AMD Ryzen 9000 -prosessoreiden kokemukset (Zen 5)
Päivittelin oman ASRockin 3.25 versioon ja oli kyllä melko show. Vanhoja asetuksia ei saanu palautettua tallennetuista profiileista joten piti päivittää takas vanha, ottaa kuvat ja sit päivittää uusiks. Edelleen kyllä olin huomaavinani eilen että toi SOC jännite olis pomppinu jossakin 1.26V maastossa mut tiedä sit onko tuolla väliä.
Eikö se nyt ole jo päivänselvää, että niitä wanhoja asetuksia EI KOSKAAN ladata uudella BIOSilla?
Ne laitetaan AINA käsin uusiksi.
Niin ei sitten tartte täällä olla ihmettelemässä kun uusi BIOS-versio on jotenkin kummallisesti epävakaa ja sekoilee jotain, vaikka kaikki pitäisi olla kunnossa..
Heh... jäkä jäkä. ;-) ASRock BIOS on selkeesti tehty niin että vanhoja asetuksia ei edes saa suoraan palautettua mut ASUS BIOS muistaakseni anto kyllä palauttaa vanhan profiilin myös suoraan.
Käsin palauteltuna ei oo vakauteen liittyviä ongelmia ilmenny aikasemmin eikä päivityksen jälkeen. Ootko itte seurannu paljo se SOC jännite pomppii HWinfolla seurattuna pidempänä seurantana?
En oo kyllä seuraillu.. En tosin edes muista koska ton B650E-I BIOSin olen edes päivittänyt viimeksi, on siitä varmaan muutama kuukausi. En ole edes jännitteitä säädellyt siitä sen kummemmin.
IF2200, Vsoc 1,15V ja muistit 8000 kireähköillä ilmajäähysäädöillä 1,435V.
Vsoc voisi mennä selkeästi alemmaksikin.
Onko mitään uutta infoa IF-kulun jne. suhteen 9800X3D:n kanssa? Ensi viikolla viiiihdoinkin pitäisi päästä asentelemaan.
Edit: ilmeisesti ei sen mitä tutkin, silikonilottoa ja emon ja muistien laadun kanssa tullaan tappelemaan
Parisen päivää ollut nyt 9800x3d kiinni koneessa, lankkuna MSI b650 tomahawk wifi. +200mhz, -25 kaikille ytimille, 1.15vsoc, liquid freezer II 280mm 1000rpm~ antaa CB24:ssa tämmöiset: 1435 / 142, virrankulutus n. 135w.
Vakaudesta ei vielä tietoa, pelkästään tunti aida64 alla.
Mulla oli valmiiksi kuollut 9800x3d :)
Vähän hämmentävä tämä oma 9800X3D. Normisti näitä alivoltitetaan curve optimizerilla 20 - 30 luokassa. Omani toimii vakaasti vasta 12 kohdalla. Eipä siinä mitään ja ihan hyvin suoriutuu. Taitaa olla vain stock curvet sen verran jo kireät, että ei ole enää niin hirveästi varaa kiristellä. 2025 vko 10 prossu tämä.
Muistiohjain ei ole kummoinen. Hakaluuksia saada 6200 vakaaksi. Ehkä pitäisi vielä testata tiputtaa enemmän VSOC arvoa, jotta IF vakautuu. Luulatavasti IF tökkii tässä.
Osat asennettu ja hieman yllättynyt, että homma lähti pelittämään heti alusta eli tästä se sitten lähtee, jos vaan jaksaisi alkaa joskus kunnolla säätelemään.
FCLK boottasi vielä @2200 windowsiin ja jotenkin toimikin, 2133 lienee sitten se targetti jos Buildzoidin ohjeita seuraa. 6400 MT/s toimi kevyen kokeilun aikana. VSOC:in heitin manusti 1.25V:hen.
