahtaa perään.
Ajelin välillä myös 42x100 kiinteällä asetuksella, silloin oli Vcore 1.176V
Jännästi tuo BCLK on ~99,80MHz jos ajelee automaatilla, mutta kiinteällä asetuksella se oli 100,00MHz.
Spread Spectrum asetusta ei taida olla vakibioksessa, pitäisiköhän kokeilla sitä modattua.
Ajelin tänään tuota prime95 large settiä ja aidan stability testiä(Stress cpu,fpu,cache,memory) molempia pari tuntia ja ei mitään ongelmia. Ja nyt tosiaan toi vddg 1,05V -> 1,025V. Ja karhua ajoin eilen sen 12000%.
Harmi kun näillä kapuloilla ei ole sitä temp sensoria kun kovasti kiinnostaisi ne lämmöt tietää, et olis jotain vertailu pohjaa aikaisempiin b-die kampoihin
Nyt olen huomannut pidemmässä käytössä että kun muistit ja fclk/uclk on sen 3800/1900 niin windowssin sleepin jälkeen fclk on laskenut lukemiin 1800 ja uclk 950. Ja ne eivät nouse siitä kun rasitusta tulee HWinfon mukaan.
Ja olen tämän myös testannut aidan latenssi testillä eli latenssi nousee noin 10ns tämän myötä.
Seuraavan ohjeen mukaan olen laittanut tällä C6H emolla tuon soc/uncore oc asetuksen enabled mutta se ei vaikuta mitenkään ja tuota DF c-states asetusta ei löydy tältä emolta. Mutta tuo soc/uncore oc asetus pitäisi estää bioksen mukaan kaikki virransäästöt io-chipiltä mutta se ei vaan toimi. Sen pitäisi siis pitää fclk ja uclk lukittuna.
FCLK isn't read correctly sometimes
Question - FCLK value doesn't survive sleep mode
ROG Crosshair VII overclocking thread - Page 1059 - Overclock.net - An Overclocking Community
Ja olen myös kokeillut kaikkia eri ryzen ja windows virtaprofiileja eri asetuksin ja ei niistä saa myöskään apua tähän. Tuntuu että siellä menee io-chipin virransäästöt päälle vaikka on estänyt sen bioksesta.
Ja mitä nyt olen lukenut niin ainakin joillakin C6H ja C7H emoilla on tämä ongelma uusimmassa bioksessa. Jollain oli auttanut C7H emolla että oli vaihtanut bioksen vanhempaan. Sitä nyt en ole vielä kokeillut tällä C6H emolla mutta ehkä pitäisi.
Ja prosessori siis 3900X ja muistit micronin rev.e 3200 cl16. Ja muistit ovat täysin vakaat niin kuin minun edellisistä viesteistäni näkee.
Nyt kun laskin nopeudet 3600/1800 niin kaikki toimii(tietysti) ja sleepin jälkeen ei laske fclk eikä uclk.
Aidan latenssit nousi hieman yli 2ns 3800/1900 vs 3600/1800 ja tietenkin myös read/write/copy luvut laski. Tietenkin voisin koittaa kiristellä muistien asetuksia tällä 3600 nopeudella mutta kun juuri olin saanut säädettyä ton 3800 nopeuden kuntoon.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia kun olette ajaneet muisteja/fclk yli sen 3600/1800? Ja tämä siis tapahtuu vain silloin kun prosessori on ollut pitkän aikaa idlessä tai windowssin sleepin jälkeen.
Siis mullakin toimii noi 3800/1900 asetukset siihen asti kun windows käy sleepissä. Ja kun boottaa niin ne menee aina kohdilleen ja ovat vakaat.
On kyllä todella ärsyttävä ongelma ja siksi joudun ajamaan muisteja paljon hitaammin kuin ne pystyisivät, kun ei jaksa aina bootata konetta jos alkais esim pelaamaan jotain et saisi mahdollisimman hyvän suorituskyvyn irti. Vaikka tuskin tuo 3800 vs 3600 paljoa vaikuttaia mutta kun muisteissa olis sitä varaa niin en haluis niitä ajaa hitaammin kuin on pakko(näköjään).
Ja se vielä mainittakoon että prosessori on stock asetuksilla eli ei mitään edes pbo:ta päällä.
