AMD Ryzen-sarjan muistit
SOC, VDDG ja VDDP kannattaa syöttää käsin, autolla menee yli aika reippaasti (ainakin Asuksen emolla).
Kannattaako nuo arvot säätää biosista käsin vai ryzen masterin kautta? Jos nyt oikein ymmärsin niin kannattaa siis varmaan ottaa tuo docp pois ja säätää kaikki itse jos muuten tuo ampuu nuo arvot yli.
Äsken kaatui idlessäkin kone noilla asetuksilla. 3200mhz sain toimimaan vakaasti mutta 3600mhz ei kelpaa sitten millään. Kokeilin tuon voltagen nostoa myös 1.35->1.4 mutta ei sekään auttanut. Edit: uusin bios myös inessä.
Niinkuin @Sepek tuossa mainitsi niin laske toi soc jännite 1,35V ->1,1V. Mitään järkeä ei ole ajaa sitä @1,35V. Sekin voi jo aiheuttaa jonkinlaista epävakautta ehkä.
Bioksesta, ja DOCP voi jättää päälle. Laitat vaan SOC, VDDG ja VDDP jännitteet itse. Kuten yllä mainittu SOC 1.1V, VDDG esim 0.96V ja VDDP 900 (mV).
AMD:n oma turvaraja tuolle SOC:lle on 1.2v ja tuossa mennään roimasti yli. En yhtään ihmettelisi jos se on tuon epävakauden aiheuttaja.
Testaa tuota DOCP profiilia uudestaan seuraavilla jännitteillä
SOC = 1100mV
VDDG (IOD & CCD) = 950mV
VDDP = 900mV
ProcODT näyttää hieman turhan korkealta, mutta se on aika pitkälti emoriippuvainen - hyvää emoa käyttäessä single-rankille riittää usein 30-40 kun taas huonompi emo saattaa vaatia 60 tai ylikin. Tuolla siis pyritään parantamaan signalointia. Liian korkea procODT taas johtaa siihen että signaalia heikennetään liikaa joka tietty johtaa epävakauteen.
SOC = 1100mV
VDDP = 900mV
DOCP ja nuo antamasi arvot laitoin biosiin mutta nyt ryzen master näyttää:
VDDCR SOC 1.1
CLDO VDDP 0.8973
CLDO VDDG 1.0979
Ei siis suostunut tuota vddg:tä muuttamaan siihen 0.95 arvoon jonka laitoin:cautious:
Vieläkin kaatui noilla arvoilla idlessä.
Nää AMD biosit ja lankut on joskus sen verran kusisia että noita arvoja pitää laittaa kahteen eri paikkaan (emon "oman" valikon lisäksi esim AMD Overclocking valikon kautta myös) ennen kuin emo tottelee.
Onko se idlekaatuminen sitä että koko kone simahtaa ihan kuin sulake olisi palanut, vai jäätyykö näyttö vai tuleeko bluescreenia..?
Ei tule mitään jäätymistä tai bluescreeniä, kone vaan käynnistyy uudelleen. Täytyy mennä biosista etsimään noita kusisia valikoita:D
Täällä näköjään tulee syvällisen asiantuntevia kommentteja, niin josko omiakin settejä kommentoitaisi :D Eli näkyykö tuolla mitään ihmeellistä tai silmiinpistävää, tai kannattaisiko jotain kiristää (eli enemmän kuin promillen suorituskykylisää)? Prossuna Ryzen 3600, emona Asus TUF B450 Pro-Gaming ja muisteina Ballistix 3200/CL16-kalikat Amazonista. Karhulla testattu 28k ja vakaat.
    278,8 KB · Luettu: 90
Row Precharge Delay (DRAM RAS# PRE Time) ja Write Row-Column Delay (Trcdrw) voisi varmaan pudottaa 16 ainakin, ja Row Cycle Time (Trc) on todella korkea ja menisi varmaan jollain 58 arvolla ainakin. Tuossa äkkiseltään isoimmat heitot joista voisi olla vaikutusta.