Nyt +200 boostille ja -30 curvelle testailua alustavasti, -40 kippaa heti Aida64 stability testissä. Varmaankin pitäisi kaivaa core cycleri taas esiin ja ainakin perustestata toi -30 taso sillä(kin), 5900X:lle tein curvelle per core vakaustestit ja siinä menikin silloin aikoinaan aikaa aika hemmetisti.
Itsellä 2025 vko 15 9800x3d ja ei ollut vakaa 15 alivoltituksella vaan vasta 10 alivoltituksella. EXPO päällä näyttää CL30 6000mhz muistit olevan oikeissa viiveissään ja nopeuksissaan. Reddissä monet saanut 30, mutta olisikohan näissä uusimmissa prossuissa jotain eroa noihin sitten vai huonoa tuuria vain? Onkos tässä muuta optimointia enää mahdollista tehdä?
Reactions: VVS
Vaikka curve optimizerilla ei pääsekään samoihin lukuihin, niin se ei suoraan kerro suorituskyvystä, kun ovat nyt 2025 vuonna todennäköisesti jo valmiiksi säätäneet oletus curvet tiukemmalle.
Itsellä muistiohjain kyllä varmaankin menisi 6200 @ IF 2067, mutta sopivien säätöjen etsiminen vie sen verran aikaa, että pitäydyn 6000 luokassa ja kiristelin ajoituksia.
Kingstonin Fury 2 x 32 GB CL30 Hynix A-die dual rank kammat käy lisäksi sen verran kuumina, että järkevät korkeammat taajuudet todennäköisesti vaatisi erillisen puhaltimen muisteille.
No mutta näillä vain vähän kiristetetyillä ajoituksille mennään nyt:
Pitäis testata ottaako yksi tai useampi ydin vastaan alemmalla volttikurvilla. Aika monta muutakin vaihtoehtoa, kuten vaikka yllämainittu seikka.
Itsellä on P12-tuuletin puhaltamassa hitusen muisteille (näyttiksen päällä, tarrakiinnityksellä).
Reactions: VVS
Täähän se just on. All core curve on aina all core curve. Jos ei toimi -15 all core curve, niin sitten lähtisin kokeilemaan per core curve optimointia (vie aikaa). Voihan se olla että yksi ydin ei pysty edes -5:een ja sitten muut pystyvät -15 tai paljon parempaan.
Edit: Jos ei muuta työkalua ole käytössä niin Ryzen Masteri varmaankin näyttää infoa parhaimmista coreista, jotka ei ainakaan Zen 3 aikoina sietäneet niin paljoa negatiivistä curve offsettiä.
Juu no Asusksen SP scorejen ja volttien valossa tämä on kyllä aika tasalaatuinen. Huonoin ytimen SP score on 114 ja paras 116. Huonoin ydin 1.18 V @ 5225 MHz loput sen alta.
Hwinfokin näyttää parhaat coret. Jätä 2 parasta -12 ja kokeile lisätä muille negatiivista.
Vähän lisää säätöä kun edelliset asetukset menivät yön yli 11h Karhulla läpi.
Vielä paljon opeteltavaa, ilmeisesti yleinen perussuositus on pitää VDD, VDDQ ja VDDIO samoina.
Noh, nyt kokeilussa ja pikaisesti testattuna ok. Täytyy laittaa taas yöksi Karhu pyörähtelemään.
Edit: 12h meni läpi ok.
Muistikampojen tPHYRDL heittelee, yleensä 34/36. Välillä on synkassa 36/36, välillä ei. Ilm. tulee pieni rangaistus muistilatenssiin jos ei oo synkassa. Toistaiseksi mikään niksi ei ole tähän auttanut. Bios päivitetty versioon 3257.