Kampoina G.Skill Ripjaws 2x8gb F4-3200C14D-16GVR . 3200mhz CL 14 Samsung B-die. Hakusessa maltillinen ja turvallinen 24/7 käyttöön (pelaaminen). Voltit max 1.4V, että olis mahdollisimman pitkäikäiset.
Mitähän sitä lähtis kiristelemään? Nyt on DRam voltit 1.375, Vsoc 1.1, muut volttiasetukset autolla. En huomannut ainakaan Aida64:n testissä juuri mitään eroa
3600mhz 16-16-16-28-40 1T - 16-16-16-36-44 1T. Heti kun muuttaa CASin 14:sta, kone ei lähde edes päälle. En tosin ole kokeillu kun voltit max 1.45V.
Aiemmin käyttäny 3200mhz Dram calculatorin Fasteja eli 14-14-14-28-42, 1T , en sitten tiedä saako käytännössä yhtään fps:ää lisää, jos pitää muistit
esim. 3600mhz 16-16-16-32-42 1T. Onko järkevä pitää tuo vanha asetus vai onko edes vaivan näön arvoista vielä alkaa kiristelemään tai nostamaan hertsejä vielä tuosta. Esim. 3733mhz CL 17 jne.?
Vertauksena AIDA64 tuloksena 3200mhz CL14 kirjotus n. 48000, latency 72 vs 3600mhz CL 16 n.53000 ja latency 66
Ei tunnu nuo omat b-diet toimivan noilla samoilla asetuksilla kuin pari viestiä ylempänä joku saa Hynixeille 3733mhz. En tiedä onko joku asetus väärin. En ainakaan voltit 1.4v saanu toimimaan ensi yrityksellä.
    645,7 KB · Luettu: 41
Näillä mennään edelleen. Vakiintuneet ja hyvin toimineet nyt kuukauden päivät. :thumbsup:
B-die kittejä myydään valmiiksi 1.5v volteilla, joten itse laittaisin voltit suosiolla sinne (tarkistaen toki HWinfo:lla mikä se todellinen jännite on Windowsissa sekä idlessä että rasitustestissä). B-die:lla max kellotaajuus, tCL, tRCD sekä tRFC skaalautuu volttien mukaan, joten parhaat tulokset saat voltteja nostamalla.
Secondareja ja tertiaryja voit kuitenkin huoletta kiristää ilman volttien nostoa. Kokeile esim seuraavia:
sun nykyinentiukkayoloHUOM
tRRDS744
tRRDL764
tFAW382416min. 4*tRRDS
tWR261612
tWTRS544
tWTRL14128
SCL-loppuiset543vaikuttaa kaistanleveyteen
tRTP141210
tCWL161514yleensä sama kuin tCL, min. tCL-2
tCKE911
tRFC:tä voit yrittää alentaa, ja toi sun nykyinen 345 on 3600MT/s nopeudella 2000*345/3600, eli 191,66 (nanosekuntiin). Kokeile esim meneekö se 180ns ja sen jälkeen 170ns, eli
180ns: 180*3600/2000 = 324
170ns: 170* 3600/2000 = 306
huom, tRFC skaalautuu volttien mukaan, joten alhaisemmat arvot saattavat hyvinkin vaatia 1.5v jänöjä
Voiko näitä vielä kiristää?
Secondaryt ja tertiaryt näyttävät hyviltä. Hirveästi kiristettävää tuolta ei löytynyt paitsi viimeiset primaryt.
Kokeile toimiiko seuraavat:
- tRAS (RAS Active time)= 32 -> 30
(eli tCL + tRCDRD + 2, tämä on minimi mihin tuon voi laittaa ja alemmaksi asetettu tRAS ei tuo mukanaan hyötyjä ja mahdollisesti huonontaa suorituskykyä)
- tRC (Row Cycle Time)= 48 -> 42
(eli tRP + tRAS + 8, 8 on tässä turvamarginaalina ja tRC on mahdollista saada alemmaksi)
Mikä B-die kitti sulla muuten on?
Nostelin voltit 1.5v, aika paljo enemmän saa näköjään lisää irti. En vain oikein tahdo löytää tuota Dramin volttia mistään? Mikähän se näistä on?
    530 KB · Luettu: 51
Voi olla että se pitää lisätä manuaalisesti asetuksista. Toinen vaihtoehto on se ettei emosi tue jännitteen monitorointia.