Edit. Trfc2 arvoksi 417 ja trfc4 257. Nämä laskettu tuosta sinun Trfc arvosta, Trfc2=Trfc / 1.345 ja Trfc4=Trfc2 / 1.625 (desimaalit pyöristetty ylöspäin). Löysin nuo laskut netistä, en tiedä miten validit ne on, mutta itsellä toimineet käytössä.
CLDO VDDG 1.0979
Joku jossain internetin syövereissä väitti että CLDO VDDG on jännite joka otetaan Soc-jännitteestä ja jää aina jonkun 40 mV soc-jännitteen alle.
Onkohan tuo 1,0979 mikään mittaustulos. Ryzen Master näyttää mulla tasan samaa 5 merkitsevän numeron tarkkuudella. Ehkä se on joku biosin bitti vaan.
Ryzen master ei näytä soc-jännitettäkään mulla oikein, jos laitan socille pienen miinusoffsetin. Hwinfo näyttää socille järkevän näköisen luvun.
Onkohan tällä mun karvalakkimallin emolevyllä edes varusteena mitään low drop-out regulaattoria (LDO). Juhlat pystyyn jos siellä semmoinenkin on :cool:
Ei mielellään säätäisi jotain mitä ei pysty mittaamaan.
Tuli muutaman vuoden jälkeen rautakuume ja vanha i5 6600k olisi vaihtumassa todennäköisesti R5 3600:een. Nykyiset muistit ovat mallia 16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U)
Osaako joku sanoa lonkalta että toimivatko nuo ongelmitta ja onko jotain syytä miksi ostaisin toista muistia? En koe tällä hetkellä tarvetta päivittää yli 16 gigan.
Eiköhän nuo toimi ihan suoraan muitta mutkitta lyömällä xmp päälle, jos nyt ei ihan ihme emo ole suunnitteilla.
Toimiihan tuo, ja tuossa kitissä tuuppaa löytymään joko Hynix MFR:ää tai Samsung B-dieta. Jos tarkoituksena on laittaa XMP päälle ja rullata eteenpäin niin toi sopii siihen varsin hyvin, jos taas haluat puristaa kaiken irti muisteista (ja samalla prossusta) niin kannattaa myydä pois ja ottaa tilalle esim. Crucialia satkun hintaan.
Hyvä valinta. Varmista, että on MAX-malli :tup:
Sori OT. Laitoin tilaukseen enkä varmistanut. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin uuden biosin pystyy rullaamaan tuohon ilman prossua, eli sen puolesta tuolla MAX-merkinnällä ei ole väliä?
Kiitos knz0 vastauksesta. Menen ainakin alkuun näillä ja katselen myöhemmin että onko intoa lähteä kiristämään.
Täytyy heti alkuun sanoa että on tuo karhu aika hyvä ohjelma kun ajoin ensin memtest86 6h ilman virheitä ja karhu löysi 10min jälkeen ensimmäisen virheen!
Olen tässä etsinyt rajoja ja todennut että rajat tulee vastaan ensimmäisenä lämmöissä. @50c ja virhettä tulee. Nämä nykyisetkin asetukset eivät ole vakaat kun lämmöt menee juuri siihen viidenkympin pintaan vaikka nostin reilusti tuuletinkäyrää ylös. Koska prossujäähy on Noctuan d-15 en oikein tiedä miten järkevästi saisin lämmöt hallintaan kun kammat jäävät siilin ja tuulettimen reunan alle vailla ilmavirtaa. Kuten kuvan lämmöistä näkee nyt olen vetänyt kotelon ulkopuolelta putken muistikampojen juureen johon nyt vanha 60mm propelli puhaltaa ilmaa ja ääni on kuin pulloon puhaltaisi.. Ehkä jos laittaisi kampoihin paksummat siilit kiinni joissa olisi vähän pinta-alaa enemmän kun en kuitenkaan tule tarvitsemaan 4 kamman setuppia enkä keksi miten tuonne saisi järkevästi ilmavirtaa. No tällä tilapäisjärjestelyllä tuli 10 astetta vaikutusta asiaan.