Biosista DDR PMU Training / ARdPtrInitVal P0 / Manual arvo 0 näyttää muuttavan molemmille tPHYRDL arvoksi 34. Täytyy testailla vielä. Lähde: https://www.overclock.net/threads/a...0926/page-1242?post_id=29418929#post-29418929
29.6
-30 Curvelle ei ollut vakaa, otin -20:n käyttöön ja ongelmia ei ole ollut. Aida64 Stability test ja samaan aikaan Heaven 4.0 taustalle pyörimään, Aida heittää jossain vaiheessa virheen jos Curvelle annettu liikaa miinusta. Corecycleriä varmaankin seuraavaksi (jos jaksaa) ja etsimään ne ytimet jotka ei kestä -30:ä. Siihen sitten päälle muita testejä, esim. Y-cruncheria.
Tuli tätäkin testattua. Ei se paljon auttanut. Ilmeisesti kaikki ytimet ovat sen verran tiukasti säädetty jo tehtaalla, ettei edes -15 curve optimizerilla mene vaikka parhaat ja toiseksi parhaat jättäisi -12 arvoihin.
Kippaako aida64 heti?
Nyt on 2h ajettu occt avx2 ja 3h aida64 (cpu, fpu, cache, memory) ilman erroreita.
+200, -25 kaikille, scalar x1, max virrankulutus 142w.
Tarviiko noilla asetuksilla edes miettiä core voltagea vai kovaa ajoa vain? Max jännite ollut luokkaa 1.27-1.28v kun katsonut päivän päätteeksi hwinfosta.
Omien kokemuksien perusteella 3h AIDA64:sta ei välttämättä kerro koko totuutta. Itselle osa virheistä ilmeni joskus 7h tunnin jälkeen. Sanoisin jos AIDA64 pyörii virhettä yli 10h, kyseessä on varsin vakaa prossu.
MItäs porukat on mieltä riittääkö reilu 7h core cycleriä takaamaan -curven vakauden ?
ps. Ajattelin huvin vuoksi vielä testata old school meiningillä volttien ja kertoimien kanssa ylikellotusta. Jossain oli, että 1.2V olisi maksimi voltit ?
+200, -23 cinebench r24 = 1440 / 142. Lämmöt n. 82c. Virrankulutus n. 135-137w
+0, -23 cinebench r24 = 1392 / 136. Lämmöt n. 67c. Virrankulutus n. 107-109w
Multi core:ssa voltage tippui n. 0.1v, single coressa en edes seurannut.
Jos synteettisessä testissä ero on noin pieni, niin mahtaako pelikäytössä ero olla vielä pienempi?
Varmasti, pitäisi pystyä pelissä luomaan täydellisen CPU-rajoitteinen tilanne jotta ero olisi vastaava kuin synteettisessä testissä. Yleensä kuitenkin GPU on rajoitteena.
Vaikka nuo erot näyttävät nopeasti katsoen kohtuu pieniltä (varsinkin yhden ytimen erot) kannattaa myös muistaa että ns. peli ja hyötykäytössä yleensä lämmöt eivät myöskään nouse noin korkeiksi. Tässä omaa testiäni 7900X prosessorilla:
Toki jos tietäisi 100% varmasti että ainoastaan pelaa ja ainostaan käyttelee sellaisia pelejä jotka tukevat vain yhtä ydintä voisi jopa harkita että pakottaa tuon 65W asetuksen päälle. Mutta kun tekee muutakin olen ihan tyytyväinen tuohon 150W asetukseen atm.
Joo, pääasiassa cpu-rajoitteisia pelejä pelaan 1440p:llä. Samahan tuo periaatteessa ottaa löysät pois +200mhz päällä, kun pelikäytössä ei lämmöt taikka virrankulutus ole kovin kummoset.
Liquid freezer II 280mm pyörii käytännössä staattisella n. 1050rpm:llä ja lämmöt yleensä pyörii siinnä 55-60 nurkilla, mutta pitemmissä sessioissa maksimilämmöt olleet luokkaa 65-67c.