Muistit on G Skill TridentZ RGB F4-3200C14-16GTZR (32GB)
Laitan kokeiluun noi ehdotukset. Kiitokset ohjeiata.
Tuli hommattua 3900x:n ja aorus ultran kaveriks crucial ballistix 3600Mhz 16-18-18 kitti. Onko vinkkejä miten noista otetaan mahdollisimman pienellä vaivalla ns. tyhjät pois? :D
Asensin Patriot Viper RGB 4133 CL19 kammat kiinni (B-die), ja nää buuttas kiltisti Rev.E-kitin asetuksilla (16-19-14-36-56-540) @ 3733MHz, 1.38v. Laitoin kyllä kaikki latenssit autolle ja taajuuden takas 2133mhziin ennen kuin suljin koneen, mutta voi olla että laitoin virrat pois liian nopeasti ettei emo ehtinyt tallentaa niitä. Tai sitten emolevy kummittelee. :D
Noh, jatketaan tästä eteenpäin. Tiukempia latensseja metsästämään. Päivittelen tätä viestiä sen myötä miten menee.
Testi 1
VoltitDRAM = 1.48v; SOC = 1100; VDDG = 1000/1000; VDDP = 900
Taajuus3733
tCL14
tRCDRD/tRCDWR16
tRP14
tRAS32
tRC48
tRFC288
Tulosrekt @ 266%
Selvitetään onko lämmöistä kiinni vai ei. Kokeillaan samoja asetuksia @ 1.50v.
Testi 2:
VoltitDRAM = 1.50v; SOC = 1100; VDDG = 1000/1000; VDDP = 900
Taajuus3733
tCL14
tRCDRD/tRCDWR16
tRP14
tRAS32
tRC48
tRFC288
Tulostesti 1100% asti, ei erroreita, tiukennetaan siis
Testi 3:
Taajuus3733
tCL14
tRCDRD/tRCDWR14
tRP14
tRAS30
tRC46
tRFC276
Tulosrekt @ 2294%, lienee lämmöistä kiinni? katsotaan miten pelittää
sivupelti kiinni jolloin tuon etuflektin ilmavirta ei pääse karkaamaan
sivupelti kiinni, ja kyykkäs ~400%. Vittujen vittu. En missään nimessä haluaisi luopua näin esteettisesti kauniista lukemista, joten säädetään hieman VDDG:tä ylös 1000 -> 1030 ja procODT:ta ylös 34 -> 36 ja kokeillaan uudestaan
edit: syypääksi löytyi mitä ilmeisimmin Rev.E virittelyistä jääneet tWR ja tCWL timingit. Molemmat kun nosti 12 -> 14, Karhu jaksoi paahtaa 3700% asti. Kokeillaan uudestaan Testi 3-asetuksia, ja jos Karhu jaksaa 10000% asti, ajellaan benchmarkit läpi.
Mahdollisimman pienellä vaivalla laittaisin vain biossista DOCP-profiilin päälle ja kovaa ajoa. Voit myös kokeilla tuon jälkeen kunhan vakaus on testattu jos menisi samoilla jännitteillä esim 3733mhz.
Toi on paremmin binnattua Rev.E:tä, eli DRAM calculatorin FAST preset 3733MT/s pitäisi toimia heittämällä.
Itse lähtisin ensin kokeilemaan FAST presettiä 3733MHz taajuudella, ja sen jälkeen 3800MHz jos 3733MHz on vakaa.
Onko sulla 2x8GB vai 2x16GB kitti?
2x8GB. Järkevämmin ajateltuna ois kyllä pitänyt ottaa isompi kitti, mutta saahan tuota myöhemmin lisää...
Ja kysellääs vielä vielä, että mitkäs ne on parhaat ohjelmat muistien vakauden testailuun?
Testmem5 on täysin yhtä pätevä kuin Karhu RAM test ja hinta 0€. Itse ehdin jo maksaa Karhusta joten käytän sitä.
FCLK:n vakautta kannattaa testata erikseen esim OCCT large setillä tai Prime95 large ffts (itse käytän Primeä). FCLK:n vakautta tulee testata etenkin jos on ajamassa FCLK:ia >1800MHz.
Oma testisykli on Karhu RAM test 10000% jonka jälkeen pyöritän Prime95 largea 2h. Jos muistit läpäisevät tämän, ne ovat mielestäni vakaat, mutta tässä tulee muistaa se että pitkä pelisessio saattaa nostaa muistien lämpötiloja korkeammaksi kuin pitkäkestoinen RAM test, riippuen siitä minkälainen näyttis koneessa on ja minkälainen tuuletussetuppi kotelossa on käytössä.