Mistä kuuluu kiristää seuraavaksi? Olen katsellut Dramcalc ja tätä threadia ja nämä nykyiset on koottu niillä opeilla jotka on jääneet niistä mieleen. Alemmalla jännitteellä eivät olleet vakaat ainakaan ennen kuin lisäsin jäähdytystä.
E: 20k rikki. Pitää varmaan uskoa että homma toimii niin kauan kuin tuon vanhan propellin laakerit jaksaa vinkua..
Paksumpi siili ei auta, jos se lämpö ei sieltä siirry pois (jos siinä on enemmän pinta-alaa niin voi auttaakkin). Se vain kuumenee siihen lämpötilaan hiukan hitaammin, kun on enemmän massaa. Saatko mitään hiljaisempaa puhallinta siirtämään ilmaan muistikammoille? Ne ei kuitenkaan luultavasti hirveästi sitä ilmavirtaa tarvitse.
Joo ymmärrän kyllä massa/pinta-ala suhteen. Lisää pinta-alaa saa vaan tässä tapauksessa vain sivusuuntaan kun ylös ei pääse. Kyllä voin vaihtaa siihen hiljaisemman puhaltimen kunhan sellaisen saan käsiini ja asettaa sen vähän nätimmin kuin tuo nykyinen chettotyylinen viritys. Veikkaan että se on silti melko äänekäs ellen löydä jotain parempaa ratkaisua kuin tuo "ryppyputki" jolla ilman saan ohjattua kohteeseen. Siitä tulee seinistä niin paljon turbulenssia ja ääni läpi.. Prossulle vesijäähy ja muisteille tuuletin olis kaikkein helpoin ratkaisu mut en viitsisi sille linjalle lähteä.
Onko G.Skill Aegis 3200Mhz 16Gb kitti hyvä valinta 75€ hintaluokassa RyZen 3 3200g kaveriksi. Ei ole tarkoitus kellotella.
Eipä tuosta löytyny mitään kiristettävää tFAW 18 -> 16 (tRRDS*4) ja tRFC 298 -> 252 (tRC*5) lukuunottamatta. Onnittelut muistiloton voitosta, oma 4133C19 kitti ei taivu tRCDRD 14 vaan oli pakko tyytyä 16.
Jos prossun muistiohjain ei taivu FLCK 1900 niin sulla on käytössä aika pitkälti parhaat mahdolliset daily driver asetukset mitä B-die ja Zen 2 kombolta voi odottaa.
Kiinnostaisi tietää omien Patriot Viper-kalikoiden lämmöt, veikkaan oon suht lähellä sitä pistettä että kaatuis lämpöjen takia. Mua autto suuresti se että laitoin 140mm koteloflektin puhaltamaan sisään edestä ja se että ruuvasin kotelon oven pois (mulla siis Define R5). Toi oven pois repiminen alensi aikaisempien G.skill muistien lämpöja yli 5 astetta rasituksessa.
Kiitoksia :). Laitetaan seuraavaksi noi testiin.
Muistiohjainta en saanut FLCK 1900 taajuudella toimimaan edes Windowsiin asti ja biossissakin kaatui kerran ennen kuin ehdin kaivaa vakaampaa numeroa tilalle. En tiedä onko sille jotain tehtävissä esim jännitteiden säädöillä mutta ilmeisesti läheskään kaikki yksilöt eivät tuota tavoitetta saavuta.
Mulla koppa on vanha sotanorsu antec 182 jota piti aika rajusti muokata tähän uusimpaan kokoonpanoon kun lämmöt karkasi käsistä. Kaikki tuuletinaukot suurensin 120mm - > 140mm paitsi takana ei ollut fyysisesti mahdollista ja tein alakammion kattoon näytönohjaimen kohdalle reijän ja 120mm tuulettimen laitoin niin esim näyttiksen lämmöt tippui 10c ja sen tuulettimen nopeus 20%. Vielä muisteille joku järkevä ratkaisu niin..