Joo ei siis paljoa hetkauta lämmöt, kun kerkesi 7600x:n kanssa tottumaan siihen, että se boostailee lämpörajaa vasten, 9800x3d on suorastaan viileä kivi vrt siihen. Taidan jättää tuon +200mhz päälle, samapa se on ottaa marginaaliset lisät jo ennestään hyvän suorituskyvyn päälle.
Onko ryzen 9600x ja asus tuf B650E Rtx3070ti -kaverina kelpo setti pelailuun? Lähinnä autopelejä ja toistaiseksi mennään fullhd -näytöllä?
3070 Ti:llä on vai 8GB muistia, mutta kuitenkin 1080p:lle toistaiseksi ok. Muutamasta asetuksista yleensä kiinni että ei muisti lopu kesken, tosin en nyt tiedä millaista muistin käyttö on niissä autopeleissä joita pelaat. Suorituskyky on samaa luokkaa kuin 9060 XT:llä jota ostetaan uutena 399e 1080p pelaamiseen.
Ja tosiaan 9600X tietenkin on hyvä
Kiitos vastauksesta. Kaverille vaan rakennan konetta, että emo+muistit ja prossu vaihtuu. Asus tuf B650-E ilmeisesti toimii vielä jonkun aikaa tulevaisuuteen jos haluaa päivittää isompaa prossua? Eli tässä emossa toimii vaikka se 9800x3D?
Toimii, ja tulevaisuudessa tuleva 10800X3D myös.
En julistaisi yhtään mitään varmana. Ei ole vielä edes varmistettu että tulevat AM5 kannalle ja minulla on edelleen AM4 aikaisesta toiminnasta pieni epäilys takaraivossa, että ainakin 600-sarjan piirisarjoilta saatetaan tiputtaa tuki seuraaville prossuille
Hyvä.👍Tulee olemaan kaverilla iso harppaus nykyisestä i7-4790k--> 9600X😁
Lueskelin tuosta ryzen 9600x ja ainakin joihinkin emolevyihin on tullut viimevuonna joku päivitys,millä nostaa TDP- arvoa ja watit nosisi 105W? On tästä jotain hyötyä tai miksi tällänen päivitys tuli?
Päivitys ei suoraan nosta TDP:tä vaan sisältää "TDP to 105W" asetuksen BIOSissa, sallii hieman korkeammat boost kellot multi core kuormituksessa.
7500F voisi myös harkita, harppaus vanhasta prossusta on lähes yhtä iso kuin 9600X:llä: AMD Ryzen 5 7500F Tray / multitronic / 145,90€
Kyllä se tulee AM5-kannalle koska ei ole vaihtoehtoja. AM6 ja DDR6 on korkeintaan vuoden 2027 juttuja, DDR6 speksiä ei ole edes vielä julkaistu niin tuo on ihan liian kaukana kun Zen5 julkaistiin vajaa vuosi sitten. Tällä menolla en ihmettelisi jos AM6 venyisi 2028 puolelle. Keinotekoisia rajoitteita voidaan tietenkin tehdä, en vaan oikein usko kun siitä nousee melkonen paskamyrsky.
No muuta virallista tietoahan ei vielä ole, kuin että se ainakin 5 vuotta tukea AM5 kannalle tarkoittaa tukea vähintään 2027 asti. Melkein pakko julkaista jotain AM5 kannalle, jos uusi kanta tulee uudella muistilla. Tulee aika pitkä väli julkaisujen väliin, jos seuraava tulee AM6 kannalle, jossa olisi mahdollinen DDR6 (tästä kai pitäisi tulla mahdollinen spekki julkaisu tämän vuoden puolella huhujen mukaan. arvio ollut 2024/2025 jossain ja jossain 2025 lopulla/2026 alkupuolella). Tuosta menee sitten tovi, että valmistus polkaistaan käyntiin ja saadaan varsinaista tuotetta pihalle.