Muistien CL alas voltit max joku 1,41V. Joko allcore 4,2-4,4GHz, tai PBo päälle ja leikkimään. Vaihtoehtoja riittää. Minulla on PBo päällä ja muistit 3600 cl 16, 1,38V. Ballistix 3200cl15?
Näihin varmaan tyytyminen. Varmaan saisi enemmänki irti, mutta loppuu oma osaaminen :)
Voltit jätin 1.45. Pyöris ilmeisesti myös 1.4, mutta en tiiä laskeeko suoritusta, jos tästä alkaa alentaa? Emo ei tuota HWInfoa Dram sensoria ilmeisesti tue
(x470 Asus Gaming-F)
AIDA64s Write 53000 risat ja latency 66.5. Ei varmaan kyllä ole juurikaan eroa pelaamiseen vrt 3200mhz Fast, 1.365V. Näyttiksenä 2070 Super.
3733mhz, kiinnostais kokeilla kans, mutta ei oikein hajuakaan mitkä ajotukset laittas.
    546,9 KB · Luettu: 53
3200C14 kapuloilla pitäisi onnistua 3600 14-14-14-30-46 (vaihtoehtoisesti 14-16-16-32-48) suht ongelmitta 1.45v:lla. Kyseessä on kuitenkin parhaimmistoon kuuluvasta B-die binnistä. Kokeile ihmeessä vaikka mun testi 3-asetuksia 3600MHz taajuudella ja sun tän hetkisillä jännitteillä ja katso kyykkääkö vai ei.
Kokeillaan noita sun testi 3.
RAM-test pyörimässä just. Tuo Read Row Colum menee itsestään 16, vaikka laitoin 14 biosista.
Muut autolla paitsi trfc 1.
    461 KB · Luettu: 40
Ekan illan tulos, Karhu 5174% stable kunnes en jaksanut pyörittää enää. Kelpo tulos, mutta taidan niellä ylpeyteni ja nostaa tuota tRCD:tä 16 -> 17 josko sillä saisi setin vakaaksi alemmilla volteilla, alempi tRCD kun ei ole vakaa 1.52v. Mielestäni kelpo tulos 4133C19@1.4v speksatulle kitille, joka lienee B-dien ylempää keskiluokkaa (?)
edit: @jobbus done
Ota tuosta spoilerin linkistä se httpS pois niin toi linkin kuva näkyisi kaikille. Mutta hyvät tulokset joo ja latenssi kohdillaan.
Tuota tuota. Ostin nuo jimmsin tarjous PNY:t (Hynix CJR) ja en saa noita kellottumaan. Kopioin thaiphoon burnerista tiedot dram calculatoriin ja kopioin sieltä asetukset Biosiin ( Safe 3600mhz) . En saa noita edes boottamaan. Voltteja kokeilut 1.45v asti. Sattuiko mulle vaan surkeat yksilöt vai mikä kusee?
Ota kuvakaappaus Ryzen Masterista (laita XMP-asetukset voimaan ennen tätä) niin katsotaan, ja postaa samalla koneen muut speksit (emolevy ja prossu näin alkuun ainakin)
Onhan sulla muistit sloteissa 2 ja 4?
Mulla tulee 3900X:n kaveriksi G.Skill Trident Z 3200 C14 RGB vanhasta kokoonpanosta. Nuo b-die muistit pitäs toimia ihan hyvin ryzenin kanssa. Onko kukaan kellotellu samoja muisteja => 3600 Mhz ja millä latensseilla?
3600 14-14-14-28-42 asetuksilla hurissut puolisen vuotta.
Ryzen 5 3600 ja MSI B450 Tomahawk max. On sloteissa 2 ja 4.
Itsellä noi 32Gb palikat (2x16gb). Juuri lopetin karhun ajamisen 3800MHz 16 17 16 16 32 48, ja nyt kiristetään lisää.
SuperNuuskijalla ainakin North Bridge on väärin, eli onko prossu/muisti 1:1. Laitoin omani viereen, ei nämäkään nyt superia ole, mutta toimii.