Voisi olla harkinnan arvoista pistää jo tuo koppa kiertoon ja hankkia uusi koppa, joka suunniteltu ilmankierto lähtökohtana ja johon saa laitettua kattoon puhaltimet. Saisi sitten katosta puhaltamaan prossun eteen muisteille tuoretta ilmaa, jos vielä tarvitsee. Oletko kokeillut miten tuo kopan ovi vaikuttaa lämpöihin?
Ovi on auki ollutkin näissä testeissä koska tosiaan rajoittaa heti kun tuulettimet nostaa kierroksia tietyn rajan yli. Joo onhan kotelon vaihto selvä ratkaisu varmasti mutta ei tämä olisi harrastus jollei olisi vähän haasteita ja modattavaa :lol:. Enkä mihinkään tuulitunnelin ikinä vaihtaisikaan. Tämäkin vähän siinä ja siinä omaan korvaan kun kattotuuletin on se mistä ääni pääsee ikävästi omiin korviin. Jos kotelo jää ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi niin pitää laittaa vaihtoon..
Kotelossa, jossa hyvä ilmankierto, ei tarvii niitä puhaltimia niin kovalla ajaa. Mutta jos tykkää modata ja sillä saa kuntoon, niin miksi mennä uuteen rahaa haaskaamaan :)
Modaajana suosittelisin pistämään tuon P182:n 5.25"/3.5" paikkojen tilalle jotain sisäänpuhallusratkaisua. Legacykoteloissa kun tykättiin laittaa noita miljoona kappaletta ettei neljän DVD-aseman ja kymmenen kovalevyn omistajat jättäis ostamatta :lol: Tai sitten tilaat Pure Base 500DX:n niin sulla on kotelohommat kondiksessa seuraava vuosikymmen eteenpäin :geek:
Noi umpinaiset "silent"-kotelot kuuluu mielestäni menneisyyteen. Niitä tarvittiin silloin kun näyttiksiä ei saanut kuin orkkisflektillä, kovalevyjä oli vitusti ja CPU-jäähdytyksessä ei tunnettu käsitettä hiljaisuus. Silent-koteloilla korjataan oireita, ei ongelman juurisyitä. Yksi virka niillä toki on tänään ja se on coilwhinen hiljentäminen. Muussa tapauksessa kannattaa ennemmin panostaa itse komponenttien laadukkaaseen jäähdytykseen ja pitää koppa mahd. avoimena jotta ilmavirta estyy mahd. vähän. Sanon tämän Define R5-omistajana jonka koteloratkaisu rupesi tuottamaan ongelmia heti kun näyttikseksi tuli Vega 64 ja prossulle piti saada lisää kelloja.
Jep. Ainoa 3.5" lähti jo pois tieltä mutta en vielä teurastanut kaikkia neljää 5.25" paikkoja. Osittain siksi että jostain syystä en halunnut luopua optisesta asemasta ja näillä nykyisilläkin parannuksilla tuli mielestäni riittävä parannus ilmankiertoon. Coilwhine on kyllä sellaista että jos sitä kuuluu niin mielummin tuulettimiin niinpaljon lisää kierroksia ettei sitä tarvitse kuunnella:x3:.
Nytten rullaa taas karhua ja vakaalta vaikuttaa. Vertasin tuossa Dram calc lukuja siihen mitä nyt on ja pisti silmään että tRAS on nyt 30 kun taas tuo ohjelma suosittelee 28. En tiedä onko sillä mitään merkitystä mutta voisihan sitä koittaa seuraavaksi jos en muuta tekemistä keksi. Harmi kun näitä tosiaan pitäisi ymmärtää paremmin että mikä vaikuttaa mihinkin ja missä on järkeä että ei suorituskyky pahimmillaan heikkene vaikka jotain arvoa laskee.
Tai sitten voisin koittaa että toimiiko nykyinen alemmalla jännitteellä.