Juu ei AMD tyhmä ole, varmasti jatkavat julkaisemista ja tuovat vielä AM5 kantaan uusia prosessoreita. Ei olisi mitään järkeä jatkaa vain näiden nykyisten myyntiä ja todeta että sitten lähempänä 2030 tulee AM6 kantaan uudet emot, muistit ja prosessorit joten odotelkaa rauhassa niin me annetaan Intelille aikaa yrittää ottaa meidät kiinni...
Noinhan se TDP- juttu olikin👍 Juu, kaveri haluaa jostain syystä tuon 9600x, niin hankintaan se sitten, vaikka varmasti löytyisi kyllä edullisempia ja ehkä tehokkainmpiakin ratkaisuja.
Ps: Täytyy kehua tätä foorumia, että vaikka itse olen täälä ollut pelkästään kyselemässä, aina saan silti nopeasti ja asiallisia -vastauksia. Kiitos siitä👍
Tässähän on myös se tekijä että AMD joutuu tekemään puhtaan siirtymän joten uuden sukupolven muistien saatavuus ja hintataso pitää olla hyvällä tasolla. Hoppuilu voi kostautua pahastikin ja myynti sakata jos alusta on liian kallis ja vähälukuinen. Intelin strategia on tässä kohti joustavampi ja he voivat ottaa uuden muistityypin käyttöön heti kun teknisesti voivat koska sama piiri menee niin uuteen kuin vanhaan alustaan. Tätä siirtymäaikaa voi kestää helposti vuosikin.
Tulkinallinen juttu miten pitkään tuki jatkuu. AM4 kantaan julkaistu uusia malleja vielä tänäkin vuonna.
Niin no, kyllähän moni tulkitsi asian siten että kun 5000-sarja julkaistiin 2020 vuoden lopulla se olisi ns. siinä. Mutta yllättävän moni myöntää kuitenkin että 2022 julkaistu 5800X3D oli AM4 kantaan se kovin prosessori ja 2024 julkaistu 5700X3D jatkoi sitä eli voidaan sanoa varovaisesti että AM4 kantaa tuettiin vähintään vuodesta 2016 - 2024 = 8 vuotta (tai jos miettii koska oikeasti jotain sai ostettua 2017 => 7v) joten jos AM5 toimii samoin 2022 => 2030 ja vielä 2031+ tulee "jotain julkaisuja". (Tai 2022 => 2029)
Tässä on erittäin tärkeä muistaa, että 5000-sarja ei toiminut 300- ja 400-sarjojen piirisarjoilla ennen kuin vasta ison kalabaliikin jälkeen. Eli jos AMD ei olisi taipunut julkisen paineen alla, niin AM4 olisi de facto ollut lähes samassa tilanteessa kuin LGA1151, jolle tuli neljä sukupolvea prossuja, mutta kaksi ekaa ja kaksi jälkimäistä ei ollut (keinotekoisesti) yhteensopivia mitenkään.
Toki se on totta että tulevaisuutta on vaikea jos ei lähestulkoon mahdoton ennustaa. Lisäksi haluamme (ainakin itse) uskoa parhaimpaan ei pahimpaan vaihtoehtoon. Voihan hyvinkin olla että syttyy kolman maailmansota, AMD on konkurssissa, Trump nostaa järjettömän korkeat tullit jolloin kaikki ATK on vähintään 50% kalliimpaa ja me kaikki kuolleita jo vuoden tai parin sisällä.
Esim. en olisi millään tahtonut uskoa että AM5 emolevyt ovat enempi "hinnat alkaen 200€" kun AM4 emot olivat huomattavasti halvempia. Eikä mikään tietysti takaa sitä etteikö tulevat prosessorit ole luokkaa 1000€+ vaikka ne ehkä tälle alustalle saapuisivatkin.
Mutta tahdon uskoa parempaan ja perustaa uskomukseni menneeseen, eli miten AM4 sarjaa tuettiin.
SOP