Kokeile 1.45v DRAM, 1100mV SOC, VDDG 950/950mv, VDDP 900mV, ProcODT 36,9 (RTT bus ja CAD_BUS paskeet autolle)
16-20-20-40-60 primääreille
tRRDS 4, tRRDL 6, tFAW 16, loput ajoitukset autolle, ja kato pääsetkö windowsiin niillä.
Northbridge (=FLCK) hypännyt alas 950MHz, sun pitäis saada toi pyörimään 1900MHz vakaasti jos haluat latenssit alle 70ns
Piti tulla itekin tänne ihmettelemään kun sain itekin tulille tämän ryyzenin tomahawkin kera ja amazonista kerkesin napata 60€ ballistixin sporttia... Sitten 8 vuoden tauon jälkeen 2500k sändy muksun koneeseen ja pystymetsästä viilailemaan asetuksia :) Viikon ihmettelyn jälkeen pääsin allaoleviin tuloksiin ja alkaa tulemaan kyllä toi cmossin nollaus korvista ulos ku aina kone jumissa ku jotain testaa ;)
Lopputulos oli että Ifabric ei buutannu 1900:sena joten tyytyminen oli sen ja muistien suhteen 1866:seen, 54K lukunopeuteen ja 66.6 latenssiin ton triali -aidan mukaan mutta vaivaahan se tietenki että oiskohan noista saanu revittyä irti vielä enemmän? cl14 reittiä yritin vähäsen mutta ei nämä ballistixit taida niissä loistaa joten tämä reitti taitaa kait olla parempi... Ja en tosiaan noista sub -muistiarvoista ymmärrä mitään ja hyvin vähän pääarvoistakin joten oon vaan mutuillu ja apinoinu muilta noita arvoja ja kattonu buuttaako :) Ja yön yli tosiaan jauhoin primen largea ku testasin ton fabricin. Vinkkejä saa heittää jos joku näitä jaksaa lukea :)
No nyt on aikaa leikkiä. Ballistixit eivät ole parhaita, mutta venyvät hyvin ja halpoja. Lämpötilan seurantaa ei ole, mutta jos tuon emon, prossu ja m.2 sisällä pysytään niin ok.
Hyvältä näyttää, itse sain oman kittini suht samoihin lukemiin, AIDA latenssi 65.6ns (mutta siihen vaikuttaa prossun boostit, taustasoftat ja ehkä planeetan asennotkin)
Voit toki kokeilla näitä jos jaksat, mitään isoa eroa näistä ei toki saa ja jos kitti on vakaaksi testattu niin jättäisin ite kiristämättä.
Mut joo:
tWR = 12
tRFC = tRC*10 eli 550
Ite laskisin vielä VDDP:tä 1100 -> 900mV (korkeampi jännite ei aina korreloi vakauden kanssa) ja VDDG:t (molemmat) 1150mV -> 950mV. Lisäksi sun CAD_BUS ClkDrvStrength on erittäin korkealla (120ohmia), itse laskisin sen 24Ohmiin. Suurin osa emoista asettaa kuitenkin resistanssit suht alas defaulttina mut sun emo ei sitä jostain syystä tee.
Mut joo:
tWR = 12
Kiitosta, pitääpä testailla noita ja toi 120ohmia niiku muutki on vaan jääny tuosta lusmun dram kalkulaattorista kun se suositteli sitä :)
Jostain luin että tuosta clkdrv @120 ohmia ois hyötyä silloin kun haetaan maksimeita isommilla volteilla rev.e muisteilla. Oli joku reddit keskustelu muistaakseni
Edit. Itseä häiritsee edelleen tämän asuksen emon bugi että jos nostat fclk ja uclk yli 1800MHz niin sleepin jälkeen ne laskee 1800/950MHz lukemiin ja ei nouse takaisin vaikka mitä rasitusta laittaisi. Joudun siis ajamaan näitä rev.e muisteja 1800/1800 asetuksilla vaikka 1900/1900 toimisi vallan hyvin.
Kun ei vaan jaksais aina bootata konetta sleepin jälkeen.
Ja koitin kiristellä ajoituksia tällä 3600 nopeudella ja eipä niitä saa oikeen kiristettyä. Esim gdm disabled niin kone ei boottaa ja edelleen noi 16-19-16 asetukset päällä @1,42V. Pitäisi ihan ajan kanssa alkaa viilailemaan.
Ei lähtenyt edes käyntiin.
Manchild