@8800% kirjoitushetkellä..
Olen pahoillani tämä on varmasti käyty sataan kertaan...
yritin käydä läpi sivuja mutta...
uusi AMD käyttäjä, MSI MPGG 570 gaming edge wifi + 3700X
Jimms mukana tulleet muistit ehkä ei ole parhaat ?
tavoitteena olisi 32G kitti 3600 ? mitä kannattaisi ostaa ?
esim jimms tai verkkis olisi kaupat mitä käytän...
DRAM Calculaattorista uusi versio 1.7.1
v1.7.1 (May 10th, 2020)
  • Reworking of all presets for Samsung b-die, Micron e-die and Hynix CJR (DJR). Improved support for configurations with 4 or 8 RAM modules.
  • R-XMP and Calculate EXTREME buttons removed.
  • Added new Help and my reviews section, which provides links to my materials in addition to reference information.
  • DRAM PCB Revision - select PCB RAM for more accurate calculation of timings. In most cases it is recommended to use "A0" for better compatibility.
  • The "Compare timings (ON/OFF)" button has received updated functionality. It can read not only the timings, but also show the state of the timings in color. Your personal assistant for creating individual presets.
  • Added "New version?" button, which allows you to visit the product homepage and read the materials regarding DRAM Calculator for Ryzen, check for updates or ask any question.
  • Error fixes and some graphical adjustments.
  • Timings read support for all Ryzen family processors (including future Zen 3 processors).
Mites muuten onko 3100:ssä ja 3300X:ssä eroa muistin nopeuden vaikutuksessa? Tai siis kun 3100:ssa pompitaan CCX:stä toiseen, hyödytäänkö nopeasta muistista enemmän kuin 3300X:ssä, jossa pysytään yhden CCX:n sisällä?
Ja taas uutta RAM Calculaattoria:
v1.7.2 (May 11th, 2020)
  • Support OC assist for Micron E-die (A2) and CJR/DJR (A0 and A2)
  • Some correction for OC assist (Samsung B-die)
  • Additional presets for Hynix CJR / DJR (now A0 and A2)
  • Error fix: "Parse data"
  • Minor fix: voltage for Samsung B-die
  • Minor fix: some timings for Micron E-die
  • Minor fix: tWRRD for 4 DIMM configuration
  • Other bug fixes
Kertokaahan onko tuossa vielä joku kireällä kun tuosta ei siedä nostaa muistien kelloja edes 3666 kun alkaa tulemaan muistivirheitä.
Laitoin siis 18-18-18-18-36 jotta saisi testattua tuota fabricin kulkua, muut on autolla. Muistit on trident z3600c16 ja menee ainakin 15-15-15-15-30+auto 3600Mhz, emo on msi x470 pro carbon.
Vai onko nyt taas käynyt 'hyvä' tuuri prossun kanssa.
Crucialin Ballistix DDR4 3600 cl16 muistit tuntuvat rullailevan mukavasti 3700X:n parina (micron/e-die), vaikkeivat yhteensopivuslistalla olleetkaan. Dram calculatorin innoittamana asetukset @3800-16-19-16-36-1T (trc 60, if 1900). 3866 näyttää vielä ainakin käynnistyvän, mutta jätän upporikkaan ja rutiköyhän leikkimisen 3800:n kohdalle. Pieniä puutteita lukuunottamatta MSI:n Gaming Pro Carbon (B450) on ollut ihan iloinen yllätys kuten myös nuo Crucialin muistit.
Perhana että harmittaa kun en tilannu enemmän noita 8gb ballistixejä pari kuukautta sitten kun sai vielä n. 30€ amazonista... tai suoraan 16 gigasia. Senverran hyvin kyllä kellottuivat että pitäisi olla tyytyväinen mutta nytsitten jurppii koko ryyzen 4k jupakka kun ei voikaan päivittää prossua tähän b450 tomahawkkiin ja pitäis koko paska myyä pois ja ostaa x570 tomahawkki ja alottaa sama rumba alusta.
Tietenkin tässä vois ajankuluksi yrittää säätää vielä lisää kun tuo uus lusmun 1.72 kalkulaattori ehottaa näille cl15 asetuksia tiukoilla asetuksilla, kun aikasemmin se oli 16,18,jne,jne.
Perhana että harmittaa kun en tilannu enemmän noita 8gb ballistixejä pari kuukautta sitten kun sai vielä n. 30€ amazonista... tai suoraan 16 gigasia. Senverran hyvin kyllä kellottuivat että pitäisi olla tyytyväinen mutta nytsitten jurppii koko ryyzen 4k jupakka kun ei voikaan päivittää prossua tähän tomahawkkiin ja pitäis koko paska myyä pois ja ostaa x570 tomahawkki ja alottaa sama rumba alusta.
Inteliin tottuneena en oikein osannut pahasti loukkaantua tuosta AMD:n suunnan muutoksesta. Päivitysvaraa on onneksi vielä mukavasti B450-emollekin, jos ei ostanut kerralla isointa mallia (esim. 3700X --> 3900X). IPC ei taida tuolla päivityksellä miksikään muuttua, mutta tuskin se 4th gen. rytsölöiden myötäkään niin radikaalisti paranee. Vaan menee taas OT:ksi. :)
Mites näissä nyt meni. Eli pitäis lisätä muistia koneeseen, on vain 16gb (2x8 crusial ballistix sport lt 3200 single rank) ja pitäis se 32 saada. Oliko selkeästi eroa 2:lla vs 4:llä kammalla se 32gb?
Emo Tomahawk Max ja prossu 3600. En jaksa enää kellotella.
Eipä tuolla juuri eroa varsinkaan jos et tiristä muisteista kaikkea irti. Samannopeuksinen kitti rinnalle ja eikun taas kovaa ajoa.
Onko mitään mitä voisin lisäksi testata/säätää vakauden saamiseksi (stock@XMP)? Eli Karhun RAM Test pukkaa virheen satunaisesti, joskus stokkina voi päästä muutamaan sataan %, mutta usein jää alle 100%. Tuntuu että stokkina (oikeastaan DRAM ylivoltilla, emo auto = 1,428V @ HWiNFO) tulee nopeammin erroria. Testasin myös käsin säätää jännitettä pienemmäksi = 1,37V, mutta tuo näyttänyt pahentavat tilannetta. Pienellä säädöllä VCORE 1,09 -> 1,14V ja ohmien muuttamisella (~50 Ohm) tuntui herkemmin menevän jopa yli 1000%, mutta kuitenkin viimeistään 1500% tuntumassa virhe. Eikä tuossa tunnu haittaavan vaikka nostaisin muistin taajuuden 3733MHz. Todella hankala testata, ei saa otetta kun ei ole rock-solid lähtökohtaa.
Onko emot/muistit näin nirsoja vai oikeasti viallinen muisti, että pistän suoraan takuuseen?
Muisti on Micron E-die = Crucial Ballistix RGB 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3600 (BL2K16G36C16U4WL), joka on Crucial:n sivujen mukaan 100% yhteensopiva minun emolevyn kanssa (Gigabyte Aorus X570 I Pro WiFi).
Mikä prossu ja onko vakio asetuksilla? Ja voitko laittaa kuvaa vaikka Ryzen masterista tms, että näkee asetukset. Todella kovat voltit vakiona tuolle, 1.35V pitäisi olla XMP päällä. Varmaan menee liian kuumaksi kapulat ja tulee virheitä.
Edit. Uusin BIOS asennettu?
Tässä kuvassa kaikki muut vakiolla paitsi, IF ja DDR 1866 MHz, sekä muistilla XPM-profile2(?) ja ohmit 80. Tuossa oli pohjalla RAMTest 400% ilman virhettä. Ja on uusin bios.
Vois kokeilla laittaa SOC jännitteen 1.1V, CLD0 VDDG CCD/IOD 0.970V, CLD0 VDDP 910mV (0.91V), ClkDrv 60, AddrCmdDrvStren 20, CsOdtDrv 20, CkeDrv24. Tarvittaessa nostaa Trcdr (Read Row-Column Delay) 18->19. Saako noista nuo ledit päältä? Näkis että onko miten eroa lämpöihin ja vaikuttaako vakauteen, tai vaihtoehtoisesti lisää ilmavirtaa muisteille. Aika korkealla käynyt muistien maksimi lämmöt.
Edit. Tosin testeissä Micronin E-die on kestänyt yli 70 astetta, joten en tiedä onko ongelma kuitenkaan lämmöissä. Saattaa vaatia sen 1.4-1.42V muisteille.
Edit2. Olettaa tietysti voisi että toimisi XMP profiililla ilman säätöä, voitko testata toisessa koneessa? Sinulla kuitenkin m-itx emo, mikä pitäisi olla best case muistien kellottamiseen kun on vain 2 slottia.
Tullut jo muutama tunti testailtua näitä kapuloita, eikä mikään tunnu auttavan, ihan randomilla virhe tulee 50-1500% välillä.
Kiitoksia @Samat vinkeistä, pitää katsoa illemmalla noiden mukaan testausta, mutta vähän epäilen ettei mikään auta. Nyt testasin ilman XPM:ää, eli 2666MHz/20/19/19/43/62/1T --> RAMTest pysähtyi 51%:iin. Muistin voltit oli käsin 1,15V@bios ja HWiNFO näytti 1,188-1,224 välillä. Lämmöt kapuloissa max 46,8/47,5C. Ei ole toista konetta missä testata.
E: 2666MHz pysähtyi 143%:iin myös auto volteilla (HWiNFO 1.248-1.272V). Lämmöt max 49.5/51.3C.
E2: Mikähän vakuutus tuossa testissä tuo muistin määrä & pagefile? Hetki sitten teki virhettä ~100% välein, mutta sitten poistin pagefilen käytöstä ja RAMTestin muistin määrän 30000->27000, niin toistaiseksi mennyt 500%. Tosin eikö tuon pitäisi toimia virheettä siitä huolimatta käytetäänkö pagefileä vai ei.
E: ihan randomilla tulee virhe, välillä tiuhempaa ja välillä voi mennä tovikin...
Pidemmän aikaa ketjua lurkanneena päätin vihdoin kaivaa piiskan esiin ja koittaa miten omat kammat virittyy kun B-Diet tuli ostettua. Omaa kokemusta ramin kellotukseen on tasan nolla mutta mielestäni pääsin ihan hyvään lopputulokseen kiitos 1usmuksen Dram Calculatorin ja tämän threadin avulla. Pidemmät rasitustestit pitää vielä ajaa mutta kaatumisia ei ole tapahtunut mitä nyt muutamat useamman tunnin pelisessiot vetelin Alien Isolationin ja Vermintide 2:sen parissa...
Karhun rasitustestiä kovasti suositellaan mutta pääseekö tuolla calculatorin MEMbenchillä samaan varmuuteen jos vaan nostaa Task Scopen %:n riittävän isoksi? Tiukattavaa myös varmasti löytyy nykyisistä asetuksista joten vinkit otetaan vastaan kuten myös volttien säätöön; koskin vain muistien voltteihin jotka nostin 1,35:sta 1,42V:hen.
3700X, B450 Tomahawk Max ja G.Skill F4-3600C16-8GVK käytössä.
Aida64:sen trialversio osoittautui aika raakileeksi :D
Sidenotena tRFC:n nosto 288 -> 298 poisti virheiden ilmaantumisen Membenchissä.
Kokeile vielä yksi kampa kerrallaan testata muistit vakio asetuksella. Pitäisi selvitä onko vika muisteissa, jos toisella toimii ja toisella antaa virheitä.
Tämä onkin hyvä idea:thumbsup:
Olisi varsin epätodennäköistä että molemmat kammat rikki, pitää viikolla testata. Tack!
Manchild
